新建PCBLIB文件,点PASTAE SPECIAL,在屏幕中心一点。你想要的异型焊盘是不是出来了。如果还是不明白,请跟贴吧!哥第一时间回复。``
2013-09-18 21:19:29
Protel 中的焊盘属性里有一个选项,就是---plated. 很多人都问到过的.在这里译作--镀金.可能很多人对此会产生误解.抓一个图大家看看,也许就明白啥意思了.在单面板里,那个 plated 后的勾要不要是一样,但在多层板里,要不要那 plated 意义就不一样了哦!
2019-07-24 07:38:37
`protel *** 中PCB焊盘问题 ***中新建PCB文档,直接然后放置元件,用导线连接焊盘,焊盘变绿色 (如图)请高手指点!`
2014-02-24 10:37:41
protel 中两个焊盘之间用多条导线连接要怎么设置? 只要我第二条一连上第一条导线就会消失 。这可以设置吗?
2012-09-03 11:25:03
`在protel99se中,我用到了DC插头,它的焊盘孔是椭圆形的,它是怎么画出来的呢?我总是不会修改,老是圆的,愁!`
2011-10-26 16:57:04
在焊盘制作时候,Pad Designer 默认的保存路径是C:\SPB_Data,于是在Layers标签页参数设置时,出现下图示情况(可见附件)。请问如何导入其他路径的参数?
2013-08-10 18:07:44
命名格式:pad + 外形状 + 孔内径 X 孔外径例如:padc56x76 表示内径为56mil,外径为76mil的圆形焊盘。常用的形状和表示方法:圆形circle:c方形square:s椭圆形
2011-12-31 17:27:28
在protel里面画DSP LQFP100PIN封装芯片的焊盘大小该画多大[此贴子已经被作者于2009-12-8 22:41:43编辑过]
2009-12-08 22:41:14
大家好偶是初学者,想请教下焊盘的画法1.我们普通放置焊盘一般顶层和低层都会有焊盘;并且顶层和底层焊盘间中间的通孔
2012-02-16 22:32:40
→1.我在制作奇异焊盘时,依照网上方法绘制不规则的top/top paste/top solder三层,再放置一个top layer层的焊盘,在Save. sch中增加此封装,但是在导入pcb中时候
2018-08-28 18:12:38
关于异形焊盘的创建,可参看下面的半圆PAD的制作:1.新建一个PCB文件,然后在里面画一个半圆的Arc,即Place放置(P)》Arc,并且要将其开口处 封闭,即可用Place放置(P)》Line走
2015-01-27 09:57:56
本人新手,AD自己做异形焊盘,出Gerber时在GPT层看不到,在GTP和GTS就可以看到,这是为啥?如图
2018-04-10 12:03:04
ALTIUM09制作异形焊盘的方法
2016-05-28 08:05:55
Allegro中建立异形焊盘Allegro中可以建立异形焊盘.异形PAD是通过画Shape来实现的.在PADS中建立异形PAD,需要借助一个PAD和Shape相结合(Associate),即可建立异形
2019-01-19 11:24:13
Allegro焊盘和封装制作.pdf ... Allegro焊盘和封装制作.pdf ...
2013-05-13 23:13:53
请问下,为什么我放置焊盘的时候,捨取点一直是在焊盘的边缘的,而不是在焊盘的中心的,我的焊盘是不规则焊盘,D-shape就是有矩形跟圆构成的,请问怎么破?
2016-08-12 15:50:09
Allegro建立异形焊盘,对如何利用Allegro设计异形pad做了简要介绍,欢迎拍砖:lol
2011-05-25 11:06:08
Altium 中怎么将焊盘盖上一层油,不让画出来的焊盘裸露?就像下图所示一样
2016-10-21 22:02:36
先看几个异形焊盘想必日常中上面的都见过吧,计算器、遥控器等会用到按键那种,黄色的那个或许在显示屏的排线上能看到不少。大家都知道的应该就是SOT-89这个封装了吧。这些封装的异形焊盘是怎么画出来的呢
2017-12-11 23:01:02
Altium Designer 制作异形过孔,有谁知道什么弄呢?
