电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>布线技巧与EMC>在印刷电路板上迅速找出短路的方法
在印刷电路板上迅速找出短路的方法
收藏
查看更多
印刷电路板图设计的基本原则
印刷电路板的设计,从确定板的尺寸大小开始,印刷电路板的尺寸因受机箱外壳大小限制,以能恰好安放入外壳内为宜,其次,应考虑印刷电路板与外接元器件(主要是电位器、插口或另外印刷电路板)的连接方式……
2014-05-15 11:26:252900
印刷电路板设计中的组件放置方法
印刷电路板设计中,设置电路板轮廓后,将零件(占地面积)调用到工作区。然后将零件重新放置到正确的位置,并在完成后进行接线。
2022-08-23 08:47:25388
印刷电路板(PCB)基础
所需的图案。蚀刻的方法电子工业中最为常见。PCB 铜的厚度以盎司(盎司)/平方英尺为单位。一般来说,1盎司和1盎司铜是最常用的。较厚的铜多达6盎司是用于高电流和可靠性设计。印刷电路板(PCB)版图中的痕迹
2022-03-16 21:57:22
印刷电路板的导带?
印刷电路板的导带?指的是走线吗?
2016-06-29 12:06:40
印刷电路板短路处的寻找方法
印刷电路板短路处的寻找方法
2009-05-16 21:39:07
印刷电路板SMT组件彩色检测系统
超音波影像(Ultrasonic imaging)  4. 雷射影像(Thermal imaging)  印刷电路板制造使用到的视觉检测系统可分为[3]:  1. Mask Pattern
2018-11-26 11:08:18
印刷电路板SMT组件彩色检测系统
)  4. 雷射影像(Thermal imaging)  印刷电路板制造使用到的视觉检测系统可分为[3]:  1. Mask Pattern Inspection machines  2. PCB
2013-08-29 15:46:01
印刷电路板五个基本制作方法
印刷电路板基本制作方法:一、刀刻法这种方法是把已设计好的印刷图用复写纸复写到敷铜板上面,用锋利的刻刀沿线路刻划,然后把不要的那部分铜箔用刻刀挑起来并撕掉。这种方法只适用于线路比较简单的电路,是一种最经济
2018-09-13 16:01:07
印刷电路板和集成电路的区别有哪些?
一般就是指芯片的集成,像电脑主板的芯片,CPU内部结构,全是叫集成电路,而印刷电路板就是指大家通常见到的线路等,也有电路板包装印刷焊接芯片。集成电路(IC)是焊接在PCB的;PCB
2023-06-27 14:38:24
印刷电路板图设计知识,总结的太棒了
印刷电路板图设计知识,总结的太棒了
2021-04-26 06:46:51
印刷电路板布局基本原理
附件印刷电路板布局基本原理.rar1.5 MB
2018-10-17 15:24:28
印刷电路板是啥
`  谁来阐述一下印刷电路板是啥?`
2020-03-13 16:58:57
印刷电路板短路现像的查找方法
印刷电路板短路处的寻找方法
2009-03-26 21:54:44
印刷电路板有什么用
` 本帖最后由 elecfans电答 于 2020-3-13 17:07 编辑   谁来阐述一下印刷电路板有什么用?`
2020-03-13 17:05:26
印刷电路板焊接缺陷分析
,它提供电路元件和器件之间的电气连接。随着电子技术的飞速发展,PCB的密度越来越高,分层越来越多,有时候可能所有的设计都很正确(如电路板毫无损坏、印刷电路设计完美等),但是由于焊接工艺出现问题,导致
2013-08-29 15:39:17
印刷电路板短路故障检测方法
印刷电路板短路故障检测方法
2008-06-12 00:09:35
印刷电路板的图像分割
象素点的灰度变化具有连续性,目标边界的灰度是渐变的,不是突变的,如下图所示。  经实践证明,文献[1]中的算法不适合印刷电路板,分割的效果也不是很好,因为平均灰度不一定是直方图的波谷,而且PCB
2018-08-29 10:53:08
印刷电路板的工艺
印刷电路板的工艺
2012-07-26 15:18:25
印刷电路板的抗干扰设计原则是什么
印刷电路板的抗干扰设计原则数字电路、单片机的抗干扰设计切断干扰传播路径的常用措施提高敏感器件抗干扰性能的常用措施
2021-03-17 08:00:01
印刷电路板的抗干扰设计原则是什么?
