如何区分PCB真实物理边界与禁止布线层边界
HFSS三种辐射边界的区别与选择技巧
HFSS里面的吸收边界条件有3个,分别是Radiation(ABC)、PML和FE-BI,那么这三个边界的应用有什么区别?
2015-08-03 10:55:35
21244
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/83/wKgZomUMPjqAfVumAAAbcmvYpRY520.jpg)
12 protel DXP中绘制PCB图的方法(1)概述
确定边界、布线、标注等,生成电路板厂家需要的最终PCB文件。二、主要内容本节主要介绍在DXP中绘制PCB图纸的一般方法,包括元件布置、自动连线、手动连线、线缆粗细设置、布线间距设置、标注、画边界等
2021-11-23 18:55:15
PCB中各层的含义(1)
。Keepoutlayer 禁止布线层:定义在布电气特性的铜一侧的边界。也就是说先定义了禁止布线层后,在以后的布过程中,所布的具有电气特性的线不可以超出禁止布线层的边界。Topoverlay 顶层丝印层 &
2018-05-24 13:54:37
PCB板基础知识概述
是使 PCB 板具有可读性, 便于电路的安装和维修。 其他工作层( 禁止布线层 Keep Out Layer 其他工作层(other layer) ) 钻孔导引层 drill guide layer 钻孔图层 drill drawing layer 复合层 multi-layer
2019-07-09 07:13:59
PCB设计 Protel99 SE中各层的含义
的连线。 Mechanical -机械层:是定义整个PCB板的外观的,其实我们在说机械层的时候就是指整个PCB板的外形结构。Keepout Layer -禁止布线层:禁止布线层是定义我们在布电气特性的铜
2020-06-23 09:50:53
PCB设计中禁止布线层、丝印层、机械层有什么区别??
PCB设计中 禁止布线层、丝印层、机械层这三个层好像概念挺模糊的,比如画板子的外围标识的时候,使用禁止布线层,同时也可以使用丝印层,那这两个层有啥区别啊?另外这个机械层好像并没有什么作用,大家在什么情况下会使用这个机械层?
2019-08-16 04:36:00
PCB设计中对于各个层的定义与理解
机械层是定义整个PCB板的外观的,其实我们在说机械层的时候就是指整个PCB板的外形结构。禁止布线层是定义我们在布电气特性的铜时的边界,也就是说我们先定义了禁止布线层后,我们在以后的布过程中,所布的具有
2019-07-30 10:53:34
边界扫描测试技术介绍
边界扫描测试技术 不属于 coresight架构,边界扫描测试技术 被 coresight 架构 使用.综述联合测试行动组(Joint Test Action Group,简称 JTAG)提出了边界
2022-02-17 07:33:41
边界面层对直流特性的影响
嗨,我正在研究一个双层基板,我已经为每一层定义了边界区域层,以选择介电材料的存在与否。最近我发现边界区域层的存在可能改变我的设计的DC特性,例如当+ 1V DC源连接到端口时,我看到其他一些端口
2018-10-10 17:22:59
AD18中PCB布线时网络间距边界的打开与关闭
Altium Designer 18 PCB布线时网络间距边界的打开与关闭如图,在PCB布线时,软件可以显示网络的间距边界。那么如何打开该边界线呢?方法:打开优选项,在交互式布线一栏将“显示间距边界”这一复选框勾选上即可。注:在忽略障碍走线模式下,不能使用显示间距边界这一功能。
2019-07-10 07:26:31
Altium Designer PCB板各层有什么作用
机械层是定义整个PCB板的外观的,其实我们在说机械层的时候就是指整个PCB板的外形结构。禁止布线层是定义我们在布电气特性的铜一时的边界,也就是说我们先定义了禁止布线层后,我们在以后的布过程中,所布
2019-07-09 08:27:04
CAD中怎么批量生成CAD填充边界?
在使用CAD制图软件绘制图纸的过程中,经常会需要进行CAD填充,那么你知道如何批量生成CAD填充边界吗?接下来的CAD教程就让小编以国产CAD制图软件——浩辰CAD软件为例来给大家介绍一下批量生成
2021-03-23 17:18:47
CAD制图初学入门:CAD测量边界功能使用技巧
作为一名刚开始进行CAD制图初学入门学习的人,在使用国产CAD制图软件绘制建筑CAD图纸的过程中,如果想要了解CAD图纸中的对象边界,该如何进行操作呢?接下来的CAD制图初学入门教程就让小编来给大家
2021-05-18 17:12:25
CAD教程:如何批量生成CAD填充边界?
