最近学习PCB布线,其他人的板子好像线与线之间距离能满足3W原则,这个规则到底是在哪里设置的呢?
2016-01-09 20:50:03
:0.05英寸、0.025英寸、0.02英寸等。 6 设计规则检查(DRC) 布线设计完成后,需认真检查布线设计是否符合设计者所制定的规则,同时也需确认所制定的规则是否符合印制板生产工艺的需求,一般
2011-12-15 14:11:07
英寸的整倍数,如:0.05英寸、0.025英寸、0.02英寸等。6、设计规则检查(DRC):布线设计完成后,需认真检查布线设计是否符合设计者所制定的规则,同时也需确认所制定的规则是否符合印制板生产工艺
2018-07-31 10:42:37
连线精简原则 连线要精简,尽可能短,尽量少拐弯,力求线条简单明了,特别是在高频回路中,当然为了达到阻抗匹配而需要进行特殊延长的线就例外了,例如蛇行走线等。安全载流原则 铜线的宽度应以自己所能承载
2018-08-30 10:49:10
) !important]推荐阅读:30年行家实例解读家装电工布线口诀 二:电工布线技巧_电工布线步骤_电工电线布线方法------电工布线原则[color=rgb(0, 66, 118
2019-03-18 06:00:00
负荷以20A/平方毫米计算,当覆铜箔厚度为0.5MM时,(一般为这么多,)则1MM(约40MIL)线宽的电流负荷为1A...........................PCB布线一些小原则印刷导线
2012-08-03 21:59:36
PCB板是重要的电子部件,是所有电子元器件的母体,从上世初开始出现到现在也变得越来越复杂,从单层到双层、四层,再到多层,设计难度也是不断增加。因为双层板正反两面都有布线,所以了解和掌握它的布线原则对于我们的设计是非常有帮助的。下面就让我们一起来了解一下PCB双层板的布线原则。
2019-05-30 08:00:49
PCB板布线原则。
2012-10-02 18:46:24
的情况下实现,否则就是舍本逐末了。布线时主要按以下原则进行: ①.一般情况下,首先应对电源线和地线进行布线,以保证电路板的电气性能。在条件允许的范围内,尽量加宽电源、地线宽度,最好是地线比电源线
2012-07-26 16:43:00
PCB板布局原则、布线技巧(图解).pdf
2014-02-14 22:40:23
PCB板布局原则、布线技巧
2014-05-02 17:31:09
目录一、原理图阶段二、PCB阶段布线原则5555笔记是思考的迭代积累。目的:资源积累方式:熟练的写关键词、使用不多但重要的(通常理解不太深刻),名词解释欢迎大家互相交流,共同促进理解,提升专业技能
2021-11-11 07:54:14
相互作用,使得系统功能模块相对独立。6、合成复用原则(Composite Reuse Principle)原则是尽量使用合成/聚合的方式,而不是使用继承。
2018-05-07 18:10:52
使用公式分析和理论分析两种方法,以实例证明公式的局限性和两种方法的利弊。本文最后还基于这些实例分析,给出了SDRAM和DDR SDRAM等布线的一般性原则。
2021-05-19 06:52:58
cadence pcb布线怎么实现3w原则的? 找不到规则设定的命令 求前辈指点一下
2016-01-25 22:48:42
PCB设计中,3W原则并不能完全满足避免串扰的要求。按实践经验,如果没有屏蔽地线的话,印制信号线之间大于lcm以上的距离才能很好地防止串扰,因此在PCB线路布线时,就需要在噪声源信号(如时钟走线)与非噪声
2015-12-12 20:37:31
。但是继电器品类众多,如何挑选优质的继电器成了一个难题。谁才是国民PICK?三大原则,选对继电器在《创造101》中,女团的出道经过了导师和女团创始人的层层把关,综合各方面考虑才筛选出最终的11位成员
2018-08-01 20:21:54
CPU 512模块510模块等等型号不限,数量不限,大量的可以上门收购。公司一直秉承:诚信、上门服务、专业回收、价格从优、互惠互利、五大原则,欢迎新老顾客来洽谈!
