随着微波技术的广泛发展,空间和地面电磁环境越来越复杂,无线电频谱资源作为公共资源的一种,需要频谱管理部门进行有效的分配和监控。特别是在频带日益拥挤、自然和人为干扰日益增大的情况下,频谱监测系统有必要进行监测,检测存在的干扰,以便采取措施将影响降至最低,确保频谱资源得到合理的利用。
2015-08-03 10:25:01658 通过网优集中优化平台统计各厂家OMC上每小区(全天24小时)系统上行每个PRB上检测到的干扰噪声的平均底噪电平值,筛选出高于-110dBm的小区,并将一个月之内出现5次以上的小区定义为LTE高干扰小区。
2024-01-20 10:34:07590 射频功率的频域测量是利用频谱和矢量信号分析仪所进行的最基本的测量。这类系统必须符合有关标准对功率传输和寄生噪声辐射的限制,还要配有合适的测量技术来避免误差。像频率范围、中心频率、分辨带宽(RBW
2019-07-19 06:06:56
利用 Mwifi自动组网后,如何获得某个节点的所有潜在父节点的rssi
2023-03-10 09:14:15
1题目:只是一次练习## 注意:继电器,蜂鸣器干扰问题可以利用标志位解决关于继电器和蜂鸣器的干扰问题 注意:代码未完成超重记录单元Q:啥时候完成?A:大三实训抽到的时候(没抽到就不填了)2代码:main.c***************************...
2022-02-18 06:33:53
自己做的AD9361板子,利用RX1A作为接受(采用单端),AD9361的时钟采用开发板中的无源40MHz晶体,频谱利用自己开发的上位机可以观测,那么将会在在40MHz时钟的倍数上出线一个干扰信号A
2018-09-14 14:28:46
无线讯号收发器、信号干扰的检测、频谱监测、以及元件特性分析等,是从事电子产品研发、生产、检验的常用工具,特别针对无线通讯信号的测量更是必要工具,其应用十分广泛,因此也有工程师将之称为射频量测的万用电表
2019-07-24 07:26:19
从电报到5G通讯,实际上是个关于频谱的故事。100多年来,如何更有效率的利用频谱,如何在有限频谱中获得更高的传输率,成为无线通讯领域众多天才和企业巨头们持续攻克的目标。电话、电报、电视、网络、手机等
2019-07-11 06:13:41
1)DCS1800杂散干扰
2019-07-11 07:43:17
MCU系统中Iot RAM的潜在应用
2020-12-31 07:28:58
MCU系统中Iot RAM的潜在应用
2021-01-04 07:41:34
无线通信系统时常会共享或重复使用频谱。随之而来的结果就是,无线系统很容易受到干扰。造成干扰的原因有许多,在此我们将主要讨论由正常工作或发生故障的无线系统所引发的干扰。无线通信系统内出现的干扰通常
2019-06-06 06:28:40
一个问题的根本原因,工程师便很难找到一种测量方法来捕获这一故障。尽管困难重重,在拥挤的频谱中找出、识别并分析干扰信号,不管其目的何在,已在各种应用中变得日益重要。一种称为无间断捕获的RF录存技术
2019-07-25 07:36:15
示波器显示出的时域波形。因此测试得到的结果无法直接与标准比较。为了将测试结果与标准相比较,必须将时域波形变换为频域频谱。B. 电磁干扰相对于电路的工作信号往往都是较小的,并且电磁干扰的频率往往比信号高
2018-09-29 10:49:33
2018-10-01 22:19:51
电磁兼容和电磁干扰现在是我从事的工作主要应用方向之一,现在越来越被大家重视。但是如何来认识电磁兼容和干扰呢。首先,从问题的本质来讲,电磁兼容和干扰是和微波天线设计是同出一门的。自从麦克斯韦老先生总结
2017-08-14 16:32:19
无线频谱是一种珍贵的自然资源,它的分配利用通常是由无线电法规部门确定的。目前世界各国采用的是基于静态(固定)频带分配的原则与方案。一个频段一般仅供一个无线通信系统独立使用,不同的无线通信系统使用不同的频段,互不干扰,这种静态的无线频谱管理方式简单而有效地避免了不同无线通信系统间的相互干扰。
2019-08-14 08:28:20
求指导利用l小波变换在labview中进行信号频谱分析
2014-05-08 21:59:49
的可以利用电磁频谱范围为10kHz-400GHz,低于这一范围进入音频,高于这一范围进入光波的范围。但受目前信息技术水平的限制,可供人类开发和使用的频谱只占资源总量的68%。其中,3GHz以下最优频谱
2019-07-02 06:09:03
频谱分析仪有哪些作用?如何利用频谱分析仪去进行手机无线测试?
