电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>布线技巧与EMC>上拉,下拉电阻作用简述
上拉,下拉电阻作用简述
收藏
查看更多
开关电源中下拉电阻有什么作用
看下图,R10和R7就是下拉电阻,这两个电阻有什么作用呢?我们要先了解下什么是下拉电阻
2022-11-23 09:26:531611
上拉电阻下拉电阻作用、区别和应用
一、上下拉电阻介绍   上拉电阻:将一个不确定的信号,通过一个电阻与电源VCC相连,固定在高电平。作用:上拉是对器件注入电流;灌电流;当一个接有上拉电阻的IO端口设置为输入状态时,它的常态为高电平
2023-04-21 09:49:346874
上拉电阻下拉电阻作用是什么?
什么是上拉电阻?上拉电阻下拉电阻都是电阻元器件,所谓上拉电阻就是接电源正极,下拉的就是接负极或地。上拉就是将不确定的信号通过一个电阻钳位在高电平,电阻同时起限流作用下拉同理,也是将不确定的信号通过一个电阻钳位在低电平。那么,上拉电阻下拉电阻的用处和区别分别又是什么呢?
2023-05-26 10:16:011911
上拉电阻下拉电阻作用
电阻在电路中起限制电流的作用,而上拉电阻下拉电阻是经常提到也是经常用到的电阻。在每个系统的设计中都用到了大量的上拉电阻下拉电阻,这两者统称为“拉电阻”,最基本的作用是:将状态不确定的信号线通过
2023-06-07 15:20:051174
0电阻 电阻 下拉电阻
0电阻 电阻 下拉电阻
2012-08-06 13:38:12
电阻
1k电阻接高电平或接地。1.电阻作用:接电组就是为了防止输入端悬空。减弱外部电流对芯片产生的干扰。 保护cmos内的保护二极管,一般电流不大10mA。 下拉、限流1. 改变电平的电位,常用
2017-11-16 17:14:38
电阻
2017-08-28 09:27:18
电阻下拉电阻的总结
同时起限流作用下拉同理! l 是对器件注入电流,下拉是输出电流 l 弱强只是电阻的阻值不同,没有什么严格区分 l 对于非集电极(或漏极)开路输出型电路(如普通门电路)提升电流和电压的能力
2011-09-19 08:55:51
电阻下拉电阻区别有什么区别?用在什么场合?
电阻下拉电阻区别
2023-10-08 06:25:43
电阻下拉电阻怎么接线
(下拉电阻)所谓电阻就是:将一个不确定信号(高或低电平),通过一个电阻与电源VCC相连,固定在高电平;同理下拉电阻就是:将一个不确定信号(高或低电平),通过一个电阻与地GND相连,固定
2022-01-14 08:44:01
电阻下拉电阻最基本的作用
电阻下拉电阻(Pull Up )或下拉(Pull Down)电阻(两者统称为“电阻”)最基本的作用是:将状态不确定的信号线通过一个电阻将其箝位至高电平()或低电平(下拉),无论它
2021-12-13 07:08:22
电阻下拉电阻有什么作用
电阻下拉电阻用在什么场合? 答:用在数字电路中,存在高低电平的场合。 电阻下拉电阻怎么接线? 电阻电阻一端接VCC,一端接逻辑电平接入引脚(如单片机引脚) 下拉电阻电阻一端接GND,一端接逻辑电平接入引脚(如单片机引脚)
2019-05-20 13:48:41
电阻下拉电阻概述
概述:电阻:将一个不确定的信号(高或低电平),通过一个电阻与电源VCC相连,固定在高电平。下拉电阻:将一个不确定的信号(高或低电平),通过一个电阻与地GND相连,固定在低电平。下拉电阻作用
2021-12-13 06:05:27
电阻下拉电阻的定义及应用
电阻下拉电阻是如何定义的?电阻作用有哪些?电阻的应用原则有哪些?
