关于PCB安全间距设计的探讨
- PCB间距(7232)
全面解析关于PCB阻焊桥的间距问题
关于PCB阻焊桥的间距问题,大家一直比较纠结,这期文章我们来做一个像太阳的话题,去晒晒大家心中的迷茫。 PCB的阻焊(solder mask,简称SM),PCB线路制作完成后通常要印阻焊,因为线路板
2021-03-29 11:50:108695
PCB电气安全间距设计规则,全文干货
的距离等……PCB电气间距设计规则PCB的设计规则有很多,以下为大家介绍有关电气安全间距的举例。电气规则设置是设计电路板在布线时必须遵守的规则,包括安全距离、开路、短路方面的设置。这几个参数的设置会
2022-12-15 16:28:19
PCB电气安全距离的可制造性设计
2022-12-15 16:21:44
PCB的安全间距如何设计?
PCB设计中有诸多需要考虑到安全间距的地方。在此,暂且归为两类:一类为电气相关安全间距,一类为非电气相关安全间距。 电气相关安全间距导线间间距就主流PCB生产厂家的加工能力来说,导线与导线之间的间距
2020-08-07 07:41:56
PCB设计中都有哪些间距需要考虑?
`PCB设计中有诸多需要考虑到安全间距的地方。在此,暂且归为两类:一类为电气相关安全间距,一类为非电气相关安全间距。一、电气相关安全间距1、导线间间距就主流PCB生产厂家的加工能力来说,导线与导线
2019-07-01 20:35:42
PCB设计中需要考虑的间距
PCB设计中有诸多需要考虑到安全间距的地方。在此,暂且归为两类:一类为电气相关安全间距,一类为非电气相关安全间距。 1.电气相关安全间距: 导线之间间距 据主流PCB生产厂家的加工能力
2018-09-21 11:54:33
AD10中PCB板设置区别
AD10中手动定义PCB板形状和用PCB向导做板型用什么区别吗规则设置中安全间距怎么设置 元器件安全间距 导线安全间距 怎么敷铜是焊盘与过孔都是与敷铜直接连接
2019-12-27 15:28:15
AD18中PCB布线时网络间距边界的打开与关闭
Altium Designer 18 PCB布线时网络间距边界的打开与关闭如图,在PCB布线时,软件可以显示网络的间距边界。那么如何打开该边界线呢?方法:打开优选项,在交互式布线一栏将“显示间距边界”这一复选框勾选上即可。注:在忽略障碍走线模式下,不能使用显示间距边界这一功能。
2019-07-10 07:26:31
Altium Designer 如何单独给某个或者多个器件添加安全间距规则
在进行PCB设计的时候,pcb中经常会遇到这样的一个问题:某个元件的引脚间距很小,如果用统一的间距规则去画图,那么这个元件就会显示错误,例如目前整版的安全间距设为10mil。CPU的管脚间距很小
2019-10-25 10:29:58
PADS9.5中创建的类规则中,导线与铜箔的安全间距约束为什么不起作用?
阿罗拉,晚上好软件是PADS9.5PCB layout我在创建了一个类,命名USB,里面有DM DP,设定的安全间距就是图片
2019-04-02 20:53:59
【微信精选】彻底搞懂PCB中的安全间距如何设计!
`就主流PCB生产厂家的加工能力来说,导线与导线之间的间距最小不得低于4mil。最小线距,也是线到线,线到焊盘的距离。从生产角度出发,有条件的情况下是越大越好,比较常见的是10mil。非电气相关安全
2019-08-12 07:00:00
什么是小间距QFN封装PCB设计串扰抑制?
一、引言随着电路设计高速高密的发展趋势,QFN封装已经有0.5mm pitch甚至更小pitch的应用。由小间距QFN封装的器件引入的PCB走线扇出区域的串扰问题也随着传输速率的升高而越来越突出
2019-07-30 08:03:48
元器件布局,为什么要保证安全间距?
“SMT贴片加工逐步往高密度、细间距的设计发展,元器件的最小间距设计需考虑smt厂家的经验程度和工艺是否完善。元器件最小间距的设计除了保证smt焊盘间不易短接的安全间距外,还应考虑元器件的可维护性
2023-03-03 11:21:25
华秋干货分享 | PCB设计孔间距的DFM可靠性,你知道吗?
、不同网络插件孔;PCB生产会出现同一方向性的小量偏移,当不同网络插件孔间距小时,为了保证安全间距会采取削插件孔的焊盘。焊盘被削的方向无规则,最坏的现象还会造成孔破焊环,或者是焊接时连锡短路。4、盲埋
2022-10-21 11:17:28
对PCB排版电磁兼容和安全性的设计探讨
从安全性、电磁兼容性、可靠性、工艺性四方面出发,阐明了相关应用理论和强制规定,结合多年的工作实践,提出了PCB设计过程中
2012-03-31 14:23:42
干货分享:PCB电气安全距离的可制造性设计
2022-12-15 16:09:58
怎么对AD中管脚间距窄的芯片单独设置安全间距?
