Google Fiber目前还没彻底死掉,但该公司目前为家庭提供光纤网络的首次尝试已经慢慢搁置。
2016-12-26 11:26:07626 就带大家了解下40G光纤网卡及解决方案。40G光纤网卡FM-XL710BM2-F2也叫服务器网卡,是一种印刷电路板,能为计算机提供网络通信功能,它通常被当作一个单独的网络适配器,插入到服务器的主板插槽中使
2021-03-31 17:23:37
地治愈和前行。(毕竟风口浪尖上首当其冲的就是通信企业。) 中国是全球最重要的光通信大国,其光纤网络的发展速度也是世界之最。但在整个光网络建设当中,光器件的成本却要占到60~80%,核心原因还是高端
2018-12-15 21:13:29
网络接入技术中光纤网络名词解释(一) 1.本征:是光纤的固有损耗,包括:瑞利散射,固有吸收等。 2.弯曲:光纤弯曲时部分光纤内的光会因散射而损失掉,造成的损耗。 3.挤压:光纤受到挤压时产生微小
2009-03-25 10:14:55
`中国光纤网络已经从******发话对运营商提出提速降费的要求之后开始走上了快车道,经过一年多的建设,大部分的经济发达地区已经光纤覆盖城市和乡村,有的省已经全部光改完毕,一般经济越发达,光改普及率越高。`
2018-03-20 14:48:11
光纤数据要求处理速度足够高,所以飞凌嵌入式非常适合本次项目应用。项目描述:本次项目主要目的是对光纤网络进行智能化数据采集管理。全国各地的光纤基站的主机通过TCPIP协议传输给服务器中心,服务器中心监控各个采集点的状态。飞凌开发板负责与中心通信与处理光功率开关和OTDR采集到的信息。
2015-07-12 01:57:19
。 光纤网络一般按两种方式设计:一个大星,或者一个大星加上边缘交换机。一般称之为“中心式”或“中心-边缘式”。一般而言,一个SAN包括两种这种网络,而且每个主机的HBA或存储设备的控制器连接到每个网络
2020-07-14 17:27:44
?首先了解一下什么是OLT、ONU、ODN?OLT是光线路终端(Optical Line Terminal),简单理解就是光纤网络传输的“上游”运营商侧设备端,有两个功能,完成PON网络的上行接入以及将
2022-05-27 11:41:02
描述此参考设计详细说明了如何使用 DP83849 评估板将 10/100BASE-TX 实施到 10/100BASE-FX 介质转换器中,从而使铜基传统设备轻松连接到光纤网络。铜基以太网 (10
2018-09-18 08:49:55
。作为质优价廉的新服务,尽管DSL存在着一些缺点,但却被市场普遍认可,每年可以节省数以万计美元的成本。 当今随着网络视频流量的激增以及具备上网功能移动智能终端的普及,给现有网络带来了相当大的挑战。光纤网络
2011-12-13 10:31:08
基于KU5P的双路100G光纤网络加速计算卡一、板卡概述 基于Xilinx UltraScale+16 nm KU5P芯片方案基础上研发的一款双口100 G FPGA光纤以太网PCI-Express
2022-07-13 10:05:03
IP数据传输专网的领域,是宽带校园网、宽带有线电视网及智能化宽带小区光纤到楼、光纤到户的最理想应用设备。配套的双电源光纤收发器机架系为电信光纤网络工程配套而设计开发的电信级产品,适用于要求高可靠性
2021-12-31 06:23:02
的数据传输与读写。多人在工作室里进行编辑等工作的时候,服务器设备就得用上传输带宽更高、更稳定的万兆光纤网络,甚至在服务器端要用上25G以及40G的网络才能满足各编辑点同时进行的编辑工作。装备齐全、好用
2020-04-02 15:50:19
描述 此参考设计详细说明了如何使用 DP83849 评估板将 10/100BASE-TX 实施到 10/100BASE-FX 介质转换器中,从而使铜基传统设备轻松连接到光纤网络。铜基以太网 (10
