电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>布线技巧与EMC>变频器电路的EMC方案设计
变频器电路的EMC方案设计
收藏
查看更多
如何学好变频器电路控制原理
首先找几种具有代表性的变频器整体电路,根据它的控制功能把变频器整体电路拆分成一个个电路块。
2024-02-03 12:29:52199
变频器电路组成和作用
变频器电路的作用。在变频器电路结构组成中,变频器电路变频器电路中的一部分单元电路
2024-02-06 11:19:12316
200KW的变频电机配什么型号的MM430变频器
请问大侠,200KW的变频电机,是风机类的,配什么型号的MM430变频器变频器选这个怎么样:6SE6430-2UD42-0GB0 现在就是电抗和刀融开关不知道用什么型号,大侠们帮帮忙!谢谢了!
2023-12-14 06:58:50
590变频器电路板烧坏
590变频器电路板烧坏
2017-07-18 16:53:54
变频器
哪位大佬知道体积小的将工频电源转换成400Hz的变频器有哪些?
2019-05-25 10:43:14
变频器 EMC规则
2. 变频器 EMC规则当各种工厂和设备采用变频调速时,在变频器的电源侧和电机侧都会产生谐波干扰,对供电电网和变频器周围的其它电气设备要产生电磁骚扰。另外为了确保变频器长期可靠的运行,变频器的接线
2018-05-11 10:23:18
变频器40个疑问
Modulation (脉冲幅值调制) 缩写,是按一定规律改变脉冲列的脉冲幅度,以调节输出量值和波形的一种调制方式。3、电压型与电流型有什么不同?变频器的主电路大体上可分为两类:电压型是将电压源的直流
2021-03-09 09:16:44
变频器电路图求解
??,刚学习变频器.谁知道电路图上面那个自动电组应该接什么地方
2018-09-26 20:24:22
变频器中常用的控制方式有哪几种
什么是变频器变频器的基本结构是怎样构成的?变频器可分为哪几类?变频器中常用的控制方式有哪几种?
2021-08-03 06:18:34
变频器为什么能节能
变频器工作原理变频器能代替变频电源使用吗?
2021-03-01 07:28:45
变频器制动电路电路结构
变频器的制动电路电路结构,同驱动电路是一样的,相对驱动电路来说,可认为是“第七路”脉冲传输通道。制动电路的工作模式如下:(1)直流回路的DC530V电压在正常范围以内时,制动电路是不投入工作
2021-09-13 08:08:11
变频器制动单元电路
变频器制动单元电路图》欢迎下载!L&L电磁兼容(EMC)工作室,专为全国电子企业提供全方位的电磁兼容(EMC)解决方案。包括:测试, 整改,培训,原理图\PCB设计,器件应用,各国标准,认证咨询,实验室建设方案等。客服*** 扣扣 604371435
2013-12-10 15:04:47
变频器如何学习,怎么样检测好坏?
变频器如何学习,怎么样检测好坏?
2016-04-14 07:02:14
变频器对电机的影响是什么
变频器对电机的影响是什么变频电动机有什么特点变频电机与电机实际应用情况对比
2021-03-10 06:41:00
变频器对电机的损伤有多大看了就知道
变频器对电机的损伤有多大?
2021-01-21 07:33:07
变频器干扰怎么轻松解决?
(4- 20mA)却不受影响,信号线都没有屏蔽;出现这些现象,都是由于受到了变频器的干扰。二、为什么变频器会产生干扰?首先,大家应该知道变频器是用来改变频率的。变频器包括整流电路和逆变电路,输入的交流电
2021-02-02 11:26:21
变频器引起电机烧毁原因
为什么变频器会烧毁电机变频器引起电机烧毁原因
2021-01-27 07:08:26
变频器所受的外部干扰有哪些?变频器自身对外部的干扰又有哪些?
电磁兼容性EMC的定义是什么?变频器所受的外部干扰有哪些?变频器自身对外部的干扰又有哪些?
2021-04-07 06:54:27
变频器故障处理
`有一台ⅤⅤⅤF电梯门机变频器出现乱码故障复位也复了其它按键也失灵求解决方法`
2021-02-14 18:25:50
变频器是什么?变频器是由哪些部分组成的
变频器是什么?变频器是由哪些部分组成的?变频器主要有哪些应用领域呢?
2022-01-17 07:26:16
变频器是怎么控制的?
