1.阻尼二极管的特点及应用 阻尼二极管类似于高频、高压整流二极管,其特点是具有较低有电压降和较高的工作频率,且能承受较高的反向击穿电压和较大的峰值电流。 阻尼二极管主要用在电视机中,作为阻尼
2021-05-24 06:17:51
我设计了一个 65x85cm 2 圈 PCB 天线,但我不能将它放在靠近阻尼电阻器的地方(为此我使用 ST25R3916)。从阻尼电阻器到天线馈电的水平轨道将如何影响其性能、效率、场强等?
2023-01-13 06:37:12
各位。我发送有关是否在 MCU 和 MC33HB2000 之间的 SPI 线上插入阻尼电阻 1kohm 的详细波形数据。测试条件)休眠唤醒时,初始化100ms后运行15秒SPI 频率 500 kHz,最大电机电流 1.5A。SLK线有无阻尼电阻造成差异的原因是什么?
2023-03-31 07:39:46
Webots 实现PD控制世界搭建代码效果如下欠阻尼状态。。过阻尼状态。。临界阻尼状态。。世界搭建新建一个空白的世界。。右键空白处选择添加新的。。先设置重量再关闭密度(设为-1),下面会报个错不用
2021-09-01 08:20:29
,其将串联电阻 (RD) 和电容 (CD) 与输入滤波器并联放置。利用一个跨接 CO 的电阻,可以阻尼滤波器。但 是,在大多数情况下,这样做会导致功率损耗过高。另一种方法是在滤波器电感的两端添加一个
2017-04-24 18:27:23
选择阻尼电阻有趣的是,一旦选择了四个其他电路组件,那么就会有一个阻尼电阻的最佳选择。图2 显示的是不同阻尼电阻情况下这类滤波器的输出阻抗。红色曲线表示过大的阻尼电阻。请思考一下极端的情况,如果阻尼
2011-12-22 09:59:08
上一章传送门:善道:德国人怎么学电机——浅谈电机模型(十四):同步电机(一)隐极电机zhuanlan.zhihu.com4 同步电机的阻尼绕组/阻尼棒同步电机是一种可以振荡的系统。稳态工作下的小幅
2021-08-27 06:14:41
同轴电缆接至上图的激励端,同时用同轴电缆将激励端和响应输出接至双踪示波器的YA和YB两个输入口。1.调节可变电阻器R2之值,观察二阶电路的零输入响应和零状态响应由过阻尼过渡到临界阻尼,最后过渡到欠阻尼
2021-06-04 06:43:14
开关电源MOS管关断时产生的阻尼振荡该如何降低呢?
2023-05-09 14:54:06
为什么用filter solution设计带通滤波器,通频带的db为什么上不去,是滤波器阻尼系数的问题吗,怎么设置啊。。新手求大神。
2013-06-06 09:59:15
有功阻尼整定PI参数:定义的有功阻尼为:联立转矩方程和机械方程可以得到:导出有功阻尼系数:与传统PI调节器对比,PI的参数为电流环内模PI控制:内模控制就是选择一个内模控制器和内模,假定内模与电机
2021-08-27 07:54:40
请问在试件两端贴俩个加速度传感器,用普通锤子锤击一端, 如何根据俩端的加速度频谱特性曲线的信号差,拟合振动方程,测量阻尼系数和固有频率呢?求大神指点
2020-10-10 19:49:34
虚拟同步发电机控制的基本原理是什么?测量虚拟同步发电机惯量与阻尼系数的方法有哪些?
2021-10-21 06:48:10
例三:二阶电路的仿真:观察RLC串联电路的方波响应,其中f=1KHz,R=5KΩ,L=10mH,C=0.022uF。改变电阻R值,观察电路在欠阻尼、过阻尼和临界阻尼时Uc波形的变化。
2021-04-20 06:23:20
我想模拟单自由度阻尼振动,并采集振动速度信号,请问应该如何实现?
