射频识别技术作为一种快速、准确、有效的识别方式,已在医疗卫生行业得到广泛应用。本文通过分析医疗环境中医疗设备的电磁兼容标准及相关要求,探讨射频识别(RFID)设备可能产生的潜在干扰,并提出减少干扰的措施。
2015-10-06 12:54:00
1718 在讨论强电磁环境效应时,电磁脉冲和高功率微波是两种重要的强电磁形式
2023-09-28 09:14:29
1648 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/66/wKgaomUU0_yAV_Q1AAA_aNT6AP0793.png)
卫星在运行过程中,不管是发射状态,还是在轨运行状态,都会在其外部产生一个复杂的电磁环境,该电磁环境既包括由卫星大功率发射机产生的有意强电场分布,也包括其它设备工作时所产生的无意电场分布,频谱分布通常
2019-08-05 06:58:07
,包括:通用微波/射频测试、无线通信测试、数据采集记录与分析、振动与噪声分析、电磁兼容测试、汽车安全测试、精密可编程测量电源、微波/射频元器件、传感器等`
2018-08-06 10:52:00
卫星电视天线调整的时间分析,由于现在的卫星转发器的下行功率都很大,地面接收到的信号强度高,天线调整的最佳时间问题已被烧友们淡忘或忽略了。资历深的烧友们也许还记得,在96、 97年(已是上个世纪的事了
2008-06-18 23:02:35
干扰、电磁防护和电子攻击过程,分析武器装备在各种复杂电磁环境下的电磁环境效应,解决雷达、通信、侦察等电子信息系统和各型武器装备在现代信息化战场中的数字化虚拟仿真,将不可见的第五维战场“复杂电磁环境
2017-06-14 14:51:32
AnalystTM是一款功能强大,并行的3维有限元(FEM)电磁仿真相分析工具,它无缝的集成到AWR的Microwave Office设计环境中。同时首次实现了不需要通过第三方/CAD绘图工具或仿真
2019-06-27 07:23:13
针对当前严峻的电磁环境,分析了电磁干扰的来源,通过产品开发流程的分解,融入电磁兼容设计,从原理图设计、PCB设计、元器件选型、系统布线、系统接地等方面逐步分析,总结概括电磁兼容设计要点,最后,介绍了
2019-05-31 06:43:44
,还涉及到电磁污染、电磁饥饿等一系列生态效应问题以及其他多方面的问题,随着电磁能量利用的发展,它将预测并控制变化着的地球和天体周围的电磁环境、为了协调环境所采取控制方法、各项电气规程的制定以及电磁环境
2019-05-31 07:26:42
电磁波在无线电环境中有什么作用?
2021-05-24 06:01:47
工程大学,北京航空航天大学承办单位:中国电磁环境效应产业技术创新战略联盟论坛形式:学术会议,专家邀请报告具体时间安排:11月28日早8:000-9:00签到11月28日早9:00-11:45,13
2017-11-23 10:40:39
电磁场强度的控制。在这种大环境之下,AR推出高精度的手持场强测量分析仪SM40G/SM400K,用于各种环境下的电磁场强度测量和分析工作环境中需控制电磁场强度的典型应用有:1)工业回炉、焊接系统、射频
2018-09-25 15:46:28
GPS北斗卫星+惯性组合导航模块有哪些优势呢?普通GPS北斗模块在环境复杂的城市环境中定位没有那么精确,时常出现漂移、定位慢、无法定位等情况,比如在高架桥下,在穿山隧道里面,卫星信号微弱或者完全没有
2019-07-15 04:35:55
的通信信号,干扰信号要真实之外,还能按照事先设定的航迹边运动边发出各种无线信号,并可以对平台的航迹进行人工干预。系统实现对复杂多变的电磁环境录制、分析、重构和模拟,具备如下几项能力:-电磁环境信号记录能力
2018-08-08 14:36:17
STK是Satellite Tool Kit的简称,即卫星工具包。STK提供分析引擎用于计算数据、并可显示多种形式的二维地图,显示卫星和其它对象如运载火箭、导弹、飞机、地面车辆、目标等。STK的核心
2016-04-15 20:02:52
挠曲电效应引起的正负帧电压分布不均匀导致了残余电压和图像闪烁。为了克服挠曲电效应下的图像质量问题,可以通过指定特定的展曲和弯曲系数来进行面板设计和缺陷分析 挠曲电系数((