2017-12-29 11:36:01
我在制作flash焊盘时,打开PAD Designer时,显示有自己制作的.fsm文件,显示 NO preview,并且选中没有建立的.fsm文件的尺寸,这是为什么,求大神指教。
2018-11-05 13:20:06
通常在PADS封装库的编辑中,通过设定坐标+复制+偏移的方法,可以快速生产新异种封装,但往往可能涉及焊盘编号的重排,快速实现焊盘重编号,特别是40PIN以上的异形焊盘,可以避免对焊盘逐个修改所产生额外时间成本
2019-07-18 07:43:51
大)就会出现焊盘丢失的现象。问题解决方法:输出光绘时将“填充线宽”改小。案例2:焊盘变形焊盘变形分析:输出Gerber 文件D码错乱。解决方法:重新生成D码表。`
2020-07-29 18:53:29
主要讲述 PCB Layout 中焊盘和过孔的设计标准及工艺要求,包括 BGA 焊盘。
一、 过孔的设置(适用于二层板,四层板和多层板)孔的设计
过线孔:制成板的最小孔径定义取决于板厚度
2023-04-25 18:13:15
正确的PCB焊盘设计对于有效地将元件焊接到电路板至关重要。对于裸焊盘组装,有两种常见的焊接方法 -阻焊层定义(SMD)与非阻焊层定义(NSMD),每种方法都有自己的特点和优势。 SMD
2023-03-31 16:01:45
焊接固定在PCB上,印制导线把焊盘连接起来,实现元件在电路中的电气连接。在焊锡的过程中如果对这方面不懂的人就很容易把PCB上的焊盘破坏,严重导致整块电路板报废,下面小编就和大家来说说关于焊盘的一些
2020-06-01 17:19:10
一.PCB加工中的孔盘设计 孔盘设计,包括金属化孔、非金属化孔的各类盘的设计,这些设计与PCB的加工能力有关。 PCB制作时菲林与材料的涨缩、压合时不同材料的涨缩、图形转移与钻孔的位置精度等都会带来
2018-06-05 13:59:38
在进行PCB板设计中设计PCB焊盘时,就需要严格按照相关要求标准去设计。因为在SMT贴片加工中,PCB焊盘的设计十分重要,焊盘设计的会直接影响着元器件的焊接性、稳定性和热能传递,关系着贴片加工
2018-09-25 11:19:47
PCB设计中焊盘孔径与焊盘宽度设置多少?
2023-04-12 11:34:11
protel99se画PCB时想在电路板边上画这样的焊盘该怎么画?
2022-11-07 14:57:39
`在用Proteus制作PCB板时,经常要为3腿直流电源插座制作专门的封装,由于它的腿是长条形的,而焊盘如果仍用圆形通孔的话不仅会浪费很多空间同时也会为板子的焊接带来诸多不便,哪位高手能够指点一下,如何在Proteus中制作孔型为椭圆或是长方形的焊盘。`
2018-02-25 05:37:43
自己做了个异形焊盘,三部分组成,1、3是用FILL做的,2是真焊盘。导入PCB后报规则错误,分别是FILL和焊盘短路与距离太近。怎么才能在不修改规则的情况下,让这个异形焊盘不报错呢
2018-06-12 14:16:06
各位大神们请教个问题,带散热孔的热风焊盘怎么制作,求方法,谢谢!如图
2018-06-19 15:31:12
一:焊盘的制作 首先,对于焊盘的命名中,要注意通常规范的命名采用下划线_,而非减号线-。① 通常regular pad的尺寸
2010-12-09 22:01:05
比实际尺寸大12mil即可,内电层中的flash内径比孔径大8mil即可。而anti-pad要比regular pad大0.1mm。5:slot焊盘的制作,先做矩形flash,后做焊盘,当然,其中
2013-04-30 20:33:18
目前在自学cadence软件,在制作热风焊盘的时候,跟着书本上的步骤,设置参数,为什么点OK生成时,不显示图形?报错显示no element found
2017-07-27 10:35:31
覆铜与铜线之间的间距要小于焊盘与覆铜之间的间距。再者部分电气间隙要求的焊盘要远离覆铜区,此时可以单独编辑焊盘的间隙。3,异形焊盘这是个很有意思的功能,可以任意编辑焊盘的形状,对于脱锡焊盘的编辑成为可能。`
2021-01-29 13:22:49
orCAD怎么画圆孔方形焊盘?我将PROTEL的圆孔方形焊盘,导入orCAD后,变成方孔圆形焊盘了,大小也变了。求助高手指点!
