电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>布线技巧与EMC>电视系统中电磁兼容元器件选择
电视系统中电磁兼容元器件选择
12下一页全文
本文导航
收藏
查看更多
电磁兼容(EMC)元器件的正确选型和应用技巧
我们通过一些图片,直观的系统的回顾电磁兼容的含义、电磁干扰的三要素以及抑制电磁干扰的原理。再根据EMC设计原理和元器件不同的结构特点,主要讲解不同元器件在EMC设计中的选
2011-11-23 11:44:043391
电磁兼容性设计的元件选择
的同时,也产生了大量的功能性骚扰及其它骚扰。而且,不能满足敏感度要求。电子线路的电磁兼容性设计应从几方面考虑,在此我们主要研究元器件选择
2015-09-05 16:52:00969
元器件布局与布线电磁兼容设计
接:https://bbs.elecfans.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1116245&extra=9. 元器件布局与布线电磁兼容设计对于
2017-03-15 17:14:31
电磁兼容(EMC)设计原理和整改流程pdf
产品的电磁兼容电磁兼容是设计出来的、生产出来的,只有生产厂家的产品电磁兼容设计水平提高了,产品电磁兼容的质量才能提高,产品设计的可靠性才能有保障。本文详细剖析产品设计和电磁兼容整改的过程,并详细说明每个设计和整改过程怎样运用电磁兼容的测试手段发现问题、选择最佳的解决方案。
2009-10-12 10:45:36
电磁兼容的隔离技术介绍
部分与控制部分之间的电气隔离外,还要解决控制部分的抗电磁干扰的问题,特别是当变换部分处于高电压、强电流、高频变换情况下尤其重要。抗干扰问题实质上是解决电力电子设备的电磁兼容问题。隔离技术是电磁兼容的重要技术之一。下面将电磁兼容的隔离技术分为磁电、光电、机电、声电和浮地等几种隔离方式加以叙述。
2019-07-25 06:02:09
电磁兼容EMC设计及测试的方式是怎样的?
针对当前严峻的电磁环境,分析了电磁干扰的来源,通过产品开发流程的分解,融入电磁兼容设计,从原理图设计、PCB设计、元器件选型、系统布线、系统接地等方面逐步分析,总结概括电磁兼容设计要点,最后,介绍了
2019-05-31 06:43:44
电磁兼容分层与综合设计法
摘要按照产品在电磁兼容设计时所采取的各项措施的重要性为先后,分为若干层次进行设计,并加以综合分析进行适当调整直到完善,这就是本文提出的” 电磁兼容分层与综合设计法”。可以做到电磁兼容试验一次成功
2021-07-28 07:53:50
电磁兼容和瞬态电磁脉冲辐射介绍
1. 电磁兼容EMC 根据国家标准GB/T4365所述,电磁兼容(Electromagnetic Compatibility)的设备或系统指该设备或系统在其电磁环境能正常工作且不对环境任何事物
2019-07-23 07:11:17
电磁兼容基本原理和具体实施如何
电磁兼容基本原理和具体实施如何
2021-03-11 07:11:53
电磁兼容怎么设计?
电磁兼容的原理电磁兼容怎么设计混合电磁干扰产生的原因  
2021-03-10 08:46:41
电磁兼容性分析的方法
电磁兼容提供一些预见性。其缺点是:标准与规范的极限位是根据最坏情况规定的,这就可能导致设备或子系统的设计过于保守,引起过储备设计。规范发没有定量的考虑系统的特殊性,这就可能遗留下许多电磁兼容
2016-08-25 08:45:11
电磁兼容教材
电磁兼容教材电磁干扰现象电磁兼容标准电磁兼容试验频域与时域分贝的概念一个典型的电磁干扰现象是电视机屏幕上的干扰条纹。这些条纹来自附近的数字设备,例如个人计算机、VCD、DVD或其它数字视频设备。根据
2009-04-23 23:47:38
电磁兼容有什么作用
随着世界工业水平的发展,对电磁兼容设备与应用技术的要求越来越高,需求日益增大。电磁兼容已经在多个领域得到广泛应用,并日益受到人们的逐步认识和重视。EMC学科领域范围日益扩大,现已不只限于电子设备本身
2019-05-31 07:26:42
电磁兼容检测到底重要在哪?
