电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>布线技巧与EMC>PCB板上没有丝印的好处
PCB板上没有丝印的好处
收藏
PCB丝印位号的调整方法与设计技巧
针对后期元件装配,特别是手工装配元件,一般都得出 PCB 的装配图,用于元件放料定位之用,这时丝印位号就显示出其必要性了。
2022-07-11 10:17:472985
PCB丝印位号的调整方法
针对后期元件装配,特别是手工装配元件,一般都得出PCB的装配图,用于元件放料定位之用,这时丝印位号就显示出其必要性了。
2022-08-12 10:29:002241
实用的PCB丝印摆放技巧
很多小伙伴认为丝印不影响电路的性能,所以不清楚如何合理安排丝印位置,今天就给大家分享几条实用的丝印摆放技巧以及一个PCB layout必备的小工具!
2022-10-13 09:25:323371
如何快速调整PCB元件的丝印位号?
生产时PCB丝印位号可以进行显示或者隐藏,但是不影响装配图的输出。按快捷键“L”,按所有图层关闭按钮,即关闭所有层,再单独勾选只打开丝印层及相对应的阻焊层,即可对丝印进行调整了。
2023-04-25 09:42:231651
PCB晶振封装的设计
我发现PCB上有很多32.768的插件晶振,PCB不是插件封装而是贴片封装,直接将插件晶振焊到PCB表面,为什么要这样设计?也有选择插到板子的,但有很多板子是选择贴片封装,这样有什么好处?哪位大神解答一下,不胜感激
2016-07-23 10:40:05
PCB丝印M2 M1 应该是代表哪些器件
`PCB丝印M2M1 应该是代表哪些器件`
2015-12-22 16:15:04
PCB丝印
简单的问题:PCB设计中为什么有某些模块里面要用丝印填充,如图。有什么好处
2013-08-21 13:56:52
PCB丝印有哪些作用?如何区分PCB字符?
?实际就是通过PCB板子丝印字符去判断每一个位置该贴的电子元器件。2、SMT通过丝印字符组装贴片,PCB丝印字符方便工厂贴片时查找每一个元器件的位号。3、后续通过丝印字符维修产品,PCB丝印
2023-02-03 10:09:05
PCB丝印网版制作的几个步骤说明
分享PCB丝印网版制作的几个步骤
2021-04-26 07:17:41
PCB丝印规范与制作工艺讲解
。 有方向的接插件其方向在丝印上表示清楚。 PCB应有条形码位置标识在PCB板面空间允许的情况下,PCB应有42*6 的条形码丝印框,条形码的位置应考虑方便扫描。 PCB名、日期、版本号等制成信息
2015-05-19 11:07:29
PCB丝印规范及安规标识要求
  1 .所有元器件、安装孔、定位孔都有对应的丝印标号为了方便制成的安装,所有元器件、安装孔、定位孔都有对应的丝印标号,PCB 的安装孔丝印用H1、H2……Hn 进行标识。  2 .丝印字符遵循
2018-09-04 16:20:17
PCB丝印规范及要求
字代号等的专用层。PCB丝印规范及要求1.所有元器件、安装孔、定位孔都有对应的丝印标号为了方便制成的安装,所有元器件、安装孔、定位孔都有对应的丝印标号,PCB的安装孔丝印用H1、H2……Hn进行
2019-02-21 22:21:41
PCB没有丝印好处
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-7 13:54 编辑 PCB没有丝印好处 自从开始从事电子设计以来,制作各种各样功能的PCB就一直贯穿始终。每次正面都印上了丝印,如果背面
2013-10-11 10:57:10
PCB没有丝印好处
自从开始从事电子设计以来,制作各种各样功能的PCB就一直贯穿始终。每次正面都印上了丝印,如果背面有件,背面也印;后来到瑞士出差,偶然发现他们那边的批量生产的PCB光板上面干净得很,没有任何丝印,恍然
2018-09-13 16:00:13
PCB写字
怎么在PCB板子用铜写字?一般情况下都是在丝印写上公司的logo,板子的型号等等,但是公司经理让我用覆铜写字,求各位大侠谁会操作,烦请教一下具体操作方法。
2014-06-12 10:03:28
PCB的标识字符设计,你知道多少?
弄反可能会造成烧。03一脚标识集成电路封装一般都有很多个引脚,一脚标识是区分元器件的方向。如果PCB封装丝印字符没有一脚标识,或者一脚标识位置错误,会导致元器件贴反产品失效。PCB字符设计缺陷
2023-02-10 10:54:51
PCB中铺铜的好处有哪些
通常我们在layout时完成所有的布线工作后,会在PCB闲置的空间作为基准面进行铺铜处理。这是几乎所有的PCB工程师都知道的一个常识,却很少有人能够说出其中具体的意义。如果有面试问到或者笔试环节有这样的问题:PCB中铺铜的好处有哪些?