2021-10-14 07:20:37
电阻下拉电阻的目的是什么
一句话:电阻的目的是为了保证GPIO无信号输入时输入端的电平为高电平,相反的,下拉电阻是为了保证GPIO无信号输入时输入端的电平为低电平。不懂的具体可以看下面一、概念电阻就是:将一个不确定
2022-01-14 09:16:39
电阻下拉电阻在电路设计中的应用
电阻就是把不确空的信号通过一个电阻箝位在高电平,此电阻还起到限流的作用。同理下拉电阻是把不确定的信号箝位在低电平。电阻是指器件的输入电流,而下拉电阻指的是输出电流。
2018-09-10 17:43:34
电阻下拉电阻是如何确定
经常看到芯片设计手册时,芯片外围会有或者下拉电阻还有一些无源器件。如何选择正确值的电阻下拉电阻电阻下拉电阻是如何确定?还是在选择此类电阻的时候,有个特定的范围?对上电阻下拉电阻
2021-11-12 07:28:55
电阻下拉电阻有哪些呢
电阻下拉电阻的区别及案列分析电阻在一个信号未过来之前、默认(保证)该电位的电平信号是高电平,在信号过来后如果是高电平、那么保持高电平。如果过来低电平信号、那么输出的信号就会变成低电平。改图
2022-01-14 06:30:35
电阻下拉电阻作用
电阻下拉电阻电阻(Pull-Up)所谓电阻就是用一个电阻将VCC和单片机的IO口直接连接起来,目的是当IO在没有输出一个确定信号时将IO的电位钳在一个高电平电阻作用如下:1.当
2022-01-25 07:23:49
电阻下拉电阻作用
都用同一个单片机来驱动,必须设置初始状态.防止直通! 2、定义: l 就是将不确定的信号通过一个电阻嵌位在高电平!电阻同时起限流作用下拉同理! l 是对器件注入电流,下拉是输出电流 l 弱强
2008-05-22 08:46:35
电阻下拉电阻相关知识点分享——张飞实战电子
下拉电阻一、定义1、就是将不确定的信号通过一个电阻嵌位在高电平!“电阻同时起限流作用”!下拉同理!2、是对器件注入电流,下拉是输出电流3、弱强只是电阻的阻值不同,没有什么严格区分4
2015-06-24 11:24:37
电阻下拉电阻相关资料分享
电阻下拉电阻
2022-01-14 08:02:00
电阻下拉电阻详解
  一、定义:  1、就是将不确定的信号通过一个电阻嵌位在高电平!电阻同时起限流作用!下拉同理  2、是对器件注入电流,下拉是输出电流  3、弱强只是的阻值不同,没有什么严格区分  4、对于
2018-10-19 16:30:19
电阻下拉电阻问题
下桥臂不能直通,如果它们都用同一个单片机来驱动,必须设置初始状态.防止直通! 2、定义: l 就是将不确定的信号通过一个电阻嵌位在高电平!电阻同时起限流作用下拉同理! l 是对器件注入
2019-06-27 05:55:08
电阻对开关型霍尔元件的作用
电阻下拉电阻的方式使处于稳定状态,具体视设计要求而定。电阻是用来解决总线驱动能力不足时提供电流的。一般说法是增大电流,下拉电阻是用来吸收电流。电阻的具体应用1、如果电平用OC(集电极开路
2021-12-01 11:15:35
电阻作用
电阻作用
2021-01-29 07:18:20
电阻作用是什么
stc89c52单片机除了p0口其他io口都没有集成电阻电阻作用:单片机内部控制io口高低电平是通过类似场效应管或三极管的装置进行控制的,以三极管为例,三极管的集电极连接电源负极集电极
2022-01-14 07:14:42
电阻的计算
电阻作用: * 接电组就是为了防止输入端悬空 * 减弱外部电流对芯片产生的干扰 * 保护cmos内的保护二极管,一般电流不大于10mA * 下拉、限流 * 改变电平的电位,常用在TTL-CMOS
2014-05-12 08:24:37
下拉电阻作用
下拉电阻作用
2012-08-20 14:53:59
下拉电路的实际作用是什么?
什么是下拉电路?下拉电路的实际作用是什么?/下拉电阻阻值的选择原则是什么?
