在高速HDI PCB设计中,过孔设计是一个重要因素,它由孔、孔周围的焊盘区和POWER层隔离区组成,通常分为盲孔、埋孔和通孔三类。在PCB设计过程中通过对过孔的寄生电容和寄生电感分析,总结出高速PCB过孔设计中的一些注意事项。
2017-10-27 10:03:01
16112 在DC-DC芯片的应用设计中,PCB布板是否合理对于芯片能否表现出其最优性能有着至关重要的影响。不合理的PCB布板会造成芯片性能变差如线性度下降(包括输入线性度以及输出线性度)、带载能力下降
2022-07-01 19:19:54
1724 摘要:此文从线宽、过孔、线间串扰、屏蔽等四个方面说明高频PCB设计需要注意的细节,并列举出几个有代表性的高频板PCB板材选取实例以供参考。
2022-08-08 10:24:34
1704 PCB设计简单来看就是将各种器件连接起来让器件正常的互不影响的工作从而完成相应的功能而不互相干扰,是整个产品的基础,决定了产品的可制造性,运行的稳定性。PCB设计初期就需要注意器件布局、层叠的规划、电源的分割等等。布线时需要注意高速信号的走线宽度,以及参考地的距离等。
2022-11-04 09:39:09
1449 焊盘是过孔的一种,焊盘设计需注意以下事项。 1、焊盘的直径和内孔尺寸:焊盘的内孔一般不小于0.6mm,因为小于0.6mm的孔开模冲孔时不易加工,通常情况下以金属引脚直径值加上0.2mm作为焊盘内孔
2021-09-17 14:11:22
PCB焊盘的设计,独乐了不如众乐。一起学学吧
2013-04-02 10:33:17
正确的PCB焊盘设计对于有效地将元件焊接到电路板至关重要。对于裸焊盘组装,有两种常见的焊接方法 -阻焊层定义(SMD)与非阻焊层定义(NSMD),每种方法都有自己的特点和优势。 SMD
2023-03-31 16:01:45
SMT的组装质量与PCB焊盘设计有直接的关系,焊盘的大小比例十分重要。如果PCB焊盘设计正确,贴装时少量的歪斜可以再次回流焊纠正(称为自定位或自校正效应),相反,如果PCB焊盘设计不正确,即使贴装
2023-05-11 10:18:22
2023-03-10 14:38:25
设计为滴水焊盘,保证弯脚处焊点饱满。大面积铜皮上的焊盘应采用菊花状焊盘,不至虚焊。特别注意的是,在PCB上进行手工焊接时,切记不能使用温度很高的烙铁或者锡炉对焊盘进行操作,因为这样很容易导致焊盘脱落
2020-06-01 17:19:10
一般取10mil 。 (3)金属化孔外层反焊盘环宽应大于等于6mil,这主要是考虑阻焊的需要而提出的。 (4)金属化孔内层反焊盘环宽应大于等于8mil,这主要考虑绝缘间隙的要求。 (5)非金属化孔反焊盘
2018-06-05 13:59:38
刚入门,一些基本的知识都不了解,请问有经验的设计师。在做常用的PCB元件封装的时候,比如管脚是0.6mm,那焊盘中间通孔取0.8mm的样子(比管脚大0.2mm),那焊盘直径是不是取1.3mm左右,焊盘的尺寸如何确定,有没有什么经验标准啊?求指导
2014-10-11 12:51:24
PCB敷铜方面需要注意那些问题呢?求高手分享下经验
2014-10-28 02:41:22
表面张力的作用而得到纠正。而如果PCB焊盘设计不正确,即使贴装位置十分准确,再流焊后容易会出现元件位置偏移、吊桥等焊接缺陷,因此对于进行PCB设计时,PCB焊盘设计需要十分注意。
2018-09-25 11:19:47
`请问PCB泪滴焊盘的作用是什么?`
2019-12-18 15:29:42
PCB设计中焊盘孔径与焊盘宽度设置多少?
2023-04-12 11:34:11
PCB设计主要需要注意以下几方面: 1.制造工艺要求,板厂的制造能力,PCB板可制造性设计 2.电源的布局走线 3.传输线设计 4.EMC 5.时钟设计 PCB设计简单来看就是将各种
2023-04-07 17:00:48
PCB发展趋势PCB工艺难点PCB设计有哪些问题需要注意?
2021-04-25 08:24:38
protel99se画PCB时想在电路板边上画这样的焊盘该怎么画?
2022-11-07 14:57:39
PCB过孔的寄生特性是什么?PCB过孔有哪些需要注意的事项?
