共面带状线(CPS)是在二十世纪七十年代提出的一种同平面的传输线方式,由于结构简单,易于与有源和无源二端口器件跨接,避免了穿孔带来的工艺麻烦。同时,CPS对介质厚度不敏感、由不连续结构引起寄生
2014-12-23 14:51:191900 带状线Stripline的定义六十年代以来,在微波工程和微波技术上,出现了一次不小的革命,即所谓MIC(Microwave Integrated Circuit)微波集成电路。其特色是体积小、功能多
2009-11-02 15:47:06
较强的耦合。很适合做强耦合的超宽带电桥结构。我们知道两个8343电桥可以级联成一个3dB电桥,因此8343超宽带电桥在微带和带状线结构中非常流行。本文通过一个2GHz—18GHz带状线8343超宽
2019-06-25 07:30:14
电源与地的分割技巧
2012-08-03 21:39:14
我设计一个四层板,电源有3.3V,5V,12V的,如何在电源层进行信号分割?
2015-07-21 10:58:41
还有就是当有多个电源时,电源层的分割是要在布线前分割好还是在布线之后再分割?(已解决)还有布完线以后,如果需要调节
2015-12-09 12:39:06
的控制信号下方进行一小块覆铜进行两者之间的桥连接。但是给模拟供电的电源是直接从分割的槽上方跨越过去,这样,电源的回流路径不就变大了吗?会不会产生噪声,对AD的采样精度产生影响?
2018-08-19 07:11:08
`我使用的是ALTER 的EP2C70F672,这个fpga在设计硬件板子的时候,它中间是1.4v的内核电压,外围是3.3v的电压,我画的6层板,有个电源层,FPGA的电源应该如何分割比较好,因为
2013-11-12 14:52:56
地线阻抗耦合。但不论高速信号还是低速信号,当信号线跨越电源平面或地平面上的开槽时都会带来很多严重的问题,包括:增大电流环路面积,加大了环路电感,使输出的波形容易振荡;对于需要严格的阻抗控制、按带状线模型
2020-12-17 09:49:40
的叠加,防止共地线阻抗耦合。 但不论高速信号还是低速信号,当信号线跨越电源平面或地平面上的开槽时都会带来很多严重的问题,包括: 增大电流环路面积,加大了环路电感,使输出的波形容易振荡; 对于需要严格的阻抗
2022-06-23 10:23:40
传输线结构是微带线和带状线。微带线分为标准微带线和嵌入式微带线。前者是指PCB外层的走线,它直接贴附在介质平面上并暴露于空气中。后者是前者的改进,区别在于铜线上覆盖了介质材料。带状线是在两个导电
2018-09-03 11:06:40
PCB中的RF辐射是什么东西啊?带状线什么屏蔽RF辐射,还有带状线和微带线有什么区别呢?
2023-04-06 17:18:53
网络的信号线,这个个‘包地线’尽量粗,这种处理方式,参考下图在此补充说明一下跨分割常见的产生方式˖1. 下面的分割˖在一块单板上,可能有很多的电源要处理,而电源下面的数量有限;综合考量后,只好在电源平面
2016-10-09 13:10:37
时,阻抗R和导纳G分量才变得重要。 另外,有损线还可导出更复杂的特征阻抗,其中含有虚部分量。不过在工程设计中,只考虑特征阻抗的幅值。直接给出在PCB中常见的微带线和对称带状线的近似计算公式,如图所示
2018-09-03 11:06:40
的Sigrity Topology Explorer套件来进行仿真验证,跟大家一起进一步加深对传输线时延的了解。微带线与带状线创建的微带线与带状线简易传输链路模型如下图所示:对微带线与带状线仿真参数进行设置
2022-12-01 09:48:01
12V、5V 电源如果是开关电源的输入电源,优先在信号层处理掉(表层、内层信号层),如果一定要在平面层分割,不要用作重要信号线的参考平面;这样可以有效减小此类“高”压对信号的影响。
