在 PCB 接地方面,没有一种万能的方法。要确定将系统接地的最佳方式,你需要了解其中电流的流动方式。但是,有多种方法可供选择,以及适用于大多数系统的最佳接地实践的一些提示。
2023-06-11 15:47:551304 供电系统和电气设备接地方式的组合称为接地制式。接地制式的选用与供电电压有关。 一、供配电系统中性点及其接地方式 1、中性点 供配电系统的中性点是指发电机、变压器的三相绕组接成星形的公共连接
2023-10-09 10:06:571367 plc是什么?plc的特点有哪些?plc的应用领域主要在哪些地方?
2021-07-05 07:35:41
接地是电路设计中最基础的内容,但又是几乎没人说得清的,几乎每次的培训和交流都会有人问到“老师,有没有一种通用的接地方法可以参考啊?”如果想知道这个问题的答案,请继续耐着性子读下去。 我先给出一个
2017-06-20 16:57:07
变压器的中性点接地方式通常可以分为两个大类,一个是中性点直接接地或经过低阻抗接地,这一方法也被称为大接地电流系统。而另一类则是中性点不接地,经过消弧线圈或高阻抗接地,这一方法也被称为小接地电流系统。下面
2017-10-18 11:44:56
对于电子工程师而言,接地技术在日常工作中是不可缺少的。但是,究竟有没有一种通用的接地方法可以参考呢?答案很明确,没有。任何学习的过程都没有捷径,只有耐心的他是学习才是最后的路径。接地方式←接地目的
2020-11-02 08:19:26
文章介绍了仪器和被测件正确的布线和接地方法。
2021-05-11 06:02:50
我知道的有三种基本的信号接地方式:浮地、单点接地、多点接地。 这些方法一般用在哪里了?
2021-03-05 07:44:36
变压器中性点接地电阻柜的接地方式包括:
直接接地:将变压器中性点直接连接到地网上,
适用于低电压等级和较小电容的负载。
经小电阻接地:将变压器中性点连接到地网上,
并串接一个小电阻,适用于高电压等级
2023-08-10 15:19:20
起来,这种方法简单,但整个系统与大地绝缘电阻不能小于50MΩ。这种方法具有一定的抗干扰能力,但 一旦绝缘下降就会带来干扰。还有一种方法,就是将机壳接地,其余部分浮空。这种方法抗干扰能力强,安全可靠,但
2016-07-21 11:35:38
正确的接地方法各种不同接地的处理
2021-04-21 06:23:16
,大功率电源变压器的中性点接地方式通常可以分为两个大类,一个是中性点直接接地或经过低阻抗接地,这一方法也被称为大接地电流系统。而另一类则是中性点不接地,经过消弧线圈或高阻抗接地,这一方法也被称为小接地
2017-10-16 14:23:53
简单列举几种常用的接地方法
2021-03-29 08:20:51
很多技术人员都了解一点,想要制作电力专用的大功率电源变压器接地系统,第一个准备工作就是要接地极,也就是需要在离变压器不远的地方挖一个至少2米深、长10米的地沟,然后用G80的镀锌钢管2米长沿地沟
2016-01-14 14:00:15
众所周知,地线是电流返回源的通路。随着大规模集成电路和高频电路的广泛应用,低阻抗的地线设计在电路中显得尤为重要。这里就简单列举几种常用的接地方法:有单点接地,多点接地,浮地和混合接地。
2020-11-06 07:10:30
机房接地系统宜采用综合接地方案,综合接地电阻应小于1欧姆。机房接地系统:(1)机房有四种接地方式:交流工作地、安全保护地、直流工作地和防雷保护地。(2)信号系统和电源系统、高压系统和低压系统不应
2021-09-10 08:16:11
的接地方法 接地设计有两个基本目的:消除各电路电流流经公共地线阻抗时所产生的噪声电压和避免磁场与电位差的影响,使其不形成地环路.如果接地方式不好就会形成环路,造成噪声耦合.正确接地是重要而又复杂
