电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>布线技巧与EMC>利用数据线中的共模扼流圈(CMC)提高电磁兼容性
收藏
查看更多
汽车网络用数据线扼流圈
由爱普科斯生产的控制器局域网(CAN)总线扼流圈可防止汽车网络中出现的电磁兼容性(EMC)问题,从而提高安全性。
2011-01-28 17:03:001874
干扰和差干扰及其抑制技术
,正确理解一些概念是十分必要的。干扰和差干扰的概念就是这样一种重要概念。正确理解和区分和差干扰对于电子、电气产品在设计过程采取相应的抗干扰技术十分重要,也有利于提高产品的电磁兼容性
2015-08-03 17:30:22
利用扼流圈的HDMI接口噪声抑制方法
的。绕线型扼流圈一般被用作HDMI噪声抑制元件。随着贴装密度逐步提高,市场逐步转向尺寸更小的扼流圈扼流圈阵列。如今,0804和0504两种规格的小尺寸薄膜型扼流圈已经可以使用了。预计未来
2019-05-14 07:00:15
提高电磁兼容性的刷电路板布局
提高电磁兼容性的刷电路板布局数字电路的特性.3电源线上的干扰抑制.4信号线的干扰抑制.6振荡器.8总结 9图例列表图1 电子系统的电流通路2图2 CMOS 反向电路3图3 CMOS 电路的供电电流
2009-06-19 21:32:47
提高印制电路板电磁兼容性设计
提高印制电路板电磁兼容性设计。
2012-10-02 18:48:15
数据线扼流圈改善汽车网络的电磁兼容设计方案
的应用,必须满足最高的电磁兼容性规格。数据线扼流圈(CMC)可加强对由电磁兼容性问题所导致的故障的防护。 当代机动车辆控制功能的复杂在于三点:更快的数据速率、确定时延性能以及故障容错功能。以成本
2009-10-23 10:45:23
电磁干扰排查及故障解决的电磁兼容技术-免费下载
问题解决方案的工作模式4.2 串联衰减设备和并联衰减设备的比较第5章 电磁兼容的容解决方案5.1 理论概述5.2 电介质材料及容差5.3 差线线)滤波电容器5.4 印制电路板容总线和扁平封装
2008-12-25 11:49:56
电磁兼容和瞬态电磁脉冲辐射介绍
构成不能承受的电磁干扰能力(所谓电磁环境是指于给定场所的所有电磁现象包括全部时间与全部频谱的总和)。当该设备或系统能达到这要求后方能称为具有电磁兼容性。从上述说明可以看到如果设备或系统要达到具有
2019-07-23 07:11:17
电磁兼容基础: 与差分噪声
扼流圈,具有高阻抗权在该4兆赫和低差分阻抗。因此,对噪声的影响很大,对有用信号的影响被保持在最小。在读取数据表时,同时检查该部分的阻抗和差阻抗。分段绕组与双线绕组有两种类型的绕组用于一个
2022-06-15 11:32:03
电磁兼容的可靠设计方法
A接地电子设备的广泛应用和发展,必然导致它们在其周围空间中产生的电磁场电平不断增加。因此,必须对相应的电磁兼容性设计提出更可靠的解决方【关键词】:电磁兼容性设计,电子设备,电磁场,设计评审,电磁干扰
2010-04-26 16:12:24
电磁兼容的设计方法
,影响其它设备正常运行。2.2为了电子设备的国际接轨近来,电磁兼容性已由事后处理发展到预先分析、预测和设计。电磁兼容已成为现代工程设计的重要组成部分。电磁兼容性达标认证已由一个国家范围向全球地区发展,使
2009-08-16 13:35:54
电磁兼容的设计要点与屏蔽技术
,其电磁兼容性能指标满足有关标准要求的可能仅为25% 左右。  电磁兼容设计的理论基础是电磁场理论、电路理论和信号分析等。应用电磁兼容设计包括接地技术、滤波和吸收技术、屏蔽和隔离技术以及结构设计等
2019-05-30 06:11:41
电磁兼容的重要
;   近来,电磁兼容性已由事后处理发展到预先分析、预测和设计。电磁兼容已成为现代工程设计的重要组成部分。电磁兼容性达标认证已由一个国家范围向全球地区发展,使电磁兼容性
2009-03-23 17:39:55
电磁兼容性EMC如何测试与整改
电磁兼容性EMC如何测试与整改
2021-03-11 07:09:44
电磁兼容性分析的方法
电磁兼容要求给出最佳工程设计的方法。系统法从设计开始就预测和分析电磁,并在系统设计、制造、组装和试验过程不断对其电磁兼容性能进行预测和分析,由于系统相互关系很多,因此用系统法进行电磁兼容性预测时必须用计算机来完成。
2016-08-25 08:45:11
电磁兼容性整改基本方法
。b 在保证灵敏度和信噪比的情况下加衰减器。如VCD、DVD视盘机的晶振,它对电磁兼容性影响较为严重,减少其幅度就是可行的方法之一,但其不是唯一的解决方法。 c 还有一个间接的方法就是使信号线远离干扰
2009-11-14 16:51:40
电磁兼容性整改有那些方法?