2019-09-11 11:52:25
(Micro-strip)。理论上,带状线不会因为差模串扰影响传输速率。 4. 高速以及对时序要求较为严格的信号线,尽量不要走蛇形线,尤其不能在小范围内蜿蜒走线。 5. 可以经常采用任意角度的蛇形走线,能有
2014-12-09 16:45:27
2022-05-02 22:59:41
是可控的,那么线的特性阻抗也是可控的,带状线的特性阻抗乙为:式中:b是两块地线板间的距离W为线的宽度t为线的厚度同样,单位长度带状线的传输延迟时间与线的宽度或间距是无关的;仅取决于所用介质
2010-01-28 11:44:30
`我按照网上教的步奏,对电源层用anti tech画了分割线,如图所示。但在进行split plane时线内与线外并没有完全分开,有哪位大神之前碰到过这样的问题吗,跪求解答!`
2016-10-24 10:00:17
前言 allegro的电源层平面分割与AD的原理相同,只不过是关于敷铜和分割线的操作有自己的一套方法。 AD的相关文章可以参考之前的这篇:四层PCB核心板制作8——内电层电源平面分割。绘制
2021-12-27 07:14:57
突出。最关键的问题是不能跨越分割间隙布线,一旦跨越了分割间隙布线,电磁辐射和信号串扰都会急剧增加。在PCB设计中最常见的问题就是信号线跨越分割地或电源而产生EMI问题。如图1所示,我们采用上述分割方法
2009-03-25 11:42:39
参考平面之间的内层走线。下图所示为PCB上不同元件之间的内层走线(带状线)和外层走线(微带线)。标识处的剖面图显示了传输线与地/电源层的相对关系。 图2 典型PCB传输线示意图2.2信号传播路径当
2016-09-09 11:11:14
引言共面带状线(CPS)是在二十世纪七十年代提出的一种同平面的传输线方式,由于结构简单,易于与有源和无源二端口器件跨接,避免了穿孔带来的工艺麻烦。同时,CPS对介质厚度不敏感、由不连续结构引起寄生
2019-06-24 08:23:26
也能找到这样的证据:普通板材带状线走6000mil,微带线能走8000mil呢。果然,微带线损耗比带状线小呢。但是同样疑问出现了,为什么我们看到那么多的高速串行总线并没有使用微带线走线而大部分
2015-06-11 10:28:48
交给专业的软件或者PCB人员吧 :)对于50ohm 微带线:w=2h, 对于50Ohm 带状线: b=2w经验法则:FR4上50Ω微带线的线宽w等于介质厚度h的两倍。50Ω带状线,两平面间总介质厚度b
2015-01-23 11:56:02
有时为了增加电源的面积,需要将其电源分割处理,使用AD进行电源分割的步骤如下。1、在菜单栏中找到Place -----> Polygon Pour Cutout2、开始绘制电源切割区域3、双击该区域,将其属性设置为铺铜4、得到一块电源区域5、可以根据实际位置等因素对其进行一...
2021-12-27 06:56:10
,微带线就是在PCB表面走线,并且不能铺铜。 2)带状线带状线是一条置于两层导电平面之间的电介质中间的铜带线,带状两边都有电源或者底层,因此阻抗容易控制,同时屏蔽较好,但是信号速度慢些,对于一般FR4
2019-05-31 06:54:07
嗨,我正在尝试用FEM模拟带状线。我经历了一个教程。但是,我收到以下错误。 IndexError:列表分配索引超出范围Traceback(最近一次调用最后一次):文件“/software
2019-02-12 08:58:58
如果我把地层给分割了,会不会对电源层造成影响(就是电源层也被分开了)?因为我看一个四层板中间有一条大概1.5mm左右的分割线(分割地层了),其他地方是铺了铜的不透光,我在想,如果电源层没有被分开的话
2013-10-31 20:06:49
在进行内电层分割时,同一网络必须是一个连续的整体,而不能分割成多个不连续块么?
