IDC机房为我们提供了丰富、可靠的专业服务和网络资源,是重要的业务服务中心,而IDC技术作为现代信息化时代的重要技术,在提供专业网络服务和网络资源上起着至关重要的作用,因此建设安全可靠、经济
2017-11-22 06:53:0017170 IDC机房搬迁工程流程报价数据中心机房搬迁工程是一项系统复杂的工程,友力科技专业从事数据中心机房建设,改造,搬迁工程。机房搬迁不是单纯的IT系统或设备迁移,而是对业务的平滑迁移;同时业务迁移的过程
2020-04-17 16:16:31
机房环境监测系统于20世纪90年代问世,至今已有20多年的历史。与此同时,伴随着嵌入式技术的发展,IDC嵌入式机房监控系统出现在了我们的视野之中,当下嵌入式系统的硬件性能增强及协议底端解释实现
2021-12-15 08:17:09
串扰是信号完整性中最基本的现象之一,在板上走线密度很高时串扰的影响尤其严重。我们知道,线性无缘系统满足叠加定理,如果受害线上有信号的传输,串扰引起的噪声会叠加在受害线上的信号,从而使其信号产生畸变
2019-05-31 06:03:14
继上一篇“差模(常模)噪声与共模噪声”之后,本文将对“串扰”进行介绍。串扰串扰是由于线路之间的耦合引发的信号和噪声等的传播,也称为“串音干扰”。特别是“串音”在模拟通讯时代是字如其意、一目了然的表达
2018-11-29 14:29:12
串扰的基本原理
2021-03-18 06:26:37
所谓串扰,是指有害信号从一个传输线耦合到毗邻传输线的现象,噪声源(攻击信号)所在的信号网络称为动态线,***扰的信号网络称为静态线。串扰产生的过程,从电路的角度分析,是由相邻传输线之间的电场(容性)耦合和磁场(感性)耦合引起,需要注意的是串扰不仅仅存在于信号路径,还与返回路径密切相关。
2019-08-02 08:28:35
通道保持开放状态。此时,所有干扰源的强度都通过开放通道来测量。第三种测量串扰的第三种方法是以不同的频率和信号强度驱动两个或两个以上的通道,通过 测试开放通道,观察是否有被驱动通道产生的交叉耦合混频产物
2019-02-28 13:32:18
AD9229-65的使用问题:AD时钟给的是50MHz,在上电使用时发现AD的输入端有很多信号串扰在上面,采样后数据就出错了,如果设置AD工作在pown模式(掉电模式)下,AD输入端的信号就非常干净没有干扰,AD前端差分电路如下图
2023-12-14 07:56:30
是ADI的SAR型 18位单通道全差分输入的ADC。ADC的后端是MCU,MCU将数字信号处理之后再画到显示屏上显示实时波形。
调试发现显示的信号有串扰,表现为某一路信号悬空之后,相邻的那一路信号
2023-12-18 08:27:39
是ADI的SAR型 18位单通道全差分输入的ADC。ADC的后端是MCU,MCU将数字信号处理之后再画到显示屏上显示实时波形。 调试发现显示的信号有串扰,表现为某一路信号悬空之后,相邻的那一路信号上
2018-09-06 14:32:00
串扰是由于线路之间的耦合引发的信号和噪声等的传播,也称为“串音干扰”。特别是“串音”在模拟通讯时代是字如其意、一目了然的表达。两根线(也包括PCB的薄膜布线)独立的情况下,相互间应该不会有电气信号
2019-08-08 06:21:47
PCB板上的高速信号需要进行仿真串扰吗?
2023-04-07 17:33:31
?对串扰有一个量化的概念将会让我们的设计更加有把握。1.3W规则在PCB设计中为了减少线间串扰,应保证线间距足够大,当线中心间距不少于3倍线宽时,则可保持大部分电场不互相干扰,这就是3W规则。如(图1
2014-10-21 09:53:31
在线宽与间距相等时,饱和时串扰率约为4%。3.两线之间中心距变成x倍,串扰率变成1⁄x^2 。4.饱和长度约为RT*v。在饱和长度之前,有(串扰率)/(饱和时串扰率)=(耦合长度L)/(RT*v)。5.
