电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>布线技巧与EMC>如何计算传输线阻抗及其布线技巧
如何计算传输线阻抗及其布线技巧
收藏
查看更多
传输线特性阻抗
传输线特性阻抗传输线的基本特性是特性阻抗和信号的传输延迟,在这里,我们主要讨论特性阻抗传输线是一个分布参数系统,它的每一段都具有分布
2009-09-28 14:46:535185
测量电压驻波比量化传输线阻抗失配
RF传输线阻抗失配会引起功率损耗和反射,电压驻波比(VSWR)是用于衡量传输线缺陷的一项指标。本文表述了VSWR定义,说明如对其进行计算,并在最后给出了一个天线VSWR的检测系统。
2013-09-22 09:24:201726
浅谈阻抗匹配(五)—传输线端接的分类
反射产生的主要原因有:过长的布线、未被匹配终结的传输线、过量的电容和电感等本质均为阻抗失配。
2023-11-03 14:28:00416
传输线及其特性阻抗
传输线及其特性阻抗先看一个案例——再来分析*以下分析收自与网络资料 网际星空网站 oldfriend 老师的作品*当讯号沿着一条具有同样横截面的传输线移动时,假定把1V的阶梯波(step
2015-01-23 11:56:02
传输线阻抗计算公式简单介绍
计算阻抗之前,我想很有必要理解这儿阻抗的意义。传输线阻抗的由来以及意义传输线阻抗是从电报方程推导出来(具体可以查询微波理论)
2019-06-03 06:34:27
传输线阻抗计算器(Txline)
AWR公司出品的一款免费《传输线阻抗计算器》(Txline)Transmission line calculator是用来计算PCB特性阻抗的工具,软件使用也很方便。通常我们在制作高精度,高频
2020-04-30 22:19:58
传输线阻抗匹配
传输线阻抗匹配傳輸線理論?無損耗傳輸線(Loss-less Transmission Line)?低損耗傳輸線(Low-loss Transmission Line)?有終端負載的傳輸線q傳輸的特徵
2008-08-05 11:36:36
传输线阻抗匹配有了一点经验总结
一觉醒来觉得对传输线阻抗匹配有了一点想法,贴出来请高手指点。HF信号在传输线(Transmission Line)上传输的时候,如果路上存在阻抗突变,那么部分或者全部能量将会在该处发生反射。我们应该设法消除或者尽量减少该反射。
2019-05-29 07:39:04
传输线变压器的机理及宽带阻抗匹配的设计
文章对传输线变压器实现宽带阻抗匹配的机理进行了详细的分析 , 通过一个简单的等效电路阐明了传输线变压器如何巧妙地利用传输线间的分布电容 , 使其由影响高频能量传输的不利因素而转换为电磁能量转换
2020-02-20 18:43:02
传输线计算机的应用分析 PPT下载
传输线计算机的应用分析在应用Smith圆图60多年的今天。计算机的飞速发展促成传输线CAD的出现。换句话说,Smith圆图的全部功能都可以由Computer Program来实现。本讲主要讨论单枝节匹配和双枝节自动匹配。 [hide][/hide]
2009-11-02 10:09:13
传输线多短的时候可以不用考虑阻抗匹配吗
从芯片的射频发射端到天线的反馈点这段传输线是不是足够短的时候就可以不用考虑阻抗匹配的问题,似乎听谁说过。多短算短,比如2.4G
2019-01-29 06:36:22
传输线效应
加到实际的PCB 连线中之后,连线上的最终阻抗称为特征阻抗Zo。如果传输线和接收端的阻抗不匹配,那么输出的电流信号和信号最终的稳定状态将不同,这就引起信号在接收端产生反射,这种效应被称为振荡。
2009-06-18 07:53:30
传输线有什么特征?