2022-09-16 06:05:14
隔离在光纤网络中,节点之间没有电气连接。因此,网络节点不能在电缆上形成不同的共模电压电平或共模瞬变,这可能会影响数据包。若高电压会引发安全问题,可能还需要光纤。当使用铜缆时,以太网网络节点通常是变压器
2018-08-30 15:47:37
的繁琐,管理起来更加方便。 方案四 前端1光多电,后端收发器机架集中供电。 方案五 在一些项目施工布线过程中,采用传统的布线方式光纤资源不够用的情况下,可以采用前端2光多电级联型
2020-11-27 15:29:42
NT(Optical Network Terminal,光网络终端),俗称光猫。简单来讲,光猫就是光纤网络用的猫,如果一根光纤直接到用户家里的话是要用光猫接收的。而近年来,很多城市都采用光纤网络,可以说,光猫是未来的主流。
2019-08-06 08:01:48
PON由光线路终端(OLT)、光配线网(ODN)及光网络单元(ONU)三部分组成。如图1。OLT位于本地交换局或远端,为ODN提供网络接口并与一个或多个ODN相连,其功能是为ONU所需业务提供必要的传输方式;
2019-10-29 09:00:21
概述:AD9558针对许多系统提供同步功能,包括同步以太网(SyncE)和同步光纤网络(SONET/SDH)。AD9558可产生与最多四个外部输入参考时钟之一同步的输出时钟。
2021-04-12 06:22:23
借助密集波分复用(DWDM)提供的海量传输容量,光纤网络技术取得了极大的进展
2019-05-21 16:37:53
扫描仪销售点-电源数字万用表:工作台/系统光纤网络:光纤视频DLP 光谱分析http://www.21eic.com/ic/HCF4047M013TR.html`
2012-12-27 19:17:01
干扰严重,或者需要十几公里外操控示波器进行数据采集波形显示分析时,原来的USB示波器不再适用。客户可以采用本链接推出的LOTO光纤远距离传输模块OF01,将LOTO
2022-07-11 09:57:00
1.本征:是光纤的固有损耗,包括:瑞利散射,固有吸收等。 2.弯曲:光纤弯曲时部分光纤内的光会因散射而损失掉,造成的损耗。 3.挤压:光纤受到挤压时产生微小的弯曲而
2009-03-25 08:58:3514 本文结合时分复用形式的网络用频率域的方法处理,设计了一个具有两个强度调制型传感器的系统,并对实际光纤网络温度传感器系统响应进行了测量和数据处理,并又分析和计算出强
2009-06-26 11:31:3617 在光纤链路设计中,计算光链路损耗时我们一般采用dbm值来计算
2010-12-13 16:14:1525 FTTX光纤网络的规划与设计方法FTTx组网案例分析 如何入户的问题
2010-12-14 15:54:180 Strategy Analytics:砷化镓和磷化铟支撑光纤网络高增长,模拟芯片市场规模将增长至4.92亿美元
Strategy Analytics 发布最新研究报告“光纤模拟芯片市场机会:2
2009-08-11 08:30:40798 光纤网络常用仪表使用方法 1 光时域反射仪(OTDR)? 光时域反射仪是根据光的后向散射与菲涅耳反向原理制作的。它利用光在
2009-12-03 09:01:47816 SONET/SDH光网络概念
SONET 是同步光纤网络的缩写,最初是在20世纪80年代由Bellcore提出的,第一批光网络从那之后开始出现。现在是一个ANSI的光纤传输系统标准。 SONET定
2010-02-25 10:39:521651 什么是SONET/SDH光网络
SONET是同步光纤网络的缩写,最初是在20世纪80年代由Bellcore提出的,第一批光网络从那之后开始出现。现在是一个ANSI的光纤传
2010-03-16 16:16:12746 全光纤网络(AON),全光纤网络(AON)结构原理是什么?
