电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>布线技巧与EMC>模块设计时的地线策略
模块设计时的地线策略
收藏
查看更多
图解PCB地线干扰及抑制
  所谓干扰,必然是发生在不同的单元电路、部件或系统之间,而地线干扰是指通过公用地线的方式产生的信号干扰。注意这里所提到的信号,通常是指交流信号或者跳变信号。地线
2012-03-21 11:50:076043
为什么回路电流走零线不走地线
为什么回路电流走零线不走地线,而漏电流走地线不走零线,零线地线原理是什么?如图所示, 一直搞不清楚地线和零线
2017-09-25 16:02:419695
电路中地线的可靠性设计
电路中地线的可靠性设计
2011-04-09 18:15:245753
地线对AD采样影响大不大
地线对AD采样影响大不大,比如走地线的走线长度还是粗细,对AD采样的精度有没有大影响
2020-09-02 14:27:38
地线干扰与地线设计
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-9 06:17 编辑 地线干扰与地线设计
2012-08-04 16:54:56
CPU频率调度策略有哪些?
CPU频率调度策略有哪些?
2022-03-10 06:54:31
FPGA设计应用及优化策略有哪些?
EDA技术具有什么特征?FPGA是什么原理?FPGA设计应用及优化策略基于VHDL的FPGA系统行为级设计
2021-04-15 06:33:58
PCB上地线串联
小弟最近做了一块PCB板,用的是ICL8038做的信号源,发出正弦波。后来发现板子上所有元件的引脚信号都一样,怀疑是串联了。后来发现是地线上有信号,当地线接地,元件上信号都消失了,信号源的信号还在,地线不接地,元件上信号又都一样了。我试了多次,就是调整不好,希望高手指导一下
2012-06-03 11:23:15
什么是地线?应对地线干扰的对策有哪些?
什么是地线地线的阻抗是什么?地线干扰机理有哪些?应对地线干扰的对策有哪些?
2021-04-20 06:05:35
什么是恒压频比控制策略
什么是恒压频比控制策略
2021-10-22 08:39:59
使用示波器地线需要注意哪些问题
示波器地线有哪些应用?使用示波器地线需要注意哪些问题?
2021-11-11 07:45:18
保护地线是指什么?插入保护地线会有多大的作用?
保护地线是指什么?插入保护地线会有多大的作用?插入保护地线就一定是有效的吗?
2021-07-09 08:00:25
四层板的地线连接问题
小弟刚学画四层板,分别定义top GND power bottom 。现在的问题是是不是原理图生成的PCB文件所有的地线都要连接到GND层,top层还需要画地线吗,可以把所有的地线放到GND层吗,如果只是偶尔的地线通过过孔连接到GND层,那么四层半的优势又是什么呢
2015-11-30 21:38:25
大型设计中FPGA的多时钟设计策略
本帖最后由 mingzhezhang 于 2012-5-23 20:05 编辑 大型设计中FPGA的多时钟设计策略 利用FPGA实现大型设计时,可能需要FPGA具有以多个时钟运行的多重
2012-05-23 19:59:34
如何为OC模块选择MHC中的计时器源?
大家好,我想让Output Compare模块使用动态计时器(因为我需要SYS_TMR)。我为OC模块选择了MHC中的计时器源,并配置了动态计时器。我迷路了,我以为DRV_TMR_.ValueSet
2019-10-14 09:51:43
如何使用保护地线进行隔离?
如何使用保护地线进行隔离
2021-03-17 06:35:13
模拟电路地线设计有什么技巧?
对于模拟电路,地线的设计是很关键的一环。许多电路如数字表头、AD/DA接口板等都有区分数字地与模拟地,同样都是接地,但两者是有区别的。可以说地线的设计的好坏直接影响着整个电路板的性能。功放的交流声及啸叫声多数都是地线设计不合理引起。
2019-08-16 08:34:57
浅析cache控制器的分配策略与替换策略
在cache的相关操作中,cache控制器需要根据需求做出许多不同的选择。例如:分配策略是否需要将数据从主存中分配到cache中;替换策略组相联cache中,所有的way都已经有填充数据了,miss
2022-06-15 16:24:48
请问地线铺地怎么改进
先铺地在接地线是这样的。先接地线,再铺地,是这样的。怎么样才能让它先接地线,再铺地也与前一张一样呢?谢谢,
2019-01-30 06:36:39
请问使用定时器边沿计时模式时是在启动捕捉模块TimerEnable后就开始计时了吗?