今天在调试线体的时候出现一个问题, 有一台变频器控制一台电机。 电机370W, 星型接法。 变频器设置参数额定电压220, 额定频率50HZ, 转速1400, 电流2.0A,最大过流保护为3A。由于
2023-11-13 06:11:13
变频器有哪些设计方案
了非常广泛的应用。本文为大家介绍几种变频器的设计方案,包含完整软硬件方案。基于Simulink的数字下变频器设计及其FPGA实现
2019-08-28 07:42:25
变频器核心芯片程序
技术详细介绍技术简介:基于芯片TMS320F28034的全套变频器技术解决方案VF控制,矢量控制型,恒压供水型,经济迷你型,注塑机型,通用型,风机水泵型多款方案。具有瞬时的过流、过压的抑制功能,20
2017-02-05 22:09:54
变频器死机问题
如何解决射频干扰导致变频器死机问题?CPU用的TMS320F28066
2019-10-21 12:52:55
变频器测试主要包括那几部分?
变频器试验台设计依据是什么变频器试验台试验能力怎么样变频器试验台需求是什么变频器试验台方案特点是什么
2021-05-07 06:49:34
变频器用作除尘电源时变频器的输出电压电流频率是如何变化的?
三相变频器封锁一路输出,另外两相经一个电容构成谐振后接在升压变压的原边,此时变频器通过控制逆变桥的开关频率控制输出,想请问在不同开关频率的条件下,变频器的输出电压输出电流和输出频率表之间是什么关系
2024-01-15 18:27:55
变频器电机干扰,问题,AD620,
左了一个东西,检测压力的,用的是压力传感,也就是电子秤上的传感,用ad620采集压差,放大以后,单片机读取模拟电压值,但是现在问题是,在相同的压力下,电路里面有一个电机(220v变频器380v
2016-08-18 22:25:42
变频器的作用?
生产设备的驱动。此款产品根据应用的不同需求,在硬件的配置、软件功能的设置以及维护的便利性方面做了专门的处理,用户可以根据各自项目的需求,定制通讯方式、I/O配置、电抗以及EMC滤波等的装置,方便了变频器的选型工作。
2021-03-09 08:59:30
变频器的作用?
生产设备的驱动。此款产品根据应用的不同需求,在硬件的配置、软件功能的设置以及维护的便利性方面做了专门的处理,用户可以根据各自项目的需求,定制通讯方式、I/O配置、电抗以及EMC滤波等的装置,方便了变频器的选型工作。来源:控制工程网
2021-05-10 14:16:26
变频器的对地短路原理是什么?
变频器的故障保护中,有对地短路这一项保护功能,请问这项功能在变频器软件方面是怎么检测到的?在什么阶段对该功能进行判断,是在上电初始化阶段还是待机阶段或者是运行阶段?又是根据什么判断的,输出电压还是
2024-02-03 11:07:56
变频器的工作原理
变频器的整流单元是怎样工作的?
2021-02-05 06:28:43
变频器的工作原理是什么?
变频器的工作原理是什么?电力电子变压变频器有哪几种类型?
2021-10-20 07:25:30
变频器的干扰问题怎么解决?
变频器包括整流电路和脉冲电压波形发生电路,输入的交流电经过变流器和平波回路的整流,变换成直流电压,通过逆变器把直流电压变换成不同宽度的脉冲电压(称为脉宽调制电压,PWM)。用这个PWM电压驱动电机,就可以起到调整电机力矩和速度的目的。
2019-08-01 07:03:38
变频器的漏电原因及其分析
变频器的漏电,变频器在使用过程中存在较大的漏电,请问这是什么原因造成的?是电源进入的主拓扑回路的漏电还是开关电源高频漏电?再者,这种漏电是变频器带电部分对不带电的金属u部分导致的直接漏电,就是电源
2024-02-21 20:31:02
变频器的硬件过流保护和软件过流保护分别是怎么判断的?
通用变频器分别由硬件过流保护和软件过流保护,我随便距离一个变频器设计定标方案,举例输出额定电流的两倍峰值为过流点,那么从硬件和软件方面是怎么判断出变频器输出过流的?硬件电路大概知道,电流检测电路
2024-02-25 20:40:01
变频器的输入输出功率因数不太不同的原因?
变频器的输入功率因数比输出功率因数高的原因是什么? 在变频器输出达到额定电流输出的时候,变频器的功率因数也是比较低的,以37KW为例,37000/380/75/1.732=0.75,为什么变频器
2024-02-22 11:24:15
变频器的输出电压是如何检测的?
变频器时输出电压检测电路是一个三路衰减运放检测电路变频器的输出是PWM波,经电阻衰减后仍然保持三路电压的相位差不变,此时可以检测出三相输出电压的大小。但是如果没有这个检测电路变频器想要检测出三相输出电压是根据什么推导出来的,是根据输出电流的大小相位还是运行频率与最大设定频率之比?
