电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>布线技巧与EMC>PCB层叠设计基本原则
PCB层叠设计基本原则
收藏
查看更多
PCB设计中的叠层原则
在进行多层PCB的设计时,PCB层叠是其中一个非常重要的环节,层叠的好坏对于产品的性能有直接的影响,下面我们将为大家梳理一下多层板层叠的一些基本原则。 首先,我们需要满足信号层与地层相邻叠放,在有
2023-11-13 07:50:00995
汽车电源架构设计需要遵循哪些原则
汽车电源架构在设计时需要遵循的六项基本原则。但不是每个设计师都对这些原则有很透彻的了解。本文将对汽车电源设计应遵循的六大基本原则进行一一的讲解,让设计师的基本功更加扎实。
2013-04-02 19:38:522970
PCB层叠设计基本原则
对于PCB生产商而言PCB层叠方案需要考虑的因素众多,作为CAD工程师,往往关注的是尽可能多一些布线层,以达到后期布线的便利,当然,信号质量、EMC问题也是CAD工程师关注的重点;而对于成本,往往想法是:能不能再少2层?层叠结构是否对称则是其关注重点。
2022-09-22 09:24:11530
PCB叠层设计层的排布原则和常用层叠结构
层叠结构是影响PCB板EMC性能的一个重要因素,也是抑制电磁干扰的一个重要手段。本文介绍多层PCB层叠结构的相关内容。对于电源、地的层数以及信号层数确定后,它们之间的相对排布位置是每一个PCB工程师都不能回避的话题;
2016-08-04 11:27:076502
PCB层叠设计的一般原则
原创详解PCB层叠设计基本原则.pdf(48.16 KB)
2019-10-09 06:14:30
。 对于电源、地的层数以及信号层数确定后,它们之间的相对排布位置是每一个PCB工程师都不能回避的话题; 层的排布一般原则: 1、确定多层PCB板的层叠结构需要考虑较多的因素。从布线方面来说,层数越多越
2018-09-17 17:41:10
结构的相关内容。对于电源、地的层数以及信号层数确定后,它们之间的相对排布位置是每一个PCB工程师都不能回避的话题。层的排布一般原则:1、确定多层PCB板的层叠结构需要考虑较多的因素。从布线方面来说,层数
2016-08-24 17:28:39
AC-DC电源管理芯片选型基本原则
AC-DC电源管理芯片选型基本原则:1、普遍性原则:所选的电源芯片要是被广泛使用验证过的,尽量少使用冷门、偏门芯片,减少开发风险。2、高性价比原则:在功能、性能、使用率都相近的情况下,尽量选择价格比
2021-11-16 08:46:40
FPGA设计基本原则及设计思想
今天给大侠带来FPGA设计基本原则及思想,话不多说,上货。FPGA设计基本原则及思想一、硬件设计基本原则1、速度与面积平衡和互换原则:一个设计如果时序余量较大,所能跑的频率远高于设计要求,能可以通过
2020-10-11 12:26:42
MOS设计选型的基本原则
6个MOS设计选型的基本原则
2021-03-18 07:04:16
TD-SCDMA功放容量需求的估算原则和方法是什么?
功放容量估算的基本原则是什么?TD-SCDMA系统的技术特点有哪些?TD-SCDMA功放容量需求的估算原则和方法是什么?
