本文就旁路电容、电源、地线设计、电压误差和由PCB布线引起的电磁干扰(EMl)等几个方面,就模拟和数宇布线进行讨论与分析。
2012-03-07 10:30:06
3282 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/23/wKgZomUMO-2AFFnZAAANhwjz47Q773.jpg)
在布线时,模拟器件和数字器件都需要这些类型的电容,都需要靠近其电源引脚连接一个电容,此电容值通常为0.1mF。系统供电电源侧需要另一类电容,通常此电容值大约为10mF。
2012-04-27 11:27:48
1303 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/31/wKgZomUMPDKAZ1ACAAAK3fTscbQ448.jpg)
PCB板上预划分数字、模拟、DAA信号布线区域。
2022-09-29 10:24:45
1069 PCB板上预划分数字、模拟、DAA信号布线区域。
2023-07-10 15:08:58
580 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/61/wKgZomSrroSADG-XAAA54OfNg3Q708.png)
)。图5 采用这种新的布线,将模拟线路和数字线路隔离开了。增大走线之间的距离,基本消除了在前面布线中造成干扰的数字噪声。图 6 图中示出了采用新布线的16位D/A转换器的单个码转换结果,对数字电位器编程
2011-11-06 14:32:56
。模拟和数字领域的布线策略有一些类似之处,但要获得更好的结果时,由于其布线策略不同,简单电路布线设计就不再是最优方案了。本文就旁路电容、电源、地线设计、电压误差和由PCB布线引起的电磁干扰(EMI)等几个
2010-01-29 09:53:33
使用,或是做成多层板,电源,地线各占用一层。二、数字电路与模拟电路混合时的处理现在,许多的PCB不再是单一功能的电路了,而是由数字电路和模拟电路混合构成,因此在布线时就需要考虑到它们之间互相
2017-04-05 18:31:20
混合信号电路PCB的设计很复杂,元器件的布局、布线以及电源线和地线的处理将直接影响到电路性能和电磁兼容性能。本文将介绍数字电路和模拟电路分区设计,以优化混合信号电路的性能。 在PCB板中,降低
2018-09-03 10:25:57
A/D转换器片内由模拟占主导转变为由数字占主导,PCB的布线准则却没有改变。当布线设计人员设计混合信号电路时,为实现有效布线,仍需要关键的布线知识。本文将以逐次逼近型A/D转换器和∑-△型A/D转换器
2018-08-28 15:28:40
开地平面可能改善或降低电路性能,因此要谨慎使用 分开模拟和数字地平面的有效方法如图7所示 图7中,精密模拟电路更靠近接插件,但是与数字网络和电源电路的开关电流隔离开了。这是分隔开接地回路的非常有效的方法,我们在前面讨论的图4和图5的布线也采用了这种技术。:
2018-08-28 15:42:19
1 模拟和数字布线策略的相似之处1.1 旁路或去耦电容在布线时,模拟器件和数字器件都需要这些类型的电容,都需要靠近其电源引脚连接一个电容,此电容值通常为0.1mF。系统供电电源侧需要另一类电容,通常
2016-06-22 12:03:52
2016-06-23 10:01:29
PCB布线设计(二)工程领域中的数字设计人员和数字电路板设计专家在不断增加,这反映了行业的发展趋势。尽管对数字设计的重视带来了电子产品的重大发展,但仍然存在,而且还会一直存在一部分与模拟或现实环境
2017-11-10 10:01:48
2018-11-23 11:09:06
、电源、地线设计、电压误差和由PCB布线引起的电磁干扰(EMI)等几个方面,讨论模拟和数字布线的基本相似之处及差别。 模拟和数字布线策略的相似之处 旁路或去耦电容 在布线时,模拟器件和数字器件都
2011-09-02 09:36:14
。模拟和数字领域的布线策略有一些类似之处,但要获得更好的结果时,由于其布线策略不同,简单电路布线设计就不再是最优方案了。本文就旁路电容、电源、地线设计、电压误差和由布线引起的电磁干扰(EMI)等几个方面
2018-09-20 10:51:10
本文对旁路电容、电源、地线设计、电压误差和由PCB 布线引起的电磁干扰(EMl)等几个方面问题,以及和模拟和数字布线的基本准则进行讨论与分析,并以12 位传感系统为例对布局窍门的应用作说明。
2016-07-23 16:53:23
PCB设计上模拟电源和数字电源的隔离一般有一下方法:1)模拟电源和数字电源由不同的电路产生,例如数字电路由一路DC/DC产生,模拟电源由另外一路如LDO产生。然后他们分别走线。2)当模拟电源和数字
2021-11-11 06:13:51
。 在实际工作中一般倾向于使用统一地,而将PCB分区为模拟部分和数字部分。模拟信号在电路板所有层的模拟区内布线,而数字信号在数字电路区内布线
2009-03-25 11:42:39
最近在画pcb,看到布局的时候模拟器件和数字器件,请问常用的模拟器件和数字器件都有哪些?