作为一个新手,有几个问题还是不懂。能麻烦大牛给解释下吗?使用定时器边沿计时模式时,是在//启动捕捉模块 TimerEnable(TIMER4_BASE, TIMER_A);后就开始计时了吗?可是我
2018-08-16 06:20:04
高手!高手!!请问做功放的地线和电源地线怎么布局才能没有电流声出现??
2011-03-25 17:07:48
地环路干扰策略地线设计
地线设计是电磁兼容设计中大家都很注意,却又不知道应该怎样去做的一个问题。了解了地线造成干扰问题的机理之后,在设计和实施地线时就有了一个明确的思路。本期从
2008-02-21 16:57:320
法兰片防雷接地线供应
避雷铜编织带铜导线的材质,材质可分为紫铜和镀锡铜,法兰跨接接地线定制,紫铜为裸铜表面,镀锡铜则表面镀锡,起到耐氧化作用的。200mm防雷铜导线是比较常用的铜导线长度,防雷铜导线的长度,截面积,材质
2022-03-23 20:21:09
高层建筑幕墙龙骨防雷接地线
幕墙防雷铜导线材质可分为紫铜和镀锡铜,紫铜为裸铜表面,玻璃幕墙防雷接地线厂家报价,镀锡铜则表面镀锡,起到耐氧化作用的。幕墙防雷接地线接触面材料:OT端子、DT端子、不锈钢端子、铜管幕墙防雷接地线
2022-03-23 20:37:26
圆环端子铜编织带接地线 雄安建筑防雷接地线
产品名称:铜编织带接地线、铜编织带跨接线、镀锡铜编织带接地线、绝缘接地线、BV-BVR黄绿接地线铜编织带/镀锡编织带接地线常用规格:2mm2、4mm2、6mm2、10mm2、16mm2、25mm2等
2022-04-11 15:47:35
地线干扰与接地技术
地线干扰与接地技术为什么要地线地环路问题与解决方法公共阻抗耦合问题与解决方法各种接地方法电缆屏蔽层的接地
2009-04-23 23:40:510
地线的共阻抗干扰与消除对策
地线的共阻抗干扰与消除对策:地线的共阻抗干扰与消除对策:地线的共阻抗干扰,各级内部的接地,板内的地线布局,整机的地线布局,地线布局的几个总原则。
2009-09-30 11:09:160
地线和电源简介
电路的信号传导需要一去一来的两条路,回来的路一般用地线。可是在画电路图时,通常不愿意画地线和电源线,只用符号代替。
2010-06-04 08:17:1919
地线干扰与抑制
地线干扰与抑制1.地线的定义什么是地线?大家在教科书上学的地线定义是:地线是作为电路电位基准点的等电位体。这个定义是不符合实际情况的。实际地线
2010-06-07 16:02:1097
称重仪表地线干扰与抑制
本文简要介绍了称重仪表地线阻抗随频率升高而增大的特性,分析了地线环路及公共阻抗干扰机理及其解决方法。关键词 地
2010-10-03 13:59:0247
地线设计技巧
2006-04-16 22:11:431055
PCB布线的地线干扰与抑制
1.地线的定义什么是地线?大家在教科书上学的地线定义是:地线是作为电路电位基准点的等电位体。这个定义是不符合实际情况的。实际地线上的电位并不是恒定的。如果用仪
2006-09-25 14:31:29934
PCB设计时应该遵循的规则
PCB设计时应该遵循的规则 1) 地线回路规则: 环路最小
2007-12-12 14:48:151096
地线测试器电路图
地线测试器电路图
2009-04-09 09:15:282102
为什么会地线引发干扰问题
为什么会地线引发干扰问题 设备接地的
2009-10-03 17:36:465180
地线问题--公共阻抗耦合
地线问题--公共阻抗耦合 当两个电路的地电流流过一个公共阻抗时,就发
2009-10-03 17:55:155797
地线的阻抗
地线的阻抗 当地线在地平面上时,类似一条传输线,可用LCR模型来描述
2009-10-03 18:04:49853
SIMPLE SWITCHER电源模块大幅缩短设计时