2021-05-31 06:09:45
WiMAX信道功率测量的基本原则
员在进行测量时往往会发生错误。由于IEEE 802.16标准使用的OFDM射频波形本身就非常复杂,所以他们在测量移动WiMAX信号时出错的情况更多。本文介绍了有关WiMAX信道功率测量的重要信息,这些基本原则对于三种主要的WiMAX功率测量都适用:发射功率测量、相邻信道功率测量和频谱辐射合格/不合格测试。
2019-06-03 07:50:52
[分享]Altera FPGA、CPLD 硬件设计基本原则设计学习笔记
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-9 00:41 编辑 Altera FPGA、CPLD 硬件设计基本原则设计学习笔记   1)速度与面积平衡
2009-05-26 17:31:04
信号完整性处理的基本原则有哪些
信号完整性处理的8个基本原则
2021-01-14 07:19:08
原创|详解PCB层叠设计基本原则
PCB设计中,考虑到信号质量控制因素,PCB层叠设置的一般原则如下:1、元件面相邻的第二层为地平面,提供器件屏蔽层以及顶层布线提供参考平面。2、所有信号层尽可能与地平面相邻,以保证完整的回流通道。3
2017-03-22 14:34:08
原创|详解PCB层叠设计基本原则,非专业人士也能看懂
的相对排布位置。 ✪ 正文 ✪ 本节主要介绍PCB层叠设计方法:PCB设计软件CrossSection界面、PCB层叠设计的基本原则。 一、CrossSection 界面介绍 Allegro提供了一个集成
2017-03-20 11:14:45
原创|高速PCB设计中直流电源设计的基本原则
高速PCB设计中直流电源设计的基本原则:1、布局应尽量满足以下要求:总的连接尽可能短,关键信号线最短,高电压大电流信号与小电流分开,低电压的弱信号分开,模拟信号与数字信号分开,高频信号与低频信号分开
2017-02-14 10:56:30
变量初始化的基本原则
一、变量初始化变量初始化的基本原则为:可综合代码中完成内部变量的初始化,Testbench中完成可综合代码所需的各类接口信号的初始化。初始化的方法有两种:一种是通过initial语句块初始化;另一种
2022-01-19 07:07:26
数字BIST的基本原则
相同的触发器捕获响应,将移出的结果压缩成一个数字标志,再将其与一个正确的标志作逐位对比。尽管工业逻辑BIST的细节要更复杂,但基本原理仍适用于多时钟域、多周期延迟路径,以及电源
2019-07-19 06:18:30
数字地和模拟地处理的基本原则
★数字地和模拟地处理的基本原则如下: 1模拟地和数字地之间链接(1)模拟地和数字地间串接电感一般取值多大?一般用几uH到数十uH。 (2)用0欧电阻是最佳选择(1)可保证直流电位相等、(2)单点接地(限制噪声)、(3)对所有频率的噪声都有衰减作
2021-08-06 07:37:24
汽车电源设计要遵循哪几项基本原则
汽车电源设计要遵循哪几项基本原则?汽车通用电源的拓扑架构有哪几种?
2021-05-12 06:42:22
焊台温度设定的基本原则
焊台温度设定的基本原则: 在不影响焊接质量及焊接速度的前提下,焊接设定温度越低越好。 主要考虑因素: 焊料的熔点 PCB板时间曲线图 元器件耐热温度时间曲线图 生产效率 焊盘与PCB连接的粘胶耐热
2010-08-26 19:41:17
电子电路和程序抗干扰设计的基本原则有哪些
电子电路和程序设计形成干扰的基本要素有哪几个?电子电路和程序抗干扰设计的基本原则有哪些?
2022-01-17 07:50:49
电机转动的基本原理是什么?
电机转动的基本原理是什么?电机运动的基本原则有哪些?
2021-07-21 07:59:28
电源IC的选择基本原则
及成本等问题。这里给出一些选择基本原则,供参考。成本等问题。这里给出一些选择基本原则,供参考。1、优先考虑升压式DC/DC变换器采用升压式DC/DC变换器不仅效率高并且可减少电池数(减小整个电源体积及...
