EMC是业界的一个难点;来谈谈EMC三个规律、EMC问题三要素、电磁骚扰的特性、以及五层次EMC设计法。
2023-05-08 14:56:37352 在新产品研发阶段就进行EMC设计,比等到产品EMC测试不合格再进行改进,费用可以大大的节省,效率可以大大提高;反之,效率就会大大降低,费用就会大大增加。
2023-09-08 16:38:53791 RT,是前三个单元里面存了1条无条件转移指令,还是每个单元里存一条?为什么是前三个单元呢?
2020-12-13 19:29:32
51单片机用三个开关控制三个直流电机要做到现先启动先停止
2023-10-26 06:09:49
周边电磁能量使电子设备的运行产生不应有的响应。EMC的技术目的在于使电气装置或系统在共同的电磁环境条件下,既不受电磁环境的影响,也不会给环境以干扰。 下面我们认识以下EMC领域的三个重要规律和EMC
2011-04-11 09:53:35
来源:互联网EMC或多或少的都能说出个所以然来,但是EMC真正存在的意义以及是解决什么问题的,以及EMC三大规律该如何使用,并不是所有人会正确使用的,下面我们一起去探索下EMC的知识的海洋。
2020-10-23 09:31:25
系统在共同的电磁环境条件下,既不受电磁环境的影响,也不会给环境以干扰。下面我们认识以下EMC领域的三个重要规律和EMC问题三个要素:
2021-01-27 06:17:06
? 如果是emc,当spa坏的时候,spb会接管这个lun,在某一时刻一个lun只能属于某个存储控制器EMC对于存储的重要性 对于HDS,由于一个lun是同时受两个sp控制的,所以两个sp都能看到该lun
2019-07-10 04:20:33
职责。此稿没有复杂的理论分析和推导,只是扼要地介绍EMC三个规律、EMC问题三要素、电磁骚扰的特性、以及五层次EMC设计法;一方面力求实用,另一方面意图抛砖引玉。认识和利用EMC领域三个重要规律作者
2020-10-21 10:48:34
EMC三个规律EMC问题三要素电磁骚扰的特性五个层次EMC设计的要点
2021-03-16 07:23:59
给环境以干扰。下面我们认识以下EMC领域的三个重要规律和EMC问题三个要素:一、EMC三个重要规律规律一、EMC费效比关系规律:EMC问题越早考虑、越早解决,费用越小、效果越好。在新产品研发阶段就进
2017-03-17 08:44:36
电磁波干扰的形式;另一个是通过传导的形式,换句话说,产生EMC问题的三个要素是:电磁干扰源、耦合途径、敏感设备。辐射干扰主要通过壳体和连接线以电磁波形式污染空间电磁环境;传导干扰是通过电源线骚扰公共
2010-03-30 11:52:32
EMC重在设计摘 要 EMC是业界的一个难点;文章介绍了EMC三个规律、EMC问题三要素、电磁骚扰的特性、以及五层次EMC设计法;给企业提供了对待EMC的建议;作者认为EMC改进要如诊治疾病一样对症
2015-08-05 15:00:12
` 本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:06 编辑
三极管重要规律及应用`
2012-08-05 21:30:56
我的这三个模块分别是zigbee的模块,蓝牙,wifi 模块。这三个设备现在用三个天线。看上去很累赘。能用哪个设备完成1-2个天线完成三个模块的收发( 这三个模块的通讯频率是不同的 分别
2022-12-02 14:08:26
三个布尔开关相互独立默认按下第一个(2、3常开),按下第二个布尔时,1、3常开,按下第三个布尔时,1、2常开,并且按下的开关都有它专属的画面大神们这个要什么实现啊新人自己摸索的labview
2018-12-14 08:51:12
电流问题来自于参考平面的裂缝、变换参考平面层、以及流经连接器的信号。跨接电容器或是去耦合电容器可能可以解决一些问题,但是必需要考虑到电容器、过孔、焊盘以及布线的总体阻抗。本讲将从PCB的分层策略、布局技巧和布线规则三个方面,介绍EMC的PCB设计技术。
2019-05-21 06:21:19
`初学者的疑惑:最近多次见到三个电解电容呈三角形排列的电路板,想问一下它的作用是什么?`
2020-06-21 11:54:28
`原理图中三个腿的原件是电容吗?????麻烦哪位大神给分析下!!!!!`
2013-11-08 10:01:52
以上是三个用线画出来的边框,形状尺寸相同,只是在三个layer上。现在我想把三个边框在各自层上合并的一起,请问怎么做可以把位置对齐呢?
