给大家介绍一下陶瓷电容器在EMI、IMC滤波基础的知识。首先我们要知道陶瓷电容发展的最新状况以及与其他电容的关系。陶瓷电容由于近几年来陶瓷的厚度越来越薄,一层陶瓷介质的厚度大概是0.5个uM,陶瓷电容最大的容量是100,叠的层数越来越多。从发展趋势来看,我们认为陶瓷电容将会朝着ESR、ESL发展;基板弯了,但是电容还是不能裂开,比如军工里面很恶劣的条件,陶瓷电容会以这个趋势方向发展。陶瓷电容这个东西很简单,大家知道它的特性主要是哪一些来构成,我们设计的时候、选择的时候要考虑它的哪些特性,我们知道容量,容量只是它的一个部分,还有ESR值,还有容量值和频率的关系,还有ESL值,还有温升曲线,你的温度升高的话,你的容值变化怎么样,还有直流电压特性,给一定的直流电压,容值是不断下降的。
我们设计的时候也必须考虑到这一些参数、这一些特性。我们来做一个简单的对比,陶瓷电容由于是内部采用并联结构,ESR值也比较低,钽电容是这样,铝电解是这样。这样的话,我们就可以用一个测试,电源从这边过来,这边用一个滤波的电容。当然这说明什么问题?这是陶瓷的ESR值比较低,滤波效果比较好。当然大家说,是不是说有的铝电解都可以换成陶瓷呢,不能这么说,电源的部分需要很大的容量,你也没有办法换,如果用在滤波来换,就可以用小容量的陶瓷换大容量的铝电解。
一般的情况下,铝电解我们建议换陶瓷是十分之一,钽电容我们建议是五分之一的容量来换。还有一个世纪案例,大家都知道英特尔公司CPU的速度是越来越快,而且制作的工艺也是越来越精细化,我昨天听到安富利的辜其秋告诉我,英特尔正在开发33纳米的技术,大家看到英特尔公司从96年晶圆是越来越小,我不是在给英特尔卖广告,我是说明,由于IC做得越来越小,精细化越来越高,电压也就是越来越低,原来驱动电压一般是5V,现在看到一般是1V和1.2V,IC稳定的电压,我们是要求在10%以内,如果你是5V的情况下,过去电压可以允许大概是500毫V,现在是用了1V,允许稳波电压就是0.9V,最低的电压。要不然电压变化太大的话,IC工作就变得不稳定,我们用来稳压的陶瓷电容器,我们很容易选个0.1谬的。为什么呢?高速运转过程中,瞬间会有一个压降,这个地方压降最主要是业余陶瓷电容的容值和ESR值这个因素来决定的。第一个部分介绍了电容的应用,下一个部分主要是电感方面。
电感方面,我们太阳诱电制作工艺相对于来讲,比其他厂商要丰富一点,我们除了由下往上绕的电感,除此之外还有叠层电感,还有手机电源,还有射频的、高频的电感。这是详细的,不同的尺寸、不同的厚度,有的是0.8的厚度,因为大家知道消费类电子产品要求小型化、超薄、低成本,都是满足这个趋势,所以我们不断开发这些产品。
特别是选择一些功率电感,比如脉冲电流比较大,滤波起来可能有些困难,大家选择功率电感的时候可能有些困惑,功率电感选择的时候我们考虑的参数和指标是什么,首先你要考虑感量是多大,第二是考虑到内阻,第三要考虑到饱和电流,第四是温升电流。因为我们大家都知道电感在DCDC方面起的作用两个,一个是作为滤波来用,第二是作为储能来用,一般来讲,饱和电流一般指的是什么呢?
