磁珠在开关电源EMC设计中的应用
文中介绍了铁氧体磁珠的特性,并且根据它的特性详细分析和介绍了其在开关电源EMC设计中的重要应用,给出了在电源线
2009-10-07 16:20:25
1439 开关电源原理分析把常见的几种开关电源 电源模块V-60 结构和原理供大家参考: 1.正激电路
电路的工作过程:
2009-12-05 14:53:27
1927 对于带变压器拓扑结构的开关电源来说,变压器的电磁兼容性(EMC)设计对整个开关电源的EMC水平影响较大。本文以一款反激式开关电源为例,阐述了其传导共模干扰的产生、传播机理。根
2011-09-21 11:54:06
13230 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/01/wKgZomUMO0CATNAaAAAcFC_KKF8447.jpg)
开关电源EMC测量与设计
2017-11-22 06:12:00
11127 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/EE/wKgZomUMQVWAWQkjAAXsaZupe7Q030.png)
开关电源EMC整改一直是业界比较头疼的问题,特别是现在很多有无Y要求。貌似也没有找到很具体的解决对策。现在希望大家一起
2012-12-27 15:24:38
开关电源内外部干扰产生及耦合的机理比较复杂,牵涉到的因素很多,要解决开关电源的EMC问题,必须要具体电路具体分析,避免盲目采取接地、屏蔽、滤波等措施。EMC包括两个方面的要求:一方面是指设备在
2016-01-22 14:15:44
的选型要了解电容本身特性 在开关电源设计中,使用频率最高的电容是陶瓷电容、电解电容、钽电容,需要了解它们的特性差异才能快速的进行选择。 陶瓷电容容值较小,高频特性好,工作温度范围较广,ESR较电解电容
2018-10-09 10:51:02
,不会危及人身安全。安规电容通常用于抗干扰电路中起滤波的作用,安规电容的放电和普通电容不一样,普通电容在外部电源断开后电荷会保留很长时间。如果用手触摸就会被电到,而安规电容则没这个问题。X电容和Y电容应用在开关电源中各种作用都不同,都是不可以互相替换的。
2019-12-27 14:57:24
`开关电源中液态铝电解电容器失效分析`
2013-07-28 08:54:49
。 开关电源中电容的技术参数主要有电容量、耐压、损耗角、稳定性等。 X电容是安规电容的一种,根据IEC 60384-14,电容器分为X电容及Y电容,火线零线间的是X电容。X电容用在电源滤波器里,起到
2018-10-17 16:54:02
开关电源分析测过的开关电源合照 电路板滤波、整流 pwm芯片测试中用到的阻性负载。左边四个22欧姆电阻并联,用于5V;中间两个56欧姆并联,用于24伏;右边一个56欧姆,用于36伏。带宽限制为20M
2012-10-22 17:20:59
形成了干扰源。工频整流滤波使用的大电容充电放电、开关管高频工作时的电压切换、输出整流二极管的反向恢复电流都是这类干扰源。开关电源中的电压电流波形大多为接近矩形的周期波,比如开关管的驱动波形
2018-09-29 17:12:32
开关电源PWM与PFM对比分析开关电源控制技术的特点是什么
2021-03-11 07:37:37
开关电源PCB及其结构设计的基本原则。对开关电源EMI预测过程中需要注意的问题以及降低开关电源传导EMI的方法策略进行了分析和总结。 1 引言 随着开关频率的提高以及功率密度的增加,开关电源内部的电磁
2011-11-01 17:56:53
基于开关电源的EMC设计(2)
2019-03-12 13:58:24
开关电源的EMC技术
本文主要阐述开关电源的电磁骚扰抑技术(EMC)。开关电源电磁骚扰的抑措施对开关电源产生的 EMC 所采取的抑制措施,主要从两个方面着:一是减小骚扰源的骚扰强度;二是切断骚扰传播
2023-11-23 08:53:49
切断干扰传播途径 - 开关电源的EMC技术
2019-03-18 13:47:11
开关电源的安全及EMC设计
2012-08-18 08:13:02
问题。我们有幸邀请到EMC高级讲师杜佐兵,给广大工程师解开这个的谜团,并定于2020年8月26日晚20:00进行一场“开关电源磁元件的EMI分析与设计”的直播课。广大工程师把握机遇,这样能与大咖近距离赐教
2020-11-02 07:12:48
滤波电容在开关电源中起着非常重要的作用,如何正确选择滤波电容,尤其是输出滤波电容的选择则是每个工程技术人员都十分关心的问题。我们在电源滤波电路上可以看到各种各样的电容,100uF,10uF
2020-12-09 16:01:18
2018-10-12 16:41:36
开关电源设计原型的分析模拟和实验之一
2021-02-22 09:22:00
开关电源高压地与低压地之间为什么要接电容呢?
