高速电路PCB电源布线技巧
PCB设计来说电源处理好坏直接关系到整个电路板的性能。下面我们分析一下高速电路PCB板的电源布线需要注意的地方和技
2010-03-21 18:29:392743 PCB又被称为印刷电路板(Printed Circuit Board),它可以实现电子元器件间的线路连接和功能实现,也是电源电路设计中重要的组成部分。今天就将以本文来介绍在PCB设计中的高频电路布线技巧。
2014-12-25 10:31:0310939 DDR布线在PCB设计中占有举足轻重的地位,设计成功的关键就是要保证系统有充足的时序裕量。要保证系统的时序,
2017-09-26 11:39:476363 本文首先对高频电路板做了简单介绍,其次阐述了PCB设计高频电路板布线技巧,最后介绍了PCB设计高频电路板布线注意事项,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-05-21 09:06:1923032 ,其布线对整个设计至关重要! 第一招:多层板布线2 高频电路往往集成度较高,布线密度大,采用多层板既是布线所必须,也是降低干扰的有效手段。在PCB Layout阶段,合理的选择一定层数的印制板尺寸,能充分利用中间层来设置屏蔽,更好地实现就近接地,
2022-07-29 14:31:502630 PCB布线工作对于很多工程师来讲就是连连看,而且还是一项非常枯燥乏味的工作。这其实只是一个初级的认知,一位优秀的PCB设计工程师还是能做很多工作并能解决很多产品设计中的问题的。本文结合一些大厂的设计规则以及部分的技术文章,将分享一些PCB设计中布线的要点,仅供参考。
2023-08-01 16:31:572862 上期和大家聊的电源PCB设计的重要性,那本篇内容小编则给大家讲讲存储器的PCB设计建议,同样还是以大家最为熟悉的RK3588为例,详细介绍一下DDR模块电路的PCB设计要如何布局布线。
2023-08-16 15:20:581378 上期和大家聊的电源PCB设计的重要性,那本篇内容小编则给大家讲讲存储器的PCB设计建议,同样还是以大家最为熟悉的RK3588为例,详细介绍一下DDR模块电路的PCB设计要如何布局布线。 由于
2023-08-24 08:40:05899 相信大家在做PCB设计时,都会发现布线这个环节必不可少,而且布线的合理性,也决定了PCB的美观度和其生产成本的高低,同时还能体现出电路性能和散热性能的好坏,以及是否可以让器件的性能达到最优等。 本篇
2023-12-05 19:40:01723 比较松,只要注意定义好管脚属性和与PCB元件的对应关系就行。PS:注意标准库中的隐藏管脚。之后就是原理图的设计,做好后就准备开始做PCB设计了。 第二:PCB结构设计。这一步根据已经确定的电路
2012-07-02 15:32:06
PCB布线在PCB设计中,布线是完成产品设计的重要步骤,可以说前面的准备工作都是为它而做的, 在整个PCB中,以布线的设计过程限定最高,技巧最细、工作量最大。PCB布线有单面布线、 双面布线及多层
2018-12-07 09:44:39
请问PCB设计中如何避免平行布线?
2020-01-07 15:07:03
请问PCB设计中如何避免平行布线?