VC加DC的电流我们称之为饱和电流,平均的电流我们就把它定义为温升电流,我们业界一般的情况是采用感量下降30%的时候,这个时候电流值为多少,这个就叫饱和电流,温升电流是电流不断增大,电感表面温度上升40度,这个来定义温升电流值,因为电感慢慢温度高之后可能会会被坏,所以限定一个值,在这个电流以下,电感不会被烧坏。实际使用的电流值不会超过电感的饱和电流,这样稳波电流会不断的增大。如果你超过了温升电流,很简单,这个电感就会被烧坏。我们有不同的电感放在一起的话,我们来实测一下,比如说这个是我们不同的电感、不同尺寸的效率,大家也可以看到我们在低负载电流的时候,这是不同的尺寸,大家看到电流没有多大变化,由于电流值感量下降的幅度比较大,之间的差异有出来了,感量比较大,温波电流就比较大,这就是噪声。
所以在感量变化幅度比较小,这个地方的噪声就比较小,总之一点,大家选择的时候,一定要考虑到感量下降到什么样的程度。我们在选择功率电感,就是一点,实际电阻里面的最大值就选择峰值电流,如果你的平均值电流比较小的情况下,就选择温升电流值,考虑到这两个因素大家来选,我曾经去一家公司,他跟我讲到峰值电流会到两万,大家知道TDSCDMA会有一个很高的电流,会有一个很低的电流,如果以高电流来选择的话,电感尺寸非常大,考虑到峰值电流大、平均电流值小的特点,我们就可以电容小的电感。
当然电感的话,这是我们跟其他公司的对比,我们的效率要比这家公司的要高一点点,尺寸大小是一样的,DCR值我们要小一点点。实际上我们考虑选择电感的时候,除了直流电阻以外,还有铜线绕的圈数和粗细以外,还有交流的电流,交流对它影响比较大,如果开关品是750倍赫兹的话,大概是在这个水平上,蓝色是太阳诱电的,红色是竞争对手的,我们大概是1.5欧姆,他们交流的电阻大概是3欧姆,这样他们的损耗会更大一点点。要使交流电阻比较低,有一个就是值损耗要小,绕了铜线之后,通过这个缝隙与外部金属形成涡流的损耗比较小才行,过这些迟缓的缝隙,在金属的地方形成涡流,但是电感只有一个磁芯,这个地方采用磁份和树脂来把它屏蔽。另外的话,这个成本也可以降低。
还有一点,我们在不同负载的情况下,在选择这个电感要注意什么呢?比如说当你的负载比较低的情况下,一般的情况是你交流的成分会比较多。交流的成分比较多,就选择交流电阻比较小了电感,它的效率就会高,那么负载比较大的情况下,你的DC直流部分占得比较大的话,你要选择直流电阻比较低的,这样效率高一点。
下面交流一下磁珠的选择方法。大家都知道刚才村田的同事也讲了,EMI噪声无处不在,我们简单讲把它形容成几点,传导噪声、辐射噪声、射频、干扰噪声,对于不同的噪声,我们最主要有爹层磁珠、绕线磁珠,等一下给大家介绍在1G以上2G甚至更高的时候,都有很强的耐磨能力,接下来是穿芯的磁珠。如果说你在低频普通信号线上滤波的话,我们可以推荐使用叠层的磁珠,如果您是在高频的,用绕线的磁珠,大家看到它的截止频率会比较高。
下面一个部分主要是电感和磁珠有什么区别,实际上区别在于什么呢,电感在比较低频的部分效果比较好,磁珠主要是在高频,我故意选了一个感量比较接近的,一般电感在几十欧姆的话,是这样一个曲线,所以电感主要是传导噪音,磁珠主要是辐射噪音。
选择磁珠的时候,我们认为要把这条线使得比较稳定,然后从发生噪声的地方着手放一些元件,然后再从辐射噪声源的地方放一些EMI器件,选择电感的话,为了避免共振,所以需要从比较平滑的曲线慢慢朝比较陡曲线的磁珠来选择。这是磁珠,主要是三个,阻抗值、交流和电阻,还有感抗这三个部分组成。实际案例的话如果10M信号过来的话,发生信号是在200多亩的地方信号比较大,我们的磁珠就选200多M阻值的地方,靠近噪声频率的磁珠,如果没有使用磁珠的情况下,谁这样一个电压波形,我们发现用了以后,这个蓝色的部分,下降了很多,而且电压波形也比较稳定,所以首先搞清楚噪声频率是在什么地方,那么选择阻值稍微大一点的,但是不能选择太陡,太陡会产生共振。
还有另外会知道,它的曲线会不一样,R值和X值,就是交流电阻和感抗,当交流电阻大于感抗的时候,这与信号有关系,它的效果要更好一点点。蓝色就是交流电阻更大一点。由于时间关系,我说得稍微快一点,等一下可以私下找我,我们可以详细交流。电感占低频的滤波效果好一点,绿色的是磁珠,高频的话,磁珠会好一点。在我们公司里面有模拟的软件,大家可以免费下载,输入一定条件之后,可以看到电压的波形、还有噪声,还有这些电容电感选形的器件。
最后一个部分就是共模电感,刚才也讲到了USB、HDMI这些地方用到共模电感,我们沈先生讲得很详细了,我就不详细的说了,但是有一点需要大家注意,现在有其他信号干扰,比如说GSM的900M、TD2.1G,对USB干扰比较大,它的共模阻抗要注意,你要用在这些频率的话,要用这些阻值比较大一点的,它的共模效果比较好一点,这和其他公司的薄膜相比,我们是采用绕线工艺做的,所以高频阻抗会更好一点。实际上和薄膜来对比的话,大家也看到1G以上频率的话,滤波效果明显要好一点。这个我们也有对应USB3.0,截止频率是实际的。基本上是这样一个情况。谢谢大家。
主持人:我们现在进入问答阶段。有问题吗?
