多年以来,工程师们开发了几种方法来处理引起PCB设计中高速数字信号失真的噪音。随着设计技术与时俱进,我们应对这些新挑战的技术复杂性也日益增加。目前,数字设计系统的速度按GHz计,这个速度产生的挑战
2016-12-07 11:38:361810 ,测量这些谐波的总体影响非常重要。总谐波失真可为我们提供信号 w.r.t. 基波分量中谐波含量的相关信息。更高的 THD 就意味着出现在输入电源端的失真越大或电源质量越低。 因此,我不得不使用 15 W 射灯(绝缘)设计来测试一个设计方法,该设计方案采
2018-03-26 09:12:405417 实际上印刷线路板(PCB)是由电气线性材料构成的,也即其阻抗应是恒定的。那么,PCB为什么会将非线性引入信号内呢?答案在于:相对于电流流过的地方来说,PCB布局是“空间非线性”的。
2020-04-01 16:13:421966 信号是复杂的多频信号,如果放大电路对信号的不同频率分量的增益不同,或者相对相移发生变化,就使输出波形发生失真,前者称为 幅度失真 ,后者称为 相位失真 ,如果出现了与输入不同的频率成分,则称为 频率失真 。 谐波失真 ,英文全称
2021-05-24 15:18:136899 学好PCB设计的方法之一就是通过前辈的作品学习前辈的设计方法和技巧。
2023-08-14 11:20:20855 正式发布2023年10月13日Cadence15年间最具影响力的版本更新之一AllegroX/OrCADX23.1本文要点:“谐波失真”通常表示在时域中观察到的波形失真。谐波失真可从功率谱或时域波形
2023-10-28 08:13:171754 地电压,傅立叶变换显示,失真波形几乎全是-68dBc处的二次谐波。当频率很高时,很容易在PCB上生成这种程度的耦合,它无需借助太多PCB特殊的非线性效应,就可毁掉放大器优异的防失真特性。当单个
2012-09-28 13:59:38
地电压,傅立叶变换显示,失真波形几乎全是-68dBc处的二次谐波。当频率很高时,很容易在PCB上生成这种程度的耦合,它无需借助太多PCB特殊的非线性效应,就可毁掉放大器优异的防失真特性。当单个运算放大器
2012-09-16 20:13:20
输入地电压,傅立叶变换显示,失真波形几乎全是-68dBc处的二次谐波。当频率很高时,很容易在PCB上生成这种程度的耦合,它无需借助太多PCB特殊的非线性效应,就可毁掉放大器优异的防失真特性。当单个
2012-09-24 23:05:53
PCB设计中有效减少谐波失真的方法。
2021-04-23 07:14:55
个极性上耦合输入地电压,则得到图3所示的结果。傅立叶变换显示,失真波形几乎全是-68dBc处的二次谐波。当频率很高时,很容易在PCB上生成这种程度的耦合,它无需借助太多PCB特殊的非线性效应,就可毁掉
2021-12-30 07:00:00
2018-09-19 15:42:13
2021-05-09 07:00:00
概述 PCB布局是优化高速板的线性性能时的关键因素。本系列中的前几篇文章讨论了减少二次谐波失真的一些基本技术。本文受TI文档“高速PCB布局技术”的启发,试图详细讨论应如何在高速差分ADC
2023-04-21 15:29:06
有几种方法可以减少电路或配电系统中的谐波问题。K级变压器设计用于承受谐波引起的过热问题。谐波抑制变压器旨在通过减少或消除谐波来减少问题。此外,偶尔还会使用谐波滤波器来减少谐波。 K 级变压器
