在本文中,我将介绍设计低静态电流 (IQ) 汽车电池反向保护系统的三种方法。
2021-12-01 11:22:072517 不等。深圳很多实验室现在也在加强这方面的投入。但有可能只能测试少部分项目或号称汽车电子EMC实验室实际测试能力只能满足E/e-Mark的相关量级要求。在上海是最多能测试汽车电子的实验室的地方。对于EMI
2008-09-02 14:36:48
51单片机模拟串口的三种方法随着单片机的使用日益频繁,用其作前置机进行采集和通信也常见于各种应用,一般是利用前置机采集各种终端数据后进行处理、存储,再主动或被动上报给管理站。这种情况下下,采集会需要
2018-05-29 14:14:36
,Stafford)的KeithArmstrong在“EMC测试为什么不足,还需要什么”一文中表示,汽车制造商和他们的供应商所采用的EMC测试方法并没能根据电子系统的升级而改进。这意味着尽管测试了汽车及其子系统,但
2019-04-26 06:05:15
问题:选择电源转换器的外部元件有什么简单办法吗?答案:有三种方法。几乎每个电源都有一个控制回路,以确保输出电压为恒定值。电源设计旨在优化控制回路,以便在输入电压或负载瞬变出现波动时,最大限度地减少
2022-02-28 09:53:10
三种方法网上都有,现整理出来让大家做个对比,以后尽量避免多走弯路
2018-08-18 15:41:41
三种常见的PCB错误是什么
2021-03-12 06:29:32
硬实时的需求。用户可以通过python等高级语言编写程序,并且可以通过存储器中的过程映像便捷的写入或者读取所有当前过程值。本文将介绍从过程映像中访问数据的三种方法:直接从文件中读取、ioctl以及
2021-02-02 16:40:08
Teledyne e2v为系统设计师提供的定制方案处理器功耗的背景知识三种调整处理器系统功耗的方法
2021-01-01 06:04:09
时钟域处理的方法,这三种方法可以说是FPGA界最常用也最实用的方法,这三种方法包含了单bit和多bit数据的跨时钟域处理,学会这三招之后,对于FPGA相关的跨时钟域数据处理便可以手到擒来。 这里介绍
2021-01-08 16:55:23
利用通过从单一参考标准得到的频率的加、减、乘、除来产生频率的方法称为“频率合成技术”,所产生的每一频率的精度均等于参考标准的精度,并用百分数表示。频率合成方法通常有三种:间接合成、直接合成和直接数字
2019-06-19 06:48:31
三种方法 为内存打造散热系统 在炎热的夏季,相信不少用户都会重视处理器、显卡等传统发热大户的散热措施,各种大型的散热风扇纷纷用上。但是,一些用户发现即使处理器、显卡的散热措施都做足了,但在气温高
2011-02-23 16:08:22
和设计软件。第三方测试认证机构、汽车研究机构等也都开展了汽车电磁兼容方面的研究,并相继建立了自己的电磁兼容实验室。1. 较完善的汽车EMC标准规范。国际标准化组织(ISO)、国际电工委员(IEC)、国际
2014-09-29 10:42:11
52页PPT 汽车电子EMC测试案例分享
2015-08-17 16:41:23
的最终产品。作为电子控制系统里面最为关键的单元——微控制器(MCU),其EMC性能的好坏直接影响各个模块与系统的控制功能。本文在汽车电子MCU 中采用抗EMI的设计方法,依据IEC61967传导测试标准,对汽车电子MCU进行电磁干扰的测试。
2019-07-25 06:13:00
汽车电子的EMC设计
2012-08-17 22:12:46
汽车电子的EMC资料(化二推荐)一篇关于雨刷电机的,另一篇关于传导骚扰的,十分经典
2015-08-04 16:06:28
汽车电子部件EMI抗扰性测试的各种方法及其优缺点,帮助测试工程师正确选择最佳的测试手段。
2021-04-14 06:45:47
IEC61000-4-2规定的330Ω作为人体电阻。这样,一方面使人体放电模型更接近人体在车辆内部的状态,同时又可以保证足够的测试严酷度。汽车整车静电放电测试方法 ISO10605中规定了三种情况的试验规程
2016-02-23 21:48:50
汽车电容感应的四种不同EMC测试汽车环境中的一些EMC故障症状EMC兼容性标准方面的挑战EMC基础设施方面的挑战
2021-03-08 07:42:58
汽车电源中监视和控制功耗的几种方法集成式电源控制与遥测解决方案
2021-03-10 06:17:27
也成为非线性屈曲分析。 分析模型,为一块薄长板 特征值屈曲分析 后屈曲分析 结果对比 (1)特征值屈曲分析 (2)引入初始缺陷的后屈曲分析 (3)直接加载极值载荷做屈曲分析,也就是我们开始介绍的第一种方法,对比结果看差异很大 动图结果
2020-07-07 17:02:47
下面跟大家分享Altium Designer画元器件封装的三种方法。如有错误,望大家指正。
2019-07-22 06:47:13
Function模板内的Advanced子模板中,通过设置该节点来直接调用DLL。 在本研究系统中采用第三种方法,实现了在线切削力的数据采集。采用基于ISA总线的数据采集卡ACL-8111,DLL直接由
2019-05-13 09:40:08
TCP服务器端通信为例,分析三种方法以及之间的关系,着重介绍基于raw API的应用程序设计。最后在ST公司STM32F107微处理器平台上验证,并给出了测试结果。关键词 LwIP协议栈...