提问:你好,我遇到过我们工程师设计的DCDC电路,它的电感在工作的时候会叫,有噪音,但是电路工作正常,也不发热,这种情况会不会影响可靠性,电感的选择是不是有什么问题?
范新雨:为什么发生噪音呢?是电磁干扰,说明你的电感漏磁出来的与其他线路结合起来形成了噪声,刚好是在这个频率,这种情况下我有一个建议,你可以选择不同形式的电感,比如你的电感是由下往上绕的,没有磁屏蔽的结构。可以选择横向的,这样的话就可以解决这个问题。
主持人:我们还可以问一个问题。
提问:我想问一下,刚才你说选电感要根据噪声频率来选,噪声频率怎么确认,在我电路设计初始阶段。
范新雨:这需要一个设备,静电场分析仪,通过找到噪声频率,对症下药,选择什么样的磁珠。
背景:太阳诱电将在西部电子论坛(成都)电路保护与电磁兼容技术研讨会上介绍EMC对策的容感器件选择方法。我们希望范先生针对成都和西部市场和应用特征,回答有关技术、供应和产品方面的问题。这篇文章将用于会前展望,来吸引公司参加太阳诱电技术讲演,和通过电子元件技术网了解会议内容。[page_break]
1. 新的EMC标准有哪些变化?电子系统设计师在满足这些标准时遇到的挑战是什么?太阳诱电哪些元器件可以帮助设计师克服这些挑战。
EMC的最新标准为CISPR22,最新动向为将测试的频率范围进一步的提高,以前要求测试的30MHZ~1GHZ的辐射噪音水平,由于内部时钟频率等等要求测试的截至频率为6GHZ.
因此从今年的秋季开始在欧洲销售的产品,EN的规格成为必要的条件,日本预计在明年对应VCCI的规格。
背景为由于开发各种各样的无线产品,无线产品以外的时钟频率也越来越高速化,为了减小相互的干扰,所以需要对高频的噪音水平进行规制。
从技术上看面临的课题为高频噪音的对策问题。过去主要是从高速时钟信号里产生辐射噪音,从高速的动的IC中通过电源线产生高频噪音。太阳诱电为了对应这些要求,过去一直有在销售用于电源线的大电流磁珠,今后也会不断的扩大规格型号,进一步满足客户的要求。另外在日本国内有对应1GHZ以上的噪音测试的大型10M电波暗室,对应未来高频的噪音规格测试。
2. 太阳诱电最新EMC应用有哪些电容器、电感器、铁氧体器件?选择这些元件的时候应注意哪些要点,应用中注意哪些问题?
1)在EMC用的磁珠方面,有最新开发的0402尺寸,耐电流能力可以到1.3A的BK1005TM121.
与过去的磁珠相比,在1GHZ附近的阻抗更高,能够对应从电源线产生的高频辐射噪音。
与其他公司的120Ω相比,1GHZ附近的阻抗也要高一点。
2)另外,在共模电感方面,不仅可以对应HDMI的规格,去年底决定的新公布的USB3.0版本高速的差分公布的USD3.0版本高速的差分传输的产品销售。与其他的公司的绕线0805尺寸封装的对比,面积减小一半,截至频率更高,能更好的抑制波形失真
3. 对于EMC应用,磁珠、电感、共模扼流圈之间的区别是什么?类似的元件还有哪些品牌?相比而言太阳诱电元件的优点是什么?
