电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>布线技巧与EMC>地线干扰对策
地线干扰对策
收藏
查看更多
图解PCB地线干扰及抑制
  所谓干扰,必然是发生在不同的单元电路、部件或系统之间,而地线干扰是指通过公用地线的方式产生的信号干扰。注意这里所提到的信号,通常是指交流信号或者跳变信号。地线
2012-03-21 11:50:076043
地线干扰地线设计
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-9 06:17 编辑 地线干扰地线设计
2012-08-04 16:54:56
地线干扰与抑制
地线干扰与抑制 1.地线的定义     什么是地线?大家在教科书上学的地线定义是:地线是作为电路电位基准点的等电位体。这个定义是不符合
2009-08-23 19:53:47
地线干扰与抑制
就会传到门3的输出端,门4的输入端,如果这个尖峰电压的幅度超过门4 的噪声门限,就会造成门4的误动作。 4.地线干扰对策 4.1地环路对策 从地环路干扰的机理可知,只要减小地环路中的电流就能
2018-11-26 16:54:02
地线干扰与抑制
往往呈现较大的阻抗。这时,如果存在不同的电路共用一段地线,就可能出现公共阻抗耦合的问题。 4.地线干扰对策 4.1地环路对策 从地环路干扰的机理可知,只要减小地环路中的电流就能减小地环路干扰。如果能
2018-12-19 09:13:51
地线干扰与抑制
超过门4 的噪声门限,就会造成门4的误动作。麦|斯|艾|姆|P|CB样板贴片,麦1斯1艾1姆1科1技全国1首家P|CB样板打板 4.地线干扰对策 4.1地环路对策 从地环路干扰的机理可知,只要减小
2013-09-03 11:47:51
地线造成电磁干扰的主要原因有哪些?
地线造成电磁干扰的主要原因
2021-03-18 07:17:14
EMC对策整改项目承接
、辐射抗扰、大电流注入和手持天线干扰等方面有着独到见解。在汽车电子、工业电子以及医疗设备等领域能迅速给出应对方案,对策问题,规范产品设计。让产品符合国际要求、顺利通过测试,同类产品中更具竞争力。现希望业余承接EMC对策项目,有意可联系QQ:850496369,邮箱:850496369@qq.com
2017-09-24 12:38:16
EMC的电磁干扰(EMI)整改的讲解
输入)/待测物是系统或是仿真负载/系统的工作模式(是否过载或动态负载)/系统的周边(monitor,USB或硬盘)是否会造成干扰源/输出或电源线是否需下地/外接设备的地线是否与主电源的地线有分开/是否先
2021-03-30 15:51:57
EMI对策
国际无线电干扰特别委员会(CISPR)颁布的标准等)。当需要满足某些标准要求时,是需要从设计阶段开始就必须谨记的,这一点是非常重要的。关键要点:・作为EMI对策,可以尝试在输入端增加滤波器、给开关
2018-11-30 11:39:37
PCB中为了防止共阻抗干扰地线设计方案浅析
减小地线阻抗的核心问题是减小地线的电感,这包括使用扁平导体做地线,用多条相距较远的并联道题作接地线。对于印刷线路板,在双层板上布地线网格能够有效地减小地线阻抗,在多层板中专门用一层做地线虽然具有很小
2019-06-03 08:22:25
PCB布板中地线干扰
。测量发现最高达到1V的地线电平串动。而我芯片因为引脚不够用的关系,采用了74HC238和4148二极管。因此目前设想的解决方案是,更换设计(采用5V芯片或者去除4148二极管等)和降低地线干扰。请问如何降低地线不平的干扰,大概需要查阅哪些书籍或者资料。给个思路就好。
2016-04-26 12:15:00
PCB布线地线造成的电磁干扰
,放电电流会在地线上产生尖峰电压,如果这时门3 的输出是低电平,则这个尖峰电压就会传到门3的输出端,门4的输入端,如果这个尖峰电压的幅度超过门4 的噪声门限,就会造成门4的误动作。  4.地线干扰对策
2018-09-04 16:31:28
PCB布线中的地线干扰分析与抑制方法
造成门4的误动作。  4.地线干扰对策  4.1地环路对策从地环路干扰的机理可知,只要减小地环路中的电流就能减小地环路干扰。如果能彻底消除地环路中的电流,则可以彻底解决地环路干扰的问题。因此我们提出
2013-10-11 10:58:18
PCB布线中的地线干扰分析与抑制方法
2018-09-13 15:58:38
PCB布线的地线干扰与抑制
就会传到门3的输出端,门4的输入端,如果这个尖峰电压的幅度超过门4 的噪声门限,就会造成门4的误动作。4.地线干扰对策4.1地环路对策从地环路干扰的机理可知,只要减小地环路中的电流就能减小地环路干扰
2012-02-20 14:20:42
PCB布线的地线干扰与抑制处理方法
PCB布线的地线干扰与抑制处理方法
2015-08-18 10:22:30
PCB布线的地线干扰与抑制知识介绍
什么是地线?大家在教科书上学的地线定义是:地线是作为电路电位基准点的等电位体。这个定义是不符合实际情况的。实际地线上的电位并不是恒定的。如果用仪表测量一下地线上各点之间的电位,会发现地线上各点的电位
2023-09-20 06:34:50
PCB抗干扰设计/电源线/地线/去耦电容如何配置?