2021-02-26 06:32:50
PCB没有禁止 丝印
PCB没有禁止 丝印
2022-05-06 11:03:01
PCB板子丝印位号如果给Hide隐藏了那么做出来的实物板子还有丝印位号吗?
PCB板子丝印位号如果给Hide隐藏了,那么制厂做出来的实物板子还有丝印位号吗? 谢谢。
2019-05-24 05:21:46
PCB线路的各层专业术语有哪些
厂家来介绍PCB线路的各层专业术语:  钻孔层:钻孔层提供电路制造过程中的钻孔信息(如焊盘,过孔就需要钻孔)。  信号层:信号层主要用于布置电路的导线。  阻焊层:在焊盘以外的各部位涂覆一层涂料
2016-08-28 20:04:12
PCB设计中丝印的要求及摆放
要求(极性标示不能放在过孔)以上便是PCB设计中丝印的要求及摆放,下期预告:尺寸与公差标注内容与通用知识。
2017-12-01 10:38:36
PCB采用阴阳拼板的好处
`请问PCB采用阴阳拼板的好处有哪些?`
2019-12-26 16:51:05
pcb字母代表什么意思
  在PCB,有很多的丝印字母,如R107、C118、Q102、D202等。这些字母表示什么意思你知道吗?其实,PCB的字母表示的是电子元器件的简称,在字母的后面还往往会跟上数字,这些数字也
2021-02-05 14:54:50
AD9做封装不能整体移动丝印框,PCB中不能多选器件丝印
问题1:在制作封装时,丝印框全部选中后,不能整体移动,只能移动一根,跟着视频教程学的,视频是可以整体移动的,如图问题1问题2:PCB中不能框选多个丝印(打到丝印层也不行),如果用shift单个点可以多选,但是对齐丝印的时候,元器件又动了,不知道怎么解决,如图问题2.请各位前辈多多指教,谢谢!
2018-12-16 10:08:06
Allegro画好PCB后添加丝印表格注释
Allegro画好PCB后添加丝印表格注释怎么在画好的pcb添加丝印如图所示的表格注释,现在想到的办法就是add line,但是这种方法比较笨拙效率低下。有没有什么高效的方式在PCB添加表格丝印
2014-10-20 14:40:00
Protel99制作PCB时各层的含义介绍
-------------- 顶层丝印层bottomoverlay ---------- 底层丝印层定义顶层和底层的丝印字符,就是一般我们在PCB看到的元件编号和一些字符。toppaste
2012-08-01 10:03:41
pads里PCB不要丝印层怎么弄啊
pads里PCB不要丝印层怎么弄啊
2015-01-23 10:13:29
为什么PCB没有显示Allegro软件导入的网表?
  很多刚开始接触这个Allegro软件的同学,就有这样的疑问,我的原理图的网表都已经导入到PCB中了,为什么PCB什么都没有呢?元器件、飞线等都没有。其实,只要是网表导入到PCB中,器件都是
2020-09-07 17:23:05
如何在PCB丝印弄个图案?
原子哥,我也想搞个图案在PCB,就像ALIENTEK MINI的外星人一样,是怎么弄上去的?
2019-10-12 10:22:21
干货|PCB丝印位号与极性符号的组装性设计
,如极性弄反可能会造成烧。03一脚标识集成电路封装一般都有很多个引脚,一脚标识是区分元器件的方向。如果PCB封装丝印字符没有一脚标识,或者一脚标识位置错误,会导致元器件贴反产品失效。PCB字符
2023-02-10 10:37:17
干货|PCB字符的DFM丝印有哪些作用?
2023-02-03 10:07:16
怎么样在PCB用覆铜写字
怎么在PCB板子用铜写字?一般情况下都是在丝印写上公司的logo,板子的型号等等,但是公司经理让我用覆铜写字,求各位大侠谁会操作,烦请教一下具体操作方法。我用的是PADS9.5软件,pads layout画的PCB
2014-06-12 10:06:00
怎样把公司图标放在PCB丝印
我用的软件是ProtelDXP2004,不知道怎样把公司的商标放在PCB丝印层上面。请各为大侠指教?
2008-11-02 15:15:58
技巧,对于没有网络的pcb如何添加网络?