2021-12-28 13:56:35
案例简介电磁环境是看不见摸不着的第五维战场。复杂电磁环境分析需要构建背景电磁环境以及由作战双方的用频装备产生的威胁电磁环境。VREM EmXpert 根据军用标准的定义,从空间、频谱以及时间域对电磁
2017-07-11 16:54:45
设备描述 ZNBG系列设备旨在满足GAAS的偏压要求卫星常用的HEMT场效应管接收器LNB、PMR、移动电话等。 最少有外部组件。 加上两个电容器和提供漏极电压的电阻以及一些外部的电流控制
2020-07-02 14:24:08
作战舰船甲板上的电磁环境效应(E3)分析与建模在整个使用的射频频段内,对舰船甲板上复杂电磁环境效应(E3)的预测质量是作战系统能否成功集成的关键前言现代海军的水面作战舰船都在应用大量的电子系统来完成
2009-10-10 13:13:21
在分析的时候,比如此时输入端为高电平,如何确定场效应管源极(S极)的电平,从而无法确定Vgs的值大小
2016-01-09 20:11:56
现代战场电磁环境日趋复杂化,有效地评估战场电磁环境效应非常必要。首先,简要分析了战场电磁问题的几种常用研究方法,并指出了其各自不足;其次,依照钱学森的系统科学思想和从定性到定量的综合集成方法论,研究
2010-05-04 08:06:05
分析一个电磁兼容的问题要从哪些方面分析
2021-02-23 06:46:59
。频率分析仪接收器已限制了信号测量分辨率。在本文中,笔者将用来自AP Instruments公司的AP300(一款被广泛使用的频率响应分析仪)作为一个设置示例。图2展示了AP300的接收器技术规格,图3则展示了信号源技术规格。图2:AP300频率响应分析仪的接收器技术规…
2022-11-18 07:23:15
微波电磁环境测试系统是由哪些部分组成的?如何去测试微波电磁环境测试系统的可行性?
2021-05-25 06:11:15
0 前言 电磁环境测试是电磁频谱管理的一项基础性工作,它广泛应用于无线电台站选址、频率指配、无线电管制和电磁环境*估等电磁频谱管理的各个环节。掌握科学的测试方法并不断积累实践经验对微波电磁环境
2019-06-03 08:13:42
复杂的电磁环境对防空兵通信系统有什么影响?怎样把复杂电磁环境的影响降到最低?
2021-06-04 06:05:43
、对视觉系统的危害以及致癌作用。电磁污染己被公认为是在大气污染、水质污染、噪音污染之后的第四大公害,联合国人类环境大会己将电磁辐射列入必须控制的主要污染物之一。但需要说明的是电磁辐射和电磁污染是两个
2019-05-30 07:37:59
什么是E3项目?在军事环境,美国宇航局和电信产业以外,电磁环境效应的研究和频谱管理并没有被充分理解并做到,以确保工业设施,商业机构,医疗设施和数据中心电磁环境的电磁兼容(EMC)。在这些地方
2009-10-12 10:14:37
电源网格的电压下降和电迁移(EMI)效应分析集成电路电源分配系统的用途是提供晶体管执行芯片逻辑功能所需的电压与电流。在0.13微米以下工艺技术时,IC设计师不能再想当然地认为VDD和VSS网络
2009-10-23 11:10:11
、嵌入式电子元件及电路对初级外部的影响 和次级(感应)电磁效应的响应的“内部”问题。但在实际工程中,由于缺乏板级或部件级的仿真设计模型,对于复杂系统(如车载/机载系统、多车辆系统)的电 磁兼容性评估缺乏
2011-10-19 19:51:44
网络环境涉及的电磁兼容问题浅析摘要:本文分析了下一代网络可能面临的电磁兼容问题,阐述了网络环境电磁兼容的基本内容,浅析了所涉及的接入技术、网络安全和频谱争用等问题。讨论了网络运行的电磁环境和相关
2009-10-13 14:30:38
德州仪器公司生产的电路)、温度和惯性控制及特殊的外部结构,为太空飞行器提供保护,防止这些环境因素的影响。当然我们不是专业的天体物理学家,作为业余人士,我们首先需要了解航天器或卫星的七个基本子系统:推进系统
2022-11-16 06:15:49
雷达电磁环境仿真软件主要由哪些模块构成?如何对雷达电磁环境仿真软件进行仿真测试?