在低频时,一段普通导线就可以有效地将两个电路短接在一起,但是在高频时候就不同了。在高频电路中,一个小小的过孔、连接器就会对信号产生很大的影响。为了分析高速信号,引入了一个新的模型——传输线传输线有什么特征?主要是时延和阻抗。如果电路中传输线阻抗突变会导致信号的反射,使得信号质量产生较大的影响。
2019-08-12 06:15:15
传输线理论
传输线理论(1)
2012-04-08 11:28:48
传输线的例题讲解
传输线的例题讲解传输线问题这里暂时告一段落,本讲全面地回顾一下传输线理论的基本内容和基本方法。[/hide]
2009-11-02 10:12:37
传输线的基本知识
强电流的线路并行走向,也不能靠近低频信号线路。<br/>4.2 传输线的特性阻抗 <br/>无限长传输线上各处的电压与电流的比值定义为传输线
2008-12-05 15:38:12
传输线的损耗原理是什么?
信号在传播过程中的能量损失不可避免,传输线损耗产生的原因有以下几种:导体损耗,导线的电阻在交流情况下随频率变化,随着频率升高,电流由于趋肤效应集中在导体表面,受到的阻抗增大,同时,铜箔表面的粗糙度也
2019-08-02 08:28:08
传输线的特性阻抗
一段如下图所示的无限长的传输线传输线上某几个点处的电压和电流值在图中标出。对无限长的传输线,电压与通过该点的电流相除所得的比值保持常数。这个比值就称为传输线的特性狙抗。数学上表示为:特性阻抗
2017-12-29 15:45:10
传输线的特性阻抗分析
传输线的特性阻抗分析传输线的基本特性是特性阻抗和信号的传输延迟,在这里,我们主要讨论特性阻抗传输线是一个分布参数系统,它的每一段都具有分布电容、电感和电阻。传输线的分布参数通常用单位长度的电感L
2009-09-28 14:48:47
传输线矩阵分析 PPT下载
传输线矩阵分析 在全驻波传输线中,把短路工作状态作为标准状态;完全类似,在行驻波状?态中,则把小负载电阻 <  作为标准状态,其它状态只是在
2009-11-02 09:46:40
阻抗计算说明
的意义 ..传输线阻抗的由来以及意义传输线阻抗是从电报方程推导出来(具体可以查询微波理论) 如下图,其为平行双导线的分布参数等效电路:
2011-12-21 14:22:29
HFSS 仿传输线,为何阻抗是不稳定的TDD11
用HFSS仿传输线,只要有一定长度,明明参数是一致的,阻抗是不稳定的呢?正常不应该是稳定的么?事实上我也画了coplanar结构,旁边还加了过孔,还是一样阻抗在中间部位往下掉求教怎么样才能仿真得到 稳定的 传输线 阻抗呢?为何这里不稳定呢?原理?
2021-10-06 21:15:23
Hyperlynx学习之传输线端接和串扰抑制
在接收端并联端接一个与传输线阻抗匹配的电阻,因接收端多为大输入阻抗,故并联后电阻约等于传输线阻抗,此法虽然改进了振铃现象,但会降低高电平。
2019-05-23 08:47:00
PCB传输线之SI反射问题的解决
 1. SI问题的成因  SI问题最常见的是反射,我们知道PCB传输线有“特征阻抗”属性,当互连链路中不同部分的“特征阻抗”不匹配时,就会出现反射现象。  SI反射问题在信号波形上的表征就是:上冲
2018-09-21 11:47:55
PCB传输线原理
过—定长度的管子需要一定的时间,那么电信号也将花一定时间沿传输线传送。进一步而言,水在管中的高度正如传输线上的电压,而电流的大小则可比做水的流量。  传输线的种类很多,如同轴线、波导、带状线和微带线等,本章主要介绍用于高速电路分析的PCB传输线及其模型应用的相关问题。  :
2018-11-23 15:46:38
PCB传输线参数
  传输线有两个非常重要的特征:特征阻抗和时延。可以利用这两个特征来预测和描述信号与传输线的大多数相互行为。  特征阻抗描述了信号沿传输线传播时所受到的瞬态阻抗,它是传输线的固有属性,仅和传输线
2018-09-03 11:06:40
PCB传输线模型行为特征分析
上任何=处的瞬时电流与电压成正比。  得到传输线的电流后,可以推导出信号受到的瞬态阻抗,根据欧姆定律  实际计算中υ取材料中的光速带入上式可得  由上式可知,传输线的瞬态阻抗只由传输线的横截面积和材料
2018-09-03 11:18:45
PCB上耦合传输线阻抗无法匹配
通过耦合传输线模拟diff_pair信号的S参数?问题2:当我使用理想的tclin时,结果比pclin2好得多,我想知道阻抗不匹配,你有没有用线速来计算PCB耦合线阻抗?你能告诉我怎么样计算阻抗?我
2019-01-22 15:00:18
PCB信号传输线的特性阻抗控制
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:00 编辑 针对PCB信号传输线阻抗不匹配所导致的产品辐射发射超标问题,采取了改变D-SUB、LVDS传输线的宽度,并在信号线两侧追加地保
2012-03-31 14:26:18
PCB走线中的传输线相关知识讲解(下)
  01  阻抗  (1)传输线等效模型:均匀传输线可以等效为一段段集总元件RLGC的组合。因为R和G可以忽略,最终可以简化为一段段LC电路,如图1所示。  图1 传输线等效模型  (2)特性阻抗
2023-03-07 16:06:22
PSPICE中传输线模型求解?