2023-04-07 10:03:46
2021-10-29 07:00:00
什么是PF和THD谐波失真的危害,总谐波失真怎么计算?PPFC原理及实现思路提高PF值的方法PFC电源调整输出电压的方法解决PFC和恒流的冲突
2021-03-11 07:57:33
谐波失真的测试一个用于完成谐波失真测量的典型系统可以用下图表示。低通或带通滤波器使能基频信号通过,而抑制其谐波。系统中使用一个非常纯净的正弦信号作为激励,输入到被测单元(UUT)中。在UUT输出端
2009-02-26 00:02:37
: 从频谱上看,这种失真是由谐波导致的。可是从AD603数据手册中没看到任何关于谐波的任何说明。从测试看,如果频率高,那么只要输出电压足够低,频谱看起来还是很平坦的,输出波形也就没有失真。单级AD603
2019-03-08 13:21:43
失真。失真图如下输出Vout=1Vpp,左图为输出波形,右图为频谱对比:
20MHz输出Vout=2Vpp时,失真图如下,左图为输出波形,右图为频谱对比:
从频谱上看,这种失真是由谐波
2023-11-24 07:27:53
负载电流通过一个1 Ω电阻,仅在信号的一个极性上耦合输入地电压,则得到图3所示的结果。傅立叶变换显示,失真波形几乎全是-68dBc处的二次谐波。当频率很高时,很容易在PCB上生成这种程度的耦合,它无需
2008-07-22 13:52:41
按照推荐电路设计的,布板也没问题,没有干扰,但是将输入信号提高到100mv以上,在55Mhz到75Mhz的时候出现大量谐波失真,导致波形失真,是什么情况
2023-11-17 07:38:59
极性的分量电压。而若地电流的另一极性并没施扰,则输入信号电压以一种非线性方式发生变化。当一个极性分量发生改变而另一个极性没改动时,就会产生失真,并表现为输出信号的二次谐波失真。 当只有正弦波的一个
2016-10-20 23:04:38
大小与输出功率有关,由于新产生的这些频率分量与原信号没有相似性,因此较少的互调失真也很容易被人耳觉察到。 减少互调失真的方法:1、采用电子分频方式,限制放大电路或扬声器的工作带宽,从而减少差拍的产生。2
2018-11-05 21:58:56
传统的PCB设计依次经过原理图设计、版图设计、PCB制作、测量调试等流程,如图所示。 在原理图设计阶段,由于缺乏有效的分析方法和仿真工具,要求对信号在实际PCB上的传输特性做出预分析,原理图
2018-11-27 15:23:52
类型的另一晶体管的Q点相同。然后,由于放大器不是线性放大器,会发生放大器失真,并且会导致一种称为“失真失真”的放大器失真。仔细选择晶体管和偏置元件可以帮助最小化放大器失真的影响。振幅失真当频率波形
2020-11-04 09:20:19
失真也很容易被人耳觉察到。 减少互调失真的方法:1、采用电子分频方式,限制放大电路或扬声器的工作带宽,从而减少差拍的产生。2、选用线性好的管子或电路结构。 三、瞬态失真 瞬态失真是现代声学的一个重要
2018-11-06 11:42:10
通过遵循一些在PCB布局中放置去耦电容器的准则,了解如何减少二次谐波失真。 在上一篇文章中,我们讨论了需要对称的PCB布局以减少二次谐波失真。 在本文中,我们将看到,如果没有适当的去耦,我们
2023-04-21 15:24:03
高速PCB设计的基本内容是什么高速PCB的设计方法是什么
2021-04-27 06:33:07
PCB为什么会将非线性引入信号内?如何减少PCB设计中的谐波失真?