2021-04-22 06:12:07
我想用stm32控制75nf75场效应管作为开关器件去控制24v的电磁阀的通和断,大佬们有没有推荐的电路图吗?分享给我参考参考
2019-04-15 10:44:27
求用labview进行频率响应分析的编程方法
2017-05-03 15:19:30
本人对频率响应分析仪1250的使用不太熟悉,我需要用它测试两路信号的幅值差和相位差,谁能帮我说一下仪器设置和测试过程。
2011-04-21 22:47:06
辐射 EMI(Electro-Magnetic Interference)即电磁干扰,产生的问题包含过量的电磁辐射及对电磁辐射的敏感性两方面。EMI表现为当数字系统加电运行时,会对周围环境辐射电磁波,从而干扰
2018-11-22 17:14:46
【摘要】理想同步CDMA系统具有很高的容量,然而在卫星移动环境下很难实现,一般采用准同步系统。该文首先仿真分析了准同步误差对宽带CDMA卫星移动通信的影响,发现CDMA系统
2009-03-14 15:15:39
17 电网智能模糊控制器由于应用于高电压及复杂电磁环境场合,必须准确分析电磁干扰源并设计屏蔽干扰的措施,才能保证设备的安全运行。本文首先讨论了外部骚扰源的产生原
2009-09-15 16:11:55
11 地球站电磁环境保护要求 GB13615-1992:本标准规定了地球站电磁环境干扰允许值本标准适用于工作频段为1GHZ-40GHZ同步卫星通信系统地球站同步气象卫星地球站以及海岸地球站
2009-10-05 10:52:03
16 有尾焰动力飞行体电磁脉冲效应数值分析:利用时域有限差分方法分析了动力段飞行体的等离子体高温尾焰对飞行体电磁脉冲效应的影响。计算结果表明:尾焰的存在极
2009-10-29 14:19:24
11 动力飞行体电磁脉冲效应数值分析:利用时域有限差分方法模拟了在不考虑等离子体高温尾焰情况下,电磁脉冲与动力飞行体的相互作用。计算结果表明:在入射电磁脉
2009-10-29 14:19:53
13 采用伪卫星技术增强GPS 定位系统来提高定位性能是伪卫星定位应用的一个研究热点。在对GPS 伪卫星应用中出现的多径效应做较为详细的特点分析后,开展了伪卫星信号多径效应
2009-12-19 13:55:24
12 长久以来,人类为了征服自然,开发水利资源,抵御洪涝灾害的袭击,在各河流峡口及平原地区建造了一系列的大坝,而不同类型的坝堤其功能和所起到的作用是不同的。这些水利
2010-02-03 15:53:48
3 空间矢量PWM逆变器死区效应分析与补偿方法
针对电压源型空间矢量脉宽调制逆变器的死区效应,提出了一种根据电流矢量判断电流极性的死区补偿方法,分析了
2010-02-22 16:54:45
38 摘要:为预测舰船系统的电磁兼容性和定量分析系统的共模干扰,研究了舰船接系统的阻抗特性。针对钢板2点之间阻抗特性与外部线路之间的关系,分析邻近效应对钢板阻抗的影响
2010-05-05 09:40:14
13 电磁波的发射、接收与趋肤效应
一、演示目的1、 利用该演示仪演示电磁渡的基本特性及其发射、接收原理.使学生加深对交变电磁场的认识,以及对电磁波的
2010-06-13 18:14:52
55 采用伪卫星技术增强GPS定位系统来提高定位性能是伪卫星定位应用的一个研究热点。在对GPS伪卫星应用中出现的多径效应做较为详细的特点分析后,开展了伪卫星信号多径效应的模型
2010-07-23 10:51:12
31 分析了逆变器的死区效应产生的原因及其对交流伺服系统控制性能产生的影响,指出死区补偿的关键在于电流相位的获取,为了克服实际系统中电流零点的模糊性,提出了一种基于两
2010-08-23 17:06:08
22 随着人们生活水平的提高。人们对电磁辐射环境质量的要求也越来越高。各种电磁辐射纠纷频发。为保证电磁辐射环境质量。防治电磁辐射污染,常需对环境中的电磁辐射
2010-10-13 16:01:46
0 电磁炉场效应率管的代换作者: 周彦芳 大量维
2006-04-17 23:17:22
1020 零输入响应与零状态响应分析
一、实验目的
1、掌握电路的零输入响应。
2、掌握
2009-05-10 00:06:18
18298 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/E1/wKgZomUMNhCAUzWkAAAFxeq5IjE226.jpg)
电磁炉场效应功率管的代换