2020-06-13 17:06:17
以上是三个用线画出来的边框,形状尺寸相同,只是在三个layer上。现在我想把三个边框在各自层上合并的一起,请问怎么做可以把坐标位置对齐呢?
2020-06-13 17:18:35
AM437X怎么使用三个网口
2019-08-30 13:57:02
规律一、EMC费效比关系规律EMC问题越早考虑、 越早解决, 费用越小, 效果越好。在新产品研发阶段就进行EMD设计, 比等到产品EMC 测试不合格才进行改进, 费用可以大大节省,效率则可以大幅度
2019-10-30 11:31:41
FPGA 按键问题,三个按键给同一个信号赋三个不同的值,可是按键回弹为 000 后变量的值将改变,如何解决这个问题呢?
2020-05-29 09:33:09
LDO调节器的三个重要极点是什么?如何选择一个具有正确ESR量的电容器?
2021-04-08 06:35:58
mesh组网中已存在一个配网器,三个中继节点,怎么实现是三个设备的互通,就如其中一个节点发送数据a,其他的节点都能收到数据a。程序怎么写,新手上路,求指导。谢谢!
2022-07-21 07:44:12
前三个图标灰色的,怎么解决,或者说怎么配置下载仿真
2022-09-21 07:45:35
PID的比例,积分,微分三个参数怎么确定呢?
2016-04-29 16:02:43
随着用户对UPS电源需求不断上升,诚稳型号的UPS电源也逐渐走进大众的视线。诚稳电子通过用户的反馈发现,用户采购的UPS电源总是与实际需求不符合。下面我们总结为的下面三个解决步骤:选择好的设备
2018-01-08 13:58:51
git的三个核心概念(工作区,版本库stage,版本库master)
2020-12-24 07:17:22
keil 4怎么才能将三个及三个以上的C文档编译成一个hex
2017-06-02 14:47:22
labview中如何实现三个事件互锁?即三个布尔量只允许一个输出为TRUE,剩下两个FALSE。有人能指点小弟一二吗
2014-10-26 14:25:57
谁来阐述一下mos管三个引脚怎么区分?
2019-10-28 14:47:13
stm32 三个文件夹学习小结,包括自己对寄存器,时钟,简单的编程思想的理解。可能你自己看过了三个文件夹,再看看这个东西,会有一点帮助。半年前写的,高手勿喷。不好意思刚才忘记添加附件了。。。
2013-09-01 14:54:43
stm32初始化三个串口的程序分享
2021-12-15 07:54:22
EMC是业界的一个难点;文章介绍了EMC三个规律、EMC问题三要素、电磁骚扰的特性、以及五层次EMC设计法;给企业提供了对待EMC的建议;作者认为EMC改进要如诊治疾病一样对症施治;作者倡导坚持
2015-12-23 14:13:46
;另一个是通过传导的形式,换句话说,产生EMC问题的三个要素是:电磁干扰源、耦合 途径、敏感设备。辐射干扰主要通过壳体和连接线以电磁波形式污染空间电磁环境;传导干扰是通过电源线骚扰公共电网或通过其他端子(如:射频端子,输入端子)影响相连接的设备
2019-02-22 16:41:38
为您的仪器订单添加是德校准服务的三个重要原因
2019-10-21 10:56:00
2019-10-22 13:10:52
有一个清晰的思路, 结合仪表电路基础来布局,从原理结合实际综合处理!EMC三大规律1、规律一:EMC问题越早考虑、越早解决,费用越小、效果越好(EMC费效比关系规律)。在仪表新产品研发阶段就进行EMC
2018-09-02 16:22:46
传感器电磁抗干扰技术、PCB 电磁兼容技术及传感器电磁兼容预估技术三个方面介绍国内外传感器电磁兼容性研究进展,最后对传感器电磁兼容性研究提出一些建议。 1 引言 传感技术、通信技术和计算机技术
2018-11-05 15:51:31
吗?还有KII中有三个RZQ pin如DDRRZQ0、DDRRZQ1和DDRRZQ2,是不是这三个引脚要分别接240欧电阻。此外,DDR3中已经有ZQ pin,也接240欧电阻,如果KII接4片DDR3
2018-06-21 05:52:36
请问无线领域的三个发展趋势?
