目前,音频放大器受射频强电场干扰的机会是越来越多。许多音频放大器在设计时并没有考虑到高频信号干扰问题,因此很容易将射频载波信息解调进音频频带中,从而造成射频干
2012-05-07 10:45:101224 1、R1上拉电阻将不确定的信号通过一个电阻钳位在高电平,维持在不被触发的状态或是触发后回到原状态。(个人建议加上)2、C1电容减小按键抖动及高频信号干扰。(个人建议加上)3、R2限流电阻(取值100
2023-05-11 14:24:583064 对于高频信号测量时,探头的鳄鱼接地线是万恶之源,无论多好的仪器都无法发挥价值,这是为什么呢?
2023-05-19 09:57:291502 等,具有高负载能力>>辅助电源:5V/12V/15V/24V(范围±10%)>>具有较强的抗电磁干扰和高频信号干扰能力应用:>>工业现场信号隔离及变换>>
2015-03-05 10:59:46
高频信号传输线高频信号会产生电磁场,向导线四周辐射,并且有趋肤效应,传输线不能直接使用导线,需要考虑走线方式、电容、电感、阻抗等因素。
2019-05-24 06:48:59
高频信号一般为LC振荡,如果要求用RC振荡,怎么实现,求完整电路图QAQ[qq]1246411004[/qq]
2016-11-29 19:36:18
的频率范围称为高频。高频信号失真率小,既有较强的可恢复性,且抗干扰率强,低频很容易受地面及空中物体的阻碍而影响到本身的性质,正如在海上求救,高频信号可以准确地传达遇险船所在位置。
2022-03-18 17:41:17
射频电路里的射频信号发射出来进入空中是电磁波,那么在电路中时射频信号是以高频电流的形式存在吗还是说电路中就已经是电磁波
2019-12-05 22:44:23
高频信号布线时要注意哪些问题1、[问]高频信号布线时要注意哪些问题? [答1.信号线的阻抗匹配;2.与其他信号线的空间隔离; 3.对于数字高频信号,差分线效果会更好;2、[问] 在布板时,如果线密
2013-01-29 10:46:59
硬件学习笔记高频信号布线时要注意哪些问题?1.信号线的阻抗匹配;2.与其他信号线的空间隔离;3.对于数字高频信号,差分线效果会更好;**差分线:**差分信号基石驱动端发送两个两个等值、反向的信号
2022-02-16 06:19:11
高频信号放大电路的性能比较分析
2020-03-27 09:01:45
我用ad9959dds芯片产生了4路不同相位的正弦信号,但是这个高频信号的输出400mv,老师需要的是100v左右,需要进行信号放大,查了很多资料,不知道该怎么做,求大神科普
2017-03-18 15:51:30
高频信号是怎么产生的,如何测量?
2023-10-17 07:34:12
元件少,有效降低加工成本。z 提供良好抗外界杂散信号干扰及手机高频信号干扰,使触摸可靠性更加稳定。z 具有很好的防水表现能力,即使有水漫过触摸面也不会影响触摸操作性能。
2020-01-07 10:24:05
圆柱形铁氧体磁性材料,轴向上有几个孔,用较粗的铜线从孔中穿过,绕上一两圈,这种器件对低频信号可以看成阻抗为零,对高频信号干扰可以看成一个电感..(由于电感的直流电阻较大,不能用电感作为高频扼流圈)。当
2016-11-15 13:03:41
PCB布局时如果数字高频信号的走线跟模拟低频信号的走线相邻得很近,会不会造成互相的干扰?