全光纤网络,All-Optical Network,是指信号只是在进出网络时进行电/光变换和光/电变换
2010-03-20 10:13:453259 光网络用的各种光纤技术现状分析
光纤在各种光网络中的实际应用决定了对光纤技术性能的要求。对于短距离光传输网络,考虑的重
2010-04-14 11:57:58517 数据中心是公司数字化运营的“心脏”。公司员工、合作伙伴和客户都需要依赖数据中心内的数据和资源进行有效地
2010-10-26 10:12:32987 以塑料光纤(POF)为传输媒介的全光纤网络则具备上述的全部优点,同时还兼具有安装方便、成本低廉、抗干扰能力强等优点
2011-03-08 10:23:441020 OVUM 欧文最新的预测报告*表示,2016年亚太区光纤网络市场只有64亿美金的规模,因为这个过热的市场正在历经冷却期
2011-06-24 08:55:24555 全球光纤网络市场2011年第二季表现得相当强劲,几乎攀升回复到经济衰退前巅峰状态的一半。与2011年第一季相比,电信服务业者2011年第二季花费在光纤供货商的开支成长了16%,相较于
2011-09-07 17:46:13697 (1)光纤接续。光纤接续应遵循的原则是:芯数相等时,要同束管内的对应色光纤对接,芯数不同时,按顺序先接芯数大的,再接芯数小的。 (2)光纤接续的方法有:熔接、活动连接、机械
2011-11-23 14:51:0952 基于内存反射光纤网络的分布式测控系统...
2016-01-04 17:12:1912 光纤提供了令人难以想象的高速数据传输,但实际网络搭建中如何高效连接光纤网络是摆在网路服务提供商面前的大难题。这意味着传输距离是光纤传输过程中的一个重要限制因素。
2019-10-13 18:33:00552 世界依赖于光纤链接:从电话联系世界各地的互联网骨干网,光纤布线进行兆每天数以百万计这是增加。根据德国的-海因里希赫兹研究所的数据,在所有经济衰退中,电信网络的流量每年都会稳定增长。为了满足这一需求,提高光纤网络的容量,更好地利用光纤链路来支持现代服务和高分辨率视频至关重要。
2017-06-29 14:21:244 Avago 28 Gb / s VCSEL-ba<x>sed产品广泛采用在有线基础设施行业应用程序从以太网光纤通道,InfiniBand和专有系统互联。Avago在这些领域保持了领先地位,为下一代基于vcselc的解决方案开发了28gb /s VCSEL技术。
2017-09-12 10:40:262 本文档内容介绍了基于光纤网络的传感器应用,供网友参考。
2017-09-14 17:53:593 中,由于布线使用的光纤的工艺和品质普遍比较稳定,所以由光纤构成的光缆和各类光纤连接器、跳线、尾纤等组件的特性多数是比较稳定的,并且在布线实际使用过程中,他们是相对比较固定的,因此实际可能会影响到光纤网络稳定的多数
2017-10-17 12:36:0115 光纤网络是利用光在玻璃或塑料制成的纤维中的全反射原理而达成的光传导工具接到公司或家或机房。利用交换机或其他终端转换为普通RJ45网线接到电脑上,也叫LAN,由交换机或其他终端自动分配IP,内网IP
2017-10-31 15:43:465794 基于WDM的航电光交换网络研究,针对航电网络的发展需求和趋势,将WDM技术和光交换技术应用于光纤网络中,对应用中存在的WDM传输和交换问题进行研究。通过对WDM系统中传输技术的研究,解决光发射
2017-11-06 17:11:525 、电视会议等多媒体业务的迅速扩大,对物理网络的宽带化、高速化提出了更高的要求,使光纤到户和光纤到 桌面的传输网络逐步取代现有的光电混合形式成为最理想的传输网络,为用户提供宽带高速的信息服务,从而推动了全光交换技术的不断发展。
2017-12-12 14:18:181806 光纤是光导纤维的简写,是一种由玻璃或塑料制成的纤维,可作为光传导工具。光纤网络在生活中有很大用处,一旦出现故障会造成成大的麻烦,如何排除光纤网络常见故障及排除方法变得越来越重要。
2018-02-09 18:02:0429319 美国电信公司和互联网提供商GTT Communications将以23亿美元的价格收购欧洲光纤网络运营商Interoute。 interoute 根据彭博去年的报告,总部位于伦敦的Interoute
2018-05-16 02:57:003761 网卡是一个网络产品的大类,是指安装在主机里,通过网络连接线(双绞线、光纤线缆、同轴电缆等)与网络交换机(以太网交换机、FC交换机、ISCSI交换机等)、或与其它网络设备(存储设备、服务器、工作站等)连接,从而形成一个网络的硬件设备。那么,光纤网卡、HBA卡和RAID卡有什么区别呢?
