CK型热释红外线传感器典型电路图
2010-04-03 09:03:124921 今天洲光源小编来给大家介绍下红外线发射管,对于红外线发射管大家应该有些疑惑 下面逐步介绍它的一些相关问题。包括:红外线发射管简介及参数、红外对管识别及红外测距系统原理、红外线发射管和接收管怎么区分
2023-11-18 17:33:254036 基于GP2D12模块和51单片机的红外测距电路图和程序有没有大神可以指点一下,需要带LCD显示的
2015-05-13 14:59:28
有没有GP2Y0A21红外测距传感器的原理图啊?一直没找到,有没有大佬帮忙设计出来
2021-05-16 10:52:58
用GP2D12,来进行激光,红外线测距,运用51单片机,ADC0809进行数模转换附:PROTEUS仿真电路文件,KEIL C C 语言源代码,自己亲手做的,亲测可用.
2013-07-26 22:12:52
夏普红外测距传感器 GP2Y0A710K0F的外部接口要用什么型号的接口线???普通杜邦线太宽了
2012-07-17 15:51:04
日本夏普(SHARP)公司日前发布了和日本静冈大学大学共同开发的能同时测量图像距离的CMOS传感器。该传感器,基于了夏普公司先进的CCD技术,采用了电荷转送的特种像素构造方式,以及红外线距离测量
2018-11-20 15:56:33
的光信号。记录并处理从光脉冲发出到返回被接收所经历的时间,即可测定目标距离。激光传感器必须极其精确地测定传输时间,因为光速太快。 红外线测距传感器工作原理 红外测距传感器利用红外信号遇到障碍物距离
2018-11-12 16:16:45
电磁波,介于可见光和微波之间,所以它既具有可见光的直线传播、反射、折射等特性,又具有微波的某些特性,如穿透能力强、能穿透某些不透明物质等。根据红外对管作用原理,红外传感器包括红外发射装置和红外接收装置。自然界中的物体只要温度高于零度,就会辐射红外线,因此,红外传感器必须具有很强的发射和接收能力。
2021-09-08 09:44:17
整个系统瘫痪。本传感器的优点在于能够设置多点采集,对射管阵列的间距和阵列数量可根据需求选取。红外技术已经众所周知,这项技术在现代科技、国防科技和工农业科技等领域得到了广泛的应用。红外传感系统是用红外线为
2016-03-02 12:27:54
。红外线传感器的第四必要组件是红外探测物质本身,其必须符合红外光敏性规范。其又称为红外线“敏感度”,以入射能量每瓦特电流的输出电压为分子进行计算。值越高,物质的红外探测性能就越好。“探测能力”或“D
2017-09-18 10:41:00
2017-10-31 10:31:02
红外线传感器检测
2012-08-20 23:00:31
红外线传感器的原理及维修
2012-08-20 22:16:34
红外线传感器课程设计
2012-08-20 22:19:25
求问红外线距离传感器测的距离跟输出电压是怎样的具体比例公式?在线等
2014-07-17 08:56:09
红外线测距用的是GP2D12,夏普公司生产的,测距:10_80CM,在PROTEUS晨能找到这个传感器,这个传感器输出的为模拟量,经过AD转换后,再在1602LCD上显示出距离值.本帖附
2013-06-12 14:08:26
毕业设计要做这方面的内容,在市面上的红外线测距传感器最远的是到5米,请问目前现有技术,红外线测距最远能做到多远呢?是红外线,不是红外激光哦
2015-12-30 09:41:17
新手想焊接一传感器电路,请教一些问题,红外线接收二极管正接和反接都行吗,电阻值都随红外强度变化吗
2012-10-25 16:49:47
红外线是什么,红外线简介在红光以外的、肉眼看不见的、具有热效应的光线称为红外线。 是波长比可见光还要长,肉眼看不见的光段,红外线是太阳光线中众多不可见光线中的一种,由德国科学家霍胥尔于1800年发现
2010-03-10 15:33:56
红外线气体传感器
2012-08-20 22:20:29
红外线温度传感器的设计与实现
2012-08-20 22:17:49
我需要红外线接收功能的耳机,类似于蓝牙的,红外线对点传输短距离比较好,微型。哪位能制作吗。Qq:2244095456
2016-06-02 15:18:37
基于红外线传感器的自主循迹小车的控制设计
2016-01-04 17:48:25
我刚刚接触单片机,想问红外线问题,想弄个红外线控制的开关,是不是任何一款家用遥控器都可以做呢?比如电视机的
2013-10-05 17:04:40
扩展了Avago提供给客户采用各种不同封装与尺寸选择,丰富多样化低成本红外线发射器和检波器产品的能力,Avago的APDS-91xx系列则是现有集成反射型近接式传感器产品线的新成员,可以提供给客户8mm到12mm检测距离应用一个更具成本效益的解决方案。:
2018-11-16 11:04:49
采用TX05D的红外线控制门铃电路图
2019-10-31 09:10:56
利用人体红外线传感器通过单片机可以实现什么功能,目前实现控制LED灯亮灭和扶手电梯速度,请问还能实现什么功能?
