电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>布线技巧与EMC>差分信号线的分析和LAYOUT简介及应用
收藏
查看更多
如何区分差分信号与单端信号
单端信号 单端信号是相对于差分信号而言的,单端输入指信号有一个参考端和一个信号端构成,参考端一般为地端。 差分信号 差分传输是一种信号传输的技术,区别于传统的一根信号线一根地线的做法(单端信号
2020-12-11 15:04:377447
分信号的原理及与单端信号的区别
▼关注公众号: 工程师看海▼   差分线是PCB设计中非常重要的一部分信号线,因此我们对差分信号的处理要求相当严谨。 (差分信号原理图示) 差分信号 与 单端信号 的区别 单端信号 指的是
2023-09-05 08:46:521148
10G分走线
PCB材质TU-872,10G分信号线,走向长度40CM,会不会太长。
2016-08-10 16:58:27
485信号传输波形非分信号
本帖最后由 maochengquan 于 2019-12-16 09:32 编辑 用示波器探针接A线,另一端接B线,观察发送及接收的信号,接收信号分信号波形,但是发送信号是非分信号,why?电路图中的二极管均未接。
2019-12-16 08:46:16
layout中蛇形线分线的使用与比较
工程师来说,最关注的还是如何确保在实际走线中能完全发挥分走线的这些优势。也许只要是接触过Layout的人都会了解差分走线的一般要求,那就是“等长、等距”。等长是为了保证两个分信号时刻保持相反极性
2018-09-21 11:53:08
信号线用共模扼流圈怎么使用?
信号线中使用共模扼流圈的目的是什么?共模扼流圈的等价电路图中记载的黑点是什么意思?信号线用共模扼流圈的使用方法
2021-04-09 06:57:11
分信号
求大师请教,分信号在PCB布线中应该注意什么?加什么保护措施?公司用的是DS8921做通信!
2012-08-18 10:20:27
分信号PCB布局布线时的几个常见误区
误区一:认为分信号不需要地平面作为回流路径,或者认为分走线彼此为对方提供回流途径。造成这种误区的原因是被表面现象迷惑,或者对高速信号传输的机理认识还不够深入。虽然分电路对于类似地弹以及
2016-09-22 09:06:56
分信号与单端信号的区别
什么是分信号分信号与单端信号的区别分信号的优点分信号在做pcb设计时的处理方法
2021-03-03 07:09:27
分信号与单端信号的区别是什么
2021-01-28 06:01:01
分信号之间需要接电容吗?
AM26C31分信号的输出,需要在分信号之间接电容吗?
2018-04-18 09:08:42
分信号你必须知道这些
外部干扰信号,但是,由于两根分信号线始终在一起,因此干扰信号一般都会同时作用在两根信号线上,形成叠加在两根信号线上大小相等相位也相同的共模信号。  到了接收端,差分放大器只对分信号(有用信号)敏感
2016-11-15 10:39:47
分信号基础知识
产生很大影响。分信号只是使用两根信号线传输一路信号,依靠信号间电压进行判决的电路,既可以是模拟信号,也可以是数字信号。实际的信号都是模拟信号,数字信号只是模拟信号用门限电平量化后的取样结果。因此分信号对于数字和模拟信号都可以定义。
2019-05-31 08:23:03
分信号布线
分信号布线时信号完整性问题;影响SI的因素;解决问题的设计办法;
2016-09-07 11:25:46
分信号布线误区
分信号布线误区
2015-08-27 22:09:50
分信号是什么
以下部分来源野火教程、普中教程和百度的内容,后期有时间再整理。1.分信号1.概述分信号,又叫信号,通过两根信号线上的电压差值来表示逻辑0和逻辑1。表示逻辑时,这两个信号线的振幅相等,相位