大量维修实践表明,电磁炉(灶)内的部分元器件因工作温度较高,工作电流较大,电压较高等,其故障或损
2009-07-02 18:38:48
3790 高速电路传输线效应分析与处理
随着系统设计复杂性和集成度的大规模提高,电子系统设计师们正在从事100MHZ以上的电路设计,总
2009-11-17 13:57:07
781 电源网格的电压下降和电迁移效应分析
2009-12-26 14:48:25
1260 卫星通信上的QoS分析
卫星链路由于其固有的特点(长时延,非对称环境)对QoS(QualityofService)提出新的要求和挑战,本文首先对两种QoS策略进行讨论,然
2010-03-13 15:52:08
757 光电效应是指物体吸收了光能后转换为该物体中某些电子的能量,从而产生的电效应。光电传感器的工作原理基于光电效应。光电效应分为外光电效应和内
2010-06-16 10:21:53
11959 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/9F/wKgZomUMOUaADfAaAAAO7b3VNm8071.jpg)
在水文地质数值模拟计算过程中,常常遇到诸如潜水蒸发量、边坡出溢点标高及其渗漏量、地下水开采或人工补给所带来的环境效应分析等与地面标高有关的计算问题,这就要求提供各
2011-04-05 14:46:49
23 基于复杂电磁环境的基本概念,通过对影响复杂电磁环境构建系统效能的诸多因素的分析,建立评估指标体系,该体系涉及电磁信号性能、系统适用能力,以及系统构建费用。并运用模
2011-05-12 17:57:45
36 分析了LDMOS(lateral DMOS) 在一次雪崩击穿后的局部电热效应. 提出并证明了等温分析和电热分析分别得到的LDMOS 的触发点是不同的;分析了局部晶格温度在空间上的分布特点;并提出晶格温度
2011-12-01 14:15:02
22 电磁环境测试是电磁频谱管理的一项基础性工作,它广泛应用于无线电台站选址、频率指配、无线电管制和电磁环境*估等电磁频谱管理的各个环节。掌握科学的测试方法并不断积累实践
2012-02-22 16:27:26
1867 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/21/wKgZomUMO-CAZ-1QAAAQW6b8C1g305.gif)
随着空间电磁环境日趋复杂,测试系统中用于传输微弱信号的屏蔽电缆很容易受到外部电磁骚扰的影响,成为电磁能量的吸收器,从而影响数据测试的精度,严重时会导致系统不稳定。
2012-04-28 16:13:49
1883 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/31/wKgZomUMPDSANkOgAAAKWGMasfA614.jpg)
考虑磁致伸缩效应的可控饱和电抗器电磁振动分析_杨意妹
2017-01-05 15:34:14
0 权电容DAC完全响应分析_刘佳
2017-01-07 22:14:03
1 首先说明电磁兼容性和电磁兼容性试验。电磁兼容性是基于对电磁发射的控制和电磁敏感的防护,实现军用装备的正常工作。通常电磁兼容性要求包括电磁发射要求和敏感要求,其中电磁发射应不超过极限值要求,电磁敏感应不低于极限值要求。
2017-02-09 16:29:24
5395 死区效应分析 电压型桥式逆变系统的主电路如图1所示,图中 V(i)为功率开关元件,Vd(i)为续流二极管。图2(a)给出了开关死区效应示意图,图2(b)给出了控制死区效应示意图。 如图2(a)所示
2017-09-28 16:07:55
7 1 接到对卫星地球站监测任务 黑龙江省气象局请求黑龙江省无线电监测站对佳木斯四丰山卫星地 球站进行电磁环境测试。该站是接收我国风云-3号极轨气象卫星的地球站,也是我国风云-3号应用系统一期建设工程
2017-11-09 16:43:56
3 远近效应的同时,实现最大限度的滤除干扰信号,使得导航接收机即使在伪卫星信号、强干扰信号和导航信号同时存在的环境下,依然能够正常工作。实际的计算机仿真和分析,表明了该方法的有效性。
2017-11-11 15:43:29
5 环境实验室是从事环境科学研究、教学、技术开发、社会服务的重要场所。环境实验室包括环境科学和环境工程实验室,其主要任务是研究污染物在环境中的分布,存在形式,迁移、转化归宿以及它们的环境效应,并采用物理的、化学的、生物的方法,运用现代工程技术进行治理。
