电磁干扰(EMI)实在是威胁着电子设备的安全性、可靠性和稳定性。我们在设计电子产品时,PCB板的设计对解决EMI问题至关重要。本文主要讲解PCB设计时要注意的地方,从而减低PCB板中的电磁干扰问题。
2016-10-13 10:19:09
1765 电磁干扰的PCB设计方法
电磁干扰(Electromagnetic InteRFerence),简称EMI,有传导干扰和辐射干扰两种。传导干扰主要是电子设
2009-04-07 22:13:01
842 关于PCB电磁兼容的设计技巧
近年来,随着电子技术的发展,PCB板上器件密度和布线密度不断增加,印制电路板的电磁兼容问题变得日益突
2009-04-07 22:28:22
939 今天给大家分享的是 PCB 翘曲原因及解决办法、PCB 翘曲度的计算公式。
2023-07-02 10:10:33
3907
抗干扰问题是现代电路设计中一个很重要的环节,它直接反映了整个系统的性能和工作的可靠性。对PCB工程师来说,抗干扰设计是大家必须要掌握的重点和难点。PCB板的设计主要有四方面的干扰存在:电源噪声、传输线干扰、耦合和电磁干扰(EMI)。
2023-11-05 10:54:02
793
现电磁干扰的原因,并对探讨其规避办法。 PCB中的电磁干扰 PCB干扰主要分为两种。一种来自PCB内部,它主要是因为受邻近电路之间的寄生耦合及内部组件的场耦合的影响,信号沿着传输路径有串扰。例如PCB
2018-09-19 16:10:27
干扰的原因,并对探讨其规避办法。 PCB中的电磁干扰 PCB干扰主要分为两种。一种来自PCB内部,它主要是因为受邻近电路之间的寄生耦合及内部组件的场耦合的影响,信号沿着传输路径有串扰。例如PCB上
2017-09-06 10:39:13
PCB板设计信号线想降低电磁干扰,准备在走线的周围打一些过孔不知道能不能降低,如果能降低过孔的距离标准是什么?请大神们赐教。
2018-02-24 09:05:43
PCB设计中的电磁干扰问题PCB的干扰抑制步骤
2021-04-25 06:51:58
设计:降低噪声与电磁干扰的24个窍门》为PCB设计中降低噪声与电磁干扰提供了非常实用的建议,值得筒子们阅读收藏。
2019-05-31 06:39:14
电磁干扰是由电磁效应而造成的干扰,由于PCB上的元器件及布线越来越密集,如果设计不当就会产生电磁干扰。 为了抑制电磁干扰,可采取如下措施: (1)合理布设导线 印制线应远离干扰源且不
2018-08-31 11:09:59
。虽然工程设计人员晓得,一个圆满的pcb设计计划是防止问题呈现的最佳方式,不过这仍是一种既糜费时间又糜费金钱,同时治本不治标的办法。比方,假如在电磁兼容性(EMC)测试阶段发现问题,将会形成大量的本钱投入
2020-10-22 11:08:02
pcb的电磁抗干扰技术[/hide]
2009-10-12 09:07:58
车载电磁干扰,100V/400MHZ,需满足EMS要求,本人不太懂,有高人指点吗,报酬感谢,本人江苏省常州市
2016-04-25 13:32:43
关于RK3568-ANDROID11-BOARD_HAVE_DONGLE报错的原因及其解决办法
2022-03-02 10:57:42
关于TCP/IP门禁系统有哪些安全问题?有什么解决办法?
2021-05-31 06:04:57
关于iFrame特性总计和iFrame跨域解决办法
2020-05-15 14:26:43
什么是电磁干扰?与抗电磁干扰之间有什么区别?
2019-08-06 06:51:49
电磁干扰的类型和来源电磁干扰滤波器的规格是什么
2021-04-12 06:12:08
Altium中关于PCB导入器件会变绿的解决办法很多网友会遇到PCB导入之后,会变绿:或器件变绿、或IC引脚变绿情况,下面提供这种情况的解决办法: 1、器件变绿2、IC管脚变绿解压密码:zhengzy
2013-04-09 18:56:13
干扰的原因,并对探讨其规避办法。PCB中的电磁干扰PCB干扰主要分为两种。一种来自PCB内部,它主要是因为受邻近电路之间的寄生耦合及内部组件的场耦合的影响,信号沿着传输路径有串扰。例如PCB上的电容器
2017-09-07 16:05:34
什么是电磁干扰源?电磁干扰滤波器有什么规格?