磁珠主要是在辐射噪音对策上使用,在信号线和电源线等要求滤波的频率,选择较高阻抗的磁珠.
电感主要是用在传导噪音对策上使用,在信号线和电源线上和必要的电容进行组合,作为滤波来使用。
共模电感主要是用在容易发生共模噪音的差分传输电路以及同轴线的辐射噪音来使用.其作用为抑制差分信号的失真,对共模噪音产生较大的阻抗. 抑制共模噪音
4. 太阳诱电有哪些典型的案例和产品向西部的工业、通信和家电市场推广?
目前我司的产品如电容,电感,磁珠,无线BT和WIFI模块产品目前广泛的应用在
世界5大手机厂商中,以及世界著名的电信通讯设备厂商中.利用的过去60年来不断积累的相关经验,在技术,产品,价格等等方面不断加强推广和合作.
5. 电子系统设计师为EMC设计选择元器件时需要注意哪些问题?太阳诱电可以为设计师选择EMC设计用电子元器件提供哪些帮助?
EMC部品的选择是以去除噪音为目的的.但有可能对信号波形和电压下降等对机器产生影响,
因此太阳诱电提供了能够简单的模拟信号波形和滤波特性的仿真软件,同时还有方便工程师选择器件的模拟软件.从而能够对具体的电路选择最合适的器件.
谈谈EMC的电容电感器件选择知识
- emc(180863)
RF电感器的种类、特征及选择经验分享
小型RF电感器被使用于手机为主的RF电路中,小型RE电感器按照工艺方法不同可以分为三个类型的电感器。电感器类型不同,特征也不一样,本次将介绍电感器的特征和选择要点。
2016-08-29 10:29:101792
基于Multisim的电感器仿真
电感器(Inductor)是能够把电能转化为磁能而存储起来的元件,其是根据电磁感应原理制成的器件。实际上,凡是能够产生自感、互感作用的器件,均可称为电感器。电感器的用途极为广泛,在交流电路中电感器
2022-09-06 16:33:267689
EMC器件如何选择
1.电路设计及EMC器件选择 在新设计及开发项目的开始,正确选择有源与无源器件及完善的电路设计技术,将有利于以最低的成本获得EMC认证,减少产品因屏蔽和滤波所带来的额外的成本、体积和重量。 这些
2019-05-31 07:41:18
EMC中电容电感器件该怎么选择
` 本帖最后由 傲壹电子 于 2014-11-27 14:14 编辑
很多电源行业的新手朋友都有一个困惑:电源电路设计中EMC电容电感器件该如何选择?首先要知道陶瓷电容发展的最新状况以及与其
2014-11-24 08:55:37
EMC对策的容感器件选择方法
电容,介绍目前最新陶瓷电容的发展状况,以及根据其自身特性参数,在噪音对策选择方法。3.电感,介绍新型功率电感,在电源滤波EMC方面的建议。4.磁珠的阻抗中分析,其特性对噪音滤除的影响。如何选择合适
2010-08-31 20:26:16
电容电感对EMC有何影响?
来源:中国电子网EMC称之为电磁兼容。电磁兼容是研究在有限的空间、时间、频谱资源条件下,各种用电设备(广义还包括生物体)可以共存,并不致引起降级的一门学科。本文以电容电感为重心展开,阐述电容电感对EMC有何影响?
