function)加到这条传输线中(如把1V的电池连接到传输线的发送端,电压跨在发送线和回路之间),一旦连接,这个电压阶梯波沿着该线以光速传播,它的速度通常约为6英寸/ns。这个信号是发送线路和回路之间的电压差
2015-01-23 11:56:02
传输线效应PCB 板上的走线可等效为下图所示的串联和并联的电容、电阻和电感结构。串联电阻的典型值0.25-0.55 ohms/foot,因为绝缘层的缘故,并联电阻阻值通常很高。将寄生电阻、电容和电感
2009-06-18 07:53:30
在低频时,一段普通导线就可以有效地将两个电路短接在一起,但是在高频时候就不同了。在高频电路中,一个小小的过孔、连接器就会对信号产生很大的影响。为了分析高速信号,引入了一个新的模型——传输线。传输线有什么特征?主要是时延和阻抗。如果电路中传输线的阻抗突变会导致信号的反射,使得信号质量产生较大的影响。
2019-08-12 06:15:15
传输线理论(1)
2012-04-08 11:28:48
传输线的例题讲解传输线问题这里暂时告一段落,本讲全面地回顾一下传输线理论的基本内容和基本方法。[/hide]
2009-11-02 10:12:37
;>传输线的几个基本概念 <br/>连接天线和发射机输出端(或接收机输入端)的电缆称为传输线或馈线。传输线的主要任务是有效地传输信号能量,因此,它应能将发射机
2008-12-05 15:38:12
信号在传播过程中的能量损失不可避免,传输线损耗产生的原因有以下几种:导体损耗,导线的电阻在交流情况下随频率变化,随着频率升高,电流由于趋肤效应集中在导体表面,受到的阻抗增大,同时,铜箔表面的粗糙度也
2019-08-02 08:28:08
一段如下图所示的无限长的传输线的传输线上某几个点处的电压和电流值在图中标出。对无限长的传输线,电压与通过该点的电流相除所得的比值保持常数。这个比值就称为传输线的特性狙抗。数学上表示为:特性阻抗
2017-12-29 15:45:10
(平衡式)传输线,而单端应用较多。单端传输线路下图为典型的单端(通常称为非平衡式)传输线电路。单端传输线是连接两个设备的最为常见的方法。在上图中,一条导线连接了一个设备的源和另一个设备的负载
2009-09-28 14:48:47
传输线腔理论 矩形腔和圆柱腔都属于一类传输线腔。我们可以把它作为一类模型总结出来。 [/hide]
2009-11-02 17:47:32
想请大家帮忙,究竟网线中的数据是以何种方式传输的,其中接收和发送都用了两根线,数据是在这两根线中如何传输的呢?
2010-03-28 12:16:35
合金材料,则弯曲起来显得很硬,且信号传输也不佳。软硬适中的线材质:好的HDMI线材软硬适中。太硬的HDMI线不容易弯曲,连接时容易滑落或是翘起,可能会造成接触不良,太软的HDMI线则会影响传输质量
2018-08-29 11:15:44
,可以通过为重要的文件建立硬连接的方法来防止其被误删除。一个文件系统允许的inode节点数是有限的,如果文件数量太多,即使每个文件都是0字节的空文件,系统最终也会因为节点空间耗尽而不能再创建文件。所以当
2017-08-20 10:38:57
/下冲/振铃 等。 下图所示是一个典型的高速信号互连链路,信号传输路径包括:①发送端芯片(封装与PCB过孔)②子卡PCB走线③子卡连接器④背板PCB走线⑤对侧子卡连接器⑥对侧子卡PCB走线⑦AC耦合
2018-09-21 11:47:55
在电路设计的各种场合里都能接触到传输线这一术语。显然,传输线是信号完整性分析当中重点考察的元件之一,很多分析都建立在此基础上。本文将讨论传输线的相关物墁基础。 那么,什么是传输线呢?工程应用所
2018-11-23 15:46:38
传输线有两个非常重要的特征:特征阻抗和时延。可以利用这两个特征来预测和描述信号与传输线的大多数相互行为。 特征阻抗描述了信号沿传输线传播时所受到的瞬态阻抗,它是传输线的固有属性,仅和传输线
