详细介绍了PADS中CAM输出的相关设置,现在介绍给大家学习,首先导入一个标准的CAM输出文档,由IMPORT输入一个模板,该模板由他人提供,也可自己生成。
2011-08-24 11:57:02
14342 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/F9/wKgZomUMOxKALqYnAAAVzFqq2rA377.jpg)
在很多系统设计中,有时候并没有DAC模块,但系统中又需要一个模拟量,如果加入DAC模块,成本上又有所浪费,本文介绍两种常用的简易模拟量输出方法。
2022-09-02 16:03:29
5446 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/66/A0/poYBAGMRuBGACiKpAAA2gQuIP3Y906.png)
ET0 = 1; //允许定时器0中断TR0 = 1; //打开定时器中断EA= 1;//打开总中断}接下来就是确定,当发生中断的时候需要做什么,这里我用的是每溢出一次,让P0口的状态改变一次,从而输出方波void timer0() in
2021-12-01 07:09:09
您好!我想把输出方向部分地输出。当我设置为OEA= OXFF时,我知道,这个方向已经过时了。但我想另一个别针也有相同的方向。我怎么能部分地设置?IOA又是什么? 以上来自于百度翻译 以下为原文Hi
2019-05-27 13:11:25
我使用了datasheet figure 62的双电极和figure 66的三电极配置电路,我用信号发生器作为信号源。当我施加信号时,LOD输出方波。并且我使用示波器在AD8232的IN+和IN-引脚测试波形,发现有大量的50HZ干扰。
2023-11-15 06:58:31
我用的是ad9854的single-tone模式,输出正弦频率没有问题!但我现在想让其输出方波,应该怎么设置9854呢?
我照参考电路的示例,将9854的正弦输出接到VINP或者VINN上,但是在VOUT 上没有任何输出!
请各位专家指点一下,9854如何才能正确输出方波,谢谢!
2023-11-27 07:11:59
在PCB生产调试期间,为了方便查看文件或者查询相关期间信息时,我们会把PCB的设计文件转换成PDF文档。下面我将以AD9.4版本为例,为大家介绍常规的PDF文件的输出方式。前期我们需要在电脑上安装
2019-08-28 16:36:36
PADS中CAM输出的相关设置,现在介绍给大家学习 首先导入一个标准的CAM输出文档,由IMPORT输入一个模板,该模板由他人提供,也可自己生成。 在CAM输出界面,进入DRILL
2011-09-06 14:13:35
厂,背钻深度表格需手动填写 相关的一些属性Properties 1、BACKDRILL_MAX_PTH_STUB(net):在constraint manager里面需要给背钻的网络赋予
2019-08-28 09:00:00
STM8中引脚的输入输出方式该怎么选用。什么时候用悬空输入、上拉输入什么时候用OD输出、推挽输出
2014-04-22 16:10:52
有没有可以设置离散DDR4参数的文档?(相关参数自动填写)获取参数以使自定义板的 Descrte ddr4 工作的最佳方法是什么?如果你有任何相关数据,请告诉我。附上MT40A1G16的开机日志和文档
2023-03-14 13:14:18
要求,只是采用backdrill会增加10%~20%的成本。backdrill在allegro中必须要XL及以上版本才能设置。在press-fit压接或SMT组装中通孔一般会增加电感,因此通常在大背板
2014-11-10 11:28:17
,相关的目标就不进行背钻,此属性可以赋给symbol,pin,via,甚至可以在建库的时候就附上属性。5、BACKDRILL_PRESSFIT_CONNECTOR属性:这是针对压接件的设置属性,一般
2019-08-23 07:00:00
经验分享】如何使用Altium Designer导入Allegro的brd文件【eda经验分享】如何在pads里同时拉一组线的技巧【dea经验分享】速率多高的PCB会backdrill的问题(背钻
2014-11-28 14:52:52
我看了下controlSUITE里FPUfastRTS里的文档,文档的设置方法是CCS 4.x的,而我的是CCS 6.设置界面挺不一样,当我设置到link order的时候就找不到该去哪设置了。文档
2018-08-22 06:36:26
几种常用的IO输入输出方式是什么?