印刷电路板的抗干扰设计原则是什么?
2021-11-11 06:53:46
印刷电路板的映像平面
印刷电路板的映像平面一个映像平面(image plane)是一层铜质导体(或其它导体),它位于一个印刷电路板(PCB)里面。它可能是一个电压平面,或邻近一个电路或讯号路由层(signal
2009-05-15 11:58:33
印刷电路板的设计方法有哪些?有什么要求?
印刷电路板的设计方法有哪些?有什么要求?印刷图设计中需要注意什么?
2021-04-21 07:01:11
印刷电路板设计
安装在印刷电路板的较大的元件,要加金属附件固定,以提高耐振、耐冲击性能。 2.布线图设计的基本方法 首先需要对所选用元件器及各种插座的规格、尺寸、面积等有完全的了解;对各部件的位置安排作合理的、仔细
2019-01-14 06:36:18
印刷电路板设计中的术语(必备)
或铜侧)进行。这也可以用来指示公司或制造商的名称。这是一个非导电层的 PCB。跳线印刷电路板的两点之间形成电气连接。有时设计印刷电路板时发生,当我们连接时,轨迹可能会重叠; 在这种情况下,我们
2022-03-30 11:03:28
印刷电路板设计中的特殊焊盘
`请问印刷电路板设计中的特殊焊盘有哪些?`
2020-01-17 16:45:25
印刷电路板设计的主要步骤是什么,设计过程有什么考虑因素?
印刷电路板设计的主要步骤是什么印制电路板的设计过程中要考虑什么因素
2021-04-26 06:17:32
印刷电路板设计的基本方法
印刷电路板与外接元件一般是通过塑料导线或金属隔离线进行连接。但有时也设计成插座形式。即:设备内安装一个插入式印刷电路板要留出充当插口的接触位置。对于安装在印刷电路板的较大的元件,要加金属附件固定
2018-09-10 16:50:05
印刷电路板设计相关问题介绍
一台性能优异的电子电气设备,除了精心设计线路和选择 高质量的元器件外,印刷电路板的设计,设备的结构设计 是决定设备电磁兼容性的关键.印刷线路的电磁兼 容问题有:公共阻抗的耦合,线间串扰,高频载流导线的 电磁辐射,印刷线路对高频辐射的感应,及波形长线 传输中的畸变等等.
2019-05-27 07:54:36
印刷电路板(PCB)焊接缺陷分析
和器件的支撑件,它提供电路元件和器件之间的电气连接。随着电子技术的飞速发展,PCB的密度越来越高,分层越来越多,有时候可能所有的设计都很正确(如电路板毫无损坏、印刷电路设计完美等),但是由于焊接工艺
2013-09-17 10:37:34
印刷电路板(PCB)焊接缺陷分析
,PCB的密度越来越高,分层越来越多,有时候可能所有的设计都很正确(如电路板毫无损坏、印刷电路设计完美等),但是由于焊接工艺出现问题,导致焊接缺陷、焊接质量下降从而影响电路板的合格率,进而导致整机的质量
2013-10-17 11:49:06
印刷电路板(PCB)设计与制作流程及要点介绍
`<p><font face="Verdana"><strong>印刷电路板
2009-10-20 15:53:56
DIY印刷电路板(PCB)教程0
DIY印刷电路板(PCB)教程0
2012-08-20 13:30:00
PCB印刷电路板打样的重要性
PCB印刷电路板打样的重要性 PCB印刷电路板几乎是我们日常生活中使用的所有电子设备的重要组成部分。作为如此重要的组件,大多数原始设备厂商需要精密的PCB设计和制造,这是因为它们应用程序中使用时
2023-06-07 16:37:39
Proteus(ARES.EXE)印刷电路板设计
Proteus(ARES.EXE)印刷电路板设计[hide]Proteus(ARES.EXE)印刷电路板设计 [/hide]
2009-04-21 10:40:25
【转帖】如何设计高性能低侧电流感应设计中的印刷电路板