2020-02-26 16:39:38
PCB设计过程中工程师们总结的设计规范,欢迎指正和补充。更多PCB设计技术干货请关注【快点PCB学院】公众号。
2017-03-27 10:43:23
2018-09-17 17:36:05
2017-09-19 20:40:23
PCB设计工程师在设计PCB时,往往很想使用自动布线。通常,纯数字的电路板(尤其信号电平比较低,电路密度比较小时)采用自动布线是没有问题的。但是,在设计模拟、混合信号或高速电路板时,如果采用PCB设计软件的自动布线工具,可能会出现一些问题,甚至很可能带来严重的电路性能问题。
2019-07-10 06:11:44
PCB设计中跨分割的处理高速信号布线技巧
2021-02-19 06:27:15
在PCB设计中,布线是完成产品设计的重要步骤,可以说前面的准备工作都是为它而做的,在整个PCB中,以布线的设计过程限定最高,技巧最细、工作量最大。PCB布线有单面布线、双面布线及多层布线。布线的方式
2019-08-01 08:04:25
一点要花大力气去考虑。布局时,对不太肯定的地方可以先作初步布线,充分考虑。 :: 第四:布线。布线是整个PCB设计中最重要的工序。这将直接影响着PCB板的性能好坏。在PCB的设计过程中,布线一般
2019-05-22 04:37:13
2014-11-19 10:46:28
随着信息技术的发展,对于一个工程师高频电路板设计布线技巧十规则?在确定pcb电路板时需要提前对其进行打样,以确定是否符合要求,那么捷配pcb打样时应该注意些什么呢,下面捷配小编就来为大家进行介绍
2019-04-19 15:36:28
越少越好高频电路布线的引线最好采用全直线,需要转折,可用45度折线或者圆弧转折,这种要求在低频电路中仅仅用于提高铜箔的固着强度,而在高频电路中,满足这一要求却可以减少高频信号对外的发射和相互间的耦合。二
2015-05-18 17:36:09
本文针对高频电路在PCB设计过程中的布局、布线两个方面,以Protel 99SE软件为例,来探讨一下高频电路在PCB 设计过程中的对策及设计技巧。
2021-04-25 07:36:27
的布局、布线两个方面,以Protel 99SE软件为例,来探讨一下高频电路在PCB 设计过程中的对策及设计技巧。 一、高频PCB 布局 布局操作在整个PCB设计中是很重要的,布局是布线操作的基础,要
2018-11-22 15:24:49
布线对整个设计至关重要!【第一招】多层板布线高频电路往往集成度较高,布线密度大,采用多层板既是布线所必须,也是降低干扰的有效手段。在PCB Layout阶段,合理的选择一定层数的印制板尺寸,能充分利用
2019-07-28 09:00:18
,其布线对整个设计至关重要!【第一招】多层板布线高频电路往往集成度较高,布线密度大,采用多层板既是布线所必须,也是降低干扰的有效手段。在PCB Layout阶段,合理的选择一定层数的印制板尺寸,能
2017-11-15 12:09:58
越高,这就要求我们在进行PCB Layout时,除了选择合适的层数的PCB板,还需要进行合理的元器件布局规划,并采用正确的布线规则来完成设计。【第二招】高速电子器件管脚间的引线弯折越少越好高频电路布线
2019-09-05 03:52:48
手动和自动布线相结合来完成PCB的布线。在高频PCB的布线过程中应特别注意以下几个方面问题。2.1布线的走向电路的布线最好按照信号的流向采用全直线,需要转折时可用45°折线或圆弧曲线来完成,这样可以
2016-10-11 20:36:38
ProtelPCB高频电路中布线的技巧
2017-04-30 15:54:02
ProtelPCB高频电路中布线的技巧
2008-05-11 22:06:29
Protel软件在高频电路布线中的技巧是什么
2021-04-27 06:35:54
不宜太宽,走线应尽量离开不相连的元器件,以免短路;过孔不腚画在元器件上,且应尽量远离不相连的元器件,以免在生产中出现虚焊、连焊、短路等现象。在射频电路PCB设计中,电源线和地线的正确布线显得尤其重要
2010-02-03 11:55:43
在PCB设计中,布线是完成产品设计的重要步骤,可以说前面的准备工作都是为它而做的。在整个PCB设计中,布线的设计过程限定最高,技巧最细,工作量最大。PCB布线分为单面布线,双面布线以及多层布线3种
2018-12-07 22:50:21
越高,制造工艺越复杂,单位成本也就越高,这就要求在进行PCB设计时,除了选择合适的层数的PCB板,还需要进行合理的元器件布局规划,并采用正确的布线规则来完成设计。 1、高频电路器件管脚间的引线层间
2017-01-20 11:44:22
均匀薄型化,为什么说高频高速高密度多层PCB设计技术已成为一个重要的研究领域?高频高速高密度多层PCB设计技术
2019-08-02 06:34:58
高频电路往往集成度较高,布线密度大,采用多层板既是布线所必须,也是降低干扰的有效手段。在PCB Layout阶段,合理的选择一定层数的印制板尺寸,能充分利用中间层来设置屏蔽,更好地实现就近接地,并有
2016-11-02 14:38:02
` 在PCB设计中,布线是完成产品设计的重要步骤,可以说前面的准备工作都是为它而做的。在整个PCB设计中,布线的设计过程限定最高,技巧最细,工作量最大。PCB布线分为单面布线,双面布线以及多层布线3
2018-11-23 16:07:58
高速PCB设计中常规PCB布线,有以下基本要求:(1)QFP、SOP等封装的矩形焊盘出线,应从PIN中心引出(一般采用铺shape)(2)布线到板边的距离不小于20MIL。(3)金属外壳器件下
2017-01-23 16:04:35
2017-01-23 09:36:13
在pcb设计中FPGA与高速并行DAC的布线应该注意什么?