2021-05-25 06:58:23
络。辐射干扰是指干扰源通过空间把其信号耦合(干扰)到另一个电网络。在高速]电磁干扰的存在方式关于电磁干扰复杂性的众多原因中的一个,即干扰可以以两种不同的模式(共模模式和差模模式)存在。
2020-01-11 08:00:00
减少电磁干扰是PCB板设计重要的一环,只要在设计时多往这一边想自然在产品测验如EMC测验中便会更易合格。
2019-07-18 17:17:02
2021-03-18 06:03:17
如何抑制电磁干扰PCB是産生电磁干扰(EMI)的源头,所以PCB设计直接关系到电子産品的电磁兼容性(EMC)。 如果在高速PCB设计中对EMC/EMI予以重视,将有助缩短産品研发周期加快産品上市
2013-03-13 11:35:03
PCB是産生电磁干扰(EMI)的源头,所以PCB设计直接关系到电子産品的电磁兼容性(EMC)。 如果在高速PCB设计中对EMC/EMI予以重视,将有助缩短産品研发周期加快産品上市时间。 EMC
2013-01-22 09:52:31
如何防止和抑制电磁干扰,提高PCB的电磁兼容性 ?PCB设计流程是怎样的?如何进行PCB布线 ?
2021-04-21 07:14:56
。当输入电压较高的时候,驱动混乱,频率抖动。 解决办法:把功率管的驱动电阻增大,该现象消失,一切正常,电源修好。 分析:新的管子寄生参数和旧管不同,在同样的驱动电路下,开关速度会比较快,导致干扰
2017-08-10 10:19:00
不一致导致,把上下管焊下来,交换位置,结果,还是一样。看来和MOS无关。 解决办法:调节两管驱动,让他们尽量同时关断,情况略有改善,但还是无法平分电压。 分析:这个应该是两个原因引起的,一个是PCB
2018-10-16 17:56:56
毫无用处,用示波器察看uc3845振荡脚的锯齿波形,发现锯齿波的频率有抖动。UC3845是固定频率的,看来有干扰了。 解决办法:把控制电路的地 和 功率地严格分开,然后的单点连接。驱动信号稳定,频率
2016-01-06 09:56:48
降低EMI辐射常常被认为是“魔术”,因此我们常盲目地使用一些单凭经验的解决办法。然而那些单凭经验的解决办法是根据以前的技术发展起来的,不一定适用于当今的设计实践。怎么做才能降低电磁辐射的干扰?这个问题值得深思。
2019-08-07 06:39:23
)实在是威胁着电子设备的安全性、可靠性和稳定性。我们在设计电子产品时,PCB板的设计对解决EMI问题至关重要。 本文主要讲解PCB设计时要注意的地方,从而减低PCB板中的电磁干扰问题。 电磁干扰(EMI
2018-09-18 15:33:03
汽车产生电磁干扰的源有哪些?汽车内电磁干扰的特点是什么?汽车电磁干扰及其影响是什么?
2021-05-13 06:09:33
非测量状态都有干扰输出,达到0.05-0.1V左右,测量状态压力和流量不稳(已采用多次测量平均),跳变比较严重。重新接地、单点接地、隔离变压器、信号隔离都用了,还是解决不了,请各位发烧友分析一下什么原因和判断一下解决办法。
2018-03-29 19:54:45
左右,系统就死机了,怀疑是触发线圈的强电磁干扰,请教各位大神有什么好办法解决该问题。接到触发端的线使用的是屏蔽线,但也没用。
2019-08-05 02:09:03
关于开关电源的电磁干扰问题研究和解决方法
开关电源由于本身工作特性使得电磁干扰问题相当突出。从开关电源电磁干扰的模
2009-06-30 20:22:24
1168
PCB制造工艺缺陷的解决办法 在PCB制造过程涉及到工序较多,每道工序都有可能发生质量缺陷,这些质量总是涉及到诸多方面,解决起
2009-11-17 09:02:14
660 笔记本漏电的解决办法
上周珍珠抱怨她的小本经常漏电,联想到我用的thinkpad也有轻微的漏电现象,在触摸某些部位时会有酥麻的
2010-01-21 10:18:39
816 电脑断网或掉线解决办法
一、电源信号灯是否恒亮
倘若电源信号灯不亮,首先要排查电源方面的问题。如是否因
2010-01-27 10:22:18
431 双绞线传输器横纹干扰模拟测试实验和解决办法
在使用双绞线传输器时,有时因为环境的因素,造成监视器上会出现网纹干扰的现象,为此,优特普做了如下
2010-02-26 17:02:12
1297
误码特性,误码产生的机理及解决办法
2010-03-19 17:10:14
2103 开发中常遇电磁兼容EMC问题及解决办法
下面产品开发中常见的一些EMC问题:
一
2010-04-17 11:32:27
686 电磁干扰是由电磁效应而造成的干扰,由于PCB上的元器件及布线越来越密集,如果设计不当就会产生电磁干扰。 为了抑制电磁干扰,可采取如下措施:
2010-10-22 15:37:00
459 正确设计PCB,对于防止电磁干扰至关重要。下面介绍一些注意事项。
1、在设计印