PCB抗干扰设计,电源线、地线、去耦电容如何配置?
2021-03-17 07:04:11
pcb 地线干扰和抑制
pcb 地线干扰和抑制
2011-10-13 20:14:47
【转】PCB设计中的地线抑制和干扰
PCB为主的企业,提供单面pcb线路板、双面pcb线路板、pcb多层线路板、PCB线路板制作生产,PCB线路板产品等快速打样、深圳电路板制作17年行业经验。地线干扰对策,地环路对策从地环路干扰的机理可知
2018-12-03 22:18:58
什么是地线?PCB线路板设计怎样控制地线干扰-华强pcb
共用一段地线,就可能出现公共阻抗耦合的问题  4.地线干扰对策 4.1地环路对策 从地环路干扰的机理可知,只要减小地环路中的电流就能减小地环路干扰。如果能彻底消除地环路中的电流,则可以彻底解决地环路
2018-01-19 10:00:00
什么是地线?应对地线干扰对策有哪些?
什么是地线地线的阻抗是什么?地线干扰机理有哪些?应对地线干扰对策有哪些?
2021-04-20 06:05:35
八大对策,解决EMC设计时经常遇到的那些难题
分开,采用并联供电,每个电流回路都是独立的,不会产生电流共模干扰对策八:避免干扰信号在电路中产生谐振图9 共模天线的一极是整个线路板,另一极是连接电缆中的地线如图9所示,共模天线的一极是整个线路板,另一极
2021-07-30 07:00:00
八大对策,解决传导干扰难题
回路,互相分开,采用并联供电,每个电流回路都是独立的,不会产生电流共模干扰对策八:避免干扰信号在电路中产生谐振▲ 图 9 共模天线的一极是整个线路板,另一极是连接电缆中的地线 如图 9 所示,共模天
2021-03-02 09:16:12
图文详解:EMI传导干扰的8大对策
增加电源输入电路中EMC滤波器的节数,并适当调整每节滤波器的参数,基本上都能满足要求,下面讲解的八大对策,以解决对付传导干扰难题。 对策一:尽量减少每个回路的有效面积   图1 回路电流产生的传导
2020-05-08 08:15:56
图解PCB地线干扰及抑制对策
说明: pcb,layout,布线布局,电磁兼容
2012-08-12 10:57:10
对付EMI传导干扰难题的八大对策
增加电源输入电路中EMC滤波器的节数,并适当调整每节滤波器的参数,基本上都能满足要求,第七届电路保护与电磁兼容研讨会主办方总结八大对策,以解决对付传导干扰难题。
2019-05-31 06:04:13
工程师不可不知:解决EMI之传导干扰的八大对策
回路,互相分开,采用并联供电,每个电流回路都是独立的,不会产生电流共模干扰对策八:避免干扰信号在电路中产生谐振 图9 共模天线的一极是整个线路板,另一极是连接电缆中的地线如图9所示,共模天线的一极是整个
2019-03-06 10:04:09
怎么解决有刷电机大电流,地线干扰问题
有刷电机在重载情况下,电流达到十几安培,地线受到干扰,单片机送过来的驱动信号也受到干扰,怎么解决这种问题。
2019-09-20 17:30:36
抑制电源模块电磁干扰的几点对策
电感; (6) PCB板布局和走线不合理从而产生的回路干扰。 三、抑制电磁干扰对策 人们总是想方设法地将电磁干扰三要素之中的一个去掉:屏蔽掉骚扰源、隔离开敏感设备或者切断耦合途径。从能量的角度来讲
2018-10-09 14:41:53
浅谈地线对造成EMI干扰的影响
。地的术语也越来越广,例如滤波地、屏蔽地、回流地、安全地等各种叫法。总的来说地就是电源电流、信号电流的回流路径。三地线形成干扰的原因1.地线阻抗的不平衡 说到地线的阻抗,很多人会想到一个典型的规范
2021-08-20 07:00:00
电磁干扰及其对医疗仪器设备的影响与对策
干扰、不对称干扰和接地干扰,它是指产生于电网与零线之间的干扰,是载流导体与大地之间的干扰,是由辐射或干扰耦合到电路中来的。如尖峰干扰、射频干扰、零线与地线间的稳态电压等。串模干扰是指外界磁场电场
2013-04-15 17:57:15
电磁兼容培训胶片(地线干扰对策)PPT
电磁兼容培训胶片(地线干扰对策)PPT为什么要地线 地环路问题与解决方法 公共阻抗耦合问题与解决方法 各种接地方法 电缆屏蔽层的接地  [hide][/hide]
2009-10-12 10:56:42
电路设计EMI对策及输出噪声对策