2020-10-23 07:12:31
电容在EMC设计中的应用技巧
滤波器中元件参数选取不当,可能根本起不到提高 EMC 性能的作用。 3.电容结构的选择 从理论上讲,电容的容量越大,容抗就越小,滤波效果就越好。一些人也有这种习惯认识。但是,容量大的电容一般寄生电感也
2022-04-13 11:39:48
电感器入门
、交流负载、振荡、陷波、调谐、补偿、偏转等。<br/>电感器是一种常用的电子元器件。当电流通过导线时,导线的周围会产生一定的电磁场,并在处于这个电磁场中的导线产生感应电
2009-04-10 09:38:38
电感器全面介绍
,可能是电感器本体断路.若比正常值小许多,可判断电感器本体严厉短路,线圈的部分短路需用专用仪器进行检测.本文由平尚贴片电容/高压贴片电容/贴片精密电阻提供
2019-02-21 15:57:43
电感器基础知识一
关键字:电感器基础知识 电感器参数 电路特性电感的英文为Inductor,由线圈绕制成的电感器有时会被称为线圈,习惯上
2014-09-23 15:21:15
电感器的选择
摘要电感器是开关转换器中非常重要的元器件,如用于储能及功率滤波器。电感器的种类繁多,例如用于不同的应用(从低频到高频),或因铁芯材料不同而影响电感器的特性等等。用于开关转换器的电感器属于高频的磁性
2019-07-19 07:08:58
电感器的选择方法
不同。一 电感器的选择 随着开关的打开和闭合,升压电感器会经历电流纹波。一般建议纹波电流应低于平均电感电流的 20%。电感过大将要求使用大得多的电感器,而电感太小将引起更大的开关电流,特别在输出电容器...
2021-11-17 07:14:59
电感器的主要作用
较纯净的直流电压了。(3) 谐波。电感器可以与电容器组成谐振选频回路。图2-34所示为收音机高放级电路,可变电感器L与电容器C1组成调谐回路,调节L即可改变谐振频率,起到选台的作用。(4) 磁偏转
2017-04-26 17:27:55
电感器的主要种类
、高精度、高稳定性和小体积的特性。其内电极集中于同一层面,磁场分布集中,能确保装贴后的器件参数变化不大,在100MHz以上呈现良好的频率特性。 4.编织型电感 特点是在1MHz下的单位体积电感量比其它片式电感器大、体积小、容易安装在基片上。用作功率处理的微型磁性元件。
2019-02-15 10:21:27
电感器的工作原理
、互感作用的器件,均可称为电感器。电感器的用途极为广泛,在交流电路中电感器有阻碍交流通过的能力,在电路中常被用作阻流、变压、交流耦合及负载等;当电感器和电容器配合时,可用作调谐、滤波、选频、分频等。最简单
2021-08-03 10:56:58
谈谈EMC的电容电感器件选择知识
跟我讲到峰值电流会到两万,大家知道TDSCDMA会有一个很高的电流,会有一个很低的电流,如果以高电流来选择的话,电感尺寸非常大,考虑到峰值电流大、平均电流值小的特点,我们就可以电容小的电感。当然电感的话
2014-10-10 10:16:26
【转帖】元器件基础知识:电感器是如何工作的?
反向电压阻碍之前,电流的流向会发生逆转,因而电流就无法流过。另一方面,直流电由于电流不会发生变化,就不会发生反向电压,也没有发生短路的危险。也就是说,电感器是可以让直流电通过,而通不过交流电的元器件。●电能以磁能的形式存储●使直流电通过而交流电无法通过利用电感的这种特性可应用于各种用途。
2017-08-24 11:42:14
功率电感器参数特性
选择功率电感是应多方面考虑。2、电感量公差:实际电感量相对于标称电感量所允许的公差。3、额定电流(IDC):功率电感器的额定电流有"基于自我温度上升的额定电流"
2013-01-05 16:00:54
功率电感器的啸叫原因及解决办法
在笔记本电脑、平板电脑、智能手机、电视机以及车载电子设备等运行时,有时会听到"叽"的噪音。该现象称为"啸叫",导致该现象出现的原因可能在于电容器、电感器等
2020-08-10 07:31:45
在电源中使用的功率电感器有哪些额定电流?
在DC-DC转换器中,电感器是仅次于IC的核心元件。通过选择恰当的电感器,能够获得较高的转换效率。在选择电感器时所使用的主要参数有电感值、额定电流、交流电阻、直流电阻等,在这些参数中还包括功率电感器特有的概念。例如,功率电感器的额定电流有哪些,它们之间的差异是什么呢?