2014-09-29 08:37:27
深度学习方法实现车道线分割之二(自动驾驶车道线分割)
2020-05-22 10:16:34
实现阻抗控制的传输线配置方式控制阻抗 PCB 通常使用微波传输带或带状线传输线路,以单端(未平衡)或差分(已平衡)配置的方式生产。单端配置以下为几种常见单端微波传输带和带状线传输带的配置:注意以下各
2009-09-28 16:16:56
所需的线宽和铺地间距,选择正确的传输线类型(微带线或带状线);2、通过阻抗计算工具确保阻抗线路按照50Ω特性阻抗设计,并确定线宽和铺地间距以及线路结构;3、为保持射频线路特性阻抗的连续性,射频布线
2021-04-20 20:25:28
人们撰写了大量文章来阐述如何端接PCB走线特性阻抗以避免信号反射。但是,妥善运用传输线路技术的时机尚未说清楚。
2019-08-20 06:59:13
带状线是一条置于两层导电平面之间的电介质中间的铜带线。如果线的厚度和宽度、介质的介电常数以及两层导电平面间的距离是可控的,那么线的特性阻抗也是可控的,带状线的特性阻抗乙为: 式中:b是两块地线板间
2020-07-14 17:54:31
是可控的,那么线的特性阻抗也是可控的,带状线的特性阻抗乙为:式中:b是两块地线板间的距离W为线的宽度t为线的厚度同样,单位长度带状线的传输延迟时间与线的宽度或间距是无关的;仅取决于所用介质的相对介电常数
2015-11-23 19:47:15
的距离是可控的,那么线的特性阻抗也是可控的,带状线的特性阻抗乙为:式中:b是两块地线板间的距离W为线的宽度t为线的厚度同样,单位长度带状线的传输延迟时间与线的宽度或间距是无关的;仅取决于所用介质
2018-11-01 09:13:30
设计微带线电路有哪些指导原则?怎样去设计微带线和带状线电路?
2021-05-20 06:57:45
是否可以把电源平面上面的信号线使用微带线模型计算特性阻抗?电源和地平面之间的信号是否可以使用带状线模型计算?
2009-09-06 08:39:46
关于模拟数字地分割的问题,还是有些不太明白,想请高手们再指教下。以前我画板子,数字地和模拟地是分开的,然后通过电阻连接。但是这样又有人说不可取,因为两块地隔开后如果有跨分割的走线,那么这条线的回流
2019-04-23 00:42:05
摘要在高频电路设计中,可以采用多种不同的传输线技术来进行信号的传输,如常见的同轴线、微带线、带状线和波导等。而对于PCB平面电路,微带线、带状线、共面波导(CPW),及介质集成波导(SIW)等是常用
2019-06-24 06:35:11
(Micro-strip)。理论上,带状线不会因为差模串扰影响传输速率。4.高速以及对时序要求较为严格的信号线,尽量不要走蛇形线,尤其不能在小范围内蜿蜒走线。5.可以经常采用任意角度的蛇形走线,如图1-8-20中的C结构
2015-03-05 15:53:35
在电路板的数字部分布线。 在电路板的所有层中,仿真信号只能在电路板的仿真部分布线。 实现仿真和数字电源分割。 布线不能跨越分割电源面之间的间隙。 必须跨越分割电源之间间隙的信号线要位于紧邻大面积地的布线层上。 分析返回地电流实际流过的路径和方式。 采用正确的布线规则。
2011-10-16 10:50:12
耦合带状线在微波工程设计中,由于定向耦合器、滤波器等元件的实际需要,提出了耦合带状线.部分电容的概念是最直观描述耦合结构的一种方法。 [/hide]
2009-11-02 16:20:18
AD20内电层电源分割实例。我们通常会在 元件布局合理,且不影响其他信号线走线的情况下。将大电流的电源放在 Top、Bottom层,使用多边形铺铜进行电源分割。而内电层的电源分割操作方法与Top
2021-12-27 06:33:14
如果信号线必须跨电源或地平面分割的话,则需要桥接电容。那么桥接电容的位置是否要靠近信号线,为什么?有没有理论根据?