本项就电路上的噪声对策进行说明。开关电源的设计时,必须进行噪声的评估和对策。首先略为重温与噪声相关的术语。・EMI(Electro Magnetic Interference):电磁干扰 电波和高频
2021-10-30 07:00:00
解决传导干扰的八大对策分享
容易解决,只要增加电源输入电路中 EMC 滤波器的节数,并适当调整每节滤波器的参数,基本上都能满足要求,下面讲解的八大对策,以解决对付传导干扰难题。
2020-10-22 14:23:26
详解PCB布线的地线干扰与抑制
会在地线上产生尖峰电压,如果这时门3 的输出是低电平,则这个尖峰电压就会传到门3的输出端,门4的输入端,如果这个尖峰电压的幅度超过门4 的噪声门限,就会造成门4的误动作。4.地线干扰对策4.1地环路
2015-01-14 13:58:40
高频PCB设计中出现的干扰分析及对策
高频PCB设计中出现的干扰分析及对策
2009-03-26 21:42:10
地环路干扰策略与地线设计
地线设计是电磁兼容设计中大家都很注意,却又不知道应该怎样去做的一个问题。了解了地线造成干扰问题的机理之后,在设计和实施地线时就有了一个明确的思路。本期从
2008-02-21 16:57:320
地线干扰与接地技术
地线干扰与接地技术为什么要地线地环路问题与解决方法公共阻抗耦合问题与解决方法各种接地方法电缆屏蔽层的接地
2009-04-23 23:40:510
地线的共阻抗干扰与消除对策
地线的共阻抗干扰与消除对策:地线的共阻抗干扰与消除对策:地线的共阻抗干扰,各级内部的接地,板内的地线布局,整机的地线布局,地线布局的几个总原则。
2009-09-30 11:09:160
地线干扰与抑制
地线干扰与抑制1.地线的定义什么是地线?大家在教科书上学的地线定义是:地线是作为电路电位基准点的等电位体。这个定义是不符合实际情况的。实际地线
2010-06-07 16:02:1097
称重仪表地线干扰与抑制
本文简要介绍了称重仪表地线阻抗随频率升高而增大的特性,分析了地线环路及公共阻抗干扰机理及其解决方法。关键词 地
2010-10-03 13:59:0247
PCB布线的地线干扰与抑制
1.地线的定义什么是地线?大家在教科书上学的地线定义是:地线是作为电路电位基准点的等电位体。这个定义是不符合实际情况的。实际地线上的电位并不是恒定的。如果用仪
2006-09-25 14:31:29934
为什么会地线引发干扰问题
为什么会地线引发干扰问题 设备接地的
2009-10-03 17:36:465180
#硬声创作季 #电磁干扰 安排好地线的角色
电磁兼容干扰电磁干扰地线
笑君愁发布于 2022-10-26 13:14:30
电磁兼容干扰电磁干扰地线
笑君愁发布于 2022-10-26 13:15:16
电磁兼容干扰电磁干扰地线
笑君愁发布于 2022-10-26 13:16:48
电磁兼容干扰电磁干扰地线
笑君愁发布于 2022-10-26 13:17:24
电磁兼容干扰电磁干扰地线
笑君愁发布于 2022-10-26 13:17:51
通用变频器抗外来干扰对策(二)
通用变频器抗外来干扰对策(二)
2010-04-09 17:55:06574
通用变频器抗外来干扰对策(一)
通用变频器抗外来干扰对策(一)
2010-04-09 17:55:35508
地线干扰机理
地线干扰机理 1 地环路干扰 图1是两个接地的电路。由于
2010-10-03 13:48:351649
机房地线引起的干扰分析和其抑制方法
机房地线引起的干扰分析及其抑制方法 我站机房由微波机房和发射机房组成。发射机所用音视频信号均由微波机房经电缆传输过来,电缆长度约40多
2010-10-03 15:21:04949
PCB地线干扰与抑制
在PCB设计中,尤其是在高频电路中,经常会遇到由于地线干扰而引起的一些不规律、不正常的现象。本文对地线产生干扰的原因进行分析,详细介绍了地线产生干扰的三种类型,并根据
2011-04-28 15:00:110
变频器运用中的干扰对策
本电子论文主要介绍了变频器运用中的干扰对策,希望能够给各位工程人员带来一定的启示。
2015-11-13 11:18:580
PCB板的地线设计
PCB板的地线设计,PCB板的地线设计,PCB板的地线设计。
2015-12-28 11:39:070
PCB设计中地线干扰抑制方法详解