相信许多抄过PCB的工程师都了解,PCB刚抄好时,都是没有网络( net)的,PCB只是单纯地用线连接起来,这样做好的对制没有问题,只要输出gerber文件就可以了,如果后续需要改
2015-03-29 00:48:44
最近看到一块PCB电路的CPU丝印被抹掉了
电路的CPU丝印被抹掉了,希望给位大佬提供点线索,可能是什么单片机!已知芯片有44个引脚,内部应该能自己提供时钟的震荡电路,有CAN数据寄存器,贴片的
2019-05-17 16:33:20
画电路中的接地是什么概念?丝印层是什么概念?
,因为丝印层是那些标记元件位置大小的框,以及说明引脚作用的字,这些东西都是在顶层的啊,如果没有顶层的话就没有丝印层了。换句话说就是丝印层是一个概念,不是一个实际的物理意义的真实存在的层,因为他和顶层、底层是一块的。这样理解对不对,我搞不清楚了,不能百分百的说明白他
2016-08-25 11:08:12
请问PCB怎么批量修改丝印
我用AD13画图,PCB丝印字体有些大。请问高手,有没有批量修改丝印的方法啊?谢谢!
2019-03-27 07:14:03
请问丝印上的字体样式是什么样的?
买的STM32F1 战舰V3的开发,发现PCB布的很好,特点是板子丝印,谁能告知一下,丝印上的字体样式是什么样的?
2019-06-20 23:16:40
PCB级电流传感器 可焊接在PCB电路
焊接在PCB电路的电流传感器CAFR-A-NP系列是航智开发的PCB级电流传感器,它基于磁通门技术,可以实现对直流电流和交流电流的隔离测量。PCB级电流传感器产品参数:原边额定电流有效值:6A
2021-11-10 14:23:46
114 PCB设计中,丝印层作用不容小觑
PCBpcba制造
车同轨,书同文,行同伦发布于 2022-08-07 17:28:23
AD15 PCB丝印中文和图案的方法
AD15 PCB丝印中文和图案的方法是很好的学习资料。
2016-03-14 09:45:520
MINI_V21PCB丝印
MINI_V21PCB丝印图,单片机学习好资料,欢迎下载学习。
2016-03-22 18:04:200
表面丝印
丝印图为pcb版面丝网印刷图,可直接拿来使用,无须二次修正。
2016-04-28 14:57:090
Forest V1丝印
Forest V1丝印层,PCB图片。感兴趣的可以看看。
2016-06-03 14:30:580
pcb丝印的规范及要求_pcb丝印怎么加
PCB丝印层即文字层,它的作用是为了方便电路的安装和维修等,在PCB板的上下两表面印刷上所需要的标志图案和文字代号等,例如元件标号和标称值、元件外廓形状和厂家标志、生产日期等等。那么PCB板的丝印有哪些规范和要求呢?pcb丝印怎么加呢?接下来跟随小编详细的了解一下丝印的规范及要求。
2018-05-04 16:06:2037546
PCB丝印的重要性_PCB丝印网板制作工艺详解
本文首先介绍了PCB丝印的范围及重要性,其次介绍了PCB丝印的规范,最后阐述了PCB丝印网板制作工艺。
2018-05-04 16:47:5411677
元件及PCB丝印极性认识
本文主要介绍了多种元件及PCB丝印极性认识。
2018-06-26 08:00:000
影响安装和调试的若干PCB丝印隐患
PCB设计中丝印的处理是很容易被工程师忽略的一个环节,一般大家都不太注意,随意处理,但在这个阶段的随意很容易导致日后板卡元器件的安装和调试问题,甚至会彻底毁掉你的整个设计。借用“Allaboutcircuits”上面的一篇文章,列举PCB设计中在丝印处理方面常遇到的几个隐患。
2019-02-05 11:25:00883
PCB设计丝印处理的9个隐患
2019-01-26 10:54:362492
PCB丝印设计要求及设计注意事项说明
PCB板上丝印通常包括:元器件丝印及位号、板名、版本号、防静电标识、条码丝印、公司LOGO及其他一些标识。丝印材料为非导电油墨,常用丝印油墨颜色为白色。也有黄色、黑色、红色油墨,这些类颜色油墨在特殊情况下才使用。丝印字符的字高和字宽之比,一般要求≥6:1,常见的字号有三种: 
2019-04-26 14:21:3411278
如何去除PCB板上丝印
用打磨的方法将丝印(字符)磨掉;用刀片刮除掉,最好是选择锋利一些的刀片;采用以上的方法最好是PCB专业的工作人员。
2019-05-05 16:51:2630522
PCB丝印网板是怎样制作的
