混合信号SoC设计,往往包括模拟、射频、数字、定制数字和来自不同IP提供商IP。为实现完整意义上芯片级验证,需要采用SPICE、射频仿真器、混合信号仿真器和Fast SPICE等多重仿真器组合。设计者在不同设计阶段往往需要采用来自不同公司仿真器。
为降低用户在设计工具方面使用难度和工具转换风险,Cadence推出Multi-Mode仿真解决方案,通过使用统一用户接口、器件模型、语法格式、内部方程式,极大地提高了数据兼容性和仿真结果可信度。Multi-Mode技术使设计者可在统一设计环境中,在模拟、射频、混合信号、芯片级电路验证不同设计阶段,自由切换Spectre、SpectreRF、AMS Designer和Ultrasim等仿真器。模拟/混合信号电路仿真面临挑战主要有急剧增长设计复杂度,对仿真器容量和速度提出更高要求;激烈市场竞争和不断爬升流片费用,使如何缩短设计周期、提高流片成功率成为芯片设计中主要问题之一;深亚微米小尺寸效应影响变得更为显著,如短/窄沟效应对阈值电压影响、亚阈值电流、体效应导致衬底电流等;低信号摆幅设计中电路噪声和交叉耦合效应、低电源电压下信号线和电源网格电压降和电迁移问题等;对互连线延迟、信号串扰、衬底效应、接地噪音等物理效应考虑,依赖于精确后仿真结果。
上述问题解决越来越依赖于全芯片晶体管级电路仿真及后仿真,而传统晶体管级SPICE仿真器由于容量和速度限制,通常只适用于模块级电路设计,因此Fast SPICE技术引入不可避免。SPICE技术即Fast SPICE仿真器采用电路分块、多速率、简化模型等加速仿真技术。Fast SPICE把相关电路模块放在一起,将大矩阵分成许多小矩阵,减小计算量。此外,事件驱动技术可忽略不活动电路,进一步降低运算量。电路分块另一个优点是可采用多速率仿真。各个电路模块往往存在不同工作频率,因此仿真中不同电路块可以采用不同仿真步长。这样,既可以保证高频率电路得到精确结果,又让低频率模块避免重复计算,降低CPU负荷。
简化模型技术是Fast SPICE加速另一项重要技术。在传统电路仿真中,MOSFET或BJT需要一组复杂公式进行计算,常常耗费大量CPU时间。而Fast SPICE在仿真开始时先产生模型表格,然后进行查表,从而节省大量时间。Fast SPICE通过多层次简化模型,可以满足不同精度和速度要求。
Virtuoso UltraSim Simulator作为新一代Fast SPICE仿真器,引入了分层化同型仿真、动态电路分割等技术,对电路中相同子模块只需计算其中一个,避免重复计算,从而进一步提升仿真容量和速度;提供与传统SPICE完全兼容以及和SPICE类似仿真精度;简洁选项使设计者可以方便地定制电路仿真;改进RC减小技术使之可以进行精确、快速后仿真。此外,UltraSim已完全集成于Cadence标准模拟设计流程之中。这些优点使UltraSim成为目前业内应用最广泛Fast SPICE工具之一。
混合电路加速仿真
- 混合电路(13669)
如何通过仿真有效提高数模混合设计性
如何通过仿真有效提高数模混合设计性
一 、数模混合设计的难点 二、提高数模混合电路性能的关键 三、仿真工具在数模混合设计中的应用 四、小结 五、混合信号PC
2009-08-01 19:28:17
1359
博通推出VXLAN云端网路专用的伺服器虚拟网路加速技术
博通(Broadcom)公司推出NetXtreme II 伺服器虚拟网路加速技术(NV),用以佈建VXLAN环境,并可提升55%以上的伺服器效能。搭配使用Smart NV技术的StrataXGS Trident II系列交换器平台,博通为VX
2012-09-07 13:40:39
1159
基于FPGA的软硬件协同仿真加速技术
在系统设计中,硬件复杂电路设计的调试与仿真工作对于设计者来说十分困难。为了降低仿真复杂度,加快仿真速度,本文提出利用FPGA加速的思想,实现软硬件协同加速仿真。经过实验,相对于纯软件仿真,利用软硬件协同加速仿真技术,仿真速度提高近30倍,大大缩短了仿真时间。##仿真实例及结论
2014-03-25 11:52:52
4722
0RCAD电路混合电路仿真教程
0RCAD电路混合电路仿真教程:以Capture部分为例,就直接从V7.11跳到V9;而其它部分也跳升到V9,所以V9版本可说是orCAD的一个新指针:OrCAD for Windows包括电路