2018-08-27 15:54:30
需要接地。这些接地点可以消除信号和电源线之间的电磁干扰,提高电路的可靠性和稳定性。
(3)稳定电压和电流 在电路板中,接地还可以稳定电压和电流,使其在一定的范围内保持稳定。 二、电路板中常见接地方
2023-05-18 15:02:14
PLC控制系统应采用直接接地方式。 具体的接地方法采用如下:屏蔽线屏蔽层的接地:信号源接地时,屏蔽层应在信号侧接地;信号源不接地时,应在PLC侧接地;信号线中间有接头时,屏蔽层应牢固连接并进行绝缘
2016-12-20 11:38:14
大规模集成电路和高频电路的广泛应用,低阻抗的地线设计在电路中显得尤为重要。这里就简单列举几种常用的接地方法:单点接地单点接地,顾名思义,就是把电路中所有回路都接到一个单一的,相同的参考电位点上。如下图所示
2019-03-19 07:00:00
2018-10-09 16:18:55
2011-07-19 16:02:47
接地是电路设计中最基础的内容,但又是几乎没人说得清的,几乎每次的培训和交流都会有人问到“老师,有没有一种通用的接地方法可以参考啊?”如果想知道这个问题的答案,请继续耐着性子读下去。我先给出一个
2020-10-22 10:43:01
地线干扰与接地技术为什么要地线地环路问题与解决方法公共阻抗耦合问题与解决方法各种接地方法电缆屏蔽层的接地
2009-04-23 23:40:510 接地的系统方法接地的系统方法:电气系统和设备的接地是一个跨不同专业的问题,在现代化商业和工业建筑中涉及到电气系统和设备专业。系统工程师需要与仪表工程师讨论,IT专
2010-04-13 22:18:2327 摘 要:本文简要介绍了电装中机箱布线设计的基本原则着重探讨了机箱机柜的接地问题及几种具体的妆地方法和要求
2010-06-07 16:59:590 《中压系统中性点接地方式选用技术导则》是根据江苏省电力公司2008年重点科技项目“10-35kV系统中性点接地方式选用导则”的研究成果,结合江苏电网运行实际需要,为规范
2010-09-10 16:42:420 接地电阻的测试方法
一、接地电阻测试要求:a. 交流工作接地,接地电阻不应大于4Ω;b. 安全工作接地,接
2009-09-23 20:15:023423 接地方式的分类
接地对电路的工作情况影响很大,因此在设计
2009-10-03 17:59:542505 PCB设计考虑EMC的接地技巧
PCB设计中,接地是抑制噪声和防止干扰的重要措施。根据电路的不同,有不同的接地方法,只有正确
2009-11-17 09:10:491326 变压器中性点接地方式有三种:1)不接地;2)直接接地;3)经电抗器接地。再分细些,则直接接地可分为部份接地(有效接地)和全部接地(极有效接地)两种;而经电抗器
2010-10-29 14:49:071883 摘要:介绍了中性点经高电阻与消弧线圈并联的接地方式,比较目前系统中常用的几种接地方式所存在的缺点,针对高电阻与消弧线圈的各自具有的特点提出了新观点。 电力系统的中性
2011-04-23 10:16:0943 控制系统宜采用一点接地。一般情况下,高频电路应就近多点接地,低频电路应一点接地。在低频电路中,布线和元件间的电感并不是什么大问题,然而接地形成的环路的干扰影响很大,
2012-03-07 16:05:27153 文中以凌钢热电厂为工程实例对自备电厂系统中性点接地方式的选择进行了全面分析,阐述了自备电厂系统中性点接地方式选择的一些思路,介绍了一种接地装置参数的计算方法,并指
2013-06-09 16:32:1728 本文从接地电阻的概念入手 介绍了一种机动雷达接地网的设计方法以及接地电阻测量原理和测试方 法。