储存时一般采用垂直存放,可自制或购买网框架,需存放在与丝印环境相同的环境中以防变形,同时在丝印前需对丝网的张力进行测试,并可用照相底片对图形进行检验。
2019-10-22 16:37:294357
制作PCB板时为什么要减少丝印
每次正面都印上了丝印,如果背面有件,背面也印;后来到瑞士出差,偶然发现他们那边的批量生产的PCB光板上面干净得很,没有任何丝印,恍然悟之这样可以带来诸多好处
2020-03-26 15:10:482047
关于PCB封装丝印标识及线宽选择要求
在制作PCB封装时,丝印标识有画法、线宽选择上有一定的要求,具体详细的如下所示:
2020-09-15 15:51:557227
PCB封装时丝印框与焊盘的间距是多少
一般我们制作PCB封装,每一个器件基本都有一个丝印框,丝印框的主要作用是指明了器件体的大小、器件的安装位置、安装方向等内容
2020-09-16 17:12:029480
PCB如何快速批量的进行丝印调整
PCB设计页面,打开显示颜色设置,可以先把导线、过孔、铜箔、禁止区域这些显示先关掉,更方便丝印的查看
2020-10-20 09:55:578723
PCB板蛇形走线有哪些好处
PCB板蛇形走线有哪些好处
2020-11-25 15:41:0019
如何优雅地弄好PCB丝印
很多画PCB的人,会认为丝印不影响电路的性能,所以,对丝印并不重视。但是,对于一个专业的硬件工程师来说,必须重视这些细节。
2022-02-08 16:41:4915
PCB尺金版/丝印版开源
电子发烧友网站提供《PCB尺金版/丝印版开源.zip》资料免费下载
2022-07-26 11:24:430
PCB设计小技巧:丝印位号的调整方法
2022-11-07 10:15:092334
PCB丝印的注意细节有哪些
2022-11-25 11:57:331224
如何快速调整PCB元件的丝印位号?
2022-11-29 12:37:261899
​AD设置丝印到阻焊的间距,并分析丝印重叠对阻焊的影响
阻焊的影响。 (1)在我们PCB板打样的时候,一般是以阻焊层优先,假设丝印和焊盘重叠了,那么就会优先选择焊盘,那么附在焊盘上的丝印就会被消除掉。不过一些板厂会提醒你,或者让你把丝印移动一下。 (2)丝印附在焊盘上会影响后期的焊接,焊盘表面
2022-11-30 07:40:052904
华秋干货|PCB字符的DFM丝印有哪些作用?
PCB字符也就是行业内常说的“丝印PCB丝印在一般的PCB板子都可以看到,那么PCB丝印有那些作用呢。 1、大家都知道各种各样的电子元器件数不胜数,那么如何区分PCB这个焊盘是贴什么电子元器件
2023-02-03 10:01:03859
PCB丝印位号调整遵循的原则和作用
2023-03-28 11:00:13420
嘉立创EDA专业版PCB丝印的快速调整方法
一、丝印位号调整 针对后期元件装配,特别是手工装配元件,一般都得输出PCB的装配图,用于元件放料定位之用,这时丝印位号就显示出其必要性了。 生产时PCB丝印位号可以进行显示或者隐藏,但是不影响
2023-04-03 07:40:041731
AltuimDesginer(AD) PCB Layout元件与丝印总是反的觖决方法
在使用AltuimDesginer (AD) PCB Layout 元件放置层与丝印放置层总是反的, 元件放置在顶层,丝印却在底层, 元件放置在底层,丝印却在顶层
2023-05-16 09:13:273734
如何优雅地安排PCB丝印
2023-05-23 10:43:59526
如何优雅地弄好PCB丝印
很多画PCB的人,会认为丝印不影响电路的性能,所以,对丝印并不重视。但是,对于一个专业的硬件工程师来说,必须重视这些细节。 × 下面介绍如何优雅地弄好PCB丝印 1、摆放的位置 一般来说,电阻、电容
2023-06-22 09:15:001305
PCB丝印如何摆?请查收这份手册!
很多画PCB的人,会认为丝印不影响电路的性能,所以,对丝印并不重视。但是,对于一个专业的硬件工程师来说,必须重视这些细节。01摆放的位置一般来说,电阻、电容、管子等器件的丝印,摆放的时候,不要
2022-08-12 14:16:241176
PCB字符也就是行业内常说的“丝印PCB丝印在一般的PCB板子都可以看到,那么PCB丝印有那些作用呢。1、大家都知道各种各样的电子元器件数不胜数,那么如何区分PCB这个焊盘是贴什么电子元器件
2023-02-03 10:41:293817
PCB电路板丝印过程中要注意哪些问题?