2012-08-17 09:58:23
pads 2007 layout中如何加固焊盘,如我想单独把某个焊盘周围的铜皮加得很大,该如何操作,谢谢!
2023-04-28 16:38:40
想请教大家一个问题,pads 9.5中如何对齐焊盘啊?
2015-01-28 10:45:39
TSOP48封装的芯片,其Datasheet中,芯片左列管脚外端到右列管脚外端之间的距离是787密耳,我做了个PCB封装,管脚焊盘尺寸是65X10密耳,左列管脚焊盘中心到右列管脚焊盘中心之间的距离是不是应该也是787密耳?
2009-10-13 13:29:36
答:一般,不规则的焊盘被称为异形焊盘,典型的有金手指、大型的元件焊盘,或者板子上需要添加特殊形状的铜箔(可以制作一个特殊封装代替)。此处以一个锅仔片为例进行说明,如图4-42所示。 图4-42完整
2021-09-17 16:46:10
小于10mil ,两个BGA焊盘中间 不可走线 ,因为走线的线宽间距都超出生产的工艺能力,除非减小BGA焊盘,在制作生产稿时保证其间距足够,但当焊盘被削成异形后,可能导致焊接位置不准确。2盘中孔树脂塞孔
2023-03-24 11:51:19
新手初学allegro,有很多不懂的地方,前两天制作通孔焊盘,对里面尺寸有很多疑问,所以记录下来。有大神看到也请多多帮忙
2018-06-04 18:09:07
中过孔和通孔焊盘的区别在PCB设计中,过孔VIA和焊盘PAD都可以实现相似的功能。它们都能插入元件管脚,特别是对于直插(DIP)封装的的器件来说,几乎是一样的。但是!在PCB制造中,它们的处理方法
2018-12-05 22:40:12
异型焊盘的技术特点、对PCB制程中关键工序焊盘的制作精度及电测工艺展开研究,确保与阻焊等大的“D”字型异型焊盘PCB像常规方型或圆型焊盘PCB一样具有优良的电接触性能及焊接性能。
2019-08-08 11:04:53
更改路径后能够看到建的异形焊盘文件,但是没有焊盘形状???PCB Editor重新保存后也都没有显示???
2019-09-09 04:47:42
最近常常看到网友的提问“Allegro如何导出封装”,“为什么Allegro导出的封装没有焊盘”等,本文给出Allegro从brd文件导出封装及焊盘的正确方法。1. 打开一个brd文件,本文以无线
2014-11-12 17:51:40
in drill legends,and there could be problems elsewhere as well.内容是Drill/Slot symbol需设定,而手工制作焊盘时不设定这个参数也不会报错。请教如何在LP中设置Drill/Slot symbol或不定义这个参数。万分感谢!