2021-08-19 08:11:10
分信号是指什么呢
分信号是指使用两根信号线传输一路信号,依靠信号间电压进行判决的电路,既可以是模拟信号,也可以是数字信号。实际的信号都是模拟信号,数字信号只是模拟信号用门限电平量化后的取样结果。因此分信号对于
2022-01-20 08:19:47
分信号的三大常见误区
误区一: 认为分信号不需要地平面作为回流路径,或者认为分走线彼此为对方提供回流途径。造成这种误区的原因是被表面现象迷惑,或者对高速信号传输的机理认识还不够深入。虽然分电路对于类似地弹以及
2016-09-29 11:27:50
分信号的优势
在本文中,我们将探讨分信号的优势以及这些优势如何对您的高速设计产生积极影响。TTL、CMOS 以及其更低电压的同类 LVTTL 与 LVCMOS 等单端信号都是数字电路设计中的常用技术。然而
2022-11-22 06:07:48
分信号的优势和影响
作者:Michael Peffers德州仪器在本文中,我们将探讨分信号的优势以及这些优势如何对您的高速设计产生积极影响。TTL、CMOS 以及其更低电压的同类 LVTTL 与 LVCMOS 等单端
2018-09-17 16:34:43
分信号的优缺点
在高速 PCB 设计中,分信号的应用越来越广泛,这主要是因为和普通的单端信号线相比,分信号具有抗干扰能力强、能有效抑制EMI、时序定位精确的优势。作为一名(准)PCB 设计工程师,我们当然需要充分理解差分信号
2021-02-05 07:27:44
分信号的好处有哪些
一个分信号是用一个数值来表示两个物理量之间的差异。从严格意义上来讲,所有电压信号都是分的,因为一个电压只能是相对于另一个电压而言的。在 某些系统里,系统\'地\'被用作电压基准点。当
2023-11-22 08:30:38
分信号要如何接?
如果接一路分信号是不是用信号源双路信号分别接分的IQ端,然后剩下的黑线都接地线,并且信号源设置双端信号输出,并且信号反向?那如果接双路分信号呢?一个信号源够用吗?
2017-03-01 12:06:47
分信号详细介绍
分信号详细介绍 一个分信号是用一个数值来表示两个物理量之间的差异。从严格意义上来讲,所有电压信号都是分的,因为一个电压只能是相对于另一个电压而言的。在某些系统里,系统'地'被
2009-09-06 08:58:06
分信号线要注意什么?有什么规则?
分信号线要注意什么?有什么规则?
2021-05-26 06:27:09
分信号问题 新手求助
分信号的读写数据问题时序图高手帮我分析下怎么传数据的 万分感谢!
2014-08-04 18:56:49
分信号线 测试等效阻抗
高频分信号线:做FPC板,在产品上有两条等长信号线,怎么测试两条信号线直接的高频阻抗?有什么仪器可以测试吗,TDR仪器测试头太大了有没有仪器可以测试,网分?
2020-05-11 10:26:53
分信号线中间可否加地线?
分信号线中间可否加地线?
2009-09-06 08:40:57
分信号线的优势
一个分信号是用一个数值来表示两个物理量之间的差异。从严格意义上来讲,所有电压信号都是分的,因为一个电压只能是相对于另一个电压而言的。在某些系统里,系统'地'被用作电压基准点。当'地'当作电压测量
2015-01-07 14:22:17
分信号线线有什么要求
传输错误。2 分信号线是指有两根线线进行信号传输,这两根信号线振幅相同,相位相反,其有用的信号是两根信号线的电压
2019-05-22 07:42:12
AD9446 LVDS信号线的PCB走线分对间等长有没有要求?
我的AD9446的工作在LVDS模式下,请问对于AD9446(100MHz),LVDS信号线的PCB走线分对间等长有没有要求?(PS:16对分线,都做等长好复杂)谢谢!