2021-05-10 07:29:16
如何利用CPLD去实现滤波抗干扰?
2021-04-30 07:07:34
如何利用CPLD实现数字滤波及抗干扰?CPLD在信号滤波和抗干扰中的应用
2021-04-30 06:50:32
如何利用arm-DSP库进行FFT计算获得信号的频谱/幅值及相位?
2021-11-22 07:17:32
利用噪声频谱密度评估软件定义系统中的ADC
2020-12-29 07:14:15
想咨询一下如何利用测量仪器去测量电源的输出噪声频谱密度,我看中了一款电源芯片---ADM7150,其典型输出噪声频谱密度只有1.7nv/sqrt(Hz)。芯片资料里面提供了一个关于输出噪声频谱密度
2024-01-08 11:02:49
在之前的文章(《如何实现比4G快十倍?毫米波技术是5G的关键》)中我们介绍了如何利用毫米波技术获得更多的频谱资源,接下来的问题是如何充分利用这些频谱资源——如何让多个用户通讯但又互不干扰,专业术语叫做频谱复用。图片来源:Phoenix
2019-07-11 07:09:25
、所有电磁兼容标准中的电磁干扰极限值都是在频域中定义的,而示波器显示出的时域波形。因此测试得到的结果无法直接与标准比较。为了将测试结果与标准相比较,必须将时域波形变换为频域频谱。 2、电磁干扰相对于电路
2019-11-14 11:03:40
随着5G技术在商用领域的不断发展和应用,其对频率需求的增长为军事领域频段应用提出新的挑战,推动军方通信系统设计者在解决频谱干扰、与商用领域共享频谱等方面进行了多个探索,并取得多项进展。无线通信行业
2019-06-18 08:24:36
什么是CATV载噪比(C/N)?怎么利用频谱分析仪测量?
2019-08-09 06:44:49
如何利用FPGA实现滤波及抗干扰?怎么利用FPGA器件来设计抗干扰电路?
2021-05-08 08:01:10
在无线通信高度发达的今天,干扰绝对是不受欢迎的东西,它可能会导致噪声、手机通话中断、通信受到干扰。在蜂窝网络中,干扰实际上是网络的一部分。虽然当前越来越多的网络内置了干扰检测功能,但这些工具通常效果不大,因为它们只针对几种信号,可能只能在一条通道上测量问题的影响。怎么应对干扰?有哪些方法?