2023-04-20 15:08:00
BOOST开关电源的设计,怎么计算电容的参数?有木有可以提供一个电压调节的PID算法程序?谢谢
2016-06-17 12:38:16
……往往会因为这些问题的存在导致认证过程的延误,致产品延缓上市却不能抢占市场。鉴于此,特收集整理了一些开关电源EMI整改中,关于不同骚扰源频段干扰原因及抑制办法,供各位工程师参考学习。这也是我在工作中遇到
2015-12-29 13:34:59
2016-01-15 10:29:22
EMI进行预测,定位开关电源传导EMI传播路径的影响因素,在此基础上给出开关电源PCB及其结构设计的基本原则。对开关电源EMI预测过程中需要注意的问题以及降低开关电源传导EMI的方法策略进行了分析
2016-05-04 14:03:26
EMI进行预测,定位开关电源传导EMI传播路径的影响因素,在此基础上给出开关电源PCB及其结构设计的基本原则。对开关电源EMI预测过程中需要注意的问题以及降低开关电源传导EMI的方法策略进行了分析和总结
2016-04-20 16:25:31
开关电源因其效率高,体积小而被电子企业广泛应用,以下是自己在工作中总结出来的测试方法和测试项目,在电源设计时若能充分考虑到这些方面,那么其产品将会被越来越多的客户所使用。现在的电子产品对电源的要求
2016-04-20 16:22:56
欢迎关注微信公众号「EMC家园」ID:emcjiayuan,有更多干货等着您随着高频开关电源技术的不断完善和日趋成熟,其在铁路信号供电系统中的应用也在迅速增加。与此同时,高频开关电源自身存在的电磁
2016-04-21 16:28:30
【HandBook】开关电源 EMC 基础和降噪对策*附件:TWHB-02_cn[1].pdf
2022-07-26 18:00:40
、电源噪声?2、电源复位?3、电源输出?4、电源损坏?等等。瞬态干扰(EMS)对设备会产生威胁,出现产品功能及性能的问题。后面我们通过PCB的分析来讲解开关电源系统EMS的问题;开关电源系统的产品EMC
2018-09-14 11:40:23
电容、电感器和导线开关电源由于工作在较高频率,会使低频元器件特性发生变化,如电路中的电容、电感和导线,在高频条件下会呈现出相应的特性变化,由此产生噪声,在对器电路进行分析时需考虑其高频模型。实际中
2012-11-04 20:46:55
/EMI问题是很难做到。Ansoft提供的“自顶向下”的EMC解决方案可以轻松解决这个问题。如果你在汽车电子设计、开关电源设计、系统设计或者器件设计中正受到EMC/EMI类问题的困扰,本系列文章将通过
2019-05-30 06:14:27
变频空调EMC传导过不了,初步确定是开关电源的干扰,0.5MHz这一点降不下来,在电源线上加了滤波电容,对0.5MHz这里影响不大,将开关电源漏极续流二极管并上高压电容也没改善,请大侠指点一二,谢谢!
2015-02-02 15:07:27
许多电子设计者都知道滤波电容在电源中起的作用,但在开关电源输出端用的滤波电容上,与工频电路中选用的滤波电容并不一样,在工频电路中用作滤波的普通电解电容器,其上的脉动电压频率仅有
2008-06-16 13:53:44
我最近被论文难到了,想来寻找大佬帮忙解惑!!基于STM32的超级电容开关电源电路的设计该怎么设计啊?求指点。
2020-02-24 22:27:29
序 言现代电源技术中,无论是线性电源还是开关电源,铝电解电容都是必不可少的关键器件。然而,在行业内常规的AC-DC电源设计中,铝电解电容会给电源带来高低温条件下可靠性差、寿命短等问题。那么,有没有
2015-03-22 23:01:55
开关电源的EMC测试,分析其测试结果,并介绍如何合理地正确选择EMI滤波器,以达到理想的抑制效果。 1 开关电源产生电磁干扰的机理 图1为所测的15kW开关电源的传导骚扰值,由图中可以看出在0、15
2011-10-27 14:50:53
满足什么特性的开关电源不需要环路补偿?
