电感器是一个两端电气元件,一旦电流通过它,它就用于在磁场中存储能量,也被称为扼流圈、线圈或电抗器。通常情况下,电感器包括缠绕成线圈的绝缘线。一对电感器称为耦合电感器,用于使用公共磁芯将能量从一个绕组传输到另一个绕组。在本文中,小编将简单介绍下耦合电感器的工作原理、电路设计与应用特性。
2022-09-12 16:51:00
11693
公共场所照明的声光控制
2017-02-28 15:38:21
不管是在流量免费的公共场所还是不免费的公共场所,为何WiFi都难以连接使用?公众娱乐休闲场所的公众WiFi受使用人数、覆盖范围、设备突发故障等因素的影响,存在有的公众WiFi覆盖区域内WiFi信号
2014-03-19 13:41:26
【作者】:钟恭良;【来源】:《电声技术》2010年02期【摘要】:介绍了即将颁布的公共广播国家标准《公共广播系统工程技术规范》中关于系统分类、等级划分的有关规定和系统组态的有关指引,并对这些规定
2010-04-23 11:14:41
器的上述C、 I、 D、 ρ等参数均满足要求时的工作频率范围。 2、波导种类 波导双孔定向耦合器是最简单的波导定向耦合器,主、副波导通过其公共窄壁上两个相距d=(2n+1)λg0/4 的小孔
2020-12-01 16:20:33
常常见,微弱的信号可以耦合到放大电路进行放大,经过放大的信号同样可以通过耦合进行输出。 耦合是两个功能电路的连接桥梁,可以实现信号和能量的传递。常见的耦合电路有直接耦合电路、电容耦合电路、光电耦合电路
2021-08-21 10:23:19
耦合:这也是常见的一种耦合方式。常发生在两个电路的电流有共同通路的情况。公共阻抗耦合有公共地和电源阻抗两种。防止这种耦合应使耦合阻抗趋近于零、使干扰源和***扰对象间没有公共阻抗。 电容耦合:又称电场
2019-08-05 04:36:09
干扰信号的传入。公共阻抗耦合:这也是常见的一种耦合方式。常发生在两个电路的电流有共同通路的情况。公共阻抗耦合有公共地和电源阻抗两种。防止这种耦合应使耦合阻抗趋近于零、使干扰源和***扰对象间没有公共阻抗
2016-07-24 20:49:21
datasheet上推荐电流为交流耦合方式,可否配置成直流耦合,应该怎么设计?可否提供设计参考?谢谢
2023-12-14 06:09:49
在开发过程中service想要控制多个ability时,可以考虑使用公共事件处理。发布无序的公共事件: //发布公共事件 同步修改卡片与页面public void subscribeEvent
2021-11-02 15:15:45
LOC11X光耦合器的结构原理是什么?LOC11X光耦合器有哪些具体应用?
2021-06-08 06:28:48
Spring Cloud Config 多服务公共配置
2019-08-30 09:05:04
波导耦合器由于低插损,高功率,高定向性微波通信,测试测量等场合有大量的使用。同时波导耦合器由于是三维结构,耦合方式多种多样(宽边/窄边/多路/平行/交叉耦合),其中应用非常广泛的一种结构是贝兹孔
2019-06-26 06:11:35
创建TAB公共控件与消除TAB公共控件的阴影TAB控件是由多个页面组成的,页面上的每个控件都隶属于各自的页面,某些时候需要一些公共控件,它不属于任何页面,比如创建一个停止按钮,该停止按钮需要
2012-12-13 15:36:47
sass处理公共样式问题
2019-06-20 11:36:49
社会和科技的进步和现在行业对数据的利用率提高有很大关系,各行各业积累的数据量均在增加,公安领域也包括在内,有大量的案件信息数据需要进行文本分析。 现在的公安部门均使用信息管理系统管理数据,在实现
2019-10-08 15:56:16
二级公共电子书 参考
2013-08-29 22:01:40
,现场干扰严重,可通过两级光电耦合器将长线完全“浮置”起来。长线的“浮置”去掉了长线两端间的公共地线,不但有效消除了各电路的电流经公共地线时所产生杂讯电压形成相互窜扰,而且也有效地解决了长线驱动
2012-12-07 12:14:06
光耦合器的功用光耦合器的类型光电耦合器怎么测好坏
2021-01-08 07:37:30
光电耦合器是什么?有哪些优点?有哪几个参数?