2014-10-21 09:52:58
PCB设计中如何处理串扰问题 变化的信号(例如阶跃信号)沿
2009-03-20 14:04:47
变化的信号(例如阶跃信号)沿传输线由A到B传播,传输线C-D上会产生耦合信号,变化的信号一旦结束也就是信号恢复到稳定的直流电平时,耦合信号也就不存在了,因此串扰仅发生在信号跳变的过程当中,并且
2018-08-29 10:28:17
变化的信号(例如阶跃信号)沿传输线由A到B传播,传输线C-D上会产生耦合信号,变化的信号一旦结束也就是信号恢复到稳定的直流电平时,耦合信号也就不存在了,因此串扰仅发生在信号跳变的过程当中,并且信号
2020-06-13 11:59:57
是怎么形成的。如下图所示,当有信号传输的走线和相邻走之间间距较近时,有信号传输的走线会在相邻走线上引起噪声,这种现象称为串扰。串扰形成的根本原因在于相邻走线之间存在耦合,如下图所示:当信号在一走线上
2023-01-10 14:13:01
串扰串扰的途径:容性耦合和感性耦合。串扰发生在两种不同情况:互连性为均匀传输线(电路板上大多数线)非均匀线(接插件和封装)近端远端串扰各不同。返回路径是均匀平面时是实现最低串扰的结构。通常发生这种
2017-11-27 09:02:56
2019-04-18 09:30:40
为什么CC1101信道出现串扰现象?各位大神,我在使用CC1101的时候,遇到如下问题,我购买的是模块,并非自己设计,所有参数,使用smart rf生成,参数如下:base frequency
2016-03-11 10:01:10
多了,这样我想有个问题就是,在正常采集时,这几个通道间会不会有互相串扰的问题。谢谢。
另外我想知道互相串扰产生原因,如果能成放大器内部解释更好
2023-11-21 08:15:40
2019-03-21 06:20:15
串扰的概念是什么?到底什么是串扰?
2021-03-05 07:54:17
什么是串扰?互感和互容电感和电容矩阵串扰引起的噪声
2021-02-05 07:18:27
什么是有扰射频?怎么消除有扰射频?
2021-05-25 06:51:47
航空通信系统变得日益复杂,我们通常需要在同一架飞机上安装多条天线,这样可能会在天线间造成串扰,或称同址干扰,影响飞机运行。在本教程模型中,我们利用COMSOL Multiphysics 5.1 版本模拟了飞机机身上两个完全相同的天线之间的干扰,其中一个负责发射,另一个负责接收,以此来分析串扰的影响。
2019-08-26 06:36:54
一、引言随着电路设计高速高密的发展趋势,QFN封装已经有0.5mm pitch甚至更小pitch的应用。由小间距QFN封装的器件引入的PCB走线扇出区域的串扰问题也随着传输速率的升高而越来越突出
2019-07-30 08:03:48
我用AD9910做了块板子,使用AD9910内部的PLL,参考时钟为10MHz,64倍频,输出80MHz,发现在70MHz和90MHz处有串扰信号,幅值与80MHz差65dB。怀疑是AD9910
2018-11-19 09:46:32
串扰信号产生的机理是什么串扰的几个重要特性分析线间距P与两线平行长度L对串扰大小的影响如何将串扰控制在可以容忍的范围
2021-04-27 06:07:54
DDR这种并行信号的串扰,还是在时域的角度上去分析会更直观和有说服力。当然难度也摆在这里,你必须把整组信号乃至整个通道的信号一起分析,才能得到串扰影响的最大化。所以呢,我们做了5mil甚至更小的等长
2019-09-05 11:01:14
面对串扰,包地是万能的吗?请看不一样的解答
2016-12-30 16:29:07
,同样对传输线2有 。 图1 双传输线系统中电容示意图在实际的电路PCB中,往往N多条传输线共存,如果要考虑所有传输线间的串扰情况,那将是非常复杂的N阶矩阵。信号间串扰信号的仿真分析一般通过电磁场仿真器
2016-10-10 18:00:41
发展。因为,这不仅会影响用户体验,而且对网站SEO也有致命的影响。最后,是线路节点更加优化。国内带宽有一个不好的地方是南北互联不通问题,这在本人很多文章中都有过强调,而国内高防服务器要好,其机房必然不止
2018-12-27 20:42:37
在设计fpga的pcb时可以减少串扰的方法有哪些呢?求大神指教
2023-04-11 17:27:02
如果您给某个传输线的一端输入信号,该信号的一部分会出现在相邻传输线上,即使它们之间没有任何连接。信号通过周边电磁场相互耦合会产生噪声,这就是串扰的来源,它将引起数字系统的误码。一旦这种噪声在相邻