2019-12-03 21:08:43
做成多层板,电源,地线各占用一层。2、数字电路与模拟电路的共地处理现在有许多PCB 不再是单一功能电路(数字或模拟电路),而是由数字电路和模拟电路混合构成的。因此在布线时就需要考虑它们之间互相
2012-10-13 20:38:01
电流会流过邻近的电路层,而无论这个临近层是电源层还是地线层。 在实际工作中一般倾向于使用统一地,而将PCB分区为模拟部分和数字部分。模拟信号在电路板所有层的模拟区内布线,而数字信号在数字电路区内布线。在这
2008-07-18 17:48:33
本文就旁路电容、电源、地线设计、电压误差和由PCB布线引起的电磁干扰(EMI)等几个方面,讨论模拟和数字布线的基本相似之处及差别。
2021-04-26 06:16:19
1.1 旁路或去耦电容在布线时,模拟器件和数字器件都需要这些类型的电容,都需要靠近其电源引脚连接一个电容,此电容值通常为0.1mF。系统供电电源侧需要另一类电容,通常此电容值大约为10mF。这些电容
2017-03-22 11:03:26
模拟和数字麦克风输出信号在设计中显然有不同的考虑因素。本文要讨论将模拟和数字MEMS麦克风集成进系统设计时的差别和需要考虑的因素。
2019-08-20 07:40:51
我想要远程多路测量电容,需要用到多路开关,那么模拟和数字开关不知道合不合适,或者有没有其他合适的多路开关。
2018-04-17 19:45:37
磁珠连接起来就是因为原来它们就是同一个物理意义的地,现在布线把它们分开了,最后还应该把它们连接起来。如何分析它们是属于数字部分呢还是模拟部分?这个问题常常是我们在具体画PCB时得考滤的。我个人的看法
2019-06-21 04:21:02
在画PCB是如果既有模拟地 又有数字地该怎么处理 具体怎么才能实现模拟地和数字地隔离 一点共地请各位高手不吝赐教。
2012-12-30 09:51:48
请问一下,在绘制PCB时怎么区分模拟地和数字地,以及在布局时怎么处理它们?谢谢!
2017-04-22 16:03:14
模拟地和数字地之间是如何进行连接的?电感与磁珠的区别在哪?电感和磁珠的什么联系与区别呢?