2021-06-07 06:44:31
上产生电压,这就是地线噪声。在这个电压的驱动下,会产生地线环路电流,形成地环路干扰。当两个电路共用一段地线时,会形成公共阻抗耦合。
2019-05-31 08:23:29
我想问一下用LM7815和LM7915做正负双电源的公共地除了用变压器中心抽头做公共地外,还有其它方法做公共地吗?
2016-01-13 22:53:22
吐血分享:SFP光模块《SFP公共协议规范》只开放10天,要的快下
2013-09-17 11:22:11
是常见的一种耦合方式,常发生在两个电路的电流有共同通路的情况。公共阻抗耦合有公共地和电源阻抗两种。防止这种耦合应使耦合阻抗趋近于零,使干扰源和***扰对象间没有公共阻抗。电容耦合又称电场耦合或静电耦合
2020-12-02 09:34:28
在阻容耦合放大电路测量中,为什么所有仪器的公共端要连接在一起呢?
2023-05-16 11:31:34
的具体电路形式有多种。1. 变压器耦合电路之一图 2-8 所示是一种变压器耦合电路。电路中,VT1 和 VT2 构成两级放大器;T1 是一个耦合变压器,L1 是它的一次绕组,一次绕组有一个抽头,L2
2022-04-06 16:29:31
如何去实现一种计时十字路***通信号灯及公共时钟的设计?计时十字路***通信号灯及公共时钟有哪些功能?如何对计时十字路***通信号灯及公共时钟进行Proteus仿真?
2021-08-11 07:46:11
当作为服务器时,是否有任何API或函数访问蓝牙设备的自有公共地址(在这种情况下是PSoC4BLE)?如果可能的话,它还连接到客户端?我知道连接句柄(CyByLyCurnAdHeleLyt)有一个Unt8BD句柄参数,它标识了连接的对等设备,但是我如何访问这个设备的公共地址。谢谢您!
2019-10-14 10:30:18
我想知道,如果我可以通过 ESP8266 获取路由器的公共 IP?
ESP8266 连接 --> 路由器 --> ESP 获取公共 IP 并存储它。
是否有任何 Arduino 代码行?
2023-05-15 08:51:35
,干扰包络明显消除。综合以上实际案例,消除公共阻抗耦合的途径有两个,一个是减小公共地线部分的阻抗,这样公共地线上的电压也随之减小,从而控制公共阻抗耦合。另一个方法是通过适当的接地方式避免容易相互干扰
2019-10-14 08:00:00
用光电耦合器组成的多谐振荡电路用光电耦合器组成的双稳态电路用光电耦合器组成的整形电路用光电耦合器组成的斩波电路
2021-04-22 06:49:21
我正在尝试使用 CubeMonitor 访问基类的公共变量,但 CubeMonitor 看不到它们。我的一般结构是:类基础{上市:int var_1;int var_2;}派生类:公共基础{上市
2022-12-07 08:27:07
从书上看了个电路,多个并联输出的数码管连接上拉电阻说不能用一个电阻接在公共端代替多个电阻?我看有的图上就是用接在公共端代替的,什么时候可以用公共端电阻代替多个电阻啊?初学者有点乱啊~~~
2012-12-20 10:53:27
应用程序: 这个样本代码接收 CAN 公共汽车上的数据包, 使用协议中断的检测来与 CAN 公共汽车通信的失败率匹配, 并动态调整 M253 CANFD 的失败率 。
BSP 版本:M253系列
2023-08-29 06:24:08
一种是触发的耦合方式,今天我们来详细说说这两种耦合设置的功能以及差别。先来说示波器通道的耦合方式,一般打开示波器的通道菜单,就可以看到示波器有三种通道耦合方式的设置,分别是直流耦合、交流耦合、地。我们给
2020-08-12 14:15:19
有限且不能同时为多个设备充电。此外,金属的干扰对该技术非常致命,因为紧耦合技术采用100kHz~200 kHz的频率范围,而金属在此范围有最高的热感应,因此在有硬币或钥匙等金属物体附近无法使用紧耦合
2018-10-09 14:45:40
`变压器耦合,RC耦合,直接耦合的优缺点是什么`
2018-10-29 17:09:48
我想问一下正负电源公共地的接法,除了接在变压器的中心点,还有其它方法接吗?