2021-04-25 08:01:45
PCB阻抗控制打样要注意哪些问题?
2023-04-14 15:55:11
`pcb焊盘有的变成灰白色,需要怎么处理?`
2015-05-29 14:10:15
制作pcb过程中要注意很多问题,比如地线电源线的粗度等,发帖希望大家注意。
2009-07-27 19:34:01
cadence PCB文件怎么查找一个焊盘的坐标,或者导出焊盘的列表?
2020-07-31 09:55:51
stm32平衡小车PCB制板需要注意哪些事项?
2021-12-17 07:21:59
答:Soldmask是指PCB设计中的阻焊,包括TOP与BOTTOM面的阻焊,特别要注意这个是反显层,有表示无,无表示有。就是PCB板上焊盘(表面贴焊盘、插件焊盘、过孔)外一层涂了绿油的地方。它是
2021-09-09 17:15:06
优秀的PCB工程师必不可少的。照着元件手册画焊盘很多人都会,但是画的时候要注意怎么画出的焊盘最好,相信这些小技巧会令你更加学习到更加完备的焊盘知识 [hide] 一、焊盘种类 总的来说焊盘可以分为6大类
2018-07-25 10:51:59
盘孔,两焊盘周边必须用阻焊漆围住。9、设计多层板时要注意,金属外壳的元件,插件时外壳与印制板接触的,顶层的焊盘不可开,一定要用绿油或丝印油盖住(例如两脚的晶振、3只脚的LED)。10、PCB板
2018-08-20 21:45:46
的焊盘孔,两焊盘周边必须用阻焊漆围住。9、设计多层板时要注意,金属外壳的元件,插件时外壳与印制板接触的,顶层的焊盘不可开,一定要用绿油或丝印油盖住(例如两脚的晶振、3只脚的LED)。10、PCB板
2022-06-23 10:22:15
元件端头或引脚的宽度基本一致。正确的PCB焊盘设计,在贴片加工时如果有少量的歪斜,可以在再流焊时由于熔融焊锡表面张力的作用而得到纠正。而如果PCB焊盘设计不正确,即使贴装位置十分准确,再流焊后容易会出现元件位置偏移、吊桥等焊接缺陷,因此对于进行PCB设计时,PCB焊盘设计需要十分注意。
2017-02-08 10:33:26
使用WLP封装时设计PCB需要注意的事项有哪些?
2021-04-26 07:02:36
`开关电源的PCB设计需要注意哪些方面,可以很快通过EMC。`
2021-07-12 23:51:11
盘所在的文件下设置路径即可。 2、 Padpath里面添加是焊盘的路径。这个路径大家添加的时候需要注意,路径中不能包含中文字符,也不能包括特殊的符号。文件的路径不宜太深,建议放在根目录下,或者放在
2020-07-06 16:18:25
在PCB设计中需要注意哪些问题?PCB元器件布局要求有哪些?
2021-04-21 07:12:11
请问常见的PCB焊盘形状有哪些?
2020-02-28 16:13:57
2023-03-10 11:59:32
求PCB板做三防时需要注意什么
2017-06-26 08:30:21
现元件位置偏移、吊桥等焊接缺陷,因此对于进行PCB设计时,PCB焊盘设计需要十分注意。更多技术干货请关注【快点PCB学院】公众号
2017-03-06 10:38:53
画四层PCB需要注意什么?求大神指教?
2015-06-16 10:33:29
以前 画过单片机 和 蓝牙耳机 的PCB,没有画过 开关电源的PCB。听说开关电源PCB有分布参数等问题需要注意,否则,就会因为PCB而导致失败。目前项目开关电源的拓扑结构是 反激式。请教 各位大侠,画开关电源PCB时,都需要注意哪些问题 ?还望不吝赐教。
2015-09-17 16:28:37
设计PCB板有哪些需要注意的事项?又如何去解决呢?
2021-04-23 06:25:51
请问ADXL345在硬件设计和PCB上需要注意些什么?从来没有用过此类器件,不知道在硬件设计上 和PCB画图时,需要注意哪些问题!请ADI工程师和高手指点下!谢谢!
2018-11-19 09:11:40
在allegro制作插件通孔封装时,只设置正焊盘,不设置热风焊盘和隔离焊盘,对多层pcb板有影响吗?
2019-09-16 10:27:51
请问一下汽车PCB设计需要注意哪些节点和属性呢?
