一、pcb覆铜技巧1、如果PCB的地较多,有SGND、AGND、GND,等等,就要根据PCB板面位置的不同,分别以最主要的“地”作为基准参考来独立覆铜,数字地和模拟地分开来敷铜自不多言,同时在覆铜
2019-09-13 07:30:00
特殊需求,一般都是设置为盖油的,因为盖油一方面可以绝缘外部的一些干扰,另一方面可以防止在焊接过程中焊锡粘连导致短路。
2 去除碎铜
上图中存在很多由于铺铜造成的一些“毛刺”。这些毛刺的存在
2023-04-25 18:03:39
画了一块PCB,覆铜后想返回到未覆铜的状态,已经操作了很多步,返回也没用,该怎么操作呢
2019-03-14 06:35:57
画完PCB后覆铜,可是覆铜后铜箔把所有的网络都覆盖了,就是给短路了 这是什么原因?求大家帮助谢谢
2012-12-20 08:40:33
PCB覆铜技巧分享
2013-01-21 10:48:49
各位大神你们好: 小弟最近新学画板,之前也看了一些前辈们的设计经验,在为PCB铺设铜箔时遇到了困扰: 1.各位大神告诉小弟说要尽量减小地线和电源线/信号线的回路,以免形成EMI。所以小弟在布线时时
2018-09-05 20:46:11
覆铜作为PCB设计的一个重要环节,你了解吗?所谓覆铜,就是将PCB上闲置的空间作为基准面,然后用固体铜填充,这些铜区又称为灌铜。覆铜的意义在于:减小地线阻抗,提高抗干扰能力;降低压降,提高电源效率
2020-03-16 17:20:18
,但是如果过波峰焊,板子可能会翘起来,甚至会起泡。网格覆铜可以降低了铜的受热面,又起到一定的电磁屏蔽的作用。但是网格是由走线组成,走线的宽度如果不恰当,会产生干扰信号。覆铜对于PCB有众多好处,比如
2017-02-17 11:17:59
覆铜是一种常见的操作,它是把电路板上没有布线的区域铺满铜膜。这样可以增强电路板的抗干扰性能。所谓覆铜,就是将PCB上闲置的空间作为基准面,然后用固体铜填充,这些铜区又称为灌铜。覆铜可减小地线阻抗
2018-04-25 11:09:05
1、那些网络需要覆铜所谓覆铜,就是将PCB上闲置的空间作为基准面,然后用固体铜填充,这些铜区又称为灌铜。敷铜的意义在于,减小地线阻抗,提高抗干扰能力;降低压降,提高电源效率;与地线相连,还可以减小
2019-05-29 06:33:50
(可能还有一些别的方面的作用)。那到底是覆大铜皮,还是覆铜网格呢?这要根据板子的具体的设计情况来定。但是基于制板方面的因素考虑的话,如果在PCB打样 性能方面不是特别需要覆网格铜时建议设计者最好覆
2012-11-13 12:07:22
最近在做PCB,以前没有留意这个覆铜问题,我一般的STM32的板子覆铜的时候大家正反两面肯定是都是对GND进行覆铜,有没有谁尝试正面对VDD3.3覆铜,反面对GND覆铜呢???这两者谁更好???求
2019-02-14 06:36:20
一般覆铜之后会出现毛刺、或者有需要调整的地方,这时选中覆铜快捷键E M G或者在选中之后选择polygon action-----movevertices选项,此时出现覆铜的各个定点,点击移动修改即可。
2016-06-16 16:05:37
覆铜就是将PCB上闲置的空间作为基准面,然后用固体铜填充,这些铜区又称为灌铜。覆铜的意义在于,减小地线阻抗,提高抗干扰能力;降低压降,提高电源效率;还有,与地线相连,减小环路面积。如果PCB的地较多
2012-09-17 15:09:05
PCB敷铜处理经验??? 覆铜,就是将PCB上闲置的空间作为基准面,然后用固体铜填充,这些铜区又称为灌铜。敷铜的意义在于,减小地线阻抗,提高抗干扰能力;降低压降,提高电源效率;还有,与地线相连,减小
2017-04-14 10:48:19
PCB敷铜处理经验——博励pcb培训整理覆铜,就是将PCB上闲置的空间作为基准面,然后用固体铜填充,这些铜区又称为灌铜。敷铜的意义在于,减小地线阻抗,提高抗干扰能力;降低压降,提高电源效率;还有
2019-06-14 00:42:35