最近在研究spice传输线,spice中理想传输线是等效为延迟电路,众所周知,SPICE主要基于节点分析法。每个器件需要提供导纳矩阵。我看了ngspice源代码中的tra器件的导纳矩阵的求解过程
2021-07-07 16:15:43
S参数可以得到传输线阻抗吗?
参数推导出来吗??似乎这种频域和时域的转换都只能通过高大上的傅里叶变换才能得到,但是有时一些不那么复杂的传输线结构的阻抗我们是可以推算出来的,例如下面这个例子。
2019-07-22 07:24:47
【快点PCB原创|大神带你学传输线理论】
电路互连链路用单个RLGC模型来表征,“分布式元件”就是把整个电路互连链路分解为多个RLGC模型单元进行级联。 图5 RLGC模型单元2.4特征阻抗传输线的特性阻抗Zo定义为线上任意点的电压波和电流波
2016-09-09 11:11:14
【连载笔记】信号完整性-传输线物理基础及其分类
信号受到的阻抗,就可以计算出电流的大小。按传输线的几何结构来对传输线加以分类:双绞线,同轴电缆,共面线微带线,嵌入微带线,带状线,非对称带状线均匀传输线也可称为可控阻抗传输线。在整条导线中,若几何结构
2017-12-19 11:43:18
一文读懂传输线是什么
什么是传输线?PCB上常见的传输线是什么?
2021-10-14 06:53:30
什么是传输线的分布模型
作者:黄刚刚接触高速理论的时候,那时说得最多的理论之一就是传输线的分布模型,也就是说我们在考虑高速信号传输的时候要把传输线分成很多很多段去考量。坦白说,本人在刚入行后的相对比较长的时间内是没有很透彻
2019-07-24 08:25:49
什么是传输线
什么是传输线传输线由哪几部分组成?
2021-06-15 08:25:36
什么是传输线?PCB的传输线结构是如何构成的?
什么是传输线?由哪几条长度导线组成?PCB的传输线结构是如何构成的?
2021-06-29 08:36:04
阻抗匹配的角度来解析射频微波传输线的设计技术
目标,负责传送射频微波信号的介质除空气之外,就是高频的传输线。人类目前无法控制大气层,但是可以控制射频微波传输线,只要设法使通信网路的阻抗能相互匹配,发射能量就不会损耗。本文将从阻抗匹配的角度来解析射频微波传输线的设计技术。
2019-06-20 08:17:26
你能想象吗,传输线能控到多少阻抗还要看隔壁信号线的脸色?
高速先生成员--黄刚 关于传输线阻抗计算相关的文章,高速先生都写过很多篇了,定性来说的话就是传输线阻抗和自己的线宽铜厚以及材料的介电常数都成反比,与到参考平面的距离成正比。定量来说的话,就以今天
2023-11-02 14:00:35
使用AppCAD计算传输线的特性阻抗
高频PCB信号走线时,一般要求按50ohms特性阻抗线,以实现阻抗匹配。手工计算很复杂,而且易错。下面介绍一下如何使用安捷伦公司的AppCAD软件计算特性阻抗。AppCAD 是安捷伦公司推出的一款
2019-05-31 06:54:07
信号传输线及其特性阻抗
计算方法根据信号传输线的不同位置可以形成各种各样的结构及其计算方法(参见《现代印制电路基础》一书第十四章)。2.3特性阻抗值Z0的一般设计规则 ⑴选用合适的基板(CCL)材料和PCB结构,确定信号
2018-02-08 08:29:08
信号在传输线传输为什么传输线末端上的信号的幅值会随着频率的改变而改变?