2023-04-14 14:47:48
小白求问有人画过CC2540的PCB吗?这么高频的东西有什么需要注意的?当然,如果能提供一下原理图和PCB将感激不尽。谢谢
2019-08-01 04:36:11
2019-10-10 08:27:14
PCB工程师需要注意的地方:PCB工程师需要注意的地方较多的PCB工程师,他们经常画电脑主板,对Allegro等优秀的工具非常的熟练,但是,非常可惜的是,他们居然很少知道如何进行阻抗
2009-09-13 10:45:47
0 PCB工程师需要注意的地方 较多的PCB工程师,他们经常画电脑主板,对Allegro
2006-04-16 22:14:33
1507 PCB设计时所要注意的问题随着应用产品的不同而不同。就象数字电路与仿真电路要注意的地方不尽相同那样。以下仅概略的几个要注意的原则。
2009-03-20 14:00:18
1487 本文从射频界面、小的期望信号、大的干扰信号、相邻频道的干扰四个方面解读射频电路的四大基础特性,并给出PCB设计过程所需要注意的重要因素。
2013-07-15 11:40:36
895 PCB工程师需要注意的地方,在PDF中有很多值得关注的地方。
2015-11-20 16:21:27
0 本文介绍PCB layout工程师在画板的基本要注意的一些规范,对于新手有具有相当到的参考意义
2016-08-18 17:26:55
0 如果把覆铜处理恰当了,覆铜不仅具有加大电流,还起了屏蔽干扰的双重作用。
2018-09-27 16:26:24
4711 布局的DFM要求
1 已确定优选工艺路线,所有器件已放置板面。
2 坐标原点为板框左、下延伸线交点,或者左下边插座的左下焊盘。
3 PCB实际尺寸、定位器件位置等与工艺结构要素图吻合,有限制器件高度要求的区域的器件布局满。
2019-07-31 15:43:35
1443
对于电子产品来说,PCB板设计是其从电原理图变成一个具体产品必经的一道设计工序,其设计的合理性与产品生产及产品质量紧密相关,而对于许多刚从事电子设计的人员来说,在这方面经验较少,虽然已学会了PCB板设计软件,但设计出的PCB板常有这样那样的问题。
2019-08-15 13:53:00
3899 在PCB反向技术的研究中,反向推示示意图是指PCB文件图的反转或直接根据产品的物理对象绘制PCB电路图,旨在说明原理和电路板的工作状态。
2020-02-26 17:24:30
1100 在稳压器中用来调节输出电压,故设计电位器应满中顺时针调节时输出电压升高,反时针调节器节时输出电压降低。
2019-11-13 17:38:00
1249 在PCB反向技术的研究中,反向推示示意图是指PCB文件图的反转或直接根据产品的物理对象绘制PCB电路图,旨在说明原理和电路板的工作状态。
2019-10-31 17:07:42
1825 PCB 板焊接的回流焊和波峰焊的工艺要求还不十分了解,并且已经在一定程度上制约了他们的研发的进度和生产的效率。
2019-10-29 17:26:07
1073 为了保护已经完成的工作,需要在任何重要的前向或反向标注步骤之前进行当前版本原理图和版图文件的备份和存档。
2019-08-21 15:44:56
1427 在PCB板的设计中,布局是一个非常重要的环节。
2019-08-23 09:02:00
1383 焊点的距离太小,不利于人工焊接,只能以降低工效来解决焊接质量。否则将留下隐患。
2019-08-23 16:01:27
522 走线最短原则:走线能多短就多短,最简单的原则,也是最重要的原则。
2019-08-26 11:37:58
2650 在选择元件时,需要考虑最终PCB的顶层和底层可能存在的任何安装或包装限制。
2019-09-02 08:55:15
979 和射频电路通常采用多层板设计。下面列出了层叠设计要注意的8个原则1.分层在多层PCB中,通常包含有信号层(S)、电源(P)平面和接地(GND)平面。电源平面和接地平面通常是没有分割的实体平面,它们将为相邻
2019-09-10 19:39:48
923 一般情况下,我们会把该PCB板送到PCB制造厂让其给我们抄,但是如果我们要作一些小的线路变动的话,则是比较麻烦的。
2019-11-04 15:38:15
2533 在多层PCB中,通常包含有信号层(S)、电源(P)平面和接地(GND)平面。电源平面和接地平面通常是没有分割的实体平面,它们将为相邻信号走线的电流提供一个好的低阻抗的电流返回路径。
2019-12-16 14:45:17
1296
现在有许多PCB不再是单一功能电路(数字或模拟电路),而是由数字电路和模拟电路混合构成的。因此在布线时就需要考虑它们之间互相干扰问题,特别是地线上的噪音干扰。
2020-01-22 17:09:00
952
在设计 PCB(印制电路板)时,需要考虑的一个最基本的问题就是实现电路要求的功能需要多少个布线层、接地平面和电源平面,而印制电路板的布线层、接地平面和电源平面的层数的确定与电路功能、信号完整性、EMI、EMC、制造成本等要求有关。
2020-02-08 09:16:54
1069 有电线了,这个天线的性能就至关重要了。一般天线的选择有一些因素,除了考虑性能还要考虑成本,所以在选择天线的时候,需要综合考虑。今天上尉Shonway就给大家讲讲各种天线的设计及设计要点。天线一般有以下几种,第一种、PCB板载天线