2008-07-30 22:28:20
混合电路和模块技术简史
作者 / Steve Munns ADI 公司军用航空市场经理50 多年来,混合电路和模块技术一直在发展,现在,模块采用了 COTS(商用现成有售) 形式,为缩短设计周期、减轻过时淘汰问题以及应对
2018-10-23 14:34:07
混合信号电路板的设计准则
电平向高电平(状态)跳变时,如果数字信号跳变的速度足够快,则将产生过冲和回铃反射现象。对于现代板极设计来说,混合信号PCB的概念比较模糊,这是因为即使在纯粹的“数字”器件中,仍然存在仿真电路和仿真效应
2015-01-14 15:06:08
混合信号PCB的分区设计
直接影响到电路性能和电磁兼容性能。本文介绍的地和电源的分区设计能优化混合信号电路的性能。 如何降低数字信号和仿真信号间的相互干扰呢?在设计之前必须了解电磁兼容 (EMC) 的两个基本原则︰第一个原则
2012-10-17 15:49:38
混合信号示波器如何加速复杂系统测试?
的测试手段和工具,来完成比以往更加复杂的测试任务。为了解系统的整体工作特性,工程师只有同时测量模拟、数字信号,甚至包括总线信号,才能了解系统故障的原因和掌握信号和指令的时序和逻辑关系。如何加速复杂系统测试?也只有混合信号示波器能做到了。
2019-08-09 06:48:24
混合电网仿真是什么
这是含风能,光伏PV,储能,考虑了居民用电,居民用电价格,考虑需求侧响应,混合电网仿真,使用可再生能源实现提高能源效率,以下是风机的模型如下图:我们的成本函数可以定义如下:我们计算出风力涡轮机可以在
2021-07-12 06:20:39
混合集成电路EMC设计产生的原因阐述
本文详细阐述了混合集成电路电磁干扰产生的原因,并结合混合集成电路的工艺特点提出了系统电磁兼容设计中应注意的问题和采取的具体措施,为提高混合集成电路的电磁兼容性奠定了基础。
2019-07-25 07:28:47
混合集成电路电磁干扰产生的原因是什么
2021-04-26 06:16:00
Altium Designer的混合电路信号仿真工具介绍
Altium Designer的混合电路信号仿真工具,在电路原理图设计阶段实现对数模混合信号电路的功能设计仿真,配合简单易用的参数配置窗口,完成基于时序、离散度、信噪比等多种数据的分析。Altium
2019-07-19 07:52:07
LabVIEW开发多速率实时混合仿真
LabVIEW开发多速率实时混合仿真
混合仿真是一种子结构技术,通过将数值建模的优点与实验测试的优点相结合来模拟感兴趣的结构。模拟结构的其余部分特别令人感兴趣,因此可以进行物理复制,以揭示粘弹性
2023-11-06 19:34:14
MOSFET的电路加负压驱动
我看一个MOSFET驱动电路的设计与仿真PPT里面说,Vg中存在负电压,一定程度上加长了驱动延迟时间,要消除负压,然后又看了一个技术手册,专门介绍了一种负压驱动电路。如下图所示,所示可以负压驱动可以加速关断速度~然后我就懵了,想问下大家,什么时候要用负压驱动?还有负压驱动能加速关断吗?
2019-01-23 15:57:14
PSPICE仿真时如何加速,缩短仿真时间?!
最近公司在做一个开关电源的仿真,用的是暂态分析,但是时间总是长不了,几十毫秒的波形也要运行个20分钟,我想看到全部的过程,但是要运行几十个小时,有没有什么办法可以加速仿真,缩短运行时间的?求助高手!
2012-07-26 13:39:52
两相四线混合式步进电机用双H桥驱动电路之Multisim仿真及优化 相关资料推荐
1. 仿真图2. 驱动电路原理解析2.1 两相四线混合式步进电机驱动原理首先给出两相四线混合式步进电机的整步驱动顺序图。可以看出,两相驱动电压的相位差为90°,因此,第一节中驱动电路的两个脉冲电压源
2021-07-08 07:24:12
二相混合式步进电机开环细分控制simulink建模仿真含模型文件
控制(或SVPWM控制)使用滞环电流pwm控制,因此需要在电流反馈回路加入低通滤波也可以使用SVPWM控制,在我的另一篇文章中有提(二相混合式步进电机闭环矢量控制simulink仿真(含仿真文件
2020-06-14 22:33:19
以DAC为例,介绍AMS-Design数模混合电路仿真的方法是什么?