信号在长距离的传输线上传输时为什么传输线末端上的信号的幅值会随着频率的改变而改变,同时传输线的输入端的幅值也发生改变(改变都是随着频率的增大而发生幅值上的一会增大一会减小的规律),而且发生的相移根据传输线的长度和信号的频率来计算得到的理想信号相移差距很大是什么原因?
2018-08-31 10:09:14
信号在长距离的传输线上传输时,为什么传输线末端上的信号的幅值会随着频率的改变而改变?
2023-11-21 08:15:53
关于阻抗匹配和传输线匹配
传输线匹配和阻抗共轭匹配矛盾吗?如果传输线的特征阻抗为复数,那么为了实现传输线和负载的匹配(相等),就需要把负载通过一个匹配网络装换成传输线特征阻抗,这样的匹配就不是共轭匹配了。我想问,会有这种情况存在吗?还是说特征阻抗一般都是实数,所以不会存在这种情况。如果存在的话,怎么做匹配呢?
2012-11-13 21:36:47
基于Protel SDK的传输线分析与端接处理系统
。这些软件一般都能对PCB走线进行传输线分析,并能仿真信号反射波形,但是它们一般都不提供合理的端接方式和端接参数。也有一些专门用于传输线特征阻抗计算的软件,如:Si6000b,这些软件一般独立于PCB
2018-08-27 15:45:52
基于高速PCB传输线建模的仿真
    摘要:在高速印刷电路板(PCB)设计中,逻辑门元器件速度的提高,使得PCB传输线效应成了电路正常工作的制约因素。对传输线计算机仿真,可以找出影响信号传输性能的各种因素,优化信号的传输特性
2018-08-27 16:00:07
实现阻抗控制的传输线配置方式
实现阻抗控制的传输线配置方式控制阻抗 PCB 通常使用微波传输带或带状线传输线路,以单端(未平衡)或差分(已平衡)配置的方式生产。单端配置以下为几种常见单端微波传输带和带状线传输带的配置:注意以下各
2009-09-28 16:16:56
射频传输线设计
微波频率4GHz,但是输出引脚很窄(只有计算的微带线线宽的四分之一左右),如何设计传输线比较好?如下图所示两种方法(黑色的表示电容焊盘),一种直接用跟输出引脚宽度相同的线引出到电容,然后在电容另一端
2014-01-02 16:35:09
射频板设计经验总结之【传输线篇】
所需的线宽和铺地间距,选择正确的传输线类型(微带线或带状线);2、通过阻抗计算工具确保阻抗线路按照50Ω特性阻抗设计,并确定线宽和铺地间距以及线路结构;3、为保持射频线路特性阻抗的连续性,射频布线
2021-04-20 20:25:28
广义传输线理论
广义传输线理论 从本门课程一开始,我们就强调从最宏观的角度:微波工程有两种方法——场论的方法和网络的方法。首先,我们要把传输线理论推广到波导,由微波双导线发展到波导是因为当其它人或物靠近双导线时会
2009-11-02 10:26:11
微带传输线阻抗匹配应用经验
在高频电路中,如何高效地传输功率是一项重要的考虑因素。因内部的电路特性使然,高频功放管的输入输出阻抗与系统传输需求的特性阻抗偏差较大,使其在高频链路中不能完全发挥性能,灵活地使用微带传输线进行
2019-06-24 06:43:36
微波传输线
在RF和微波范围最常用的是同轴线缆,下图有选择的展示了RF和微波电路中的传输线。 在这些传输线中采用损耗很低的介质支撑材料以使信号损耗最小。外边有延续的圆柱导体的半刚性同轴线在微波范围内有良好的性能
2017-12-21 17:21:59
微波传输线理论 ppt 下载
微波传输线理论 微波传输的最明显特征是别树一帜的微波传输线,例如,双导线、同轴线、带线和微带等等。我们很容易提出一个问题:微波传输线为什么不采用50周市电明线呢? 低频传输线和微波
2009-11-02 09:22:38
怎么计算或显示短路传输线的电感?
