PADS Layout布局布线有什么技巧呢?有什么心得分享下吧,没找到感觉啊。。。。
2014-12-31 11:20:49
:封装管理器。PADS电子线路设计的常规流程为:设计启动 – 建库 – 原理图设计 – 网表调入 – 布局 – 布线 – 验证优化 – 设计资料输出 – 加工2)建库:主要是根据元器件手册对元件库
2020-01-08 10:39:31
PADS Router 走线技巧:
2014-11-25 01:00:31
PADS layout中,这里说的可以走线什么意思,每一层不都是可以走线的吗?
2019-04-11 08:36:41
Layout的缺省设置并不是让飞线最短化。一开始布元件时,飞线实在是密如蛛网,看着会让人崩溃的!Setup\design rules\default rules\routing\ topology
2019-05-21 07:08:59
大家好,请问:在PADS 2007中,已经对DDR3的数据线,地址线,及控制线做了分组设置, 现在要走线了,发现好难控制啊,应该如何走线啊?谢谢!
2013-07-03 09:19:02
本文探讨PADS在PCB布局布线中如何解决高速问题。点击下载
2019-04-29 17:24:10
各位大神,像图片中情形,请问如何快速布局电容?PS:1.满足制程要求;2.方便走线(什么样的叫方便走线,因为还没有开始走,那从哪里判断方便走线)。
2017-08-03 16:06:55
你好先生,PADS制造商工具与PADS逻辑和PADS布局工具兼容。以上来自于谷歌翻译以下为原文Hello Sir,PADS maker tools is compatible with PADS logic and PADS layout tools.
2018-10-19 16:52:14
PADS如何画蛇形走线元件封装:比如用PADS画一个引脚的蓝牙天线或者2个引脚的天线,天线铜箔是蛇形走线的。
2020-07-30 10:06:57
和技巧。希望对PADS的新手能有所帮助。 1.布局时飞线(鼠线,connecTIon)的处理。 Layout的缺省设置并不是让飞线最短化。一开始布元件时,飞线实在是密如蛛网,晕头转向。Tools
2019-03-31 06:00:00
PADS等长走线教程
2013-04-27 23:34:35
PADS等长走线教程
2014-11-25 01:10:28
3--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------二、平滑2.1、在pads router中布线时,走出歪歪扭扭的线
2019-09-20 09:05:02
刚刚开始学用pads,Pads layout中的元件封装通常都只显示焊盘和丝印层,如何让阻焊开窗层和钢网开窗层也显示出来呢?求教,谢谢。
2014-06-19 20:20:08
请教个问题Pads9.5中怎么设置电源和地在走线中默认大小为0.2而不是是用快捷更改的他的大小
2014-12-02 10:29:38
地移动、旋转,放到板边以内,按照一定的规则摆放整齐。 2.3.2 自动布局 Pads提供了自动布局和自动的局部簇布局,但对大多数的设计来说,效果并不理想,不推荐使用。 2.3.3 注意事项 a. 布局
2012-09-29 16:12:08
`请问飞线充电为什么危险?`
2019-11-18 16:14:45
` 谁知道飞线用的是什么线?`
2019-10-30 16:14:44
` 谁来阐述一下飞线能承受多少电流?`
2019-10-29 17:09:14
电源与接线柱在这里。
2、布局中应参考原理框图,根据单板的主信号流向规律安排主要元器件。布局应尽量满足以下要求:总的连线尽可能短,关键信号线最短;去耦电容的布局要尽量靠近IC的电源管脚,并使之与电源
2019-07-05 06:04:35
信号流向规律安排主要元器件。布局应尽量满足以下要求:总的连线尽可能短,关键信号线最短;去耦电容的布局要尽量靠近IC的电源管脚,并使之与电源和地之间形成的回路最短 ;减少信号跑的冤枉路,防止在路上出意外。例如下图, C8到C11都是在VCC与GND之间的去耦电容,在原理图中...
2022-01-26 07:23:15
AD中画PCB板时过孔原则和线最短原则有冲突的时候,要遵循哪个,求大神赐教
2019-08-26 01:37:16
`如图所示。用DFM分析PCB板,提示过孔到线的距离只有6mil 但是我在实际PCB中看到距离都是8mil以上,找不到距离6mil的地方,为什么会这样呢?`
2021-02-07 16:13:15
我想问一下。我看贵公司的制程能力,给出了线与线的距离。但是我们在软件中设置规则的时候,有线到线的距离,有线到铜皮的距离,有铜皮到铜皮的距离,有线到焊盘的距离,是不是我只要遵循贵公司的给出的线到线的距离也包括了我上述的所有距离。还是说其它距离还有其他考虑。
2020-06-23 22:03:00
摘要:安规距离要求部分抗干扰、EMC部分整体布局及走线部分热设计部分工艺处理部分安规距离要求部分包括电气间隙(空间距离),爬电距离(沿面距离)和绝缘穿透距离。1、电气间隙:两相邻导体或一个...