以DAC为例,介绍AMS-Design数模混合电路仿真的方法是什么?混合电路仿真有哪几种方法?分别是什么?SpectreVerilog仿真器和AMS-Design仿真器有
2021-06-22 07:00:26
基于电流测试的混合电路故障诊断
于开路故障,采用在开路点接入10 MΩ点电阻来建立故障模型。 3.1 IDDQ在混合电路故障检测中的应用 在PSPICE中对各个故障模型进行仿真,可以很容易得出静态电流值。IDDQ对于混合电路的桥
2018-11-05 15:50:13
我的数模混合设计难点经验
或者并联电容,用来提供完整回流路径。无论哪种方法,似乎都有一定道理,而且都有成功的先例,然而所有这些分割方案的有效性以及可能存在的问题,一直没有检验的标准。 数模混合电路的仿真,还存在模型的问题。业界
2011-12-02 15:44:34
数模混合电路设计的难点
的有效性以及可能存在的问题,一直没有检验的标准。数模混合电路的仿真,还存在模型的问题。业界普遍接受的模拟电路仿真模型还是 SPICE模型,数字电路信号完整性分析使用IBIS模型。多家EDA公司的仿真
2016-09-18 23:48:10
通过仿真有效提高数模混合设计性
通过仿真有效提高数模混合设计性目录: 前言 一 、数模混合设计的难点 二、提高数模混合电路性能的关键 三、仿真工具在数模混合设计中的应用 四、小结 五、混合信号PCB设计基础问答前言: 数模混合电路
2008-07-07 17:30:47
orcad全能混合电路仿真
0RCAD全能混合电路仿真:第一部分 0rCAD环境与Capture第l章 OrCAD PSpice简介1—1 SPICE的起源1—2 OrCAD PSpi
2008-07-30 22:20:15
如何通过仿真有效提高数模混合设计性
如何通过仿真有效提高数模混合设计性:一 、数模混合设计的难点 二、提高数模混合电路性能的关键 三、仿真工具在数模混合设计中的应用 四、小结 五、混合信号PCB设计基础问
2009-09-16 12:31:33
12
电子管集成电路混合功放制作详解
电子管-集成电路混合功放制作详解:本文介绍一款电子管集成电路混合功放的制作。该功放前级使用由6N3组成的SRPP电路加上一级6N1阴极输出器,既具有宽的频率响应,又有较强的输
2009-12-11 08:30:59
219
厚膜混合集成电容式加速度计
设计了电容式加速度计的信号检测电路,与电容式加速度计敏感单元进行联调和测试,并进行了标定。为减小体积,提高电容式加速度计的检测精度,采用厚膜混合集成工艺,将检测电路和
2010-02-21 13:59:43
17
数模混合仿真在以太网芯片设计中的应用
数模混合仿真在超大规模集成电路验证中具有十分重要的作用。本文介绍了数模混合仿真的实现原理和仿真方法。在集成以太网控制芯片设计中,采用这种混合仿真方法,进行了整体功
2010-02-24 15:42:32
10
Ansoft仿真器
Ansoft仿真器
Ansoft用于射频、模拟和混合信号电路设计的新一代仿真器Nexxim是Ansoft新一代电路仿真工具,能够快速精确地仿真复杂和大规模的模拟和混合信号电路
2010-04-06 13:59:05
93
混合厚膜电路
在现代电子技术领域内,电路设计师经常要接触到混合微电路。混合微电路一般可分为多片混合电路(MCU)、混合薄膜电路(Hybrid Thin Film Microcircuits)、混合厚膜电路(Hybrid Thick Film M
2010-04-23 08:19:01
22
基于PSPICE的电路仿真分析与设计
摘要:通过模拟电路、数字电路、数字模拟混合电路等三个具体的仿真分析实例,阐述了PSPICE在电路的仿真分析与设计中的应用,电路仿真分析结果完全符合设计的理论分析值的要
2010-04-27 13:19:24
99
PROSPICE:Spice 3F5混合型仿真器
PROSPICE:Spice 3F5 混合型仿真器PROSPICE 是结合ISIS 原理图设计环境使用的混合型电路仿真器。基于工业标准SPICE3F5 的模拟内核,加上混合型仿真的扩展以及交互电路动
2009-04-21 11:16:38
2883
利用ADMS平台加速混合信号集成电路设计