电磁兼容的概念电磁兼容的重要作用电磁兼容检测的必要性电磁兼容检测技术分析电磁兼容技术应用
2021-02-25 07:12:04
电磁兼容测试实质是什么?
电磁兼容测试实质是什么?
2021-05-11 07:11:56
电磁兼容测试知识介绍
` 本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:08 编辑   电磁兼容性测试EMC(Electro Magnetic Compatibility),是指设备或系统在其电磁环境
2012-03-23 10:09:08
电磁兼容测试设计整改培训及元器件供应
`电磁兼容测试设计整改培训及元器件供应`
2015-09-15 16:48:28
电磁兼容的介绍
电磁兼容(EMC)一般指电气及电子设备在共同的电子环境能执行各自功能的共存状态,即要求在同一电磁环境的上述各种设备都能正常工作又互不干扰,达到“兼容”状态。换句话说,电磁兼容是指电子线路、设备
2018-03-28 10:53:48
电磁兼容的设计方法
影响电子设备的正常工作,甚至造成电子设备的某些元器件损害。因此,对电子设备的电磁兼容技术要给予充分的重视。既要注意电子设备不受周围电磁干扰而能正常工作,又要注意电子设备本身不对周围其它设备产生电磁干扰
2009-08-16 13:35:54
电磁兼容的设计要点与屏蔽技术
之中,它必然受到外界的电磁骚扰,同时它本身又作为骚扰源去骚扰别的设备。电磁兼容设计就是针对电磁干扰来进行的,它与可靠性一样,要保证设备或系统在存在电磁干扰的情况下可靠地工作,就必须对它进行电磁兼容
2019-05-30 06:11:41
电磁兼容简介
电磁兼容性(EMC)是指设备或系统在其电磁环境符合要求运行并不对其环境的任何设备产生无法忍受的电磁干扰的能力。因此,EMC包括两个方面的要求:一方面是指设备在正常运行过程对所在环境产生的电磁
2017-09-19 09:53:57
电磁兼容设计基本要点
调试时间,使产品满足电磁兼容标准的要求,使产品不会对系统的其它设备产生电磁干扰。2. 对产品做电磁兼容设计可以从哪几个方面进行?答:电路设计(包括器件选择)、软件设计、线路板设计、屏蔽结构、信号线/电源线滤波、电路的接地方式设计。
2019-07-25 07:56:44
电磁兼容设计思路
造成电子设备的某些元器件损害。因此,对电子设备的电磁兼容技术要给予充分的重视。既要注意电子设备不受周围电磁干扰而能正常工作,又要注意电子设备本身不对周围其它设备产生电磁干扰,影响其它设备正常运行
2018-09-19 10:49:31
电磁兼容资料分享!
目录: 1. 电磁兼容基本概念2.电磁干扰的电磁耦合及发射机理3.印制板的电磁兼容设计4.屏蔽设计理论及技术5.滤波设计理论及技术6.互连电缆7.电子设备及系统的接地设计1.电磁兼容基本概念.pdf (506.57 KB )
2019-09-26 01:37:24
电磁兼容防护器件应用与电路设计
电磁兼容防护器件应用与电路设计
2023-06-09 22:15:26
电视系统中有哪些选择电磁兼容元器件的方法?
在大多数情况下,电路的基本元件满足电磁特性的程度将决定着功能单元和最后的设备满足电磁兼容性的程度。实用的元件并不是“理想”的,其特性与理想的特性是有差异的。实用的元件本身可能就是一个干扰源,因此正确选用元件非常重要。那么电视系统中有哪些选择电磁兼容元器件的方法呢?