层上会产生压降,致使印刷电路板不同位置的接地层电压出现差异。这会使系统出现偏移电压。图3中,连接到RG的地面电压源符号代表了地电位的不同。图3:接地层电压差异公式3是计算图3所示电路的传递函数:图
2018-03-09 15:49:45
什么是柔性印刷电路板
  柔性印刷电路板(Flexible Printed Circuit Board)是用柔性的绝缘基材制成的印刷电路,具有许多硬性印刷电路板不具备的优点。例如它可以自由弯曲、卷绕、折叠,可依照空间布局
2018-11-23 16:49:56
低成本简单的快速印刷电路板制作方法
制作方法:   1. 用Protel ,word, coreldraw以及所有制图软件, 甚至可以用windows的“画图”制作好印制电路板图形。  2. 用激光打印机打印热转印纸上。  3. 用
2018-11-23 16:55:46
减小电磁干扰的印刷电路板设计原则
源是上下振荡的振荡器电路除了基频因为输出缓冲是数字的将正弦波转化成方波时会在输出侧产生谐波内部运行产生的任何噪声比如时钟缓冲都会在输出端显示出来如果在晶振及其振荡回路与印刷电路板的其他元器件和线路
2008-07-13 11:35:45
分享一些印刷电路板设计的经验
集成电路电源和地之间的去耦电容的作用是什么?印刷电路板的抗干扰设计原则有哪些?
2021-07-11 07:54:53
多层印刷电路板电镀工艺及原理概述
随着表面贴装技术的蓬勃发展,印刷电路板未来的趋势必然走向细线、小孔、多层之高密度封装型态。然而制造此种高层次电路板其镀铜制程也将面临一些技术瓶颈,例如:如何使面板中央和边缘得到均匀之镀层,如何提高
2012-12-04 16:13:54
如何在印刷电路板找出短路处?
本文介绍一种寻找该类短路方法,检修人员甚至不需要专业知识,也可以迅速准确地找到短路点。
2021-04-25 09:20:48
如何用“亚印刷”法制作印刷电路板
如何用“亚印刷”法制作印刷电路板
2021-04-23 06:08:22
影响印刷电路板(pcb)的特性阻抗因素及对策
影响印刷电路板(pcb)的特性阻抗因素影响印刷电路板(pcb)的特性阻抗因素及对策{:4_103:}及对策
2013-10-25 14:51:30
影响印刷电路板PCB的特性阻抗因素及对策
影响印刷电路板PCB的特性阻抗因素及对策摘要:本文给出了印刷电路板PCB特性阻抗的定义,分析了影响特性阻抗的因素及的构造,参数对特性阻抗精度的影响最后给出了一些对策。关键词:印刷电路板, 特性阻抗,精度
2009-05-16 21:42:20
怎样去设计印刷电路板
有源器件有哪些特性?怎样去挑选一款有源器件?怎样去设计印刷电路板呢?设计印刷电路板要考虑哪些因素?
2021-10-20 07:33:25
用3D打印机制造多层印刷电路板、柔性电路板乃至三维布线电路板
,目标是开发出在玻璃、布料等材质印刷方法物体内外进行自由的三维布线这款打印机不仅可以制造印刷电路板这样的平面构造,而且还可制造带凹凸的立体形状。Fried举出了德国乐普科光电公司(LPKF
2016-10-24 16:54:06
用PROTEUS设计制作印刷电路板
电子设计中,利用PROTEUS设计印刷电路板是一种方便、易行的方法。PROTEUS主菜单的应用同其他的Windows环境下的应用程序一样,让用户使用时不会感到有什么困难。并具有的两种操作环境使文件
2010-05-06 08:54:25
电子兼容和印刷电路板 理论设计和布线
电子兼容和印刷电路板 理论设计和布线
2012-02-07 13:50:51
移相器90印刷电路板的资料分享
描述移相器90印刷电路板
2022-08-30 07:31:10
谁来阐述一下印刷电路板(PCB)设计中的电磁兼容性?