2024-01-14 17:29:45
变频器的输出电压是怎么检测的?
一般变频器都是电压型变频器,输出电压是PWM波,那么请么检测输出电压这种PWM波呢?先用一串电阻降压,然后再检测,那么在软件层面检测的原理是什么?是先把PWM波经RC滤波转换成模拟量吗? 再者如果没有输出电压检测电路,那么软件是否可以根据驱动发波的大小和母线电压实际值预测预估输出电压的大小?
2024-02-25 11:52:16
变频器直流回路里的滤波电容在变频器里哪一个位置?
2023-04-06 17:33:07
变频器能否驱动伺服电机?
变频器能否驱动伺服电机
2023-12-12 07:50:37
变频器负载
请问下设计一款变频器,测试时候,接上三相阻感负载,电阻和电感都选多大,电阻功率选多大?
2020-10-07 22:02:16
变频器逆变电路驱动芯片电源以及承受高电压的能力
变频器驱动电路中,同一桥臂使用同一路电源,上下桥臂分别由驱动信号传递给驱动芯片控制IGBT。 在变频器的上下桥臂,驱动芯片直接驱动的IGBT一定会有很大的电压变化,这个电压会极大的影响驱动芯片
2024-01-09 16:29:41
变频器选型指南
、环境要求和变频器有更多了解。使用环境及安装环境l●、有通风口或换气装置的室内场所;l●、环境温度-10~40℃,若环境温度大于40℃但低于50℃,可取下变频器的盖板或打开安装柜的前门,以利于散热。 l
2012-10-28 17:04:13
变频器预充电电阻
`变频器预充电电阻选择功率多大,买了一款变频器,为两个80R的并联,但是电阻功率很小才10W左右,感觉和查的资料不相符,资料电阻功率都好大`
2020-10-01 10:27:16
变频器频率超出对电机转速的影响
本文小编简单说下变频器频率超出对电机转速的影响。
2021-01-29 07:34:42
Labview Modbus与变频器通信问题。
新人小白求教。之前只用过Labview做过信号测量和处理。没有涉及到通信这块内容。最近在做一个Labview和变频器通过Modbus通信直接控制电机转速的毕业设计。这里电脑(Labview)作为
2016-08-26 21:09:51
中国传动网:我国变频器行业逐渐向高端化冲刺
国产变频器行业正在从以往单纯的提供产品开始转变为为用户提供系统化的解决方案,从高端产品进口转变为国内品牌迅速崛起并逐步打开国际市场。在未来,中国变频器行业定然顺势崛起,攻占国际高端市场。从20世纪
2014-04-18 15:37:38
交流变频器的工作原理是什么?
交流型变频器一般由整流电路、平波电路、控制电路、逆变电路等四大部分构成。
2019-10-25 09:11:37
伺服驱动变频器有哪些共同点与不同点?
伺服驱动的工作原理是什么?伺服驱动有什么作用?变频器的工作原理是什么?伺服驱动变频器有哪些共同点?伺服驱动变频器有哪些不同点?
2021-07-13 06:46:06
伺服驱动变频器有哪些异同
伺服驱动是什么?变频器又是什么?伺服驱动变频器工作原理是什么?伺服驱动变频器有哪些异同?
2021-10-11 06:56:48
使用变频器的目的
变频器的应用范围是相当大的,广义讲,凡是使用交流三相异步电动机的电气传动地方都可装设变频器。对某台设备来讲,使用变频器的目的如下。(1)对电动机实现节能:使用频率在0~50Hz范围内调节,具体值
2021-03-18 11:13:57
单相变频器和三相变频器就电机接线方法上有何区别?为什么?
变频器控制电路中电机用三角形接法还是用星型接法?单相变频器和三相有何区别?单相变频器和三相变频器就电机接线方法上有何区别?为什么?
2023-03-28 16:46:02
变流器和四象限变频器有什么区别?
根据百度百科的定义,在一定条件下,一套晶闸管电路既可以作整流电路又可作逆变电路,这种装置称为变流器。包括整流、逆变器(直流变交流<DC/AC>)、交流变流器(交流变频器
2024-02-24 19:37:43
基于DSP的通用变频器硬件设计
谁能告诉我 变频器是什么{:2:}{:4:}
2013-03-03 21:31:19
基于RFFC2071的变频器该怎样去设计?
一种基于RFFC2071的变频器设计方案
2021-05-19 06:43:24
基于单片机控制变频器
我现在做一个小项目 现在遇到的问题有1、单片机与变频器通讯之间的硬件设计。2、单片机控制变频器与电机硬件设计。求各位大神多多指点,如有此方面电路图请联系我。984519075@qq.com
2015-02-08 09:01:59
如何根据变频器故障显示码诊断故障点?