2019-08-06 06:38:38
系统电磁兼容性分析模型及设计方法
;C0为分布电容。3 系统电磁兼容设计 电磁兼容设计的目的是使电子展(http://www.0755hz.cn/dzz/)设备或系统在预期的电磁环境能正常工作、无性能降低或故障,并对电磁环境
2011-10-19 19:51:44
DSP系统电磁兼容探讨
带来了巨大机遇,应用领域广阔。但由于DSP是一个相当复***类繁多并有许多分系统的数、模混合系统,所以来自外部的电磁辐射以及内部元器件之间、分系统之间和各传输通道间的窜扰对DSP及其数据信息所产生的干扰
2019-07-25 06:31:45
PCB电磁兼容性设计
,PCB设计的好坏对电路的干扰及抗干扰能力影响很大。要使电子电路获得最佳性能,除了元器件选择和电路设计之外,良好的PCB的设计在电磁兼容也是一个非常重要的因素。  1.1 合理PCB板层设计  根据电路
2016-09-06 21:32:21
PCB和电磁兼容设计
《PCB和电磁兼容设计》是2008年6月机械工业出版社出版的图书,作者是江思敏。本书系统地讲述了PCB和电磁兼容设计的理论和实际应用知识。内容包括电磁兼容的基本知识、PCB设计过程如何实现电路板
2020-01-20 09:52:06
PCB级的电磁兼容设计
影响很大。要使电子电路获得最佳性能,除了元器件选择和电路设计之外,良好的PCB 布线在电磁兼容也是一个非常重要的因素。既然PCB 是系统的固有成分,在PCB 布线增强电磁兼容性不会给产品的最终完成
2014-10-27 17:08:54
PCB级的电磁兼容设计规则
影响很大。要使电子电路获得最佳性能,除了元器件选择和电路设计之外,良好的PCB布线在电磁兼容也是一个非常重要的因素。
2019-07-25 06:17:12
PCB设计与电磁兼容
,PCB设计的好坏对电路的干扰及抗干扰能力影响很大。要使电子电路获得最佳性能,除了元器件选择和电路设计之外,良好的PCB布线在电磁兼容也是一个非常重要的因素。既然PCB是系统的固有成分,在PCB布线
2010-06-11 08:28:08
[原创]电磁兼容与pcb设计资料
电磁兼容与pcb设计从元件选择、电路设计和印制电路板的布线等几个方面讨论了电路板级的电磁兼容性(EMC)设计。本文从以下几个部分进行论述:第一部分:电磁兼容性的概述第二部分:元件选择和电路设计技术
2010-01-29 13:06:13
一文看懂电磁兼容EMC和电磁干扰EMI
电磁兼容严格的定义是:设备或系统在其电磁环境能正常工作且不对该环境任何事物构成不能承受的电磁骚扰的能力。电磁兼容性包括两方面:电磁干扰(electromagnetic interference ;EMI
2018-03-13 15:01:48
一文看懂电磁兼容EMC和电磁干扰EMI
电磁兼容(ElectromagneticCompatibility,缩写为EMC)。在国家标准GB/T4365-1995电磁兼容严格的定义是:设备或系统在其电磁环境能正常工作且不对该环境
2017-12-01 15:47:16
为什么要对产品做电磁兼容设计
1、为什么要对产品做电磁兼容设计?答:满足产品功能要求、减少调试时间,使产品满足电磁兼容标准的要求,使产品不会对系统的其它设备产生电磁干扰。2、对产品做电磁兼容设计可以从哪几个方面进行?答
2021-09-17 08:22:28
为什么要对产品做电磁兼容设计
EMC设计经典85问1、为什么要对产品做电磁兼容设计?答:满足产品功能要求、减少调试时间,使产品满足电磁兼容标准的要求,使产品不会对系统的其它设备产生电磁干扰。2、对产品做电磁兼容设计可以从哪几个
2021-09-02 09:01:44
什么叫电磁兼容?涉及哪些方面的内容?
什么叫电磁兼容电磁兼容的研究领域电磁兼容标准要求的主要检测项目电磁兼容的基本名词电磁兼容测试设备和场地初识
2021-03-17 07:13:29
什么是电磁兼容标准?
什么是电磁兼容标准?为了规范电子产品的电磁兼容性,所有的发达国家和部分发展中国家都制定了电磁兼容标准。电磁兼容标准是使产品在实际电磁环境能够正常工作的基本要求。之所以称为基本要求,也就是说,产品
2019-08-23 06:38:12
什么是电磁兼容设计?
当前,日益恶化的电磁环境,使我们逐渐关注设备的工作环境,日益关注电磁环境对电子设备的影响,从设计开始,融入电磁兼容设计,使电子设备更可靠的工作。那么,谁知道什么是电磁兼容设计吗?
2019-08-07 08:04:23
什么是电磁兼容
什么是电磁兼容?主要由什么构成?
2019-08-06 07:58:50
什么是电磁兼容?有哪些方面的应用?
