电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>布线技巧与EMC>Altium Designer焊盘为梅花状连接,过孔为直接连
收藏
查看更多
***自动连接的问题
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-5 06:07 编辑 如图这样能不能在哪里设置有些自动铺铜有些自动连接,每次放着样的过孔都是铺铜好了再放上去,很麻烦。特别是有时候要修改下线路的时候,重新铺铜就会是自动连接那种中间有空的。
2014-06-17 10:49:31
ALTIUM DESIGNER 布线时可以这样吗????
ALTIUM DESIGNER布线时可以这样吗(从穿透式到表贴式直接连接)图中蓝色走线
2014-10-20 09:48:21
ALtium过孔可以打在内电层的边界上吗?
Altium内电层分割线上可以有其他网络的过孔或者吗?这些过孔都没有与这个内电层相连接,只是连接到其他层,内电层的分界线通过这些或者过孔有问题吗?感觉是没有问题的,但是还是不放心。请大神解答啊。
2014-01-09 14:15:09
Altium Designer 14 下载
Designer的最新版本Altium Designer 14。图1:Altium Designer 14Altium Designer 14着重关注PCB核心设计技术,提供以客户中心的全新平台,进一步夯实了
2013-12-11 18:49:54
Altium Designer 18如何打开电气栅格
Altium Designer 18如何打开电气栅格 电气栅格:在Altium Designer的原理图中或者PCB中打开电气栅格,当鼠标的光标离电气对象、过孔、零件引脚、铜箔导线的距离在其
2019-07-09 07:19:29
Altium Designer 制作异形
线。就是这个样子了双击紫色块修改Layer Top Layer点击OK异形就画好了,还有一件重要的事情要做。就是刚才我们隐藏的Top Solder层在下方随便一个层上右键选择Show
2017-12-11 23:01:02
Altium Designer 制作异形过孔
Altium Designer 制作异形过孔,有谁知道什么弄呢?
2017-12-29 11:36:01
Altium Designer14打印预览中的变成一个黑点,请问大神怎么解决
`Altium Designer14打印预览中的变成一个黑点,不是孔径设置的问题。请问怎么解决PCB中的情况打印预览中的就变成一个实心的黑点了,没有孔径`
2015-08-01 09:58:11
Altium Designer梅花连接过孔直接连接的方法是什么
2021-04-26 06:25:48
Altium Designer®18新功能先睹
2017-06-13 19:33:17
Altium Designer设计规则
设计规则设置 Designer Rules Check(DRC)Electrical  电气规则。安全间距,线网连接等Routing   布线,线宽、过孔形状尺寸、布线拓扑、布线层、封装出线等SMT     Surface Mount Technology,表面组装技术(表面贴装技术),贴片。贴片元件的一些要求
2019-07-18 08:36:53
Altium Designer鼠标无法自动对齐的解决
在使用Altium Designer画图的过程中,我们需要测量之间的距离,但是鼠标无法自动对齐会导致测量结果不准确。
2019-07-24 07:21:32
Altium designer
请问在PCB绘制中,如何自动的绘制等距离的
2015-03-12 23:17:41
Altium如何快速检查PCB板过孔是否盖油
Altium Designer设计的PCB过孔,默认是不盖油的。是否盖油,其实可以通关3D显示模式状态下去检查,如下图所示:方法一:shift+S切换至单层显示,跳转到阻层,盖油和没盖油就能很清楚的看见。 方法二:直接打开PCB板的3D模式,盖油和没盖油一眼就能分辨。(图文详解见附件)
2019-09-04 17:13:17
Altium怎么才能快速的给加网络?
Altium怎么快速的给加网络,没网络,与它相连的线有网络,怎么样可以快速的让连到网络?
2019-06-14 05:35:37
altium Designer PCB的矩形槽孔做法
对于方形过孔,我们在Altium15版本一下的,我们之前都是通过创建异形的方式,进行处理。
2019-07-22 06:23:56
altium designer 18 网络标号问题
altium designer 18打开PCB文件 所有的组件网络和标号都没有如图,放大了也没有,文件是原来09板画的,但是用18版重新画也是这样,
2019-04-08 14:18:01
altium designer 生成gerber错位
`altium designer 生成gerber错位如图所示,所有的偏离原来的位置,如何解决??谢谢`
2013-01-24 09:57:21
altium designer里不规则如何添加标号?
各位大咖们!请教一个问题,我用altium designer画MP2636封装,它有四个不规则,怎么画不规则呢?画完了之后怎么添加标号呢?(标号是指PAD1,PAD2...)谢谢!
2017-09-11 21:03:08
altium design14 覆铜和无法连接,求助
altium design14 覆铜和无法连接(同样的网络GND),求助。帮我分析下原因?