2009-02-10 16:48:50
请问电源(内电层)分割的作用,分割前要做哪些工作?分割时要注意什么?谢谢了
2017-09-28 15:58:43
Micro-strip)的蛇形线引起的信号传输延时小于微带走线(Micro-strip)。理论上,带状线不会因为差模串扰影响传输速率。4. 高速以及对时序要求较为严格的信号线,尽量不要走蛇形线,尤其不能在小范围
2012-12-18 12:12:55
实验演示给大家介绍。 试验示范 图一印制电路板配置 实验演示包括印刷电路板上的两种配置:共面带状线和微带线(图一)。两条线的长度 L= 100 毫米。共面带状线:Ws(信号线宽) = Wg(地线
2019-10-20 08:00:00
电源或者底层,因此阻抗容易控制,同时屏蔽较好,但是信号速度慢些。 通常同样的介质条件微带线的损耗小(线宽),带状线的损耗大(线细,有过孔)。匹配电阻的端接方式为消除反射,有两种终端匹配电阻的端接方式
2015-01-23 13:55:15
严格地讲,网络是一个限于低速、集总参数电路的概念。如图1所示,不管元件Pl的引脚A到元件R1、P2、P3的B、C、D引脚互连用哪种物理连接(微带线、带状线、同轴电缆还是跳线),也不管中间是否
2018-11-23 16:05:07
常见的传输线就是带状线,如下图所示带状线包括内层固定宽度的走线,和其上方和下方的接地区域。导体可位于接地区域中间或具有一定偏移。这种方法适合内层的射频走线。既然带状线也适合射频走线,那老wu为啥说微带线
2021-05-14 07:30:00
介质为FR4材料时:75Ω带状线,w=h/8;50Ω带状线,w=h/3;75Ω微带线,w=h;50Ω微带线,w=2h
2015-01-21 15:47:10
2015-01-21 15:47:09
针对平行带状线间的耦合问题,比较了平行带状线间不加孔栅和加孔栅的耦合干扰问题,研究了平行带状线间距不同时加不同孔栅结构的抗耦合干扰情况,分析了孔径与反射损耗的
2009-05-23 16:18:3612 带状线1/4波长耦合器误差分析::建立了在中心频率处带状线1/4波长定向耦合器s参数和驻波比的一阶近似式,根据灵敏度定义推导出耦合端和直通端幅度相对电路参数的灵敏度表达
2009-11-01 14:38:1022 一种带状线定向耦合器场分布的求解:通过两次利用Schwarz-Christoffel变换函数,先把理想的带状线变换到实轴上,然后再变换成为平板电容器,得到与两次变换过程相对应的两个变换函
2009-11-01 14:59:1717 2026-6007-10 (非 RoHS)带状线定向耦合器这些紧凑型宽带耦合器在 12 比 1 到 36 比 1 的频率带宽范围内工作。每个耦合器都采用带状线电路的坚固铝制外壳
2023-02-03 17:25:57
特性阻抗公式 (含微带线,带状线的计算公式)
a.微带线(microstrip) Z={87/[sqrt(Er+1.41)]}ln[5.98H/(0.8W+T)] 其中,W为线宽,T为走
2009-09-06 08:54:3116823 本文采用Agilent 公司的EDA 软件ADS,利用微带线与带状线结构之间的等效替换设计了带状线低通滤波器。研制出了截止频率为3.5GHz,通带内反射系数-20dB,阻带抑制在3.81GHz-8.481GHz 范围内均
2011-07-05 16:03:5656 阐述了一种新颖的仿真方法用于设计带状线功分器,该方法将ADS与HFSS联合使用,并以一款带状线功分器的设计为例,在较短时间成功制备出工作频率700~2 700 MHz,回波损耗小于-22 dB,插
2011-11-03 14:57:38255 衬底型五级超宽带带状线耦合器的设计无线电资料
2016-02-24 16:24:158 关于微带一波导过渡结构的文献较多,主要的过渡方式有微带一鳍线一波导过渡|3I、微带一脊波导过渡14-51和微带探针一波导过渡。其中,仅有探针型过渡能实现从多层印制板中的带状线过渡至波导。由于需在探针
2017-11-08 17:22:110 1 引言 共面带状线(CPS)是在二十世纪七十年代提出的一种同平面的传输线方式,由于结构简单,易于与有源和无源二端口器件跨接,避免了穿孔带来的工艺麻烦。同时,CPS对介质厚度不敏感、由不连续结构
2017-11-09 15:30:3523 经过一些数据的量化,微带线和带状线的传输延时有很明显的差距,有了这个数据,有的同学可能会对同组同层的要求认识会更深刻。对于一些等长要求不是很严格的走线来说,比如说ddr的地址线,并没有同组同层的要求。不同层的信号除了信号不同层带来的时延差之外还相差了一个过孔的长度,这段长度严格来说也是要算进去的。