2021-01-14 17:49:46
HFSS二维薄片边界设置应用技巧
在许多电磁仿真应用中,导体厚度不是影响器件电性能的关键因素,并且去掉导体厚度还可以提高解决效率。今天小编就和大家聊聊HFSS二维薄片或面上的的边界设置应用技巧。首先,我们来看两个例子:一、贴片天线铺铜厚度的影响二维薄片和三维实物的仿真结果对比如下图:
2019-06-28 06:38:43
LPS25HBT设计外壳的边界条件是什么?
嗨,对于一个项目,我设计了一个带有 LPS25HBT 组件的 PCB。我们想知道是否有一些关于传感器边界条件的技术建议。我们是否必须设计传感器和边界之间有一定距离的盖子?传感器和盖子之间有一些距离或相对距离?如果 PCB 嵌入树脂中,传感器和树脂之间必须有一个最小距离。
2023-02-03 11:07:59
Protel99制作PCB板时各层的含义介绍
引脚的连线。mechanical -------- 机械层是定义整个PCB板的外观的,其实我们在说机械层的时候就是指整个PCB板的外形结构。keepoutlayer -------- 禁止布线层禁止
2012-08-01 10:03:41
ad6.9版本中pcb走线为什么可以穿过禁止布线层
我在画pcb的时候,在keep out layer层画了一个圆,为什么在顶层布线的时候遇到这个圆而不是绕过而是可以直接穿过
2018-01-24 10:01:00
pll芯片整数边界杂散
众所周知,ADI公司的频率源芯片在鉴相频率整数倍处存在整数边界杂散问题。拿ADF4355举例,鉴相频率取20MHz,输出5000.01MHz,由于5000MHz为20MHz的整数倍,所以此输出频率只
2018-09-04 11:35:47
【PCB小知识 15】PCB各层含义(特别注明solder层和paste层的区别)
PCB板的外形结构。禁止布线层是定义我们在布电气特性的铜时的边界,也就是说我们先定义了禁止布线层后,我们在以后的布过程中,所布的具有电气特性的线是不可能超出禁止布线层的边界.topoverlay
2016-02-22 12:45:41
【微信精选】PCB板子这9个层分别是什么“妖魔鬼怪”?
PCB板的外形结构。02Keep out layer(禁止布线层):禁止布线层是定义我们在布电气特性的铜时的边界,也就是说我们先定义了禁止布线层后,我们在以后的布过程中,所布的具有电气特性的线是不可能
2019-09-21 07:00:00
【转】PCB设计中,掌握各层的含义才是最基础的,你都ok吗
的,其实我们在说机械层的时候就是指整个PCB板的外形结构。禁止布线层是定义我们在布电气特性的铜时的边界,也就是说我们先定义了禁止布线层后,我们在以后的布过程中,所布的具有电气特性的线是不可能超出禁止布线层
2018-12-17 22:41:10
一种新的PCB测试技术:边界扫描测试技术
的I/O管脚处增加BS寄存器(模块中虚线经过的位置),可进行边界扫描测试。若所设计的数字系统或设备有多块PCB,可通过串行信号电缆与PCB相连。使用者可以通过编程来灵活选择需测试的芯片、模块或整个PCB
2018-09-10 16:50:00
关于 RK3568 JTAG 边界扫描的问题
和 RK3399 相似应该是个 M 核,很可能用作管理单元?串行 SW 调试口说是主 APU 的,没问题。完整的 JTAG 是否有物理引脚边界扫描能力?SW 天生为 1 对 1,无法在板级串联,肯定
2023-01-06 15:15:24
关于波形边界测试的问题
1. 接我上一帖,有大神给我指点迷津,我做了一下,边界测试,或称包络线2. 但为什么会报错,在它原来的范例里是没有报错3.图片是我做的程序,大家大神指教。
2019-08-05 16:05:48
基于边界扫描的电路板快速测试系统设计
摘要:本文设计了一套基于边界扫描的电路板快速测试系统,该系统利用计算机并行端口,通过适配器发送、接收测试向量,然后对采集数据进行分析,显示测试结果。本文主要介绍了该系统的硬件结构、软件思想和诊断
2018-09-10 16:28:11
绘制报警器的电路原理图的方法
方法1:采用手工布局、布线方法。 (1)打开所设计的库文件***.DDB。 (3)新建印制电路版文件***.PCB; (4)装入所需要的元件封装库文件。 (5)规划电路板,定义物理边界
2020-12-10 15:25:10
给大家分享一下看到的Altium的一些小技巧
/重新定义板子外形。2)定义板的物理边界:机械层中,单击 布线工具栏中的Interactive Routing 按钮,然后绘制物理边界。3)设定电气边界:在禁止布线层中完成的(Keep out
2016-02-24 09:47:45
网格边界重叠
嗨,我正在运行EMPro 2015.01,我在几个不同的模拟中遇到了同样的问题。它们都是FEM模拟,我得到以下错误:网格边界重叠,重叠三角形对可以在design_mesh_overlaps.sat
2018-09-18 16:00:39
请问allegro里面可以做两个禁止布线层吗?