什么是电磁兼容性?电磁兼容性设计的目的是什么?印刷电路板整体布局及器件布置是怎样的?印刷电路板抗干扰常用的措施有哪些?
2021-04-20 06:15:41
印刷电路板丝网设计的十大技巧
板面上。最近,印刷电路板丝网印刷采用了两种技术。它们是液体照片成像(LPI)和直接图例印刷(DLP)。液体光成像中,PCB 经过液体环氧树脂处理,并在紫外光(UV)下干燥。这种方法比手工丝网印刷更加
2022-03-19 10:22:02
高速数字系统印刷电路板的设计要点
高速数字系统印刷电路板的设计要点
2009-03-26 21:43:05
印刷电路板设计原则
减小电磁干扰的印刷电路板设计原则
2008-07-13 11:33:490
印刷电路板短路处的寻找方法
介绍了一个对零件已装配完成的印刷电路板短路故障测量法,对正负电源线条之间的短路故障也同样有效,用该方法技术人员可容易的准备找到短路点。
2009-03-24 14:03:200
印刷电路板短路故障的测量方法
印刷电路板短路故障的测量方法
2009-03-28 08:53:080
基于IMAQ的印刷电路板电子元件缺件检测
提出了基于IMAQ Vision Assistant 的印刷电路板上电子元件缺件检测方法。该方法首先对被检测的印刷电路板图像进行校正,然后主要利用IMAQ Vision Assistant 的模板匹配函数实现对印刷
2009-07-16 08:51:3530
印刷电路板的设计与制作
印刷电路板的设计与制作:印刷电路板的基本知识印刷线路板布线图的手工设计印刷线路板计算机布图印刷线路板制造工艺一般的电子设备大多使用印刷电路来装配
2010-02-11 12:22:5766
印刷电路板短路处的寻找方法
介绍了对零件已装配完成的印刷电路板短路故障测试法
2010-07-16 17:13:410
印刷电路板PCB,真的是天才想法吗? #人物故事 #历史 #科技 #pcb #印刷电路板
印刷电路板PCB加工
奔跑的小鑫发布于 2022-09-10 19:00:53
什么是柔性印刷电路板?
2006-04-16 20:22:271472
印刷电路板图的识图方法
印刷电路板图的识图方法:印刷电路板图是用以表示各元器件在实际电路板上的具体方向,位置,体积大小。它能将
2008-11-08 08:44:035005
印刷电路板
印刷电路板   印刷电路板简称:PCB 印刷电路板的英文全称: Printed Circuit Board 印刷电路板(Prin
2009-09-30 09:12:311416
基于OSP在印刷电路板的应用
基于OSP在印刷电路板的应用 在社会高速发展的今天,环境保护要求电路板行业减少污染,而按照传统的工艺,如:喷锡(又名:热风整平)。在2005年
2009-11-16 16:40:141166
印刷电路板设计的基本原则
印刷电路板设计的基本原则   1.印刷电路板的设计   从确定板的尺寸大小开始,印刷电路板
2009-11-17 08:41:22567
印刷电路板的制作过程
印刷电路板的制作过程   我们来看一下印刷电路板是如何制作的,以四层为例。四层PCB板制作过程:1.化学清洗—【Chemical Clean】
2009-11-21 14:37:47134228
什么是单面印刷电路板
什么是单面印刷电路板?   单面印刷电路板是1950年代初期随着电晶体的出现,以美国为中心发展出来的产品,当时主要制作方法
2009-12-09 12:00:432282
印刷电路板是如何制作
印刷电路板是如何制作 我们来看一下印刷电路板是如何制作的,以四层为例。 四层PCB板制作过程: 1.化学清洗—【Chemical Clean】 为得到良好质量的蚀
2010-03-01 10:31:345323
印刷电路板无引线封装(PCLP)是什么意思
2010-03-04 14:57:5617360
Protel设计印刷电路板应考虑的问题