越来越多的设计正向混合信号发展,IBS公司预测显示,到2006年所有集成电路设计中有73%将为混合信号设计。目前混合信号技术
2009-12-26 14:39:03
853
基于仿真的设计集成提高混合动力车辆的可靠性
由于存在集成要求,混合动力汽车成为一种设计、制造和维护都最为复杂的系统,鲁棒的设计方法为设计可靠的混合
2010-01-13 11:29:54
673
混合集成电路,混合集成电路是什么意思
混合集成电路,混合集成电路是什么意思
由半导体集成工艺与薄(厚)膜工艺结合而制成的集成电路。混合集成电路是在基片上用成膜方法制作厚
2010-03-20 16:19:02
4061
混合集成电路,什么是混合集成电路
混合集成电路,什么是混合集成电路
由半导体集成工艺与薄(厚)膜工艺结合而制成的集成电路。混合集成电路是在基片上用成膜方法制作厚膜或
2010-04-02 17:25:45
949
protel设计之原理图仿真
protel设计之原理图仿真
Protel99 SE的混合信号电路仿真引擎现在与3F5完全兼容,支持所有标准的SPICE模型。电路仿
2010-04-26 15:18:48
5469
数模混合仿真基本流程
1、 输入命令which verilog.vmx,参看仿真所需的verilog.vmx文件是否存在, which icfb,查看所需的系统文件是否存在; 2、 在需要进行仿真的文件目录下启动icfb
2011-02-15 10:57:55
62
TMS320VC5416的多路加速采集系统设计方法
摘要:本文介绍了一种基于TMS320VC5416的多路加速采集与处理系统的设计方法。该系统采用AD73360作为数据采集前端,通过DSP的MCBSP和AD73360级联,可实现多路模拟加速信号的实时采集和处理。 关键词:TMS320VC5416;AD73360;加速度;数据处理
2011-03-02 00:03:32
107
模拟/混合信号仿真器
Harmony单核模拟/混合信号仿真器实时地动态连接SmartSpice 电路仿真器和SILOS-XVerilog仿真器的性能。Harmony集精度、性能、产量和灵活性于一身,仿真以Verilog,SPICE,Verilog-A和Verilog-AMS形式的电
2011-03-31 13:09:54
73
Nexxim是Ansoft新一代电路仿真工具,能够快速精确地仿真复杂和大规模的模拟和混合信号电路。它不仅提供了敏感的模拟和无线前端电路晶体管级的仿真精度,还具有针对现代复杂的混合
2011-04-05 11:18:04
28
混合信号仿真技术综述
随着集成电路加工工艺技术的继续发展,在单个芯片上实现整个复杂电子系统已成为可能。这样的系统通常包括数字信号和模拟信号处理。在设计早期仿真这样的IC设计来发现错误已显
2011-04-05 13:58:07
45
超高速数模混合集成电路中时钟分布电路的设计
本文介绍了采用 ADS 软件设计超高速数模混合集成电路中时钟分布电路的方法。利用ADS 瞬态仿真完成电路的原理图仿真,并初步设计完成版图,然后利用Momentum 对版图中的时钟分布电路
2011-07-05 15:41:05
74
城域混合交通流仿真系统的人机界面设计实现
交通仿真软件在 智能交通 研究领域的重要性日益凸现, 针对国内的混合交通状况与城市化趋势, 开发了城域混合交通流仿真与分析系统。作为面向对象的微观混合交通流仿真软件, 其独
2011-07-26 15:33:33
18
LSI推出新一代Axxia网路加速卡AXP3420
LSI公司宣佈推出专为加速企业和云端资料中心关键网路任务的Axxia网路加速卡AXP3420。具备标準PCIe插槽的AXP3420可加速应用程式识别和安全等网路功能,同时可提升伺服器和网路设备的
2012-05-08 11:23:41
942
Mentor Graphics硬件加速仿真服务使用Veloce 硬件加速仿真平台加速验证
俄勒冈州威尔逊维尔,2016 年 4 月 20 日 — Mentor Graphics公司(纳斯达克代码:MENT)今日宣布,Mentor® 硬件加速仿真服务采用具有专业服务和 IP 的 Veloce® 硬件加速仿真平台 ,借此加速仿真验证并降低与片上系统 (SoC) 设计相关的风险。
2016-04-20 11:22:08