2019-04-29 00:25:47
请问,如何确定电机的阻尼系数B和转动惯量J
2020-07-02 18:49:03
递推阻尼最小二乘法.pdf
2017-08-13 15:50:12
非共振阻尼介观耦合电路中的量子效应研究了两个分回路中电路参数即电容和电感的不同对有阻尼的介观耦合电路中量子涨落的影响。计算中考虑了电阻产生的物理机制即电子与声子的相互作用。两个分回路电路参数
2009-06-17 09:53:50
可以获得较大的输出功率,但是阻抗太低了又会造成欠阻尼和低音劣化等现象。所以这项指标虽然与音箱的性能无关,但最好还是不要购买低阻抗的音箱,推荐值是标准的8Ω。耳机的阻抗一般是高阻抗的——32Ω很常见。功放的阻抗一般可标为等值阻抗,比如4Ω下130W的输出,大概相当于等值的80W的输出
2019-05-31 08:02:27
针对微电子机械系统中平行板间的气膜阻尼问题,通过将平板沿垂直方向的位移运动方程展开为傅里叶级数,得到了微平面机构所受的空气阻尼力和阻尼系数的解析公式。结果表
2008-12-16 23:59:03
8 实验目的1. 观察二阶网络在过阻尼、临界阻尼和欠阻尼三种情况下响应波形。2. 研究二阶网络参数与响应的关系。3. 进一步掌握示波器的使用。
实验原理1. 凡是
2008-12-22 11:34:01
273 等原子比的TiNi合金除具有独特的形状记忆效应、超弹性效应和良好的耐磨耐蚀性外,还有着优异的阻尼性能,为当前几种最著名的高性能减振合金之一。用自蔓延高温合成(燃烧
2009-04-26 22:24:36
24 针对电容式微加速度计中的气膜阻尼问题,基于稀薄气体动力学理论和滑流修正的压膜雷诺方程,分析了敏感质量块在轴向运动中受到的气膜阻尼效应,得到了阻尼力和阻尼系数
2009-05-23 15:37:19
11 本文提出了一种基于M68HC08 MCU的磁流变阻尼器控制系统设计方法。讨论了控制电流波形产生方法,并给出了基本电路设计与软件编程框图。关键词:磁流变阻尼器, M68HC08Abstract:
2009-07-08 08:52:18
4 简要介绍E22100 高级隔热阻尼胶的性能和施工工艺,重点介绍其与聚氨酯发泡作为客车隔热减振材料时的性能对比。关键词:E22100 ; 阻尼胶; 性能; 工艺; 隔热; 减振Abstract :The a
2009-07-27 08:06:14
16 阻尼缸是智能假腿控制的关键部件之一,通过微处理器对阻尼缸的控制可以自动调节假腿的步态对称性,其动态工作特性对假腿性能具有重要影响。文章介绍了一种用于对这种阻
2009-08-27 09:34:30
15 测量激光二极管条微沟道封装热沉的热阻尼系数
2009-11-11 10:09:35
9 阻尼槽型连续供油配流副润滑机理的数值模拟
建立了阻尼槽型连续供油配流副油膜形成的数学模型。该数学模型用于描述配流副中油膜的运动变化规律和工作介
2010-02-22 11:32:35
10 适用于车辆的旋转式磁流变阻尼器研究
提出一种旋转式磁流变阻尼器,旋转式磁流变部件(磁流变离合器) 产生阻尼矩,前端整合的一套转换往复直线运动为阻尼盘
2010-02-22 15:10:12
14 根据电力系统特征分析法,分析了系统励磁运行方式变化对多机系统阻尼的影响,透过各种因素对系统阻尼特性影响的分析,对低频振荡产生机理有了进一步的理解.从而有助于
2010-10-18 16:34:27
19 1.阻尼二极管的特点及应用 阻尼二极管类似于高频、高压整流二极管,其特点是具有较低有电
2006-04-16 23:31:25
2995
阻尼二极管限幅器电路图
2008-12-15 17:53:10
1287
细说脉冲修复器阻尼振荡的产生
前面讨论了电动车蓄电池修复仪输出的‘波形’都不是脉冲,而是一串阻尼振荡波形,是地地道道的正弦波。
2009-11-17 10:10:29
1829 脉冲修复仪阻尼振荡的产生(二)
接下来,让我们用国际权威的电路仿真软件运行一下这个脉冲修复仪电路,从而证明一下那些被标榜为脉冲的阻尼振荡到底从哪儿来的
2009-11-17 10:13:28
1794 音箱的阻抗与阻尼系数