2021-09-08 07:13:57
Layout中,已经连线了,为什么飞线还在???
2015-01-06 15:40:13
新人,求PCB布局走线资料,谢谢!
2014-08-02 19:19:40
PCB板中的布线与飞线有什么区别呢?它们之间又有何联系呢?
2023-04-10 16:53:58
的基础上用交互式布局进行调整。在布局时还可根据走线的情况对门电路进行再分配,将两个门电路进行交换,使其成为便于布线的最佳布局。在布局完成后,还可对设计文件及有关信息进行返回标注于原理图,使得PCB板中的有关
2018-08-14 10:20:24
在设计中,布局是一个重要的环节。布局结果的好坏将直接影响布线的效果,因此可以这样认为,合理的布局是PCB设计成功的第一步
2014-11-19 11:06:10
用AD13画了一个双层板,板子较大,顶层底层布局基本相同。电容电阻在顶层底层的相对位置基本重合。目前已经铺完铜,检查还有40多条线没布完,但是找不到飞线在哪儿。有一些飞线特别短,在机械层放大缩小好几次才能找到。想问问有没有能精确定位未布完线的方法?感激不尽!
2019-03-06 15:13:17
各位大虾,我在画PCB板子时候,在导入网络表后。元器件之间是有飞线的,但是,我编辑之后元器件之间的飞线不见了,如何让飞线显示出来呢。
2015-04-09 21:00:47
我在用ROUTER的时候发现一个问题。ROUTER只能按照飞线的指示来走线,这一点不如LAYOUT灵活。那种飞线只能指示连通性,对于电路性能,有时候需要在飞线内部之间改变彼此连接。请教:这个问题是设置有问题还是因为本身软件就没这个功能?
2011-12-13 13:56:18
N-最短路径 是中科院分词工具NLPIR进行分词用到的一个重要算法,张华平、刘群老师在论文《基于N-最短路径方法的中文词语粗分模型》中做了比较详细的介绍。该算法算法基本思想很简单,就是给定一待处理
2018-11-09 14:59:15
pcb布局,走线方面,有什么建议吗,该怎么怎么走,怎么提高效率
2016-10-15 14:51:34
出发的,欢迎大家关注作者的公众号“电子制作站”了解更多的硬件工程师的一线分享。 言归正传,聊一聊这本书籍,本书约定了一些基本描述和操作,看了一下基本上都是在是用PADS的基本操作和习惯,相信这也可以让
2023-05-15 15:56:19
布局布线技巧100问,十分钟掌握PCB布局捷径PADS Router 走线技巧PADS9.5实战攻略与高速PCB设计 PDF教材没有积分怎么办?点击这里成为VIP海量资料免费下载!>>—VIP通道
2019-06-10 17:27:54
请问AD中怎么只显示飞线,不显示掉焊盘过孔等,只显示飞线,主要是为了查看还有哪根飞线未连接
2019-09-11 00:38:30
现在飞线是连接两个电容 现在我要连接飞线到电容可是 我一走线 飞线的另一端就不在那个点了 为什么这样呢?
2019-09-08 23:46:10
主板上,从北桥芯片到CPU、内存、AGP插槽的距离应该相等,这是主板设计的基本要求,即所谓的“时钟线等长”概念。作为CPU与内存连接桥梁的北桥芯片,在布局上是很有讲究的。例如,部分有开发实力的主板厂商
2018-11-23 11:14:34
我用orcad画原理图,然后导入到PADS2007,在布局布线时发现有些线需要修改,以便更好布局布线。可是我在orcad里改了原理图后,重新导入PADS2007时,就没法保持原先做好的布局,请各位介绍下有什么好方法能够让两者同步,且保持布局?