2019-07-08 08:19:27
,就引起***扰网络信号传输延时减少;同样,当噪声脉冲(Unhelpful glitch)叠加到***扰网络时,就增加了***扰网络正常传输信号的延时。尽管这种减少网络传输延时的串扰噪声对改善PCB时序是有
2018-09-11 15:07:52
静态存储器SRAM是一款不需要刷新电路即能保存它内部存储数据的存储器。在SRAM 存储阵列的设计中,经常会出现串扰问题发生。那么要如何减小如何减小SRAM读写操作时的串扰,以及提高SRAM的可靠性呢
2020-05-20 15:24:34
服务商的十大原则,以应付一些奸商: 1:尽量直接找机房或者一级代理而非找普通的代理,而且更重要的是服务跟不上,处理问题不及时2:测试的机器应与打算购买的机器一致 有的IDC奸商,将测试的机, 器是至强
2010-01-21 12:03:03
在嵌入式系统硬件设计中,串扰是硬件工程师必须面对的问题。特别是在高速数字电路中,由于信号沿时间短、布线密度大、信号完整性差,串扰的问题也就更为突出。设计者必须了解串扰产生的原理,并且在设计时应用恰当的方法,使串扰产生的负面影响降到最小。
2019-11-05 08:07:57
存在串扰时的抖动和定时,你想知道的都在这
2021-05-07 06:56:55
2018-09-11 11:50:13
随着电路设计高速高密的发展趋势,QFN封装已经有0.5mm pitch甚至更小pitch的应用。由小间距QFN封装的器件引入的PCB走线扇出区域的串扰问题也随着传输速率的升高而越来越突出。对于
2021-03-01 11:45:56
`最近新买了一台RIGOL的1000Z,在用CH1测试10M正弦波信号时,CH2的信号串扰好大(当时没有给通道二信号,本应是一条直线,可是有一个接近小正弦波的信号!!!!!!!!!!!!!下图就是
2013-08-14 17:23:14
要选择一个好的IDC商不是那么容易的。尤其对新手来说,以下我给点建议,首先要选择一个自己了解的机房。机房呢选择大型机房比较好。大型机房设备先进,带宽资源好。服务也到位,维护的也好。毕竟大型机房投资
2013-08-20 11:15:05
消除串扰的方法合理的PCB布局-将敏感的模拟部分与易产生干扰的数字部分尽量隔离,使易产生干扰的数字信号走线上尽量靠近交流地,使高频信号获得较好的回流路径。尽量减小信号回路的面积,降低地线的阻抗,采用多点接地的方法。使用多层板将电源与地作为独立的一层来处理。合理的走线拓朴结构-尽量采用菊花轮式走线
2009-06-18 07:52:34
的变化速度,或者说上升时间,直接体现了信号中每个频率成分有多高。因此,由信号边沿定义的信号速度(即上升时间)也能够帮助揭示串扰的机制。而上升时间可直接用于计算拐点频率。本文将使用上升时间测量方法对串扰
2018-11-27 10:00:09
最近做了一块板子,测试的时候发现临近的3条线上的信号是一样的,应该是串扰问题,不知道哪位大神能不能给个解决方案!愿意帮忙的,可以回帖然后我把设计文件发给你,十分感谢!
2013-04-11 18:11:01
矢量网络分析仪串扰如何测试,设备如何设置
2023-04-09 17:13:25
示波器通道间串扰的影响 目前几乎所有通用品牌的主流示波器通道都不是隔离的,那么在进行多通道测试的时候,通道与通道之间会一定程度互相干扰,因此通道隔离度指标非常重要,隔离度越高的示波器测量就越精确
2020-03-23 18:53:35
计算值;通常适用于2对或2对以上的线对同时在同一方向上传输数据(例如1000Base-T),需要双向测试;PS ACR-F的故障定位请参考ACR-F的故障定位方法。PS ANEXT(综合外部近端串扰
2018-01-19 11:15:04
在PCB电路设计中有很多知识技巧,之前我们讲过高速PCB如何布局,以及电路板设计最常用的软件等问题,本文我们讲一下关于怎么解决PCB设计中消除串扰的问题,快跟随小编一起赶紧学习下。 串扰是指在一根
2020-11-02 09:19:31
是SAR型 18位单通道全差分输入的ADC。ADC的后端是MCU,MCU将数字信号处理之后再画到显示屏上显示实时波形。 调试发现显示的信号有串扰,表现为某一路信号悬空之后,相邻的那一路信号上就会出现噪声。将采样的时间延长也无法消除串扰。想请教一下各路专家,造成串扰的原因和如何消除串扰,谢谢。
2019-05-14 14:17:00
高频数字信号串扰的产生及变化趋势串扰导致的影响是什么怎么解决高速高密度电路设计中的串扰问题?