2021-11-17 08:10:49
电路设计的一些基本原则以及元件的特性简介
` 本帖最后由 gk320830 于 2015-3-7 21:21 编辑 电路设计的一些基本原则以及元件的特性简介`
2013-06-05 19:48:20
稳压二极管的性能/主要参数/基本原则
稳压二极管稳压电路图分析稳压二极管的性能稳压二极管的主要参数选择稳压二极管的基本原则
2021-02-24 09:25:24
群脉冲预防方案的基本原则?|深圳比创达电子a
永久性的硬件损坏,甚至完整的电力网络瘫痪。 二、群脉冲预防方案的基本原则1、预测与评估:通过监测可能的群脉冲来源和模拟群脉冲对不同系统的影响,评估潜在的风险和脆弱性;2、屏蔽与保护:采取物理和技术措施
2024-01-15 10:42:34
解开多年疑惑,原来PCB层叠竟有这些讲究!
分析怎么层叠?哪样层叠更好?一般遵循以下几点基本原则。① 元件面、焊接面为完整的地平面(屏蔽)。② 尽可能无相邻平行布线层。③ 所有信号层尽可能与地平面相邻。④ 关键信号与地层相邻,不跨分割区。可以根据以上原则
2020-03-21 07:00:00
请问印制电路板基本原则是什么?
印制电路板基本原则是什么?
2021-04-21 06:45:37
谁能说说PCB及电路抗干扰设计的基本原则有哪些呢
谁能说说PCB及电路抗干扰设计的基本原则有哪些呢?
2022-01-17 08:42:35
转: PCB叠层设计层的排布原则和常用层叠结构
2016-08-23 10:02:30
电器控制线路的基本原则和基本环节 PPT
电器控制线路的基本原则和基本环节 第一节 电器控制线路的基本原则和基本环节  第二节 鼠笼电动机简单的起、停电器控制线路  第三节 电器控制线路的基本规
2008-11-20 17:00:450
电器控制线路的基本原则和基本环节
电器控制线路的基本原则和基本环节组成:按钮、继电器、接触器等低压电器组成。特点:具有线路简单、维护方便、便于操作、价格低廉等许多优点。第一节  电器控
2008-11-20 17:04:050
开关型调节器的pcb布局的基本原则
摘要:本文介绍了开关型调节器的电路板布局的基本原则。尽管本文集中分析的是升压型开关型调节器,但它所包含的原理同样适合其它类型的开关调节器。本文讨论了接地方法、
2009-04-27 11:13:3814
光电检测系统设计的基本原则
九个基本原则:1.匹配原则(光电匹配、精度匹配)见P122.阿贝比较原则3.运动学原则(按自由度确定约束数)4.统一基面原则(设计、工艺、测量基准统一)5.
2010-07-04 12:58:4927
汽车电源设计的六项基本原则
本资料介绍了大多数汽车电源架构需要遵循的六项基本原则; 列出了四种常用的电源架构,总结了最近三年汽车领域的典型设计架构。当然,用户可以通过不同方式实现具体的设计
2010-07-05 15:23:5854
光纤收发器故障维护的基本原则和方法
  §1.1 进行光纤收发器故障维护应遵循的基本原则:   一、进行故障维护判断须从最简单的事情做起   简单的事情,一方面指观察,另一方面是指简捷的环境
2010-08-25 16:05:200
pcb板设计的基本原则
pcb板设计的基本原则 大家都知道理做PCB板就是把设计好的原理图变成一块实实在在的PCB电路板,请别小看这一过程,有很多原理上
2008-10-28 10:01:392434
通信设备防雷接地的基本原则
通信设备防雷接地的基本原则 4.1  通信机房建筑物 机房建筑以钢筋混凝土结构为宜。 机房建筑应有避雷
2009-09-09 21:26:154324
传感器选用的基本原则
传感器选用的基本原则       现代传感器在原理与结构上千差万别,如何根据具体的测量目的、测量对象以及测量  环
2009-11-07 11:39:272258
印刷电路板设计的基本原则
印刷电路板设计的基本原则   1.印刷电路板的设计   从确定板的尺寸大小开始,印刷电路板的
2009-11-17 08:41:22567