2010-12-17 11:26:20
746
关于反激式电源中电磁干扰及其抑制的分析。
2011-10-21 18:17:54
136 UPS电源输入跳闸浅析及解决办法解析
2011-11-10 16:42:10
89 PCB敷铜所有地过孔都是十字连接解决办法
2016-03-11 15:28:43
0 Matlab编程常见错误与解决办法求人不如求己
2016-03-16 15:58:10
0 高频PCB设计过程中出现电源噪声的解决办法,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-26 15:18:26
0 本问介绍了CADENCE软件组件Allegro开机不能正常启动的问题的解决办法
2016-08-18 17:26:55
0 电源设计中IC驱动电流不足的解决办法
2017-01-16 13:54:55
12 Win7系统进程数超多解决办法
2017-09-17 09:39:43
10 电磁干扰,有传导干扰和辐射干扰两种。传导干扰是指通过导电介质把一个电网络上的信号耦合(干扰)到另一个电网络。辐射干扰是指干扰源通过空间把其信号耦合(干扰)到另一个电网络。在高速PCB及系统
2017-11-01 17:14:29
15081 开关电源因体积小、功率因数较大等优点,在通信、控制、计算机等领域应用广泛。但由于会产生电磁干扰,其进一步的应用受到一定程度上的限制。本文将分析开关电源电磁干扰的各种产生机理,并在其基础之上,提出
2017-11-03 16:19:59
8 :ESD--静电,EFT--瞬态脉冲抗干扰,CS--传导抗干扰,RS--辐射抗干扰。 针对于北方干燥地区,产品的ESD--静电要求要很高。 针对于像四川和一些西南多雷地区,EFT防雷要求要很高。
2017-12-11 20:22:27
4145 全球卫星干扰正在恶化。在Broadcast Asia 2006卫星会议上,业界角逐者们研讨了引起干扰的原因,并提出了改善这种状况的解决办法。 无疑,信号干拢对所有卫星业务都会产生不良影响,特别是对广播和VSAT网络。卫星工业变化着的驱动力和用户对宽带及空间领域的期望不允许无效或非故意的干扰。
2017-12-13 12:27:22
3137 有人说过,世界上只有两种电子工程师:经历过电磁干扰的和没有经历过电磁干扰的。伴随着PCB走线速递的增加,电磁兼容设计是我们电子工程师不得不考虑的问题。
2019-01-11 10:34:14
3574 有人说过,世界上只有两种电子工程师:经历过电磁干扰的和没有经历过电磁干扰的。
2019-01-17 13:57:56
3422 把一 个电网络上的信号干扰到另一电网络。在高速系统设计中,集成电路引脚、高频信号线和各类接插头都是PCB板设计中常见的辐射干扰源,它们散发的电磁波就是 电磁干扰(EMI),自身和其他系统都会因此影响正常工作。
2019-03-26 14:18:57
1411 在高频PCB板中,较重要的一类干扰便是电源噪声。通过对高频PCB板上出现的电源噪声特性和产生原因进行系统分析,并结合工程应用,提出了一些非常有效而又简便的解决办法。
2019-04-24 14:57:05
4297 有人说,世界上只有两种电子工程师:经历过电磁干扰(EMI)的和没有经历过电磁干扰的。
2019-05-03 14:54:00
9667 有人说过,世界上只有两种电子工程师:经历过电磁干扰的和没有经历过电磁干扰的。伴随着PCB走线速递的增加,电磁兼容设计是我们电子工程师不得不考虑的问题。
2019-05-30 15:11:24
3373 电磁干扰是由电磁效应而造成的干扰,由于PCB上的元器件及布线越来越密集,如果设计不当就会产生电磁干扰。
2019-08-22 11:06:37
680 威胁着电子设备的安全性、可靠性和稳定性。我们在设计电子产品时,PCB板的设计对解决EMI问题至关重要。本文主要讲解PCB设计时要注意的地方,从而减低PCB板中的电磁干扰问题。 电磁干扰(EMI)的定义 电磁干扰(EMI,Electro Magnetic Interfe
2019-09-02 08:36:05
343 本文主要阐述了高压断路器合不上闸的原因及解决办法。
2019-12-18 15:27:37
35060 由于电路板集成度和信号频率随着电子技术的发展越来越高,不可避免的要带来电磁干扰,所以在设计PCB时应遵循以下原则,使电路板的电磁干扰控制在一定的范围内,达到设计要求和标准,提高电路的整体性能。
2019-12-31 15:11:23
1926
说到电磁干扰,大家都会不约而同的想说走线的问题,PCB材质引起的问题和周围环境的问题等等。关于材质问题,是我们不能决定的。我的建议就是在资金允许的范围内找大厂家并提出要求。对于周围环境的问题,可以
2020-09-14 09:51:50
3952 本文主要介绍了触摸灯的工作原理及触摸灯自动亮的解决办法。