2016-01-13 23:16:36
耦合电感有2种模型1.告知耦合电感的2个自感、互感以及耦合系数2.匝数比、自感量、漏感量(相当于一个理想变压器原边和副边的电感量)请问我已知耦合电感的模型2的三个参数如何将其转换为耦合电感模型1的3个参数2种模型间参数是如何转换的呢?求求大佬帮助
2020-01-03 14:55:51
介绍波导短缝耦合器的实现方式,短缝耦合器也叫Riblet short-slot 耦合器,属于窄边耦合的一种,可以用一个窄边缝隙实现3dB强耦合。文章所有源文件见: 链接:https://pan.baidu.com/s/14TF94MDn0wOvJeyPs0_s9g 密码:ldcx
2019-07-05 07:19:20
浅谈公共机房样机制作及日常维护随着电脑和网络的应用日益普及, 电脑在日常生活中扮演着越来越重要的角色,而学校的教育,无论是高校还是中小学,公共机房都是一个不可缺少的教学实践基础硬件设备。而如何高效
2009-10-10 15:04:47
作者:Robert Kollman,德州仪器 (TI)在这篇《电源设计小贴士》中,我们继续《电源设计小贴士#32-第 1 部分》的讨论,即如何确定 SEPIC 拓扑中耦合电感的漏电感要求。前面,我们
2018-09-26 10:19:06
干扰的模式、电磁屏蔽理论、接地设计、滤波设计,大家来学习一下吧!第一部分 电磁骚扰的耦合机理1、基本概念电磁骚扰传播或耦合,通常分为两大类:即传导骚扰传播和辐射骚扰传播。通过导体传播的电磁骚扰,叫传导
2020-10-21 11:54:17
在电路级联的连接通道串联一个电容可以实现交流耦合,这种耦合方式在示波器的通道耦合方式中最常见,但是我现在用一电路仿真软件实现交流耦合,电源用一个直流和高频电压源串联而成,主回路用一个电容串联耦合
2024-01-21 15:35:07
载波发送端耦合电路载波接收端耦合电路接口保护电路
2021-03-29 08:18:30
在使用示波器时,输出信号耦合方式有直流耦合和交流耦合,直流耦合是将采集到的信号经衰减后直接耦合到示波器采集端口;而交流耦合是将采集到的衰减信号经电容耦合然后到示波器的采集端口,这个电容的目的就是通交阻直,由电路可知,这个电容越大,通交阻直的效果一般来说越好,那么这个电容一般而言有多大?
2024-02-25 20:50:12
计算机公共机房软件系统备份与还原摘要:对学校公共机房软件系统进行备份,当需要对学校公共机房计算机硬盘重新进行规划、或在添加新的计算机公共机房时,将原备份文件再进行还原,可大大简化软件系统的安装
2009-10-10 14:48:03
我对电路中有关耦合的问题不理解,请问有没有关于这方面详细的资料?哪位能提供有关耦合电路分析的教程?谢谢
2015-10-14 06:46:59
怎么设计一种边缘耦合的平行耦合线带通滤波器?平行耦合线带通滤波器的基本原理是什么?级联微带带通滤波电路的主要设计步骤有哪些?
2021-04-20 06:05:45
噪声对工业设备以及自动化系统的安全性、可靠性、稳定性等许多方面都有着严重的影响。在分析噪声的基础上,较全面地介绍了公共阻抗耦合的噪声及其危害,讨论分析了抑制该
2009-03-17 11:20:28
12 光电耦合器件:名称 型号 批号 封装 描述光电耦合 TIL-117 光电耦合放大器光电耦合 TIL-111 光电耦合放大器光电耦合 TIL-113 光电耦合放大器光电耦合
2009-09-11 09:59:47
160 什么是耦合
耦合是指两个实体相互依赖于对方的一个量度。分为以下几种:
非直接耦合:两个模块之间没有直接关系,它们之间的联系完全是通过主模块的控制和调
2009-04-10 12:43:34
4668 地线问题--公共阻抗耦合
当两个电路的地电流流过一个公共阻抗时,就发
2009-10-03 17:55:15
5797
光耦合器,光耦合器是什么
光耦合器(optical coupler,英文缩写为OC)亦称光电隔离器,简称光耦。光耦合器以光为媒介传输电信号。它对输入、输出
2010-02-27 17:50:16
1352 耦合波导开关,耦合波导开关原理是什么?
耦合,有联系的意思,指信号由第一级向第二级传递的过程,一般不加注明时往往是指交流耦合。耦合
2010-03-20 11:34:18
1491 公共密钥密码,公共密钥密码技术原理介绍
公钥密码技术为用户提供安全的信息交换方式。另外,它还能使主机具有其他有用的安全技术,包括身份
2010-03-20 15:43:26
2154 光耦合器,光耦合器工作原理是什么?
