的操作方法。三、术语解释飞线:用来表示PCB图中元件引脚间的连接关系的线,它在引脚之间显示是直线的,但是它还不是在电路板上实际布置的导线。四、绘制PCB的流程绘制PCB图的主要工作如下:首先得建立规则,如
2021-11-23 18:55:15
我现在用的是AD制图软件,每次在PCB布线后,飞线怎么还存在啊?可为什么选择自动布线就没有这种现象。。。求大神指导
2014-01-21 08:15:24
也有两种:自动布线及交互式布线,在自动布线之前,可以用交互式预先对要求比较严格的线进行布线,输入端与输出端的边线应避免相邻平行,以免产生反射干扰。必要时应加地线隔离,两相邻层的布线要互相垂直,平行容易
2018-07-31 10:42:37
的设计过程限定最高,技巧最细、工作量最大。PCB布线有单面布线、 双面布线及多层布线。布线的方式也有两种:自动布线及交互式布线,在自动布线之前, 可以用交互式预先对要求比较严格的线进行布线,输入端与输出
2013-08-28 16:55:44
,圆角是最好的。但是圆角对PCB设计来讲处理比较麻烦,所以一般是看信号的敏感程度来定,一般的信号用45度角就可以了,只有那些非常敏感的线才需要用圆角。四、布好线后要进行设计规则检查无论做什么,在完成后
2017-04-05 18:31:20
。布线的方式也有两种:自动布线及交互式布线,在自动布线之前, 可以用交互式预先对要求比较严格的线进行布线,输入端与输出端的边线应避免相邻平行, 以免产生反射干扰。必要时应加地线隔离,两相邻层的布线要互相
2018-08-29 16:28:53
通,搞得到处是飞线,那将是一块不合格的板子,可以说还没入门。其次是电器性能的满足。这是衡量一块印刷电路板是否合格的标准。这是在布通之后,认真调整布线,使其能达到最佳的电器性能。接着是美观。假如你的布线布
2014-11-18 16:57:08
坏。在PCB的设计过程中,布线一般有这么三种境界的划分:首先是布通,这时PCB设计时的最基本的要求。如果线路都没布通,搞得到处是飞线,那将是一块不合格的板子,可以说还没入门。其次是电器性能的满足。这是衡量
2012-08-29 11:27:36
直接影响着PCB板的性能好坏。在PCB的设计过程中,布线一般有这么三种境界的划分:首先是布通,这时PCB设计时的最基本的要求。如果线路都没布通,搞得到处是飞线,那将是一块不合格的板子,可以说还没
2012-07-02 15:32:06
的布线和阻抗。板的大小有助于确定层叠方式和印制线宽度,实现期望的设计效果。(2)在进行高速多层PCB设计时,最应该注意的是你的层的设计,就是信号线、电源线、地、控制线这些你是如何划分在每个层的。一般的原则
2019-05-06 15:28:57
PCB布线的地线干扰与抑制处理方法
2015-08-18 10:22:30
PCB布线的直角走线、差分走线和蛇形线基础理论
2015-05-21 11:48:54
重要的工序。这将直接影响着PCB板的性能好坏。在PCB的设计过程中,布线一般有这么三种境界的划分:首先是布 通,这时PCB设计时的最基本的要求。如果线路都没布通,搞得到处是飞线,那将是一块不合格的板子,可以说
2019-09-12 10:57:35
PCB布线规则解析
铺设通电信号的道路以连接各个器件,即PCB布线。在PCB设计中,布线是完成产品设计的重要步骤。PCB布线有些规则相关知识,用此文来和大家分享一番:
走线的方向控制规则
在 PCB
2023-11-14 16:06:37
PCB布线设计中,对于布通率的的提高有一套完整的方法,在此,我们为大家提供提高PCB设计布通率以及设计效率的有效技巧,不仅能为客户节省项目开发周期,还能最大限度的保证设计成品的质量。 电路板尺寸
2017-10-23 11:22:09
2018-09-19 15:58:33
属性的一组总线,应尽量并排走线,做到尽量等长,从贴片焊盘引出的过孔尽量离焊盘远些。总之,学习PCB布线,在我们掌握一些规则的同时,更重要的是能够多动手设计,用数据测算出最佳结果。
2020-02-28 10:50:28
总线,应尽量并排走线,做到尽量等长,从贴片焊盘引出的过孔尽量离焊盘远些。总之,学习PCB布线,在我们掌握一些规则的同时,更重要的是能够多动手设计,用数据测算出最佳结果。更多技术干货,学习资料,欢迎加
2019-08-20 15:27:06
PCB布线时,网络飞线不见了,但是只是其中一个网络飞线不见,代之的是红色X号方框,大家遇到过吗?