我用cadence画电路图,现在碰到一个问题,在一个项目里需要做两块PCB板,那么问题来了! 禁止布线区域应该做呢? 说明一下:一个项目、两个圆形的板子、禁止布线层肯定只能在一个圆形里面做,那么另一个圆形的板子呢?怎么办?
2019-01-15 06:06:24
请问什么是边界扫描?
_ * Nutshell中的边界扫描* _ ICT测试需要“测试访问”。这是指设计到PCB中的测试点(通常是焊盘或过孔),探针可以连接到测试点以提供被测板和测试仪之间的电气连接。该测试标准由一个公司
2019-07-01 09:31:59
请问如何实现用禁止布线层区分信号地和电源地?
`图片粉色线是禁止布线层画的,红色是顶层线画的,粉色线用来区分信号地和电源地,明明两根线交叉了,为什么不显示错误(我自己画板时交叉部位显示绿色报错),如果修改规则对PCB有没有影响?还是有其他画法!`
2018-08-04 16:40:19
基于NURBS的复杂域边界单元改进方法
提出了基于非均匀有理B样条(NURBS)理论的边界单元改进方法。该方法以原分网后的节点和单元数据为依据,按照平均取值的原则获取边界单元边界边上的控制点,根据这些控制点利
2008-12-03 13:12:02
13
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
高速边界扫描主控器设计
分析边界扫描测试技术的工作机制和对测试支撑系统的功能需求,提出一种基于USB总线的高速边界扫描测试主控器的设计方案。利用CY7C68013作为USB2.0接口控制器,使用CPLD实现JTAG主控
2009-04-03 08:43:25
17
一种二值图象边界提取算法
文中提出了一种新的二值图象边界提取算法。通过分析边界象素的特征,归纳出一个边界象素提取算子,该算子最多只需要计算象素的4 邻域象素,运算量小,速度快,运用他能直接
2009-05-27 11:45:06
15
图象边界的链码表示研究
图象边界表示在模式识别、图象处理以及计算机视觉等领域扮演着十分重要的角色。本文研究了图象边界的链码表示,提出一种改进的链码表示方法。该方法通过二元组代替方向
2009-08-11 10:02:25
30
边界扫描测试技术在硬件实验中的应用
本文提出将广泛用于测试领域的边界扫描技术应用在基于FPGA的计算机硬件实验课程中,利用边界扫描技术解决FPGA的配置和测试两大关键问题。在PC机上编写边界扫描主控器的C语
2009-08-18 10:10:21
17
基于边界特征的图像二值化方法应用研究
基于边界特征的图像二值化方法应用研究:边界特征是图像的重要信息,阈值是区分图像象素点的主要依据。研究了基于图像边界特征的二值化方法在齿轮图像处理中的应用,将最
2009-11-08 16:28:22
26
应用于FPGA的边界扫描设计
应用于FPGA的边界扫描设计蒋晓(中国电子科技集团 38 研究所,合肥230031)摘要:针对在FPGA芯片中的应用特点,设计了一种边界扫描电路,应用于自行设计的FPGA新结构之中
2009-12-14 11:27:14
22
不同电磁边界设置的仿真研究
首先介绍了电磁边界设置在电磁场计算中的重要意义和常用的四类边界条件的基本原理;其次对三维PML 吸收边界条件进行了深入探讨;选取100MHz 的平面波为激励源,分别采用四
2009-12-14 15:04:46
10
边界扫描与电路板测试技术
摘 要: 本文论述了边界扫描技术的基本原理和边界扫描在电路板测试及在FPGA、DSP器件中的应用。介绍了为提高电路板的可测试性而采用边界扫描技术进行设计时应注意的一些基本
2006-03-11 13:45:44
1602
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/2F/wKgZomUMMwmAaN28AAAfiq9ThbU253.jpg)
边界网关协议,边界网关协议内容有哪些?