2023-12-18 06:26:51
FPGA中分信号的定义和使用(一)
做数字电路设计的朋友对分信号的定义应该都不会太陌生,在当前比较流行的高速串行总线上,基本都是使用的分信号。比如USB,PCIE,SATA等等。大多数的FPGA也都支持分信号,甚至某些新型
2018-09-03 11:08:41
MIPI分信号原理
分信号,什么是分信号一个分信号是用一个数值来表示两个物理量之间的差异。从严格意义上来讲,所有电压信号都是分的,因为一个电压只能是相对于另一个电压而言的。在某些系统里,系统’地’被用作电压
2019-05-31 08:01:24
PCB LAYOUT 中的直角走线分走线和蛇形线
技术。对于PCB工程师来说,最关注的还是如何确保在实际走线中能完全发挥分走线的这些优势。也许只要是接触过Layout的人都会了解差分走线的一般要求,那就是“等长、等距”。等长是为了保证两个分信号时刻
2015-01-12 14:53:57
PCB LAYOUT三种特殊走线技巧阐述
于低幅度信号的电路。目前流行的LVDS(low voltage differential signaling)就是指这种小振幅分信号技术。  三、蛇形线 (调节延时)  蛇形线Layout中经
2018-09-13 15:50:25
PCB Layout and SI 信号完整性 问答专家解答(经典资料18篇)
) 分信号(Differential Signal)几个常见设计误区 PCB Layout and SI 问答专家解答(经典资料) 信号完整性的一些基本概念 什么是分信号? 高速PCB设计中终端匹配
2008-12-25 09:49:59
PCB Layout 中的直角走线分走线和蛇形线
Layout的人都会了解差分走线的一般要求,那就是“等长、等距”。等长是为了保证两个分信号时刻保持相反极性,减少共模分量;等距则主要是为了保证两者分阻抗一致,减少反射。“尽量靠近原则”有时候也是
2019-06-10 10:11:23
PCB Layout中的专业走线策略
小振幅分信号技术。对于PCB工程师来说,最关注的还是如何确保在实际走线中能完全发挥分走线的这些优势。也许只要是接触过Layout的人都会了解差分走线的一般要求,那就是“等长、等距”。等长是为了保证两个
2014-08-13 15:44:05
PCB Layout线秘籍
只要是接触过Layout的人都会了解差分走线的一般 要求,那就是“等长、等距”。等长是为了保证两个分信号时刻保持相反极性,减少共模分量;等距则主要是为了保证两者分阻抗一致,减少反射。“尽量靠近 原则
2017-07-07 11:45:56
PCB设计高速分信号的布线技巧
在pcb上靠近平行走高速分信号线对的时候,在阻抗匹配的情况下,由于两线的相互耦合,会带来很多好处。但是有观点认为这样会增大信号的衰减,影响传输距离,为什么?我在一些大公司的评估板上看到高速布线有的
2012-03-03 12:37:52
PCB高速分信号线四层怎么弄?
夹杂在分信号之间的非查份(单独一条)走线方式有什么要求吗?这就是要画的连接线PCB高速分信号线四层怎么弄,还要求阻抗,就是一个连接线
2023-04-07 17:46:45
PCIE单端信号分信号的比较及优缺点
分信号分传输是一种信号传输的技术,区别于传统的一根信号线一根地线的做法(单端信号),分传输在这两根线上都传输信号,这两个信号的振幅相等,相位相反。在这两根线上传输的信号就是分信号
2019-05-29 06:52:45
SPWM波是分信号吗?
请教各位,请问SPWM波是分信号还是单端信号
2015-06-10 11:43:14
USB Type-C接口中为啥有四对分信号线?
2015-06-03 09:28:49
[分享]PCB Layout 中的直角走线分走线和蛇形线
Layout的人都会了解差分走线的一般要求,那就是“等长、等距”。等长是为了保证两个分信号时刻保持相反极性,减少共模分量;等距则主要是为了保证两者分阻抗一致,减少反射。“尽量靠近原则”有时候也是分走线
2009-05-31 10:08:49
什么是分信号?为什么要用分信号
什么是分信号?为什么要用分信号分放大电路的基本结构和作用分放大电路的应用电路
2021-03-11 08:21:01
你知道什么是分信号
2016-07-14 14:56:43
你知道什么是分信号吗?
2016-07-14 09:48:32
你知道什么是分信号吗?
你知道什么是分信号吗?一个分信号是用一个数值来表示两个物理量之间的差异。从严格意义上来讲,所有电压信号都是分的,因为一个电压只能是相对于另一个电压而言的。在某些系统里,系统'地'被用作电压
2016-08-19 11:35:46
关于PHY+Transformer+RJ45的layout线布局求助
走POWER和GND,但具体要挖多大呢?4.从变压器到RJ45的4组分信号线(因为是走1G LAN,所以四组分信号都用到了)可不可以走不同的信号层?如果可以,哪几组需要在同一层,哪几组要在不同层?希望各位大神帮忙回答小弟疑问,小弟将不胜感激!