2023-04-11 17:30:54
的绘制,还是PCB 的设计,都应当从其所在的高频工作环境去考虑,才能够设计出较为理想的PCB。本文主要从高频PCB 的手动布局、布线两个方面,基于Protel 99 SE对在高频PCB 设计中的一些问题
2018-09-04 16:04:11
本文主要从高频PCB的手动布局、布线两个方面,基于Protel99SE对在高频PCB设计中的一些问题进行研究。
2021-04-22 06:21:32
的绘制,还是PCB 的设计,都应当从其所在的高频工作环境去考虑,才能够设计出较为理想的PCB。本文主要从高频PCB 的手动布局、布线两个方面,基于ProtelSE对在高频PCB 设计中的一些问题进行研究
2018-09-21 16:39:22
多层PCB设计指导布线原则连线要精简,尽可能短,尽量少拐弯,力求线条简单明了,特别是在高频回路中,当然为了达到阻抗匹配而需要进行特殊延长的线就例外了,例如蛇行走线等。[hide][/hide]
2009-12-09 13:50:44
上,且应尽量远离不相连的元器件,以免在生产中出现虚焊、连焊、短路等现象。 在射频电路PCB设计中,电源线和地线的正确布线显得尤其重要,合理的设计是克服电磁干扰的最重要的手段。PCB上相当多的干扰源
2012-09-16 22:03:25
元器件上,且应尽量远离不相连的元器件,以免在生产中出现虚焊、连焊、短路等现象。 在射频电路PCB设计中,电源线和地线的正确布线显得尤其重要,合理的设计是克服电磁干扰的最重要的手段。PCB上相当多的干扰
2018-11-23 17:01:55
少走弯路!分享PCB设计中的布线经验。
2021-04-25 09:31:23
多层板布线: 高频电路往往集成度较高,布线密度大,采用多层板既是布线所必须,也是降低干扰的有效手段。在PCB Layout阶段,合理的选择一定层数的印制板尺寸,能充分利用中间层来设置屏蔽,更好
2015-01-05 14:26:42
求大神分享PCB设计中的布线经验
2021-04-23 06:42:17
完成的高频电路板,该实用新型中的高频电路板结构简单,成本低,易于制造。PCB设计高频电路板布线技巧一、高速电子器件管脚间的引线弯折越少越好高频电路布线的引线最好采用全直线,需要转折,可用45度折线或者
2018-11-18 22:14:48
(EMI)四个方面。电源噪声的干扰,对高频pcb设计影响甚远。电源噪声:在高频电路中,电源信号中含有的噪声对高频信号影响最大,一切电子信号的都是电平的高低起降来传导的。如有次捷配电源被高噪声所叠加
2018-09-13 14:59:30
手机PCB板的在设计RF布局时必须满足哪些条件?在手机PCB板设计时,应对哪几个方面给予极大的重视?进行高频PCB设计的技巧和方法有哪些?