PCB设计中地线干扰抑制方法详解,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-26 16:29:360
图解PCB地线干扰及抑制对策
图解PCB地线干扰及抑制对策,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-29 17:46:240
数字电路电磁干扰机理与抑制对策
数字电路电磁干扰机理与抑制对策,下来看看
2016-07-29 19:05:1810
地线干扰和控制
本文档详细介绍分析了地线干扰和控制的方法
2016-08-26 14:12:280
地线干扰和控制
地线干扰和控制,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-11-18 16:53:4811
高频PCB设计中出现的干扰分析及对策
高频PCB设计中出现的干扰分析及对策,如题。
2016-12-16 22:07:100
聊一聊PCB设计中的地线抑制和干扰
什么是地线?大家在教科书上学的地线定义是:地线是作为电路电位基准点的等电位体。这个定义是不符合实际情况的。实际地线上的电位并不是恒定的。如果用仪表测量一下地线上各点之间的电位,会发现地线上各点的电位可能相差很大。
2016-11-22 13:35:561261
中波频段输电线路无源干扰的谐振及地线感应电流特性
中波频段输电线路无源干扰的谐振及地线感应电流特性_唐波
2017-01-04 16:57:551
地线干扰与抑制
地线干扰与抑制
2017-01-28 21:32:490
PCB地线干扰的共阻干扰
PCB 地线干扰的共阻干扰
2017-04-06 11:06:100
PCB中防止共阻抗干扰地线设计解析
电子电路中,共阻抗干扰对电路的正常工作带来很大影响。在PCB电路设计中,尤其在高频电路的PCB设计中,必须防止地线的共阻抗所带来的影响。通过对共阻抗干扰形式的分析,详细介绍一点接地在电子电路
2017-11-28 09:58:520
PCB地线产生干扰的原因是什么?怎样去解决地线干扰
在实际电路中,造成电磁干扰的信号往往是脉冲信号,脉冲信号包含丰富的高频成分,因此会在地线上产生较大的电压。通过以上的公式计算可以看出,在低频信号传输中导线电阻大于导线感抗,对于数字电路,电路的工作
2018-07-20 16:17:0028441
地线干扰与抑制的详细资料说明
什么是地线?大家在教科书上学的地线定义是:地线是作为电路电位基准点的等电位体。这个定义是不符合实际情况的。实际地线上的电位并不是恒定的。如果用仪表测量一下地线上各点之间的电位,会发现地线上各点的电位可能相差很大。正是这些电位差才造成了电路工作的异常。电路是一个等电位体的定义仅是人们对地线电位的期望。
2019-04-01 08:00:007
如何消除PCB布线中的地线干扰
2019-05-21 14:54:433553
图解PCB地线干扰及抑制对策
在电子产品的PCB设计中,抑制或防止地线干扰是需要考虑的最主要问题之一。
2019-06-04 10:56:194907
电源线和地线的布线规则和检测步骤
电源、 地线的布置考虑不周到而引起干扰,使产品的性能下降,严重时会降低产品的成功率。要把电源线和地线处理好,将电源线和地线所产生的噪音干扰降到最低限度,以保证产品的质量。
2019-08-09 15:15:299587
图解PCB地线干扰怎样来抑制
图解PCB地线干扰及抑制对策
2019-08-20 08:47:506054
地线干扰的形式种类有哪些
地线是作为电路或系统电位基准点的等电位体,是系统中各个电路的公共导体,任何电路的电流都会经过地线形成回路。然而,任何导体都存在着一定的阻抗,当地线中有电流通过时,根据欧姆定律,地线上就会有电压存在,那么地线就不是一个等电位体。
2019-08-30 11:40:205309
PCB电源线和地线应该怎样处理
 在PCB板布线中,电源线和地线的处理是十分重要的,要把电源线和地线所产生的噪音干扰降到最低限度,以保证产品的质量。
2019-09-21 11:17:209143
如何抑制PCB布线地线造成的电磁干扰
谈到地线的阻抗引起的地线上各点之间的电位差能够造成电路的误动作,许多人觉得不可思议:我们用欧姆表测量地线的电阻时,地线的电阻往往在毫欧姆级,电流流过这么小的电阻时怎么会产生这么大的电压降,导致电路工作的异常。