2023-04-12 14:27:14
。这是一种圆柱形铁氧体磁性材料,轴向上有几个孔,用较粗的铜线从孔中穿过,绕上一两圈,这种器件对低频信号可以看成阻抗为零,对高频信号干扰可以看成一个电感..(由于电感的直流电阻较大,不能用电感作为高频扼流圈
2018-06-05 14:04:14
>>全量程范围内极高的线性度(非线性度>标准DIN35 导轨式安装>>具有较强的抗电磁干扰和高频信号干扰能力应用: >>数字信号转模拟信号,DA变换>
2019-04-03 14:53:03
2018-06-14 21:39:12
低频信号波长很长,需要很长的天线才能发射和接受,那加入高频信号作为载体以后,就能用比较短的天线接收了?较短的天线在接收的时候 不是仍然只能接受高频信号吗?那载在其中的低频信号,不是还是不能接受吗?这个怎么理解啊,高手请赐教
2023-05-16 15:04:50
吗? 区属并非如此。对于1-2米的USB数据线来说,采用磁环更多的是为了防止外部的高频信号干扰,而通过使用屏蔽层也能达到屏蔽高频信号干扰的效果,所以选择USB数据线时单纯的通过有无磁环来进行判断太过
2023-03-29 11:16:07
对模拟电路的干扰,数字地`模拟地在接向公共接地点时,要用高频扼流环。这是一种圆柱形铁氧体磁性材料,轴向上有几个孔,用较粗的铜线从孔中穿过,绕上一两圈,这种器件对低频信号可以看成阻抗为零,对高频信号干扰
2012-09-06 11:25:33
对1K的方波信号滤除50Hz工频干扰和高频信号可能吗
2023-10-08 14:38:14
交流电经过整流滤波后变成直流电,直流电又是怎样产生的高频信号?越详细越好。
补充内容 (2018-11-9 16:49):
F1、F2接的220v,经过整流滤波后,vcc为311v。U1给信号使Q2导通,从而使K1导通。后边的震荡信号是怎么产生的?和反馈回路有关还是直接在主回路上就产生了震荡?
2018-11-08 10:29:37
目前,音频放大器受射频强电场干扰的机会是越来越多。许多音频放大器在设计时并没有考虑到高频信号干扰问题,因此很容易将射频载波信息解调进音频频带中,从而造成射频干扰。
2019-08-22 06:16:02
晶振总是很容易受高频信号干扰,我想在旁边的那两个电容接地端串接上一个磁珠,然后共地,合理吗?
2023-04-04 11:34:41
数字示波器在高频信号采集中有哪些应用?
2019-08-07 06:02:04
无源晶振总是很容易受高频信号干扰,我想在旁边的那两个电容接地端串接上一个磁珠,然后共地,这样是不是能避开高频信号的辐射干扰呢?如果是有源晶振,我就在晶振的电源和地上各自串上一个磁珠,不知道合理吗?请教大家了!!
2014-08-08 08:44:16
接在BM的电容c2为抑制低频信号的干扰并接在XS的电容c3为扪制高频信号的干扰。元器件选择 电感L为听电话装置的感应线圈,它是在几小片坡莫合金片上用0.09mm高强度漆包线绕制数百匝而制成的。驻极体
2021-05-24 06:36:49
视频信号干扰是如何产生的?视频信号干扰的解决方法有哪些?
2021-06-02 07:10:56
的视频信号直接进行频率变换,移到高频,避开干扰频率,再在接收端变换成0-6兆赫兹的标准视频信号,其实该原理就是有线电视的调制解调原理;采用该抗*可以有效的抵抗各种干扰,无残留,由于采取了前后端隔离的办法
2009-08-28 16:29:41
一、高频管(UHF)9018fTl00(MHz)的信号放大电路电视高频头输出的第一中频信号和音频信号通过高频管9018放大后也确有显效。该电路已被广泛地使用。但是高频管9018对调频弱信号放大的结果
2019-07-08 07:08:43
问:高频信号布线时要注意哪些问题?
2019-05-22 02:09:56
AD590KF温度传感器放在CCD表面,在CCD工作时,AD590的输出温度电流与实际温度不符合,电流偏小20uA左右。
2018-07-27 08:24:07
是这样的,就是有一款14引脚的芯片,不知道是什么原理,感觉是输入了4MHZ的高频信号,同时又个100hz的低频信号,然后输出是一个固定频率的100HZ信号看着和正常方波没两样,但是示波器把周期调低,是可以出现4MHZ的高频信号的。请问有大师知道什么原理或者用什么芯片吗?
2016-08-05 11:28:01
怎样避免公司的高温高湿,高频信号的干扰呢?用什么芯片比较好用。 个性签名:老百姓骂你,一定时你说了不做!
2018-06-07 08:06:50
的作用是防止高频信号的干扰;稳压块LM7805的作用是稳压输出5V,其输入电压要求在7V~35V之间;C3与C4组成去耦电路,其中,C4滤除高频干扰,C3储能,当外界电压变化较快时,可以对外界电路进行补充;二极管D5的作用是保护电路,当外界有反向电压流入时,将负电压导地;整流二极管的选..