2020-11-11 10:39:00
24 PCB设计中,要考虑很多的因素,不同的环境需要考虑不同的因素。作为工程师要注意哪些事项呢?
2020-07-12 11:03:43
1206 对于刚焊好的板子,在确定板子原理图无误并在上电前用万用表仔细检查过的情况下。 你是否仍然担心上电瞬间会发生什么绚烂的事情?
2020-08-27 14:25:04
3117 的质量前提下,进行合理有效的拼板,从而节省原材料,是 PCB 抄板公司、PCB 生产公司非常注重解决的一个问题。 PCB 拼板工艺要求: 对于不规则的图形拼板后会有空隙再拼板两边角落不得有掏空情况(至少一边不掏空)否则 SMT 机器的定位锤无法定位造成无法打贴片请大家注意 PCB 拼
2020-10-30 16:36:19
576 取3---5mm,一般取5mm左右,不然太零散了 屏蔽罩的焊盘间距一般取1mm 注意,屏蔽罩的焊接脚,就是长城脚,长度可以和焊盘一般长,这里要求不高。 硬件工程师按以上方法操作,那么他就会按照元件焊盘离屏蔽罩的焊盘间隙保持在0.3mm以上,往里面塞元件。 算屏蔽罩
2020-11-10 10:15:41
5995 很多用户在运用威格士叶片泵期间都需要注意使用的,如果我们不注意,会给泵带来事故现象,当威格士叶片泵容积泵中的滑片泵应该需要注意哪些事项?威格士叶片泵的管理要点除需防干转和过载、防吸入空气和吸入真空度
2021-09-02 17:20:50
356 在设计PCB时,需要考虑的一个最基本的问题就是实现电路要求的功能需要多少个布线层、接地平面和电源平面,而印制电路板的布线层、接地平面和电源平面的层数的确定与电路功能、信号完整性、EMI、EMC、制造成本等要求有关。
2022-11-08 16:09:26
395 开关电源EMI主要是由功率器件开通和关断过程引起的,比如初级主回路开关器件,次级整流器件和储能变压的磁性元器件。以下根据EMI的干扰路径来讨论跨接在初次级Y电容的布局布线注意事项。
2023-04-03 10:55:56
1121
2023-05-26 11:26:35
130 在维修 PCB 板时,需要注意以下几个问题: 1. 安全问题:在维修 PCB 板时,需要注意安全问题,避免触电、烧伤等意外发生。因此,需要在维修前断开电源,并使用绝缘手套和工具。 2. 确认故障
2023-06-13 18:56:15
778 今天给大家分享的是:PCB走线中需要注意的7个点。 一、PCB 电源布线 数字电路很多时候需要的电流是不连续的,所以对一些高速器件就会产生浪涌电流。 如果电源走线很长,则由于浪涌电流的存在进而会导致
2023-06-19 15:46:15
2046
亿佰特物联网应用专家PCB设计简单来看就是将各种器件连接起来让器件正常的互不影响的工作从而完成相应的功能而不互相干扰,是整个产品的基础,决定了产品的可制造性,运行的稳定性。PCB设计初期就需要注意
2022-11-09 16:21:39
667
使用安全光幕有哪些需要注意的吗?
2023-06-29 09:38:57
372
今天主要讲一下PCB生产制造前需要注意的DFM可制造性问题。
2023-07-05 10:01:23
869
设计 PCB 上的印刷电感(Printed Inductor)需要考虑以下几个方面。
2023-07-14 08:37:07
472 设计软板pcb需要注意哪些事项
2023-12-19 10:06:44
235 pcb开路分析,这6个原因要注意
2024-02-21 16:43:39
180 pcb电路板元件布局需要注意什么
2024-03-14 15:24:31
132
正在加载...
