电磁兼容性EMC是指设备或系统在其电磁环境中能正常工作且不对该环境中任何事物构成不能承受电磁骚扰的能力。要使产品具有良好的电磁兼容性,需要专门考虑与电磁兼容相关的设计内容。电磁兼容设计一般包含
2016-01-14 11:17:12
1 引言电力电子设备包括两部分,即变换部分与控制部分。前者属于功率流强电范畴,后者属于信息流弱电范畴。一般情况下前者是主电磁干扰源,后者是***扰对象。为了使电力电子设备可靠地运行,除了解决变换
2019-07-25 06:02:09
干扰不能超过一定的限值;另一方面是指器具对所在环境中存在的电磁干扰具有一定程度的抗扰度,即电磁敏感性。电磁兼容(EMC) 分为电磁干扰(EMI)与电磁耐受(EMS),所有电子产品均须符合电磁兼容的一般
2019-07-25 06:01:36
两类 。完整系统的电磁兼容实验室一般包括电波暗室和屏蔽室两类。屏蔽室只是一个大铁箱子,起到阻断室内外的无线电信号,通俗的讲,就是里面的出不去,外面的进不来,但是里面的电磁波会在内壁反射叠加。电波暗室是在
2020-11-02 06:07:13
电磁兼容的原理电磁兼容怎么设计混合电磁干扰产生的原因
2021-03-10 08:46:41
比较依据相应之电磁兼容性标准和规范,电磁干扰(EMI)及电磁耐受性测试(EMS)在不同频率范围内,采用不同之方式进行。基于任意电子电机设备既可能是一个干扰源,也可能是***扰者。因而,电磁兼容性测试包含电磁
2008-09-12 17:49:36
输入电压影响输出电压的几个指标形式负载对输出电压影响的几种指标形式纹波电压的几个指标形式电磁兼容性试验包括什么实验内容?
2021-03-11 06:17:23
电磁兼容教材电磁干扰现象电磁兼容标准电磁兼容试验频域与时域分贝的概念一个典型的电磁干扰现象是电视机屏幕上的干扰条纹。这些条纹来自附近的数字设备,例如个人计算机、VCD、DVD或其它数字视频设备。根据
2009-04-23 23:47:38
,还涉及到电磁污染、电磁饥饿等一系列生态效应问题以及其他多方面的问题,随着电磁能量利用的发展,它将预测并控制变化着的地球和天体周围的电磁环境、为了协调环境所采取控制方法、各项电气规程的制定以及电磁环境
2019-05-31 07:26:42
电磁兼容的概念电磁兼容的重要作用电磁兼容检测的必要性电磁兼容检测技术分析电磁兼容技术应用
2021-02-25 07:12:04
保证控制信号的完成性。六、常用电磁干扰的设计方法要使产品具有良好的电磁兼容性,需要专门考虑与电磁兼容相关的设计内容。电磁兼容设计一般包含以下几个方面的内容。1 、地线设计许多电磁干扰问题是由地线产生
2018-04-28 09:59:37
1983年开始也陆续颁布了一系列有关电磁兼容性规范。虽然电磁干扰问题由来已久,但电磁兼容这个新兴的综合性学科却是近代形成的。主要研究和应用的内容包括:电磁兼容性标准和规范;分析和预测;设计;实验测量
2009-08-16 13:35:54
1 、引言 对电子、电气工程师而言,在研究开发新产品的过程中,仅按照理想情况进行目标功能和一般性能设计是不够的。这是因为各种电子、电气设备(或含有电子、电气部分的设备)都将实际工作在电磁环境
2019-05-30 06:11:41
电磁兼容性(EMC)是指设备或系统在其电磁环境中符合要求运行并不对其环境中的任何设备产生无法忍受的电磁干扰的能力。因此,EMC包括两个方面的要求:一方面是指设备在正常运行过程中对所在环境产生的电磁
2017-09-19 09:53:57
调试时间,使产品满足电磁兼容标准的要求,使产品不会对系统中的其它设备产生电磁干扰。2. 对产品做电磁兼容设计可以从哪几个方面进行?答:电路设计(包括器件选择)、软件设计、线路板设计、屏蔽结构、信号线/电源线滤波、电路的接地方式设计。
2019-07-25 07:56:44
,重要的一点是电磁兼容设计必须得到系统总体设计的高度重视。2.2 减小导线之间的耦合主要是从增大导线之间的距离,使用屏蔽,使用双绞线或使用屏蔽加双绞这几个方面来考虑。2.3 接地主要应考虑(1)接地
2018-09-19 10:49:31
` 本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:01 编辑
电磁兼容设计的一般准则电子线路设计者往往只考虑产品的功能,而没有将功能和电磁兼容性综合考虑,因此产品在完成其功能的同时,也产生了大量的功能性骚扰及其它骚扰。而且不能满足敏感度要求。`
2009-12-14 10:03:12
哈尔滨工业大学电子与通信工程系通过此程序可以了解关于电磁兼容方面的基本原理与设计以及有关问题的解答1. &
2010-03-15 21:15:47
`相关推荐:电磁兼容(EMC)设计、故障诊断、整改技术和经典案例(二)EMC工程师大都是半路出家,一般都是从硬件工程师为了产品研发需求转向对EMC的学习。随着各种标准的完善和发达国家对出口产品
2019-02-27 14:18:45
相关推荐:电磁兼容(EMC)设计、故障诊断、整改技术和经典案例(二)EMC工程师大都是半路出家,一般都是从硬件工程师为了产品研发需求转向对EMC的学习。随着各种标准的完善和发达国家对出口产品电磁兼容
2021-07-13 10:32:47
CODESYS软件工具包是什么?CODESYS软件工具包的优势主要表现在哪几个方面?