2021-09-24 11:29:18
怎么使用设计模式21种设计模式设计模式的遵循的六大原则设计模式之工厂模式.NET CORE微信扫一扫|关注我们QQ学习交流群|52381920微信公众号|dotNET学习天地2 什么是设计模式2.1 ...
2022-01-19 06:41:41
目录1.什么设计模式2.设计模式的发展3.设计原则6大原则3.1 开闭原则3.2 里氏转换原则3.3 依赖倒转原则3.4 接口隔离原则3.5 合成/聚合复用原则3.6 迪米特原则1.什么设计模式
2021-11-12 06:56:54
印刷布线图的基本设计方法和原则要求
2016-05-13 18:16:25
、互惠互利”四大原则,竭诚为各企事业单位提 供“快速、高效、热情、周到”的服务,欢迎新老顾客来 电咨询洽谈!微信电话 ***QQ 979117004
2019-12-25 16:56:50
。 元器件布线的一般原则 设计人员在电路板布线过程中需要遵循的一般原则如下。 (1)元器件印制走线的间距的设置原则。不同网络之间的间距约束是由电气绝缘、制作工艺和元件大小等因素决定的。例如一个芯片元件
2015-03-06 11:35:39
多层PCB设计指导布线原则连线要精简,尽可能短,尽量少拐弯,力求线条简单明了,特别是在高频回路中,当然为了达到阻抗匹配而需要进行特殊延长的线就例外了,例如蛇行走线等。[hide][/hide]
2009-12-09 13:50:44
多层板中,内相邻布线层布线有何原则?
2015-01-06 15:28:31
。发货时请自行包装好,以免运输过程中造成不必要的货物损失和损坏;货到检验无误后,立即支付汇款。公司一直秉承:“诚信第一、专业回收、 价格从优、互惠互利”四大原则,竭诚为各企事业单位提 供“快速、高效、热情、周到”的服务,欢迎新老顾客来 电咨询洽谈!微信***
2021-03-07 11:02:57
如何选择IDC服务商十大原则现在拥有网站的企业或者个人越来越多,对服务器的需求有增无减,如何选择理想的IDC服务商,自然成了他们首要考虑的问题。笔者就此问题,介绍了一些必要的技巧,并概括为选IDC
2010-01-21 12:03:03
`手机Layout中信号布线原则介绍 ,整个文档内容如下,非常不错的资料,在这里跟大家分享了[hide] [/hide]`
2011-12-20 11:21:38
一. 单一职责原则Single Responsibility Principle, 简称SRP。定义There should never be more than one reason for a
2019-04-20 08:00:00
数字地模拟地的布局原则及布线规则如何降低数字信号和模拟信号间的相互干扰呢?在设计之前必须了解电磁兼容(EMC)的两个基本原则:第一个原则是尽可能减小电流环路的面积;第二个原则是系统只采用一个参考面
2008-07-18 17:48:33
工程师面对漏电保护开关时的两大原则
2019-02-27 12:23:21
就是内部的锁相环引入了抖动。芯片之间的互连要保证数据的无误传输,在这方面,高速的差分信号线具有速率高,好布线,信号完整性好等特点,A项目中的多芯片间互连均采用了高速差分信号线,在调试和测试中没有出现问题
2018-03-22 13:01:17
软件测试报告最需要注意的就是测试思考,而非测试执行。而对软件测试菜鸟来说,初入行,首先要知道软件测试的7条原则,了解这些可以让你事倍功半。
1测试的不可穷尽原则
是的!任何产品不可能被穷尽测试。我们
2024-01-18 09:39:40
PCB 布线原则连线精简原则连线要精简,尽可能短,尽量少拐弯,力求线条简单明了,特别是在高频回路中,当然为了达到阻抗匹配而需要