AD怎么对管脚间距窄的芯片单独设置安全间距呢? 其它地方的安全间距要求是0.254mm保持不变,但这个芯片的管脚间距是0.178mm,怎么样设置才能保证这个呢?求大神指导!
2019-10-08 01:17:44
求助,关于99SE安全间距设置
各位大侠好,使用99SE布线的时候,PCB没有画原理图,没有网络表,手工布线的时候,各走线间的距离不受安全间距的控制(如图所示两个不同的走线可以交叉),请问怎么设置?可以使走线遵循安全间距的限制?谢谢
2014-05-09 11:55:57
请问AD怎么对多个管脚间距窄的芯片单独设置安全间距?
在规则设置中,只对单个芯片(U8)设置规则是OK的,如下图:但如果对多个芯片(U5,U8...)一起设置安全规则的时候就不行了,如下图:请问大神,如果要同时设置U5和U8管脚的间距,应该怎么做呢?优先级都已经设置了,但还是不行。
2019-05-21 05:35:05
铝基板 AC 线性高压模组设计安全间距问题
铝基板 AC 线性高压模组设计,AC230V输入未进入保险丝之前对PCB板边的安全间距是多少?大于5MM吗,还是大于3MM就可以了,L,N和L,NPE是大于2.5MM吗?还是3MM?
2017-08-08 10:20:19
关于PCB 生产过程中铜面防氧化的一些探讨
摘要:本文主要论述了在PCB 生产过程中对铜面氧化的防范手段,探讨引用一种新
2009-11-17 08:52:353476
关于本质安全Boost变换器的探讨
关于本质安全Boost变换器的探讨
1 引言
直流电源应用于煤矿、井下等危险环境时必须满足防爆的要求,而本质安全是近年来发展迅速的一种防爆形式,因
2010-01-26 10:53:31766
PCB安全距离详解
在设计开关电源电路PCB时,须特别注意PCB板电路的初级与次级的安全距离,安全距离包括电气间隙(空间距离),爬电距离(沿面距离)和绝缘穿透距离。
2015-11-24 10:32:420
PCB设计中安全距离的规则注意事项
本篇关于PCB设计中安全空间和间距详解的博客,主要从电气相关的功能性方面的安全间距和非电气相关工艺和结构方面的安全间距进行了综合性介绍。重点从PCB设计安全性角度,分析了铜厚,走线宽度与电流的关系
2018-06-22 10:16:0035046
PCB规则之AD高级间距规则
比如覆铜间距16mil,其他安全间距8mil,过孔到过孔间距100mil,焊盘到过孔间距100mil,顶层地覆铜0.8mm,顶层VCC3.3与VCC1.8覆铜间距0.5mm等。
2018-12-27 08:46:0052320
pcb设计中会遇到哪一些安全间距的问题
我们在平常的PCB设计中会遇到各种各样的安全间距的问题,比如像过孔跟焊盘的间距,走线跟走线之间的间距等等都是我们应该要考虑到的地方。
2020-03-11 17:07:364849
PCB焊盘到焊盘的间距及其对DFM的影响
在设计印刷电路板时,您也可以很快用光设计空间。最初是由大量的空电路板开始的,很快就被您的组件和机械零件所填满。但是,您仍然需要空间来布线所有电源和信号走线。试图将您的 PCB 焊盘间距缩小到一起
2020-09-23 20:35:516272
PCB的安全间距如何设定
来源:罗姆半导体社区 PCB设计中有诸多需要考虑到安全间距的地方。在此,暂且归为两类:一类为电气相关安全间距,一类为非电气相关安全间距。 电气相关安全间距 1导线间间距 就主流PCB生产厂家
2022-12-26 09:34:074777
PCB板中的不同间距如何设计?