2018-09-03 11:06:40
的两条导线的每一小段用电感代替,每两个并联的微型电容由电感连接,共同组成了一个微段,如图2所示。 图2 传输线的一阶模型 经典的传输线分析理论的基本思想是:均匀传输线的各电路参数均匀地分布于传输
2018-09-03 11:18:45
,线长轻轻松松上10inch,可能还会跨个背板,经过几个连接器,这样的情况,传输线的损耗就是我们设计中不得不考虑的问题了,不然的话,可能分分钟就翻车了。那么影响损耗的因素有哪些呢?有哪些又是我们在设计中
2022-11-10 17:27:55
最近在研究spice传输线,spice中理想传输线是等效为延迟电路,众所周知,SPICE主要基于节点分析法。每个器件需要提供导纳矩阵。我看了ngspice源代码中的tra器件的导纳矩阵的求解过程
2021-07-07 16:15:43
》·TB/T铜及铜合金绞线》 应用范围:硬铜绞线·电气化铁路接触网承力索;·电缆导体铜绞线;·防雷接地硬铜绞线;·中波信号发射塔用铜绞线; ·变电站输电母线; ·信号发射天线; 软铜绞线·电气装备软连接
2018-11-02 18:16:38
与接地棒连接使用,故也叫接地线;半硬软铜绞线通常指的是单丝线径在0.40mm-0.85mm的铜绞线;硬铜绞线通常指的是单丝线径在1.0mm以上的铜绞线;`
2018-11-19 17:23:33
PVC透明塑料,因常与接地棒连接使用,故也叫接地线;半硬软铜绞线通常指的是单丝线径在0.40mm-0.85mm的铜绞线;硬铜绞线通常指的是单丝线径在1.0mm以上的铜绞线;``
2018-08-14 09:14:31
2018-08-14 08:48:47
USB的传输线结构是如何的呢?USB的数据格式是怎么样的呢?USB主机是如何识别USB设备的?
2021-10-27 06:46:37
如题,小白问题:某电路板唤醒模式:开始是用硬线唤醒,只使用KL15;后面使用can唤醒,同时KL15接整车KL15。我的理解:KL15是上电唤醒,同时也可以唤醒通信;can唤醒只能通信唤醒,上电还是需要接KL15.
2018-10-09 10:54:51
什么是传输线?PCB上常见的传输线是什么?
2021-10-14 06:53:30
外面飞了根线,但PCB上面还有其他的平面,这个平面就相当于返回路径,和我们的PCB上单端信号一样,信号管脚之间连接确实只有一根,但如果没有地平面,那么信号是传输不了的,这个地平面就构成了返回路径。所以
2019-08-02 06:09:44
RS-485许多电气规定与RS-422相仿。如都采用平衡传输方式、都需要在传输线上接终接电阻等。RS-485可以采用二线与四线方式,二线制可实现真正的多点双向通信,而采用四线连接时,与RS-422一样
2018-02-27 16:01:19
作者:黄刚刚接触高速理论的时候,那时说得最多的理论之一就是传输线的分布模型,也就是说我们在考虑高速信号传输的时候要把传输线分成很多很多段去考量。坦白说,本人在刚入行后的相对比较长的时间内是没有很透彻
2019-07-24 08:25:49
什么是传输线?传输线由哪几部分组成?
2021-06-15 08:25:36
什么是传输线?由哪几条长度导线组成?PCB的传输线结构是如何构成的?
2021-06-29 08:36:04
从算法设计到硬线逻辑的实现
2018-01-24 10:57:24
与计算方法根据信号传输线的不同位置可以形成各种各样的结构及其计算方法(参见《现代印制电路基础》一书第十四章)。2.3特性阻抗值Z0的一般设计规则 ⑴选用合适的基板(CCL)材料和PCB结构,确定信号
2018-02-08 08:29:08
信号在长距离的传输线上传输时为什么传输线末端上的信号的幅值会随着频率的改变而改变,同时传输线的输入端的幅值也发生改变(改变都是随着频率的增大而发生幅值上的一会增大一会减小的规律),而且发生的相移根据传输线的长度和信号的频率来计算得到的理想信号相移差距很大是什么原因?