2008-07-23 10:13:420 搭配功放和音箱的基本原则
HIFI器材的搭配非常重要。虽然其中有不少主观因素在内,但功放和音箱的搭配,则必须遵循几大原则,如
2009-12-15 10:55:352356 根据中性点不接地系统中单相瞬时性接地激发铁磁谐振时零序电压的特点,将零序电压按时段分成2组,利用小波包分别对2组电压进行分解,按能量最大原则选取特征频段。根据2组电压
2011-09-30 15:04:2935 文章主要是讨论和分析开关电源印制板布线原则、开关电源印制板铜皮走线的一些事项、开关电源印制板大电流走线的处理以及反激电源反射电压的一个确定因素等方面,解决铝基板在
2012-05-23 15:46:529633 电路板 布局布线需要遵循的原则如下: (1) 在元器件的布局方面,应该把相互有关的元件尽量放得靠近一些,例如, 时钟发生器 、晶振、CPU的时钟输入端都易产生噪声,在放置的时候
2012-05-24 09:26:0613020 LED照明设计由于停留在应用方面,技术门槛较低,所以设计者较多,为了规范操作,本文从四方面提出了设计原则,以求LED产业更上一层楼。
2012-12-04 17:31:01613 2014-03-28 18:37:341 2015-05-13 15:19:260 关于PCB板基础知识、布局原则、布线技巧、设计规则。值得收藏
2015-11-24 14:16:060 PCB板基础知识、布局原则、布线技巧、设计规则.txt_-_记事本
2016-03-11 13:46:390 三极管放大原理三极管放大原理三极管放大原理三极管放大原理三极管放大原理三极管放大原理三极管放大原理三极管放大原理三极管放大原理三极管放大原理三极管放大原理
2016-05-05 14:56:4996 PCB板基础知识、布局原则、布线技巧、设计规则PCB板基础知识、布局原则、布线技巧、设计规则
2016-05-11 11:30:190 PCB板布局原则、布线技巧,最简单实用的pcb设计。
2016-05-17 15:22:320 设计模式之六大原则 开闭原则(Open Close Principle) 1988年,勃兰特梅耶(Bertrand Meyer)在他的著作《面向对象软件构造(Object Oriented
2017-09-26 15:12:180 单一职责原则:不要存在多于一个导致类变更的原因。通俗的说,即一个类只负责一项职责。 问题由来:类T负责两个不同的职责:职责P1,职责P2。当由于职责P1需求发生改变而需要修改类T时,有可能会导致原本运行正常的职责P2功能发生故障。
2017-11-27 11:23:158573 1 电源、地线的处理 既使在整个PCB板中的布线完成得都很好,但由于电源、 地线的考虑不周到而引起的干扰,会使产品的性能下降,有时甚至影响到产品的成功率。所以对电、 地线的布线要认真对待,把电、地线
2017-12-02 18:28:02305 ,可能会出现一些问题,甚至很可能带来严重的电路性能问题。本文主要介绍的是PCB电路设计的六大原则,具体的跟随小编来了解一下。
2018-05-04 15:50:215848 PCB板是重要的电子部件,是所有电子元器件的母体,从上世初开始出现到现在也变得越来越复杂,从单层到双层、四层,再到多层,设计难度也是不断增加。因为双层板正反两面都有布线,所以了解和掌握它的布线原则对于我们的设计是非常有帮助的。下面就让我们一起来了解一下PCB双层板的布线原则。
2018-05-25 15:19:1925290 本文首先介绍了汽车音响改装布线原则及方法,其次介绍了汽车音响改装注意的六大要素,最后介绍了汽车音响改装步骤及改装禁忌。