2021-08-06 07:33:33
LwIP协议栈开发嵌入式网络的三种方法分析 轻量级的TCP/IP协议栈LwIP,提供了三种应用程序设计方法,且很容易被移植到多任务的操作系统中。本文结合μC/OS-II这一实时操作系统,以建立TCP
2021-08-05 07:55:17
PADS_铺铜的三种方法及铺铜切换方式
2020-08-04 15:05:14
QSPI特点QSPI三种工作模式
2020-12-31 06:36:55
STM32三种启动方式是什么
2021-12-15 07:16:54
做TCP通讯的时候,有时候需要知道自己的IP虽然知道自己电脑ip可以不用这么麻烦,但是有时候就想用自己所学来获得自己所需,职业病 咳咳这里给出得到本地IP的三种方法。源程序,在附件里。
2012-11-27 17:17:54
非阻塞的套接字立即返回.超时对于阻塞的套接字更有用. 在涉及套接字的I/O操作上设置超时的方法有三种:
2019-07-12 06:14:21
现在介绍第三种方法:(我们以4层改2层讲解)第一步:打开我们需要修改的文件,选择fileexport…相信很多朋友遇到过为降低成本把6层板改为4层,或8层改为6层的经历,网上有两种方法更改:1:把
2012-03-09 10:50:50
while的三种使用形式是什么样的?
2021-11-02 08:35:34
关于如何转换allegro/SIP的设计文件到Sgrity的spd文件,一般有以下三种方法:1.Brd/sip文件直接
2014-12-03 11:58:06
的文章提到,测速的三种方法:(1)在规定时间内测量所产生的脉冲个数来获得被测速度,称为M法测速;(2)测量相邻两个脉冲的时间来测量速度,称为T法测速;(3)同时测量检测时间和在此时...
2021-09-13 07:08:01
一灯双控的三种接线方法有哪些利弊
2021-03-11 07:10:04
下面是我知道的上海能测试汽车电子EMC的几家实验室,有可能还有些实验室我没了解到,希望负责测试的工程师工作有帮助
2008-07-31 17:17:14
介绍一种高效的汽车电子测试方案
2021-05-19 06:58:20
他励直流电动机的三种制动方法各有什么特点呢?求解
2023-03-21 10:14:21
2019-07-24 08:05:17
下面跟大家分享Altium Designer画元器件封装的三种方法。如有错误,望大家指正。一、手工画法。(1)新建个PCB库。下面以STM8L151C8T6为例画封装,这是它的封装信息
2019-07-08 06:18:52
本文介绍应对汽车电子控制装置(ECU)开发的最新汽车电子测试解决方案。
2021-05-13 06:18:52
各车载设备抵御耦合到线束上的射频干扰信号的能力,是汽车电子产品常用的一种抗干扰型式试验方法。一般测试的频率范围是100kHz至400MHz。笔者一个项目在做BCI测试时发现在130kHz左右出现触摸屏
2019-09-27 11:39:33
从不同的侧重点给出了几种拓扑,将对其进行分析比较三种拓扑有其各自的有缺点,如何来选择它们?