问题电磁兼容性整改有那些方法?
2019-03-16 10:25:41
电磁兼容性整改的几种方法
电磁兼容性整改的几种方法
2012-08-12 10:34:26
电磁兼容性新器件新材料的应用
电磁兼容性新器件新材料的应用1 电源线滤波器电源线滤波器安装在电源线与电子设备之间,用于拟制电能传输寄生的电磁干扰,对提高设备的可靠有重要作用。滤波器允许一些频率通过,而对其它频率的成份加以拟制
2011-09-08 09:46:57
电磁兼容性新器件新材料的应用
2011-09-14 09:46:30
电磁兼容性测试
干扰、传输特性及受干扰设备能否负荷耐受测试,验证设备是否符合相关电磁兼容性标准和规范;找出设备设计及生产过程,在EMC 方面之盲点。在客户安装和使用设备时,提供了既真实又有效之数据,因此,EMC 测试
2008-09-12 17:49:36
电磁兼容性设计的元件选择
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:02 编辑 电子线路设计者往往只考虑产品的功能,而没有将功能和电磁兼容性(即EMC,是指设备或系统在其电磁环境符合要求运行并不对其环境
2011-10-27 09:56:47
电磁兼容性设计的元件选择
的同时,也产生了大量的功能性骚扰及其它骚扰。而且,不能满足敏感度要求。电子线路的电磁兼容性设计应从几方面考虑,在此我们主要研究元器件的选择。 1、电感 由于EMC所面临的问题大多是干扰,因此
2014-12-24 10:27:12
电磁兼容性试验包括什么实验内容?
输入电压影响输出电压的几个指标形式负载对输出电压影响的几种指标形式纹波电压的几个指标形式电磁兼容性试验包括什么实验内容?
2021-03-11 06:17:23
DSP的电磁兼容性问题分析
本文在DSP的电磁兼容性问题方面进行了一些探讨。
2021-02-03 06:19:45
DSP系统电磁兼容探讨
运算速度的提高,能够实时处理的信号带宽也大大增加,它的研究重点也转到了高速、实时应用方面。但正是这样,它的电磁兼容性问题也就越来越突出了,本文在DSP的电磁兼容性问题方面进行了一些探讨。 2 DSP
2019-07-25 06:31:45
Kinetis L系列MCU的电磁兼容性设计技巧分享
2022-12-09 06:33:27
NTEK:电磁兼容性整改的方法
方法对提高电磁兼容性都有好处,但应用最为广泛的是改变地线结构及电线电缆的分类整理的方法,这些方法不仅节约成本,而且是最有效的整改方法。屏蔽虽然会增加成本,但是其所起到的屏蔽效能有时是其它方法无法媲美的。所以,在实际的整改应以改变地线结构、电线电缆的分类整理、屏蔽的方法为主,以其它方法为辅。
2014-12-26 10:00:32
PCB电磁兼容性设计
,PCB设计的好坏对电路的干扰及抗干扰能力影响很大。要使电子电路获得最佳性能,除了元器件的选择和电路设计之外,良好的PCB的设计在电磁兼容性也是一个非常重要的因素。  1.1 合理PCB板层设计  根据电路
2016-09-06 21:32:21
PCB布局对电磁兼容性的影响
  印刷电路板的电磁兼容性方面的问题,首先要考虑的是如何对层进行安排。通常,PCB单面板的层主要由电源、信号层构成,同时它们所处的方位还会决定PCB单面板的电磁兼容性。  通过实际的PCB单面
2019-12-18 18:19:26
PCB布线对电磁兼容性的影响
请问PCB布线对电磁兼容性的影响有哪些?
2020-04-13 15:43:16
PCB电路设计的电磁兼容性的概念和重要
在设定的电磁环境,在规定的安全界限内以设计的等级或性能运行,而不会由于电磁干扰引起损坏或不可接受到性能恶化的能力。这里所说的电磁环境是指存在于给定场所的所有电磁现象的总和。这表明电磁兼容性一方面指
2018-09-21 16:38:09
PCB设计的EMC、EMI电磁兼容性考虑!