边界网关协议,边界网关协议内容有哪些?
介绍 BGP是自治系统间的路由协议。BGP交换的网络可达性信息提供了足够的信息来检测路由
2010-03-20 14:51:10
1133
图像测量中的边界跟踪算法改进
针对传统边界跟踪算法计算次数多、易陷人死循环等问题,提出一种改进的边界跟踪算法。利用像素领域寻找边界点,将被检测到的边界两相邻像素点所确定方向逆时针旋转90。后,以
2011-05-25 15:24:44
51
“无边界”感知医院设想
“无边界”感知医院是以无线传感技术为基础,建立新型的全时间、全空间上的医疗卫生服务新模式,实现“无边界”远程会诊,疑难危重病例讨论,“无边界”疾病预警及诊疗评估。
2011-08-05 11:12:58
872
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/F3/wKgZomUMOvWAYW2nAAAXXBRdkUw930.jpg)
基于边界扫描技术的板级测试分析
随着支持IEEE1149.1标准的边界扫描芯片的广泛应用,传统的电路板测试方法如使用万用表、示波器探针,已不能满足板级测试的需求,相反一种基于板级测试的边界扫描技术得到了迅速发
2012-05-30 15:06:42
45
简述BSDL边界扫描语言,BSDL边界扫描语言的应用
BSDL边界扫描语言的边界扫描是一个完善的测试技术。 边界扫描在自当联合测试行动组(JTAG)90年代初发明了一种解决方案来测试使用了许多新的印刷电路,正在开发和制造的地方几乎没有或根本没有测试探针板的物理访问。
2017-04-19 14:49:48
7916
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/BA/wKgZomUMP_WAF4bVAAAPi7CtgY8559.jpg)
边界扫描测试的基本原理及其测试系统的设计
的测试系统方案及其实现,并着重介绍了JTAG总线控制器的设计。 边界扫描测试的基本原理 边界扫描测试的物理基础是IEEEll49.1测试总线和设计在集成电路内的边界扫描结构。集成电路边界结构示意图如图1所示。
2017-12-01 10:50:16
19
网络隔离边界安全接入技术
随着互联网与网络技术的不断发展与越来越广泛深入的应用,以及网络建设的复杂化,网络边界安全与边界接入越来越成为企业亟待解决的问题。 近年来,针对边界安全,国家各部门均制定过了制度和文件,如,公安部制定
2017-12-02 17:22:43
592
张量投票方法在边界提取中的应用
是不同的,图像中相邻两个区域的特征差异正是发生在边界处。经验指出,图像区域边界往往对应景物对象的边缘。图像上的边界点或边界线是因不同的反射或透射引起的,它们可能对应下述物理原因: 1)物体的棱线、物体间的界限、物体边
2017-12-05 17:06:44
1
基于边界域的条件信息熵约简
为了建立边界域条件信息熵与属性约简之间的关系,证明了边界域和整个论域上的条件信息熵相等,得到信息熵约简的边界域条件信息熵表示。利用严凸函数和Jensen不等式,讨论了边界域条件信息熵的若干性质,给出
2018-01-02 15:06:02
PCB设计当中的各个层的认识
的铜时的边界,也就是说我们先定义了禁止布线层后,我们在以后的布过程中,所布的具有电气特性的线是不可能超出禁止布线层的边界,常常有些习惯性把Keepout层作为机械层来使用,这种方式其实是不对的,所以建议大家进行区分,不然每次生产的时候板厂都要给你进行属性变更。
2018-08-31 17:34:17
4418
边界元法的功能、案例与相关的后处理技巧
将基于 BEM 和 FEM 的接口相互耦合是软件的一项重要功能。例如,利用声-结构边界 多物理场耦合将声学 BEM 接口与基于 FEM 的振动结构相互耦合;通过声学 BEM-FEM 边界 多物理场耦合使 BEM 和 FEM 声学域相结合。
2019-01-25 13:42:46
6196
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/83/37/o4YBAFxKohmAFWwcAAAa7qP7TuY579.png)
PCB板的外形结构。
keepoutlayer -禁止布线层:禁止布线层是定义我们在布电气特性的铜时的边界,也就是说我们先定义了禁止布线层后,我们在以后的布线过程中,所布的具有电气特性的线是不可能超出禁止布线层的边界。
2019-07-18 14:42:16
1388