2010-03-20 17:37:55
5989 二级公共基础速学教程
2011-01-19 16:22:14
0 三相并网逆变器公共耦合点电压控制研究_伞国成
2017-01-05 15:24:15
10 电容可完成耦合、滤波、旁路、退耦、谐振、中和、补偿等多种功能,其中,用于完成耦合功能的电容被称为耦合电容,本文主要详细描述电容是如何实现耦合作用的,即耦合电容的原理是什么。
2017-05-06 09:01:29
45113 并网运行下微电网内功率波动将通过公共耦合点( PCC)由大电网承担。为抑制不同时间尺度下的功率波动,使微电网通过PCC友好并网,基于马尔科夫决策过程(MDP)建立了反应微电网PCC不同时间尺度下交换
2017-12-27 16:26:26
12 电容耦合:又称电场耦合或静电耦合,是由于分布电容的存在而产生的一种耦合方式。耦合是指信号由第一级向第二级传递的过程,一般不加注明时往往是指交流耦合。
2019-01-04 16:18:41
37780 本文首先介绍了耦合器的概念以及耦合器的作用,然后介绍了电桥的概念,并解释了电桥的种类,最后将耦合器和电桥两者进行了区分。
2019-08-06 09:36:25
8858 公共阻抗耦合是指噪声源回路和受干扰回路之间存在着一个公共阻抗,噪声电流通过这个公共阻抗所产生的噪声电压,传导给受干扰的回路。
2019-11-04 16:21:25
3772
本文在概述了课题背景之后介绍了定向耦合器两种耦合方式:串联耦合和并联耦合。这两种耦合方式是实现定向耦合器分流信号的基础。用这两种耦合方式组合出了两种可用的电路结构,本文详细地推导了理想情况下各个参数的表达式。两变压器的双定向耦合器电路简单,隔离度不够好,三变压器的定向耦合器电路复杂,隔离度很好。
2020-03-27 09:48:32
42 我们做产品,希望一切尺寸都按照理想状态来:如下图所示公共端入射角度很正,BLOCK尺寸也很理想,出射的四路光斑等pitch直线排列和LD/PD的pitch正好对上,这样四个通道都有最好的耦合效率。
2020-06-05 14:00:20
2197 Marki耦合器允许用户用给定的耦合因子对传输线上的功率进行采样。Marki方向耦合器必须只从一个方向采样功率,以区分正向和后向旅行信号。Marki耦合器可以在正反波之间选择的选择性称为方向性
2021-11-10 11:02:15
348 什么是耦合电容 电子产品世界当中,耦合电容应用得十分广泛,电容耦合更是一个十分重要的概念,今天我们来谈谈电容耦合的相关内容,包括电容耦合定义和干扰的耦合方式。 电容耦合定义 电容耦合:又称电场耦合
2021-05-25 00:30:07
4293 直流耦合和交流耦合的区别(电源技术的现状)-直流耦合就是直接的导线连接,包括通过像电阻之类的线性元件的连接。它适用于对包括直流分量的信号的放大电路中。在直流耦合电路中,各级电路的静态工作点是互相
2021-09-24 17:19:08
25 点击上方“电磁兼容检测”,马上关注示波器DC/AC耦合设置及影响摘要:介绍了示波器的DC/AC耦合设置及其影响。耦合指把电信号从一条电路连接到另一条电路使用的方法。在这种情况下,输入耦合是从测试电路
2021-11-09 17:51:00
13 耦合器将信号耦合出一部分能量,耦合出的能量常用于信号的检测或监测,比如功率测量和检波等。
2022-09-06 15:29:01
4964 耦合器是正交混合耦合器,在输出端口(端口2和端口3)之间具有90°的相位差。 耦合器的微带电路设计。为了实现牢固的耦合,此处使用了四个连接的耦合线。该耦合线易于实现强耦合,并且带宽超过一个八度。困难
2022-09-07 11:34:17
7711
WENTEQ波导系统里的信号耦合使用交叉式定向耦合器。公共壁上有两种斜交叉式孔,两种交叉式波导。WCC系列交叉定向耦合器在主传输线路的横截面上,端口更接近第一孔。耦合波导的另一侧应终止适配负载
2022-11-16 08:49:05
382 滤波器的耦合指的是滤波器电路中两个或多个滤波器之间的耦合。耦合可以是电感耦合、电容耦合或者是电阻耦合。
2023-02-24 16:30:04
1742 耦合,在物理学中,指两个或两个以上的体系或运动形式之间通过各种相互作用而彼此影响。如在两个单摆中间连一根线,它们的振动就会发生耦合。耦合电容,又称电场耦合或静电耦合,是由于分布电容的存在而产生的一种
2023-06-09 09:01:14