2019-08-09 07:50:14
SPICE是一种检查电路潜在稳定性问题的有用工具 。本文将介绍一种使用SPICE工具来检查电路潜在稳定性的简单方法。
2021-04-06 08:10:19
问题的一些最常见的原因,以及可用于优化既有频谱的一些最佳实践方法。干扰抑制最多变,最困难的挑战可能就是干扰问题,干扰源多种多样,有来自基站内外部的 或者邻近的无线点装置等。而所产生的干扰就会减少可用吞吐量
2019-06-19 06:37:14
频谱接入;;频谱感知;;马尔可夫过程【DOI】:CNKI:SUN:DSSS.0.2010-02-005【正文快照】:1引言保证正在广播的电视频谱不受干扰(或在其允许的范围内)的条件下,采用认知无线电
2010-04-23 11:17:01
安捷伦科技产品工程师--胡莹 简介作为在射频和微波频谱中广泛存在的系统,无线通信系统在设计时已具有抗有限干扰的能力。但由于无线系统经常共享或重复使用频谱,其他频谱使用者产生的干扰迅速成为难题。当干扰
2019-06-05 07:49:11
在无线系统中,无线信道的干扰会给用户带来很多问题,它会降低指定信号的接收率。干扰可能来自有意、无意或偶然辐射体,并在已获授权或未获授权频谱中出现。随着无线电频谱资源的日渐匮乏,制造商始终坚持提高频谱利用率以便获得最高的容量和性能(例如,共享或重复使用)。由此,无线通信系统必须在有限的无线电干扰下工作。
2019-08-09 07:11:57
,如何管理传统的开放ISM频谱以及新开放的“白空间”频谱,提高频谱资源利用率、降低干扰、优化网络性能,是当前宽带无线网络中亟待解决的问题. 本文按照宽带无线网络中频谱资源管理发展的趋势,即,静态管理
2018-11-09 16:25:17
我司是做交通通信信号系统的,系统稳定可靠性要求非常高,需要系统具有很好的抗干扰性,干扰信号检测是重要的环节。用公司买的一台DPO3000示波器用来查看信号的波形,但利用示波器FFT功能简单查看频谱
2012-10-12 18:40:46
循环前缀+dac+射频”,所得到发射端频谱(频谱仪监测)如图1所示。 整个过程利用xilinx spartan6 fpga实现,对dac前的数据利用chipscope导出,利用matlab对其做频谱图
2013-11-22 22:24:48
2019-06-17 04:20:50
利用NuMicro®M4系列中的DSP功能进行频谱分析?
2020-12-07 07:31:55
如何利用跟踪信号发生器增强频谱分析能力?
2021-05-10 06:51:33
利用谱包络变换后LPC系数实现频谱搬移
2009-03-29 14:36:0512
利用滤波器抑制开关电源的电磁干扰
摘要:分析了开关电源产生电磁干扰的主要原因,介绍了利用滤波器抑制电磁干扰的原理以及滤波器
2009-07-17 11:26:121001 基于认知无线电的高效频谱利用技术
摘要:以认知无线电技术(CR)为基础,介绍动态频谱感知,频谱管理和频谱共享方面的技术。
2010-05-16 00:51:571072 利用 ADS 软件建立了发射系统射频端的行为级仿真模型,得出内部非线性电路模块共同贡献后的发射系统通信频带外的干扰频谱,并利用干扰发射系统与受扰接收系统之间的能量传输关
2011-07-05 10:58:0526 文中针对当前无线频谱政策和无线频谱技术局限所导致的频谱整体利用率低的问题,分析了能有效提高频谱利用率的动态频谱分配和共享技术的研究现状,包括相邻和分片动态频谱分配
2011-12-22 15:18:2523 微软开发出了一种新型Wifi网络,即使面对干扰,也能保持峰值速度。它利用了新的wifi标准,新标准中使用了更多的电磁波频谱,同时也在电视广播频率范围内的未用频谱的狭窄波段间跳
2012-03-26 09:42:271065 基于干扰图的家庭基站分簇频谱分配算法_史菊蓉
2017-01-07 16:00:430 无线频谱的利用率,但仍然无法从根本上改变频谱资源紧张的局面。究其原因,是同定的频谱分配原则导致授权频段利用率低下而其他用户又无法使用相应频段导致的,如果能够将暂时空闲的频谱资源加以利用,能够有效缓解频谱资源紧张的局面