2021-09-29 07:14:38
下拉电阻的选型和设计计算
就是将不确定的信号通过一个电阻钳位在高电平,电阻同时起限流作用下拉同理。也是将不确定的信号通过一个电阻钳位在低电平。 是对器件输入电流,下拉是输出电流;强弱只是电阻的阻值
2018-10-08 15:44:08
下拉电阻旁边为何经常会串一个电阻
电阻在电路中起限制电流的作用电阻下拉电阻是经常提到也是经常用到的电阻。在每个系统的设计中都用到了大量的电阻下拉电阻。在上电阻下拉电阻的电路中,经常有的疑问是:电阻为何能上
2021-08-06 08:56:02
电阻作用电阻应用和选择原则
  一、定义  1、就是将不确定的信号通过一个电阻嵌位在高电平!“电阻同时起限流作用”!下拉同理!  2、是对器件注入电流,下拉是输出电流  3、弱强只是电阻的阻值不同,没有什么严格区分
2020-12-14 17:21:30
电阻下拉电阻的原理和作用
仿真技术论坛) B3 Zz2 y0 G0 ~- `' H* E0 Rl 就是将不确定的信号通过一个电阻嵌位在高电平!电阻同时起限流作用下拉同理! 是对器件注入电流,下拉是输出电流 弱强只是
2014-11-17 10:24:15
电阻下拉作用
能力。 -------为OC门提供电流 2、定义: :通过一个电阻对电源相连。 下拉:通过一个电阻到地。 -------就是将不确定的信号通过一个电阻嵌位在高电平!电阻同时起限流作用下拉同理
2018-06-28 06:21:54
CH32v103的GPIO怎么配置还是下拉
芯片数据手册中有说明支持在配置为输入时可以选择内部或者下拉,CNFy 位配置0b10时,配置为带有上下拉的输入模式,那么怎么配置还是下拉? 谢谢。另外从GPIO的功能框图上看,上下拉电阻放在输入驱动模块的内部,这样就必须使用外部电阻才能实现开漏?不是浪费了内置电阻
2022-05-18 07:24:33
DS1302到底是还是下拉电阻
在DS1302 Datasheet中说是40K下拉电阻到地,而实际大家都是4.7K—10K电阻。请高手解惑。
2013-05-23 07:38:05
GPIO上下拉电阻的设置步骤
下拉是指GPIO输出高电位()还是低电位(下拉)。就是输入高电平,然后接一个电阻(起保护作用),知道上就表示该端口在默认情况下输入为高电平。下拉就相反了,指输入低电平,然后接一个
2019-05-21 06:21:09
RS485接口电路上电阻下拉电阻作用是什么?
RS485接口电路上电阻下拉电阻作用是什么?阻值怎样选择?
2023-04-27 17:35:25
STM32电阻下拉电阻
按下时,由于干扰,可能高也可能是低信号输入。根据实际需要,为保证WK_UP不被按下时,STM32能够确定检测到IO口是低电平,所以设置接入下拉电阻。2、电阻下拉电阻电阻...
2021-08-18 06:27:20
【微信精选】电阻为什么能上?看完恍然大悟
在上电阻下拉电阻的电路中,经常有的疑问是:电阻为何能上下拉电阻为何能下拉下拉电阻旁边为何经常会串一个电阻?简单概括为:电源到器件引脚上的电阻叫上电阻作用是平时使该引脚为高电平,地到
2019-10-08 07:00:00
下拉电阻作用
下拉电阻作用电平兼容板内或板间器件信号电平特性各不相同,出于兼容性的考虑,须加上电阻以保证兼容性。当TTL电路驱动COMS电路时,如果TTL电路输出的高电平低于COMS电路的最低高电平(一般
2019-07-27 08:38:52
下拉电阻作用
同一个单片机来驱动,必须设置初始状态.防止直通! 2、定义: l 就是将不确定的信号通过一个电阻嵌位在高电平!电阻同时起限流作用下拉同理! l 是对器件注入电流,下拉是输出电流 l 弱强只是
2016-09-23 17:19:31
为什么FPGA外接FLASH的CLK管脚放置下拉电阻各一个?
`这块电阻下拉电阻作用是什么?`
2020-08-19 08:24:37
为什么要使用电阻电阻阻值的选择原则是什么?
下拉电阻的定义以及用法为什么要使用电阻电阻阻值的选择原则
2021-04-06 06:06:42
为什么要用上下拉电阻
为什么要用上下拉电阻?1、当TTL电路驱动COMS电路时,如果TTL电路输出的高电平低于COMS电路的最低高电平(一般为3.5V),这时就需要在TTL的输出端接上电阻,以提高输出高电平的值。2
2016-09-27 09:20:11
为什么都说上电阻接Vcc端,下拉电阻接地?
如果在IC芯片输入端串联一个电阻R,起到上作用,R电阻值越大则电阻电压UR就越大,IC就获得低电平。R电阻值越小则电阻电压UR就越小,IC就获得高电平。这样的接法不就起到上下拉作用?为什么都说上电阻接Vcc端,下拉电阻接地?所谓的是指UR变大还是IC输入电压变大?