阻抗:它是指扬声器输入信号的电压与电流的比值。音箱的输入阻抗一般
2009-12-28 10:53:51
1653 混合APF等效电路图(阻尼电压谐波)
为了阻尼串联谐振的发生,可以考虑将有源滤波器安装在输电网的终点,如图所示。混合 APF 的控制
2010-02-22 09:50:39
1748
阻尼二极管,阻尼二极管是什么意思
2010-02-27 11:51:51
1367 阻尼二极管型号大全
具有较高的反向工作电压和峰值电流
2010-02-27 11:55:13
3483 阻尼二极管的作用是什么
2010-02-27 11:57:28
9409 阻尼,阻尼是什么意思
阻尼(英语:damping)是指任何振动系统在振动中,由于外界作用和/或系统本身固有的原因引起的振动幅度逐渐下降
2010-02-27 11:59:35
10394 基于探索 RLC二阶电路仿真实验技术的目的,采用Multisim仿真软件对RLC二阶电路暂态过程进行了仿真实验测试,给出了电路在过阻尼、临界阻尼、欠阻尼等情况下零输入响应及零状态响应
2012-01-10 16:30:43
99 有源阻尼电路原理图中RAD 为有源阻尼电阻,QAD为有源MOSFET,用以降低RAD的功耗。RD 和 CD 为延时电路元件。DD 为复位二极管,用于泄放CD。
2012-05-03 10:19:36
7317
8W灯泡的 有源阻尼电路 :
2012-05-03 10:22:00
5650
电容器过电压阻尼装置参数的设计研究_吴细秀
2017-01-04 17:05:57
9 基于虚拟阻尼补偿的恒功率负载系统控制方法_宋欣达
2017-01-07 18:21:31
2 基于虚拟电阻阻尼的三相并网逆变器控制设计_谢宇
2017-01-08 10:11:41
2 基于自适应陷波滤波器的有源阻尼控制方法_王萍
2017-01-08 13:15:48
3 第二章-磁流变阻尼器的基本原理和结构
2017-01-21 12:12:16
0 磁流变液阻尼器的磁路有限元分析与优化设计方法
2017-01-21 12:12:16
1 磁流变阻尼器受力性能的多场有限元分析
2017-01-21 12:12:16
1 活塞式磁流变液阻尼器磁场有限元分析
2017-01-21 12:12:16
0 圆盘式磁流变液阻尼器的设计及磁路研究
2017-01-21 12:00:29
1 阻尼振荡磁场抗扰度试验
2017-02-07 16:14:56
17 磁流变阻尼器内部流体动能的能量采集_伍肖
2017-03-19 11:28:16
1 【智能控制】递推阻尼最小二乘法
2017-08-07 10:00:58
0 控制器; 磁流变阻尼器; PWM控制 中图分类号:TP2 文献标识码:B 文章编号: 1 引言 磁流变阻尼器是一种在磁场作用下阻尼可控的器件,在航空、汽车等领域具有广泛应用前景。与传统汽车悬架系统相比,装有磁流变阻尼器的半主动悬架系统可以根据路面状况
2017-11-06 14:37:46
12 区域互联电网中存在的弱阻尼模式严重影响电力系统小干扰稳定性。为消除系统潜在弱阻尼模式,提出了一种以运行态势感知与发电机有功调制为基础,以提高系统阻尼比为目标的阻尼调控策略。首先,利用随机子空间辨识
2017-12-14 13:55:43
0 大规模光伏电站并网对电力系统阻尼影响显著,同时也为抑制低频振荡提供了新途径。为此提出了基于自抗扰控制(active disturbance rej ection control,ADRC)的光伏电站
2017-12-25 15:55:02
3 双馈风机一串补输电系统存在次同步谐振的风险。为解决该问题,首先通过对风电串补输电系统建模,推导了风电串补输电系统的传递函数。然后通过对传递函数的分析,提出了附加阻尼控制方法。附加阻尼控制信号跟踪
2018-02-28 15:17:24
5 随着中国经济的发展和T程建筑技术的进步,各种高层建筑、桥梁不断涌现。为了保护其免受地震、强风的破坏,出现了很多减振、隔振装置,其中粘滞阻尼器在桥梁减振中应用较广泛。 粘滞阻尼器由于其尺寸大、结构
2018-02-28 15:30:30