2018-05-30 11:09:2531621 也许你在十多年的维修路上只遇到过一次PLC输出点坏了,暂未有过其他PLC硬件出问题!也许你在电焊后就碰到了电子板的各种问题。
2018-06-02 11:11:505099 一. 单一职责原则Single Responsibility Principle, 简称SRP。定义TherThere should never be more than one reason for a class to change应该有且仅有一个原因引起类的变
2018-06-10 09:25:4910424 随著全球制造业积极寻求竞争力后,许多业者也开始在运转作过程中设法达到精益生产(Lean Manufacturing)目的。据Automation World报导,厂商在现有组装线设计内可引进五大原则,将可达到避免制程浪费与提升产品质量的目的。
2018-07-22 09:39:001663 就更好了,并得到关于创新价值的真实反馈,那么您获得商业成功的可能性会大为提高。如果您希望创建企业实现自己的产品构思,请开发原型系统并牢记下列八大原则。
2018-07-29 11:16:004983 DDR布线在PCB设计中占有举足轻重的地位,设计成功的关键就是要保证系统有充足的时序裕量。要保证系统的时序,线长匹配又是一个重要的环节。我们来回顾一下,DDR布线,线长匹配的基本原则是:地址,控制/命令信号与时钟做等长。
2018-09-27 09:56:006659 市场传出,在精简费用的大原则下,原本由鸿海独力经营的手机品牌InFocus(富可视)运营将并入Nokia统筹,至于InFocus品牌恐将正式消失。
2018-12-22 10:18:483206 使用变频器时,决不能使用漏电保护器。这是变频器使用的一大原则。
2019-02-27 15:39:2015018 定义道德的原则与实施这些原则是不同的,定义原则意味着愿意在大原则下,致力于定义更具体的规则,或者随着技术或环境的变化重新定义它们。例如,美国《权利法案》中提出了许多道德原则。
2019-03-18 11:28:401929 “超宽一体屏”体验设计八大原则
在向更高级的自动驾驶发展阶段人依然是驾驶过程的主要管控者,那么驾驶仍是一项复杂的信息处理过程,为了确保安全,驾驶者在整个过程必须处理大量的外部信息(例如车辆之间
2019-03-19 09:05:10839 在普通印制电路板的布线中由于信号是低速信号,所以在3W原则的基本布线规则下按照信号的流向将其连接起来,一般都不会出现问题。但是如果信号是100M以上的速度时,布线就很有讲究了。由于最近布过速度高达300M的DDR信号,所以仔细说明一下DDR信号的布线原则和技巧。
2019-03-24 10:00:066902 PCB板一般用敷铜层压板制成,板层选用时要从电气性能、可靠性、加工工艺要求和经济指标等方面考虑。常用的敷铜层压板是敷铜酚醛纸质层压板、敷铜环氧纸质层压板、敷铜环氧玻璃布层压板、敷铜环氧酚醛玻璃布层压板、敷铜聚四氟乙烯玻璃布层压板和多层印刷电路板用环氧玻璃布等。
2019-04-28 15:02:478778 在YouOnly PropagateOnce(YOPO)的算法中,研究人员开发了出一种加速对抗训练的有效策略。他们将神经网络的对抗训练重新组织为差异化游戏,并为其开发了庞特里亚金(Pontryagin)的极大原则。
2019-05-15 11:08:362079 选择用单刀开关只控制火线。家庭电路一般是进户线先接入电度表,再由电度表反出来,接入总开关,由总开关分出,接入几个回路分开关布线到各个房间。
2019-05-17 16:45:0814380 谷歌是如何让那些被公司视若珍宝的创意精英们保持十足的劲头,并持续打造惊人项目的?