2307
如何通过仿真有效提高数模混合设计性(上)_硬件工程师必读攻略
本文通过Ansoft公司的“AD-Mix Signal Noise Design Suites” 数模混合噪声仿真设计软件的对数模混合设计PCB的仿真,探索分析数模混合电路的噪声干扰和优化设计的途径,以达到改善系统性能目的。
2016-06-23 17:15:59
System generator DSP48E1 (2):四路加法器
环境 Matlab 2014 a Vivado 2014.4 System generator 2014.4 实现步骤 1、模型搭建与仿真 在simulink环境下工程搭建如下 图3 四路加
2017-02-08 01:10:08
473
集成电路加工光致抗蚀剂概念与光刻技术的介绍
本文主要介绍集成电路加工-光刻技术与光刻胶。集成电路加工主要设备和材料:光刻设备,半导体材料:单晶硅等,掩膜,化学品:光刻胶(光致抗蚀剂),超高纯试剂,封装材料及光刻机的介绍
2017-09-29 16:59:02
18
Veloce仿真环境下的SoC端到端硬件加速器功能验证
很多人认为硬件加速器无非是一种速度更快的仿真器而已。毫无疑问,由于硬件加速器使用物理硬件进行仿真,使用硬件加速器验证复杂的集成电路和大型片上系统(SoC)能比软件仿真器快若干数量级。与仿真用通用计算机相比,仿真用单一功能计算机能提供更高容量、更高效的系统。
2018-03-28 14:50:00
3155
protel电路仿真的资料总结
l Protel Advanced SIM99是一个能力强大的数/模混合信号电路仿真器,能提供连续的模拟信号和离散的数字信号仿真。
2019-11-13 11:49:00
问答精选:5G不同频段中电路材料的选型和电路加工带米的影响
由罗杰斯公司先进互联解决方案事业部举办的题为5G不同频段中电路材料的选型和电路加工带米的影响“的在线技术讲座于2018年9月18日上午十点在微波射频网成功举行。
2020-07-15 10:25:00
1
怎么样才能给Boost电路加保护电路
converter(或者叫step-up converter),是一种常见的开关直流升压电路,它可以使输出电压比输入电压高。下面主要从基本原理、boost电路参数设计、如何给Boost电路加保护电路三个方面来描述。
2020-12-20 10:48:19
5063
如何给Boost电路加保护电路?资料下载
电子发烧友网为你提供如何给Boost电路加保护电路?资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-04 08:54:20
33
使用Vivado仿真器进行混合语言仿真的一些要点
Vivado 仿真器支持混合语言项目文件及混合语言仿真。这有助于您在 VHDL 设计中包含 Verilog 模块,反过来也是一样。 本文主要介绍使用 Vivado 仿真器进行混合语言仿真的一些要点
2021-10-28 16:24:49
2774
电路仿真工具通常分为几大类
按照仿真对象划分,电路仿真工具通常分为三大类:晶体管级的模拟电路仿真工具、门级和RTL级的数字电路仿真工具、模数混合电路仿真工具。
2022-08-24 10:09:28
3122
通过仿真有效提高数模混合设计性能——硬件工程师必读攻略
Suites” 数模混合噪声仿真设计软件对数模混合设计PCB进行仿真,探索分析数模混合电路的噪声干扰和优化设计的途径,以达到改善系统性能目的。
2023-01-03 13:53:50
1133
Altium Designer的电路仿真能力
2023-02-17 14:11:29
1425
1. 仿真图 2. 驱动电路原理解析 2.1 两相四线混合式步进电机驱动原理 首先给出两相四线混合式步进电机的整步驱动顺序图。可以看出,两相驱动电压的相位差为90°。 在驱动电路中,一个H桥驱动
2023-03-20 10:57:40
1
如何加速PCIe仿真
不同而所有差异),而如果进行网表级别的仿真一般需要1周以上的时间。此时加速PCIe仿真,提高效率是我们必须考虑的问题。常见的加速模式有如下三种。我们以VIP PCIe(Verification IP
2023-08-17 09:42:22
725