搭配功放和音箱的基本原则
搭配功放和音箱的基本原则 HIFI器材的搭配非常重要。虽然其中有不少主观因素在内,但功放和音箱的搭配,则必须遵循几大原则,如
2009-12-15 10:55:352356
HIFI声音的基本原则
HIFI声音的基本原则 对HIFI的概念,大家已经有了明确的认识。那么,什么声音可以称为HIFI的声音呢?简单来说,它就是让人听着舒服
2009-12-15 10:55:591006
笔记本电脑使用要坚持5项基本原则
笔记本电脑使用要坚持5项基本原则 小心移动是关键     目前市场上的IDE硬盘几乎都是使用铝硬盘盘片基质,硬盘的结构十
2010-01-26 11:20:57321
电脑维修的基本原则
电脑维修的基本原则 一、 进行维修判断须从最简单的事情做起  简单的事情,一方面指观察,另一方面是指简捷的环境
2010-02-25 11:35:48681
印刷电路板图设计的基本原则
印刷电路板图设计的基本原则可以让你了解很多知识。
2015-11-02 17:25:090
内电层分割基本原则
内电层分割基本原则,内电层分割基本原则,内电层分割基本原则
2015-12-24 11:02:050
PCB设计基本原则
PCB设计基本原则,好东西,喜欢的朋友可以下载来学习。
2016-01-18 15:17:270
EMC-制作印制电路板的基本原则
EMC-制作印制电路板的基本原则,有需要的下来看看。
2016-03-29 16:49:350
家庭装修中电气设计的基本原则
家庭装修中电气设计的基本原则,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-08-22 17:06:030
平衡PCB层叠设计方法
PCB层叠设计方法
2016-12-17 21:49:190
汽车电源架构设计的六项基本原则
多数汽车的电源架构在设计时都要遵循最基本的原则,但不是每个设计师都对这些原则有很透彻的了解。本文将对汽车电源设计应遵循的六大基本原则进行一一的讲解,让设计师的基本功更加扎实。 以下是汽车电源架构
2017-11-03 16:29:404
FPGA设计的基本原则、技巧与时序电路设计
FPGA设计的基本原则 面积与速度折衷原则 面积和速度是ASIC芯片设计中一对相互制约、影响成本和性能的指标,贯穿FPGA设计的始终。在FPGA设计中,面积是指一个设计消耗的FPGA内 部逻辑资源
2017-11-25 03:57:01800
PCB层叠设计方法和基本原则介绍
Allegro提供了一个集成、方便、强大的层叠设计与阻抗计算控制的工具,叫做Cross Section。如下图所示,可以非常直观地进行材料选择,参数确定,然后得到最终阻抗结果。 其中各选项的含义:
2018-03-20 15:48:001801
电源PCB布板设计中的原则与注意事项
DC-DC电源PCB布板分为两部,在本期视频中主要介绍了电源PCB布板设计中需要遵循的基本原则及技巧。
2018-10-12 03:13:003313
PCB层叠设计的基本原则总结
PCB层叠设计基本原则 CAD工程师在完成布局(或预布局)后,重点对本板的布线瓶径处进行分析,再结合EDA软件关于布线密度(PIN/RAT)的报告参数、综合本板诸如差分线、敏感信号线、特殊拓扑结构
2019-06-28 15:30:501094
建议初学者在布线PCB时逐一遵循的22个原则
建议初学者在布线PCB时逐一遵循以下基本原则。接线完成后,再次使用容器进行检查。
2019-08-01 11:22:533821
PCB中的过孔设计及基本原则
过孔(via)是多层PCB的重要组成部分之一,钻孔的费用通常占PCB制板费用的30%到40%。简单的说来,PCB上的每一个孔都可以称之为过孔。
2019-10-14 10:58:125307
选择GPU服务器的基本原则有哪些
在介绍选择GPU服务器的基本原则之前,先来跟大家介绍下常见的GPU和GPU服务器。
2020-02-24 13:29:182749
PLC选型的基本原则有哪些