SIMPLE SWITCHER电源模块大幅缩短设计时间  美国国家半导体公司 (National Semiconductor Corporation)宣布推出全新 SIMPLE SWITCHER电源模块系列的前三款产品。该系列全新的高集成
2010-01-26 16:23:23846
计时器,什么是计时器,计时器原理是什么
计时器,什么是计时器,计时器原理是什么 计时器,是利用特定的原理来测量时间的装置。计时器的种类包括电磁打点计时器、电火花计时器、坚持计
2010-03-08 17:52:508260
指状电源和地线的串扰
图5.11示意了电源和地线的指状布局,与电源和地的栅格类似,容许一些互感的耦合,但是节省了更多的线路板面积。
2010-06-10 17:57:471423
地线的阻抗
地线的阻抗 谈到地线的阻抗引起的地线上各点之间的电位差能够造成电路的误动作,许多人觉得不可思议:我们用欧姆表测量地线
2010-10-03 13:45:195771
地线干扰机理
地线干扰机理 1 地环路干扰 图1是两个接地的电路。由于
2010-10-03 13:48:351649
计时LED液晶显示屏的设计
本文介绍的RTC-5型倒计时电脑模块就是专为指定日而设计的倒计时LED显示屏通用驱动模块
2011-03-25 11:42:172242
PCB地线的干扰与抑制
在PCB设计中,尤其是在高频电路中,经常会遇到由于地线干扰而引起的一些不规律、不正常的现象。本文对地线产生干扰的原因进行分析,详细介绍了地线产生干扰的三种类型,并根据
2011-04-28 15:00:110
英飞凌车门模块的驱动策略
飞凌科技提供了全系列的产品,可以针对车门模块的不同负载实现不同的驱动策略。本文将介绍这些负载的特性以及相应的驱动策略
2012-10-30 17:16:461360
PCB板的地线设计
PCB板的地线设计,PCB板的地线设计,PCB板的地线设计。
2015-12-28 11:39:070
PCB板设计时电源地线的处理
PCB板设计时电源地线的处理,好东西,喜欢的朋友可以下载来学习。
2016-01-18 15:17:270
地线的干扰和控制
本文档详细介绍分析了地线的干扰和控制的方法
2016-08-26 14:12:280
聊一聊PCB设计中的地线抑制和干扰
什么是地线?大家在教科书上学的地线定义是:地线是作为电路电位基准点的等电位体。这个定义是不符合实际情况的。实际地线上的电位并不是恒定的。如果用仪表测量一下地线上各点之间的电位,会发现地线上各点的电位可能相差很大。
2016-11-22 13:35:561261
单相模块化多电平变流器控制策略研究_杨云森
2017-01-07 22:23:130
三相模块级联型固态变压器均压_均功率控制策略研究_吴剑
2017-01-08 10:11:410
模块化多电平变换器优化调度调制策略研究_夏超英
2017-01-08 10:57:060
一种模块化多电平换流器分布式均压控制策略_罗永捷
2017-01-08 11:07:010
地线干扰与抑制
地线干扰与抑制
2017-01-28 21:32:490
PCB地线干扰的共阻干扰
PCB 地线干扰的共阻干扰
2017-04-06 11:06:100
浅谈零线和地线,零线和地线反接的后果
三相电路中相线分别使用红、黄、绿三种颜色表示三根火线,零线使用蓝色,地线使用双色线(黄色绿色相间)。单相照明电路中,一般红色是火线,蓝色是零线,黄绿相间的是地线
2017-11-04 09:45:3610196
基于Multisim的计时器设计解析
。 1设计方案与电路组成 篮球赛24秒计时器是数字电路的简单应用,在设计过程中,采用模块化的设计思路,将该电路划分为:计时电路、控制电路、显示电路及报警电路四部分。 设计方案框图如图1所示。计时电路和控制电路是设计方案中的主要模块,其中计时