2013-08-08 01:16:02
刚出PIN的一小段分信号线满足不了100 Ω,该怎么处理?
阻抗匹配问题像这些刚出PIN的一小段分信号线满足不了100 Ω,该怎么处理?可以作成每根(就这一小段)50Ω不?在满足分100欧后,这一小段做单端做50欧就很难设计了,这该怎么处理呢?求大神指点,谢谢!!!
2014-10-20 14:31:00
单端信号分信号和伪分信号的特点
、远距离或易受干扰的场合。 (3)伪分信号 每路信号有自己的基准地线,只有正线传输信号,负线只做参考地线,可以减小地电位不同造成的影响。 不明白的可以加工程师微信***
2019-01-12 12:18:12
各位大神请问有的pcb走线信号线和电源线的颜色不同是怎么设置的
有的板子在同一层 但是走线和焊盘颜色分信号线和电源线是怎么设置的
2019-11-26 21:30:08
图文并茂的USB2.0接口分信号线设计作品
接口分信号线设计USB2.0协议定义由两根分信号线(D 、D-)传输高速数字信号,最高的传输速率为480 Mbps。分信号线上的分电压为400 mV,分阻抗(Zdiff)为90(1±O.1
2015-02-11 14:44:36
如何搞定PCB设计的分信号
来源:互联网在高速PCB设计中,分信号的应用越来越广泛,这主要原因是和普通的单端信号线相比,分信号具有抗干扰能力强、能有效抑制EMI、时序定位精确的优势。作为一名(准)PCB设计工程师,我们必须搞定分信号,接下来我们了解下相关内容吧!
2020-10-23 08:36:50
对于只有一个输出端的时钟信号线,如何实现分布线?
2009-09-06 08:42:32
常见分信号PCB布局的三大误区
误区一  认为分信号不需要地平面作为回流路径,或者认为分走线彼此为对方提供回流途径。造成这种误区的原因是被表面现象迷惑,或者对高速信号传输的机理认识还不够深入。虽然分电路对于类似地弹以及
2018-09-18 15:55:05
怎么产生分信号
如题,需要一个分信号输入仿真,不知道怎么产生分信号。。。。
2012-11-28 14:48:55
怎么做才能产生分信号
分对组成。我选择其中一个并在AB7引脚上设置输出。我收到的信号不是分信号,而是单端信号。我该怎么做才能产生分信号
2020-08-07 06:27:32
求助,关于信号线滤波的疑问
脉冲信号的带宽100m,干扰的频谱应该更好,然后找出它,通过设计RC的滤波进行信号线滤波,c一般要到pf。这样是否合理?我看一些资料介绍用磁珠滤波,这样总感觉不可控,100m下的阻抗应该需要比较小才不会损失信号本身能量,还有的方法是采用共模电感,这样不会损失信号,也就是信号线。请大神们分析
2023-11-20 06:30:02
求助:分信号是如何产生的
“原始的输入信号经过倒相器和缓冲器之后形成一对大小相等而极性相反的分信号。对模拟信号,倒相器可以用运算放大器的反相比例放大电路来实现,缓冲器可以用运算放大器的同相跟随电路来实现。对数字信号,可以
2012-11-16 19:59:22
求教单端转分信号分析讲解
这个电路怎么分析从单端转到分信号的??请教详细过程?
2018-01-05 15:56:36
牛人如何辨析单端信号&分信号
单端信号单端信号是相对于分信号而言的,单端输入指信号有一个参考端和一个信号端构成,参考端一般为地端。分信号分传输是一种信号传输的技术,区别于传统的一根信号线一根地线的做法(单端信号),分传输
2017-03-02 10:58:00
电路设计中的分信号
2019-05-29 07:19:25
直角走线为什么不可取?分走线的优势是啥?蛇形走线...
voltagedifferential signaling)就是指这种小振幅分信号技术。 蛇形走线的几点建议 蛇形线Layout中经常使用的一类走线方式。其主要目的就是为了调节延时,满足系统时序设计要求。其中最关键
2013-11-13 21:42:25
精辟的辨析单端信号分信号
单端信号:单端信号是相对于分信号而言的,单端输入指信号有一个参考端和一个信号端构成,参考端一般为地端。分信号分传输是一种信号传输的技术,区别于传统的一根信号线一根地线的做法(单端信号),
2017-11-19 13:45:25
设计RC的滤波进行信号线滤波是否合理?