你好,我有一个短的传输线,长3英寸,宽1英寸,标准双面fr4 0.062“基板。我想知道的是,是否可以在ADS中显示该传输线的电感。通常情况下,线路在ADS中表示为阻抗,但如果有一种方法可以知道
2019-04-26 08:45:57
无极线PCB设计--特性阻抗计算及测量
的参考平面可作为第二条线路或回路。一条线路成为“性能良好”传输线的关键是使它的特性阻抗在整个线路中保持恒定。  线路板成为“可控阻抗板”的关键是使所有线路的特性阻抗满足一个规定值,通常在25欧姆和70欧姆
2012-06-02 10:08:56
特性阻抗计算方法和影响因素
特性阻抗计算公式推导过程  传输线路的阻抗特性“”Zo是指波在传输线中电压振幅和电流振幅的比率。是指当电缆无限长时该电缆所具有的阻抗,是阻止电流通过导体的一一种电阻名称,它不是常规意义上的直流电
2019-05-30 06:11:27
电路设计pcb布线技巧
等三个方面来阐述。1.直角走线  直角走线一般是PCB布线中要求尽量避免的情况,也几乎成为衡量布线好坏的标准之一,那么直角走线究竟会对信号传输产生多大的影响呢?从原理上说,直角走线会使传输线的线宽
2012-07-21 14:22:45
直流信号在传输线中会不会因为阻抗不匹配而引起反射呢?
直流信号在传输线中会不会因为阻抗不匹配而引起反射呢?求大神解答
2023-03-22 14:04:20
请问为什么很多PCB传输线阻抗都是50欧姆?
为什么很多PCB传输线阻抗都是50欧姆?最近搞电路分析,在很多地方看到PCB上的传输线特性阻抗都举例为50欧姆,并且也在很多地方发现该特性阻抗为50欧姆,想问个为什么?为什么不是其他的阻值,30欧姆,100欧姆等等。
2018-11-27 09:33:58
请问:一根圆导线和一个无限大金属平板组成的传输线特性阻抗怎么计算
2011-05-10 14:40:00
避免传输线效应的方法有哪些?
传输线效应的问题。现在普遍使用的很高时钟频率的快速集成电路芯片更是存在这样的问题。解决这个问题有一些基本原则:如果采用CMOS或TTL电路进行设计,工作频率小于10MHz,布线长度应不大于7英寸。工作频率
2017-06-08 15:43:43
针对传输线的一些构想
被很简单的传输线问题折腾了很久,仔细研究传输线方程后好像有所得。问题是从一个很简单的公式开始的:阻抗沿传输线变化的方程。Z=Z(l)是传输线长度的函数。现在,设想我有一个信号和一个负载,在两者之间
2019-05-31 07:40:51
高速电路传输线效应分析与处理
;未被匹配终结的传输线,过量电容或电感以及阻抗失配。  2 延时和时序错误  信号延时和时序错误表现为:信号在逻辑电平的高与低门限之间变化时保持一段时间信号不跳变。过多的信号延时可能导致时序错误和器件
2018-11-22 17:14:46
高频信号传输线传输高频的使用方式
高频信号传输线高频信号会产生电磁场,向导线四周辐射,并且有趋肤效应,传输线不能直接使用导线,需要考虑走线方式、电容、电感、阻抗等因素。
2019-05-24 06:48:59
传输线阻抗计算
传输线阻抗计算
2006-05-07 13:53:50161
传输线理论与阻抗匹配
传输线理论与阻抗匹配 傳輸線理論
2007-11-03 19:35:390
微带传输线阻抗计算工具
微带传输线阻抗计算工具
2007-12-11 13:41:59154
ps脉冲传输线的多容性负载阻抗匹配模型和计算
ps脉冲传输线的多容性负载阻抗匹配模型和计算  摘 要:  指出提高微带横截面取样速率的关键问题是传输线多容性负载阻抗匹配,根据分布参数理论和微波传输线理论,提
2010-06-11 15:29:0525
传输线阻抗计算中的有关问题