2016-05-05 14:56:4914 随着大规模和高频电路的广泛应用,低阻抗的地线设计在电路中显得尤为重要,在接触电子电路图时,首先要搞清楚电路中接地的问题,今天小编就给各位详细介绍电路设计中接地的相关问题,包括接地方式及电路接地设计方法。
2017-07-28 11:43:5555592 很多人不太理解信号接地和电源接地的区别,甚至误以为两者其实就是一个东西,其实并不是,本文对各种信号的接地处理以及信号接地与电源接地的去别进行总结,希望对您的学习有所帮助。
2017-07-29 10:38:3522292 本文档内容介绍了通过面板修改PLC及连接地址的解决方案。
2017-09-22 17:04:150 PLC控制系统应采用直接接地方式。 具体的接地方法采用如下:屏蔽线屏蔽层的接地:信号源接地时,屏蔽层应在信号侧接地;信号源不接地时,应在PLC侧接地;信号线中间有接头时,屏蔽层应牢固连接并进行绝缘处理,一定要避免多点接地;多
2017-09-28 15:50:236 在电力系统中,大功率电源变压器的中性点接地方式通常可以分为两个大类,一个是中性点直接接地或经过低阻抗接地,这一方法也被称为大接地电流系统。而另一类则是中性点不接地,经过消弧线圈或高阻抗接地,这一方法也被称为小接地电流系统。
2017-10-06 23:17:222358 资深工程师分享:接地方法 接地是电路设计中最基础的内容,但又是几乎没人说得清的,几乎每次的培训和交流都会有人问到“老师,有没有一种通用的接地方法可以参考啊?”如果想知道这个问题的答案,请继续耐着性子
2017-11-27 15:05:585 电缆屏蔽层两端接地是针对相互绝缘隔离型的双层屏蔽电缆(无绝缘隔离的双屏蔽层,其实质仍然是单屏蔽层),双层屏蔽电缆的最外屏蔽层两端接地。电缆屏蔽层两端接地适用于外部有强电流干扰的情况。
2018-07-11 13:27:002982 地线也是有阻抗的,电流流过地线时,会产生电压,此为噪声电压,而噪声电压则是影响系统稳定的干扰源之一,不可取。所以,要降低地线噪声的前提是降低地线的阻抗。
2017-12-22 14:46:4512871 采用理论分析和仿真验证相结合的方法研究了柔性直流配电系统接地方式对其故障特性的影响。首先,介绍了柔性直流配电网的系统架构,确定了直流侧电容的接地方式;其次,分析了直流不平衡电压恢复的理论依据;接着
2017-12-23 11:34:5518 本文从分析电子系统中同轴线信号传输原理入手,分析了同轴线传输在不同频率下的传输特性,详细研究了不同接地方式对不同传输信号的影响,阐明了发生机理,明确了不同传输条件下电子系统中同轴线的接地方法,同时探讨了低阻抗地线的关键技术点和设计方法,可为设计电子系统中同轴线在不同电磁环境下的接地方案提供借鉴。
2018-01-09 17:01:583 本文主要介绍了接地摇表使用方法图解详细(选用原则、技术要求、测试线连接、操作要领)。接地摇表使用方法图解接地摇表又叫接地电阻摇表、接地电阻表、接地电阻测试仪。接地摇表按供电方式分为传统的手摇式
2018-01-20 10:45:0491870 接地方式的选择是直流微网设计的关键部分。以北京延庆八达岭31.5 MW光伏电站站内负荷用直流微网为例,对直流微网的接地方式进行了分析。首先,介绍了该直流微网的运行方式、拓扑结构及各选的几种接地方
2018-03-28 10:57:362 接地方式有浮地方式和直接接地方式,对于PLC控制系统应采用直接接地方式。