2 针对包含柔性直流(VSC-HVDC)的交直流输电系统中存在的低频振荡问题,提出一种基于H回路成形法的方法设计附加鲁棒阻尼控制器。首先采用最小二乘一旋转不变方法(TLS-ESPRIT)辨识出系统
2018-03-01 13:34:05
0 针对工业磁轴承中电涡流阻尼效应暂态认知难的问题,通过分析电涡流阻尼的伴随特性定量评价了其在磁轴承控制过程中的作用。首先引入磁矢位对电磁感应定律中的线积分和面积分不同表述形式的电涡流进行了统一,进而
2018-03-02 14:40:19
1 针对水压柱塞泵U形阻尼槽的结构参数进行研究,通过流场仿真对比不同阻尼槽结构参数下水压柱塞泵的流量特性,确定水压柱塞泵的压力、流量脉动率最优的阻尼槽结构参数,从而降低水压柱塞泵的流体振动。仿真结果表明
2018-03-06 16:03:06
0 为了解决传统电容电流比例反馈有源阻尼方法控制结构复杂以及由系统延时所导致的谐振阻尼区域狭小等问题,对基于陷波器的有源阻尼方法进行了研究。将系统的谐振阻尼区域从(0,fs/6)拓展到(0,fs
2018-03-13 14:17:07
0 针对包含模块化多电平换流器型直流输电( MMC_HVDC)的交直流混合输电系统中出现的次同步振荡(ss0)问题,对基于MMC_HVDC的次同步阻尼控制器(MMC_SSDC)与附加励磁阻尼控制器
2018-03-13 16:12:35
2 风电并网不仅影响原有低频振荡模式,而且可能引入新的模式。改善单个低频振荡模式,可能削弱其他模式阻尼。基于双馈风电机组详细建模,建立风电系统状态空问方程,选择控制变量和输出变量。考虑双馈风电机组出力
2018-03-14 10:35:58
0 针对以往磁轴承转子系统的振动抑制能力不足的问题,对新型同位电磁阻尼和单自由度磁轴承转子系统进行了研究,提出了一种同位电磁阻尼并应用到抑制磁悬浮转子的振动中。基于以往阻尼力模型重新推导了同位阻尼
2018-03-16 15:25:49
1 薄板一涂层结构的阻尼特性对于涂层阻尼减振设计以及减振效果评价都有重要意义。半功率带宽法是识别机械结构系统阻尼特性的一种经典方法也是目前已经工程化使用的方法。 Christopher
2018-04-19 09:55:49
0 电源设计小贴士3&4:阻尼输入滤波器
2018-08-15 01:28:00
3631 阻尼器可以通过摩擦和产热分散能量、限制声波,摩擦产生的能量使得潮气聚集在导声管里。阻尼器一般放置在耳钩或导声管里从而影响中频频响。
2018-12-16 10:16:50
69229 利用阻尼制成的阻尼器是五金配件中非常重要的一个构件,但其是如何工作的呢?阻尼器最早应用于航天航空、军工等行业,其主要作用为减震效能,之后才慢慢运用到建筑、家具五金等行业。阻尼器以多种形式出现,比如
2018-12-16 10:18:15
144610 阻尼器,是以提供运动的阻力,耗减运动能量的装置。利用阻尼来吸能减震不是什么新技术,在航天、航空、军工、枪炮、汽车等行业中早已应用各种各样的阻尼器(或减震器)来减振消能。
2019-11-07 11:38:49
17293 阻尼电阻是根据电阻在电路中的作用而命名的。有些电路为了防止回路构成等幅震荡,在线路中串联或并联电阻来消耗掉一部分能引起震荡的能量,这个电阻叫阻尼电阻。
2019-11-07 14:38:18
13078 水泥电阻与阻尼电阻很多时候总是分不清楚,尤其是对电阻认识不够的一些人,什么是水泥电阻,什么是阻尼电阻水泥!其实水泥电阻内部有线绕和金属合金两种,线绕水泥电阻的一般功率大、阻值也大, -般水泥电阻都是有感电阻类型的;金属合金水泥电阻的功率相对较小,阻值也很小,无感的。
2019-11-07 14:47:05
7857 阻尼电阻烧毁,造成整流变压器开路运行或高火花率低 参数运行。
2019-11-07 14:54:58
2449 阻尼片又叫胶泥或者阻尼块,是贴在车身内表面的一种粘弹性材料,紧贴着车身的钢板壁上,主要是为了起到减少噪声、减少震动的作用,也就是说起到阻尼作用。所有小轿车里都安装有阻尼片,如奔驰、宝马等品牌汽车。此外,航天飞行器、飞机等其他需要减震降噪的机械也会用到阻尼片。