2018-04-13 11:19:32
什么是下拉电路
下拉以及对应电阻下拉电阻作用原理一、什么是下拉电路上(Pull Up )或下拉(Pull Down)电阻两者统称为电阻就是单片机的IO口串联一个电阻到VDD;下拉就是
2021-07-26 06:46:17
什么是上下拉电阻?如何辨别呢
一、什么是上下拉电阻下拉电阻统一称为电阻作用是将状态不确定的信号线通过一个电阻将其箝位至高电平()或低电平(下拉)这里有人可能会疑惑?什么叫状态不确定的信号?在数字电路中,通常有三种
2022-01-14 08:58:32
什么是弱、弱下拉,有什么作用
什么是弱、弱下拉,有什么作用
2014-09-25 15:01:39
今日说“法”:下拉电阻那点事
确定的信号通过一个电阻钳位在高电平,电阻同时起限流作用下拉同理。是对器件注入电流,下拉是输出电流;弱强只是电阻的阻值不同,没有什么严格区分;对于非集电极(或漏极)开路输出型电路(如普通门电路
2023-05-18 17:30:56
几个问答让你轻而易举看懂电阻下拉电阻
百度一下电阻下拉电阻,一堆一堆的解释就出来了,不过,好像没有一个解释的通熟易懂的,可能是写解释的人水平太高了,说的话我也听不懂。我来给你来点通熟易懂的解释吧,保证你看懂!电阻下拉电阻用在
2019-03-25 07:00:00
单片机上电阻下拉电阻的详解和选取
一、定义1、就是将不确定的信号通过一个电阻嵌位在高电平!“电阻同时起限流作用”!下拉同理!2、是对器件注入电流,下拉是输出电流3、弱强只是电阻的阻值不同,没有什么严格区分4、对于非集电极
2018-11-30 11:55:14
在什么时候使用上、下拉电阻呢?
电阻有什么作用下拉电阻有什么作用?在什么时候使用上、下拉电阻呢?
2021-06-08 06:38:54
如何去判断电阻下拉电阻
判断上下拉电阻时,只需要看按键按下之前,两端是高电平还是低电平。例如:R1这个电阻,一端接VCC,在按键按下之前两端是高电平,所以它就是电阻,是为了检测低电平输入。R2这个电阻,一端接GND,在按键按下之前,两端是低电平,所以它就是下拉电阻,是为了检测高电平输入。...
2022-01-14 08:31:27
如何选择电阻
2020-08-14 06:35:49
如何选择IO引脚上的下拉电阻
大家好,我使用的是DSPIC33 FJ256MC710A DSP。我无法理解如何选择IO引脚上的下拉电阻。我查阅了数据表,它指出:可选择的开放漏极、下拉。在输入输出引脚的参考指南中,我
2019-08-07 14:05:23
对上电阻下拉电阻的选择主要考虑哪几个因素?
电阻的设定的原则有哪些?下拉电阻的设定的原则有哪些?对上电阻下拉电阻的选择主要考虑哪几个因素?
2021-06-08 06:57:54
小谈一下下拉电阻这些内容
(Pull Up )或下拉(Pull Down)电阻(两者统称为“电阻”)最基本的作用是:将状态不确定的信号线通过一个电阻将其箝位至高电平()或低电平(下拉),无论它的具体用法如何,这个
2021-12-13 06:10:03
嵌入式外围电路之上电阻下拉电阻
`(Pull Up )或下拉(Pull Down)电阻(两者统称为“电阻”)最基本的作用是:将状态不确定的信号线通过一个电阻将其箝位至高电平()或低电平(下拉),无论它的具体用法如何,这个
2020-08-19 09:00:00
已知上下拉电阻,怎么计算出AD值,下拉电阻是10k,接NTC
2018-07-18 14:39:51
带你读懂“电阻”,工作原理分析
2019-10-11 08:30:00
怎样去区分输入和下拉输入呢
——整理自网络。输入和下拉输入就是将不确定的信号通过一个电阻钳位在高电平,电阻同时起限流作用下拉同理,也是将不确定的信号通过一个电阻钳位在低电平。如果没有/下拉电阻,在没有外界输入
2022-01-14 07:08:58
怎样去选择一款合适的电阻下拉电阻
电阻下拉电阻下拉电阻的出发点在正常工作或单一故障状态下,管脚均不应出现不定状态从功耗角度考虑,在长时间的管脚等待状态下,管脚端口的电阻不应消耗太多电流上下拉的选择从抗扰角度出发,信号端口优选
2022-01-14 07:42:58
按键电阻
什么是电阻就是将不确定的信号通过一个电阻钳位在高电平,电阻同时起限流作用下拉同理,也是将不确定的信号通过一个电阻钳位在低电平。为什么需要电阻?一般作单键触发使用时,如果IC本身没有内
2021-08-12 13:35:38
最基础的硬件设计基础,电阻下拉电阻阻值的计算
引起反射波干扰,加上下拉电阻电阻匹配,有效的抑制反射波干扰。8、有些总线协议会将一些信号释放为高阻态,但是实际电路的状态应该事确定的0 或1,所以上电阻可以提供一个确定的状态。9、有时候雷击时候
2014-08-21 09:56:08
最经典解析:电阻下拉电阻电流、灌电流
`最经典解析:电阻下拉电阻电流、灌电流`
2012-08-05 22:14:47
理解电阻下拉电阻的原理与作用
前言:在一张原理图中无论时还是下拉都是非常普遍的,转载此文章,可以很快的理解电阻下拉电阻的原理与作用。如果还没有理解,可以参考上下拉的原理与应用2者共同的作用是:避免电压的“悬浮
2022-01-14 08:28:26
电子工程师基础知识之-电阻下拉电阻应用
本帖最后由 科炬电子 于 2017-5-22 18:49 编辑 电阻就是把不确空的信号通过一个电阻箝位在高电平,此电阻还起到限流的作用。同理下拉电阻是把不确定的信号箝位在低电平。
2017-05-22 18:49:54
电路设计的/下拉电阻阻值应该怎样选?