2021-04-21 07:07:49
作者: Ankur Verma 德州仪器 LED 照明领域普遍关注的问题一直是如何将总谐波失真 (THD) 保持在 10% 以下。电源不但可作为非线性负载,而且还可引出一条包含谐波的失真波形。这些
2018-09-20 16:02:26
射频电路PCB设计的关键在于如何减少辐射能力以及如何提高抗干扰能力,合理的布局与布线是设计时频电路PCB的保证。文中所述方法有利于提高射频电路PCB设计的可靠性,解决好电磁干扰问题,进而达到电磁兼容的目的。
2021-04-25 06:16:26
John Caldwell 噪声和失真是工程师在设计高精度模拟系统常见的两个令人挠头的问题。但是,当我们查看一个运算放大器数据表中的总谐波失真和噪声 (THD+N) 数值时,也许不能立即搞清楚哪一个
2018-09-12 11:44:13
小弟做录音笔的,在测试FM的性能时候产生了点疑问,希望大神们可以帮忙解答下播放音频文件的时候谐波失真是指什么?有没有国家标准或者国际标准的数值,或者产业上的一个标准。录放部分失真度和FM失真度有没有一个国家标准的?能不能付上国标的文件,或者下载地址。
2012-08-30 17:29:00
有几种方法可以减少电路或配电系统中的谐波问题。K级变压器设计用于承受谐波引起的过热问题。谐波抑制变压器旨在通过减少或消除谐波来减少问题。此外,偶尔还会使用谐波滤波器来减少谐波。 K级变压器
2023-02-21 15:17:29
改善PCB设计的基本问题需要掌握一些方法和技巧,有谁了解吗
2023-04-14 14:41:09
详解高速DSP系统PCB板的可靠性设计教你学会减少谐波失真的PCB设计方法阐述列车用高速数字PCB电路板抗干扰设计初学PCB的EMI设计心得以及高速PCB背板设计方案多层板PCB设计时的EMI解决方案
2014-12-16 13:55:37
1 Ω电阻,仅在信号的一个极性上耦合输入地电压,则得到图 3 所示的结果。傅立叶变换显示,失真波形几乎全是 -68dBc 处的二次谐波。当频率很高时,很容易在 PCB 上生成这种程度的耦合,它无需
2019-10-22 07:00:00
本文介绍的用谐波发生器实现预失真的线性化技术,由于靠调节两个二极管的偏置电压,使其分别产生IM3和IM5,因此很容易作为自适应的控制端,运用自适应算法进行更准确的调节,使得IM3和IM5有更好的改善。
2021-04-14 06:53:26
pcb设计不好会不会引起总谐波失真?总谐波失真是由哪些因素引起的?测试谐波失真有什么用
2019-09-30 04:53:04
请问一下适合PCB设计焊接的方法?
2021-04-21 06:24:19
请问怎么设计一种高效低谐波失真的功率放大器?E类功率放大器的工作原理是什么?
2021-04-12 06:31:25
手机PCB板的在设计RF布局时必须满足哪些条件?在手机PCB板设计时,应对哪几个方面给予极大的重视?进行高频PCB设计的技巧和方法有哪些?
2021-04-22 07:09:44
,因此较少的互调失真也很容易被人耳觉察到。 减少互调失真的方法:1、采用电子分频方式,限制放大电路或扬声器的工作带宽,从而减少差拍的产生。2、选用线性好的管子或电路结构。三、瞬态失真瞬态失真是现代声学的一
2018-10-31 21:28:23
磁芯电感器的谐波失真分析 摘 要:简述了改进铁氧体软磁材料比损耗系数
2008-07-22 14:18:290 • 谐波失真• 谐波失真的计算• 谐波失真的测试• 相关产品
谐波失真在一个理想系统中,一个正弦信号的快速傅里叶变换(FFT)会在一
2008-11-22 20:36:2864 谐波失真在一个理想系统中,一个正弦信号的快速傅里叶变换(FFT)会在一个特定频率下形成单峰。然而在实际系统中,非线性以及噪声会导致FFT结果的不理想。当一个具有特定
2009-02-25 23:44:4114 什么是谐波失真?