电磁兼容技术是一门迅速发展的交叉学科,涉及电子、计算机、通信、航空航天、铁路交通、电力、军事以至人民生活各个方面。在当今信息社会,随着电子技术、计算机技术的发展,一个系统采用的电气及电子设备数量
2019-08-07 06:22:23
介绍电磁兼容原理 www.dziuu.com推荐
连接,则是传导干扰。而在两根传输高频信号的平行导线之间则会产 生辐射干扰。   3 电磁兼容设计   在混合集成电路电磁兼容性设计时首先要做功能性检验,在方案已确定的电路检验电磁兼容性指标能否
2009-11-29 20:19:25
印制线路板PCB级的电磁兼容设计大纲
。要使电子电路获得最佳性能,除了元器件选择和电路设计之外,良好的PCB布线在电磁兼容也是一个非常重要的因素。既然 PCB是系统的固有成分,在PCB布线增强电磁兼容性不会给产品的最终完成带来附加费
2019-04-09 09:12:57
基于DSP的电动机控制系统电磁兼容该如何去设计
什么是电磁干扰?基于DSP的电动机控制系统硬件的电磁兼容该如何去设计?基于DSP的电动机控制系统软件的电磁兼容该如何去设计?
2021-08-18 07:29:45
如何分析高速电路的电磁兼容
电磁兼容性是指电气和电子系统及设备在特定的电磁环境,在规定的安全界限内以设定的等级运行时,不会由于外界的电磁干扰而引起损坏或导致性能恶化到不可挽救的程度,同时它们本身产生的电磁辐射不大于检定的极限电平,不影响其他电子设备或系统的正常运行,以达到设备与设备、系统系统之间互不干扰、共同可靠地工作的目的。
2019-05-30 07:00:28
如何去设计液晶电视电磁兼容(EMC)?
液晶电视结构主要包括哪几个模块?如何去设计液晶电视电磁兼容(EMC)?
2021-06-08 10:33:12
如何解决印制板设计上的电磁兼容性问题?
印制板上的电磁兼容性特点是什么?多层板的电磁兼容性问题有哪些?如何解决印制板设计上的电磁兼容性问题?
2021-04-25 06:52:55
如何进行产品电磁兼容的设计
产品电磁兼容设计怎么进行?
2021-02-26 07:43:26
嵌入式硬件系统电磁兼容的设计资料分享
电磁兼容(Electromagnetic Compatibility,EMC)指的是设备或系统在其电磁环境能正常工作且不对该环境任何事物构成不能承受的电磁干扰能力。电磁兼容技术是以解决实践
2021-12-21 06:04:32
工况监测与控制在电磁兼容检测的应用
根据电磁兼容检测标准对待测物使用工况的要求,介绍了两种配合现有电磁兼容测量系统的辅助装置:低噪声工况信息记录仪和电磁兼容综合电参量测试仪。详细介绍了工况监测与控制仪器的设计原理,设计成功的该仪器
2010-05-06 08:56:59
开关电源电磁兼容设计经验分享
:明确系统要满足的电磁兼容标准;确定系统内的关键电路部分,包括强干扰源电路、高度敏感电路;明确电源设备工作环境电磁干扰源及敏感设备;确定对电源设备所要采取的电磁兼容性措施。...
2021-11-16 06:07:43
怎么提高电磁兼容
电磁兼容性设计是老生常谈的话题,但在电磁环境日益复杂的今天,电磁兼容设计依然很重要,不是么?这里分享几点“过来人”总结的电磁兼容设计策略,或许这已经是您电路设计践行的准则,那就让我们一起多多分享这些设计经验,努力提高电磁兼容性,构建“和谐”电磁环境吧!
2019-05-31 08:08:46
怎样去设计高速电路的电磁兼容性?
电磁兼容性是什么?怎样去设计高速电路的电磁兼容性?
2021-04-26 07:00:48
机动车电磁兼容测试与应用是什么?
机动车电磁兼容的现状如何?机动车电磁兼容性测试的技术条件是什么?机动车电磁兼容实验室的特点是什么?