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/9D/3C/pIYBAF0wFL6AC__4AARXbsa_-o8287.png)
边界路由器的功能_边界路由器的作用
边界路由器是连接内部局域网和外部Internet的关键路由。作为内外网络之间的桥梁,它的安全运行关系到整个局域网的命运。因为直接与Internet连接,边界路由器首当其冲是黑客攻击的重点。
2020-01-21 16:42:00
11878
锡须现象:晶粒边界的移动特点
如果晶粒的边界不移动,就不能生长成晶粒,但是,晶粒边界的运动很难预测。因此,晶粒边界(g.b.)是关键问题,但是就小编的了解,很难根据晶体材料的表现判断晶粒边界的移动特点。在详细说明一种材料的力学
2021-03-30 16:20:53
2245
详细解答:PCB中各层的含义是什么
Mechanical 机械层:定义整个PCB板的外观,即整个PCB板的外形结构。 Keepoutlayer 禁止布线层:定义在布电气特性的铜一侧的边界。也就是说先定义了禁止布线层后,在以后的布过程中
2021-06-18 17:10:09
3564
JTAG(四) 边界扫描测试技术
边界扫描测试技术 不属于 coresight架构,边界扫描测试技术 被 coresight 架构 使用.综述 联合测试行动组(Joint Test Action Group,简称 JTAG)提出
2021-12-20 19:47:33
边界路由介绍与搭建方案
在自主尝试体验泰凌Matter设备的功能时,需要搭建一个边界路由器(Thread Border Router)。这个边界路由器的功能是将Thread网络连接到其他基于IP的网络(例如Wi-Fi
2022-08-17 10:37:08
1768
对Fluent边界条件进行简易分类
在Fluent分析中边界条件的设定是非常重要的,可对Fluent中的边界条件进行简易分类为进出口边界条件、壁面条件、内部单元边界、内部表面边界等;
2023-05-02 15:20:00
3181
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/4C/wKgZomRI0EqABjdjAAAKKjFevf8666.jpg)
基于边界点优化和多步路径规划的机器人自主探索
目标边界点的选择是有效探索的关键。以边界为基础的战略是由Yamauchi首先提出的。所使用的探索策略是识别当前地图中的所有边界区域,然后驱动机器人前往最近的边界点。这种方法对于探索任务有两个缺点。首先,它平等对待所有边界。
2023-06-19 10:15:42
269
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/0B/wKgZomSPutqAU9LXAAAtqlWJPeQ431.png)
边界扫描测试软件XJTAG和TopJTAG介绍
前面两篇文章介绍了边界扫描的基本原理和BSDL文件,本文文章介绍边界扫描测试实际使用的两款软件工具,在后面的实战应用部分,会演示基于STM32和FPGA的边界扫描测试应用。
2023-09-11 14:34:56
1278
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/DF/wKgaomT-tTiAB7PSAAArYBu2I0A838.jpg)
基于Xilinx FPGA的边界扫描应用
上一篇文章,介绍了基于STM32F103的JTAG边界扫描应用,演示了TopJTAG Probe软件的应用,以及边界扫描的基本功能。本文介绍基于Xilinx FPGA的边界扫描应用,两者几乎是一样。
2023-09-13 12:29:37
654
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/C3/wKgZomUBO2WAEN06AAARJ9VTwws589.jpg)
什么才是嵌入式Flash的边界?
、高可靠性等特点。但嵌入式Flash的边界主要包括以下几个方面。 首先,嵌入式Flash的物理存储空间是有限的,这个边界可以根据存储芯片的型号和容量来确定。通常,嵌入式Flash的存储容量不如普通闪存存储器,一般在数百兆到几个G之间,因此需要谨
2023-10-29 17:29:44
250
边界矢量数据是什么格式
边界矢量数据是一种用于描述地理空间边界的格式。它包含了一系列的数据点,这些点按照一定的顺序连接起来,形成了一条封闭的线,来表示地理区域的边界。 边界矢量数据通常以矢量文件的形式存在,矢量文件是由许多
2024-02-25 15:16:57
210