2016-06-09 00:43:54
有没有大神知道怎么设计人体红外线传感器电路,需要完整电路,谢谢!
2016-06-10 07:15:49
有没有大神知道怎么设计人体红外线传感器电路,有的可以截个图可以吗。
2016-06-10 07:17:47
光电传感器工作原理(红外线光电传)
2012-08-14 23:23:40
光电传感器工作原理(红外线光电传)
2012-08-20 22:08:55
系列初学 在网站上看到有人卖已做好的基于51单片机实现红外线传感器的实体但小弟很想亲自自己买料 尝试自己制作 不晓得有没有高手愿意帮帮忙提供小弟 关于传感器的硬件原理图及所会用到的物料感激不尽
2016-04-29 17:41:03
红外线接收头打算采用以下这些型号:电平型”红外线接收头:IRM138C、IRM38BC、IRM138S-2、IRM38BL-2……“脉冲型”红外线接收头:VS1838、VS1838B、HX1838、PC838……“脉冲型”红外线接收头:HS0038、HS0038B、HS0038A2……
2020-07-21 13:23:11
反射式红外线传感器电路用于节水器时.锁相环音频译码器LM567产生8 kHz的方波振荡信号,并调制到双定时器NE556产生的约40 MHz的载波上。经放大后.由红外线发射管发射红外线脉冲信号。此信
2014-11-03 17:10:08
(1)设计成本低廉,能对非法入侵进行准确报警 (2)在红外线报警器发出的红外线被遮挡时,红外传感器将产生电信号,经信号处理电路触发GSM发射模块向用户发出短信或是打电话(3)通过Proteus或是Multisim仿真软件对所设计的系统就进行模拟仿真,初步检测系统的正确性(4)完成PCB板设计制作
2014-02-27 17:01:14
字节是遥控器键值码。第四个字节是遥控器键值码的反码。其作用是用于解码后进行校验。 NEC遥控器协议约定,当红外线遥控器发送的键值码数据为0时。波形应为如图2所示的上跳波形。 波形总宽为1.15ms
2018-11-05 15:22:46
前言:红外线通讯是一种廉价、近距离、无连线、低功耗和保密性较强的通讯方案,在PC 机中主要应用在无线数据传输方面,但目前已经逐渐开始在无线网络接入和近距离遥控家电方面得到应用。 鉴于红外线通讯
2021-05-14 07:16:33
海先生,我正在试着用红外线传感器来计算电机的速度……我的问题是,机器内部的温度接近150度……传感器单独(不带保护罩或任何集成电路)将固定在离机器本体6cm处……在这种温度下,它将影响我的传感器在工作过程中……
2019-09-19 11:29:10
`现有:GP2D12、 LCD1602、 带有AD/DA功能的最小系统板(如图),怎样连线使得通过GP2D12所测得的距离能够在LCD1602上显示出来?应该怎么编写程序(C语言)?`
2017-01-06 16:37:42
本人菜鸟,看了好多传感器都是通过电压与温度的关系来实现数据处理,但是就是找不到红外线传感器在labview通过串口visa处理的方法,求高手指教!!