和装置在设定的电磁环境,在规定的安全界限内以设计的等级或性能运行,而不会由于电磁干扰引起损坏或不可接受到性能恶化的能力。这里所说的电磁环境是指存在于给定场所的所有电磁现象的总和。这表明电磁兼容性一方面
2012-11-05 13:30:04
PCB设计之如何设计电磁兼容性
  电磁兼容性设计  所谓电磁兼容性,是指电子设备在各种电磁环境仍能够协调、有效的尽心进行工作的能力。  电磁兼容性设计的目的是使电子设备既能抑制各种外来的电磁干扰,使电子设备能够在特定的电磁环境
2023-04-10 15:48:59
[分享]三个解决开关电源电磁兼容性的方法
方法并减小电感分布电容、加强输入电路信号滤波(如加电容或插入损耗型铁氧体磁环等)来提高系统抗扰性能。     减小开关电源内部干扰,实现其自身电磁兼容性提高开关电源稳定性及可靠,应从以下
2009-04-20 17:06:31
【转】PCB电路设计时电磁兼容性考虑
2016-12-12 12:28:04
一篇较为精简的电磁兼容性博文
转载自:http://www.cnblogs.com/CYP01/p/5330882.html一、电磁兼容为了描述电磁骚扰与电磁兼容性,需要引入许多名称术语。如:电磁兼容性(EMC
2016-03-29 21:23:53
产品推荐 | Abracon 的车规级扼流圈
车规级扼流圈 过滤汽车和工业应用的功率和信号噪声 Abracon最新的扼流圈CMC)可用于电源线和信号线的应用。此外,信号线CMC可以支持can、can-FD和以太网数据传输的噪声
2023-09-12 14:48:02
什么是电磁兼容标准?
什么是电磁兼容标准?为了规范电子产品的电磁兼容性,所有的发达国家和部分发展中国家都制定了电磁兼容标准。电磁兼容标准是使产品在实际电磁环境能够正常工作的基本要求。之所以称为基本要求,也就是说,产品
2019-08-23 06:38:12
信号线扼流圈怎么使用?
在信号线中使用扼流圈的目的是什么?扼流圈的等价电路图中记载的黑点是什么意思?信号线扼流圈的使用方法
2021-04-09 06:57:11
医疗电子设备电磁兼容性的重要
环境日益复杂。在这种复杂的电磁环境,电子系统有可能受到电磁干扰的影响而偏离正常的工作状态,甚至可能会处于瘫痪状态。提高医疗电子设备电磁兼容性的重要由于医疗电子设备在诊断和治疗方面的重要,使得电磁
2018-01-05 13:48:56
单片机系统设计硬件如何提高抗干扰能力和电磁兼容性
[tr=transparent]在研制带处理器的电子产品时,如何提高抗干扰能力和电磁兼容性?一、下面的一些系统要特别注意抗电磁干扰:  1、微控制器时钟频率特别高,总线周期特别快的系统。  2、系统
2018-07-13 06:12:11
双面印制板的电磁兼容性设计
elecfans.com-双面印制板的电磁兼容性设计.pdf
2009-05-16 21:37:13
发动机电控系统电磁兼容性研究
验证, 最终在原电磁兼容性设计的基础上, 通过在电源输入端增加电源滤波器、将非滤波的电连接器改为滤波电连接器后, CE102电源线传导发射电压指标最大下降了40 dBuV, RE102电场辐射发射电场强度指标最大下降了20 dBuV /m, 并顺利通过了型号电磁兼容测试, 满足了系统要求。
2015-08-06 10:27:32
变频器的电磁兼容性方法与原理
变频器的电磁兼容性方法与原理变频器具有高效、节能和智能化的特点,使其成为交流传动领域的重要组成部分。变频器大多运行于恶劣的电磁环境,且作为电力电子设备,内部由电子元器件、计算机芯片等组成。[hide
2009-12-18 09:38:58
多路输出反激式电源电磁兼容问题研究
;nbsp;    结合工作实践给出了一系列提高电源系统电磁兼容性(EMC)的设计方法。关键词:开关电源;电磁兼容电磁干扰;;差 [hide][/hide]
2009-10-12 16:04:00
如何提高单片机系统的抗干扰能力和电磁兼容性
2021-04-02 06:21:37
如何提高电子产品的抗干扰能力和电磁兼容性
在研制带器的电子产品时,如何提高抗干扰能力和电磁兼容性?  3.1下面的系统要特别注意抗电磁干扰:  1、微控制器时钟频率特别高,总线周期特别快的系统。  2、系统含有大功率,大电流驱动电路,如产生
2022-01-25 07:54:47
如何去设计反激式功率因数校正电路的电磁兼容性
什么是电磁兼容(EMC)?电磁兼容性设计包括哪些部分?