2019-09-11 15:07:301791
如何正确的处理PCB板中的电源线和地线
所以对电、 地线的布线要认真对待,把电、地线所产生的噪音干扰降到最低限度,以保证产品的质量。
2019-11-14 15:03:276847
PCB布线的地线干扰与抑制的详细说明
2021-01-14 10:30:006
电磁兼容培训教程之地线干扰与接地技术
本文档的主要内容详细介绍的是电磁兼容培训教程之地线干扰与接地技术
2021-03-03 17:29:1121
抑制电磁干扰对策资料下载
电子发烧友网为你提供抑制电磁干扰对策资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-03-31 08:46:594
电路中地线GND的本质是什么
问一个简单而又很难回答的电路问题:电路中的地线GND,它的本质是什么? 在PCB Layout布线过程中,工程师都会面临不同的GND处理。 这是为什么呢?在电路原理设计阶段,为了降低电路之间的互相干扰
2021-10-09 10:35:507928
抑制传感器噪声干扰的两种对策及其实例
。 因此,如何抑制噪声干扰的产生,是减少传感器故障、保障工业生产的关键。本期欧时课堂,就为大家带来抑制传感器噪声干扰的两种对策及其实例,帮助大家正确应对噪声干扰问题。  01 噪声干扰对策的要求 MEMS技术的发展使得单
2022-03-23 10:25:182863
EMC整改对策之马达干扰问题
EMC整改对策之马达干扰问题
2022-11-17 15:07:321573
保护地线减小近端串扰
工程界常常使用保护地线进行隔离,来抑制信号间的相互干扰。的确,保护地线有时能够提高信号间的隔离度,但是保护地线并不是总是有效的,有时甚至反而会使干扰更加恶化。使用保护地线必须根据实际情况仔细分析,并认真处理。
2022-11-28 10:27:32658
EMI(电磁干扰)对策有哪些?
产生EMI(电磁干扰)应采用的相应对策:传导干扰可采取滤波方式,辐射干扰可采用屏蔽和接地等措施,这些方式可以大大提高产品的抵抗电磁干扰的能力,也可以有效地降低对外界的电磁干扰。经常听说解决EMI三大解决方法:接地、滤波、屏蔽。
2023-02-08 14:07:131473
5G通信环境中与5GHz Wi-Fi之间的干扰对策
2023-10-26 11:21:00970
地线干扰与抑制.zip
地线干扰与抑制
2022-12-30 09:21:192
片式电磁干扰对策元件的特性及其应用.zip
片式电磁干扰对策元件的特性及其应用
2022-12-30 09:21:492
高频PCB设计中出现的干扰分析及对策 .zip
高频PCB设计中出现的干扰分析及对策
2022-12-30 09:22:2146
地线干扰与抑制.zip
地线干扰与抑制
2023-03-01 15:37:500
地线回流是什么意思?地线回流问题?
地线回流是什么意思?地线回流问题? 地线回流是指电力系统中,地线携带了电流从而形成回路的现象。在正常情况下,电力系统的电流应该是通过相线和中性线流动的,而地线只应该用来提供安全接地。然而,当电力系统
2023-11-17 12:36:001092
在做PCB板的时候,为了减小干扰地线是否应该构成闭和形式?
在做PCB板的时候,为了减小干扰地线是否应该构成闭和形式? 在PCB设计中,地线是非常重要的一个元素,它在整个电路板上形成了一个电气和电磁环境的参考面。为了减小干扰地线在电路板设计中的布局和连接
2023-11-24 14:51:08452
PCB设计中的地线抑制和干扰
电路是一个等电位体的定义仅是人们对地线电位的期望。HENRY给地线了一个更加符合实际的定义,他将地线定义为:信号流回源的低阻抗路径。这个定义中突出了地线中电流的流动。按照这个定义,很容易理解地线中电位差的产生原因。
2023-11-27 15:54:58204
地线和零线的区别?地线的分类 地线如何接线?没地线怎么解决?
地线和零线的区别?地线的分类 地线如何接线?没地线怎么解决? 地线和零线是电力系统中的两个重要的概念,它们具有不同的功能和特点。下面将详细介绍地线和零线的区别以及地线的分类、接线方式,以及没有地线
2024-02-04 15:45:12174
已全部加载完成