2017-11-28 09:58:590
模块化APF无线并联控制策略
提出一种基于公共连接点( PCC)谐波电流分布的新型模块化有源电力滤波器(APF)无线并联控制策略,以克服传统有线并联控制技术存在的通信连接线多、控制复杂、硬件成本高、可靠性低等缺陷以及容量限制无线
2018-02-01 11:47:184
地线基础知识
一、地线的作用地线的主要作用就是当电器出现故障时,电源可能击穿(或:破坏)某些元件,使电器的外壳带电。将电器
2018-03-19 16:42:5934618
模块化多电平换流器优化模型预测控制策略研究论文资料下载.pdf
模块化多电平换流器的优化控制策略建模
2018-05-25 15:51:313
教你如何辨别火线、零线、地线
只要不是完全不懂电路知识的,都知道电线连接是有零线、火线、地线的,标有L的线要接入火线,标有N的线要接入零线,标有E的线要接入地线
2018-07-15 09:50:5478980
如何制作一个无天地线无电源矿石机?
晒晒我的无天地线无电源矿石机
2018-08-06 16:00:272732
零线和地线的区别
怎么区分零线和地线?零线是变压器二次侧中性点(N)引出的线路,与相线(L)构成回路,对用电设备进行供电。通常情况下,零线在变压器二次侧中性点(N)处与保护地线(PE)重复接地(PEN),起到双重保护
2018-09-14 08:59:0241255
地线带电是什么原因
地线是在电系统或电子设备中,接大地、接外壳或接参考电位为零的导线。本视频主要详细介绍了地线带电的原因。
2018-11-08 15:16:31121602
地线干扰与抑制的详细资料说明
什么是地线?大家在教科书上学的地线定义是:地线是作为电路电位基准点的等电位体。这个定义是不符合实际情况的。实际地线上的电位并不是恒定的。如果用仪表测量一下地线上各点之间的电位,会发现地线上各点的电位可能相差很大。正是这些电位差才造成了电路工作的异常。电路是一个等电位体的定义仅是人们对地线电位的期望。
2019-04-01 08:00:007
如何消除PCB布线中的地线干扰
2019-05-21 14:54:433553
三相短路接地线原理
三相短路接地线属于组合式接地线,JDX系列三相短路接地线又名便携式短路接地线,合相式短路接地线,携带型短路接地线,主要用于防止设备、线路突然来电,消除感应电压,放尽剩余电荷的临时接地的装置。
2019-05-09 17:23:4115755
地线干扰的形式种类有哪些
地线是作为电路或系统电位基准点的等电位体,是系统中各个电路的公共导体,任何电路的电流都会经过地线形成回路。然而,任何导体都存在着一定的阻抗,当地线中有电流通过时,根据欧姆定律,地线上就会有电压存在,那么地线就不是一个等电位体。
2019-08-30 11:40:205309
如何正确的处理PCB板中的电源线和地线
所以对电、 地线的布线要认真对待,把电、地线所产生的噪音干扰降到最低限度,以保证产品的质量。
2019-11-14 15:03:276847
什么是OPGW光纤复合地线
OPGW光缆,OpticalFiberCompositeOverheadGroundWire(也称光纤复合架空地线)。把光纤放置在架空高压输电线的地线中,用以构成输电线路上的光纤通信网,这种结构形式兼具地线与通信双重功能。
2020-01-16 16:56:005660
屏蔽地线对阻抗的影响
在PCB设计中,经常会对时钟,关键信号等包地处理,但是,你真的会包吗? 在实际的设计中,经常在关键的信号线两边各加一条地线。目的在于提供一个低电感的地回路,从而减少相邻线之间的串扰与传导、辐射
2020-03-16 14:01:262397
零线接到地线上会怎么样