谐波失真(THD)指原有频率的各种倍频的有害干扰。放大1kHZ的频率信号时会产生2kHZ的2次谐波和3kHZ及许多更高次的谐波,理论
2008-07-22 13:57:0426086 谐波失真的计算
谐波失真可以用功率比或百分比来表示。把谐波失真表示为功率比形式,可以用下面的公式:
2008-11-22 20:39:429556
改善失真的电路图
2009-07-13 17:46:03693 谐波失真分析器
电路包括一个1KHZ的低失真
2009-09-23 14:34:24757 1KHz的谐波失真测量表
该电路用于测量失真,它将1KHz
2009-09-24 11:45:181296 什么是总谐波失真 总谐波失真
2009-12-21 15:08:031000 影碟机的总谐波失真 总谐波失真,英文全称Total Harmonic Distortion,简称THD。总谐波失真是指用信号源输入
2010-01-04 14:45:47779 音频功放失真的四大要点及改善方法
失真是输入信号与输出信号在幅度比例关系、相位关系及波形形状产生变化的现象。音频功
2010-01-14 16:10:575053 什么是总谐波失真
总谐波失真,英文全称Total Harmonic Distortion,简称THD。在解释总谐波失真之前,我们先来了解一下何
2010-01-30 10:48:271013 目前,失真度仪器根据测量原理大致可分为二大类:基波剔除法和频谱分析法。这里介绍了一种基于FFT的低频谐波失真度仪的实现方案。
2011-12-19 16:58:341693 胆机工作时常会产生谐波失真。通过频谱分析发现,多数胆机的低次谐波较强,且以二次谐波为主,各次谐波降幂减弱。高次谐波很小,听感丰满而明亮,充满生气,透明感好,声底纯
2012-10-24 14:59:4221293 2014-09-18 15:03:000 TDA2003电流输出能力强谐波失真和交越失真小
2017-02-25 16:39:424 噪声和失真是工程师在设计高精度模拟系统常见的两个令人挠头的问题。但是,当我们查看一个运算放大器数据表中的总谐波失真和噪声 (THD+N) 数值时,也许不能立即搞清楚哪一个才是你要应对的敌人:噪声还是
2017-04-12 09:41:044964 实际上印刷线路板(PCB)是由电气线性材料构成的,也即其阻抗应是恒定的。那么,PCB为什么会将非线性引入信号内呢?谜底在于:相对于电流流过的地方来说,PCB布局是空间非线性的。 放大器是从这个电源
2017-09-26 11:43:150 在PCB设计中如何设置格点的方法 合理的使用格点系统,能使我们在PCB设计中起到事半功倍的作用。但何谓合理呢?
2018-07-08 05:33:0011802 电流流过阻抗最小路径的概念是不正确的。电流在全部不同阻抗路径的多少与其电导率成比例。在一个地平面,常常有不止一个大比例地电流流经的低阻抗路径:一个路径直接连至旁路电容;另一个在达到旁路电容前,对输入电阻形成激励。图1示意了这两个路径。地回流电流才是真正引发问题的原因。
2019-05-13 15:02:16705 本文章主要详细介绍了做PCB设计分孔图的方法,分别是PROTEL、CAM350、GCCAM、V2001、CAMTATIC2000。
2019-05-29 18:03:533891 实际上印刷线路板(PCB)是由电气线性材料构成的,也即其阻抗应是恒定的。
2019-09-03 11:50:19471 寻找一个更好的方法来PCB设计吗?开始聪明的垫ES套件,具有成本效益的桌面PCB设计解决方案,准备好了的。垫让你通过PCB设计的挑战,从减少资源的日益复杂,专家的能力,认为你的方式。
2019-10-18 07:06:002135 参加这次研讨会的学习垫可以降低PCB设计时通过物理设计重用(PDR)。我们将检查PDR的各种用途,展示使用经过验证的电路的积极作用,以减少设计时间,和突出关键原因垫优于竞争对手。
2019-10-15 07:09:002511 PCB设计中当您分析具有非线性成分的复杂电路时,即使系统由纯谐波源驱动,您也可能会注意到一系列复杂的振荡行为。
2021-01-11 11:06:091509 基本频率的功率之比。THD与系统的线性有关。 ADC中缺少代码如何导致ADC输出失真。这种失真将导致输入信号的谐波出现在ADC的输出中。缺失代码的ADC确实会产生大量谐波失真,但缺失代码并不是谐波失真的唯一来源。ADC输出中的谐波失真是由AD
2021-04-04 10:57:006385 PCB布局是优化高速板的线性性能时的关键因素。本系列中的前几篇文章讨论了减少二次谐波失真的一些基本技术。本文受TI文档“高速PCB布局技术”的启发,试图详细讨论应如何在高速差分ADC驱动器中布置