2018-08-31 10:09:14
,减小绕线间平行走线长度。 4.小结 在PCB设计时候要将等长的设计观念逐步向等时设计转变,在对时序或者等长要求高的设计尤其需要注意串扰,绕线方式,不同层走线,过孔时延等方面对时序的影响。丰富的SI(信号完整性)知识和正确的仿真方法可以帮助设计去评估PCB板上的传输时延,从而提高设计的质量。
2014-10-21 09:51:22
摘要:在印制电路板设计、生产等过程中,传输线的信号损耗是板材应用性能的重要参数。信号损耗测试是印制电路板的信号完整性的重要表征手段之一。本文介绍了目前业界使用的几种PCB传输线信号损耗测量方法
2018-09-17 17:32:53
现 一 个 收 发 一 体 、发 射 频 率 可设 、高 灵 敏 度 的 无 线 图 像 传 输 系 统 硬 件 平 台 。测 试 结 果 表 明 ,该 硬 件 平 台 能 够 实现图像的无线传输
2023-11-07 11:33:53
设计方法或经验很难预测和保证信号的完整性,仿真已成为高速信号设计的必要手段。本文采用全电荷格林函数法结合矩量法对传输线提取分布参数,建立等效时域网络模型,应用端接I/O缓冲器的IBIS瞬态行为模型
2018-08-27 16:00:07
微波频率4GHz,但是输出引脚很窄(只有计算的微带线线宽的四分之一左右),如何设计传输线比较好?如下图所示两种方法(黑色的表示电容焊盘),一种直接用跟输出引脚宽度相同的线引出到电容,然后在电容另一端
2014-01-02 16:35:09
射频板设计如同电磁干扰(EMI)问题一样,甚为头痛。若想要一次成功,须事先仔细规划一、传输线、二、PCB叠层、三、电源退耦、四、过孔、五、电容、电感 和注重细节才能奏效。传输线1、根据50Ω特性阻抗
2021-04-20 20:25:28
本文介绍了一种去除传输线的方法。
2021-05-21 07:10:45
广义传输线理论 从本门课程一开始,我们就强调从最宏观的角度:微波工程有两种方法——场论的方法和网络的方法。首先,我们要把传输线理论推广到波导,由微波双导线发展到波导是因为当其它人或物靠近双导线时会
2009-11-02 10:26:11
可以很方便的与印刷电路板上的电路元件相连接。这些传输线的物理尺度与绝缘材料的介电常数εr和工作频段有关。 购线网 gooxian.com专业定制各类测试线(同轴线、香蕉头测试线,低噪线等)
2017-12-21 17:21:59
微波传输线理论 微波传输的最明显特征是别树一帜的微波传输线,例如,双导线、同轴线、带线和微带等等。我们很容易提出一个问题:微波传输线为什么不采用50周市电明线呢? 低频传输线和微波
2009-11-02 09:22:38
的焊球上监视SERDES发送器输出信号很难做到。通常信号会引到SMA或SMP连接器后再用示波 器进行监测。然而,信号特性会因为IC和连接器之间的传输线而发生改变。因此,真正的挑战是在SERDES引脚处监视信号性能,而这可以通过去除传输线效应来实现。
2019-08-21 07:12:48
你好,我有一个短的传输线,长3英寸,宽1英寸,标准双面fr4 0.062“基板。我想知道的是,是否可以在ADS中显示该传输线的电感。通常情况下,线路在ADS中表示为阻抗,但如果有一种方法可以知道
2019-04-26 08:45:57
标准传输微带线应用于通讯、微波毫米波模块中, 主要功能是定向传输微波信号和微波能量,具有体 积小,重量轻,频带宽的特点。
产品特点:
•采用半导体工艺技术生产,图形精度高
•频带宽
•尺寸小,重量轻
2023-06-13 13:57:39
摘要在高频电路设计中,可以采用多种不同的传输线技术来进行信号的传输,如常见的同轴线、微带线、带状线和波导等。而对于PCB平面电路,微带线、带状线、共面波导(CPW),及介质集成波导(SIW)等是常用
2019-06-24 06:35:11
想用面包板上的这种硬导线。可是不知道这种线叫什么名字,某宝搜不到整卷这种线。我也没有卡尺,目测这个线的芯直径比曲别针的稍微细一点。有谁知道这线叫什么名字吗?我去买一卷。`
2017-08-27 02:26:10
控制器有两种唤醒方式,一个是硬线唤醒,通过IGN线实现对控制器的上电;另一种是通过接收CAN信号来实现对控制器上电。请问这两种方式的优劣?不胜感激。。。
2018-10-11 14:51:19
控制器有两种唤醒方式,一个是硬线唤醒,通过IGN线实现对控制器的上电;另一种是通过接收CAN信号来实现对控制器上电。请问这两种方式的优劣?不胜感激!