电路设计的/下拉电阻阻值应该怎样选?随便弄一个,如4.k、10k的成吗?
2023-10-28 07:37:23
系统应用:电阻下拉电阻实例——张飞实战电子
呢?单片机在读准双向口的端口时,先应给端口锁存器赋1,目的是使FET关断,不至于因片内FET导通使端口钳制在低电平。上下拉一般选10k!芯片的/下拉电阻作用最常见的用途是,假如有一个三态的门带下
2015-06-26 14:26:17
请为cx3的io口没有内部电阻下拉电阻吗?
,CyU3PGpioSetValue,在配置参数里CyU3PGpioSimpleConfig_t的结构里,没有看到此io口是否可以配置内部下拉电阻。请为cx3的io口没有内部电阻下拉电阻吗?我们设计电路时必须自己考虑外部下拉来提升驱动能力吗?
2024-02-28 06:25:22
111 如何快速理解电阻下拉电阻作用
电阻电路分析电阻下拉电阻元器件电路设计分析
车同轨,书同文,行同伦发布于 2022-08-03 20:38:41
110 电阻下拉电阻
电阻电阻下拉电阻元器件
车同轨,书同文,行同伦发布于 2022-08-09 11:29:05
#硬声创作季 电阻下拉电阻#工作原理大揭秘
电阻MOSFET电阻下拉电阻元器件
Hello,World!发布于 2022-08-11 20:38:07
电阻电阻下拉电阻作用#电子元器件
电阻电阻下拉电阻元器件
jf_97106930发布于 2022-08-27 09:13:07
电阻和#下拉电阻你了解吗
电阻电阻下拉电阻元器件
jf_97106930发布于 2022-08-27 16:32:05
#硬声创作季 58-电阻下拉电阻,数字电路必懂的知识,干紧看
电阻电阻下拉电阻元器件
Mr_haohao发布于 2022-08-28 06:50:07
什么是上拉电阻,什么是下拉电阻?它们的作用是什么?
什么是上拉电阻,什么是下拉电阻?它们的作用是什么? 上拉电阻一般是一端接电源,一端接芯片管脚的电路中的电阻下拉电阻一般是指一端接芯片管
2009-06-28 10:13:44111580
#硬声创作季 #电子DIY 电阻下拉电阻作用
电阻下拉电阻
发布于 2022-11-18 11:34:45
上拉下拉电阻作用总结 (2)
上拉下拉电阻作用总结。
2016-05-19 16:40:5260
上拉电阻下拉电阻、限流电阻的原理和作用
上拉电阻下拉电阻、限流电阻的原理和作用
2016-11-11 18:42:2855
上拉电阻下拉电阻作用及选择
上拉电阻下拉电阻作用及选择
2016-12-15 18:39:0725
下拉电阻作用原理
本文首先介绍了下拉电阻作用,其次介绍了下拉电阻的原理以及典型电路,最后阐述了下拉电阻的选择。
2018-08-22 17:51:3763736
上拉电阻下拉电阻原理及作用
电阻在电路中起限制电流的作用。上拉电阻下拉电阻是经常提到也是经常用到的电阻。在每个系统的设计中都用到了大量的上拉电阻下拉电阻
2023-03-17 15:51:072538
电阻为什么要拉一下---上拉和下拉作用
2023-05-31 13:57:021293
上拉电阻下拉电阻作用
2023-06-10 14:17:531949
已全部加载完成