2021-09-23 06:45:40
流水线处理器的基本原理是什么?流水线处理器设计年面临哪些困难?CPU在处理指令时一般需要经过哪几个步骤?
2021-08-10 06:46:02
本文在DSP的电磁兼容性问题方面进行了一些探讨。
2021-02-03 06:19:45
硬件方面的电磁兼容性 电磁兼容性(EMC)包含系统的发射和敏感度两方面的问题。假若干扰不能完全消除,也要使干扰减少到最小。如果一个DSP系统符合下面三个条件,则该系统是电磁兼容的。(1) 对其它系统不产生干扰;(2) 对其它系统的发射不敏感;(3) 对系统本身不产生干扰。
2019-07-25 06:31:45
的驱动电路时,不同的IGBT分立件和集成模块的开通关断时间建议一般是多少,从哪几个方面考虑其开通关断时间,是否从其电压等级和电流大小,还有什么其他考虑因素?
2024-02-25 11:06:01
进程是什么?Linux中的进程包含哪几个段呢?进程创建思考运行结果?
2021-12-23 06:07:48
《PCB和电磁兼容设计》是2008年6月机械工业出版社出版的图书,作者是江思敏。本书系统地讲述了PCB和电磁兼容设计的理论和实际应用知识。内容包括电磁兼容的基本知识、PCB设计过程中如何实现电路板
2020-01-20 09:52:06
STM32F1FSMC的功能是什么?STM32F1FSMC包含哪几个主要模块呢?
2021-10-26 07:42:36
STM32f4嘀嗒定时器的主要作用是什么?STM32f4嘀嗒定时器包含哪几个寄存器呢?
2021-11-24 07:23:47
Switch的配置主要包含哪几个方面?Switch的配置流程是怎样的?DSP与Switch的硬件如何连接?
2021-10-22 09:33:09
为什么要使用光源?光源分为哪几种?选择光源主要考虑哪几个方面?LED光源的优势有哪些?LED光源的颜色有哪几种?
2021-07-23 06:24:29
1、为什么要对产品做电磁兼容设计?答:满足产品功能要求、减少调试时间,使产品满足电磁兼容标准的要求,使产品不会对系统中的其它设备产生电磁干扰。2、对产品做电磁兼容设计可以从哪几个方面进行?答
2021-09-17 08:22:28
EMC设计经典85问1、为什么要对产品做电磁兼容设计?答:满足产品功能要求、减少调试时间,使产品满足电磁兼容标准的要求,使产品不会对系统中的其它设备产生电磁干扰。2、对产品做电磁兼容设计可以从哪几个
2021-09-02 09:01:44
什么叫电磁兼容电磁兼容的研究领域电磁兼容标准要求的主要检测项目电磁兼容的基本名词电磁兼容测试设备和场地初识
2021-03-17 07:13:29
设计一般包含以下几个方面的内容。* 地线设计:许多电磁干扰问题是由地线产生的,因为地线电位是整个电路工作的基准电位,如果地线设计不当,地线电位就不稳,就会导致电路故障。地线设计的目的是要保证地线电位
2009-03-23 17:40:37
什么是电磁兼容标准?为了规范电子产品的电磁兼容性,所有的发达国家和部分发展中国家都制定了电磁兼容标准。电磁兼容标准是使产品在实际电磁环境中能够正常工作的基本要求。之所以称为基本要求,也就是说,产品
2019-08-23 06:38:12
当前,日益恶化的电磁环境,使我们逐渐关注设备的工作环境,日益关注电磁环境对电子设备的影响,从设计开始,融入电磁兼容设计,使电子设备更可靠的工作。那么,谁知道什么是电磁兼容设计吗?