2018-10-11 14:43:32
网线的电阻大小和网线导体的材质不同,导体的大小有关,电阻的大小可以影响到网线的传输效果,网线的电阻一旦过大,网络传输效果就会不稳定。采用数字万用表对网线的相对应芯线进行测量,得出网线的电阻,在测试
2018-03-02 17:16:45
在静态直流的情况下,传输线就是一个小电阻,可以忽略。请问这个结论对吗?怎么理解呢
2013-07-18 10:25:45
请问如何在ADS中设计传输线?有哪位大神知道吗
2021-06-22 06:23:57
谁知道如何使用multisim 验证传输线匹配原理。那个传输线中的nominal electrical length 是什么意思啊。。 跪求指导。我的这个图有什么问题
2014-10-08 09:32:58
针对传输线问题所引入的影响,我们从以下几方面谈谈控制这些影响的方法。【解密咨询+V信:icpojie】 一、严格控制关键网线的走线长度 如果设计中有高速跳变的边沿,就必须考虑到在PCB板上存在
2017-06-08 15:43:43
2018-11-19 17:30:48
影响的方法。 1 严格控制关键网线的走线长度 如果设计中有高速跳变的边沿,就必须考虑到在PCB板上存在传输线效应的问题。现在普遍使用的很高时钟频率的快速集成电路芯片更是存在这样的问题。解决这个
2018-11-22 17:14:46
严格地讲,网络是一个限于低速、集总参数电路的概念。如图1所示,不管元件Pl的引脚A到元件R1、P2、P3的B、C、D引脚互连用哪种物理连接(微带线、带状线、同轴电缆还是跳线),也不管中间是否
2018-11-23 16:05:07
高频信号传输线高频信号会产生电磁场,向导线四周辐射,并且有趋肤效应,传输线不能直接使用导线,需要考虑走线方式、电容、电感、阻抗等因素。
2019-05-24 06:48:59
MABA-0110471:1,传输线巴伦,4.5-3000MHz1:1 传输线变压器,4.5 - 3000 MHz 1:1,传输线巴伦,4.5-3000MHz1:1 传输线变压器,4.5
2023-01-06 15:28:41
MABA-0110161:1,传输线巴伦,5-1000MHz,带中心抽头MACOM 的 MABA-011016 是一款 1:1 射频传输线变压器,采用低成本、表面贴装封装。出色的回波损耗。非常适合
2023-01-09 17:37:26
MABA-010411-CT11601:1,传输线巴伦,30-60MHz1:1,传输线巴伦,30-60MHz 1:1,传输线巴伦,30-60MHz
2023-01-11 12:06:12
MABA-010314-CT13701:1,传输线巴伦,4.5-1200MHz1:1,传输线巴伦,4.5-1200MHz 1:1,传输线巴伦,4.5-1200MHz
2023-01-11 12:13:32
MABAES00291:1,传输线巴伦,50-1200MHz,带三次绕组MACOM 的 MABAES0029 是一款 1:1 RF 传输线变压器,采用低成本、表面贴装封装。非常适合大容量 CATV
2023-01-11 12:51:46
MABA-007488-CT95501:9,传输线巴伦,5-220MHzMACOM 的 MABA-007488-CT9550 是一款采用低成本表面贴装封装的 9:1 传输线升压变压器。非常适合大容量
2023-01-11 14:37:43