根据国家标准,L是指火线,N线是指中性线(也叫工作零线),PE是指地线(也叫保护零线),PEN才叫零线(工作零线和保护地线合一的线)。
2020-05-06 17:28:4547635
使用FPGA实现大型设计时的设计策略详细说明
利用 FPGA 实现大型设计时,可能需要FPGA 具有以多个时钟运行的多重数据通路,这种多时钟FPGA 设计必须特别小心,需要注意最大时钟速率、抖动、最大时钟数、异步时钟设计和时钟/数据关系。设计过程中最重要的一步是确定要用多少个不同的时钟,以及如何进行布线,本文将对这些设计策略深入阐述。
2021-01-13 17:00:0011
西门子S5-110A计时、计数模块产品手册
西门子S5-110A计时、计数模块产品手册免费下载。
2021-05-08 11:40:3412
电路中地线GND的本质是什么
问一个简单而又很难回答的电路问题:电路中的地线GND,它的本质是什么? 在PCB Layout布线过程中,工程师都会面临不同的GND处理。 这是为什么呢?在电路原理设计阶段,为了降低电路之间的互相
2021-10-09 10:35:507928
GND地线功能的本质是什么
2022-08-15 16:38:12785
屏蔽网线可以不接地线吗?屏蔽网线和地线一样吗?
相信大家在比较大的建筑物上面都能看到避雷针,在这个作用中,地线是唯一的介质,但是现在很多的项目上会用到屏蔽网线,那此屏蔽跟地线一样吗?屏蔽网线可以不接地线吗?我们一起来听听科兰通讯小编的解答
2022-08-24 09:42:388861
空调电源线没有地线会怎么样
国家标准GB4706.1中规定,空调是I类器具,电源线必须要有地线,并金属外壳与地线相连。
2022-10-20 09:10:218588
PCB设计时应满足的焊接工艺要求
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb板设计时应注意的问题?PCB设计时应满足的要求。 PCB设计如何考虑焊接工艺性? 在PCB设计中,电源线、地线及导通孔的图形设计中,需要从以下这些方面考虑
2022-11-25 09:13:05478
保护地线减小近端串扰
工程界常常使用保护地线进行隔离,来抑制信号间的相互干扰。的确,保护地线有时能够提高信号间的隔离度,但是保护地线并不是总是有效的,有时甚至反而会使干扰更加恶化。使用保护地线必须根据实际情况仔细分析,并认真处理。
2022-11-28 10:27:32658
保护地线不是万能的
保护地线是指在两个信号线之间插入一根网络为GND的走线,用于将两个信号隔离开,地线两端打GND过孔和GND平面相连,如图所示。有时敏感信号的两侧都放置保护地线
2022-12-15 15:59:50404
基本电源和地线的基本设计原则
理想的地线电阻为零,但现实中地线总是有一定的阻抗的。尤其是高频信号时,地线的阻抗变化会增大,因而产生噪声。 同样的问题对电源线也一样。当地线噪声严重的时候,电源噪声一般也很严重。
2022-12-21 09:41:28753
BVR黄绿线黄绿接地线的特性
地线材料:铜编织带、镀锡铜编织带、BV黄绿线、BVR黄绿线黄绿接地线型号:BV代表单股BVR代表多股黄绿接地线接触面材料:OT端子、DT端子、铜管黄绿接地线两端选用端子或者铜管,经过冷压处理
2022-04-06 20:10:281731
零线和地线如何区分
在电路中零线与地线不可缺少,在实际的电工工作中,经常需要区分零线和地线,这里分享了五种常用的零线和地线的区分方法,有需要的朋友参考下。
2023-06-26 17:29:175714
地线干扰与抑制.zip
地线干扰与抑制
2022-12-30 09:21:192
地线干扰与抑制.zip
地线干扰与抑制
2023-03-01 15:37:500
地线回流是什么意思?地线回流问题?