2021-05-17 06:23:45
电子线路与电磁兼容设计
之间的等效电容。另外,图2 的C1、C2、C3、C4、C8、R1、R8、T1属于安全器件,使用时要注意安全要求。结束语电磁兼容设计在我国是一门很崭新的科学,电磁兼容性EMC 的相关标准还很
2009-04-08 17:00:31
计算机电磁兼容情况
电磁兼容的英文名称为Electromagnetic Compatibility ,简称EMC。电磁兼容技术涉及的频率范围宽达0-400GHz,研究对象除传统设施外,涉及芯片级,直到各型舰船、航天飞机、洲际导弹,甚至整个地球的电磁环境。本文章主要介绍计算机电磁兼容情况。
2019-05-31 08:22:48
请问为什么要对产品做电磁兼容设计?
为什么要对产品做电磁兼容设计?
2021-03-17 07:31:56
重型汽车电磁兼容性问题分析
、装置、组件和元件应规定各自的控制指标及其间的协调,从总体的系统功能上制定出抗干扰的实施方案和采取的主要措施。  对上述的三个部分而言,电磁兼容性设计重点是系统设计和电路设计。但其中电子元器件电磁敏感
2014-12-25 10:31:51
pcb电磁兼容设计.pdf
PCB布线对PCB的电磁兼容性影响很大,为了使PCB上的电路正常工作,应根据本文所述的约束条件来优化布线以及元器件/接头和某些IC所用去耦电路的布局PCB材料的选择通过合
2008-05-14 09:57:100
电磁兼容的基本概念
2009-04-23 23:43:420
数控系统电磁兼容设计
数控系统电磁兼容设计 电磁兼容性概述电磁兼容性(EMC)是指:电气设备产生的电磁骚扰不应超过其预期使用场合允许的水平;设备对电磁骚扰应有足
2009-04-24 21:42:1731
电磁兼容基本概念
电磁兼容基本概念 电磁兼(相)容基本概念 电磁兼容举例:日常生活中在同一环境下存在一台计算机及电视机,当电视机工作时由于时钟(序)信号及其它高次谐波之存在
2009-10-08 08:57:3320
#元器件电磁兼容 第1讲
电磁兼容元器件
电子技术那些事儿发布于 2022-09-18 18:13:33
#元器件电磁兼容 第4讲
电磁兼容电磁兼容整改
电子技术那些事儿发布于 2022-09-18 18:14:46
#元器件电磁兼容 第5讲
电磁兼容电磁兼容整改
电子技术那些事儿发布于 2022-09-18 18:15:13
#元器件电磁兼容 第7讲
电磁兼容电磁兼容整改
电子技术那些事儿发布于 2022-09-18 18:15:59
电磁兼容标准及其选择
电磁兼容标准及其选择 电气或电子装置在运作期间,因电磁波所产生的电磁力会干扰其本身和其他装置的正常运作,影响性能,甚至
2009-12-14 14:08:421664
电磁兼容设计及测试
电磁兼容设计及测试 摘要:针对当前严峻的电磁环境,分析了电磁干扰的来源,通过产品开发流程的分解,融入电磁兼容设计,从原理图设计、PCB设计、元器件选型、
2010-01-04 16:52:29802
电磁兼容原理与设计
电磁兼容性设计指南智能查询系统数据库是通过查阅电磁兼容方面的有关文献,在总结我系电磁场与微波技术学科在多年从事电磁兼容原理及设计教学和科研的基础上,并根据国内外
2011-05-27 15:53:38134
工程电磁兼容_陈淑凤译
本书介绍了电磁兼容的基本知识,并提供了电磁干扰源、电磁兼容/电磁干扰测量、控制电磁干扰的技术工艺、计算机仿真与设计以及国际电磁兼容标准的新信息。本书将以严格解为基础
2012-04-01 14:02:360
EMC电磁兼容测试及其电路设计
本专题为你详细讲述EMC电磁兼容的含义、EMI原理、电磁兼容测试、电磁兼容电路设计、EMC元器件选型、PCB设计思路以及EMC设计方案等方面的知识技巧与设计要点,希望对大家进行电磁兼容电路设计能有所启发。
2012-07-19 18:02:01
系统电磁兼容要求
GJB+1389A-2005+系统电磁兼容要求(军方)
2016-03-22 14:47:0726
第5章-电磁兼容技术
电磁兼容基本概念入手,介绍了电磁兼容的基本概念、发展历史、常用术语以及电磁兼容标准;在电磁兼容电磁原理中,介绍了相关的电磁基本原理,电磁辐射与散射,传导耦合以及瞬态干扰;阐述了电磁兼容预测技术,包括干扰源、敏感源以及耦合途径的数学模型,预测流程和步骤,以及相关的电磁兼容预测软件。
2016-06-03 16:16:5334
有源频率选择表面的基本结构是什么?用于电磁兼容是否可行?