MABA-007681-CT20101:2,传输线巴伦,5-1200MHz1:2,传输线巴伦,5-1200MHz 1:2,传输线巴伦,5-1200MHz 1:2,传输线巴伦
2023-01-30 15:53:10
MABA-0110291:2,传输线巴伦,5-1200MHz1:2,传输线巴伦,5-1200MHz 1:2,传输线巴伦,5-1200MHz
2023-01-31 16:10:20
MABA-0110321:3,传输线巴伦,40-1000MHz1:3,传输线巴伦,40-1000MHz 1:3,传输线巴伦,40-1000MHz 1:3,传输线巴伦
2023-01-31 16:12:14
斑梨电子HDMI信号延长器1080P无损传输距离可达50米支持使用CAT-5E/6网线延长我是一款HDMI高清信号单网线延长模组,使用一根CAT-5E/6网线可以将HDMI信号延长50米距离
2023-02-20 14:54:33
六类网线有效传输距离是多少呢?这是选择此类网线客户最想了解的,大家都知道网线有百兆、千兆和万兆之分,下面就和小编一起来看看白米距离六类网线吧。 六类网线有效传输距离是多少米?100米,六类网线的有效
2022-11-11 10:00:20
913
在现代社会中,网络已成为我们生活和工作中不可或缺的一部分。而网线作为网络传输的重要媒介,其传输距离的限制是大家普遍关注的问题。本文将深入探讨网线传输距离限制的原理,并介绍与之相关的计算公式,希望通过本文的介绍,读者能更好地理解网线传输的原理和限制,并且能知道为啥网线一般限制100米。
2023-08-07 17:08:55
2854
千兆网线和百兆网线的选择应基于网络传输要求进行。 千兆网线通常使用Cat6六类网线,其传输速度为1000Mbps。与百兆网线相比,千兆网线具有更高的传输效率和更粗的线径。因此,当所需传输速度主要
2023-10-08 11:14:01
2314 六类网线有效传输距离是多少米?100米,六类网线的有效传输距离和其他类型的网线一样,五类网线、超五类、七类网线的有效传输距离都是100米,因为在业内,网线传输的距离标准是100米,只要网线
2023-10-16 10:28:21
1183 六类网线的传输速度比五类网线更快。 五类网线标准提供高达100MHz的性能,适用于语音传输和最高传输速率为100Mbps的数据传输,主要用于100BASE-T和10BASE-T网络。而六类网线在传输
2023-10-23 10:03:42
639 网线的有效传输距离一般为100米,在两段双绞线之间可安装中继器,最多可安装4个中继器,如安装4个中继器连接5个网段,则最大传输距离可达500米。
2023-11-24 10:20:10
2812 网线为何有传输限制?如何有效延长网线传输距离? 网线长度有限制是因为在网络传输中会遇到信号损耗的问题。信号在网线传输过程中会逐渐衰减,当信号衰减到一定程度时,接收端就无法正确地解读信号。这种信号衰减
2023-11-27 15:39:49
800 HDMI网线传输器是如何用一根网线传输HDMI信号到100米远的? HDMI(高清晰度多媒体接口)是一种用于音频和视频传输的接口标准。它是一种数字接口,可以传输高质量的音频和视频信号,广泛应用
2023-12-07 09:07:27
1339 网线限制传输距离为100米的原因主要是由于网线的电气特性和传输性能决定的。 首先,网线在传输数据时会有信号衰减的问题。信号在传输过程中会因为各种原因而衰减,如线路的电阻、电容、电感等。随着传输距离
2024-03-06 10:29:27
121
正在加载...