2021-04-12 06:41:55
中间贴着黄色胶带的器件看着像是电感又像变压器,但是只有三个引脚,是什么器件?
2017-03-11 09:59:17
图中的三个电容分别是什么作用
2016-03-02 20:41:01
德州仪器官方开发低功耗蓝牙4.0有几个开发版,CC2540DK-MINI keyfob 、SmartRF05 、CC2540EM。这三个板子都是基于cc2540来的,那她们为什么要三个,每个开发板有什么不可替代的功能?还有CC2540USBdongle这个加密狗也是不是很清楚。求大神详解
2020-03-23 09:38:00
FPGA三个电源层,一般怎么分割?来自: 微社区
2019-09-12 04:36:09
如何实现STM32三个ADC同步规则采样?
2022-01-21 06:06:23
第一个数据控件每100ms循环抓取仪器的值,第二个数据控件每500ms循环抓取仪器的值,第三个数据控件每800ms循环抓取仪器的值,三个显示值互相不影响,
2012-03-30 10:02:59
如何用C语言编写图上的三个方波的编程,能否解读下三个方波之间的联系,老师给的方波,表示没看懂,不知如何从何下手
2016-12-05 16:02:51
我有一测试程序,现在要通过三个按键实现三个功能,我的程序是从80MHz一直跑到1000MHz的,现在我要实现三个功能 即暂停继续 从新开始三个功能,也就是说当我开始测试的时候程序从80MHz开始运行
2014-03-23 17:35:43
当我主机连接三个从机后,三个从机同时上报数据,如何区分是哪个从机发送的数据,我现在读取pMsg->msg.handleValueNoti.handle 发现三个从机一样的,所以不知道如何区分是哪个从机发的数据了。
2022-07-28 07:18:53
题目要求:1、编写三个按键控制三个”小灯泡“1.1、一个按钮点亮一个小灯泡1.2、小灯1的模式为:点击按钮1,点亮灯泡1,点击复位按钮小灯泡关闭1.2、小灯2的模式为:点击按钮2,点亮灯泡2,松开
2022-02-16 07:38:17
我画的一个三个按键控制三个数据显示的图,求程序啊,我自己不会,另外图也拿不准,刚学,求帮忙{:1:}
2014-05-18 20:43:19
智能电网中的三个互操作架构远景是什么?
2021-05-21 06:10:25
本人EMC实验室,所以有暗室,里面有天线,天线都是ETS的,共三个,型号为:93148、3142C、93110B,共三个。支架为德国茵科2700,并有远程控制器两个。全套转让,有需要的朋友联系我,我的Q1033012005,需要详细图片可以找我。货在沈阳,附近的朋友可以直接来看,离得远的有需要我们详聊。
2013-12-25 19:35:44
模板制造的三个主要技术是什么?SMT模板的特点是什么?