2019-03-12 13:51:11
开关电源中的EMC技术应用
2019-03-07 07:36:00
开关电源EMC不通过,求教整改方案!EMC1EMC2
2022-03-11 15:57:19
对高频开关电源骚扰源和铁氧体元件的分析,决定在靠近骚扰源的地方套磁珠与磁环。图1a中电容C1的接地端套铁氧体磁珠(φ3.5×φ1.3×3.5),图1b中整流二极管D1和D2使用肖特基二极管,其阳极套
2021-08-04 07:00:00
开关电源磁芯特性摘要: 本文对高频开关电源所用磁芯的特性进行了研究。将磁芯理论与开关电源相结合,简明的阐述了功率磁芯的重要特性。文章解释了温度对磁性能的
2010-06-23 09:41:23
59 从分布电容的角度出发,分析变压器及散热片产生EMI的方式及其特征,建立了开关电源共模付导发射的分析模型,并据此提出了降低反激式开关电源EMI共模发射源水平的解决方案.
2010-06-23 11:01:34
26 摘要:该文分析了开关电源中高频变压器在考虑了变压器绕组导体的电位分布情况下的电场储能特性和共模电磁干扰发射特性。指出采用一端口入端电容描述电场储能效应,而采用
2010-06-26 10:54:04
21 开关电源电磁骚扰的抑措施
对开关电源产生的EMC所采取的抑制措施,主要从两个方面着:一是减小骚扰源的骚扰强度;二是切断骚扰传播。为了达到这个目的主要从以下几
2010-12-14 15:45:15
89 开关电源印制板EMC辅助设计的软件方法
A Software Methodof EMC CAD for PCB of SMPS
摘要:提出了一种基于电场分析的开关电源印制
2009-07-25 09:49:02
550 开关电源中X电容和Y电容设计规则
开关电源的X电容设计准则: 参考AD1118 X电容放置原则: 1.共模扼流圈前:10
2010-05-27 18:15:29
3862 摘要:开关电源已是当今二次电源的主要发展方向,在开关电源的分析与设计中,对开关工作时所形成的电压波形及其参数的分析是致关重要的。为了分析开关电源的工作特性,研究了开关电源的电路模型及电压波形的形成过程,针对分析开关电源的电压波形及其参数,
2011-02-22 16:20:14
205 开关电源因体积小、功率因数较大等优点,在通信、控制、计算机等领域应用广泛。但由于会产生电磁干扰,其进一步的应用受到一定程度上的限制。本文将分析开关电源电磁干扰的各
2011-09-28 11:00:35
1910 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/05/wKgZomUMO1OASLCZAAAKqhXrYIU776.jpg)
电子发烧友网: 本文主要阐述开关电源的电磁骚扰抑技术(EMC)。开关电源电磁骚扰的抑措施对开关电源产生的 EMC 所采取的抑制措施,主要从两个方面着:一是减小骚扰源的骚扰强度
2012-08-14 13:33:17
4257 介绍开关电源EMC的一些概念
2012-10-23 13:54:55
2440 开关电源因体积小、功率因数较大等优点,在通信、控制、计算机等领域应用广泛。但由于会产生电磁干扰,其进一步的应用受到一定程度上的限制。本文将分析开关电源电磁干扰的各
2012-11-05 10:55:00
1835 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/58/wKgZomUMPQiAMK23AAANvLkNLt4881.gif)
开关电源因体积小、功率因数较大等优点,在通信、控制、计算机等领域应用广泛。但由于会 产生电磁干扰,其进一步的应用受到一定程度上的限制。本文将分析开关电源电磁干扰的各种产生 机理,并在其基础之上,提出开关电源的电磁兼容设计方法。
2016-07-25 11:05:37
7 开关电源EMC的几个概念,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-09-18 17:34:53
0 开关电源如何选择电容?