2011-01-14 10:47:02
pads中测量距离可以用q键实现,那如何自动捕捉走线、过孔等的中心位置或边缘呢
2013-08-17 15:17:31
Allegro可以按原理图的页布局,那么PADS能不能这样布局,答案是可以。下面就是如何PADS-PCB按页布局 ,欢迎大家下载:
2012-10-15 11:39:04
听说pads router 走线很方便很美观哦 ,交流下router布局和走线经验哦 ,谢谢大家哦
2012-09-11 23:16:36
在PADS LAYOUT中如何隐藏不需要的鼠线?如下图示,将net GPR_0的鼠线隐藏。鼠标右键,选择网络----选择你要隐藏的网络------右键选择view nets----点击对话框右边
2015-01-27 11:07:39
,学生就很好理解了。课后我在征求学生意见时,多数学生反映都容易理解,这为学习后续内容奠定了良好的基础。 不要忽视飞线在布局中的作用 当印制线路板上元器件的位置已经基本确定后,学生就开始进行布线
2015-01-14 11:09:35
为什么我的飞线全不见了,我也没有隐藏飞线,也用快捷键显示飞线了,不行。
2019-09-19 05:37:36
AD17中这些网络飞线怎么可以选中
2019-09-18 05:38:49
一块主板上,从北桥芯片到CPU、内存、AGP插槽的距离应该相等,这是主板设计的基本要求,即所谓的“时钟线等长”概念。作为CPU与内存连接桥梁的北桥芯片,在布局上是很有讲究的。例如,部分有开发实力的主板
2018-11-23 16:07:06
怎么在prltell***中布局圆形板,让LED 圆形整齐排列?谢谢啦
2014-07-21 11:01:23
`请问一下allegro里面飞线了外面红色线围成的框框怎么设置啊?急、`
2015-12-24 09:36:02
PADS---wang1jin原创制作元件教程.pdfPADS2005中文教程For PADS Router(原为BlazeRouter).pdfPADS2005中文教程FOR PCB
2012-05-11 10:30:26
教你PADS中如何检查Stub线
2013-08-16 16:10:13
线时,尽量让纹波电流均分给每个电容,走线如下图A、B如空间许可,也可用图B方式走线。8、高压高频电解电容的引脚有一个铆钉,如下图所示,它应与顶层走线铜箔保持距离,并要符合安规。9、弱信号走线,不要
2020-08-01 07:54:14
`请问电路板飞线是什么意思?`
2019-10-25 16:32:20
PCB布局 在设计中,布局是一个重要的环节。布局结果的好坏将直接影响布线的效果,因此可以这样认为,合理的布局是PCB设计成功的第一步。 布局的方式分两种,一种是交互式布局,另一种是自动布局,一般
2015-05-05 09:22:58
[size=14.44444465637207px]请教各位大侠,覆铜区域添加过孔出现飞线怎么让他不显示啊?
2016-02-19 13:57:52
在AD16中如果两个焊盘距离很近走线揍不了,设置哪个选项,可以让走线强制走过去
2019-09-05 02:05:13
怎么改这个飞线的颜色?
2019-06-25 05:35:30
想问下大侠们,16版的网络飞线颜色怎么改?想让变白色线
2019-06-28 05:35:11
Altium中关网络飞线的快捷键是啥?
2019-10-08 07:45:01
PCB长距离走线和短距离加个过孔走线哪种走线更合理?
2019-09-25 22:11:32
请问一下大佬pads 2007 layout中如何关掉飞线呢?
2023-04-28 16:41:02
怎么样能在布局摆放器件的时候飞线最短
2019-04-28 04:23:26
请问怎么隐藏飞线的呢?
2012-05-09 22:07:44
`求大神指导,在PADS中出现这样的问题,布好线了,可飞线却还有,如图`
2015-03-20 16:57:04
和间隙距离。例如,东芝,TLP175A的数据表中列出了以下设计要求。备注:爬电距离是沿绝缘表面测量的两个导体之间(或导体与设备边界表面之间)的最短路径。间隙距离是通过空气测量的两个导体之间(或导体与设备
2018-10-25 14:07:52
请问有谁知道如何通过labview软件求得其上模拟的任意两曲线间最短距离?谢谢哈!
2013-02-08 23:36:06
PADS Router培圳教程:本教程描述了 PADS Router 的绝大部分功能和特点,以及使用的各个过程,这些功能包括:· 操作界面· 设置设计规则· 元件布局· 动态布线· 高速布
2009-12-19 16:23:37
0 PADS9.5从元器件封装到PCB布局布线,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-26 15:18:26
0 软件安装完成之后就要进行 PCB 板的设计制作了,这里就有一个 PADS 设计流程的问题。常规 PADS 设计流程:设计启动→建库→原理图设计→网表调入→布局→布线→验证优化→设计资料输出→加工。
2020-09-30 08:00:00
0 基于聚类和最短路径的区域能源系统布局优化
2021-07-05 15:41:14
14 以最短距离、最低门槛,完成办公智慧化的飞身一跃
2023-05-22 09:55:47
1336 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/7C/wKgZomRoP6yACc-6AABfl-dxF7E820.png)