2021-04-25 09:42:38
,也可以有效的降低对外界的电磁干扰。本文从滤波设计、接地设计、屏蔽设计三个角度,介绍EMC的设计技巧。
二滤波
滤波是信号处理里面比较重要的一个环节,通常减少直流当中的交流成分并获得比较平滑的直流电
2023-06-05 22:00:37
EMC的建议;我们认为EMC改进要如诊治疾病一样对症施治;我们倡导坚持EMC规律,趁早考虑和解决EMC问题-进行EMC设计。下面我们认识以下EMC领域的三个要素和三个重要规律:
2019-07-24 08:18:57
想方设法减小高频电流环路面积S。 规律三、环路电流频率f越高,引起的EMI辐射越严重,电磁辐射场强随电流频率f的平方成正比增大。 减少辐射骚扰或提高射频辐射抗干扰能力的最重要途径之二,就是想方设法减小骚扰源高频电流频率f,即减小骚扰电磁波的频率f。
2014-12-09 09:55:09
减小高频电流环路面积S。规律三环路电流频率f越高,引起的EMI辐射越严重,电磁辐射场强随电流频率f的平方成正比增大。 减少辐射骚扰或提高射频辐射抗干扰能力的最重要途径之二,就是想方设法减小骚扰源高频电流频率f,即减小骚扰电磁波的频率f。
2015-08-03 13:50:49
看懂EMC整改知识:原来竟然如此简单(下)?相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下!
EMC领域的三个重要规律和EMC问题三个要素EMC三个重要规律规律一:
RE
2023-09-08 11:01:38
请教485芯片电路三个问题,如图
2018-07-03 10:40:09
这里面右面这个三个参数怎么设置
2019-07-17 05:35:06
请问大神,知道这个电路中的三个三极管是什么作用吗?
2019-08-26 09:53:38
请问A-Lead SOT-23 ADC Driver,10-Lead PulSAR ADC Evaluation Board,EVAL-SOP-CB1Z这三个板子是什么型号???
2018-08-09 09:17:13
EMC(Electromagnetic Compatibility)即电磁兼容。它是研究电磁干扰的一门技术。电磁干扰是我们周边电磁能量使电子设备的运行产生不应有的响应。EMC的技术
2010-10-26 14:43:055448 经验告诉我们,在功能设计的同时进行EMC设计,到样板、样机完成则通过EMC测试,是最省时间和最有经济效益的。EMC费效比关系规律: EMC问题越早考虑、越早解决,费用越小、效果越好。
2013-01-25 17:15:1726920 普遍。随着3C认证顺利开展,部分企业在EMC问题上愁眉不展,帮助企业是我们光荣职责。此稿没有复杂的理论分析和推导,只是扼要地介绍EMC三个规律、
2018-05-01 16:49:005921 编经常在对客户做公司介绍时,首先介绍我们韬略是做一站式EMC解决方案的,但是如果是第一次接触EMC的人往往会感到一头雾水:EMC是什么?能吃吗? 那么,今天就简单介绍一下什么是EMC。
2018-09-01 11:26:5973749 经验告诉我们,在功能设计的同时进行EMC设计,到样板、样机完成则通过EMC测试,是最省时间和最有经济效益的。相反,产品研发阶段不考虑EMC,投产以后发现EMC不合格才进行改进,非但技术上带来很大
2019-01-14 14:20:102281 经验告诉我们,在功能设计的同时进行EMC设计,到样板、样机完成则通过EMC测试,是最省时间和最有经济效益的。相反,产品研发阶段不考虑EMC,投产以后发现EMC不合格才进行改进,非但技术上带来很大
2019-03-04 14:35:271046 EMC是业界的一个难点;文章介绍了EMC三个规律、EMC问题三要素、电磁骚扰的特性、以及五层次EMC设计法;给企业提供了对待EMC的建议;作者认为EMC改进要如诊治疾病一样对症施治;作者倡导坚持EMC规律,趁早考虑和解决EMC 问题-进行EMC设计。