2017-11-13 16:46:116 ,以尽量减少频谱使用者之间的相互干扰。通信供应商或频谱发出者可以执行监视任务来确保系统的正确运行或者解决干扰问题。
2017-11-18 06:12:012816 利用率以便获得最高的容量和性能(例如,共享或重复使用)。由此,无线通信系统必须在有限的无线电干扰下工作。然而,随着频谱需求的增加,无线系统干扰也会增加。
2017-12-06 05:01:082210 利用率以便获得最高的容量和性能(例如,共享或重复使用)。由此,无线通信系统必须在有限的无线电干扰下工作。然而,随着频谱需求的增加,无线系统干扰也会增加。因此,为使所有无线系统正常工作,干扰的识别和降低显
2017-12-07 20:55:16377 的频率工作在同个地区,同个时段,就会造成干扰。现代无线电频率可供使用的范围是有限的,不能无秩序的占用,而需要仔细的加以利用。 频谱的利用问题包括两方面:1.频谱的分配:根据不同的业务来分配,避免频率使用方面混乱。2.频谱节约。
2017-12-11 20:01:413328 论述了在地面监测和查找卫星频段干扰源工作中采用频谱仪进行检测信号的常规方法,介绍了一种利用DSP自相关算法研制的高灵敏度数字接收机代替频谱仪检测微弱信号的新设备,并将其与频谱分析仪检测微弱信号的能力进行了比较。
2018-04-27 13:37:002439 问题的一些最常见的原因,以及可用于优化既有频谱的一些最佳实践方法。 干扰抑制 最多变,最困难的挑战可能就是干扰问题,干扰源多种多样,有来自基站内外部的 或者邻近的无线点装置等。
2018-04-11 10:45:007456 频谱分析仪有两种控制功能可以调节灵敏度:基准电平(RefLvl)和解析带宽(RBW)。挑战在于,在“空中”(OTA)进行测量时,基准电平必需保持得相当高(-30dBm),这样在测量所有RF能量时,频谱分析仪才不会过载。
2018-03-20 08:28:023784 的跳频通信难以满足可用频率数为整数幂的要求。 现有的跳频序列大多由于统计性能不佳,通信参数难以实时改变,无法直接应用于动态频谱抗干扰系统。为此,提出一种适用于动态频谱抗干扰系统的跳频序列。基于m序列,通过非连续抽头模
2018-03-29 10:26:471 介绍电磁兼容的技术涵盖。重点介绍干扰频谱分布、有意电磁干扰(IEMI)、自然电磁干扰和电磁脉冲等几个重要技术分支。特别是有意电磁干扰研究的重要性,以及国际上最新的技术发展。
2018-06-08 07:05:007721 安立分析仪可配备干扰定位地图:安立公司频谱分析仪在宽频范围内能够提供准确的射频功率测量。利用定向天线和屏幕地图,同时结合选项25的干扰分析仪,可以确定传输信号位置和并标定。 具备频谱分析能力
2018-06-11 10:40:555676 利用DAC Harmonic Anylazer仿真DAC的频谱特性。
2019-08-22 06:04:004455 利用ADISim DDS来仿真DDS产品的频谱特性。
2019-07-15 06:13:003585 ADI公司开发出一种频率规划技术,与锁相环(PLL)设备结合使用时,可以消除输出频谱中的干扰杂散信号。了解该技术的详情、优势以及如何使用。
2019-06-28 06:09:003268 为了避免干扰其他频道,该网络利用Google的频谱数据库来确定空白空间的可用性。由Neul Horizon软件支持的卡尔森的RuralConnect宽带解决方案为试验提供了通信基础。在与Google数据库交互时输出宽带Internet,以确保正确分配频道。
2020-04-16 11:53:012979 4月20日消息,由于5G和Wi-Fi使用的频段相邻,存在潜在的干扰问题,Resonant公司通过无限综合网络(ISN)设计平台扩展了其XBAR谐振器的性能,可满足基础设施应用对阻止干扰信号的严格要求。
2020-04-20 14:22:002876 本文档的主要内容详细介绍的是LTE常见干扰频谱图包括了: 1)DCS1800杂散干扰 2)新FDD-LTE设备杂散干扰 3)DCS1800及其升级为FDD-LTE设备的杂散干扰 4)DCS1800