2021-04-22 07:09:44
同名网络DRC错误,兼容设计除外。(5)PCB设计完成后没有未连接的网络,具PCB网络与电路图网表一致。(6)不允许出现Dangline Line。(7)如明确不需要保留非功能焊盘,光绘文件中必须去除
2017-02-10 10:42:11
2017-02-16 15:06:01
电路应具备信号分析、传输线、模拟电路的知识。错误的概念:8kHz帧信号为低速信号。 问:在高速PCB设计中,经常需要用到自动布线功能,请问如何能卓有成效地实现自动布线? 答:在高速电路板中,不能只是看
2019-01-11 10:55:05
在PCB设计中,布线是完成产品设计的重要步骤,可以说前面的准备工作都是为它而做的, 在整个PCB中,以布线的设计过程限定最高,技巧最细、工作量最大。PCB布线有单面布线、 双面布线及多层布线。布线
2012-08-13 16:30:47
高频电路布线技巧:高频电路往往集成度较高,布线密度大,采用多层板即布线所必须的,也是降低干扰的有效手段。高频电路器件管脚间的引线弯折越少越好。高频电路布线的
2009-03-25 15:28:300 介绍了采用Protel99SE进行射频电路PCB设计的设计流程,为了保证电路的性能,在进行射频电路PCB设计时应考虑电磁兼容性,因而重点讨论了元器件的布局与布线原则来达到电磁兼容的
2009-03-25 15:37:390 Protel Pcb 软件在高频电路布线中的技巧:数字器件正朝着高速,低耗,小体积,高抗干扰性的方向发展,这一发展趋势对印刷电路板的设计提出了很多新要求。Protel 软件在国内的
2009-05-31 19:12:040 PCB设计布线工程师谈 一般PCB基本设计流程如下:前期准备->PCB结构设计->PCB布局->布线->布线优化和丝印->网络和DRC检查和结构检查->制版。
&nb
2006-09-25 14:22:31506 高频电路pcb设计
2008-08-14 21:37:43926 PCB布线技术:一个布线工程师谈PCB设计的经验
2009-09-02 17:15:561128 ProtelPCB高频电路中布线的技巧
2016-06-15 15:53:570 PCB自动布线与流水灯PCB设计,很实用的实例。
2016-06-17 14:59:530 高频电路PCB设计中的接地问题,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-26 15:18:260 PCB-Layout-中的高频电路布线技巧,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-26 16:29:360 PCB设计布线中的3种特殊走线技巧,学习资料,感兴趣的可以看看。
2022-05-12 10:34:200 PCB设计,布线设计非常详细,转需
2017-02-28 15:09:140 的,故被称为印刷电路板。 浅谈PCB电磁场求解方法及仿真软件 本文旨在工程描述一些电磁场求解器基本概念和市场主流PCB仿真EDA软件,更为深入的学习可以参考计算电磁学相关资料。 PCB设计中的高频电路布线技巧 PCB板层数越高,制造工艺越复杂,单位成本也就越高,这就要求在进
2017-11-28 10:40:050 本文首先对高频电路板做了简单介绍,其次阐述了PCB设计高频电路板布线技巧,最后介绍了PCB设计高频电路板布线注意事项
2018-10-14 11:49:006054 高频电路往往集成度较高,布线密度大,采用多层板既是布线所必须,也是降低干扰的有效手段。在PCB Layout阶段,合理的选择一定层数的印制板尺寸,能充分利用中间层来设置屏蔽,更好地实现就近接地,并有
2019-05-13 15:14:17551 在PCB设计中,如果数字逻辑电路的频率达到或者超过45MHZ~50MHZ,而且工作在这个频率之上的电路已经占到了整个电子系统一定的份量(比如说1/3),通常就称为高频电路。高频电路设计是一个非常复杂的设计过程,其布线对整个设计至关重要!