2021-11-04 06:15:20
模拟地和数字地区别
2012-08-05 22:04:38
模拟地和数字地处理[hide][/hide]
2013-05-23 17:23:08
1、 电源、地线的处理既使在整个PCB板中的布线完成得都很好,但由于电源、 地线的考虑不周到而引起的干扰,会使产品的性能下降,有时甚至影响到产品的成功率。所以对电源、地线的布线要认真对待,把电源
2012-12-04 17:05:16
连接起来就是因为原来它们就是同一个物理意义的地,现在布线把它们分开了,最后还应该把它们连接起来。如何分析它们是属于数字部分呢还是模拟部分?这个问题常常是我们在具体画PCB时得考滤的。我个人的看法是要判断一
2011-08-15 15:45:34
模拟接地和数字接地有啥区别,实际电路中如何连接模拟地和数字地,介绍的越详细越好,谢谢。
2018-11-25 20:07:12
各位大哥。。我现在只有一个5v的电源输入,通过lm1117电源转换为3.3给fpga供电,fpga需要有模拟电源和数字电源,请问我怎么做出模拟电源和数字电源呢我只有一个5v输入。。谢谢了
2013-08-01 16:57:04
和数字领域的布线策略有一些类似之处,但要获得更好的结果时,由于其布线策略不同,简单电路布线设计就不再是最优方案了。本文就旁路电容、电源、地线设计、电压误差和由PCB布线引起的电磁干扰(EMI)等几个方面
2018-09-26 17:08:36
2016-11-08 16:42:09
2018-09-18 15:45:57
本文就旁路电容、电源、地线设计、电压误差和由PCB布线引起的电磁干扰(EMI)等几个方面,讨论模拟和数字布线的基本相似之处及差别。模拟和数字布线策略的相似之处旁路或去耦电容在布线时,模拟器件和数字
2019-11-30 07:00:00
硬件工程师、学生都必须面对的就是两个基本电路:模拟电路和数字电路。那模拟电路和数字电路的区别在哪里?模拟电路和数字电路的联系又是什么?
2021-03-11 06:43:18
本文就旁路电容、电源、地线设计、电压误差和由PCB布线引起的电磁干扰(EMI)等几个方面,讨论模拟和数字布线的基本相似之处及差别。 工程领域中的数字设计人员和数字电路板设计专家在不断增加,这反映了
2019-09-25 10:00:00
请教各位,模拟示波器和数字示波器的区别在哪里?
2021-04-29 06:14:14
HPM6000系列芯片内部模拟地和数字地是隔离开的吗?
2023-07-10 17:49:05
如何在PCB 板上规划设计好射频和数字电路?1、数字电路与模拟电路的潜在矛盾如果模拟电路(射频)和数字电路(微控制器)单独工作
2018-12-27 23:02:26
在为NuMicro®家族规划模拟和数字电源时,模拟功率(AVDD,AVSS)和数字功率(VDD,VSS)能否处于不同的电压水平?
2020-12-23 06:28:20
PCB板中的电源、地线的处理数字电路与模拟电路的共地处理布线中网络系统的作用
2021-04-23 07:01:29
(A)为什么要将模拟地和数字地分开,如何分开? Answer:模拟信号和数字信号都要回流到地,因为数字信号变化速度快,从而在数字
2012-08-12 13:07:33
(A)为什么要将模拟地和数字地分开,如何分开?Answer:模拟信号和数字信号都要回流到地,因为数字信号变化速度快,从而在数字地上引起的噪声就会很大,而模拟信号是需要一个干净的地参考工作的。如果模拟
2018-12-17 09:37:06
要做隔离,把模拟地和数字地分开,那为什么可以模拟地和数字地之间用零欧姆,它们不是又连在一起,这样的隔离有用吗?
2017-12-11 10:39:44
在此大胆的图解下自己的思想,不对的地方还望高人指教,同时希望有不同意见的朋友留言。感谢~一、对于板子上有数字地、模拟地、电源地这种情况:从这个图可以看出:模拟地和数字地是完全分开的,最后都单点接到了电源
2015-01-12 15:25:38
有两个问题(1):在地层铺设了模拟地,在电源层上铺设了数字电源,不在同一层上,但是上下是重叠的,可以吗?(2):多层PCB有两个地层,模拟地和数字地不在同一层上可以上下是重叠的吗?
2023-04-10 14:45:09
特别想请教下各位:1.拿到一个原理图怎样确定,哪些是数字地?哪些是模拟地?2.实际布线地线是按照原理图一样连起来?还是不用连,最后直接将地作为一层敷铜处理就好?