2021-11-15 09:08:09
、RS485接口、USB接口等;金属外壳,抗干扰能力强,能经受高压、雷电、及高频信号干扰;结构简洁大方,在尺寸、模块化设计上考虑细致,便于生产、运输;外壳结构设计
2022-05-13 14:07:21
高速PCB板的电源布线设计:本文分析讨论了高速PCB板上由于高频信号干扰和走线宽度的减小而产生的电源噪声和压降,并提出了高速PCB的电源模型,采用电源总线网络布线,选取合适
2009-03-24 14:08:400 高频信号发生器设计,利用稳压管的齐纳击穿特性,可以得到频率达数百MHZ的高频
2008-05-12 09:44:111612 数字示波器在高频信号采集中的应用
1 高频信号的采集
当要对一个高频信号(比如高达100MHz的雷达波形)进行
2008-11-26 18:17:451391
数字式高频信号发生器电路图
2009-04-11 12:28:221108
超高频信号相位调制器
2009-04-15 10:15:14680 如何避免高频干扰?
避免高频干扰的基本思路是尽量降低高频信号电磁场的干扰,也就是所谓的串扰(Crosstalk)。可用拉大高速信号和
2010-01-02 11:14:036057 目前,音频放大器受射频强电场干扰的机会是越来越多。许多音频放大器在设计时并没有考虑到高频信号干扰问题,因此很容易将射频载波信息解调进音频频带中,从而造成射频干
2010-07-09 15:04:597665 实验电路将高频管9018放大电路加入调频信号输入端,结果弱信号台阻断消失,强信号台放大加强。将高频管9018放大电路加入电视高频头后,对电视第一中频信号放大。
2011-01-30 18:33:5411293 在电力系统中,超高速暂态量保护可能会受到高频载波机发出的高频信号的干扰,本文在对高频信号及故障信号进行频谱分析的基础上,针对不同位置不同故障类型做了大量仿真测试,对暂态
2011-05-28 11:04:0425 介绍了一种键控式的采用单片机对高频函数发生电路进行程序控制的 高频信号发生器 的设计方案。此方案能产生方波、正弦波和三角波等信号;采用数字频率合成器,使输出信号频稳度和
2011-08-04 15:41:4089 本文对线性调频信号进行分析,介绍了不同因素对线性调频信号的压缩效果产生的影响。并在此基础上分析了几种对线性调频信号的干扰效果,最后给出了一种线性调频信号的干扰方法
2011-09-21 15:23:3329 对高重频信号的DRFM干扰技术进行了研究,重点研究了多个假目标距离欺骗干扰。针对高重频信号的特性,采用循环存储加卷积滤波器的方法生成多个假目标,从而达到欺骗干扰的目的。
2011-11-10 14:18:5026 介绍了一种基于FPGA的圆光栅编码器数据采集系统的设计方法。通过分析圆光栅的实际工作情况,将系统分为三大模块,详细阐述了滤波模块实现消除高频信号干扰,计数模块实现四倍频
2013-09-25 16:10:5428 高频信号PCB布局经验,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-26 15:18:260 目前,音频放大器受射频强电场干扰的机会是越来越多。许多音频放大器在设计时并没有考虑到高频信号干扰问题,因此很容易将射频载波信息解调进音频频带中,从而造成射频干扰。 对GSM来说这个问题尤其突出,因为
2017-11-24 18:32:01216 目前,音频放大器受射频强电场干扰的机会是越来越多。许多音频放大器在设计时并没有考虑到高频信号干扰问题,因此很容易将射频载波信息解调进音频频带中,从而造成射频干扰。
2019-03-18 11:35:391981 高频信号发生器主要用来向各种电子设备和电路提供高频能量或高频标准信号,以便测试各种电子设备和电路的电气特性。例如,测试各类高频接收机的工作特性,便是高频信号发生器一个重要的用途。在电路结构上,高频信号
2017-12-10 11:44:0838 目前,音频放大器受射频强电场干扰的机会是越来越多。许多音频放大器在设计时并没有考虑到高频信号干扰问题,因此很容易将射频载波信息解调进音频频带中,从而造成射频干扰。 对GSM来说这个问题尤其突出,因为