2019-06-14 10:18:141720 阅读了《构建之法》P384~391,让我想起了斯坦尼斯拉夫斯基的《演员自我修养》。虽然隔行如隔山,但每一个行业都有着自己应该遵守的原则与道德修养。一个在银行工作的程序员每次给客户计算利息的时候
2019-07-17 16:48:046374 建议初学者在布线PCB时逐一遵循以下基本原则。接线完成后,再次使用容器进行检查。
2019-08-01 11:22:533821 、布线原则…… 射频板 PCB 布局原则 1、布局确定:布局前应对单板功能、工作频段、电流电压、主要射频器件类型、EMC、相关射频指标等有详细了解,并明确叠层结构、阻抗控制、外形结构尺寸、屏蔽腔和罩的尺寸位置、特殊器件加工说明(如需挖空、直接机壳散
2020-10-30 13:47:322398 在设计 PCB(印制电路板)时,需要考虑的一个最基本的问题就是实现电路要求的功能需要多少个布线层、接地平面和电源平面,而印制电路板的布线层、接地平面和电源平面的层数的确定与电路功能、信号完整性
2023-02-07 17:23:10642 下仍能保证高可靠性的元器件的过程。 半导体集成电路选用八大原则 1 集成电路的优选顺序为超大规模集成电路→大规模集成电路→中规模集成电路→小规模集成电路。 2 尽量选用金属外壳集成电路,以利于散热。 3 选用的集成稳压
2022-12-09 18:12:33762 作为一名有逼格的 PCB 设计工程师,一般 PCB 的布局布线规则大家肯定都已经了然于心了。不过,对于射频板 PCB 的设计规则,大家是否也都清楚呢?今天我们一起来聊聊关于射频板 PCB 的布局、布线原则
2020-12-21 14:43:0022 12月16日,2020年(第十四届)全球|中国光通信发展与竞争力论坛(ODC’2020)召开,中国电信科技创新部副总经理张成良发表了题为“云网融合战略下的光网络发展”的主题演讲。他表示,伴随着客户需求向综合型服务升级,云网融合成为刚需,运营商需要构建新型云网POP、自主深耕云网运营系统、自主掌控基础云能力、以5G切入加快云网边一体化,并通过新一代光缆网提升重点区域的DCI传输能力等,以实现云网融合的发展目标。
2020-12-17 08:57:5611387 2013年的时候我写了两句话:一句是“凡是能够数字化的一定会被数字化”,比如教室、诊室这些以前难以被数字化的地方,现在都越来越被数字化影响。第二句是“凡是能够智能化的一定会被智能化”,大量事物都可以装上芯片变得智能并且联上网,比如智能手机、传感器、无人机、自动驾驶汽车等。今天我想加一句,第三波到来的将会是自动化,凡是能够自动化的一定会被自动化。
2021-01-03 15:12:001216 PCB布线在PCB设计中是非常重要的环节,了解PCB布线是初学者需要学的事情。在这篇文将分享PCB布线规则及注意事项,希望对用户有所帮助。
2021-07-21 15:01:2125249 目录1.什么设计模式2.设计模式的发展3.设计原则6大原则3.1 开闭原则3.2 里氏转换原则3.3 依赖倒转原则3.4 接口隔离原则3.5 合成/聚合复用原则3.6 迪米特原则1.什么设计模式
2021-11-07 09:51:008 要求同时具备设计面积最小、运行频率最高是不现实的。更科学的设计目标应该是在满足设计时序要求(包括对设计频率要求)的前提下,占用最小的芯片面积。或者在所规定的面积下,使设计的时序余量更大、频率跑得更高。这两种目标充分体现了面积和速度的平衡思想。
2022-04-15 16:59:151565 因此,制造企业对防错技术有着广泛而迫切的需求,“防错”的概念对产品设计和制造过程设计很有实际意义,日本许多工厂大量采用非常简单而实用的防错装置,并将其干百次的反复应用,日复一日长期坚持,出现了质量奇迹:每百万零件不合格数(PPM)下降至个位数甚至为零,产品质量显著提高。
2022-08-11 14:35:173176 IDC机房布线在数据中心中起着非常重要的作用。布线的好坏直接影响着数据中心数据传输的可靠性、网络维护的难易程度、空调系统的送回风是否通畅和数据中心的美观等。我们相信只有遵循数据中心布线基本原则,才能
2022-08-15 10:26:16831 好的叠层设计不仅可以有效地提高电源质量、减少串扰和EMI、提高信号传输性能,还能节约成本,为布线提供便利,这是任何高速PCB设计者都必须首先考虑的问题。
2022-09-16 10:45:182080 11 波斯特定律 12 克奇霍夫原理 13 莱纳斯(Linus)定律 14 沃斯定律 15 克努斯的优化原则 16 保持怀疑 人们在围绕软件开发的讨论中,几乎不可避免会随口引用一两条原则。 你可能听过人们说:“这行不通,因为‘X法则’!”。或者“你不知道‘Y原则’吗?”你是哪种类型的软件开发人员?