2019-02-15 17:09:47
如何消灭EMC的三大利器:电容器/电感/磁珠
详解消灭EMC的三大利器:电容器/电感/磁珠滤波电容器、共模电感、磁珠在EMC设计电路中是常见的身影,也是消灭电磁干扰的三大利器。对于这这三者在电路中的作用,相信还有很多工程师搞不清楚。本文从
2016-09-01 14:02:38
如何计算电感值及挑选电感器?
本文将介绍电感器的各种铁芯材料及其特性,也将介绍一些电感器之电气特性等,以作为电路设计时,挑选电感器的重要评价参考。在应用实例中,将透过实际范例介绍如何计算电感值,及如何挑选市售标准的电感器。
2021-02-24 07:34:13
寻找电感器基础知识就上 (上上电子网)
亨。19世纪中期,电感器在电报、电话等装置中得到实际应用。1887年德国的H.R.赫兹,1890年美国N.特斯拉在实验中所用的电感器都是非常著名的,分别称为赫兹线圈和特斯拉线圈。寻找电感器基础知识跟更多元器件的就上 (上上电子网)或(电子导航网)
2013-05-11 10:23:47
射频电感器的选择参数
射频电感器的选择涉及到这样一些关键参数:安装方式(表贴式或直插式)、电感值、电流额定值、直流电阻(DCR)、自谐频率(SRF)、品质因数和温度额定值。在应用中,电感器通常追求小尺寸,但给定应用中
2019-06-28 06:32:04
射频电感器选型的关键参数是什么?
元器件选型应该是工程师在设计时的必须步骤。而选择合适的的电感器可以帮助射频接收机更加高效地处理信号,更好的扼制更多峰值噪声,而选择电感器时需要综合考虑多个参数。那么如何正确的选择适当的射频电感器呢
2019-08-21 07:06:25
电磁兼容设计(EMC)中的电感选型
电感是EMC设计中非常重要的组件,它可以将磁场和电场联系起来,帮助滤除电路中的高频噪声,从而减少EMI(电磁干扰)的产生。 电感对于干扰的敏感性比其他元件更高,因此选用合适的电感器件可以有效地
2023-04-12 17:12:58
芯片电感器性能与应用
;?&nbsp; 简介:片式电感器亦称表面贴装电感器,它与其它片式元器件(SMC及SMD)一样,是适用于表面贴装技术(SMT)的新一代无引线或短引线微型电子元件。 <br
2009-10-22 14:59:49
详解消灭EMC的三大利器:电容器/电感/磁珠!
的电容拆下时,会造成邻近其它电容的损坏。 2.共模电感由于EMC所面临解决问题大多是共模干扰,因此共模电感也是我们常用的有力元件之一,共模电感是一个以铁氧体为磁芯的共模干扰抑制器件,它由两个尺寸相同,匝数
2018-05-31 20:08:04
超详细的电子元器件选型指南之四:电感器【电子工程师必看】
继之前的电阻器、电容器、二极管选型指南后,采芯网社区的工程师们又分享了电感器的选型指南。写得还不错,可以看看哈~提纲大致是这样的:一.基础知识1.电感器的分类2.电感器的型号命名方法3.电感器的主要参数二.电感器的选型及使用1.电感器在电路中的作用2.电感器的选型及运用资料摘自网络
2017-04-18 17:09:08
电感器的基础知识
电感器和电容器的阻抗“感抗和容抗”,电感器和电容器的应用“低通滤波器和旁通滤波器”,电感器和电容器“串联电路・串联谐振和并联电路・并联谐振”,电感器和电
2009-02-10 11:58:3170
铁氧体环形电感器寄生电容的提取
铁氧体电感器在较高频率时可等效为“电阻、电感”的串联支路与一寄生电容的并联,该电容的存在对电感器的高频性能有重要影响。本文建立了铁氧体环形电感器2D平行平面场和3D
2009-04-08 15:45:1766
EMC 用电感器及软磁材料
EMC 用电感器及软磁材料近年来,电子技术,特别是电力电子技术的飞速发展,导致系统和各种元器件向高频化、数字化、高功率化、高集成化和电子线路低压化的方
2009-11-17 11:17:3330
电阻、电容、电感的知识以及如何选用LCR电桥
无源元件电阻、电容、电感是最常被设计工程师所用的元器件,但真正了解L、C、R知识的人
2008-11-26 18:53:135743
电感器的应用及特性
电感器的应用及特性
电感器在电子制作中虽然使用得不是很多,但它们在电路中同样重要。我们认为电感器和电容器一样,也是一种储能元件,它能把电能转变为磁场
2010-01-27 08:31:061409
共模电感和滤波电容器等导致EMC主要器件的工作原理
要解决 EMC 问题,就要了解影响 EMC 的主要元器件的工作原理,本文将介绍共模电感、磁珠、以及滤波电容器的工作原理及使用情况。 一、共模电感 由于 EMC 所面临解决问题大多是共模干扰,因此
2017-11-08 09:48:5643
射频电感器选择参数知多少?