2019-08-07 08:04:23
什么是电磁兼容?主要由什么构成?
2019-08-06 07:58:50
电磁兼容技术是一门迅速发展的交叉学科,涉及电子、计算机、通信、航空航天、铁路交通、电力、军事以至人民生活各个方面。在当今信息社会,随着电子技术、计算机技术的发展,一个系统中采用的电气及电子设备数量
2019-08-07 06:22:23
、安全性、舒适性等方面起着非常重要的作用,然而,众多电子产品的开发与应用,也给汽车行业带来了一个不容忽视的重要课题----汽车电磁兼容的研究,那么究竟什么是汽车电磁兼容技术呢?
2019-08-07 08:17:55
关于MRAM关键工艺步骤包括哪几个方面?
2021-06-08 07:11:38
初学ARM9从哪几个方面入手?
2012-12-21 10:51:38
基于PCB的SMT工艺要素包括哪几个方面呢?
2023-04-14 14:42:44
分析一个电磁兼容的问题要从哪些方面分析
2021-02-23 06:46:59
液晶电视结构主要包括哪几个模块?如何去设计液晶电视的电磁兼容(EMC)?
2021-06-08 10:33:12
工程师们面临的电磁兼容性设计挑战有哪几个主要问题?如何确保满足电磁兼容性的要求?
2021-05-13 06:09:55
摘要 : 在进行电磁兼容(EMC)设计时,可以从以下几个方面着手:电路设计:合理的电路布局和线路布线是EMC设计的基础。通过减少回路面积、缩短信号线和电源线的长度、降低线路阻抗等措施,可以减少
2023-06-21 11:51:22
什么是射频仿真软件?以ADS软件为例,射频电路设计与仿真包含哪几个步骤?
2021-05-20 06:07:58
什么是射频仿真软件?射频电路设计与仿真包含哪几个步骤?
2021-06-21 06:35:38
工业物联网是如何定义的?工业物联网的关键技术主要包含哪几个方面?物联网的工业应用主要在哪些方面?
2021-06-16 07:55:10
电磁兼容性设计是老生常谈的话题,但在电磁环境日益复杂的今天,电磁兼容设计依然很重要,不是么?这里分享几点“过来人”总结的电磁兼容设计策略,或许这已经是您电路设计践行的准则,那就让我们一起多多分享这些设计经验,努力提高电磁兼容性,构建“和谐”电磁环境吧!
2019-05-31 08:08:46
无线网络一般由哪几个部分组成?无线网络和蜂窝网络的区别有哪些?
2023-05-09 16:16:58
任何事物构成不能承受的电磁骚扰。简单讲就是设备在同一电磁环境中的干扰与***扰问题。干扰一般有传导干扰和辐射干扰两种形式。其是与信号频率直接相关的。解决设备的电磁兼容问题应了解电磁兼容的三个要素。
2008-06-10 12:35:37
如何进行电源测试?示波器的存储深度对信号测试影响有哪几个方面?请问数字示波器能否直接测量AC220市电?如何测量市电?DPO最大优势是什么?选型注意要点是什么?如何用示波器测试PSRR?数字示波器和荧光示波器有什么区别?
2021-04-15 06:33:35
芯片的速度取决于哪几个方面?CPU和GPU擅长和不擅长的地方看了就知道
2021-04-06 09:05:14
`设备电磁兼容性故障的诊断和一般性处理意见(22页PPT)`
2015-09-01 14:39:44
;><strong>设备电磁兼容性故障的诊断和一般性处理意见</strong></font><
2009-10-13 10:07:00
如果想要选择一款MCU去控制BLDC,那么应该从哪几个方面考虑呢?推荐课程:张飞软硬开源,基于STM32 BLDC直流无刷电机驱动器视频套件http://t.elecfans.com/topic/42.html?elecfans_trackid=bbs_post
2018-08-24 14:14:18
那位大神知道ATMEGA32L-8AU的通讯口一般是哪几个引脚
2014-12-24 15:09:02
电路板级的电磁兼容设计:本应用文档从元件选择、电路设计和印制电路板的布线等几个方面讨论了电路板级的电磁兼容性(EMC)设计。本文从以下几个部分进行论述:第一部
2006-04-14 09:15:510 电磁兼容与pcb设计从元件选择、电路设计和印制电路板的布线等几个方面讨论了电路板级的电磁兼容性(EMC)设计。本文从以下几个部分进行论述:第一部分:电磁兼容性的
2009-03-23 17:32:320 电磁干扰与电磁兼容技术:一、电磁辐射的危害二、电磁干扰概述三、电磁敏感性四、电磁兼容性概述五、电磁兼容测量内容六、屏蔽技术 七、滤波技术八、
2009-10-06 22:39:35106 电磁兼容性设计指南智能查询系统数据库是通过查阅电磁兼容方面的有关文献,在总结我系电磁场与微波技术学科在多年从事电磁兼容原理及设计教学和科研的基础上,并根据国内外
2011-05-27 15:53:38134 UPS不间断电源电磁兼容的问题必须在产品的开发阶段解决。针对UPS的产品特点,UPS的电磁兼容主要包含以下几个部分:电源的输入、输出传导干扰;电源的辐射骚扰;UPS的抗干扰特性。
2011-09-23 10:07:57841 实用的电磁兼容方面的分析,适用于各种电子设备的电磁兼容整改
2018-01-24 15:33:2646 记录一个看起来非常有道理的电磁兼容设计方法论。作者将电磁兼容的设计过程分成六个层次,从第一层开始,电磁兼容问题过于顽固,才启用后面的层次。最终,形成一个完整的设计,对照我们现在的流行词语,这相当于一个设计清单。
2019-02-17 09:26:561258 1. 为什么要对产品做电磁兼容设计?