PCB覆铜都有哪些地方可以覆铜,哪些地方不能覆铜,有没有人又相关的教程,或指点一下,谢谢。
2012-09-12 18:46:31
PCB线路板在各类应用电器以及仪器仪表到处可见,电路板的可靠性是保证各项功能正常运行的重要保障,但是在很多线路板我们经常看见很多都是大面积的覆铜,设计电路板用到大面积覆铜。 一般来说大面积覆铜
2020-09-03 18:03:27
2020-06-28 14:25:44
覆铜作为PCB设计的一个重要环节,不管是国产的PCB设计软件,还是国外的一些PowerPCB,Protel都提供了智能覆铜功能,那么怎样才能敷好铜,我将自己一些想法与大家一起分享,希望能给同行带来
2016-09-06 13:03:13
的地较多,有SGND、AGND、GND,等等,就要根据PCB板面位置的不同,分别以最主要的“地”作为基准参考来独立覆铜,数字地和模拟地分开来敷铜自不多言。同时在覆铜之前,首先加粗相应的电源连线:5.0V、3.3V等等。这样一来,就形成了多个不同形状的多变形结构
2019-05-22 09:28:37
PCB焊接时尽可能不变形的目的,大部分PCB 生产厂家也会要求PCB 设计者在PCB 的空旷区域填充铜皮或者网格状的地线,覆铜如果处理的不当,那将得不赏失,究竟覆铜是“利大于弊”还是“弊大于利”?大家
2018-08-12 18:27:46
请问谁知道pcb覆铜在哪一层?
2019-11-05 16:51:51
请问pcb覆铜怎么十字连接?
2019-10-18 15:43:05
的知识,那么pcb覆铜技巧及设置?我们现在就马上来介绍系“pcb覆铜技巧及设置?”。本帖隐藏的内容一、pcb覆铜技巧: 1、如果PCB的地较多,有SGND、AGND、GND,等等,就要根据PCB板面
2016-03-01 23:23:39
` 本帖最后由 1059535356 于 2011-11-18 17:18 编辑
如下图,第一个是刚覆完铜的pcb,我将覆铜区域移动过后发现连线的地方没有铜,这样对不对?哪位好心人教我一下,不对的话要怎样改?多谢了小弟我第一次做pcb,做得差大家别见笑,多多给意见`
2011-11-18 17:16:55
覆铜需要处理好几个问题:一是不同地的单点连接,二是晶振附近的覆铜,电路中的晶振为一高频发射源,做法是在环绕晶振敷铜,然后将晶振的外壳另行接地。三是孤岛(死区)问题,如果觉得很大,那就定义个地过孔添加
2013-01-29 15:43:38
`请问pcb为什么要覆铜?`
2019-09-24 17:27:14
我是protel99se的初学者,我现在正在做一个pcb的四层板,层的设置是这样的信号→GND→POWER→信号,现在的问题是我的原理图上电源信号有+15V,-15V,地有GND和AGND,我在
2009-11-20 16:23:25
`请问pcb可以不覆铜吗?`
2019-09-25 17:26:54
` 谁来阐述一下pcb板大面积覆铜的原因是什么?`
2020-03-20 16:54:40
新人关于pcb的一些资料
2014-07-17 21:18:56
敷铜作用主要有两个方面: (1)可以起到一定的回流作用,当然,如果板层较多且层设置合理,敷铜回 流的作用就很小;(2)可以起到一定的屏蔽作用,将上下层两个覆铜平面想象成无限大,就成 了一个屏蔽盒,敷
2019-05-29 06:34:42
覆铜作为PCB设计的一个重要环节,不管是国产的PCB设计软件,还是国外的一些Protel和Power PCB设计软件都
2019-11-21 14:38:57
单点接地,用来防止串扰和一些干扰,或者是作为电源层和地层用来走线。一般低频电路,我们是覆实心铜;高频电路覆网格铜。这是因为救你电气特性而言,实心铜的较好,而网格铜次之;但是网格铜能够隔离高频干扰信号。但是对于大面积铺铜和温度较高的板而言,建议采取铺网格铜的方式。大概就是这些,希望大家集思广益。
2015-10-14 09:40:30
覆完铜(地),出现一些尖角,用不用处理?