2017-11-23 02:11:01928
RF电感器选择详解
2018-06-03 20:23:004612
射频电感器如何选型_射频电感器的五大选型参数介绍
元器件选型应该是工程师在设计时的必须步骤。而选择合适的的电感器可以帮助射频接收机更加高效地处理信号,更好的扼制更多峰值噪声,而选择电感器时需要综合考虑多个参数。那么如何正确的选择适当的射频电感器呢?本文将从六个关键方面教会大家如何选择射频电感器?
2018-05-06 08:50:009229
电感器是什么?电感器有什么作用?快来看图学元器电感器知识吧!
什么是电子元器件?其实,大家身边的手机、电脑、游戏机等电子设备都是由电子元器件组成。其中,电感器在负责者各种各样的工作。
2018-09-24 11:49:005256
电容器和电感器有哪些相似点
电容器是电子设备中广泛使用的电子元件之一,而电感器是能够把电能转化为磁能存储起来。本文主要详细介绍了电容器和电感器有哪些相似点。
2018-11-15 16:51:377918
何谓功率电感器?功率电感器概要
利用IC、功率电感器、电容器,将直流输入电压转换为所需的输出电压。功率电感器承担的作用是与电容器配合,将从IC输出的矩形波输出转换为直流(详情在第2章中说明)。
2019-08-02 10:32:5811848
射频电感器应该如何选择参数
射频电感器的选择涉及到这样一些关键参数:安装方式(表贴式或直插式)、电感值、电流额定值、直流电阻(DCR)、自谐频率 (SRF)、品质因数和温度额定值。在应用中,电感器通常追求小尺寸,但给定
2020-11-02 10:40:001
几种常用的电感铁芯材料的讲解和特性说明应该如何选择合适的电感器
电感器是开关转换器中非常重要的元器件,如用于储能及功率滤波器。电感器的种类繁多,例如用于不同的应用(从低频到高频),或因铁芯材料不同而影响电感器的特性等等。用于开关转换器的电感器属于高频的磁性组件
2020-10-25 10:13:5813546
电感器结构的原理及电感器基础知识的分享
电感器结构原理 电感器基础知识分享 能产生电感作用的电子元器件均被称为电感器,俗称线圈,是常用的基本电子元件之一,种类繁多,而且形状各异,这篇文章就主要带大家了解什么是电感器,电感器结构原理,我们
2021-04-14 01:45:043373
什么是电感器,电感器的作用是什么
中,常常可看到用导线绕制的线圈,如日光灯镇流器、收音机天线线圈等,这些线圈统称为电感线圈,也叫做电感器。 在电路中常与电容器构成选频回路完成调谐选频(如收音机选台等)功能。 fqj
2021-04-21 14:51:214978
什么是电感器,电感器的常见知识汇总
什么是电感器 电感器常见知识汇总 电感器常见知识汇总--种类 1、立式密封固定电感器 立式密封固定电感器采用同向型引脚,国产电感量范围为0.1~2200μH(直标在外壳上),额定工作电流为0.05
2021-04-27 17:12:403202
电感器常见知识汇总(种类/主要参数/计算公式)
电感器常见知识汇总--种类 1、立式密封固定电感器 立式密封固定电感器采用同向型引脚,国产电感量范围为0.1~2200μH(直标在外壳上),额定工作电流为0.05~1.6A,误差范围为±5%~±10
2021-07-06 11:27:083131
关于电感器相关基础知识的详细讲解
电感器基础知识有哪些 感器基础知识有哪些 3.1电感器的英文缩写:L(Inductance) 3.2电感器的国际标准单位是:H(亨利),mH(毫亨),uH(微亨),nH(纳亨); 3.3电感器的单位
2021-07-11 15:32:523303
开关电源用电感器的选择分析