2021-04-21 07:05:04
如何有效的提升电路板的电磁兼容性
如何有效的提升电路板的电磁兼容性
2021-02-26 07:33:11
如何确保满足电磁兼容性的要求?
工程师们面临的电磁兼容性设计挑战有哪几个主要问题?如何确保满足电磁兼容性的要求?
2021-05-13 06:09:55
如何解决印制板设计上的电磁兼容性问题?
印制板上的电磁兼容性特点是什么?多层板的电磁兼容性问题有哪些?如何解决印制板设计上的电磁兼容性问题?
2021-04-25 06:52:55
如何防止和抑制电磁干扰,提高PCB的电磁兼容性
如何防止和抑制电磁干扰,提高PCB的电磁兼容性 ?PCB设计流程是怎样的?如何进行PCB布线 ?
2021-04-21 07:14:56
如何防止汽车网络中出现电磁兼容性(EMC)问题?
2021-05-14 06:20:58
开关电源的电磁兼容性设计
对电网和附近的电子设备产生干扰;另一方面要加强开关电源本身对电磁干扰环境的适应能力。下面用等效电路分别介绍和差干扰产生的原因及路径。开关电源的电磁兼容性设计电磁兼容性
2020-10-21 10:37:09
开关电源的电磁兼容性设计与测试
开关电源的电磁兼容性设计与测试
2016-07-22 20:26:26
影响单片机PCB电磁兼容性设计的因素有哪些呢
影响单片机PCB电磁兼容性设计的因素有哪些呢?对干扰措施的硬件处理方法是什么?
2022-01-26 07:55:56
怎么提高电磁兼容性
电磁兼容性设计是老生常谈的话题,但在电磁环境日益复杂的今天,电磁兼容设计依然很重要,不是么?这里分享几点“过来人”总结的电磁兼容设计策略,或许这已经是您电路设计践行的准则,那就让我们一起多多分享这些设计经验,努力提高电磁兼容性,构建“和谐”电磁环境吧!
2019-05-31 08:08:46
怎么才能提高电子产品的抗干扰能力和电磁兼容性
2019-08-07 08:26:56
怎样去设计高速电路的电磁兼容性
电磁兼容性是什么?怎样去设计高速电路的电磁兼容性
2021-04-26 07:00:48
急~电磁兼容性检测实验室的搭建!
各位大神好 小弟目前已搞定了一个PCB制板实验室,可以通过光刻模板法或者热转印法来制作简单的PCB板子。导师现在让我拿出一个电磁兼容EMC测试实验室的方案,目的服务于PCB电路板的电磁兼容性检测
2015-10-29 09:20:02
手机电磁兼容性改善测试介绍
随着无线通信技术的发展,各种无线通信产品随之应用到各种领域中,造成电磁环境的复杂化。要确保手机在此环境能够正常工作且不会影响其它设备,需要对其进行电磁兼容性测试,来保证手机的电磁兼容性能。本文针对手机电磁兼容
2019-07-25 07:20:40
提升电路板电磁兼容性的方法
来源:互联网电磁兼容一般是对电子设备在各种电磁环境仍能够协调、有效地进行工作的能力。它能使使电子设备既能抑制各种外来的干扰,使电子设备在特定的电磁环境能够正常工作,同时又能减少电子设备本身对其它电子设备的电磁干扰。遵循以下PCB设计技巧,可以有效的提升电路板的电磁兼容性
2020-10-22 07:52:36
新人求助,如何改善PCB双层板的电磁辐射问题,改善电磁兼容性
本人一名大二学生,自己之前也是经常设计一些双层或者四层的板,不过之前在画PCB时,并没有对电磁兼容性问题有太多考虑和思考。现在想对目前使用的一些双层板进行电磁兼容性的改善,希望可以得到各位前辈的指点和帮助,得到一些宝贵的经验,在此先谢谢大家。
2019-03-27 22:12:38
机动车电磁兼容测试与应用是什么?
机动车电磁兼容的现状如何?机动车电磁兼容性测试的技术条件是什么?机动车电磁兼容实验室的特点是什么?