2019-05-31 13:54:21
5278 单盘感应分压器从结构上是在一个公共磁环上由几个紧密藕合绕组串联起来提供电压比率的器件,它具有分压比接近匝比的特点。
2020-01-11 05:34:00
3732 本视频介绍了霍尔效应、永磁体和各种磁性能。介绍霍尔效应传感器的好处。霍尔集成电路芯片相比霍尔效应分立元器件和不同类型的霍尔效应传感器有什么特点。
2020-07-02 10:08:00
3250 卫星在运行过程中,不管是发射状态,还是在轨运行状态,都会在其外部产生一个复杂的电磁环境,该电磁环境既包括由卫星大功率发射机产生的有意强电场分布,也包括其它设备工作时所产生的无意电场分布,频谱分布通常
2020-07-31 18:53:00
0 来源:电源Fan 在开关电源的设计中电感的设计为工程师带来的许多的挑战。工程师不仅要选择电感值,还要考虑电感可承受的电流,绕线电阻,机械尺寸等等。本文专注于解释:电感上的DC电流效应。这也会为选择
2020-09-11 15:34:56
2083 China MW 2021)暨中国国际信息化装备复杂电磁环境效应技术展览会(简称:ChinaE3C 2021)将于2021年4月27日-29日在北京国际会议中心举办,本届展览会得到了国内外业界产品技术供应商、科研、高校、认证、测试机构、实验室和广大行业用户的积极支持与参与。 在人工智能、大数据、5
2021-01-19 10:04:19
3365 近年来,随着国内外电磁兼容标准的强制性执行和市场的国际化进程,电磁兼容和电磁环境效应技术已经在多个领域得到广泛应用,它将预测并控制变化着的装备和系统周围的电磁环境,帮助各项电气规程的制定以及电磁环境
2021-08-24 11:20:28
8536 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/11/CE/poYBAGEkY5mAfsdKAARkvEHEy1o460.png)
在这份应用指南中,我们使用Moku:Lab频率响应分析仪来测量线性电压调节器在不同频率激发下的增益与相位。我们将使用一个注入变压器把微小信号注入一个反馈回路,观察两个不同负载电容的相位裕度。
2022-04-24 14:13:02
752 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3E/ED/poYBAGJk6NyAXD55AANwwUmRoY4288.png)
近几十年来,消费产品越来越依赖于电池供电。这种转变也发生在电动汽车和智能基础设施等新产品类别中。对电池技术的依赖导致锂、锌、钴和锰等原材料的开采呈指数级增长。近年来,开采和处理如此大量的金属对环境
2022-08-04 14:55:23
656 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/28/81/pYYBAGHEURSAU7l3AACL4JfukGo380.png)
协同技术的一个关键特征是多尺度分层建模体系的建立,将经过验证的各级别系统工程电磁模型转换成与应用需求相适应的多尺度数字电磁模型,并将其融入到各类真实使用场景(即复杂体系)中,进行体系级频谱兼容特性的协同仿真。
2022-08-08 15:56:28
1296 频率响应分析法,用于变压器绕组变形检测技术。
2022-08-08 17:01:02
0 电源小贴士:如何为波特图设置频率响应分析仪
2022-11-04 09:50:47
0 在现代战争中,战场电磁环境日益复杂,辐射源数量多,信号密度大,波形复杂多变。分析复杂电磁环境对战斗力的影响,评估其对各型武器装备效能的影响,是提升我军军力的重大研究方向。
2023-03-08 10:05:49
1091 ,利用有限 元法求解径向电磁力。建立该永磁同步电主轴的三维模型并进行模态分析以及谐响应分析,实测了电主轴的振动加速度。 将模型电磁力频率以及模态分析结果与实测振动加速度频谱进行对照,结果表明径向电磁力是引起振动的
2023-05-24 15:57:22
0 电源稳定性分析Moku:Lab频率响应分析仪应用指南在这份应用指南中,我们使用Moku:Lab频率响应分析仪来测量线性电压调节器在不同频率激发下的增益与相位。我们将使用一个注入变压器把微小信号注入
2022-03-17 09:32:06
464 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/36/57/pYYBAGIyj5aAbpZ6AAARJRo2z3M582.jpg)