同一网络的线与相同网络的覆铜不能连到一起,是设置规则问题吗?
请赐教
2015-12-28 11:45:10
请问如何设置,覆铜与导线间的宽度,谢谢。
2012-10-04 21:41:59
请问layout覆铜时常规设置是什么?我现在想让同包围整个焊盘,要怎么设置?
2011-12-30 10:10:18
#序言本文章是关于stm的一些简单的介绍,全部都是个人学习的一些经验总结,分享给想要自学stm32的朋友们用于入门。其中部分内容借鉴于《stm32中文参考手册》和《cortex-m3权威指南》,对于
2022-02-24 06:30:58
pcb覆铜技巧及设置一、pcb覆铜技巧:1、如果PCB的地较多,有SGND、AGND、GND,等等,就要根据PCB板面位置的不同,分别以最主要的“地”作为基准参考来独立覆铜,数字地和模拟地分开来敷铜
2019-09-17 10:39:56
在覆铜时有那些注意事项, 怎样才能把覆铜覆的好看。求解答谢谢各位老师
2013-03-16 17:32:56
我们在画PCB的时候通常是通过覆铜来进行隔离,电器连接,散热,但是选择什么样的覆铜方式好呢?请大家给点意见
2012-12-04 08:29:14
PCB中,地大多数是通过覆铜来解决的,那面覆铜间距有什么要求么?我经常用0。2mm的间距,不知道个有什么影响?求拍砖!!!!!!!!
2012-12-13 13:30:05
覆铜后,如果重新修改覆铜后,会出现下面的违规提示:modified polygon(allow modified:no)。请问是什么原因?为什么不能修改覆铜?谢谢
2017-03-30 11:26:09
能不能像PADS一样,不用变动覆铜外框线,直接再次点击覆铜命令即可。
2017-05-15 14:01:13
Allegro PCB覆铜的14个注意事项
2021-03-17 08:05:23
今天安装了个Altium Designer 16 ,发现原来AD9.4 中的快捷编辑覆铜工具没有了,求怎么编辑之前做好PCB文档中的覆铜?
2017-04-24 15:00:26
PCB覆铜的原则: 1、对于需要严格阻抗控制的板子,不要敷铜,覆铜会由于覆铜与布线间的分布电容,影响阻抗控制; 2、对于器件以及上下两层布线密度较大的PCB,不需要敷铜,此时敷铜支离破碎,基本不起作用,而且很难保证良好接地;
2019-05-30 07:25:29
请问,在PROTEL 99 SE画PCB板时怎样设置是覆铜和走线之间距离与边框和覆铜之间距离不相同?
2011-12-22 20:05:11
2009-12-05 08:39:37
如图,在画PCB给电源层覆铜时想要扩大覆铜面积却加不上了,点击进去以后出现了图片中的英文,我的是AD17,是版本问题么?
2018-01-11 11:36:04
我想在PCB板子上画一个三角形的覆铜区域,但是敷完铜之后发现三角形的角有一部分没敷上,请大神指点一下,这是为什么?
2014-09-21 09:32:10
protel pcb 板上为什么某些地方要局部覆铜在整个板子在覆铜如果直接整个板子一起覆铜会怎么样
2014-11-28 09:00:17
本人proteus小白画了一块板子想做实物,但是在覆铜的时候出问题了,底层覆铜覆不上去,再覆一次就有一个蓝色的框,有没有大神指导下问题在哪?
2016-04-23 10:24:54
的。pcb覆铜的好处就是“提高电源效率,减少高频干扰,提高美观度”。讲了那么多的pcb覆铜的知识,那么pcb覆铜技巧及设置?我们现在就马上来介绍系“pcb覆铜技巧及设置?”。[hide]一、pcb覆铜
2015-12-29 20:25:01
PCB布线完成之后,就需要进行铺铜(覆铜),铺铜主要是大面积接地,增加导地性,同时可以散热。关于铺铜的作用,有兴趣的话可以上网多了解一些。在铺铜之前,一定要先画好板框(就是板子的形状大小),之后才能
2019-08-14 08:00:00
2018-08-11 21:44:38
一、什么是覆铜 所谓覆铜,就是将电路板上闲置的空间作为基准面,然后用固体铜填充,这些铜区又称为灌铜。 覆铜的意义在于:减小地线阻抗,提高抗干扰能力;降低压降,提高电源效率;与地线相连,还可以减小
2023-02-24 17:32:54
谓覆铜,就是将PCB上闲置的空间作为基准面,然后用固体铜填充,这些铜区又称为灌铜。敷铜的意义在于,减小地线阻抗,提高抗干扰能力;降低压降,提高电源效率;还有,与地线相连,减小环路面积。如果PCB
2019-05-22 07:27:39
什么是覆铜?覆铜需要处理好哪几个问题?到底是大面积覆铜好还是网格覆铜好?