2021-05-17 06:23:45
系统的电磁兼容性分析模型及设计方法
本帖最后由 sder1357 于 2011-10-24 09:21 编辑 系统的电磁兼容性分析模型及设计方法1 电磁干扰的途径及耦合过程1.1电磁干扰途径透过屏蔽体将干扰耦合至屏蔽体内透过
2011-10-19 19:51:44
设备电磁兼容性故障的诊断和一般处理意见pdf
的准确定位,这是发现故障的根本;其次是故障机理分析,只有彻底了解了故障机理,才能完全解决故障问题。<br/>电磁兼容性故障除了采用分析和试探外,可以充分利用检测手段,特别是利用电磁兼容性
2009-10-13 10:07:00
设备电磁兼容性的定性探测
设备电磁兼容性的定性探测钱振宇作品
2015-09-01 14:40:40
请问怎样去设计单片机系统的电磁兼容性
干扰的耦合方式有哪些?影响EMC的因数是什么?印刷电路板(PCB)的电磁兼容性怪如何去设计?
2021-04-22 06:22:36
谁来阐述一下印刷电路板(PCB)设计电磁兼容性
什么是电磁兼容性电磁兼容性设计的目的是什么?印刷电路板整体布局及器件布置是怎样的?印刷电路板抗干扰常用的措施有哪些?
2021-04-20 06:15:41
进行开关电源的电磁兼容性设计
:明确系统要满足的电磁兼容标准;确定系统内的关键电路部分,包括强干扰源电路、高度敏感电路;明确电源设备工作环境电磁干扰源及敏感设备;确定对电源设备所要采取的电磁兼容性措施。...
2021-10-29 08:13:50
通信开关电源的电磁兼容性(EMC)分析
与LCD的数据线、地址线工作频率高,也是产生辐射干扰的主要干扰源。可以通过增加提高抗干扰能力的器件提高易受外界干扰的小信号电路的抗干扰能力;并综合考虑各种接地措施,提高整体的电磁兼容性。开关电源在输入
2016-01-14 10:54:36
重型汽车电磁兼容性问题分析
必须相互适应。这就要求我们必须重视汽车电器系统的电磁兼容性。  电磁兼容性(EMC)是指电器装置或电气系统不产生干扰或不受环境干扰并工作在指定环境的能力。汽车上的电子电器设备所产生的电磁干扰也会给
2014-12-25 10:31:51
静电防护与电磁兼容性的探讨
程的电磁兼容性。静电放电形成的宽频带电磁辐射会对各种电子系统造成电磁干扰,所以在各种电子产品的电磁兼容性设计中都要考虑静电防护这一要求。美国的军用标准和国际电工委员会标准等相关的电磁兼容性内容都对静电
2017-01-06 10:32:52
高速混合PCB板的电磁兼容性设计
高速混合PCB板的电磁兼容性设计
2015-08-06 10:38:59
24.电磁兼容性预测原理 #硬声新人计划 #电磁兼容
电磁兼容电磁兼容性
fly发布于 2022-09-07 17:00:57
25.电磁兼容性预测方法 #硬声新人计划 #电磁兼容
电磁兼容电磁兼容性
fly发布于 2022-09-07 17:01:55
提高电磁兼容性的印刷电路板布局
提高电磁兼容性的印刷电路板布局
2010-07-19 17:11:4553
电源转换器的电磁兼容性原理及设计
电源转换器的电磁兼容性原理及设计 EMC(Electromagnetic Compatibility;电磁兼容性)在过去十年间已经成为一个家喻户晓的名词。在90年代中期,欧洲要
2010-03-11 17:32:52652
如何提高抗干扰能力和电磁兼容性
2017-02-10 17:28:111091
如何提高CAN总线电磁兼容性
介绍CAN总线电磁兼容性能,提出几种改善CAN总线电磁兼容性能的措施。 一、CAN总线电磁兼容性能分析 电磁兼容性能对CAN总线系统的运行可靠性具有较大的影响, 目前,在电子产品设计中,电磁兼容EMC性能对系统的影响非常大,关系到其能否正
2017-12-08 11:37:123
一文看懂电磁兼容性原理与方法及设计
本文开始介绍了电磁兼容的概念和电磁兼容的主要研究对象,其次介绍了提高电磁兼容性的措施以及电磁兼容性设计的基本原理,最后阐述了电磁兼容在电路设计中的原则和方法。
2018-04-03 14:57:3333652
如何才能提高电磁兼容性有哪些方法
2020-11-13 10:39:000
电磁兼容电磁兼容性有什么区别
电磁兼容性(Electromagneticcompatibility,EMC),《电磁干扰和电磁兼容性术语》中给出的电磁兼容性定义为:设备、分系统、系统在共同的电磁环境中能一起执行各自功能的共存状态。
2020-07-28 15:30:372347
提高电磁兼容性的PCB布局.zip
提高电磁兼容性的PCB布局
2022-12-30 09:21:414
已全部加载完成