2012-09-15 10:03:40
大家好,我是一名就读大一的新手,由于我参加了一个竞赛需要设计一个灯光自动控制电路,我们的想法是利用红外线传感器来探测人进而控制开关灯,现在我找到了一种传感器似乎比较适合与我们的设计方案的需求,那是人体择热红外线传感器,由于我们的硬件基础比较薄弱想问问各位大虾们这种传感器的一些用途与原理,谢谢~~
2008-08-20 10:35:08
想用单片机做一个球杆控制系统,球是在轨道上滚动的乒乓球,用传感器测距。由于是测球面,不知道用红外测距、超声波测距或者红外测距各自优缺点如何,测距10cm-80cm可以,精度0.5cm-1cm能接受。我查了些资料觉得GP2D12不错。希望做过的前辈能给点意见,谢谢。
2016-05-24 21:10:53
无线红外线报警系统红外线,顾名思义很多人认为这个是红色的,其实红外线我们肉眼是无法在自然光的条件下去看得到。很多时候我们会电视或
2014-05-12 10:28:52
2014-07-17 11:23:21
浅谈热释电红外线传感器RE200B的应用
2012-08-14 22:27:17
2012-08-16 16:12:14
浅谈热释电红外线传感器RE200B的应用(免费下载)
2012-08-20 22:34:43
`汽车防撞探测器:一般来说,大多数现有汽车碰撞预防系统的激光测距传感器使用激光光束以不接触方式用于识别汽车在前或者在后形势的目标汽车之间的距离,当汽车间距小于预定安全距离时,汽车防碰撞系统对汽车进行
2018-11-12 11:07:16
热电堆是一种热释红外线传感器,它是由热电偶构成的一种器件。它在耳式体温计、放射温度计、电烤炉、食品温度检测等领域中,作为温度检测器件获得了广泛的应用。热电堆传感器工作原理 被红外线照射的吸收膜
2022-01-10 08:03:50
热释电人体红外线传感器的原理和应用
2012-08-20 22:32:32
的距离大于40m,且分析判断险情的速度快,准确性较高。 2 红外线测距基本原理及其系统的建立 2.1 基本原理 红外线发射器不断发射出频率为40kHz的红外线,经障碍物反射,红外线接收器接收到反射
2018-11-05 15:23:36
电机选择红外线传感器新_文档
2012-08-20 22:04:00
设计出很多实用的传感器模块,如红外测温仪,红外成像仪,红外人体探测报警器,自动门控制系统等。红外线传感器是用红外线的物理性质来进行测量的传感器。红外线又称红外光,它具有反射、折射、散射、干涉、吸收等性质
2019-01-16 09:43:14
请问红外线传感器的检测距离是多少?
2021-06-15 06:39:55
我在很多资料看到红外线传感器都用到“38kHZ调制方波”驱动发射管,是不是只是在“远程控制”这一功能上才要用“38kHZ调制方波”?如果我想用红外传感器,连接单片机来“测距”,那么能不能用恒定的高电平,不用“38kHZ调制方波”来驱动发射管呢?谢谢谢谢啊!