2017-12-13 13:08:573818 如图1所示,通过包络产生电路产生的包络信号还含有很多没有滤除的高频成分,这样的信号如果直接 输入到电压判决器,由于高频信号的干扰,会造成判决出错,所以我们必须对包络信号再进行低通滤波, 以便滤除多余的高频成分后,再输出给电压判决器判决,输出正确的解调信号。
2018-10-02 01:09:4319421 接到PCBA的订单后,分析Gerber文件,注意PCB的孔间距与板的承载力关系,切勿造成折弯或者断裂,布线是否考虑到高频信号干扰、阻抗等关键因素。
2019-05-23 17:06:033634 ,下面仔细说明一下每一个环节需要注意的地方。 1、PCB电路板制造, 接到PCBA的订单后,分析Gerber文件,注意PCB的孔间距与板的承载力关系,切勿造成折弯或者断裂,布线是否考虑到高频信号干扰、阻抗等关键因素。 2、元器件采购与检查, 元器件采购需
2020-06-16 16:21:35363 , 1、PCB电路板制造, 接到PCBA的订单后,分析Gerber文件,注意PCB的孔间距与板的承载力关系,切勿造成折弯或者断裂,布线是否考虑到高频信号干扰、阻抗等关键因素。 2、元器件采购与检查, 元器件采购需要严控渠道,一定要从大型贸易商和原厂提货,100%避免
2020-06-16 15:33:05434 。 1、PCB电路板制造 接到PCBA的订单后,分析Gerber文件,注意PCB的孔间距与板的承载力关系,切勿造成折弯或者断裂,布线是否考虑到高频信号干扰、阻抗等关键因素。 2、元器件采购与检查 元器件采购需要严控渠道,一定要从大型贸易商和原厂提货,100%避免二手
2020-04-24 14:44:44798 。 1、PCB电路板制造 接到PCBA的订单后,分析Gerber文件,注意PCB的孔间距与板的承载力关系,切勿造成折弯或者断裂,布线是否考虑到高频信号干扰、阻抗等关键因素。 2、元器件采购与检查 元器件采购需要严控渠道,一定要从大型贸易商和原厂提货,100%避免二手
2020-04-24 10:58:07358 目前,音频放大器受射频强电场干扰的机会是越来越多。许多音频放大器在设计时并没有考虑到高频信号干扰问题,因此很容易将射频载波信息解调进音频频带中,从而造成射频干扰。对GSM来说这个问题尤其突出,因为
2020-08-12 18:52:001 负压波法是输油管道泄漏检测的主要方法,但由于输油泵的调节以及输油管网中压力的相互影响,误报较多。为排除虚警,利用双压力传感器,根据压力波的传播方向排除假象。针对原始信号互相关函数的峰值易受高频信号
2021-03-20 10:29:322 负压波法是输油管道泄漏检测的主要方法,但由于输油泵的调节以及输油管网中压力的相互影响,误报较多。为排除虚警,利用双压力传感器,根据压力波的传播方向排除假象。针对原始信号互相关函数的峰值易受高频信号
2021-03-22 13:46:006 对于高频信号测量时,探头的鳄鱼接地线是万恶之源,无论多好的仪器都无法发挥价值,这是为什么呢?
2021-08-10 14:27:59433 。 1、PCB电路板制造 接到PCBA的订单后,分析Gerber文件,注意PCB的孔间距与板的承载力关系,切勿造成折弯或者断裂,布线是否考虑到高频信号干扰、阻抗等关键因素。 2、元器件采购与检查 元器件采购需要严控渠道,一定要从大型贸易商和原厂提货,100%避免
2021-08-30 17:57:312654 去耦电容是电路中装设在原件的电源端的电容,它主要是可以去除高频信号的干扰,还可以提供比较稳定的电源,降低元件的耦合和噪声。
2021-09-19 15:42:003974 的作用是防止高频信号的干扰;稳压块LM7805的作用是稳压输出5V,其输入电压要求在7V~35V之间;C3与C4组成去耦电路,其中,C4滤除高频干扰,C3储能,当外界电压变化较快时,可以对外界电路进行补充;二极管D5的作用是保护电路,当外界有反向电压流入时,将负电压导地; 整流二极管的选..