2020-11-20 10:28:002 不大,因为它们只针对几种信号,可能只能在一条通道上测量问题的影响。频谱分析仪是工程师非常信赖的工具,用以测量和识别干扰源。市场上有许多不同类型的频谱分析仪,但许多人首选电池供电的小型频谱分析仪,因为他们需
2020-10-22 10:41:000 频谱分析仪是电磁干扰(EMI)的测试、诊断和故障检修中用途最广的一种工具。
2020-07-09 15:38:372987 便携式频谱分析仪由于具有功能丰富,性能优良、体积小巧,重量轻便,易于携带和操作等优点,所以成为无线电干扰探测和分析,尤其是进行现场的干扰排查和跟踪定位应用时的常用选择。为了充分发挥设备的最佳性能
2020-09-24 09:10:37826 由于无线电频谱资源的有限及不可再生,而用户数量及无线电应用的急剧增加,当前的RF频谱正在变得越来越拥挤,越来越繁忙。如何更加高效地利用有限的RF频谱资源,是当前无线电从业者所要面临的首要问题。
2021-05-21 10:23:061166 6-20 GHz设备加入虹科Spectrum Compact 超便携频谱分析仪系列! 案例介绍 INTRODUCTION 移动运营商不断受到行业内快速变化的挑战,关于干扰问题,最常见的是一方面
2021-06-01 14:09:202340 老外写的,扩频技术在非政府应用中的潜在用途,可以作为电子信息和通信工程人员参考,仍旧有工程价值.由于带宽是信号所使用频谱资源的一个重要度量,因此,给定信号应占用更多带宽而不是更少带宽的想法违背
2023-02-14 16:48:190 频谱仪主要用于分析电子信号的频谱分布及各频率分量的功率强度,它能够对信号进行频率域的分析,适用于对信号宽带特性以及时域和频域特性进行测试和分析。频谱仪可用于信号质量检验,干扰源探测等场合,需要测量信号在频域中的响应情况。
2023-04-26 10:21:002822 频谱在许多领域中都非常重要,比如通信、雷达、无线电、音频等等。在通信领域中,频谱的合理利用对于进行无线电频谱规划、频谱使用费率制定等方面有着重要的意义。在音频领域中,频谱分析可以用来确定音乐或者声音的音调、节奏等特征。在雷达领域中,频谱分析可以用来探测目标的距离、速度和方位角等信息。
2023-04-26 07:06:007540 随着更多无线标准和服务的推出,无线电频谱变得越来越拥挤。虹科频谱监管系统SXM为运营商、监管机构等提供跨时间、空间、频率、功率和模式的移动射频频谱利用率的深入分析。
2022-04-11 15:18:19322 动态更新的补充。在利用泛在部署的频谱用户来协助数据库更新频谱信息框架下,频谱用户需要降低非法用户对频谱信息侦收威胁的同时还要将自身频谱身份和信道体验信息发送给频谱管理端。因此,频谱管理端为频谱用户分配
2023-10-17 15:08:19259 在数字信号处理领域,快速傅里叶变换(FFT)可以说是其核心内容之一。在利用FFT分析信号频谱的过程中,不可避免地会出现频谱泄漏现象,因此,我们所观察到的信号频谱只是其真实频谱的近似,为了减少二者之间
2023-11-03 18:08:353399 为什么频谱分析仪不能观测静电放电等瞬态干扰? 频谱分析仪是一种用于分析信号频谱的仪器,它可以将信号的频率分解成其组成部分并显示出来。然而,频谱分析仪并不适用于观测静电放电等瞬态干扰的原因有几个方面
2023-11-23 10:07:25171 中,频谱模板被用于评估和验证无线信号性能,并帮助发现和解决潜在的无线干扰问题。CMW500是一款常用的无线通信测试设备,特别适用于频谱分析和信号生成等应用。 接下来,我们将详细介绍如何使用CMW500测试频谱模板。我们将分为以下几个部分
2023-12-25 15:10:43307 在电磁兼容性(EMC)领域,频谱通常指的是电磁干扰(EMI)的频率分布,即不同频率下的干扰强度。了解和管理EMI频谱对于确保电子设备和系统不会由于电磁干扰而性能下降或失效至关重要。 频谱的基础知识
2024-02-04 17:09:11220 实用的工具。那么,接下来让我们深入了解一下如何利用频谱仪近场探头进行辐射预测吧。 首先,我们来了解一下频谱仪近场探头的基本原理。频谱仪近场探头是一种用于测量电磁辐射场的仪器,其主要由探头和频谱仪两个部分组成。
2024-03-08 09:42:23103
查看更多