2019-04-28 16:56:075804 规律一、EMC费效比关系规律
2019-07-26 11:46:532904 文中将分析EMC设计的3大规律:EMC费效比关系规律;高频电流环路面积S越大, EMI辐射越严重;环路电流频率f越高,引起的EMI辐射越严重,电磁辐射场强随电流频率f的平方成正比增大。
2021-09-03 16:29:025513 当今是一个连科技也在追赶潮流的时代,机电产品日新月异,“轻薄短小和多功能化”成为时尚,数码产品、机电一体化产品、信息家电、多媒体设备等技术含量较高的产品层出不穷,更新换代速度日益加快,芯片集成度和产品工作速度不断提高,伴随的电磁骚扰问题日益复杂。
2020-03-30 15:54:212615 EMC( Electromagnetic Compatibility)即电磁兼容。它是研究电磁干扰的一门技术。电磁干扰是我们周边电磁能量使电子设备的运行产生不应有的响应。EMC的技术目的在于使电气装置或系统在共同的电磁环境条件下,既不受电磁环境的影响,也不会给环境以干扰。
2020-07-31 10:27:001 规律一、EMC费效比关系规律: EMC问题越早考虑、越早解决,费用越小、效果越好。在新产品研发阶段就进行EMC设计,比等到产品EMC测试不合格才进行改进,费用可以大大节省,效率可以大大提高;反之
2020-09-22 10:45:001 各种运行的电子设备之间的干扰主要以电磁传导、电磁感应和电磁辐射三种方式彼此关联并相互影响,在一定的条件下会对运行的设备和人员造成干扰、影响和危害。关于具体EMC领域的整改文章其实不少。
2020-10-26 15:50:396580 EMC 是业界的一个难点,本文介绍了 EMC 三个规律、EMC 问题三要素、电磁骚扰的特性、以及五层次 EMC 设计法;给企业提供了对待 EMC 的建议;作者认为 EMC 改进要如诊治疾病一样对症
2021-01-06 01:01:0055 EMC的技术目的在于使电气装置或系统在共同的电磁环境条件下,既不受电磁环境的影响,也不会给环境以干扰。下面我们认识一下EMC领域的三个重要规律和EMC问题三个要素
2022-02-12 10:21:40921 EMC的技术目的在于使电气装置或系统在共同的电磁环境条件下,既不受电磁环境的影响,也不会给环境以干扰。下面我们认识一下EMC领域的三个重要规律和EMC问题三个要素
2021-01-28 06:07:1511 在新产品研发阶段就进行EMC设计,比等到产品EMC测试不合格才进行改进,费用可以大大节省,效率可以大大提高;反之,效率就会大大降低,费用就会大大增加。
2022-02-10 11:29:158 EMC是产品认证的重要内容,无论是走向国际大市场的中国产品,还是涌向中国市场的外国产品,几乎都要进行各种各样的产品认证。
2023-02-27 17:32:591166 EMC 整改六步法如下:第一步查找确认辐射源,第二步滤波,第三步吸波,第四步接地,第五步屏蔽,第六步能量分散法。
2023-04-03 12:38:11677 规律一、EMC费效比关系规律 EMC问题越早考虑、 越早解决, 费用越小, 效果越好。 在新产品研发阶段就进行EMD设计, 比等到产品EMC 测试不合格才进行改进, 费用可以大大节省,效率则可
2023-05-06 15:08:50296 EMC费效比关系规律,EMC问题越早考虑、越早解决,费用越小、效果越好。 在新产品研发阶段就进行EMC设计,比等到产品EMC测试不合格再进行改进,费用可以大大的节省,效率可以大大提高。
2023-05-15 14:40:52466 EMC问题是电子硬件开发设计中常常会碰到的问题,不好的电路设计,EMC问题是很多的,这会非常影响整个电子硬件主板的最终性能。 所以在实际的硬件开发中,如果能明白EMC的三大规律,对于EMC
2023-11-06 11:54:27311
查看更多