PCB丝印PCB电路板制作中的一项重要工艺,决定着PCB板成品的品质。PCB电路板设计非常复杂,在设计过程中有很多小细节,处理不好会影响整个PCB板的性能,为了最大限度的提高设计效率和产品质量
2023-03-21 16:22:24747
PCB丝印是什么?PCB丝印怎么制作?
PCB丝印主要是基于文本的信息,包括电路点、元件、电路符号等。丝印信号根据PCB的尺寸而变化。
2023-07-26 10:57:593449
【图文】一文看懂如何制作PCB丝印
今天是关于: PCB丝印PCB丝印印刷全部操作过程、PCB丝印设计。 一、PCB丝印是什么? PCB丝印 主要是 基于文本的信息 ,包括 电路点 、 元件 、 电路符号 等。丝印信号根据PCB
2023-08-09 19:40:022686
pcb丝印图怎么生成 PCB 丝印有哪些颜色?
丝印通常是用作在 PCB 板上制定有用的信息,可以在组装过程帮助用户,用于标记元器件值,零件编号、极性等信息,还包含版本、制造商等信息。
2023-08-15 12:34:302020
PCB为什么要拼板,PCB拼板打样有哪些好处?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB拼板打样有哪些好处?PCB拼板打样的好处。在很多客户的咨询中,关于PCB拼板打样的问题是问到较多的。当然,也有很多新客户对于PCBA拼板打样不是非常了解
2023-08-18 09:00:391692
PCBA设计时丝印位号错误有什么影响?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲丝印位号设计错误会影响PCBA贴片加工吗?丝印位号对PCBA贴片加工的影响。我们在做PCB设计的时候,非常重视位号的方向和对应的顺序,担心位号丝印方向反了或者丝印
2023-09-19 09:27:09375
如何挑选适合的PCB丝印机?考虑这些因素!
PCB丝印PCB制造流程中非常重要的一环,因此挑选合适的PCB丝印机也非常重要,这里就来谈谈挑选PCB丝印机应该注意哪些方面吧 印刷速度和印刷品质:印刷速度和品质是丝印机性能的重要指标。在挑选
2023-10-09 15:11:13483
印制板中通过PCB板上丝印来判别二极管方向的方法
印制板中通过PCB板上丝印来判别二极管方向的方法  在印制电路板(PCB)设计和生产过程中,二极管方向的正确安装至关重要。因为错误的安装会导致电路板长时间的故障和损坏,因此必须确保正确的方向。通常
2023-10-31 10:42:491287
如何高效调整PCB元件的丝印位号?
如何高效调整PCB元件的丝印位号? 在PCB设计中,元件的丝印是非常重要的,因为它可以让PCB制造商和装配工程师正确地识别组件的位置和功能。但是,在实际设计中,由于一些原因(如元件库变更、元件添加
2023-10-31 10:42:571701
PCB板上没有丝印好处你知道嘛?
自从开始从事电子设计以来,制作各种各样功能的PCB就一直贯穿始终。每次正面都印上了丝印,如果背面有件,背面也印;后来到瑞士出差,偶然发现他们那边的批量生产的PCB光板上面干净得很,没有任何丝印,恍然悟之这样可以带来诸多好处
2023-11-06 15:04:15393
PCB设计基础知识:丝印设计的要求和注意事项
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计中对于丝印设计的要求有哪些?PCB设计中对于丝印设计的要求。丝印设计是PCB设计中必不可少的要素,PCB板上丝印通常包括:元器件丝印及位号、板名、版本号
2023-11-10 09:22:15783
PCB丝印设计的要求和注意事项有哪些呢?
丝印设计是PCB设计中必不可少的因素,PCB板上丝印通常包括:元器件丝印及位号、板名、版本号、防静电标识、条码丝印、公司LOGO及其他一些标识。接下来,让我们一起看看PCB设计中对于丝印设计的要求。
2023-12-27 17:10:30594
关于PCB丝印位号调整方案
生产时 PCB丝印位号可以进行显示或者隐藏,但是不影响装配图的输出。按快捷键“L”,按所有图层关闭按钮,即关闭所有层,再单独勾选只打开丝印层及相对应的阻焊层,即可对丝印进行调整了。
2024-01-04 15:26:18541
【干货分享】还在傻傻的一个个调整PCB元件的丝印位号?
繁琐枯燥,效率低下... 那有没有什么好的解决方法呢? 生产时PCB丝印位号可以进行显示或者隐藏,但是不影响装配图的输出。按快捷键“L”,按所有图层关闭按钮,即关闭所有层,再单独勾选只打开丝印层及相对应的阻焊层,即可对丝印进行
2024-03-05 08:40:05180
已全部加载完成