2021-12-21 07:06:15
单片机DAC输出方波简易实验简易的DAC实验,想要输出方波,但是输出了的是一条直线。改P0为端口P2排查原因了解到是端口的问题P0口:双向8位三态I/O口,每个口可独立控制。51单片机P0口内部没有
2022-02-18 06:52:53
AT32 Printf Debug Demo介绍了在AT32微控制器上的各种调试过程信息输出方法,可满足不具备串口助手条件下的调试过程信息输出。
2023-10-23 06:19:14
学习一下用51输出方波,数码管显示频率,哪位大神指点一下,谢谢
2019-06-25 15:44:40
。1,首先需要做背钻的设置对相关高速网络设置 BACKDRILL_MAX_PTH_STUB属性值,因为没有设置这个值,ALLEGRO软件是不能识能别这个背钻信息,也就不能生成背钻文件。如下图所示图3也
2017-11-01 16:30:55
`微机原理--输入输出方法及常用的接口电路[hide][/hide]`
2017-04-30 21:16:53
:确定STUB长度范围首先根据设计的叠层在 PCB 的 stack-up 里输入叠层参数步骤三:Manufacture→NC进入backdrill分析设置以03层的高速信号为例,按照常规的背钻深度03层做
2016-08-29 11:33:03
大家换换下饭菜,讲讲加工工艺--背钻。背钻英文名为Backdrill或Backdrilling,也称CounterBore或CounterBoring。 背钻技术就是利用控深钻孔方法,采用二次钻孔方式
2016-08-31 11:19:15
就是利用控深钻孔方法,采用二次钻孔方式钻掉连接器过孔或者信号过孔的stub孔壁。上图为通孔Back Drill剖面示意图:左边为正常的信号通孔;右边为Backdrill后的通孔示意图,表示从
2016-09-21 15:15:28
怎么用51单片机的31口输出方波
2015-11-23 08:37:23
使用瑞萨单片机R8C/1B输出方波P10输出方波使用P10输出方波。1.MCU时钟配置。使用内部高速8M晶振,代码如下void clock(void){prcr=0x01;//关闭CM0、 CM1
2022-02-16 06:50:41
需要做一个频率计,利用比较器将正弦波转化为方波能让FPGA读取,但是在频率高的时候(大于10MHz以上),比较器就无法比较了,有什么解决方法吗?能够在高频的时候输出方波让FPGA读取?
2017-08-07 09:44:09
51单片机输出方波是如何形成的?51单片机输出方波的波形周期是多少?
2021-07-16 09:05:50
采集卡是USB6210的,数字输出端怎么输出方波,输出方波后要怎么分析波形?
2020-02-24 12:33:17
AD8205的内部电路结构及其工作原理AD8205的输出方式设置AD8205的典型应用
2021-04-08 06:30:09
我的系统使用DDS芯片AD9834直接输出方波,系统对方波频率的准确性和稳定性要求较高,比如系统输出50kHz,频率的抖动最好在±1Hz以内。这方面的信息从datasheet上没有找到。如果直接输出方波的方案无法解决的话,应该如何实现呢?
2018-09-18 10:02:15
AD9837输出方波的幅值是固定的吗?最大是多少呢?
2018-12-03 09:34:43
ATmega168通用寄存器的输入/ 输出方案
2020-11-13 07:11:42
想通过GPIO口给信号控制电磁阀,但是我准备用的这个模块要是PNP或NPN输出方式的,不太懂什么意思,求教
2018-07-30 08:19:26
请问TMS320F***在上电时IO口管脚状态默认是输入还是输出方式?如果是输出是默认是高电平还是低电平?是否有相关文档介绍?盼回复,谢谢!