2018-07-08 10:33:007899 接地的目的无非是为了安全和防止干扰,给PLC接地的目的主要是抑制附加在电源及输入、输出端的干扰,所以说正确的接地系统是PLC控制系统抗电磁干扰的重要措施之一。接地方式有浮地方式和直接接地方式,对于PLC控制系统应采用直接接地方式。
2018-07-16 11:55:002029 仪表人对仪表接地并不陌生,在本文讲讲低压配电IT系统、TT系统、TN系统的接地方式。这三种接地方式容易混淆,它们的原理、特点和适用范围各有不同,希望能对广大的仪表人有所帮助。
2019-02-03 12:53:0030976 重复接地就是在中性点直接接地的系统中,在零干线的一处或多处用金属导线连接接地装置。
2019-06-12 16:36:2566908 电压互感器,几种常见接地点的作用。电压互感器的接地方式通常有三种:第一种是一次侧中性点接地;第二种是二次侧线圈接地;第三种是互感器铁心接地。三种接地的作用不尽相同。
2019-07-02 09:38:3517485 本文首先介绍了中性点接地的概念,其次介绍了中性点接地方式,最后介绍了中性点接地的背景。
2019-07-08 15:13:058574 低压配电系统的接地方式根据《交流电气装置的接地设计规范》、国家电网《农村低压电力技术规程》、《电力设备过电压保护设计技术规程》等标准采用了与国际上相同的方式,即IT、TT、TN形式,其中TN系统又分为TNS、TNC、TN-C-S形式。
2019-10-27 10:07:1615875 本文综述了10kV配电网中性点各种接地方式的优缺点和近几年单相接地故障选线方法的研究状况,分析了采用高阻接地方式以及采用零序分量的单相接地故障选线方法的优越性,并根据目前很多10kV变电站只装两相
2019-12-24 16:36:0013 目前我国中型水轮发电机组中性点的接地方式多采用消强线圈和接地变压器接地方式。采用消弧线圈补偿方式,其特点是限制故障时的接地电流,使接地的残余电流满足规范要求;而采用接地变压器接地方式,其特点是限制故障时的暂态过电压不超过允许值,同时也满足对接地电流的限制要求。
2020-01-17 15:37:5427 为了使电磁流量计不受外界寄生电势的干扰,传感器应有良好的单独接地线,接地电阻。接地方法要根据厂家的资料或技术人员指导认真执行,常规的接法是:
2020-05-05 17:43:005073 浮地与接地的比较。全机浮空即系统各个部分与大地浮置起来,这种方法简单,但整个系统与大地绝缘电阻不能小于50MΩ。这种方法具有一定的抗干扰能力,但一旦绝缘下降就会带来干扰。还有一种方法,就是将机壳接地,其余部分浮空。这种方法抗干扰能力强,安全可靠,但实现起来比较复杂。
2020-06-04 11:41:188837 好的接地是保证PLC可靠工作的重要条件,可以避免偶然发生的电压冲击危害。正确选择接地点,完善的接地系统是PLC控制系统抗电磁干扰的重要措施之一。
2020-07-02 17:45:054 供电局查验接地电阻规范为4Ω以下,杰出的接地设备:挖一条长15米以上深70公分的沟,用镀锌1.5米三角铁在沟中每米打下三角铁一根,然后用镀锌圆铁悉数焊接联接在一同。查看设备地线是不是合格应在间隔设备
2020-09-24 10:01:1122886 发电机中性点接地方式的选择发电机是电力系统的原动力,在运行中必须具备对突发性故障的应变能力,发电机中性点的接地方式与此有密切的关系。
2021-04-26 14:47:5213471 非线性接地电阻接地方式的特点: (1) 中性点电阻是耗能元件,也是阻尼元件(而消弧线圈是谐振元件)。 (2) 可以降低工频过电压,单相接地故障时非故障相电压小于相电压,且持续时间很短
2021-06-11 13:32:111306 在电力系统中,中性点接地方式是指变压器星形绕组中性点与大地之间的电气连接方式。在我国,根据中性点接地方式的不同,电力系统可分为大电流接地方式和小电流接地方式。