Protel设计印刷电路板的注意事项 印刷电路板是各种器件、
2010-04-16 17:25:08850
印刷电路板如何叠层
印刷电路板的叠层用于具体说明电路板层的安排。它详细指定了哪一层是完整的电源和地平面,基板的介
2010-06-11 15:12:591149
记号笔制作印刷电路板方法
一种记号笔制作印刷电路板方法,它取材广泛,制作方便,现介绍如下
2012-04-04 19:13:112218
具有多片排版的印刷电路板成品的移植修护方法
本发明是有关一种具有多片排版的印刷电路成品的移植维护方法,主要指具有不良印刷电路板片的多片排版板印刷电路板成品。
2012-06-28 13:29:390
一种于印刷电路板拼板中移植单板的方法
一种于印刷电路板拼板中移植单板的方法发明提供一种于印刷电路板拼板中移植单板的方法,包括下列步骤。
2012-06-28 13:32:0972
一种记号笔制作印刷电路板方法
一种记号笔制作印刷电路板方法,感兴趣的发烧友们可以看看。
2016-08-17 11:13:560
印刷电路板自制6法
印刷电路板自制6法,感兴趣的发烧友们可以看看。
印刷电路板设计基础课程
印刷电路板设计基础课程
2017-01-05 15:24:150
印刷电路板的设计及其布线图设计基本方法介绍
1.印刷电路板的设计 从确定板的尺寸大小开始,印刷电路板的尺寸因受机箱外壳大小限制,以能恰好安放入外壳内为宜,其次,应考虑印刷电路板与外接元器件(主要是电位器、插口或另外印刷电路板)的连接方式
2017-10-20 14:18:530
印刷电路板设计
本文档内容介绍了基于印刷电路板设计,供参考
2018-03-28 15:01:3012
印刷电路板图设计的基本原则和要求
1.印刷电路板的设计,从确定板的尺寸大小开始,印刷电路板的尺寸因受机箱外壳大小限制,以能恰好安放入外壳内为宜,其次,应考虑印刷电路板与外接元器件(主要是电位器、插口或另外印刷电路板)的连接方式。印刷电路板与外接元件一般是通过塑料导线或金属隔离线进行连接。
2019-04-12 15:22:023379
快速制作自己的印刷电路板
有使用印刷电路板制造电路比使用电路板在工厂制造电路的速度和容易程度更快的缺点。您可以快速制作自己的印刷电路板 - 只要您不介意衣服上的脏乱和污渍,并且您愿意自己钻孔。您也可以将印刷电路板布局发送给生产商,让他们为您制作,但它很方便,而且成本低,只需要额外的运输时间。
2019-07-31 15:35:2511010
什么是PCB助焊剂?印刷电路板焊接的目的
阻焊覆盖在电路板上用来保护的印刷电路板的领域,印刷电路板,从服用焊料。
2020-11-23 13:47:113331
如何设计和创建自己的印刷电路板
在讨论如何创建和设计自己的印刷电路板之前,让我们先定义一下它。印刷电路板是由绝缘材料制成的薄板,该金属板的一侧或两侧(顶部和底部)均具有金属涂层表面。在此薄板或板上的蚀刻或印刷品是由金属与酸结合制成
2020-10-20 19:36:171955
印刷电路板专用阻焊剂有哪些特点
电阻焊焊剂是印刷印刷电路板组件涂布在印版之前,它的主要功能是防止波峰焊接过程中的“连线”和短路,保护印刷电路板永久性。另外,印刷厂还可以节省焊锡,减少印刷电路板的重量,降低成本。
2020-11-17 17:40:503203
符合EMC要求的印刷电路板设计技巧
符合EMC要求的印刷电路板设计技巧
2021-07-09 09:35:0810
浅谈PCB印刷电路板的切割方法
PCB印刷电路板有哪几种切割方法?哪种方法最好
2022-07-20 15:31:234664
Cadence印刷电路板指南.zip
Cadence印刷电路板指南
2022-12-30 09:19:4713
印刷电路板制作简介.zip
印刷电路板制作简介
2022-12-30 09:21:141
印刷电路板短路处的寻找方法.zip
印刷电路板短路处的寻找方法
2022-12-30 09:21:154
已全部加载完成