2018-12-05 17:18:0617 赛灵思预见到对速度和吞吐量的需求将进一步增长,因而其在单个通道上演示了全双工 112G PAM4 信号传输方案。业界专家认为 112Gb/s的收发器性能对满足新一代光纤网络和线路卡密度的要求至关重要。客户将在赛灵思即将推出的 7nm产品系列看到采用 112G 收发器的可编程器件。
2019-07-31 17:40:151971 的投资承诺和我们在英国的持续市场参与将不会改变。我们不仅致力于英国5G的发展,同时也将积极推动当地市场光纤网络的部署。”他说。
2019-08-01 09:32:21436 光纤网络在生活中有很大的用途。一旦发生故障,将会造成很大的麻烦。如何消除数据中心专用光纤跳线的常见故障和故障排除方法变得越来越重要。
2019-10-27 12:13:313347 2013年,中国和美国都有17%的消费者能够接入光纤网络,而到了2019年,中国的渗透率跃升至86%(注:根据工信部发布的最新数据显示,光纤接入用户占比达到92%),而美国仅为25%。
2019-12-13 11:00:222420 合资公司将在德国西北部为150万栋楼宇部署光纤网络,并在未来10年中为此投资20亿欧元。这张网络将仅提供批发业务。EWE旗下拥有区域性电信公司EWE TEL。
2020-03-06 11:13:20739 随着5G连接的扩展,传统的同轴或铜芯电缆正被更快、更可靠的全光纤网络所取代。
2020-03-10 15:50:54903 几内亚国家骨干网络协会(SOGEB)日前宣布,几内亚国家光纤骨干项目已经完成,截止2020年3月,全国光纤网络总长度达到4,352公里。
2020-03-30 11:07:12359 光纤以太网,以光纤传输为主。POL采用PON技术,提供二层传输网络,提供到用户终端的千兆接入。以一根光纤融合承载视频、数据、无线、语音等业务。
2020-04-02 18:02:143131 光纤衰减器是一种无源光器件,主要用来降低光信号的光功率,防止到达光接收器的光功率超过其承载范围而造成信号失真;还有一种情况是,在多波长通道的光纤系统中,需要使各个通道的光信号功率大致相同,因此要利用光纤衰减器来均衡各个通道的光功率。本教程将对光纤衰减器的种类和工作原理进行详细介绍。
2020-04-13 16:57:516419 Phase3 Telecom首席执行官Stanley Jegede表示,该合作伙伴关系将使用Phase3 Telecom的空中光纤网络和Main One巨大的海底电缆带宽,以负担得起的价格提供高容量宽带Internet服务。
2020-04-16 10:54:533289 光纤传输,即以光导纤维为介质进行的数据、信号传输。光导纤维,不仅可用来传输模拟信号和数字信号,而且可以满足视频传输的需求。
2020-04-20 09:43:35867 宽带运营商Virgin Media(Liberty Global)的业务部门证实,他们已与移动网络运营商Three UK签署了一项新协议,该协议将为Three UK的3000多5G基站提供光纤网络接入服务。
2020-05-06 17:05:032958 POL全光局域网解决方案是基于PON技术的新型局域网组网方案,它将数据、语音、视频以及无线接入等不同业务合并在一张光纤网络中;同时,针对企业办公、酒店公寓、建筑综合体和智慧园区等不同的应用场景,还进行了光网络布线技术及产品优化,使之更适合在企业场景下使用。 如图1所示。
2020-05-14 16:05:486228 英国全国性电信运营商BT在其移动和全光纤网络中高度依赖华为。该运营商承认,据估计,华为约占英国电信4G设施的三分之二,芬兰的诺基亚占据剩余部分,这已经超过了政府提出的全光纤网络35%的门槛。
2020-07-03 16:30:051970 据瑞士苏黎世联邦理工学院(ETH)官网近日报道,该校研究人员开发出一款超高速芯片,可以加快光纤网络中的数据传输速度。
2020-07-05 11:51:592589 在5G时代继续确保其光纤网络满足未来带宽需求的意愿。在Verizon看来,光纤依然是一切的基础。(Key to everything we‘re doing Verizon技术VP Kevein Smith语)