2021-04-25 08:08:04
学到了一些自己认为还可以的经验分享一下,,如有错的地方希望各位大虾指正啊!!!首先是布线中关于电源线,地线和信号线线宽的设置,,在布线时只要板子有空间的话,电源线尽量宽为好,地线不要低于电源线的宽度,比
2012-11-14 22:24:06
今天跟大家分享一下用AD画PCB过程中的一些基础知识。
完成后的PCB
通常原理图设计完成后,就开始PCB设计。有几个地方需要注意:
1.原理图设计完成后一定要先评审,确保无误后
2023-04-27 16:46:31
转帖覆铜作为pcb设计的一个重要环节,不管是国产的pcb设计软件,还是国外的Protel,altium designer都提供了智能覆铜功能,那么怎样才能敷好铜,以下是个人一些想法与大家一
2017-11-23 11:12:14
有一个pcb的图,已经覆铜了,据说是要把铜层移除,然后再修改,修改完了再加上铜层,可是具体怎么操作呢?求高人指点qq:987118969
2013-05-19 20:12:21
;对PCB本身来说,可以减少板弯板翘的问题,提高产品质量。平衡铜有两种方式:填充铜箔平面或者网格状铜箔。两种方式各有利弊:铜箔平面散热能力强,网格状铜箔电磁屏蔽作用大一些,但需要注意信号频率和铜箔上地孔
2022-12-27 20:26:33
`我弄的电路PCB图(没覆铜前)`
2013-12-23 15:46:33
怎么在PCB板子上用铜写字?一般情况下都是在丝印层上写上公司的logo,板子的型号等等,但是公司经理让我用覆铜写字,求各位大侠谁会操作,烦请教一下具体操作方法。我用的是PADS9.5软件,pads layout画的PCB板。
2014-06-12 10:06:00
我在进行PCB覆铜时,发现有不需要覆铜的地方被覆了铜,求大神指教如何把铜去掉
2018-03-28 11:21:45
整理了关于PCB元件封装的一些基本资料,入门用
2016-02-29 23:05:00
1.覆铜的意义 覆铜,就是将PCB上闲置的空间作为基准面,然后用固体铜填充,这些铜区又称为灌铜。敷铜的意义在于,减小地线阻抗,提高抗干扰能力;降低压降,提高电源效率;还有,与地线相连,减小环路面积。
2019-07-23 06:29:04
电气元件在上面,那不是这些原件都被GND信号覆铜了?岂不是会短路元件?这个问题何解?包括覆铜的一些东西多指点一下也可以,谢谢!
2017-09-06 20:06:11
电路有大电流的电路等常用完整的铺铜。然而,曾听过介绍,做1GHz以上的信号的时候 必须阻抗匹配,反射面必须是全覆铜! 在开始布线时,应对地线一视同仁,走线的时候就应该把地线走好,不能依靠于覆铜后通过
2017-07-01 16:53:00
能介绍一些国外关于高速PCB设计的技术书籍和资料吗?
2009-09-06 08:40:45
刚开始学Layout没多久,有很多问题都在纠结,今天有一个问题实在想不通。我画了一了一块当面板,一面是丝印,一面是布线,想知道我只需覆铜在布线面,另一面不需要布线在PADS中应该怎么设置?我有试着在布线面覆铜,可是切换视图后,发现两面都有铜。谢谢!
2016-01-21 17:32:21
请问一下PCB板的线宽、覆铜厚度与通过的电流对应的关系是什么?
2021-10-12 07:57:21
大神们,请问AD中PCB覆铜有些 地引脚 无法连接一起,该怎么弄?求教
2019-09-06 02:37:13
什么情况需要给PCB覆铜,什么时候没必要呢,而且覆铜时,线宽有什么要求吗,有什么需要注意的地方
2012-08-02 23:25:04
查看更多