2021-07-09 09:18:459104 直流接地故障检测原理分析及接地故障种类 查找方法(lg纯平电视开关电源)-本资料是直流接地故障检测原理分析及接地故障种类、查找方法,希望能够给各位开发者提供帮助
2021-07-26 12:13:3119 35kV及以上三相单芯电缆基本的接地方式(ups电源技术参数)-35kV及以上三相单芯电缆基本的接地方式
2021-09-23 17:56:285 接地的目的通常有两个,其一是为了安全,其二是为了抑制干扰。完善的接地系统是plc控制系统抗电磁干扰的重要措施之一。 系统接地方式有浮地方式、直接接地方式和电容接地三种方式。对PLC控制系统而言
2021-12-23 17:14:571401 plc控制系统与电网之间主要有三种接地方式,即公共接地方式、浮动接地方式、外壳公共接地方式和电路浮动接地方式。 1.共地模式 在公共接地方式下,PLC的整个控制系统都是指地,将底盘与接地点和接地
2021-12-28 14:12:18621 如果接地方式不好,就会形成回路,造成噪声耦合。接地设计有两个目的:消除各电路电流流经公共接地阻抗时产生的噪声电压,避免磁场和电位差的影响,使其不形成接地回路。在实际控制系统中,接地是抑制干扰、使系统
2022-01-04 14:09:381363 在电力系统中的接地方式,电力系统有多种接地方式,如中性点不接地,中性点经消弧线圈接地、中性点经电阻接地、中性点直接接地,不同接地方式各有其优缺点,应用场合也不同。中性点不接地系统,当三相负载及对地电容相...
2022-01-05 14:19:543 存在感应电压。感应电压与电缆长度成正比,但屏蔽层中没有潜在的循环电流。单端接地是通过抑制电位差来消除电磁干扰。(初学者可以结合plc视频教程来学习) 这种接地方式适用于短长度线路,电缆长度对应的感应电压不能超过安全电压。
2022-01-10 16:35:403199 。 (2)混入电源箱输入/输出信号线的干扰可通过接地引入地面,减少干扰的影响。 (3)良好的接地可以防止泄漏电流引起的感应电压。 (初学者可以结合plc视频教程来学习) 设计接地时,应注意以下几点: (1)采用单独接地方式,接地电阻应小
2022-01-12 14:28:38425 接地方法:将多个低压电气设备的接地端子在设备的就近处与同一根接地线连接上,然后通过这根接地线与接地装置连接。这种接地方式的好处在于:节省人力、物力;
2022-07-25 10:22:311179 内采取的是直接接地,又或者是隔离开关接地,这种情况通常在110千伏或者是220千伏的变压器高压中性点接地。 3、接地电阻柜经消弧线圈接地。这种接地方式就像发电机中性点接地一样,通常是用来避免系统谐振过电压。 接地电阻柜 4、经接地
2022-08-04 16:46:232347 按照中性点接地电阻柜接地方式的不同可划分为两大类:大电流接地方式和小电流接地方式。简单的硕大电流接地方式就是中性点有效接地方式,包括中性点直接接地和中性点经低阻接地。小电流接地方式就是中型点非有
2022-08-11 11:07:463485 接地可分为四类:浮地、单点接地、多点接地、混合接地四种方式。
2022-12-23 10:31:243141 接地就是让已经纳入防雷系统的闪电能量泄放入大地,良好的接地才能有效地降低引下线上的电压,避免发生反击。
2023-05-04 11:50:07662 PCB 接地是PCB Layout工程师一直都会关注的问题,例如:如何在板上规划有效地接地系统,是将模拟、数字、电源地等所有地单独布线还是单点一起布线?如何消除电路板上的接地环路?