2021-04-07 06:05:16
摘要 介绍了利用MATLAB信号处理工具箱进行FIR滤波器设计的三种方法:程序设计法、FDATool设计法和SPTool设计法,给出了详细的设计步骤,并将设计的滤波器应用到一个混和正弦波信号,以验证滤波器的性能。关键词MATLAB,数字滤波器,有限冲激响应,窗函数,仿真
2019-07-23 08:28:03
Redis笔记(1)——安装、卸载、三种方法启动Redis,Redis命令使用(干货十足),Redis两种方法设置密码,时间复杂度(更完善哦~)
2020-06-08 16:09:26
基础。我们知道了Spring Boot是个什么了,那么我们又该如何启动Spring Boot应用呢?这里小编给大家推荐常用的三种方法。分别是IDEA编辑器启动、命令启动、java命令jar文件启动。下面
2021-01-14 17:33:42
只能测试少部分项目或号称汽车电子EMC实验室实际测试能力只能满足E/e-Mark的相关量级要求。在上海是最多能测试汽车电子的实验室的地方。对于EMI部的满足CISPR 25的测试的实验室在深圳还是有三
2012-12-22 14:19:03
蓝牙无线组网的优点是什么?常见的三种无线接入方式是什么?蓝牙无线组网原理与上网方案分享
2021-05-26 06:33:11
我是个新手 刚刚接触labview3天 ,通过查阅帖子 ,发现目前有三种方法:1.使用labview Interface for Arduino,这种需要把LVIFA_Base烧录进Arduino
2017-05-27 10:35:23
实现矩阵键盘扫描的三种方法(代码见附件):1.行列扫描法2.反转法3.状态机法(结合定时器中断)第一种和第二种方法的本质都是
2013-11-26 15:04:39
抖动可借助三种仪器:误码率(BER)测试仪,抖动分析仪和示波器(数字示波器和取样示波器)。 选用哪种仪器取决于应用,即电或光、数据通信以及位率。因为抖动是误码的主要原因,所以,首先需要测量的是BER
2011-08-02 16:20:16
数字信号的三种纠错方法
2012-08-20 12:49:22
小库说:无功补偿通常你们都采用采用哪些方法呢?他们的作用都是一样的吗 参考了以下的三种方法 谁有好的办法可以推荐一下哟!1、低压个别补偿: 低压个别补偿就是根据个别用电设备对无功的需要量将单台或
2018-04-10 16:10:38
1. 蠕虫病毒简介2. 缓冲区溢出3. 缓冲区溢出举例4. 缓冲区溢出的危害5. 内存在计算机中的排布方式6. 计算机中越界访问的后果7. 避免缓冲区溢出的三种方法7.1 栈随机化7.2 ...
2022-03-02 07:55:05
2022-03-30 14:01:14
编译的三种类型是什么?ARM_Linux制作嵌入式远程调试工具
2021-12-24 06:42:58
芯片功能测试常用5种方法有板级测试、晶圆CP测试、封装后成品FT测试、系统级SLT测试、可靠性测试。
2023-06-09 16:25:42
解决。 解决Lora模块同频干扰的三种方法 我司客户使用lora模块时,也经常遇到同频干扰的问题,因此我司工程师针对此问题,研发出三套方案来解决此问题: 方法一:主机轮询方式 主机轮询方式是主机逐个轮询叫号的方式
2021-02-03 17:46:37
网上查到的直接进入TIVA系列MCU存在ROM中的bootloader的三种方法,记录一下。使用 TM4C ROM bootloader 的三種方式:Flash Empty當 MCU Flash
2022-02-14 06:45:18
原理根据读取信号对应输出不同状态24V、地 、悬空,三种状态。现在想到二种方法,大家觉的哪个好?第二种继电器方法好像是真正的悬空
2019-11-14 09:54:44
124标准),直接影响前端电池反向保护系统的整体设计。一些原始设备制造商将车辆处于停车状态时的总电流消耗规定为:在 12V 电池供电系统中每个电子控制单元 (ECU) 低于100µA,在 24V 电池供电系统中低于500µA。 在本文中,我将介绍设计低静态电流 (IQ) 汽车电池反向保护系统的三种方法…
2022-11-04 06:33:16
供电系统中低于500µA。在本文中,我将介绍设计低静态电流 (IQ) 汽车电池反向保护系统的三种方法。使用 T15 作为点火或唤醒信号设计低 IQ 电池反向保护系统的第一种方法是使用T15 作为点火或
2022-04-26 08:00:00
请群主详细解释下这三种启动方式,看了参考资料不是很明白其意!谢谢!
2019-07-17 04:35:12
有详细描述,Annex F有各种方法的优缺点分析。主要是依靠电流探头与CDN、150欧姆接地电阻、容性电压探头的不同组合来测试不同类型的通讯线缆,需要保证的前提是测试线缆的对地阻抗是150欧姆。结果
2011-08-05 10:01:50
进程类型进程的三种状态
2021-04-02 07:06:39
下文将给大家介绍在PC Plus获取CPU温度的三种方法:1、shell操作 先通过shell操作热身一下,登录系统之后使用指令查看CPU温度,依次输入以下指令: # 进入目录 cd /sys
2020-07-31 17:48:33
汽车电子EMC设计测试基础:非常精彩的汽车电子系统电磁兼容设计资料。
2010-03-21 09:36:19168
噪声系数测量的三种方法
本文介绍了测量噪声系数的三种方法:增益法、Y
2006-05-07 13:38:492010 解决电池问题有三种方法
对于手机电池问题如何解决,业内人士指出有以下三种方法:
一、发明新型电池。目前有日本生产商已经展示了概念性的燃
2009-11-10 14:26:13889 CherryCloughConsultants(英国,Stafford)的KeithArmstrong在“EMC测试为什么不足,还需要什么”一文中表示,汽车制造商和他们的供应商所采用的EMC测试方法并没能根据电子系统的升级而改进。这意味着尽管测试了汽车及其子系统,但仍可能存在一些电磁干扰问题。
2018-05-15 12:58:003087 电感变压器如何快速的去漆呢?一般在实际的工作中,一般采用手工去皮,电动剥皮,剥离剂剥皮这三种方法来进行去漆,那么这三种那种方法更高效呢?