1、导线间间距 就主流 PCB 生产厂家的加工能力来说,导线与导线之间的间距最小不得低于 4mil。最小线距,也是线到线,线到焊盘的距离。从生产角度出发,有条件的情况下是越大越好,比较常见
2020-10-30 17:01:17669
浅谈波峰焊的最小间距PCB设计
随着音高的降低,波峰焊接将电子元件连接到印刷电路板(PCB)的过程变得越来越困难。 间距是PCB上导体之间的中心到中心间距。 因此,如果知道在低音测量时波峰焊会变得越来越困难,那么您应该在电路板
2021-03-01 10:57:526733
PCB设计规划中的分板间距
责任编辑:xj 原文标题:PCB设计规划之分板间距 文章出处:【微信公众号:汽车电子硬件设计】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2020-11-13 15:35:151505
PCB设计中的安全间距问题资料下载
电子发烧友网为你提供PCB设计中的安全间距问题资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-03-31 08:53:4730
PCB设计安全间距的两类问题资料下载
电子发烧友网为你提供PCB设计安全间距的两类问题资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-11 08:44:5921
高速PCB之布线问题探讨
虽然印刷电路板(PCB)布线在高速电路中具有关键的作用,但它往往只是电路设计过程的最后几个步骤之一。高速PCB布线有很多方面的问题,关于这个主题已有大量的文献可供参考。本文主要从实践的角度来探讨高速
2021-06-21 10:58:050
PCB设计中需要考虑到安全间距的地方
2022-10-20 13:57:52567
PCB线路板的间距要求有哪些
PCB工程师在做PCB设计时,经常会遇到各种安全间距的问题,通常这些间距要求分为两类,一类是电气安全间距,另一类为非电气安全间距。那么,设计PCB线路板都有哪些间距要求?
2022-10-24 14:37:449729
pcb线路板设计有分几个层次?
2022-11-02 14:31:02474
PCB设计必须考虑的8种安全距离,搞错1种都出大问题!
PCB设计中有诸多需要考虑到安全间距的地方,包括导线间距、字符间距、焊盘间距等。在此,暂且归为两类:一类为 电气相关安全间距 ,一类为 非电气相关安全间距 。 0 1 电气相关安全间距 1、导线
2022-11-17 08:30:052227
PCB设计中有诸多需要考虑到安全间距的地方,包括导线间距、字符间距、焊盘间距等。在此,暂且归为两类:一类为电气相关安全间距,一类为非电气相关安全间距。
2022-11-17 10:51:081976
【电路设计】PCB设计必须考虑的8种安全距离,搞错1种都出大问题!
2022-11-22 08:30:113288
2022-12-19 10:17:041681
技术资讯 | IPC器件间距设置指南
材料的影响。IPC器件间距指南会影响电路设计,因为其中规定了许多关于导体的具体要求。IPC是一个国际电子组织,定义了制造PCB的标准。这些标准非常详尽,有数千页之多,其中制定的最
2022-11-17 17:56:251019
PCB设计中有诸多需要考虑到安全间距的地方,包括导线间距、字符间距、焊盘间距等。在此,暂且归为两类:一类为电气相关安全间距,一类为非电气相关安全间距。01电气相关安全间距1、导线间间距就主流PCB
2022-11-18 09:57:172894
华秋干货分享|PCB电气安全间距设计规则
的问题发生。那么走线层的可制造性都有那些问题呢?走线层的线距、焊盘、铜皮的距离关乎电气的安全间距,一般而言会考虑到线到线的距离、焊盘到焊盘的距离、焊盘与线之间的距离、线和
2022-12-15 16:51:131307
关于PCB设计中都有哪些间距需要考虑?
据主流PCB生产厂家的加工能力,导线与导线之间的间距不得低于4mil。线距,也是线到线,线到焊盘的距离。从生产角度出发,有条件的情况下是越大越好,一般常规在10mil比较常见。
2023-12-14 16:49:36115
pcb布线间距与电压的关系
,并探讨布线间距在PCB设计中的重要性。 PCB布线间距的定义与意义 PCB布线间距是指电路板上两个电器元件、导线或电气连接之间的距离。通常,布线间距由PCB设计规范或制造标准给出,以确保电路之间的电耦和干扰最小化。布线间距的目的
2023-12-20 11:24:003243
pcb板引脚间距离太近怎么办
当PCB板的引脚间距太近时,可能会导致电路的性能受到干扰或损坏电子元器件。因此,解决这个问题至关重要。下面是一些可以采取的方法来应对引脚间距过近的情况。 增加层间距:通过在PCB板上添加更多
2024-01-04 13:50:19528
PCB设计中会遇到的安全间距问题
根据PCB生产产家的生产能力,走线与走线之间的间距不得低于4MIL。线距,也是线到线,线到焊盘的间距。那么,从我们的生产角度出发的话,当然是在有条件的情况下越大越好了。一般常规的10MIL比较常见了。
2024-01-05 15:21:38177
pcb板边安全距离是多少合适?
pcb板边安全距离是多少合适? PCB板边安全距离是指PCB板上电路的边缘与板的边界之间的最小安全距离,该距离的确定对于确保电路的可靠性和防止电路之间的干扰非常重要。本文将详细探讨PCB板边安全
2024-01-17 16:38:07952
查看更多