的字符(LED显示时)或文字(LCD显示时),给出报警信号。与此同时,变频器还会根据故障的严重程度,驱使保护出口继电器的接点动作,接通灯光或音响报警电路;故障更严重时,还可能发出保护停机指令。这里介绍
2020-09-26 08:24:00
如何选择变频器加速模式和减速模式?
什么是变频器加、减速时间?如何选择变频器加速模式和减速模式?
2021-03-17 08:15:58
小编科普变频器与伺服系统有什么异同点?
变频器是什么?伺服系统又是什么?变频器与伺服系统的工作原理是什么?变频器与伺服系统有什么共同点?变频器与伺服系统的区别在哪些地方?
2021-07-05 06:43:48
开关电源技术专题-AC/AC 变频器设计应用方案集锦
变频器电路EMC方案设计基于SPMC75单片机的通用变频器方案基于AN8026变频器高性能电源设计方案一种简单的变频恒压供水系统的设计方案USS协议设计实现PLC对变频器的控制技术理想的电源电流变压
2014-12-12 17:51:17
怎么使用IGH_Master驱动伺服电机和变频器
2021-09-28 08:12:57
怎么加强变频器抗干扰能力?
变频器受到了干扰但是又排查不出干扰源,如何加强变频器的抗干扰能力?
2023-11-10 07:56:21
怎么实现基于MRF24J40的IEEE802154无线收发电路方案设计
2021-05-25 07:00:15
怎么实现基于SPMC75F2413A智能功率模组芯片的AC变频空调方案设计
2021-06-16 08:44:16
怎么扩展存储通讯控制变频器
在工业自动化控制系统中,最为常见的是PLC和变频器的组合应用,并且产生了多种多样的PLC控制变频器的方法,其中采用RS-485通讯方式实施控制的方案得到广泛的应用:因为它抗干扰能力强、传输速率高、传输距离远且造价低廉。
2019-10-28 07:24:51
求助变频器问题
哪位大侠知道变频器不接地线会不会正常工作‘会有什么影响
2018-09-26 20:20:18
求助大家 关于labview控制变频器的问题,进来看看
我写了个labview控制变频器的程序……通过旋钮随时控制变频器的频率……电机能启动,可是用旋钮改变频率却不行……旋钮指的某个值,此时我关闭变频器,再重新启动变频器……变频器就会以刚刚指的那个值 所对应的频率运行……简单一句话,就是不能用旋钮控制变频器的频率
2016-03-19 17:33:32
电机装变频器能省电吗
请问电机装变频器能省电吗?
2019-11-13 17:13:13
电机调速的地方,就会用到变频器~~
变频器就是一种调速装置,哪里有用到电机调速的地方,特别是异步电机调速,就会用到变频器,目前主要是在工业设备上得到大规模使用,因为电机是工业的心脏,而三相异步电机又占有绝大部分比例,所以变频器使用比较
2021-04-25 11:23:16
请教:变频器母线浪涌电压怎么解决?
母线有浪涌电压影响变频器,用浪涌保护可以吗?三相电30kw用多大?
2017-04-23 01:56:51
请问变频控制变频器,电机交流接触怎么接线呢?
给为大师请教一下,我刚接触变频器,请问变频控制变频器,电机交流接触怎么接线呢?求接线实物图,谢谢大家了。
2018-08-27 15:55:02
请问变频器为什么没有短路保护?
短路保护是保证分断短路电流后设备无损。太专业了!(可以保护接地故障) 变频器为什么没有短路保护?成本问题?元件问题? IGBT测试,电压很小,电流也很小,只能做为设备静态是保护; 过载:变频器可以
2023-11-22 06:09:26
请问变频器输出的最大频率能达到多少?
请问目前变频器输出的最大频率能达到多少?
2023-12-27 06:05:08
请问如何用串口工具来通信变频器
新手求助。。电脑通过232-485转换模块,然后用模块中的AB两线连接变频器中的AB两线(AB两线:标准的modbus通讯协议),变频器连接电机。电脑里装了串口工具,想用串口工具发指令给变频器,然后
2019-01-17 06:52:26
请问怎样解决变频器干扰问题
PLC通过串口跟电脑通讯,电脑另一个串口控制变频器。发现当变频器开到30Hz以上时,PLC与电脑通讯出错,怎样解决这个问题。变频器电源是另外,与电脑和PLC电源分开的。PLC未接地,变频器已接地。
2019-04-12 06:36:28
通用变频器怎么进行位置检测?