2019-09-25 04:58:30
怎样分辨PCB板上的模拟电路和数字电路?怎么找模拟地与数字地?
2023-04-10 14:58:59
看了很多关于模拟和数字电路的内容,但怎么画原理图和PCB布线还是很模糊,希望哪位大神共享个不需要多高深的给观摩学习下
2019-06-13 04:36:22
pcb制作时布局布线时如何分配低频,高频,数字,模拟电路,怎样布局布线才能使干扰减到最小?比如说模拟地和数字地怎么处理,对环境敏感器件应如何放置?
2023-10-18 08:11:44
最近遇到关于模拟地和数字地怎么处理的问题,老师能分享点资料或者讲解一下吗?谢谢!!!
2019-09-24 01:48:50
请问,在设计有数模混合信号的PCB板的时候,模拟电源和数字电源、模拟地和数字地是如何具体实现的?我看到一些资料上写着采用0欧电阻和电感来分隔开模拟和数字电源。可是,我不明白具体怎么操作,最好能附上一张图说明?谢谢。另外,如果需要用电感,电感要多大合适,我的电路中需要用到5V,3.3V, 2.5V。
2023-04-10 14:50:33
在看PCB布线规则之类的资料时候,都会提到把数字器件和模拟器件分开,亦或是划分模拟电路和数字电路,那这两块怎么判别呢?还劳烦各位前辈能够把你们关于这块的经验给我分享一下。感激不尽
2016-07-22 17:13:00
PCB布线设计-模拟和数字布线的异同工程领域中的数字设计人员和数字电路板设计专家在不断增加,这反映了行业的发展趋势。尽管对数字设计的重视带来了电子产品的重大发展
2010-10-07 12:19:17
0 什么是模拟和数字通信?
信号数据可用于表示任何信息,如符号、文字、语音、图像等,从表现形式上可归结为两类:模拟信号和数字
2010-03-06 09:37:43
3622 数字地模拟地布线规则,如何降低数字信号和模拟信号间的相互干扰
2016-01-04 18:31:05
0 模拟和数字布线策略的相似之处,有兴趣的朋友可以下载来学习。
2016-02-15 15:15:32
0 模拟电子的相关知识学习教材资料——模拟和数字认识
2016-09-20 16:10:29
0 安防监控系统中,工程布线分为模拟监控布线和数字监控布线,模拟监控布线可以使用网线和监控线来进行布线,而数字监控布线可以选择网线进行布线。
2018-06-12 10:19:00
7109 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/53/1D/o4YBAFsfKVWAL3PVAAATzII-3l4529.jpg)
和数字领域的布线策略有一些类似之处,但在获得更好的结果时,由于其布线策略不同,简单电路布线设计就不再是最优方案了。本文就旁路电容、电源、地线设计、电压误差和由PCB布线引起的电磁干扰(EMI)等几个方面,讨论模拟和数字布线的基本相似之处及差别。
2018-07-21 11:14:51
4305 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/58/25/pIYBAFtSph-Af8rmAAAOy0EPQvE363.jpg)
在电路板上加旁路或去耦电容,以及这些电容在板上的位置,对于数字和模拟设计来说都属于常识。但有趣的是,其原因却有所不同。在模拟布线设计中,旁路电容通常用于旁路电源上的高频信号,如果不加旁路电容,这些高频信号可能通过电源引脚进入敏感的模拟芯片。
2018-09-25 15:23:53
1495 在电路板上加旁路或去耦电容,以及这些电容在板上的位置,对于数字和模拟设计来说都属于常识。但有趣的是,其原因却有所不同。在模拟布线设计中,旁路电容通常用于旁路电源上的高频信号,如果不加旁路电容,这些高频信号可能通过电源引脚进入敏感的模拟芯片。
2019-01-10 11:26:44
682 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/81/AC/o4YBAFw2vtGAbsM1AAAn2cJVFXg205.jpg)
2019-03-23 11:01:25
4088 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/8B/C7/pIYBAFyVod-AVlPgAAAJYI6DR1c253.jpg)
1. 一般规则
1.1 PCB板上预划分数字、模拟、DAA信号布线区域。
1.2 数字、模拟元器件及相应走线尽量分开并放置於各自的布线区域内。
1.3 高速数字信号走线尽量
2019-04-16 14:55:18
23768 数字和模拟范围确定后,谨慎地布线对获得成功的PCB至关重要。布线策略通常作为经验准则向大家介绍,因为很难在实验室环境中测试出产品的最终成功与否。