2016-12-15 18:39:07
40 高频开关电源的EMC控制
2016-12-30 15:22:44
0 EMC设计之工程实例——开关电源设计
2017-01-14 12:22:07
81 开关电源EMC必须掌握的几个概念
2017-01-14 12:13:37
33 通信开关电源的EMI/EMC设计
2017-04-21 09:31:06
26 开关电源与EMC设计
2017-09-11 16:09:34
53 开关电源可以分为交流输入的开关电源和直流输入的开关电源。我们通常指的就是交流输入的开关电源,将交流变为直流。开关电源中电容的技术参数主要有电容量、耐压、损耗角、稳定性等。
2017-10-31 10:22:37
23799 许多电子设计者都知道滤波电容在电源中起的作用,但在开关电源输出端用的滤波电容上,与工频电路中选用的滤波电容并不一样,在工频电路中用作滤波的普通电解电容器,其上的脉动电压频率仅有100 赫兹,充放电
2017-12-02 16:32:34
235 本文是作者多年从事PSR原边反馈开关电源设计总结出的经验,本章将继续为大家分享PSR原边反馈开关电源中的EMC设计技巧,希望能给大家的实际设计带来帮助。
2017-12-03 07:53:13
25871 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/02/wKgZomUMQciABjbGAAN-Zg8hljs374.png)
2017-12-03 20:49:02
285 本文首先介绍了EMC的分类及标准,其次阐述了开关电源EMC干扰产生的原因,最后介绍了开关电源EMC过不了的主要原因,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-05-25 10:19:58
21612 谈到开关电源的EMC大多数人可能首先想到加滤波器件、吸收电路、优化layout等措施。但是在汽车电子设计中是可以从开关电源的频率去设计和考虑的。那么开关电源频率如何选呢?
2018-10-06 17:16:00
7206 高频开关电源是一种开关设备。开关电源可以分为交流输入开关电源和直流输入开关电源,我们通常指的是将交流电转换为直流电的交流输入开关电源。高频开关电源中电容的技术参数主要包括电容,介电强度,损耗
2021-03-10 17:14:16
3599 的频率可以高达数十千赫,甚至数十兆赫,而它的要求及低频应用时不同,电容量并不是主要的指标,要衡量它好坏的则是它的阻抗一频率特性,同时,对于开关电源的内部,由于半导体器件开始工作所产生的高达数百千赫的尖峰噪声
2021-03-29 17:00:28
5584 开关电源的EMC抗干扰优化设计
2021-06-18 09:41:49
52 开关电源EMC产生机理及EMI设计综述
2021-06-18 10:06:53
27 通信系统中开关电源EMC设计思路及解决方法
2021-06-18 10:09:19
18 频率抖动技术在开关电源EMC中的应用综述
2021-06-18 10:18:29
21 开关电源噪声-EMC电子版资源下载
2021-08-24 10:05:25
0 开关电源噪声之EMC电子版资源下载
2021-08-31 09:38:31
0 开关电源拓扑分析(开关电源技术课后题答案)-该文档总结了开关电源的各种拓扑结构及其工作原理
2021-09-28 15:08:24
110 开关电源滤波电容(电源技术杂志网址)-芯片资料英文版用于学习开关电源滤波电容设计
2021-09-29 16:20:27
60 在开关电源的设计中,为了得到更高的效率,需要电容和电感的有效共同使用,因此,需要对电容与电感有一定的了解,才能更好地进行开关电源的设计。本系列文章以电容、电感元件的特性开始,逐渐导入开关电源
2022-01-11 10:57:22
8 我们知道电容器的特性取决于材料及外壳的不同。本文将会介绍一下在实际用于开关电源电路时,其特性和性质具体会带来什么样的影响。
2022-08-31 09:30:36
418 开关电源芯片的输出滤波电容影响是什么 开关电源技术因其高效率、小体积等优点,已经广泛应用于各种领域。自20世纪六十年代以来,开关电源一直是电子电路中不可或缺的部分。在开关电源中,开关电源芯片是关键
2023-08-18 11:14:48
964 开关电源y电容的作用 开关电源是一种电子电源,它利用开关器件进行开关控制,将输入的电源交流电转换为直流电,并通过变压器和滤波电容将电压稳定输出到负载上。在开关电源的设计和制造中,电容器起到重要
2023-08-27 16:43:25
1404 开关电源原副边Y电容 开关电源原副边Y电容是常见的一种电源滤波电容,主要作用是降低开关电源输出端的噪声和波动,保证电源输出的稳定性和可靠性。本篇文章将从开关电源的原理入手,详细介绍开关电源
2023-08-27 16:43:27