2021-03-31 14:48:202521 电子发烧友网为你提供怎么减少PCB设计中谐波失真,可以试试这些方法资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-20 08:51:4519 如何将总谐波畸变(THD)控制在10%以下,一直是LED照明领域普遍关心的问题。功率不仅可以作为非线性负载,还可以产生含有谐波的失真波形。这种谐波可能会影响其他电子系统的正常工作。所以测量这些谐波
2022-04-13 16:24:224816 电子发烧友网站提供《超频谐波方波失真.zip》资料免费下载
2022-07-07 09:25:320 如何将总谐波失真降至 10% 以下
2022-11-07 08:07:360 例如,模数转换器PCB规则不适用于RF,反之亦然。但是,某些准则对于任何PCB设计都可以视为通用的。今天,给大家介绍一些可以显著改善PCB设计基本问题的方法和技巧。
2022-11-18 09:21:561177 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何通过PCB设计降低PCBA成本?通过PCB设计降低PCBA成本的方法。我们可以通过PCB设计的合理尺寸和公差来降低产品PCBA成本,接下来为大家介绍如何通过PCB设计降低PCBA成本。
2022-12-23 09:17:571093 PCB布局是优化高速板线性度性能的关键因素。 本系列的前几篇文章讨论了减少二次谐波失真的一些基本技术。 这篇文章,灵感来自TI文档”高速印刷电路板布局技术“,试图详细讨论如何在高速差分ADC驱动器
2023-01-27 09:29:00903 仍采用传统的谐波滤波方法来控制超出系统计量点的干扰,这些干扰会影响敏感过程和设备。这些过滤方法对于住宅和商业设施来说并不具有成本效益。本文探讨了可用于控制谐波和减少电力系统中流动信号引起的失真谐波的技术。
2023-05-24 11:27:382163 今天给大家分享的是:在电路设计和PCB设计如何防止ESD损坏设备。
2023-07-11 09:23:56659 当各个电路产生二次谐波时,差分输出可以理想地抑制失真分量。这是差分操作的一个非常重要的特性,并解释了为什么由差分信号驱动的差分电路不产生偶次谐波。
2023-07-20 14:37:20343 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何减少PCB杂散电容的影响?减少PCB杂散电容的PCB设计方法。当提到PCBA上的电子电路时,经常使用的术语是杂散电容。PCB上的导体、无源器件的预制电路板
2023-08-24 08:56:32332 谐波电流失真率和畸变的关系 为了理解谐波电流失真率和畸变之间的关系,我们首先需要了解什么是谐波。 在电力系统中,谐波是指频率等于基波频率的倍数的电信号。例如,如果基波频率为50 Hz,则其第二次谐波
2023-09-21 17:19:55641 放大器是从这个电源还是从另外一个电源获取电流,取决于加负载上的信号瞬间极性。电流从电源流出,经过旁路电容,通过放大器进入负载。然后,电流从负载接地端(或PCB输出连接器的屏蔽)回到地平面,经过旁路电容,回到初提供该电流的电源。
2023-10-20 15:08:17117 高速PCB设计当中铺铜处理方法
2023-11-24 18:03:58261 谐波失真是一种信号质量恶化现象,主要由于非线性负载从电网吸取能量,并向电源反馈不希望的高次谐波电流所引起。这种失真会导致设备效率降低、电力消耗增加、通信信号干扰等问题,对电力系统和通信系统的正常运行产生严重影响。因此,对谐波失真的准确检测和有效抑制显得至关重要。
2023-11-27 18:13:07310 谐波失真的概念及影响 示波器如何检测谐波失真? 谐波失真是指在电子设备或电路中,输出信号中含有非线性谐波分量,严重影响了信号的品质和准确性。它的产生通常是由于电子器件的非线性特性引起的,如放大器
2023-12-21 14:30:14757 。LM358是一款双运算放大器,它由两个独立的运算放大器组成。它具有低功耗和高增益特点,在工业控制、仪器设备、通信等领域得到广泛应用。 然而,由于LM358的内部电路结构和制造工艺的限制,它也存在一些谐波失真的问题。谐波失真是因为非线性元件(如
2024-02-04 11:29:11304 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何解决pcb设计阻抗不连续的问题?解决PCB设计中的阻抗不连续的方法。当涉及到PCB(Printed Circuit Board)设计时,阻抗一直是一个非常重要
2024-03-21 09:32:5986 我们知道交流电源中谐波失真的原因,现在我为大家做一个解答。 在交流电力系统中,发电机(交流发电机)的电源电压波形在理想状态下是零失真的单频正弦波。这种正弦电压加在某种类型的负载上时,负载产生的电流
2024-03-22 17:50:5351
查看更多