PLC选型的基本原则是:所选的PLC应能够满足控制系统的功能需要。
2020-04-25 10:10:4516065
PLC控制系统设计的基本原则及步骤
任何一种电气控制系统都是为了实现生产设备或生产过程的控制要求和工艺需要,从而提高产品质量和生产效率。因此,在设计PLC应用系统时,应遵循以下基本原则
2020-05-10 09:07:504186
PLC控制系统设计的基本原则
PLC控制系统的设计四项基本原则如下
2020-05-18 08:57:363616
PID控制器选型基本原则
PID控制器选型应根据控制对象特性及生产过程对控制系统的要求进行,PID控制器选型基本原则如下:
2020-06-14 11:10:481461
PID控制器选型的基本原则
2020-06-18 09:44:272056
家庭装修中电气设计的基本原则详细说明
不同家庭的装修设计各有不同,家用电器的配置也不尽相同,但电气设计的基本原则是相同的。家庭装修中的电气设计基本原则如下:
2020-06-24 18:20:2926
元器件选型的基本原则
来源:罗姆半导体社区  一,元器件选型基本原则: a)普遍性原则:所选的元器件要是被广泛使用验证过的,尽量少使用冷门、偏门芯片,减少开发风险。 b)高性价比原则:在功能、性能、使用率都相近的情况下
2022-12-09 16:21:231134
PCB布局中的这15点热设计基本原则,一定要注意
%的工作量甚至更多,下面列举了一些热设计的基本原则,希望大家都能少改版,少加班。 1. 温度敏感的元器件 (电解电容等)应该尽量远离热源。 对于温度高于30℃的热源,一般要求: 在风冷条件下,敏感元器件离热源距离不小于2.5毫米; 在自然冷条件下
2020-10-12 00:18:32342
PCB层叠设计的八项基本原则
在设计 PCB(印制电路板)时,需要考虑的一个最基本的问题就是实现电路要求的功能需要多少个布线层、接地平面和电源平面,而印制电路板的布线层、接地平面和电源平面的层数的确定与电路功能、信号完整性
2020-10-30 16:02:26214
片上系统(SoC)基本原则和参考书
片上系统(SoC)基本原则和参考书说明。
2021-03-26 14:59:5710
6个MOS设计选型的基本原则资料下载
电子发烧友网为你提供6个MOS设计选型的基本原则资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-11 08:52:2139
电气二次回路标号的基本原则是什么?
回路标号的基本原则是:凡是各设备间要用控制电缆经端子排进行联系的,都要按回路原则进行标号。此外,某些装在屏顶上的设备与屏内设备的连接,也需要经过端子排,此时屏顶设备就可看作是屏外设备
2021-05-04 16:51:003428
电感选型的基本要领以及基本原则的介绍
电压(Irms); F).电感工作时周围环境温度; G).安装尺寸要求(如脚距Pitch、本体外围尺寸等); H).客户的生产工艺能力(产品安装信息). 电感选型的基本原则: A).以低成本,节约使用
2021-04-14 01:45:591525
pcb布线 pcb布线的基本原则
PCB布线在PCB设计中是非常重要的环节,了解PCB布线是初学者需要学的事情。在这篇文将分享PCB布线规则及注意事项,希望对用户有所帮助。
2021-07-21 15:01:2125249
PCB Layout pcb布局的基本原则
PCB Layout即PCB布局,要使电子电路获得最佳性能,电子元器件的布局及导线的布线是非常关键的环节。要使PCB质量好,造价低,性能高,应将设计重点放在布局环节。以下是PCB布局的原则
2021-07-21 16:44:2414234
PLC控制系统设计的基本原则
设计的基本原则 ①最大限度满足被控对象的控制要求。 ②保证控制系统的高可靠性和安全性。 ③在满足上述条件的前提下,尽量使控制系统简单、经济、实用、维护方便。 ④选择PLC时,考虑生产和工艺改进所需的余量。 2.可编程控制器控制系统设计的基本内容 ①选择合适