2018-09-14 10:44:58
IO卡本身可以发出频率1khz的pwm方波,但无法控制方波数量,怎么控制输出方波数量
2019-01-21 08:42:24
请问各位大大,不知道8127有没有视频流配置的相关文档说明,小弟想用DM8127 去解码压缩好的视频文件,并输出显示,但是不知道连接如何创建,请问各位有没有可以看得文档,或者相关方法谢谢
2018-07-25 07:21:13
请问有没有kmodel文件相关的文档,KMODEL_SPEC.md这个文档我找不到了
2023-09-13 06:51:47
`基于89c52做了一个信号发生器,可输出方波时出现失真(下滑)?还用到了DAC0832、OP07,这一般是哪儿出了问题呢?`
2019-10-30 19:02:19
背钻英文名为Backdrill或Backdrilling,也称CounterBore或CounterBoring。背钻技术就是利用控深钻孔方法,采用二次钻孔方式钻掉连接器过孔或者信号过孔的stub孔
2016-08-31 14:31:35
我用野火的stm32f429开发板,学了基本定时器后把led灯的引脚换成了pa9,怎么就不能输出PWM波尼?,应该怎么修改可以输出方波,基本定时器可以输出方波吗,如果不能,应该学完那部分才可以实现?
2020-11-16 18:53:51
Protel 99 SE Gerber File 输出方法制作:HFPRO E-mail:HFPRO@163.COMProtel 99 SE Gerber File 输出方法1. 第一步:打开
2009-11-01 10:23:30
0 开关电源的特殊输出方式开关电源一般为恒压输出方式,是通过对输出电压取样,经过反馈控制,达到保持输出电压稳定的目的。但在一些特殊应用场合,还需
2010-03-12 15:14:11
46 protel99se gerber文件的输出方法及步骤
2008-12-28 16:54:58
5807 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/84/wKgZomUMNIyAHBgRAAAsKvFKhaA520.gif)
大幅扫描仪的扫描介质/进纸宽度/输出方式
扫描介质 扫描介质
2009-12-30 17:59:37
507 东芝光耦 按输出方式选择
2012-06-05 10:40:43
639 微机原理--输入输出方法及常用的接口电路
2016-12-12 22:07:22
0 本篇应用说明介绍了以200us 为周期的三个正相、三个反相,共计六相PWM波(三相、锯齿波调制、无死区时间)的输出方法。 复位同步PWM的输出波形
2017-09-13 10:14:46
6 本文档的主要内容详细介绍的是单片机的中断休眠频率设置输入输出设置上下拉设置的程序概述。
2018-11-02 08:00:00
15 双击“TOP Assembly Drawing”输出条目栏,可以对输出 属性进行设置,装配元素一般输出‘板框层’,‘丝印层’,‘阻焊层’;如图五所示,单击“Add ,Remove...”等等,进行相关输出层的添加和删除的操作。同样。对“Bottom Assembly Drawing”进行相同的操作。
2019-01-18 16:59:09
3913 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/82/A8/o4YBAFxBlYmAV5nqAAAROBGKiu8434.png)
本文档的主要内容详细介绍的是AD中关于差分线的设置和走线的方法详细资料说明。
2019-02-11 08:00:00
0 本文档详细介绍的是网络设置的详细方法资料说明主要内容包括了:一.网线水晶头制做,二.路由网线接线图局域网,三. XP系统局域网共享设置,四. WINS 7系统局域网共享设置
2019-02-27 08:00:00
10 PLC 的输出方式如果按负载使用电源来分,有直流输出、交流输出、交直流输出三种方式。按输出开关器件来分,有晶体管、晶闸管和继电器三种输出方式。
2019-07-09 14:51:28
6191 如何设置Eclipse的帮助文档0:如何设置word 自动生成目录 , 第一:补全代码: ,第二:调整字体大小 ,第三:如何配置tomcat ,第四:当我们把eclipse 下面窗口关闭掉以后
2020-01-14 16:16:32
15 为了能与电磁式继电保护和微机保护接口,以ABB公司生产的金属封闭SF6绝缘组合电器光电电流互感器元件为例,IEC 600448规定有以下2种输出方式:
2020-03-13 15:26:18
2572 本文档的主要内容详细介绍的是磁电芯片6600绝对式编码器3种输出方式的电路图免费下载。
2020-04-07 08:00:00
7 本文档的主要内容详细介绍的是IC读卡器输出设置格式应用程序免费下载。
2020-09-30 17:29:27
193 AISG协议相关文档,英文原文档,非常详细。
1970-01-01 08:00:00
7 主要用于打印输出一些调试信息。比如:程序执行出错,输出相关错误提示信息。 做的好的项目,会通过打印信息生成或保存日志信息, 2printf输出方式 本教程主要是针对MCU的printf打印输出,常见
2021-09-23 09:58:19