2015-08-28 19:28:36
Altium Designer新增Xilinx Spartan-6 FPGA支持
【摘要】:<正>Altium继续电子产品设计人员扩大器件选项。目前,最新版Altium Designer可提供Xilinx Spartan-6器件系列的全面支持
2010-04-24 10:07:11
命名规范
命名规范 通常我们的分为通过孔(THP)和表贴(SMD)两种形式。但这两种形式当中,又有多种形状。所以我们要有一个统一的命名规范,以方便以后调用。一、THP命名规范圆形通孔
2011-12-31 17:27:28
过孔
的内孔也是和过孔一样是金属的吗?盘在经过其他信号层时,内孔旁边也有一圈铜箔用于和其他导线连接吗?另外我又一个元件的封装有两个螺丝的安装孔,是画成过孔吗?
2016-05-09 21:32:25
过孔可以吗
因为,看到有人在过孔,也有人建议尽量不要在过孔,有时候在打个过孔,布线确实会容易很多,到底怎么权衡呢
2016-01-09 21:01:12
的种类和形状和尺寸设计标准
过大容易引起无必要的连,孔径超过1.2mm或直径超过3.0mm的应设计菱形或梅花。4.对于插件式的元器件,避免焊接时出现铜箔断现象,且单面的连接应用铜箔完全包覆;而双面板最小
2018-08-04 16:41:08
过孔如何摆放
SMD过孔和布线区域布线的空间计算,以1.0mm间距的NSMD例,NSMD之间的中心间距距离1.0mm,NSMD的直径0.47mm,之间平行布线空间
2020-07-06 16:06:12
过孔与SMD过近导致的DFM案例
。但是每次看到她,盯得久了,都感觉自己像一个傻瓜。小师弟为了和师姐多呆一分钟,他总是有问不完的问题,师姐每次总是给他耐心解答。比如今天他又问了一个过孔冒油上的缺陷,且听网红芬娓娓道来。冒油上
2022-06-06 15:34:48
过孔与SMD过近导致的DFM案例
2022-06-13 16:31:15
连接到DigiPCBA从Altium Designer连接到服务器,Altium Designer的账号登录界面不同的问题?
Altium Designer连接到服务器,Altium Designer的账号登录界面不同的问题?如图1所示登录界面与图二连接到DigiPCBA的视频教程不同?如果使用Altium
2021-03-11 18:39:30
AD6.9底层线无过孔直接连接到顶层盘上了且未报错,请问是哪里出了问题?
先从上层出线,再转换到下层。可图片中明显是下层竟然没有过孔直接连接到了上层。可自动布线就是这样布置的。可系统也没有报错。我问了专家他们说需要设置一下。我是初学AD时间不长经验不足,请教高人指点,在此表示感谢!谢谢了!!!!
2018-05-27 18:03:52
AD再出新版~Altium Designer 15.1.8 Build 44021(3D PDF输出很牛喔!)
功能新加入的设计复用工具能够在PCB设计过程中管理可复用库中的过孔,提高设计生产力。叠层允许用户PCB板上的多种过孔按特定分组定义模板,无需单独考虑过孔的尺寸,从而节省了设计师的时间。
2015-05-08 08:35:14
Allegro 17.2过孔直接打到中心,怎么设置都没有效果。
Allegro 17.2过孔直接打到中心,怎么设置都没有效果。除非出线后走一个角度,在其它软件中没有碰到。
2019-07-06 22:12:36
Allegro怎样建立有过孔的散热
各位坛友,最近用Allegro做封装时,需要用到含有过孔的散热,我的一个思路是:用Pad Designer建立一个盘上打几列过孔,如图所示:因为矩形是表贴式,我不知道各层
2017-06-16 23:44:49
PADS DRC报之间距离过小,间距7,但是规则的安全间距5
2024-01-25 13:50:38
PCB Layout中过孔的设计标准及工艺要求
  这两种图形的连线方法使得信号直接与内层相连接。看起来这种图形连接方法简单,却直接受到加工 能力,制造成本与组装工艺等因素的制约。   上述讨论的导线与线距问题,并非所有制造商都有能力解决这些
2023-04-25 18:13:15
PCB设计的常识
或最小宽度1.6mm;双面板的弱电线路只需孔直径加0.5mm即可,过大容易引起无必要的连,孔径超过1.2mm或直径超过3.0mm的应设计菱形或梅花。所有机插零件需沿弯脚方向
2020-06-01 17:19:10
PCB需要注意哪些问题
过孔的一种,设计需注意以下事项。  1、的直径和内孔尺寸:的内孔一般不小于0.6mm,因为小于0.6mm的孔开模冲孔时不易加工,通常情况下以金属引脚直径值加上0.2mm作为内孔
2021-09-17 14:11:22
PCB板设计中设计标准
保证两个边缘的间距大于0.4mm。  4、孔径超过1.2mm或直径超过3.0mm的应设计菱形或梅花  5、布线较密的情况下,推荐采用椭圆形与长圆形连接。单面板的直径或最小宽度
2018-09-25 11:19:47
PCB自动布线时过孔靠得太近怎么解决呢?