开关电源用电感器的选择分析(深圳科奥信电源技术有限公司)- 电感器是开关电源中常用的元件,由于它们的电流、电压的相位不同,所以其理论上的损耗为零,电感器常用作储能元件,也常与电容器一起用于输入
2021-09-27 14:02:1811
电感器的基础知识(一)
电感器(线圈)是与电阻、电容器并称为三大被动元件的电子元件。利用线圈对电流所表现出的特性,在电源电路、一般信号电路、高频电路等中发挥着重要作用。
2022-02-10 11:06:363
电感器芯的发展
电感器芯可以具有不同的几何形状,例如E,U,C,I,环形和块形。形状有不同的优缺点,这主要取决于应用软磁合金上的什么形状选择。例如,环形磁芯具有闭合的磁路,这将限制感应磁芯。现场逃生,但他们需要
2022-10-17 14:03:12480
电感器芯的发展
2022-10-24 11:09:36195
电感器的模型和参数
引言:电感器是与电阻R和电容器C并列的重要的被动元器件,有时也将其称作线圈。 通常,线圈是指呈环形的导线绕组,电路中的线圈是指电感器。 电感器的符号通常使用“L”来表示。 此举,是为了纪念物
2023-05-31 17:27:412261
什么是电感器,电感器是如何工作的?
如前所述,电感器只不过是一根紧紧缠绕在磁芯上的绝缘线。该磁芯可以是铁磁材料或塑料,或者在某些情况下是空心的(空气)。这依赖于“磁通量在载流导体周围发展”的原理。如果您了解电容器,您将熟悉电容器通过
2023-06-18 10:19:39985
EMC中的电感器(通俗易懂)
EMC中的电感器:简介本文介绍了电感器的基本知识,电磁学理论和实践中的基本组件。回顾了基本的物理定律以及现实世界中的一些电感示例。什么是电感器?能源有不同类型:热能,核能,化学能,电能,机电
2022-01-05 14:32:381041
如何正确选择磁环电感器
最近小编在做磁环电感系列的知识科普,作为一种应用广泛的电感产品,磁环电感的选择非常重要。选型是否正确直接关系到产品的实际使用效果。磁环电感的选型真的很复杂,对于非专业人士来说,选择合适类型的磁环电感
2022-07-05 09:42:53768
电感为什么会有噪音?怎样减少电感器件的噪音?
电感为什么会有噪音?怎样减少电感器件的噪音? 电感器件是电路中常见的元件之一,它用来存储电能、调节电压、滤波、抑制干扰等。但是,当电路中使用电感器件时,可能会出现噪音现象,影响电路的正常工作,因此
2023-09-14 11:00:092271
电感值如何选取?输入输出电容如何选取?
电感值如何选取?输入输出电容如何选取? 电感器是一种用来储存磁场能量的器件,它通常是由绕制在磁性芯上的使磁场间接地存储能量而形成的。电感器的参数包括电感值、电感器的电阻、和电感器的频率响应。电感
2023-10-23 09:40:53788
放大器中还能应用电容和电感器件,这两种元件的噪音如考虑和描述?
放大器中还能应用电容和电感器件,这两种元件的噪音如考虑和描述? 在放大器中,电容和电感是常见的被应用的元件。它们在放大器电路中扮演着重要的角色,并且它们的选择和使用对放大器的性能具有重要影响。在这
2023-11-09 09:55:33214
电感器的功能和用途
在电源中的应用:电感器可以用于电源的滤波和稳压。在电源中,电容器和电感器组合在一起,形成滤波电路。通过滤波电路,电感器可以将交流信号滤除,只传递直流信号。此外,电感器还可以用于稳压电路,通过控制电感值来稳定输出电压
2023-12-08 10:41:261553
贴片电感器和片式电容器的区别及电流种类
贴片电感器和片式电容器的区别及电流种类 贴片电感器和片式电容器是现代电子设备中常见的两种 passives 器件。它们在电路中具有不同的功能,并且在结构和工作原理上也存在一些区别。本文将详细介绍
2024-02-03 15:23:27786
查看更多