2016-01-09 20:52:11
。 采用表面拉线的方式进行出线操作(14)芯片的第四排、五排、第六排,通过孔换到第三层层,在内层第三中拉出走线(内层第二层通常用作参考层GND)。 在内层第三中拉出走线总体来说,BGA布线中所需的PCB层数
2020-07-06 15:58:12
布线。布线的方式也有两种:自动布线及交互式布线,在自动布线之前, 可以用交互式预先对要求比较严格的线进行布线,输入端与输出端的边线应避免相邻平行, 以免产生反射干扰。必要时应加地线隔离,两相邻层的布线要
2018-12-07 09:44:39
在pcb的设计过程中,元器件的布局和走线的调整是非常重要的一个步骤。恰当的布局可以简化布线的难度,更重要的是可以提高PCB的电气性能,减少EMC,EMI。 下面是同一个原理图对应的两种不同的布局和走
2019-10-17 04:37:54
PCB板中的布线与飞线有什么区别呢?它们之间又有何联系呢?
2023-04-10 16:53:58
在PCB板布线中,电源线和地线的处理是十分重要的,要把电源线和地线所产生的噪音干扰降到最低限度,以保证产品的质量。 电源线和地线的布线规则如下。 · 在电源、地线之间加上去耦电容
2018-09-03 11:06:43
着PCB板的性能好坏。在PCB的设计过程中,布线一般有这么三种境界的划分:首先是布 通,这时PCB设计时的最基本的要求。如果线路都没布通,搞得到处是飞线,那将是一块不合格的板子,可以说还没入门。其次是
2018-01-23 09:59:41
(Design-> Create Netlist),之后在PCB图上导入网络表(Design->Load Nets)。就看见器件哗啦啦的全堆上去了,各管脚之间还有飞线提示连接。然后就可以对器件布局了。一般
2019-05-22 04:37:13
,技巧最细、工作量最大。PCB布线有单面布线、双面布线及多层布线。布线的方式也有两种:自动布线及交互式布线,在自动布线之前,可以用交互式预先对要求比较严格的线进行布线,输入端与输出端的边线应避免相邻平行
2014-11-19 10:46:28
PCB设计者必看,18种特殊走线的画法与技巧01PCB设计者必看,AD布蛇形线方法Tool里选Interactive length tuning要先布好线再改成蛇形,这里用的是布线时直接走蛇形:先
2020-06-24 08:03:05
) 信号线0.127--0.3mm(5--12mil)2、距PCB板框≤1mm的区域内以及安装孔周围1mm内,禁止布线。3、布线不能布直角线和尖角,尽量用钝角。在高频电路布线中,布线的拐角应该呈圆角
2018-05-16 16:23:22
用AD13画了一个双层板,板子较大,顶层底层布局基本相同。电容电阻在顶层底层的相对位置基本重合。目前已经铺完铜,检查还有40多条线没布完,但是找不到飞线在哪儿。有一些飞线特别短,在机械层放大缩小好几次才能找到。想问问有没有能精确定位未布完线的方法?感激不尽!
2019-03-06 15:13:17
pcb布线过孔与绕线的选择问题。在布线的时候没存与mcu fpga靠的很近,这样可以减少。路线长度本应是理想的事情。可是做了等长却很难。所以采用蛇形方法 但是我在实际绘制过程当中,如果使用过
2020-11-10 16:30:10
传送门:pcb布线规则(1)2、设计流程 PCB的设计流程分为网表输入、规则设置、元器件布局、布线、检查、复查、输出六个步骤.2.1 网表输入 网表输入有两种方法,一种是使用PowerLogic
2015-07-24 12:29:05
pcb关于布线的方法
2015-03-24 12:59:41
pcb 重新布线之后 鼠线不显示怎么调整?
2019-07-31 05:35:02
2012-10-13 20:38:01
` 谁知道飞线用的是什么线?`
2019-10-30 16:14:44
应注意机身开启位置的大小,是否会影响正常运行调整后的其他零件;进行同心度调整是最常见的方法,经过一段时间的使用后,飞叉绕线机将位于绕线轴和顶针之间,同心度将发生偏差,需要及时进行维护和调整。排线
2022-11-23 09:54:12
`飞思卡尔的PCB布局布线应用笔记,很值得学习的.`
2012-08-01 20:13:25
大家好,AD09 PCB飞线不见了怎么办?