3029 Cotherm作为一款专业的CAE耦合工具,在三维热流耦合方面,支持TAITherm与CFD工具的稳态耦合、准瞬态耦合以及全瞬态耦合三种自动耦合实现方式,用户可以使用CoTherm的GUI界面直接
2022-01-10 11:35:26
768
电子电路中,将前级电路(或信号源)的输出信号送至后级电路(或负载)称为耦合。耦合的作用就是把某一电路的能量输送(或转换)到其他的电路中去。在示波器中,存在两种耦合设置,一种是通道的耦合方式,另外一种
2021-12-06 11:25:11
520
定向耦合器(Directional Coupler)是一种用于在微波和射频领域进行信号耦合和分离的器件。在定向耦合器中,存在两个重要的参数:耦合度(Coupling Coefficient)和耦合损耗(Coupling Loss)。
2023-08-25 15:08:11
1469 耦合有哪几种类型?电路的三种耦合方式 三种耦合电路及其特点 耦合是指电子元件或电路中不同部分之间的相互作用。在电路中,耦合可以分为很多种类型,其中最基本的有磁耦合和电容耦合两种。 磁耦合是利用互感器
2023-09-22 12:22:29
4473 阻容耦合和直接耦合的区别 阻容耦合和直接耦合是电子工程学中两个常用的概念。它们在信号传输中都起到了非常重要的作用。然而,它们在实际应用中具有不同的优缺点,因此需要我们深入了解阻容耦合和直接耦合之间
2023-09-22 12:32:30
3032 电耦合和磁耦合怎么判断? 电耦合和磁耦合是物理中两种不同的相互作用方式。电耦合是指两个电荷之间相互作用的一种方式,而磁耦合则是指两个磁场之间相互作用的方式。电耦合和磁耦合在物理学和工程技术中有着广泛
2023-09-22 12:32:34
2233 电路耦合效应分析 耦合性高好还是低好 电路耦合效应是指两个或更多电路之间存在的相互影响的现象。在电路中,一个信号的变化可能会引起另一个信号的变化,这是因为电路中不同部分之间存在电磁耦合、热耦合等作用
2023-09-22 12:47:49
1883 耦合电路是什么意思?什么是耦合电路,作用和原理是什么? 耦合电路是指将两个或多个电路连接在一起以实现某些特定的功能的电路。它可以将一个电路的输出信号传递到另一个电路的输入端,从而起到传递、处理和调节
2023-09-22 17:49:12
2674 有磁耦合的两个及以上的线圈,就称为耦合线圈,即耦合电感。变压器就是耦合电感工程上实际的典型应用。
2023-10-19 12:29:44
1445
定向耦合器的耦合度和耦合损耗之间存在一定的关系。耦合度是指定向耦合器中从一个输入端口到另一个输出端口的能量传输比例,通常以分贝(dB)为单位表示。耦合损耗是指在能量传输过程中由于耦合器的结构和材料等因素引起的能量损失,通常以分贝(dB)为单位表示。
2023-10-27 11:14:54
411 差分对紧耦合真的比松耦合好吗?
2023-11-30 15:24:03
438
耦合器是一种用于将电路中的信号进行耦合或解耦的器件。在电路中,耦合器通常用于将信号从一个电路传输到另一个电路,或者从一个电路中提取信号。它也可以用于将一路微波功率按比例分成几路,实现功率分配。常见
2023-12-23 16:15:19
1129 光耦合器的工作模式 选购光耦合器注意事项 光耦合器是一种将电信号转换为光信号,或将光信号转换为电信号的器件。它在光通信、光传感、光电子设备等领域广泛应用。光耦合器的工作模式有多种,并且在选购时有
2024-01-23 15:29:00
131 电子耦合是在电子设备中,信号从一个电路传递到另一个电路的方式。在电子设备中,每个电路都需要与其他电路进行相互连接,以实现信号的传输和处理。这种相互连接的方式就是电子耦合。 四种常见的电子耦合方式
2024-01-25 13:49:54
555 耦合和去耦有什么区别,耦合电容和去耦电容的作用分别是什么,在电路中如何放置,有什么原则? 耦合和去耦是电子电路中的两个重要概念,它们分别用于描述电路中信号的传递和消除噪声。下面将详细介绍这两个概念
2024-02-04 09:05:32
361 光纤耦合器分单模和多模吗 光纤分路器和光纤耦合器有何不同 光纤耦合器分单模和多模,具体来说,光纤耦合器是一种用于实现光纤之间的光信号耦合的光学元件。它可以将来自多个输入光纤的光信号耦合到一个或多个
2024-02-20 14:11:06
194