2020-07-22 09:27:33648 无源光纤网络产品高性能全球认证标志。该认证旨在为光通信的安全稳定连接提供保障,适用于一系列无源光纤网络产品,包括连接器、光学组件以及多种类型保护外壳等。
2020-08-25 10:15:34533 标准,但技术人员在实施这些做法时仍面临挑战。如果没有合适的光纤检测仪,维护这些标准或规格既困难又费时。与光纤核心相连的单个粒子会导致明显的反反射、插入损耗,甚至损坏设备。 光纤网络提供了前所未有的速度和带宽,以满
2020-09-17 11:18:452131 装更多光缆是提高带宽的第一步,而加强对光缆的管理是光纤网络基础设施的基本要求。
2020-11-16 16:33:351744 MCI从美国铁路公司公司手里租下路权,在纽约和华盛顿特区之间铺设光纤网络。
2020-11-26 15:03:04561 工业级4路千兆以太网光纤收发器是工业级4口1000base-T到1000base-X的光纤转换,主要用于光纤网络远距离(20/40/60/80/100公里)传输。
2020-12-13 09:36:362128 工业级4路百兆以太网光纤收发器是工业级4口100base-T到100base-FX的光纤转换,主要用于光纤网络远距离(20/40/60/80/120公里)传输。
2020-12-13 10:18:372040 在光纤网络布线中,光纤收发器的应用已经越来越普遍,仅需一芯光纤,便可组成一个环网,节约了布线成本,其中一个点出现故障,不影响其他点的使用,那么,光纤收发器该如何实现长距离组网呢?下面一起来看看光纤收发器在网络组建过程中是如何使用的。
2020-12-19 10:10:185668 如今的光纤网络错综复杂,覆盖远程、城域和接入网络的应用,要求OTDR必须具备多种功能。远程光纤网络要求很高的动态范围数值才能达到更远的距离测试,同时由于光纤网络连接的复杂性,要求OTDR必须具备很小的事件盲区和衰减盲区
2021-03-05 09:48:151348 如今中国光纤网络存量巨大,新的光纤网络在快速建设;道路施工,洪水、山体滑坡等自然灾害是导致光纤网络中断的主要原因。目前光纤网络维护人员抢修光缆光纤耗时长且测试复杂,同时需要使用各种的测试工具。
2021-03-05 10:19:031468 如今中国光纤网络存量巨大,新的光纤网络在快速建设;道路施工,洪水、山体滑坡等自然灾害是导致光纤网络中断的主要原因。目前光纤网络维护人员抢修光缆光纤耗时长且测试复杂,同时需要使用各种的测试工具。
2021-03-08 10:07:352073 众所周知,在安防行业中的监控项目中,尤其是大中型监控项目,光纤传输是必不可少的。因此如何选择光纤传输设备是一个非常重要的环节。这里分析了光纤、光收发器等设备的优缺点,同时教用户如何选择合适的光纤传输设备。
2021-11-12 11:14:081113 随着XL Axiata着力部署5G技术,坚实的光纤网络对于实现从核心到边缘的高速、可靠的数据传输至关重要。
2021-12-06 11:52:28906 光纤常见于自动化控制项目的光纤网络中,自动化工程师了解和掌握光纤熔接方法在项目实施时会很方便。整理了光纤熔接知识供大家学习,希望对大家有所帮助。
2022-03-30 17:39:004686 跟网线之间两者成本问题。光纤听着高大上,但其实并不贵,不过光纤网络不仅仅是中间连接需要光纤那么简单,更重要的是光纤所使用的都需要是光口卡。即使在网络这么发达的今天,纯光纤的网络局域网中,光接光口卡的价格还是要远远的
2022-08-12 11:12:011051 UXC1000 是尤里云科技(深圳)有限公司在沐创控制器 RNP N10 方案基
础 上开发的一款 PCI Express v3.0 x8 总线接口的四口光纤网络适配器,该款
适配 器可以同时兼容 PCIe x16 及 PCIe v2.1。
2022-08-23 09:46:280 如今,全球已经进入信息时代,包罗万象的信息网是由一个个光纤链路组合而成,光纤网络为实现5G的万物互联奠定基础。未来信息技术的前景依赖光网络的稳定,无论在数据中心、基站还是用户现场,能够迅速精准识别和定位故障变得前所未有重要。