2019-02-15 13:40:12
详解差分信号及PCB分信号设计中几个常见的误区
voltage differenTIal signaling)就是指这种小振幅分信号技术。对于PCB工程师来说,最关注的还是如何确保在实际走线中能完全发挥分走线的这些优势。也许只要是接触过Layout的人
2018-07-20 16:48:38
请问AD9446的LVDS分信号线PCB设计有什么要求?
@我的AD9446的工作在LVDS模式下,请问对于AD9446(100MHz),LVDS信号线的PCB走线分对的对间等长有没有要求?(PS:16对分线,都做等长好复杂)谢谢!
2018-09-19 09:47:36
请问Altium这种接受发送信号线分走线吗?
这种接受发送信号线是要分走线
2019-09-05 05:35:41
高速PCB布线分对走线
的EMI,如果不对分信号进行恰当的平衡或滤波,或者存在任何共模信号,就可能会产生EMI问题;其次是和单端信号相比,传输分信号需要双倍的信号线。  如图2所示为分对走线在PCB上的横截面。D为两个
2018-11-27 10:56:15
高频分线布线的长度匹配方式
一般大于5Gbps的高速分信号对干扰和抖动等都很敏感,因此在设计高速分信号线布线时,应尽量选用性能良好的微带线和带状线,在整个信号通路上保持一致的阻抗特性。对分信号线进行布线之前,必须定义好层叠结构,以使走线能够保证严格的阻抗匹配。
2019-05-23 09:08:52
实际运用中差分信号线分析LAYOUT
实际运用中差分信号线分析LAYOUT随着近几年对速率的要求快速提高,新的总线协议不断的提出更高的速率。传统的总线协议已经不能够满足要求了。串行总线由于更好的抗干
2009-09-30 13:04:160
DVI信号线简介及应用
DVI信号线简介及应用 DVI是什么?  如今带有DVI接口的液晶显示器十分普及,另外配备同样接口的显示卡也很常见,如此配合起来导致了DVI大行其道,而传统的VGA接
2010-05-12 10:56:087402
分信号线的原理和优缺点分析
分信号(Differential Signal)在高速电路设计中的应用越来越广泛,电路中最关键的信号往往都要采用差分结构设计,什么另它这么倍受青睐呢?在PCB设计中又如何能保证其良好的性能呢?带着
2019-05-20 15:17:4613871
分信号线中间可否加地线?
分信号线中间可否加地线? 差分信号线是一种常见的电子设备连接方式,用于传输信号。它通常由两条相互对称的信号线组成,称为正号线和负号线。差分信号线常用于音频设备、通信设备以及高速数字信号传输
2023-11-24 14:44:33554
分信号与单端信号走线的比较
的走线特点。 首先,我们来了解差分信号和单端信号的基本概念。差分信号是指在传输过程中使用两条相反的信号线来传输信号。一个信号线上的电压变化为"+",另一个信号线上的电压变化为"-",差分信号是两者之间的电压差。而单端信号
2023-11-30 15:32:43291
分信号0和1是什么?差分信号怎么区分正负?
一种常见的差分信号极性约定是,在接收器端,当正信号线上的电压高于负信号线上的电压时,被定义为正极性差分信号;当正信号线上的电压低于负信号线上的电压时,被定义为负极性差分信号
2023-12-06 16:00:472390
什么是差分信号?什么是单端信号
另一个信号来得到的。常见的应用是在模拟和数字电路中用于传输和接收数据。差分信号具有很多优势,例如抗干扰能力强、噪声抑制能力好等。 在差分信号中,通常会有两个信号线,分别称为正相和负相。正相信号是通过某种参考信号
2024-01-17 11:17:37253
已全部加载完成