2023-04-11 15:28:39
cadence自带FPGA封装的为什么通孔,是不是画错了?
,图二封装bottom层,图三是所用名称,图4所用,图五是与图四一样的表贴。cadence中有着同等大小表贴,为什么在绘制封装的时候用的是通孔而不是表贴?是不是自带的封装画错了?因为我看到其他人绘制的板子FPGA的都是表贴的。有没有人遇到过这个问题,求大神指教
2020-08-05 16:08:22
layout过孔大小的设计标准
layout过孔大小的设计标准
2012-08-05 22:20:56
pads如何设置覆铜顶层全覆盖,底层正交热
就是想把的顶层设置全覆盖,底层十字连接的覆铜样式,不知如何设置
2019-04-15 10:06:55
Altium小课专题 第115篇】花连接时,铜皮与连接的宽度如何设定?
答:在设置铜皮与连接方式连接时,在电源模块由于可能担心载流能力不够,就会对连接之间的宽度进行加粗处理。执行菜单命令“设计-规则”或者快捷键“DR”打开规则约束器,在
2021-07-20 16:17:37
Altium小课专题 第188篇】如何让编号默认从1开始?
答:当我们在封装库放置的时候经常会遇到放置的不是从默认“1”开始的,这时候我们只需要点击设置按钮,或者直接执行Altium快捷键“TP”打开设置界面,找到“PCB Editor
2021-09-08 16:07:23
【案例分享】Altium Designer梅花连接过孔直接连接的方法
AltiumDesigner6梅花(或十字)连接过孔直接连接的方法:一、完成后效果二、PCB规则设置(PCBRULES)三、添加IsVia+四、添加InNamedPolygon()五、添加网络名,在InNamedPolygon()中的括号内插入网络
2019-07-28 04:00:00
【画板经验6】你了解多少?
容易引起无必要的连,孔径超过1.2mm或直径超过3.0mm的应设计菱形或梅花。 4.对于插件式的元器件,避免焊接时出现铜箔断现象,且单面的连接应用铜箔完全包覆;而双面板最小要求
2018-07-25 10:51:59
【转】如何区别过孔_过孔的区别
过孔设计元器件在印制板上的固定,是靠引线焊接在盘上实现的。过孔的作用是连接不同层面的电气连线。(1)的尺寸的尺寸与引线孔、最小孔环宽度等因素有关。应尽量增大的尺寸,但同时还要考虑
2018-12-05 22:40:12
与工程师浅谈PCB设计中的设计标准
的间距大于0.4mm。4、孔径超过1.2mm或直径超过3.0mm的应设计菱形或梅花5、布线较密的情况下,推荐采用椭圆形与长圆形连接。单面板的直径或最小宽度1.6mm;双面板的弱电
2017-02-08 10:33:26
为什么Altium Designer导出PCB的3D没有走线和
网上看到别人做的pcb渲染图很漂亮,却不知道怎么弄的,可是这个Altium designer导出的step效果很差,没有,也没有走线。我用了AD15和18版本的都不行。即使是用AD18导出的.x_t格式的文件也是一样的效果
2019-10-09 03:34:37
为什么这个地过孔就会破坏的阻
同样放两个过孔,为什么这个地过孔就会破坏的阻,电源的就没事,这个是什么规则造成的?
2019-06-20 05:35:17
关于AD14在对GND网络覆铜时的问题
本帖最后由 zjjrcw 于 2015-9-21 00:24 编辑 我今天在学习用AD14布板时,遇到在顶层覆铜时,要不过孔和SMD都全部直接连接,要不就全部发散连接。我需要像
2015-09-20 23:42:13
如何切Altium中这种过孔还是
Altium中这种过孔还是怎么切的
2019-09-30 05:37:46
如何在altium designer里修改相同的
怎么在altium designer 里修改相同的
2013-11-19 18:03:48
如何绘制环形
,我想画图中圆环,用的Altium Designer,如何画
2021-12-20 14:59:16
如何设置Altium designer字体向左倾斜?
Altium designer 字体如何设置向左倾斜
2019-09-18 23:12:02
怎么分别设置过孔敷铜时的连接方式?