2018-12-21 14:12:3214648 电子产品EMC——汽车电源7637-2设计与测试
2020-05-30 17:34:002993 目前汽车电子涉及EMC测试的标准主要分为2类:
2019-08-14 15:02:5113084 自动驾驶汽车和ADAS系统的发展推动汽车行业走向更复杂的EMC设计和要求更高的测试场景。
2020-12-25 10:07:542055 外媒 Appleosophy 曝光了苹果内部正在验证的三种方法,解决无接口 iPhone 手机的刷机问题。
2021-03-05 16:46:13856 python统计词频的三种方法方法。
2021-05-25 14:33:462 EMC难通过,那么,如何快速通过汽车emc测试? 1、首先要了解一下汽车EMC测试要求: 一方面汽车在正常行驶状态下产生的电磁干扰不能超过一定的限值;另一方面汽车能抵御环境中一定强度电磁干扰的能力。汽车电磁干扰不能超过一
2023-03-08 14:38:022783 汽车是电子产品,只要有电子电器件,就面临着电磁兼容问题。任何电子电器部件在工作时都可能对其它电子电器设备产生电磁干扰,它自身也可能会受到周围电磁环境的干扰。这是大道理。很多人反应汽车产品设计电磁兼容EMC难通过,那么,如何快速通过汽车emc测试?
2023-04-13 09:32:05786 本文介绍了测量噪声系数的三种方法:增益法、Y系数法和噪声系数测试仪法。这三种方法的比较以表格的形式给出。
2023-05-18 11:02:22757 芯片功能测试常用5种方法有板级测试、晶圆CP测试、封装后成品FT测试、系统级SLT测试、可靠性测试。
2023-06-09 15:46:581665 本文介绍了测量噪声系数的三种方法:增益法、Y系数法和噪声系数测试仪法。这三种方法的比较以表格的形式给出。在无线通信系统中,噪声系数(NF)或者相对应的噪声因数(F)定义了噪声性能和对接
2023-05-19 10:38:29558 汽车电子EMC测试:怎么快速定位引起发射超标的干扰源?|深圳比创达EMC
2023-08-16 11:24:07504 技术被广泛应用于电力电子器件(如IGBT、MOS)的控制中,也可以用于调节LED照明、伺服电机等应用中。本文将详细介绍PWM产生的三种方法。 一、比较式PWM 比较式PWM是最常见的PWM产生方法,它通过比较一个变量信号与一个固定的参考电平来生成PWM信号。主要包括两个阶段:比较器输
2023-09-02 10:25:545093 下面三种方式都亲测可用,实际使用时应采用第三种方法,更有效率。
2023-09-14 16:16:143589 如今随着汽车电子化程度的提高,汽车上的电子设备数量不断增加,这些设备之间的电磁干扰问题也越来越突出。EMC电磁兼容问题越来越受到人们的重视,汽车行业对车辆制定了严格的电磁兼容方面的标准和测试规范
2023-09-26 16:30:141103 电子发烧友网站提供《增强无线网络信号的三种方法.doc》资料免费下载
2023-10-25 09:11:460 电子发烧友网站提供《修复锂电池的三种方法.doc》资料免费下载
2023-11-15 10:40:310 电子发烧友网站提供《汽车电子EMC测试分类》资料免费下载
2023-12-25 10:08:041 传统激光功率衰减通常使用以下三种方法,分别为中性密度衰减片衰减法、偏振衰减法、镀膜光学镜片衰减法。
2024-01-20 10:42:27351 汽车EMC测试项目是为了评估汽车电子设备在电磁环境下的抗干扰能力,以确保车辆的正常运行和安全性。以下是关于汽车EMC测试项目和测试标准的详细介绍,包括电磁兼容性测试、测试方法、测试要求和相关标准
2024-01-31 14:32:09470 三菱M70 PLC增加注解的三种方法
2024-02-26 09:59:34119
查看更多