2020-04-26 09:43:16
21117 阻尼片又叫胶泥或者阻尼块,是贴在车身内表面的一种粘弹性材料,紧贴着车身的钢板壁上,主要是为了起到减少噪声、减少震动的作用。
2020-08-10 15:52:21
15711 有源阻尼技术是实现LCL滤波器谐振峰值抑制的有效方法,目前已经有多种有源阻尼方案被提出。
2020-08-16 10:28:39
2177
提出了一种新的磁流变阻尼器力跟踪控制方案。前馈由一种面向控制的映射方法导出,以减少MR阻尼器逆特性的建模工作量,补偿MR阻尼器力的主要稳态非线性,从而使对象线性化。基于实际磁流变阻尼器力的绝对值
2021-02-23 08:00:00
1 高速列车的虚拟复合阻尼天棚控制算法
2021-06-22 15:10:20
19 液压缓冲器阻尼与冲击特性的仿真实验分析
2021-07-02 15:14:18
12 在微型扬声器中,UV阻尼胶对电声性能有着一定影响,适用于扬声器喇叭组件中鼓纸胴体及边缘质料的涂胶,对扬声器振动所产生的不良音频及乱波,反射波加以吸取,使音质达到良好稳定的效果。正因为阻尼胶具有如此重要的作用,因此我们在选择UV阻尼胶的时候就更要注重胶水性能和品质。
2022-07-05 09:45:23
2291 我们可以看到,当阻尼器的阻尼很低时,调谐质量阻尼器就和动力吸振器的响应极为类似。大量的振动弹性势能还是传递给了阻尼器。在振动主系统共振频率处,振动被大量减少。
2022-08-16 10:58:41
3637
压电陶瓷的逆压电效应,将电信号转换为传感器的振动,使PZT驱动器振动产生压力波,压力波通过阻尼液传播并引起PZT传感器振动,通过压电陶瓷的正压电效应,将传感器的振动信号转换为电信号,并收集到数据采集系统中,通过分析采集的数据实时监测粘滞阻尼器中阻尼液的黏度。
2022-11-05 09:47:29
538
开关放置阻尼电路以抑制电压脉冲尖峰和开关时由电路寄生电感等寄生元件引起的振铃。合适的阻尼电路将带来高可靠性,高效率和低的EMI。多种不同的阻尼电路中RC阻尼电路最为流行。
2023-04-14 11:23:42
1852
当阻尼绕组的节距小于定子齿距时,可削弱齿频电流对齿谐波的恶化。同理,当阻尼绕组的节距大于定子齿距时,也会削弱齿频电流产生的齿谐波电势,但二者相比,t2<t1时的削弱效果会更好一些,在此不再赘述。
2023-05-09 12:25:23
535
电子发烧友网站提供《32组MEGR 3171自动交流阻尼器.zip》资料免费下载
2023-07-13 11:21:58
0 磁流变液(MRF)是一种新型的智能材料,基于磁流变液技术的阻尼器是一种新型的智能阻尼器,被也来越广泛的应用到各种场合,尤其是在汽车领域的应用发展非常块。
2023-10-19 15:44:22
0 在一些情况下,电位器在天气变冷时阻尼变大是正常的。
2023-12-26 18:08:39
830 阻尼器原理及作用: 阻尼器是一种装置,用于减小或消除运动物体的震动和振动。它通过内部结构的设计和材料的选择,能够强制将振动能量转化为热能,从而实现对物体振动的控制。阻尼器通常由阻尼材料、弹簧、阻尼
2024-01-19 10:22:47
962 电位器天气变冷阻尼变大的原因 电位器(又称电阻器)是一种电器元件,通过改变它的电阻值来控制电流的大小。当天气变冷时,电位器的阻尼会增大,主要原因包括以下几个方面。 首先,温度的变化对电位器的阻尼
2024-02-02 11:24:23
211 什么是阻尼器 阻尼器是干什么用的 阻尼器和弹簧的区别 阻尼器是一种用于减震和控制振动的装置。它通过消耗系统动能来阻止或减小振动的幅度,从而提供稳定性和安全性。阻尼器通常用于各种工程领域,如建筑
2024-02-19 09:04:23
926 手表按键阻尼力测试仪:科技助力时间之美
2024-02-21 09:28:26
72
阻尼器是一种用于控制运动物体减速或衰减能量的装置。它通常由一系列阻尼材料和构件组成,以吸收和消散物体的动能。阻尼器可用于液体、气体、弹簧等不同方式实现。与减震器类似,阻尼器也可用于控制震动和减少震动
2024-02-21 15:37:55
308