网络连接GND的我想敷铜的时候十字连接敷铜,但是对于缩短地回路的过孔我想直接(direct方式)连接敷铜,感觉十字连接过孔好丑。我一般都是敷铜完毕之后在上过孔,但是有时修改板子需要重新敷铜,这样过孔连接方式就会变成十字连接。请问哪位大神知道怎么分别设置过孔敷铜时的连接方式?
2019-08-28 04:36:04
有关PROTEL中敷铜与连接方式的问题
本帖最后由 wuxie 于 2013-3-25 18:11 编辑 请问各位高手,我在PROTEL99作PCB图,用敷铜连接,但发现敷铜与连接是十字的,而我想要敷铜与连接。请问我该怎么操作。请写具体点。把在哪个菜单下设置些什么都写清楚。非常谢谢!
2013-03-25 18:10:14
浅谈PCB设计中的设计标准
2017-03-06 10:38:53
Altium designer画出的板子看不见孔,请问大大是怎么回...
我用Altium designer画出的板子只看得见灰色的,看不见绿色的孔,请问大大们这是怎么回事?
2012-10-15 08:49:33
覆铜规则
;或"Decrease Priority"来提高或降低其优先级,否则规则设置无效2.和铜皮相同网络的SMD——》直接连接由于对于过孔和SMD器件都具有相同的规则,那么可以进行
2015-12-30 16:45:01
请问Altium Designer如何用AGND、DGND组织不同器件的引脚,同时处理好不同网络之间的直接连通?
2019-05-16 01:36:13
请问altium designer10改变贴片的所在层快捷键是什么啊?
如题,请问altium designer10改变贴片的所在层快捷键是什么啊?
2013-10-14 17:05:43
请问覆地铜与地过孔之间连接不是花连接,应该怎么设置
问:我想问一下,覆地铜与地过孔之间的连接不是花连接,该怎么设置?答:找到铜皮连接规则,按如图设置即可,不过建议过孔和铜皮全连接与铜皮采用十字花连接
2019-02-27 11:05:54
高速转换器PCB设计裸露概述
功耗器件尤其重要。在电气方面,这将为所有接地层提供良好的等电位连接。在底层上复制裸露时,它可以用作去耦接地点和安装散热器的地方。  其次,将裸露分割成多个相同的部分。以棋盘最佳,可以通过丝网
2018-09-12 15:06:09
AlTIumDesigner6焊盘为梅花连接过孔直接连接
AlTIumDesigner6焊盘为梅花(或十字)状连接过孔直接连接的方法:   一、完成后效果   二、PCB规则
2010-07-27 09:34:113251
Altium_Designer敷铜与过孔或焊盘连接方式设置技巧
介绍了Altium_Designer敷铜与过孔或焊盘连接方式设置技巧
2016-08-19 16:51:110
Altium-designer-下BGA下过孔的设计
Altium-designer-下BGA下过孔的设计,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-09-14 17:57:580
Altium-Designer规则设计技巧过孔和焊盘
Altium-Designer规则设计技巧过孔和焊盘,很实用的资料,感兴趣的可以看看。
2016-09-19 16:57:480
Altium_Designer敷铜与过孔或焊盘连接方式设置技巧,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-11-16 18:32:350
PCB设计:如何改变铺铜与过孔连接方式
介绍如何在Altium Designer中进行铺铜设计方面的两个小技巧。改变铺铜与过孔连接方式,如何在铺铜之后的过孔连接不像热焊盘那样呈十字交叉状。以及为铺铜设置不同的间距(板边内缩)。
2018-06-22 10:17:0025164
Altium Designer规则设计技巧之过孔和焊盘
本文主要介绍了Altium Designer规则设计技巧之过孔和焊盘.
2018-06-22 08:00:0032
altium怎样用焊盘做过孔
现在以AltiumDesigner Winter 09为例,我们来看看这个问题,在PCB中进行铺地的时候,所有的过孔都是十字连接的,没有像PROTEL 99SE和DXP2004里面那样只有焊盘(PAD)才是十字连接的而过孔跟铺地是直接连接的。
2019-05-29 11:17:565808
Altium Designer操作技巧批量修改PCB过孔盖油设置方法
下面我们来讲解一下Altium Designer操作技巧批量修改过孔盖油设置方法: 1.过孔盖油的作用: 绝缘,防止短路。 2.示意图。图一为未进行盖油设置的过孔,图二为已进行盖油设置的过孔
2019-10-15 18:56:4716937
C -与ORACLE直接连接代码
C -与ORACLE直接连接代码(肇庆理士电源技术有限)-C#-与ORACLE直接连接代码,有需要的可以参考!
2021-08-31 11:18:202
已全部加载完成