2021-12-17 14:13:442420
硬件原理图设计基本原则
硬件原理图设计还应该遵守一些基本原则,这些基本原则要贯彻到整个设计过程,虽然成功的参考设计中也体现了这些原则,但因为我们可能是“拼”出来的原理图,所以我们还是要随时根据这些原则来设计审查我们的原理图,
2022-06-14 10:29:003903
工业传感器选型的六大基本原则
工业传感器选型的六大基本原则
2023-01-06 09:17:17675
电机保护器的选型基本原则和方法
  电机保护器是一种用于保护电动机的电器设备,其主要作用是检测电动机的工作状态,一旦电机发生异常或出现故障,保护器就会切断电路,以防止进一步损坏电动机和电气设备。正确选型电机保护器的基本原则如下:
2023-03-31 15:00:071892
PCB焊盘设计基本原则
贴装位置十分准确,在回流焊后反而会出现元件位置偏移、吊桥等焊接缺陷。**PCB焊盘设计基本原则**根据各种元器件焊点结构分析,为了满足焊点的可靠性要求,PCB焊盘设计应
2023-03-10 14:13:45897
PLC控制系统设计的基本原则
一、PLC控制系统设计的基本原则 1、充分发挥PLC的功能,最大限度地满足被控制对象的控制要求。 2、在满足控制要求的前提下,力求使控制系统简单、经济、实用和维修方便。 3、保证控制系统安全、可靠
2023-09-15 14:55:16771
手机故障维修基本原则及方法
电子发烧友网站提供《手机故障维修基本原则及方法.ppt》资料免费下载
2023-10-24 14:22:131
汽车电源设计的六个基本原则
电子发烧友网站提供《汽车电源设计的六个基本原则.doc》资料免费下载
2023-11-13 14:44:410
PCB叠层设计层的排布原则和常用层叠结构知识
确定多层PCB板的层叠结构需要考虑较多的因素。从布线方面来说,层数越多越利于布线,但是制板成本和难度也会随之增加。对于生产厂家来说,层叠结构对称与否是PCB板制造时需要关注的焦点,所以层数的选择需要考虑各方面的需求,以达到的平衡。
2023-11-22 15:29:56270
pcb布局的基本原则
pcb布局的基本原则  PCB布局(Printed Circuit Board Layout)是电路板的设计过程,它的目的是将电子元器件和连接线路按照要求布置在电路板上,并确保电路板的正常运行
2023-12-07 17:27:35593
PCB层叠设计是什么?又有什么样的作用?
PCB层叠设计是什么?又有什么样的作用? PCB层叠设计又称为PCB层压设计,是指在印刷电路板的设计过程中,通过合理地选择不同层之间的层间结构和层间材料,以及设计每层的布线、焊盘和电源分布等布局
2023-12-21 13:49:18350
控制静电放电的三个基本原则
控制静电放电的三个基本原则  控制静电放电是一项关键的工程问题,尤其是在现代工业中。静电放电不仅可能损坏电子设备和电子元件,还可能引发火灾和爆炸等安全问题。为了有效地控制静电放电,我们需要遵循三个
2024-01-03 11:00:40389
群脉冲预防方案的基本原则
2024-01-15 14:03:37207
plc梯形图编程的基本原则
PLC(可编程逻辑控制器)是现代自动化控制领域中广泛应用的一种控制装置。PLC的梯形图编程是PLC控制中最常用的编程方式之一。本文将详细介绍PLC梯形图编程的基本原则,包括其定义、基本概念、编程要点
2024-01-22 10:51:47341
pcb设计的基本原则分享 PCB设计16个原则一定要知道
PCB设计的这16个原则你一定要知道
2024-03-12 11:19:24338
选择IGBT的基本原则是什么
选择IGBT的基本原则涉及以下几个方面: 电压等级:选择合适的IGBT要考虑其能够承受的电压等级。通常情况下,IGBT的额定电压等级应大于实际电路中的最高电压。 电流容量:根据电路的负载电流,选择
2024-03-12 15:29:08154
已全部加载完成