2013-03-27 14:04:44
在画小四轴的pcb,一边学一边用,自己布线的时候有个问题就是两个gnd的触角都放置了地线过孔,可是飞线还在是怎么回事呢?求大神解答,小弟在此谢过~
2019-03-27 05:36:41
AD布线的时候,同一层的线颜色不一样,还有线连接好之后,飞线不消失是什么情况?
2016-08-26 09:03:10
`左下角有两根飞线,布线时怎么连也连接不上,有没有大神指导一下`
2015-09-30 12:55:05
很简单。
有时候,布局完,查看一下效果时,可以先把网络连接的飞线(鼠线)暂时关闭。可以在布线时,一部分一部分打开飞线,这样不会太乱,有利于布线的构思,当然,完成PCB设计,必须把每根线都要
2019-07-10 06:24:45
学Cadence的PCB Editor布线的过程中,突然飞线相连的两个焊盘就连不上了,强行连上去又有报错。如图报错信息是:Bottom: Line to Smd Pin Spacing意思是右上方
2019-03-25 06:35:56
若发现原理图有错则应及时更新原理图和网络表手工更改网络表同第一步并重装网络表后再布 11对布线进行手工初步调整需加粗的地线电源线功率输出线等加粗某几根绕得太多的线重布一下消除部分不必要的过孔再次用
2010-07-03 17:03:30
的方式也有两种:自动布线及交互式布线,在自动布线之前, 可以用交互式预先对要求比较严格的线进行布线,输入端与输出端的边线应避免相邻平行, 以免产生反射干扰。必要时应加地线隔离,两相邻层的布线要互相垂直
2010-01-27 11:40:39
是交互式布局,另一种是自动布局,一般是在自动布局的基础上用交互式布局进行调整,在布局时还可根据走线的情况对门电路进行再分配,将两个门电路进行交换,使其成为便于布线的最佳布局。在布局完成后,还可对设计文件
2010-02-10 12:47:02
电源等,这些网络往往对走线距离、线宽、线间距、屏蔽等有特殊的要求;另外一些特殊封装,如BGA,自动布线很难布得有规则,也要用手工布线。 2. 自动布线以后,还要用手工布线对PCB的走线进行调整
2009-04-15 11:13:58
今天我为大家讲的内容是altium designer快速调整丝印,这是我们做完PCB设计布线完成后的下一个步,很多朋友都是非常熟悉的。但是我们很多人只会用allegro,而不知道用AD这个软件设计
2019-07-23 08:30:06
经常在PCB设计的时候,明明是确定已经将飞线全部打开,但是飞线没有一点显示,这个时候就不知道问题出现在哪里?答:飞线不能进行显示,请从如下几个方面找原因,每个点确认没问题之后,飞线可以正常显示的。1
2021-08-02 10:46:46
和方向,以芯片为核心,然后布置外围元件,布局要求-飞线最短;-交叉最少;-与Vcc相连的元件,可以上对齐-与GND相连的元件,可以下对齐3.如果有交叉线,可以用双面板解决,手工制版可以采用以下方法
2015-07-24 12:21:53
2017-11-22 15:09:49
。PCB布线可使用系统提供的自动布线和手动布线两种方式。虽然系统给设计者提供一个操作方便,布通率很高的自动布线,但是在实际设计中,仍然会有不合理的地方,这时就需要设计者手动调整PCB上的布线,以获得最好
2018-12-07 22:50:21
直接影响着PCB板的性能好坏。在PCB的设计过程中,布线一般有这么三种境界的划分:首先是布通,这时PCB设计时的最基本的要求。如果线路都没布通,搞得到处是飞线,那将是一块不合格的板子,可以说还没入门。其次是
2014-12-24 11:34:18
为什么PCB布线时,线不能有90度的角度????有些地方需要90度布线,应该怎么避免他??用圆弧的布线方式代替90度???
2016-06-10 15:04:03
自动布线出现的问题,为什么PCB图里的白线无法选中?我换了板层还是无法选中,我用自动布线的命令会出现图里的提示,求解答。谢谢了
2019-09-25 04:14:05
我用Project>compile PCB Project for xxx.Propcb,pcb里面明明有很多飞线没连,但是messages里面没有错误我用AD18,是怎么回事啊?
2019-09-23 05:38:43
为什么这些电源飞线 不布线 直接打出来的板没有问题呢?