2014-07-17 11:29:28
本视频讲一个 异形demo按键制作方法,如果有什么不懂得联系我,帮忙给你看下问题!PADS9.5—入门到高QQ级:369929234PADS9.5初级至高级QQ群:252549288
2014-11-13 14:06:15
通孔焊盘制作,比如插针封装实际孔径大小是0.64mm,那么在做通孔焊盘时钻孔直径0.64+0.3(12mil)=0.94mm,焊盘大小= 0.94 + 0.8 = 1.74mm。在做Flash
2015-01-09 10:20:34
在PROTEL99中,用敷铜盖住焊盘后,焊盘可以显示出阻焊层轮廓;但在AD9中,用敷铜盖住焊盘后,就显示不出焊盘轮廓了。请问这个有办法解决吗?下面两幅图一个是AD9,另一个是PROTEL99的:
2022-11-01 10:54:22
在实际的使用中我们发现有很多工程师,在使用Pad Stack Editor制作完焊盘后在PCB Editor中找不到焊盘中却找不到这个焊盘。这个问题其实是焊盘保存问题造成的,我们可以通过设置焊盘路径
2020-07-06 16:18:25
如图所示焊盘要怎么做才好,之前按照 网上那个做异形焊盘的文档做了一遍,效果不理想还报错,如图所示,焊盘为两面的,通过一个过孔将上下两面连在一起@qgg1006@qgg1006
2014-10-30 14:53:32
如何制作异形板
2019-08-13 01:25:45
如何使用protel绘制封装的方形过孔(异形),用AD绘制的槽导入protel为什么在protel不能识别出来?
2015-08-14 14:25:35
谁能告诉我焊盘这个丝印如何避开焊盘的我就服他 因为我也不会
2019-09-09 04:10:08
怎么设置焊盘外径与焊盘外径之间的距离规则
2019-09-03 22:57:43
,命名都是基本一目了然的。希望对各位新手有用。说明下:软件版本是cadence16.3;其中大部分器件是验证过的,少数也许有问题,请大家用的时候注意。有些器件需要异形焊盘的,一开始我按照说上教的做发觉很麻烦,所以就先放个规则的焊盘,在用铺铜画出所需要的异形,外围再铺铜“开窗”这个方法还不错`
2012-11-28 20:20:41
请问各位高手,我在PROTEL99作PCB图,用敷铜连接两焊盘,但发现敷铜与焊盘的连接是十字状的,而我想要敷铜与焊盘为满焊盘连接。请问我该怎么操作。请写具体点。把在哪个菜单下设置些什么都写清楚。非常谢谢!
2013-03-25 18:10:14
` 本帖最后由 daichao0905 于 2013-3-13 22:48 编辑
{:4:}求助!!protel99se 中怎么只打印导线和焊盘啊,求大神指点。每次导出的图片都会带有丝印`
2013-03-13 22:46:38
在进行PCB设计中设计PCB焊盘时,就需要严格按照相关要求标准去设计。因为在SMT贴片加工中,PCB焊盘的设计十分重要,焊盘设计的会直接影响着元器件的焊接性、稳定性和热能传递,关系着贴片加工
2017-03-06 10:38:53
请教各位大神:我用protel怎么画单面圆环形焊盘
2019-07-15 20:08:06
1.我安装的版本是16.52.制作焊盘时有个选项叫做Single layer mode,我查到的资料都说,如果要制作贴片焊盘则勾选此项。这时候DEFAULT INTERNAL层和End LAYER层
2017-09-11 09:11:23
自己手动制作过孔(VIA)时,需要添加隔离焊盘(Anti Pad)吗?
2016-11-30 21:37:18
请问protel99如何一下删除拼版中的同一个焊盘或元件?
2010-04-02 08:05:03
使用Tools->Convert->Create Region From Selected Primitives创建的异形焊盘和直接放置的普通焊盘,功能上有没有区别,还是完全一样的
2019-03-21 07:35:25
allegro更改焊盘大小后如何更新焊盘?
2019-05-17 03:38:36
在allegro制作插件通孔封装时,只设置正焊盘,不设置热风焊盘和隔离焊盘,对多层pcb板有影响吗?
2019-09-16 10:27:51
请问在allegro中鼠标移动到焊盘可以像AD中那样,与这个焊盘所连接的所有线高亮吗?如图鼠标移动到一个焊盘,与他所连接的飞线可以高亮吗?多谢解答!
2019-06-21 00:22:38
谁知道protel PCB中 泪滴焊盘有啥作用
2011-02-23 14:14:54
盘为例,过孔焊盘的摆放和尺寸,影响布线空间。BGA中过孔焊盘的的摆放方式有采用焊盘平行(In line)和焊盘成对角线(Diagonally)两种方式。如下图所示。 过孔焊盘的摆放方式a.扇出
2020-07-06 16:06:12
查看更多