2019-07-03 17:30:33
501 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/9A/32/pIYBAF0cdlWALxNfAABzUEzWXEk191.png)
2020-04-26 16:48:49
2590 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/BB/08/o4YBAF6lSweAA0LBAAGeoLH-tTk632.png)
在布线时,模拟器件和数字器件都需要这些类型的电容,都需要靠近其电源引脚连接一个电容,此电容值通常为0.1uF。系统供电电源侧需要另一类电容,通常此电容值大约为10uF。
这些电容的位置如图
2019-10-04 17:30:00
603 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A6/89/o4YBAF16EJGAJSiCAABQNrTSlD8226.png)
2020-01-07 15:01:56
1835 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B2/9D/o4YBAF4ULSaAO_5pAAB1lSsaaAY826.png)
2020-03-05 14:41:38
3419 电子发烧友网为你提供PCB设计模拟布线和数字布线的区别及相似之处资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-25 08:51:13
6 今天来聊聊旁路电容、电源、地线设计、电压误差,由PCB布线引起的电磁干扰(EMI),以及模拟和数字布线的基本相似之处及差别。 工程领域中的数字设计人员和数字电路板设计专家在不断增加,这反映了行业
2021-05-03 11:17:00
1286 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/EC/51/o4YBAGCE4IuAaAzSAAAhbgqFvlE623.png)
模拟芯片和数字芯片哪个好?模拟芯片和数字芯片有什么区别?我们一起来看下。
2021-12-14 14:08:19
19386 本文就旁路电容、电源、地线设计、电压误差和由PCB布线引起的电磁干扰(EMI)等几个方面,讨论模拟和数字布线的基本相似之处及差别。
2022-02-10 11:33:52
12 工程领域中的数字设计人员和数字电路板设计专家在不断增加,这反映了行业的发展趋势。尽管对数字设计的重视带来了电子产品的重大发展,但仍然存在,而且还会一直存在一部分与模拟或现实环境接口的电路设计。模拟
2022-08-01 08:48:45
2138 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/58/CE/poYBAGLmahCAezzZAABddllrGok505.png)
2023-02-09 09:50:15
706 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8F/ED/pYYBAGPkUQiAXziJAAAtVc658mY174.jpg)
PCB布线技巧,笔记心得
一般规则
1.3
2023-05-05 10:21:48
0 PCB常见布线规则(1)PCB板上预划分数字、模拟、DAA信号布线区域。(2)数字、模拟元器件及相应走线尽量分开并放置于各自的布线区域内。(3)高速数字信号走线尽量短。(4)敏感模拟信号走线尽量
2022-09-30 09:41:57
1953 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D9/poYBAGJqQe-Afy4ZAAAYswB1S18438.jpg)
混合信号电路需要在单点连接模拟地和数字地。在原理图,还是建议在模拟和数字部分之间放置铁氧体磁珠或0Ω电阻。
数字地和模拟地的合并应靠近集成电路放置。在具有分离平面的混合信号设计中,数字信号不应该通过模拟接地平面布线,模拟信号不应该通过数字地平面布线。
2023-10-07 11:31:41
426 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/DF/wKgaomUg0dGAHYqMAAAQIwUY74Q146.jpg)
2024-01-03 15:16:39
99 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/82/wKgaomWVCY2AfL8uAABSgCFFjKg351.png)