2019-09-10 03:52:29
种。PCB布线可使用系统提供的自动布线和手动布线两种方式。虽然系统给设计者提供一个操作方便,布通率很高的自动布线,但是在实际设计中,仍然会有不合理的地方,这时就需要设计者手动调整PCB上的布线,以获得
2018-11-23 16:07:58
比如:在布线的时候,线会自动绕过过孔,而我想是直接从过孔上通过,然后最后整体调整。这个是应该怎么设置
2019-09-24 02:48:34
大神手把手教你如何进行pcb高速线布线
2021-05-13 06:22:15
怎样计算PCB布线中走线允许的最大长度?走线太长了都有哪些影响呢?
2023-04-10 17:10:25
2018-09-19 15:53:39
对PCB进行拼版时,连个单独的板子之间的地怎么处理,螺丝孔要接地,可是会把两个板子之间都连接在一起了,会有飞线产生,不知道怎么处理?如图所示
2015-04-24 20:14:03
原理图生成pcb后只有一部分有飞线,其余的都没有该怎么办
2022-06-16 16:09:15
各位大侠,请教一下,pcb布线,地线和电源线的布线技巧?
2019-04-02 06:36:38
请问各位高手PCB板上面布线时候,线的粗细怎么来选择????如果5.5V该是多粗,3.3V该多粗,12V该多粗?
2019-02-28 06:36:15
各位大侠 ,请教一个问题:1.pcb布线时,信号线,地线,电源线按照什么顺序布线?a.是先走信号线,再走电源线,最后走底线,在铺地?这样走的话,感觉电源线比较乱。b. 还是,先走一对平行的电源线
2019-07-28 23:20:27
`之前应该是布完哪跟线飞线就没了求教各位`
2017-08-02 10:50:55
有时在PCB布线时,因为线太多把飞线挡住了,有不有快捷可以高亮显示飞线。每次都要按L关闭顶层底层显示太麻烦了。所以问问大家有不有快捷键
2019-09-11 02:11:50
着PCB板的性能好坏。在PCB的设计过程中,布线一般有这么三种境界的划分:首先是布通,这时PCB设计时的最基本的要求。如果线路都没布通,搞得到处是飞线,那将是一块不合格的板子,可以说还没入门。其次是电器
2012-12-19 13:41:02
`PCB设计过程中布线效率的提升方法-林超文 qq26005192前言 现在市面上流行的EDA工具软件很多,但这些PCB设计软件除了使用的术语和功能键的位置不一样外都大同小异,如何用这些工具更好
2015-09-24 14:39:21
2012-08-13 16:30:47
PCB布线设计-PCB布线设计经验大全(二)
2016-08-16 19:37:490 手术很重要,术后恢复也必不可少!各种PCB布线完成之后,就ok了吗?很显然,不是!PCB布线后检查工作也很必须,那么如何对PCB设计中布线进行检查,为后来的PCB设计、电路设计铺好路呢?本文
2017-09-19 16:23:2142 本文主要详解PCB布线、焊盘及敷铜的设计方法,首先从pcb布线的走向、布线的形式、电源线与地线的布线要求介绍了PCB布线的设计,其次从焊盘与孔径、PCB设计中焊盘的形状和尺寸设计标准、PCB制造工艺对焊盘的要求介绍了PCB焊盘的设计,最后从pcb覆铜技巧及设置介绍了pcb覆铜设计,具体的跟随小编来了解一下。
2018-05-23 15:31:0525652 PCB布线方法在不断进步,灵活的布线技术可以缩短导线长度,释放更多的PCB空间。传统PCB布线受到导线坐标固定和缺少任意角度导线的限制。去除这些限制可以显著改善布线的质量。
2018-12-19 15:32:543014 在PCB布线设计完成后,需要检查PCB布线设计有没有符合规则,并且还有检查制定的规则符不符合PCB生产工艺的要求,那么pcb布线后怎么检查呢,下面一起来看看pcb布线检查方法。 一般PCB布线后需要
2021-08-17 16:45:0026850 新建pcb文件然后载入元器件封装库 规划电路板 装网络表和元件 元器件自动布局 布局调整 网络密度分析 布线规则设定 自动布线 自己把布线调整一下 pcb双层板布线技巧 1. clearance间距最小10mil 2.主电源线的过孔最好是使用双孔并列方式
2021-10-03 17:57:0021742 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb布线后要怎么做检查?pcb布线后的检查技巧方法。布线作为PCB设计过程的重中之重,这将直接影响PCB板的性能好坏,设计过程也最繁琐,要求更高。虽然现在很多
2023-06-14 09:50:421432 提高电路板EMC能力PCB设计和布线方法
2023-12-07 15:36:15334
查看更多