2019-08-16 00:09:002820 布线是PCB设计中非常重要的一部分,会直接影响PCB的性能。在PCB设计过程中,不同的布局工程师对PCB布局有自己的理解,但所有布局工程师都在如何提高布线效率方面保持一致,这不仅为客户节省了项目开发周期,而且最大化了保证质量和成本。下面介绍PCB设计过程和提高布线效率的步骤。
2019-08-02 09:19:373103 高频电路PCB的设计是一个复杂的过程,很多因素都可能直接关系到高频电路的工作性能。高频电路设计布线对整个设计至关重要。
2019-08-15 11:34:001417 频电路往往集成度较高,布线密度大,采用多层板既是布线所必须,也是降低干扰的有效手段。
2019-08-21 16:28:40666 布线是PCB设计中极为重要的一环,它将直接影响着PCB板的性能。
2019-08-31 10:49:251530 为了保证线路板设计时的质量问题,在PCB设计的时候,要注意PCB图布线的部分是否符合要求。
2019-09-02 10:12:362190 高频电路往往集成度较高,布线密度大,采用多层板既是布线所必须,也是降低干扰的有效手段。在PCB Layout阶段,合理的选择一定层数的印制板尺寸,能充分利用中间层来设置屏蔽,更好地实现就近接地,并有
2020-05-06 15:18:163128 PCB设计-设置布线约束条件说明。
2021-04-13 09:54:240 高频电路往往集成度较高,布线密度大,采用多层板既是布线所必须的,也是降低干扰的有效手段。
2023-05-15 13:46:29983 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计差分布线有什么要求?PCB设计差分布线要求及操作技巧。高速串行总线的普及,使得PCB板上差分信号越来越多,那么,PCB设计如何进行差分布线呢?接下来
2023-07-07 09:25:213156 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计高频电路板布线要注意什么?高频电路PCB布局设计的注意事项。科学技术的高速发展就决定了所有企业都要有提升,其中PCB依赖于科技,自然也不得落后,因而高频
2023-07-19 09:26:08518 相信大家在做PCB设计时,都会发现 布线这个环节 必不可少,而且布线的合理性,也决定了PCB的美观度和其生产成本的高低,同时还能体现出电路性能和散热性能的好坏,以及是否可以让器件的性能达到最优
2023-07-28 14:25:24499 相信大家在做PCB设计时,都会发现布线这个环节必不可少,而且布线的合理性,也决定了PCB的美观度和其生产成本的高低,同时还能体现出电路性能和散热性能的好坏,以及是否可以让器件的性能达到最优等。在上
2023-08-03 08:09:13686 ——PCB常见布线规则——PCB高频电路布线——特殊元器件的布线——PCB布线设计的重要参数
2022-09-30 12:00:50154 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲 pcb设计常见布线规则有哪些?PCB设计常见布线规则。
2023-11-14 09:17:55606 信号的辐射强度是和信号线的走线长度成正比的,高频的信号引线越长,它就越容易耦合到靠近它的元器件上去,所以对于诸如信号的时钟、晶振、DDR的数据、LVDS线、USB线、HDMI线等高频信号线都是要求尽可能的走线越短越好。
2023-11-20 15:44:05177 提高电路板EMC能力PCB设计和布线方法
2023-12-07 15:36:15334 相信大家在做PCB设计时,都会发现布线这个环节必不可少,而且布线的合理性,也决定了PCB的美观度和其生产成本的高低,同时还能体现出电路性能和散热性能的好坏,以及是否可以让器件的性能达到最优等。在上
2023-12-29 08:07:16349 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb设计布局布线原则及规则有哪些?PCB设计六大布线规则。在PCB设计中,布线是至关重要的一步。合理有效的布线能够保证电路的稳定性和可靠性,避免电路布线错误带来
2024-01-22 09:23:53495 清宝PCB抄板今天为大家讲讲PCB设计高频电路板布线要注意什么?高频电路PCB布局设计的注意事项。科学技术的高速发展就决定了所有企业都要有提升,其中PCB依赖于科技,自然也不得落后,因而高频PCB
2024-03-04 14:01:0271
查看更多