2013-03-06 15:37:45
,如手机,计算机和其他家用电子产品。但是目前市场上大多数的接近传感器探测的距离较短,一般只能达到1~10cm,而红外线LED主要是属于长时间的多脉冲模式发射红外线,导致功耗相当大,且造成了很大程度
2018-11-02 15:20:24
为了研制出性能较好、精度较高、结构较简、成本较低的测距定位装置,特采用超声波传感器和红外线传感器组成新型测距定位系统,实现了超声波传感器和红外线传感器的功能互
2009-07-09 16:03:40152 本文介绍一种新型的红外线温度传感器其基本工作机理是利用高精度红外位移传感器测量热膨胀系数较大的有机玻璃长度。用灵敏度为0.001℃的高精度石英温度计对其校准,证实这种
2010-01-16 11:49:14132 热释电红外线感测器是利用温度变化的特徵來探测红外线的輻射,採用双靈敏元互补的
方法抑制温度变化産生的干扰,提高了感测器的工
2010-08-12 18:40:11262 红外线心率计就是通过红外线传感器检测出手指中动脉血管的微弱波动,由计数器计算出每分钟波动的次数。但手指中
2010-09-01 15:12:10153 红外线感测在现今社会里被广泛的应用,如红外线计数器、红外线耳温枪、红外线警报器等等,犯罪在现在的社会屡见不显,如何在罪犯侵入家中之前,可以提前知道,就成为一个
2010-12-24 22:12:02165 红外线甲烷(CH)传感器smartMODULBASIC基本型甲烷传感器
SM-MA系列基本型甲烷传感器采用双光束非分光红外线(NDIR)检测技术,具有抗其他气体干扰、保养维护简便、稳定性好、自
2011-01-01 22:41:1272 CK型热释红外线传感器及典型电路图
2009-06-08 15:58:161040 SO2型热释红外线传感器自动灯电路图
2009-06-08 16:02:40701
红外线传感器电路遥控实例
2009-07-08 11:43:081064 红外线吸收式湿度传感器
2009-11-12 16:30:482909 红外线传感器的工作原理
红外线传感器的英文全称是:infrared transducer
2010-09-17 19:42:0695950 本文主要讨论的是机器人中最常用的红外测距传感器(GP2D12)。
2011-04-28 14:58:59893 红外测距传感器利用红外信号遇到障碍物距离的不同反射的强度也不同的原理,进行障碍物远近的检测。红外测距传感器具有一对红外信号发射与接收二极管,发射管发射特定频率的红外信号,接收管接收这种频率的红外信号,当红外的检测方向遇到障碍物时。
2017-11-02 17:58:0579019 红外线传感器是利用红外线来进行数据处理的一种传感器,有灵敏度高等优点,红外线传感器可以控制驱动装置的运行。红外线传感器常用于无接触温度测量,气体成分分析和无损探伤,在医学、军事、空间技术和环境工程等领域得到广泛应用。
2017-11-03 14:28:2232603 把一对红外线发射与红外线接收的装置放在一起,组成一个红外线的对射系统,这样的系统被定义为主动式红外传感器。如果红外线的发射和接收系统之间的不可见光路被挡住的时候,接收装置就会立马察觉出来,很快发出信号提醒光路被阻隔。
2017-11-03 14:33:2711004 主动式红外线报警器由发射机和接收机两部分构成,主动式红外线报警器就是利用发射机发射红外线,而接收机接收红外线来工作的。被动式红外线报警器是根据对外界红外能量的探测来判断是否有人移动的。
2018-01-19 15:41:4743483 本文档的主要内容详细介绍的是GP2D12红外测距传感器仿真文件资料免费下载。
2019-01-07 08:00:00118 红外线技能在测速体系中现已得到了广泛使用,很多商品已运用红外线技能能够完成车辆测速、勘探等研讨。红外线使用速度丈量范畴时,难战胜的是受强太阳光等多种富含红外线的光源搅扰。外界光源的搅扰变成红外线使用于户外的瓶颈。