传输线阻抗计算中的有关问题 结合目前我公司PCB板加工厂家的工艺能力,在用polar公司阻抗计算器CITS25计算PCB板上迹线特性阻抗时,
2009-09-28 14:54:202005
传输线等效电容的计算方法
传输线等效电容的计算方法 从题目的信息可以得出两个信息:(1)这条传输线是高速线,没有特殊说明,缺省阻抗应该是50欧姆;
2010-04-16 17:32:389201
pcb layout培训基础之传输线的特性阻抗
pcb layout培训基础之传输线的特性阻抗,对于均与传输线,当信号在上面传输时,在任何一处所受到的瞬态阻抗是相同的,称之为传输线的特性阻抗
2011-11-21 13:55:165529
均匀传输线阻抗匹配
在很多情况下,传输线的终端接有一个集中参数的负载 。当负载 与特性阻抗 相等时,称为传输线工作在匹配状态。显然,在匹配状态下,传输线的效率最高。另外,对传送信号而言,
2011-12-17 00:26:0071
特性阻抗怎么计算
本文首先阐述了特性阻抗计算公式推导过程,其次介绍了传输线的特征阻抗计算公式,最后介绍了影响传输线特征阻抗因素。
2018-08-21 18:12:2676029
传输线阻抗计算应用程序软件免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是传输线阻抗计算应用程序软件免费下载。
2018-09-29 08:00:0021
传输线阻抗计算器应用程序免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是传输线阻抗计算器应用程序免费下载。
2019-05-07 15:44:3831
什么是传输线阻抗?两种传输线结构的阻抗计算公式
1、反射与阻抗 高速PCB设计的入门,我们就知道,信号会反射,就像光线从空气射到玻璃,一部分光会折射,还有一些会被反射。 信号也一样,如果传输线阻抗不一致,在阻抗跳变的地方,一部分能量继续传输
2021-04-12 17:38:5923574
RF传输线中VSWR量化阻抗失配的应用
一个理想系统是从功率源100%地将能量传送到负载,这需要信号源阻抗传输线及其它连接器的特征阻抗与负载阻抗精确匹配。由于理想的传输过程不存在干扰,信号交流电压在传输线两端保持相同。
2023-06-03 09:15:16360
信号完整性(SIPI)学习—传输线阻抗
信号完整性分析是基于传输线理论的,研究信号完整性必须从认识传输线开始,而传输线中最基本的概念就是阻抗和反射。
2023-06-14 15:40:583723
PCB传输线参数
特征阻抗描述了信号沿传输线传播时所受到的瞬态阻抗,它是传输线的固有属性,仅和传输线的单位长度上的分布电感L、分布电容C、材料特性和介电常数有关,与传输线长度无关。
2023-09-04 15:30:08302
关于传输线阻抗计算相关的文章,高速先生都写过很多篇了,定性来说的话就是传输线阻抗和自己的线宽铜厚以及材料的介电常数都成反比,与到参考平面的距离成正比。定量来说的话,就以今天我们要讲的案例来说
2023-11-02 13:54:43167
传输线的哪些元素会影响其阻抗呢?
传输线的哪些元素会影响其阻抗呢? 1. 传输线的导体材料 在传输线中,导体是电信号的载体,其电阻和电导率直接影响着传输线的电阻和电导。一般来说,传输线的导体材料常用的有铜和铝,其中铜具有较低的电阻
2023-11-06 11:01:05372
关于传输线阻抗的那些概念你都知道吗
如果传输线具有恒定不变的瞬时阻抗,就称之为传输线的特性阻抗   特性阻抗描述了信号沿传输线传播时所受到的瞬态阻抗,这是影响传输线电路中信号完整性的一个主要因素。如果没有特殊说明,一般用特性阻抗来统称传输线阻抗
2024-02-02 17:21:46293
已全部加载完成