伺服驱动的三环,电流环,速度环,位置环,伺服驱动比通用变频器多了一个位置环,那么请问这个位置环的检测是用什么器件检测的,分为哪几种检测方式?又怎么传递给伺服的,传递的方式波形有哪几种?如果要在
2024-03-11 22:52:23
遥控设定箱与变频器怎么连接?
遥控设定箱与变频器的连接
2019-10-10 08:00:03
变频器基础及应用
变频器基础及应用共8章 主要内容包括:变频器的主要特点和应用范围;与变频器有关的各种基础知识;变频器的基本硬件结构,各部分电路的基本功能和变频器本身具有的各种功
2009-04-19 22:15:160
变频器电路图 (变频器完整原理图)
变频器电路图 (变频器完整原理图)
2009-12-20 12:11:314376
变频器的电气电路构成
变频器的电气电路构成 按照不同的设计要求,变频器的电气电路各具特色。目前市场上广泛使用的通用变频器主要由以下几部分构成:主电路、驱动电路、控制电路
2009-10-15 13:54:261654
变频器电路EMC方案设计
变频器电路EMC方案设计 1 主回路吸收电路与di/dt抑制电路整流电路在输入侧要接抗雷击过电压或操作过电压吸收电路,这
2009-10-15 14:07:441006
变频器EMC标准及典型试验方法
变频器EMC标准及典型试验方法 1 变频器装置的电磁兼容性标准在我国,反映变频器电磁兼容的标准有国标 GB12668.3-2003<<调
2009-10-15 14:19:555939
短波变频器电路
短波变频器电路 图3表示的短波变频器能使简单
2009-12-03 18:42:501726
电路变频器维修技术
变频器维修基础 变频器电路电路变频器维修技术
2015-11-12 17:13:0450
变频器原理
基本传动知识介绍变频器的主回路结构变频器的选型 EMC • Siemens 传动介绍 MMV MM420/MM440, DC MASTER,MASTER DRIVES, AFE • Siemens
2015-12-15 13:56:5416
变频器基础及应用
变频器基础及应用变频器控制技术与应用变频器典型应用电路
2016-03-04 15:40:2236
变频器典型应用电路
2016-03-04 15:39:5756
EMC滤波器应用于变频器中的好处有哪些
根据变频器产品说明,满足EMC 要求的最大运行范围,通常和变频器开关频率以及变频器和电机之间的最大线缆长度有关。一般情况下,更高的开关频率,意味着更强的干扰。更长的线缆,意味着更大的共模电流将流过用以抑制干扰的共模扼流圈。
2019-01-24 14:37:561676
EPCOS的EMC滤波器在变频器的外置应用
根据变频器产品说明,满足EMC要求的最大运行范围,通常和变频器开关频率以及变频器和电机之间的最大线缆长度有关。一般情况下,更高的开关频率,意味着更强的干扰。更长的线缆,意味着更大的共模电流将流过用以抑制干扰的共模扼流圈。
2019-03-05 15:05:371054
EMC滤波器在变频器中的应用效果说明
2019-07-04 15:17:452018
变频器的主电路原理
在剖析变频器的缺点时,有时假定知道变频器电路原理,能够能十分好地剖析缺点发作的要素。
2020-03-29 16:03:008840
基于STM32F103的三相变频器方案设计
标题:基于STM32F103设计开发得成熟三相变频器方案资料 文章出处:【微信公众号:电路设计技能】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2020-12-07 10:33:385174
变频器的作用_变频器工作原理
变频器的分类方法有多种,按照主电路工作方式分类,可以分为电压型变频器和电流型变频器;按照开关方式分类,可以分为PAM控制变频器、PWM控制变频器和高载频PWM控制变频器
2021-06-13 16:34:0019389
变频器AD的原理电路
变频器AD的原理电路图免费下载。
2021-06-11 10:48:3370
变频器驱动电路简述
  变频器是一种电离器件,用于将输入的电源频率调整到不同的输出频率。变频器驱动电路是用于控制变频器电路,它使变频器按照预定的频率和电压输出所需的功率。
2023-03-13 16:30:372289
变频器采样电路
变频器采样电路免费下载。
2023-04-07 14:50:008
变频器电路EMC方案设计
变频技术的应用非常广,例如变频空调、变频热泵、变频地暖、变频传送带等利用变频器技术的应用非常广泛。虽然变频技术的应用非常广,优点也非常多,但是,对于变频技术的设计与应用,国内还比较薄弱,特别是EMC
2023-04-12 09:35:591619
已全部加载完成