所谓电磁兼容是指一切电气、电子设备及系统在它们所处的电磁环境中( 有电磁干扰的情况下) 能正常工作而不减低其性能的能力 。为实现电磁兼容选择FSS 贴在敏感器件周围,滤除干扰信号。接地、屏蔽、滤波
2018-07-19 11:23:004367
电磁兼容的重要性_电磁兼容技术应用
本文开始阐述了电磁兼容的概念和电磁兼容的重要作用,其次阐述了电磁兼容检测的必要性以及对电磁兼容检测技术进行了分析,最后介绍了电磁兼容技术发展现状以及技术的应用进行了介绍。
2018-04-03 15:23:3719957
车载设备中的电磁兼容设计技巧及方法
电磁兼容设计的目的是使所设计的设备在复杂电磁环境中实现电磁兼容,因此在进行电磁兼容设计时应满足以下要求: 首先明确设备所满足的电磁兼容指标,然后确定设备的敏感器件、干扰源及干扰途径,有针对性地采取措施,最后通过试验了解设备是否达到了电磁兼容指标要求。
2019-02-15 15:00:581320
不同元器件在EMC设计中的选择及应用技巧
电磁兼容元器件是解决电磁干扰发射和电磁敏感度问题的关键,正确选择和使用这些元器件是做好电磁兼容性设计的前提。因此,我们必须深入掌握这些元器件,这样才有可能设计出符合标准要求、性能价格比最优的电子、电气产品。而每一种电子元件都有它各自的特性,因此,要求在设计时仔细考虑。
2019-05-17 15:05:441367
车载设备的电磁兼容设计方案
2019-10-14 15:57:101199
有源频率表面用于电磁兼容的可行性探讨
2019-10-18 15:59:48752
电视系统中不同器件选择电磁兼容性的影响分析
2019-10-24 16:50:37860
电视系统电磁兼容元器件应该如何选择
电视系统电磁兼容的娄求越来越高,如何在设计中减少电磁干扰是很多设计人员正在思考的问题,主要针对电视系统电磁兼容元器件选择进行阐述,希望对设计人员能够起到一定的帮助。关键词电视系统电磁兼容
2020-07-30 18:53:000
电磁兼容电磁兼容性有什么区别
电磁兼容性(Electromagneticcompatibility,EMC),《电磁干扰和电磁兼容性术语》中给出的电磁兼容性定义为:设备、分系统系统在共同的电磁环境中能一起执行各自功能的共存状态。
2020-07-28 15:30:372347
温故而知新—电磁兼容设计
设计可以从哪几个方面进行? 答:电路设计(包括器件选择)、软件设计、线路板设计、屏蔽结构、信号线/电源线滤波、电路的接地方式设计。 3. 在电磁兼容领域,为什么总是用分贝(dB)的单位描述? 答:因为要描述的幅度和频率范围都很宽,在图
2022-11-30 15:52:47362
电磁兼容的分层设计原则
为了提高电子设备的电磁兼容能力,必须从开始设计时就给予电磁兼容性以足够的重视。电磁兼容的设计思路可以从电磁兼容的三要素,即电磁干扰源、电磁干扰可能传播的路径及易接收电磁干扰的电磁敏感电路和器件入手。也就是
2022-10-21 09:41:331010
系统电磁兼容设计
从整个电气系统设计的角度,可解决电源系统及通信网络GJB151B电磁兼容的设计要求。讲述电路设计(包括器件选择)、软件设计、线路板设计、屏蔽结构、信号线/电源线滤波、电路的接地方式设计。
2023-03-10 10:57:564
电磁兼容简明教程
电磁兼容是一门新兴的综合性学科。电磁兼容学科主要研究的是如何使在同一电磁环境下工作的各种电气电子设备和元器件都能正常工作,互不干扰,达到兼容状态。我公司的电磁兼容研究主要针对电气电子设备,同时也涉及到如生产中的静电放电、电磁辐射对人体的影响等方面。
2023-03-16 15:12:58514
电磁兼容简明教程(2)电磁兼容标准
电磁兼容简明教程(2)电磁兼容标准
2023-12-05 15:37:30326
已全部加载完成