2901 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/15/98/poYBAGFL4BuAe8QzAAA_U1n7SAU617.png)
Oracle调用外部动态库的设置方法(电源技术及应用总结)-该文档为Oracle调用外部动态库的设置讲解文档,是一份不错的参考资料,感兴趣的可以先下载看看,,,,,,,,,,,,,
2021-09-28 13:57:55
12 一:NOTE今天分享一个题目,有关51单片机输出方波的问题,好了,进入正题二:题目已知8051单片机的时钟频率为6MHZ,通过定时器1的工作方式1在P1^1引脚输出一个1KHZ占空比为60%的矩形
2021-11-12 12:36:00
14 ; //给累加器赋初值ET0 = 1; //允许定时器0中断TR0 = 1; //打开定时器中断EA = 1; //打开总中断}接下来就是确定,当发生中断的时候需要做什么,这里我用的是每溢出一次,让P0口的状态改变一次,从而输出方波void timer0() in
2021-11-22 16:51:06
0 【单片机】8255A.B.C口输出方波一、操作目的二、操作内容三、预备知识四、程序框图五、程序清单六、代码详解一、操作目的掌握可编程I/O接口芯片8255的接口原理使用,熟悉对8255初始化编程
2021-12-17 18:33:25
0 使用瑞萨单片机R8C/1B输出方波P10输出方波使用P10输出方波。1.MCU时钟配置。使用内部高速8M晶振,代码如下void clock(void){ prcr=0x01;//关闭CM0、 CM1
2021-12-20 18:59:39
8 单片机DAC输出方波简易实验简易的DAC实验,想要输出方波,但是输出了的是一条直线。改P0为端口P2排查原因了解到是端口的问题P0口:双向8位三态I/O口,每个口可独立控制。51单片机P0口内部没有
2021-12-23 19:38:14
10 目前,在国内物位开关中,传感器常用的输出方式主要有五种:继电器输出、二线制输出、晶体管输出、无接触输出和NAMUR输出,其中以NAMUR输出方式最为少见。那么,是什么原因导致NAMUR输出方式在国内物位开关的应用稀少呢?
2022-05-26 15:54:14
1392 然后选择要背钻的网络,随即会自动弹出“Edit Properties”对话框,左边的选项栏中选择“Backdrill_max_pth_stub”选项增加背钻属性,背钻Stub值可以填8,但是工厂加工能力可能达不到,此Stub值意义不大,随后点击”Apply”
2022-10-20 09:38:35
2435 目前料位开关的输出方式大致分为:继电器输出(最常用的输出方式,图1)、晶体管输出(较少使用)、无接触输出(较少使用)、NAMUR输出(较少使用)和二线制输出
2022-11-07 18:08:16
4314 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/78/BA/pYYBAGNo08eALAouAAAocSyYCUs160.png)
市面是哪个常见的语音芯片音频输出方式不外乎就是:电流型DAC音频输出方式、PWM直接驱动音频输出方式或者CLASS A/B音频功放输出方式这三类;那么,构成这三类语音IC音频输出方式的外围电路是如何构建的,请跟随九芯电子小编的脚步一起去看看吧。
2022-11-12 09:48:17
1092 市面是哪个常见的语音芯片音频输出方式不外乎就是:电流型DAC音频输出方式、PWM直接驱动音频输出方式或者CLASS A/B音频功放输出方式这三类;那么,构成这三类语音IC音频输出方式的外围电路是如何构建的,请跟随九芯电子小编的脚步一起去看看吧。
2022-11-18 16:27:05
759 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/7C/1A/poYBAGN3QhaAY_u2AADDKGzgiU4331.png)
AN4507_使用STM32定时器通过抖动技术实现高分辨率PWM输出方法介绍
2022-11-21 08:11:45
4 在测试测量实验中,可以借助源表测试软件来输出方波信号、阶梯信号、正弦信号等。下面纳米软件Namisoft小编给大家分享一下:用源表测试软件如何输出方波信号、阶梯信号、正弦信号。
2023-03-28 16:28:58
738 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9B/14/poYBAGQipUWAT68NAAEsQ0RAuUQ381.png)
STC12C5A60S2-PCA-输出方波源代码
2023-05-17 15:21:05
0 是如何构建的,请跟随九芯电子小编的脚步一起去看看吧。电流型DAC音频输出方式:电流型DAC音频输出方式的语音芯片如果是外接音频功放,则这种输出方式的参数一般不用怎么设置,
2022-11-17 09:32:44
788 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/42/BC/pYYBAGJ6JAOAWhY7AAAjPnDlpp8975.jpg)
安全光栅的输出方式怎么选?