2021-04-27 06:13:27
高速PCB串扰分析及其最小化 1.引言 &
2009-03-20 13:56:06
的计算
串扰的计算是非常困难的,影响串扰信号幅度有3个主要因素:走线间的耦合程度、走线的间距和走线的端接。在前向和返回路径上沿微带线走线的电流分布如图2所示。在走线和平面间(或走线和走线
2018-08-28 11:58:32
高速数字设计领域里,信号完整性已经成了一个关键的问题,给设计工程师带来越来越严峻的考验。信号完整性问题主要为反射、串扰、延迟、振铃和同步开关噪声等。本文基于高速电路设计的信号完整性基本理论,通过近端
2010-05-13 09:10:07
和解决方法。高速差分过孔间的串扰对于板厚较厚的PCB来说,板厚有可能达到2.4mm或者3mm。以3mm的单板为例,此时一个通孔在PCB上Z方向的长度可以达到将近118mil。如果PCB上有0.8mm
2018-09-04 14:48:28
方向的间距时,就要考虑高速信号差分过孔之间的串扰问题。顺便提一下,高速PCB设计的时候应该尽可能最小化过孔stub的长度,以减少对信号的影响。如下图所1示,靠近Bottom层走线这样Stub会比较短。或者
2020-08-04 10:16:49
串扰问题产生的机理是什么高速数字系统的串扰问题怎么解决?
2021-04-25 08:56:13
高速电路信号完整性分析与设计—串扰串扰是由电磁耦合引起的,布线距离过近,导致彼此的电磁场相互影响串扰只发生在电磁场变换的情况下(信号的上升沿与下降沿)[此贴子已经被作者于2009-9-12 10:32:03编辑过]
2009-09-12 10:31:08
IDC机房用UPS冗余供电系统的配置和设计
摘要:衡量IDC机房的设计和配置水平高低的重要标志
2009-07-08 14:27:041887 动力系统是IDC机房建设的重中之重,各项业务的开展、各种服务器的稳定工作,都离不开稳定、可靠、不间断的电力供给。
2012-06-27 16:19:50950 IDC即是Internet Data Center,是基于INTERNET网络,为集中式收集、存储、处理和发送数据的设备提供运行维护的设施以及相关的服务体系。IDC提供的主要业务包括主机托管(机位、机架、VIP机
2012-09-11 14:01:3233557 IDC机房建设中,动力系统的建设无疑是其重中之重,各项业务的开展,各种服务器的稳定工作,都离不开稳定、可靠、不间断的电力供给。本文简单探讨IDC机房几种电源系统结构的基本原理、优缺点、实现的可行性等。
2018-07-14 10:37:0018771 数据中心机房在企业中扮演着什么样的地位和作用,有着什么样的设备,对于刚接触数据中心的朋友们来说都是陌生和未知的。那么今天这篇文章我们就来探讨一下数据中心IDC机房和设备。
2020-02-13 14:20:2624310 近年来随着智慧城市建设和技术突飞猛进发展,IDC 机房成为各企业、城市的数据中枢和管理大脑,IDC 机房的安全运维成为各运营商重点投资建设的内容。 海帆数据聚焦 IDC 园区和智能制造行业,整合自主
2021-10-09 15:02:331649 IDC机房作为通讯、金融行业的互联网数据中心,对用电的可靠性要求非常高,机房一旦突然断电导致内部服务器停机,造成数据流失带来的损失将无可估量。从保障通信业大规模数据中心用电高可靠性要求的角度来讲
2022-04-15 11:11:491440 IDC机房布线在数据中心中起着非常重要的作用。布线的好坏直接影响着数据中心数据传输的可靠性、网络维护的难易程度、空调系统的送回风是否通畅和数据中心的美观等。我们相信只有遵循数据中心布线基本原则,才能
2022-08-15 10:26:16831 互联网数据中心(Internet Data Center)简称IDC,就是电信部门利用已有的互联网通信线路、带宽资源,建立标准化的电信专业级机房环境,为企业、政府提供服务器托管、租用以及相关增值
2023-05-08 11:49:25698 保障IDC机房设备正常运行,通过对机房环境支撑系统、监控设备、计算机主机设备定期检测、维护和保养,保障机房设备运行稳定,通过保养延长设备生命周期,降低故障率。确保机房在突发事故导致硬件设备故障,影响机房正常运作情况下,可及时得到设备供应商或机房服务维护人员的产品维修和技术支持,并快速解决故障。
2023-05-09 10:56:39379
查看更多