2021-11-08 11:21:0010 大的电容,起到两个作用。第一个作用是缓冲作用,第二个作用是稳定作用。有了这个电容,电压和电流就会很稳定,不会产生大的波动。0.1uF的电容,用来滤除高频信号干扰。...
2021-11-23 17:06:150 。缓冲作用就是上电瞬间电流不稳定,容易冲击电子元器件,加个电容可以起到缓冲的作用。稳定作用是每个电子元器件的功率大小都不同,所需电流也是会变的,这时电容就起到稳定作用。C10用于滤除高频信号干扰,大小0.1uF。0.1uF电容要尽可能的靠近IC,尽量很顺利
2021-11-23 17:06:258 高频信号产生器主要用来供给各种电子测量仪器或其他电子设备的高频信号,如向电桥、测量线、谐振回路、天线等供给高频信号能量,以便测试其性能。高频信号发生器一般具有较大的输出功率,但输出信号的频率和幅度可能有较大的误差,其波形可能有较大的失真。
2022-06-24 09:14:182172 高负载能力
>>全量程范围内极高的线性度(非线性度<0.2%)
>>标准DIN35 导轨式安装
>>具有较强的抗电磁干扰和高频信号干扰能力
2022-12-01 16:00:39668 /1-5V,0-10mA/0-20mA/4-20mA等,具有高负载能力
>>标准DIN35 导轨式安装(尺寸:120 x 70 x 43mm)
>>具有较强的抗电磁干扰和高频信号干扰能力
2022-12-07 11:19:02261 高频信号发生器,又称高频振荡器或高频振荡电路,是一种将工频电源变换成高频信号的装置。
2023-02-03 15:43:572056 低通滤波器的作用是通过滤除高频信号,使信号的频率变低,从而抑制高频信号的干扰,使信号更加清晰。
2023-02-17 14:08:424180 电源滤波器对功放的影响主要表现在以下两个方面:降低噪音:电源滤波器可以减少电源中的噪音和杂波,从而降低功放的噪音水平。噪音主要是由电源中的高频信号和干扰引起的,通过使用电源滤波器,可以有效地滤除这些信号和干扰,提高功放的信噪比。
2023-02-24 16:38:063828 相同功率下,高频信号相比低频信号在无线传输中具有更小的传输距离损耗。高频信号能够更好地穿透障碍物,突破遮挡,减少多径传播引起的干扰,并保持较好的传输质量。
2023-07-12 14:09:457731 噪声是高频信号还是低频信号? 噪声是一种信号,通常以随机的、不规则的形式存在。噪声可以存在于电子设备、机械系统、环境等多个领域。常见的噪声类型包括白噪声、粉色噪声、棕噪声等。 在电子学中,噪声通常
2023-09-19 16:39:102070 高频信号发生器是一种能够产生高频信号的仪器,其原理基于振荡器的工作原理。以下是一种常见的高频信号发生器的工作原理。
2023-10-16 14:26:54633 高频信号为什么容易衰减?为什么高频信号不能直接通过电阻的分压来实现信号的衰减呢? 随着科技的不断发展,生活中越来越少有人不了解“高频信号”的概念。高频信号是指频率比较高、波长比较短的电磁波信号,往往
2023-10-20 15:02:241075 /1-5V,0-10mA/0-20mA/4-20mA等,具有高负载能力>>全量程范围内极高的线性度(非线性度>标准DIN35导轨式安装>>具有较强的抗电磁干扰和高频信号干扰能力应用:>>数字信号转模拟信号,DA
2022-05-10 17:07:171 电子发烧友网站提供《射频信号干扰器的设计案例.pdf》资料免费下载
2023-11-07 14:42:344 和维护,缺点是当系统中存在高频信号或大电流通过时,会产生共模干扰。共模干扰是指由于接地系统中存在不同接地点之间的电位差,将这种电位差产生的电流通过共同地点引入系统中的其他设备,干扰其正常运行。 多点接地是指
2023-12-07 13:53:47335 去耦电容是一种安装在电路中的电容,主要用于提供稳定的电源,同时降低元件耦合到电源端的噪声,间接可以减少其他元件受此元件噪声的影响。去耦电容的作用主要包括两个方面:一是去除高频信号干扰,相当于
2024-02-10 14:57:00409
查看更多