2023-05-10 10:35:412001 好的接地是保证PLC可靠工作的重要条件,可以避免偶然发生的电压冲击危害。正确选择接地点,完善的接地系统是PLC控制系统抗电磁干扰的重要措施之一。
2023-06-15 09:52:35551 接地是通过建立一个连接到地的电路或结构,以提供安全和稳定的地电位的过程。以下是常见的接地方法:
物理接地(Physical Grounding):这是最常见的接地方法,通过将导线或接地
2023-06-16 17:34:181521 首先,有没有一种通用的接地方法可以参考?答案是:没有。对于这个最熟悉又最陌生、最简单又最复杂的问题。希望通过本文抛砖引玉,让接地的设计能拨云见日。
2023-07-20 16:07:021852 (1)设备接地:PLC及其相关设备(如输入/输出模块、传感器、执行器等)应正确接地,以确保设备的正常工作和安全性。设备接地可以通过连接到适当的接地导线或接地母线来实现。 (2)信号接地:PLC的输入
2023-08-31 13:40:07345 前面我们介绍过《EMC的三大法宝之一:接地》和《EMC的三大法宝之一:接地(二)》,本次我们就不同接地方案对EFT/B测试的影响进行举例分析。
2023-09-07 09:59:52579 接地电阻柜的安装方法 在现代电力系统中,接地电阻柜是一种重要的设备,用于确保电力系统的安全运行。下面是接地电阻柜的安装方法: 1. 选择合适的安装位置。接地电阻柜应安装在干燥、通风、便于操作和维修
2023-09-12 09:58:26343 电力系统按中性点接地方式不同,分为中性点直接接地系统(包括中性点经小电阻接地)、中性点不接地系统(包括中性点经消弧线圈接地)两种。中性点直接接地系统称为大接地电流系统。中性点不接地系统、中性
2023-09-28 11:39:251182 变压器中性点接地方式的安排一般如何考虑? 变压器中性点接地方式是变压器的重要组成部分,它的安排对于电气系统的稳定运行具有至关重要的作用。在工业和民用电气系统中,变压器中性点接地方式的安排需要考虑
2023-09-28 16:41:03604 变压器中性点接地方式有几种 变压器中性点接地方式有多种,其中最常用的是TN和TT两种方式,同时还有一些相对较为少见的接地方式。本文将从这些方面详细介绍变压器中性点接地方式。 一、TN接地方式 TN
2023-09-28 16:41:083072 电力系统中性点接地方式指的是发电机或变压器三相星型绕组中性点与大地的电气连接方式,按照中性点接地方式的不同可划分为两大类:大电流接地方式和小电流接地方式。 大电流接地方式是指中性点有效接地方式,包括
2023-10-12 14:30:551054 发电机中性点经高阻接地方式有何好处? 答:(1)限制发电机电压系统发生弧光接地短路时所产生的过电压不超过额定电压的2.6倍,以保证发电机及其他设各的绝缘不被击穿。 (2)限制接地故障电流不超过10
2023-11-01 10:09:57365 电力系统介绍和接地方法
2023-12-06 09:45:34181 变压器中性点有哪些接地方式? 变压器中性点的接地方式有以下几种: 1. 系统中性点直接接地:中性点与地直接相连,作为系统的共用地点。这种接地方式简单、成本低,但容易产生电流回流和接地故障。 2.
2023-12-29 11:11:26654 示波器接地为什么会影响波形 示波器接地对波形的影响是一种常见的现象。在使用示波器测量电路时,接地方式的选择和接地点的位置会直接影响到测量结果和波形的准确性。接地问题是示波器使用中的一个常见错误
2024-01-08 11:08:04338 缺乏接地:没有为PLC设备提供适当的接地,导致设备处于不可靠的电气环境中。
2024-01-23 09:10:30308 示波器是电子工程领域中常用的仪器,用于观察和分析电信号的波形。示波器表笔的接地方式对于测量结果的准确性起着至关重要的作用。本文将详细介绍示波器表笔的正确接地方法以及需要注意的事项,帮助读者正确
2024-02-01 10:09:19293 浪涌保护器SPD是一种用于防止雷电和其他外界干扰引起的电气设备损坏的装置。浪涌保护器的选型和安装需要根据不同的接地方式来进行,以达到最佳的保护效果。地凯科技介绍常见的三种接地方式:IT系统、TT系统
2024-02-21 09:52:03114
查看更多