2. 对产品做电磁兼容设计可以从哪几个
2019-03-26 14:15:59934 1. 为什么要对产品做电磁兼容设计? 答:满足产品功能要求、减少调试时间,使产品满足电磁兼容标准的要求,使产品不会对系统中的其它设备产生电磁干扰。 2. 对产品做电磁兼容设计可以从哪几个方面进行
2019-05-22 15:25:471124 1. 为什么要对产品做电磁兼容设计?
2. 对产品做电磁兼容设计可以从哪几个
2019-07-16 15:29:53552 1. 为什么要对产品做电磁兼容设计?
2. 对产品做电磁兼容设计可以从哪几个
2019-09-20 15:05:472021 电磁兼容测试内容主要包括两个方面:一、电磁敏感性测试,对电气电子设备的抗扰度测量;二、电磁干扰的测量,对设备无线电骚扰特性的测量。电磁兼容测量的目的是为提高和改善电气电子设备的实际工作中电磁兼容能力提供参考和依据。为了使测试更具有意义和测量结果具有可比性,电磁兼容测试的标准化工作就显得异常重要。
2020-11-20 10:30:000 电磁兼容性(EMC)包含系统的发射和敏感度两方面的问题。假若干扰不能完全消除,也要使干扰减少到最小。
2020-07-17 10:18:44689 从电磁兼容技术的根本任务和研究方向出发,进行归纳整理了电线电缆在电磁兼容方面的研究方向,包括不同屏蔽形式,传输模型,电线电缆接地及试验等。
2020-09-22 15:20:231552 设计可以从哪几个方面进行? 答:电路设计(包括器件选择)、软件设计、线路板设计、屏蔽结构、信号线/电源线滤波、电路的接地方式设计。 3. 在电磁兼容领域,为什么总是用分贝(dB)的单位描述? 答:因为要描述的幅度和频率范围都很宽,在图
2022-11-30 15:52:47362 分析一个电磁兼容的问题,从三个方面入手。这三个方面分别是:骚扰源、敏感源、耦合路径。
2020-10-13 14:18:591242 产品做电磁兼容设计? 答:满足产品功能要求、减少调试时间,使产品满足电磁兼容标准的要求,使产品不会对系统中的其它设备产生电磁干扰。 2. 对产品做电磁兼容设计可以从哪几个方面进行? 答:电路设计(包括器件选择)、软件设计、线路
2020-10-30 18:16:55300 设计可以从哪几个方面进行? 答:电路设计(包括器件选择)、软件设计、线路板设计、屏蔽结构、信号线 / 电源线滤波、电路的接地方式设计。 3. 在电磁兼容领域,为什么总是用分贝(dB)的单位描述?10mV 是多少 dBmV? 答:因为要描述的幅度和频
2020-10-30 20:54:54269 从哪几个方面进行?答:电路设计(包括器件选择)、软件设计、线路板设计、屏蔽结构、信号线 / 电源线滤波、电路的接地方式设计。
2020-12-02 22:44:005 在用户应用断路器锁的情况下,当然也都期待挑选高品质的产品,可是它的高品质也是有各个方面的包含,那麼它的品质才算是有哪几个方面的包含呢? 最先便是其在应用之际有很好的轻净重优点,这类五金锁具不可以
2021-01-04 16:23:11406 高低温试验箱的性能差距主要表现在哪几个方面
2023-09-13 15:02:27433
查看更多