1124 开关电源输入电容计算 开关电源的输入电容是开关电源中十分重要的一个部件,它能够帮助电源在输入端维持稳定的电压,并且缓解输入端大电流瞬间涌入的问题。因此,正确选取输入电容的容量,对开关电源的工作稳定性
2023-08-27 16:43:29
2028 开关电源输出电容计算 开关电源是一种高效率、低成本、小体积的电源系统,被广泛应用于各种消费电子、通讯设备、工业自动化等领域。在开关电源设计中,输出电容是一个非常重要的组成部分,其功能是平滑输出电压
2023-08-27 16:49:36
2154 开关电源输出可以加大电容吗 开关电源输出可以加大电容 开关电源是现代电子产品中常见的电源形式,通过高频开关将电源电压转化为稳定输出电压,是一种高效、稳定、可靠性高的电源形式。 在开关电源
2023-09-05 14:41:28
2720 开关电源中的Y电容有什么作用? 开关电源是可以将电能转换为所需要的电能形式的电力转换器的一种类型。它将来自交流电源(AC)或直流电源(DC)的输入转换为所需的直流电压或直流电流等输出。开关电源在许多
2023-09-12 16:03:52
1683 开关电源是一种常见的电源类型,广泛应用于各种电子设备中。在开关电源中,电容器是一种非常重要的元件,它们可以提供稳定的电压输出和滤波功能。其中,Y电容是一种常见的电容器,它在开关电源中扮演着重要的角色。本文将详细介绍Y电容的作用及其在开关电源中的应用。
2023-09-12 16:45:32
2150 电子发烧友网站提供《ANSYS开关电源设计及其EMI/EMC分析平台.rar》资料免费下载
2023-10-20 10:41:58
6 哪些是开关电源最核心的EMC特性参数呢? 开关电源设计中,EMC是非常重要的一个方面。在产品设计中,EMC参数是必须关注的一个方面。EMC参数影响着开关电源产品的可靠性和稳定性,因此必须掌握相关信息
2023-10-23 09:46:08
451 电子发烧友网站提供《EMC设计实例——开关电源设计.pdf》资料免费下载
2023-11-13 09:38:47
3 高频开关电源中的X电容和Y电容是什么意思? 高频开关电源中的X电容和Y电容,是指在电源输入端和输出端之间连接的两个电容器,用于电源滤波和噪音抑制。它们是标准线性电源(指直流电源电压所作的波动电压
2023-11-16 11:22:38
825 开关电源EMC基础和降噪对策 开关电源(Switching Power Supply)已成为现代电子设备及家电中最常用的电源供应器件之一。开关电源具有功率密度高、效率高和体积小等优点,但也存在较大
2023-12-08 11:42:35
473 开关电源是一种常见的电源供应器件,广泛应用于电子设备中。然而,由于其特殊的工作原理和电磁干扰特性,可能会对其它设备和系统产生电磁干扰。因此,在开关电源设计和测试中,电磁兼容
2023-12-26 14:52:13
308 开关电源电磁兼容(EMC)是指开关电源在工作过程中,对周围电子设备产生的电磁干扰信号以及自身受到的电磁干扰信号的控制能力。开关电源作为一种高效、紧凑的电源解决方案,广泛应用于各种电子设备中。然而
2023-12-30 15:51:00
589 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/0D/wKgZomWKhPWAbdiaAABMW-wyRyw870.jpg)
2023-12-30 16:03:00
239 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/51/wKgaomWKh_KAO5gGAAAxAbXmC5s365.jpg)
开关电源电磁兼容(EMC)测试是确保开关电源在工作过程中不会对周围电子设备产生干扰,同时能够抵抗来自外部的电磁干扰。EMC测试主要包括发射测试和抗扰度测试两部分。本文将详细介绍开关电源EMC测试
2023-12-30 16:12:00
450 不满足相关标准要求。本文将详细介绍开关电源EMC测试中常见的问题及相应的解决方法。 一、辐射发射超标原因分析:辐射发射超标可能是由于开关电源内部电路设计不合理、滤波器性能不佳、屏蔽效果差等原因导致的。 解决方法:针
2023-12-30 16:24:00
366 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1F/4D/pYYBAGGX_-KAFXaZAABu3iNDujw940.jpg)
开关电源电磁兼容(EMC)性能是指开关电源在工作过程中对周围电子设备产生的电磁干扰信号以及自身受到的电磁干扰信号的控制能力。提高开关电源的EMC性能,可以有效降低电磁干扰对其他设备的影响,提高整个
2023-12-30 16:35:00
563 。本文将详细介绍开关电源EMC设计中的常见误区及相应的解决方法。 一、忽视滤波器设计误区分析:在开关电源的设计过程中,有些工程师可能会忽视滤波器的设计,认为滤波器对EMC性能的影响不大。 解决方法:滤波器是开关电源中用于抑制
2023-12-30 16:41:00
525