2018-09-19 17:21:5630098 本文研究共面波导进入多层LTCC 介质基板时产生传输不连续性的原因,仿真设计了一种大高度差带状线到共面波导的同层过渡结构,通过将共面波导部分与带状线介质交叉并增加一段高阻线进行阻抗匹配,优化了0~40GHz 整个频段范围内水平过渡结构的传输性能。
2019-02-04 13:56:007276 背景并能够准确地权衡每个选项的利弊将使您能够更智能地设计。这就是为什么查看微带线和带状线,因为它们与线路损耗,阻抗和自屏蔽的优势相关,可以为您的旧运动节省时间,金钱和能源。
2019-07-26 10:12:045569 在上一篇文章中,我们研究了使用不同计算器计算表面和嵌入式微带迹线阻抗时可能出现的不一致。前一篇文章中提到的许多相同问题都适用于带状线阻抗计算器。对称带状线比非对称带状线更容易解决,无论是数字还是分析
2019-07-26 10:39:569047 PCB中的信号线分为两种,一种是微带线,一种是带状线。 微带线,是走在表面层(microstrip),附在PCB表面的带状走线,如图1-43所示, 蓝色部分是导体,绿色部分是PCB的绝缘电介质,上面
2020-09-17 10:12:539424 本文在分析传统微带巴伦馈电印刷偶极子天线的基础上,对天线馈电形式及辐射振子结构进行了改进设计,通过将馈电网络设计为带状线形式,并采用两面对称的辐射振子结构,提出了一种带状线馈电的新型宽带印刷
2019-10-18 15:41:0011 很方便快捷的得到系统的很多重要参数,从而可以确定系统的工作状态。带状线定向耦合器具有各种定向耦合器比较折中的特点,方向性较好,体积小,方便集成应用,因此带状线定向耦合器具有极高的研究应用价值。
2019-12-19 14:08:3515 状线形式的电桥比较容易实现超宽带,也能通过宽边耦合结构实現较强的耦合。很适合做强耦合的超宽带电桥结构。我们知道两个8343电桥可以级联成个3dB电桥,因此8343超宽带电桥在微带和带状线结构中非常流行。本文通过一个2GHz-18GHz带状线8343超宽带电桥的实例来讲述带状线超宽带电桥的设计。
2020-07-21 10:26:004 PCB中的信号线分为两种,一种是微带线,一种是带状线。 微带线,是走在表面层(microstrip),附在PCB表面的带状走线,如图1-43所示, 蓝色部分是导体,绿色部分是PCB的绝缘电介质,上面
2020-09-30 10:38:3330536 1 Signal1元件面、微带走线层,好的走线层 3 Signal2带状线走线层,最好的走线层 5 Ground2地层 7 Power2电源层 第二种办法:8层板最佳叠层办法,因为多层地参考平面
2020-12-07 11:39:054651 今天给大家带来的是以下这篇文章,题目的翻译就是对PCB材料参数的优化以及找出影响差分带状线的几个加工因素的权衡。 高速先生其实也比较透彻的研究过这个方向,本篇文章的思路是首先进行仿真和测试对比
2021-03-23 11:51:332041 RADITEK是世界上性能最好的带状线、微带、同轴和波导隔离器,具有极具竞争力的价格结构。RADITEK铁氧体是世界上最好的铁氧体。 RADITEK带状线的型号规格从30mhz降低到4ghz,主要
2021-10-13 17:40:14479 编者注:本文是从实际测试板进行的研究,这与仿真微带线和带状线的数据会有一些不太一致的点,本文从生产过程中用到的药水、钻孔的方式、设计中使用的铜箔、绕线方式等给出了一些实际的数据。当然,实际上
2020-12-02 14:08:352340 MT-094:微带线和带状线设计
2021-03-21 08:15:0022 、Bottom层不同(内电层不能使用多边形铺铜)。这里有一个实例,借由实例的操作来讲述AD20的 内电层电源分割 方式。AD20内电层的电源分割实例图中标记的网络 VIN,受限于元件及布局的遮挡,不容易从Top层进行铺铜连线。于是打算通过第3层 -PWR层 ,用电源分割的方式实现网络连接。1
2022-01-05 14:08:3160 本文在分析传统微带巴伦馈电印刷偶极子天线的基础上 ,对天线馈电形式及辐射振子结构进行了改进设计 ,通过将馈电网络设计为带状线形式 ,并采用两面对称的辐射振子结构 ,提出了一种带状线馈电的新型宽带印刷
2022-10-18 11:51:3912 在电路板设计中,微带线和带状线分别是用于传输信号的两种常见的传输线路。 虽然在许多方面它们很相似,但是它们的物理结构、传输速率、特性阻抗等方面存在很大的差异。 本文将介绍微带线和带状线的基本概念
2023-06-10 07:45:021308 PCB 通常使用两种类型的传输线:微带线和带状线。每条传输线都由信号走线和参考平面组成。
2023-09-28 10:44:523831 电子发烧友网站提供《基于ADS与HFSS的带状线功分器的设计与实现.pdf》资料免费下载
2023-10-25 11:25:287
查看更多