纳特通信复杂电磁环境效应评估系统满足各类装备对复杂电磁环境的测试需求,可应用于各类装备的复杂电磁环境测试。
2021-12-16 14:10:02
756 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/11/A8/pYYBAGEjUESAMu8nAAA5EAlRXpU704.jpg)
7月15日,纳特通信与您相约“电磁环境新基建”专题产业论坛,我们非常荣幸地邀请您出席2021年中国电磁兼容及电磁环境效应技术产业创新大会。
2022-07-13 15:01:53
284 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/53/17/pYYBAGLOZO2AZuGsAABtEjsDUu0950.png)
作为电磁环境领域的深耕者,纳特通信将继续在该领域以创新昂扬的势头,精工精品的理念,创新卓越的精神,探索电磁环境效应与防护新理论,提升我国信息电子及其应用的电磁环境适应性和电磁制衡能力,打造民族品牌,实现自主可控!
2022-07-18 10:23:38
445 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/54/7E/pYYBAGLUw3qAXRtzAAD0Ep5Dzxg109.png)
电路耦合效应分析 耦合性高好还是低好 电路耦合效应是指两个或更多电路之间存在的相互影响的现象。在电路中,一个信号的变化可能会引起另一个信号的变化,这是因为电路中不同部分之间存在电磁耦合、热耦合等作用
2023-09-22 12:47:49
1883 对外部环境的适应能力是航天器上的光学系统有别于其他光学系统的重要标志,它们所承受的温度、压力及太阳辐射与地面相差很大,而任何附加的控制手段都意味着成本的上升和可靠性的下降。
2023-09-25 09:56:47
263 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/BB/wKgZomUQ6ZKAO5YWAAAyOCUe1YM948.png)
2023年中国电磁兼容及电磁环境效应技术及产业创新大会将于10月19日-21日在杭州开元名都酒店举办。南京纳特通信电子有限公司(以下简称“纳特通信”)将携带电磁兼容领域的多项解决方案和核心产品出席,并在现场分享多场专题报告,共同探讨最新技术,致力推动行业发展。
2023-10-17 13:31:48
464 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/A1/wKgaomUuG_mAAv8qAABcNGNw6RQ824.png)
为控制电场、磁场、电磁场所致公众曝露,环境中电场、磁场、电磁场场量参数的方均根值应满足哪些要求。
2023-10-18 10:39:39
178 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/FB/wKgaomUvRd6AVdsRAAAyYCRcP2I247.png)
大会开幕式现场10月19日-21日,由中国光学工程学会主办,北京航空航天大学、浙江大学、中国电磁环境效应产业技术创新战略联盟共同承办的2023年中国电磁兼容及电磁环境效应技术及产业创新大会在杭州开元
2023-10-24 14:34:50
443 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/BD/wKgZomU3ZVeAWQRzAADolSDBS7M411.png)
10月19日-21日,由中国光学工程学会主办,北京航空航天大学、浙江大学、中国电磁环境效应产业技术创新战略联盟共同承办的2023年中国电磁兼容及电磁环境效应技术及产业创新大会在杭州开元名都酒店举办
2023-10-27 08:17:59
491 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/CE/pYYBAGJqCX2AbtM8AAANJ1_N7GA875.jpg)
电磁继电器(Electromagnetic Relay)是一种基于电流的磁效应工作的电子开关装置,广泛应用于各种电气控制系统中。它由一个电磁线圈和一对可移动触点组成,当线圈电流通过时,产生的磁场
2023-12-15 15:43:58
367