2019-06-13 16:20:3114245 红外线传感器是利用红外线来进行数据处理的一种传感器,有灵敏度高等优点,红外线传感器可以控制驱动装置的运行。红外线传感器常用于无接触温度测量,气体成分分析和无损探伤,在医学、军事、空间技术和环境工程等领域得到广泛应用。例如采用红外线传感器远距离测量人体表面温度的热像图,可以发现温度异常的部位。
2019-06-13 16:23:1321336 红外线传感器就是利用红外线的物理性质来进行测量的传感器。红外线又被叫做红外光,它包含有反射、折射、散射、干涉、吸收等性质。红外传感器的这种性质使得它有着广泛的应用。这当中有一种作用就是安装在门外监控门外的动静。
2019-10-01 11:27:006161 GP2Y0A710K是夏普红外距离传感器家族成员之一,此型号可提供最远5.5米的探测距离,属于红外测距中的高端产品,某种程度可代替昂贵的激光测距模块,同样也拥有夏普在红外距离探测领域一贯的品质。
2019-12-04 14:41:392562 本文首先阐述了红外线测距仪的分类,其次介绍了红外线测距仪的优缺点,最后介绍了红外测距仪应用。
2020-02-27 14:05:282748 红外线传感器属于光电传感器的一种,光电传感器中的光是指红外线,可见光和紫外线,三者都属于电磁波,区别在于它们的波长;红外线是波长在0.76um到1000um的电磁波,可见光的波长范围为0.14um到0.76um;紫外线的波长为小于0.14um。
2020-03-01 15:47:0013140 下图是由红外线传感器MP01构成的红外线开关电路,适用于防盗报警、自动门、家电控制等场合。检测距离可达Sm的半径范围。MPOI传感器将检测到的运动人体信号从OUT端输出,经VT1放大后加到74HC123(双可再触发单稳态多谐振荡器,带清除端)的①脚,由74HC123将MP01检测到的人体运动信号.
2020-09-17 14:02:063449 下图是由HD-03C热释电红外线传感器构成的热释电红外线报警电路,适用于报警、自动开关等场合。
2020-09-17 14:08:123403 红外线想必大家都很熟悉了,红外线传感器就是利用红外线的某些原理制成的,但是红外线传感器是如何工作的呢?下面就随小编一起学习一下红外线传感器原理吧。
2020-10-14 11:38:026228 首先明确一个概念,什么是红外线:在光谱中波长自0.76至400微米的一段称为红外线,红外线是不可见光线,所有高于绝对零度(-273.15℃)的物质都可以产生红外线。
2020-12-21 16:27:4312999 本文档的主要内容详细介绍的是使用单片机实现GP2D12红外测距传感器应用的C语言程序免费下载。
2021-03-25 09:28:0051 数码管显示的GP2D12仿真测距警报器
2021-12-04 21:06:1519 红外线传感器是一种能够感应红外线并转换成电信号输出的传感器。它的工作原理是利用材料对红外线的吸收和反射特性,将光学信号转换成电信号输出。一般来说,红外线传感器由发射器和接收器两部分组成。发射器主要负责发射红外线,接收器则主要负责接收红外线并将其转换成电信号输出。
2023-03-25 11:58:236951 红外线传感器依动作可分为:
(1) 将红外线一部份变换为热,藉热取出电阻值变化及电动势等输出信号之热型。
(2) 利用半导体迁徙现象吸收能量差之光电效果及利用因PN 接合之光电动势效果的量子型。
2023-03-25 14:30:111527 红外线传感器是利用物体发出的红外线的能量进行测量的。红外线具有一定的波长和频率,在物体表面碰撞时会被反射或散射回来,传感器接收到这些反射的红外线信号,然后将其转换为电信号,并通过计算获得所需的数据。
2023-03-25 14:36:484941 红外线是太阳光谱的一部分,具有光热效应,辐射热烈,红外区是光谱中最大的光热效应区。红外线是一种不可见
光,具有反射、折射、散射、干涉、吸收等性质,其在真空中的传播速度为3×10
8m/s。红外
2023-06-01 11:41:430 红外线传感器是利用红外线来进行数据处理的一种传感器,有灵敏度高等优点,红外线传感器可以控制驱动装置的运行。红外线传感器常用于无接触温度测量,气体成分分析和无损探伤,在医学、军事、空间技术和环境工程
2023-10-21 08:07:50926
查看更多