地线回流是什么意思?地线回流问题? 地线回流是指电力系统中,地线携带了电流从而形成回路的现象。在正常情况下,电力系统的电流应该是通过相线和中性线流动的,而地线只应该用来提供安全接地。然而,当电力系统
2023-11-17 12:36:001092
为什么回路电流走零线不走地线,漏电电流走地线不走零线?
为什么回路电流走零线不走地线,漏电电流走地线不走零线? 回路电流走零线不走地线,漏电电流走地线不走零线的原因涉及到电路的工作原理、安全性、电流路径以及人体的安全等多个方面。 首先,回路电流走零线
2023-11-23 09:45:54627
PCB设计中的地线抑制和干扰
电路是一个等电位体的定义仅是人们对地线电位的期望。HENRY给地线了一个更加符合实际的定义,他将地线定义为:信号流回源的低阻抗路径。这个定义中突出了地线中电流的流动。按照这个定义,很容易理解地线中电位差的产生原因。
2023-11-27 15:54:58204
地线的工作原理
地线的工作原理  地线是电力系统中非常重要的一部分,它起着保护人身安全和设备正常工作的作用。本文将详细介绍地线的工作原理,包括地线的定义、作用、类型、布置和接地原理等内容,以期全面了解地线的工作原理
2023-12-07 11:37:321708
LED透明屏为什么要接地线
LED透明屏为什么要接地线? LED透明屏为什么要接地线?接地线在电子设备中扮演着关键的角色。 LED透明屏是一种先进的显示技术,广泛用于商业广告、军事指挥、交通管理、文化娱乐等领域。为了确保其正常
2023-12-11 14:30:02448
led发光模块地线可以标注为什么
LED发光模块是一种常见的电子元件,用于将电能转化为光能。地线模块中一个重要的接线点,起到连接模块与地面的作用,以确保电路的正常工作。本文将详细介绍LED发光模块地线标注的原因和意义,以及
2024-01-24 14:53:08193
什么是零线 (N) 和地线 (PE) ?火线L、地线PE、零线N的区别
在电力系统中,零线(N) 和地线 (PE) 是两种不同的电线,它们在电路中扮演着不同的角色。本文将介绍零线和地线的定义、作用以及火线L、地线PE、零线N之间的区别。
2024-02-17 15:42:00807
地线的种类与作用 细分GND地线的意义
地线的种类与作用 细分GND地线的意义 地线的种类与作用 地线是指用于引导电流流回地的导线,也称为接地线地线线缆。地线的作用是保证电气设备的安全运行,防止电器设备产生漏电或电击等危险。在电力系统
2024-02-03 16:56:07257
地线的作用及原理 接地线的好处与坏处
地线是一种重要的安全设备,在电气系统中起着至关重要的作用。它能够将电流的过载或故障带走,保障人身安全,防止电气设备的损坏。本文将详细介绍接地线的作用、原理、好处与坏处,并分析其在电力系统
2024-02-04 09:23:47885
地线和零线的区别?地线的分类 地线如何接线?没地线怎么解决?
地线和零线的区别?地线的分类 地线如何接线?没地线怎么解决? 地线和零线是电力系统中的两个重要的概念,它们具有不同的功能和特点。下面将详细介绍地线和零线的区别以及地线的分类、接线方式,以及没有地线
2024-02-04 15:45:12174
DC电源模块的节能与环保设计策略
BOSHIDA DC电源模块的节能与环保设计策略 DC电源模块的节能与环保设计策略可以从以下几个方面考虑: DC电源模块的节能与环保设计策略 1. 高效率设计:设计高效率的电源转换器可以减少能量损耗
2024-02-18 14:23:1777
地线的作用是什么 接地线的好处与坏处
地线是一种用来保护电器设备和人身安全的重要措施。在电路中,接地线扮演着将电流引流到地面的角色,以确保设备的正常运行和人体安全。本文将详细介绍接地线的作用、优点和缺点。 首先,接地线的主要作用是保护
2024-02-22 10:17:03342
已全部加载完成