2022-10-10 16:08:39991 逆时针排布,主要目的是希望员工能够采用一人完结作业方式、能够实现一人多机。一人完结与一人多机要求一个员工从头做到尾,因此员工是动态的,称之为“巡回作业”。
2022-11-02 09:59:357472 选择用单刀开关只控制火线。家庭电路一般是进户线先接入电度表,再由电度表反出来,接入总开关,由总开关分出,接入几个回路分开关布线到各个房间。 1、为了避免电视和电话等受干扰,布线时强弱电线不可在同一根管内,距离至
2022-11-25 01:35:171098 pcb布线原则分享 PCB电源布线的技巧 可以说pcb布线是整个PCB设计中最重要、最费时的工序,这里我们分享一些pcb布线原则。 1. 分层布线:将电源的电源和负载部分分开布线,避免互相干扰,提高
2023-03-14 16:57:219525 使用E-mark第一原则:如果您希望通过USB TYPE-C接口来提供超过5V的电压,或者是超过3A的电流,那么一定需要TYPE-C接口芯片去实现USB PD协议.
2023-03-31 11:50:444566 嵌入式开发工程师在实施有效安全措施的过程中面临着诸多挑战。他们需要了解被保护的内容、威胁情况以及需要防范的特定攻击载体。此外,高调违规事件屡被报道,也让这项任务变得更加紧迫。
2023-05-09 10:33:15838 不管是做雷达的,还是做通信的,或者是做芯片的,射频设计的第一大原则就是线性。
发射机谐波要做到多少,ACPR做到多少,IM3做到多少
2023-07-04 10:24:14222 高速信号布线时尽量少打孔换层,换层优先选择两边是GND的层面处理。尽量收发信号布线在不同层,如果空间有限,需收发信号走线同层时,应加大收发信号之间的布线距离。
2023-08-07 09:34:00269 1、常见PCB布局约束原则 在对PCB元件布局时经常会有以下几个方面的考虑: (1)PCB板形与整机是否匹配? (2)元件之间的间距是否合理?有无水平上或高度上的冲突? (3)PCB是否需要拼版
2023-09-10 21:30:26192 1、常见PCB布局约束原则 在对PCB元件布局时经常会有以下几个方面的考虑: (1)PCB板形与整机是否匹配? (2)元件之间的间距是否合理?有无水平上或高度上的冲突? (3)PCB是否需要拼版
2023-10-08 10:31:29153 电路布线的七大原则 电路布线是电子设计中非常重要的一环,它直接影响着电路的性能和稳定性。因此,在进行电路布线的时候,需要遵循七大原则,这些原则包括电磁兼容性、信号传输、电源噪声、热管理、机械可靠性
2023-10-27 10:26:14499 一般情况下,首先应对电源线和地线进行,以保证电路板的电气性能。在条件允许的范围内,尽量加宽电源、地线宽度,是地线比电源线宽,它们的关系是:地线》电源线》信号线,通常信号线宽为:0.2~0.3mm,细宽度可达0.05~0.07mm,电源线一般为1.2~2.5mm。
2023-12-11 16:39:4079 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb设计布局布线原则及规则有哪些?PCB设计六大布线规则。在PCB设计中,布线是至关重要的一步。合理有效的布线能够保证电路的稳定性和可靠性,避免电路布线错误带来
2024-01-22 09:23:53495 在之前讨论的分布式存储系统七大原则的第一原则中,我们了解了容灾切换和数据备份的差异。现在,我们继续探索第二原则:区分环境数据与业务数据。这一原则强调了两种类型数据在变化频率、价值以及数据一致性获取
2024-03-11 09:42:0097
查看更多