2023-07-03 10:43:12
470 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AA/94/pYYBAGR-ihaAKQzSAAIhHYsDuvg210.png)
常见的安全光栅的输出方式 安全光栅的输出方式是指安全光栅将信号转化为什么形式的输出,通常有多种选择,用户可以根据自己的实际需求来选择。下面是一些常见的安全光栅的输出方式。 继电器输出:是指安全
2023-08-31 09:46:44
253 常见的安全光栅的输出方式 安全光栅的输出方式是指安全光栅将信号转化为什么形式的输出,通常有多种选择,用户可以根据自己的实际需求来选择。下面是一些常见的安全光栅的输出方式。 继电器输出:是指安全
2023-09-05 09:28:08
411 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/02/wKgZomTUcICAbFm_AALbSsW92Dg426.png)
2023-09-21 09:55:13
188 常见的安全光栅的输出方式 安全光栅的输出方式是指安全光栅将信号转化为什么形式的输出,通常有多种选择,用户可以根据自己的实际需求来选择。下面是一些常见的安全光栅的输出方式。 继电器输出:是指安全
2023-10-11 16:48:14
199 安全光栅的输出方式是指安全光栅将信号转化为什么形式的输出,通常有多种选择,用户可以根据自己的实际需求来选择。下面是一些常见的安全光栅的输出方式。
2023-10-15 14:50:06
519 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/02/wKgZomTUcICAbFm_AALbSsW92Dg426.png)
2023-10-19 09:29:14
167 一般的语音芯片,输出方式,无外乎两种,即dac输出,或者PWM输出
2023-10-21 11:43:23
352 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A9/A8/wKgaomUzSNmAJ4YhAABJed-OKIw945.png)
2023-10-24 10:07:40
161 什么是差分电路四种输入与输出方式?差分放大电路的四种输入和输出方式比较 差分电路是一种常用的模拟电路,它具有许多优越的性能和应用。在差分电路中,输入和输出信号的差异被放大,而共模信号则被抑制。因此
2023-10-25 11:01:43
4381 什么是差分输出方式?什么东西会影响差分输出幅值呢? 差分输出方式是一种电路设计技术,常用于提取信号的变化情况,以及对信号进行放大和处理。它可以将输入信号通过差动放大器进行放大,然后输出两个相位
2023-11-20 16:36:00
1053 。深圳市信驰达科技有限公司专注于无线通信射频领域,提供低功耗高性能蓝牙数传模块,针对客户在BLE模块选型时经常遇到的天线输出方式选择问题,本文将详细介绍低功耗蓝牙模块常见天线输出方式、优缺点及适用场景。
2023-12-14 16:34:44
228 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B7/26/wKgZomV6vriABAXJAAAhOIvdSvo711.png)
UPS电源的输入输出方式有哪些? UPS电源是一种供电设备,用于在主电源故障或波动时提供电力保护。它通过转换电能来使机器继续工作或提供足够的时间来备份数据或安全关闭设备。UPS电源可以通过不同的方式
2024-01-10 10:18:40
421