2020-08-11 10:00:02
31975 这里讲全面讲解有关电磁干扰的存在方式、类型、对设备工作的影响、屏蔽方法、EMC 问题来源、金属屏蔽效率、EMI 抑制策略等等,值得大家学习。 电磁干扰(EMI),有传导干扰和辐射干扰两种。传导干扰
2020-10-29 22:27:12
675 现电磁干扰的原因,并对探讨其规避办法。 PCB 中的电磁干扰 PCB 干扰主要分为两种。一种来自 PCB 内部,它主要是因为受邻近电路之间的寄生耦合及内部组件的场耦合的影响,信号沿着传输路径有串扰。例如 PCB 上的电容器,特别是那些在高频场
2022-12-08 11:18:25
451 针对视频传输的线缆,延长无非就是2种办法,一种是换一个更长的线,另一种加一个延长器。我们在这里有3种解决办法,前两种比较简单,第三种的话可能需要花些时间。
2021-01-09 09:53:08
5107
关于调试 MPU6050 DMP初始化过不去 总是显示mpu_set_sensor complete 的解决办法
2021-12-06 14:36:13
16 压榨辊轴承位磨损有哪些解决办法
2022-01-19 09:45:38
4 威胁着电子设备的安全性、可靠性和稳定性。我们在设计电子产品时,PCB板的设计对解决EMI问题至关重要。
电磁干扰(EMI)...
2022-02-11 10:56:00
4 电子发烧友网站提供《ESP32勘误表及解决办法.pdf》资料免费下载
2022-09-23 11:51:36
0 路由器突然闪红灯上不了网怎么办 路由器光信号闪红灯的解决办法
2022-09-27 17:48:41
0 此电脑右键管理打不开怎么办 电脑右键管理打开失败的解决办法
2022-09-28 09:56:48
0 关于电磁干扰的标准、成因以及缓解技术的介绍
2022-10-28 12:00:16
0 印制板的设计是制作电子产品的重要一环,随着电子技术的飞速发展,PCB的密度越来越高,PCB设计的好坏对抗干扰能力影响很大。如果设计不合理会产生电磁干扰,使电路性能受到影响,甚至无法正常工作。
2022-11-28 09:13:15
1269 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲什么是PCBA加工焊点拉尖?PCBA加工焊点拉尖产生原因及解决办法。接下来为大家介绍PCBA加工焊点拉尖产生原因及解决办法。
2023-05-10 08:56:46
935 ,必须消除各种干扰才能有效保证系统可靠运行。 PLC/DCS控制系统中电磁干扰的主要来源 1.来自空间的辐射干扰 空间的辐射电磁场(EMI)主要是由电力网络、电气设备的暂态过程、雷电、无线电广播、电视、雷达、高频感应加热设备等产生的,通
2023-05-26 09:22:19
370
有人说过,世界上只有两种电子工程师:经历过电磁干扰的和没有经历过电磁干扰的。伴随着PCB走线速递的增加,电磁兼容设计是我们电子工程师不得不考虑的问题。面对一个设计,当进行一个产品和设计的EMC分析
2022-01-21 10:26:43
398
ADS关于:HB1Tone_LoadPull:schemic does not exist的解决办法
2023-06-30 10:52:10
1886
降低PCB设计中噪声与电磁干扰24条
2023-07-04 16:57:23
327 J-Link连接MCU失败解决办法
2023-10-18 17:43:00
556
电子发烧友网站提供《硬盘故障的3个终极解决办法.pdf》资料免费下载
2023-10-20 10:46:35
0 【设备故障】细碎机轴承位磨损问题的解决办法
2023-10-27 16:36:59
0 研华工控机故障及解决办法(四)
2023-11-06 15:55:25
383
电磁干扰(EMI,Electro MagneTIc Interference),可分为辐射和传导干扰。辐射干扰就是干扰源以空间作为媒体把其信号干扰到另一电网络。而传导干扰就是以导电介质作为媒体把一 个电网络上的信号干扰到另一电网络。
2023-11-24 15:58:15
174 电磁加热器开始生产后温度下降的原因及解决办法 电磁加热器是一种利用电磁感应产生热能的设备,可以用于加热各种物体。然而,有时电磁加热器在开始生产后会出现温度下降的问题,影响了其工作效果。本文将详细介绍
2023-12-19 14:10:23
238 电磁炉IGBT管烧坏了的原因及其解决办法 电磁炉是现代厨房中常见的一种炊具。其原理是利用电磁感应产生的磁场加热锅底,从而加热食物。电磁炉的核心元件之一是IGBT管(Insulated Gate
2024-01-12 14:44:13
1433 Profinet IO通信故障可能由多种原因引起,以下是一些常见的通信故障及其解决办法
2024-03-08 11:27:12
210