2022-09-07 12:00:302190 中国光纤网络建设规模在全球是最大的,覆盖范围广,整个光纤光缆市场需求量占全球54-60%,所以光纤需求量占全球一半多。
2022-09-09 15:59:356438 作为服务器与外部通信的港口,光纤网卡【即网络适配器或网络接口卡(NIC)】主要用于服务器或计算机与交换机等其它网络设备互连,高速率网卡一般在网络安全、网络加速、存储等方面都有出色性能,对于整个网络的质量起着决定性作用。
2022-10-13 15:52:241038 一、凯迪正大光缆故障检测仪产品概述 KDGX-A光纤寻障仪是武汉凯迪正大为光纤网络领域施工、测试、维护所设计的一款测试仪表。可实现对光纤链路状态和故障的快速分析,适用于室外维护作业,是现场光纤网络
2023-03-23 11:35:22233 光纤尾纤和光纤跳线作为光纤网络中常用的两种网络连接设备,有很多的共同点,因此许多人会分不清,常常将它们弄混淆。其实,光纤尾纤和光纤跳最直观的区别是尾纤只有一端有连接头,而光纤跳线两端都有连接头。
2023-04-07 10:35:31623 什么是Voice VLAN?它在物联网和工业物联网中起了怎样的作用?Voice VLAN是如何工作的?怎样通过光纤网络交换机配置Voice VLAN?
2022-11-28 10:17:55356 MPO/MTP 连接器:MPO/MTP 连接器是一种多芯光纤连接器,通过一次性插入多个光纤实现高密度连接。它广泛应用于数据中心和高速光纤网络,支持快速的光纤布线和模块化的设计。
2023-06-26 14:00:00842 光纤连接器的高密度布局和设计方法是在有限的空间内实现更多连接器数量的一种策略,以提高光纤网络系统的容量和效率。
2023-06-26 15:20:001129 高速光纤网络需求增长:随着云计算、大数据、物联网和5G等技术的快速发展,对高速、大带宽的光纤网络需求不断增加。这促使光纤连接器市场向更高速率、更低插损和更好性能方向发展,如光纤连接器的升级换代,从10G到40G、100G甚至400G及以上。
2023-06-27 16:54:14815 随着光纤网络的普及和FTTH的大规模建设,光纤通信的应用场景越来越多,大家都知道光纤接入技术有很多的优势,但一条完整的光纤链路的性能不仅仅取决于光纤本身的质量,还取决于连接头的质量、施工工艺和现场
2021-12-24 15:59:281068 高性能光纤网络 我们的光纤网络模块提供高性能和可靠性,适用于许多不同的应用。以下是该模块的一些主要特点和规格: 板载128Mbyte /256MByte内存,为您提供强大的数据存储和处理能力。 错误
2023-08-31 15:49:54436 电子发烧友网站提供《光纤网络接入和ADSL网络接入的利与弊.doc》资料免费下载
2023-10-25 09:05:430 对于长距离数据传输,电气网络往往不能满足要求,而光纤网络可以满足长距离数据的传输且保持高的传输速率。此外,光纤网络有较好的抗电磁干扰能力。
2023-10-25 16:03:201110 电子发烧友网站提供《光纤网络向全IP传送网演进过程.pdf》资料免费下载
2023-11-10 14:53:300 如何在网络中使用光纤收发器?使用光纤收发器的注意事项 光纤收发器故障如何排除与解决? 在网络中使用光纤收发器是一种常见的技术,用于将光信号转换为电信号或将电信号转换为光信号。它在光纤网络中的作用
2023-12-27 15:17:50253 光猫是使用光纤介质的调制解调器吗? 光猫是一种关键的网络设备,用于将光纤网络的光信号转换为可供计算机、电话和其他设备使用的电信号。光猫在光纤通信技术中发挥着重要的作用,本文将详尽、详实、细致地探
2024-01-09 11:29:09245 光纤猫是一种专门用于接入光纤网络,并提供网络连接的设备。对于许多家庭用户来说,电信和联通是两个主要的光纤网络服务提供商。但是,电信光纤猫和联通光纤猫在一些方面是不同的,不能直接通用。 首先,光纤
2024-02-19 16:51:25431
查看更多
