为什么回路电流走零线不走地线,而漏电流走地线不走零线,零线地线原理是什么?如图所示, 一直搞不清楚地线和零线
2017-09-25 16:02:419695 公司有位同事总是经常问我:示波器可以直接接火线跟零线之间的220V电压吗?会不会炸机?因为之前确实炸了一次,心有余悸~
2022-11-18 14:10:215643 直流的负极只与变压器次侧的低压交流共地,与220V输入端的火线、零线完全隔离。 开关电源的设计思路是先通过整流桥将220V交流电整流为300V左右的高压直流电压(可见300V高压部分与220V交流电
2021-03-15 15:14:57
5V低电压控制220V高电压电路
2016-11-08 15:55:37
在控制系统中,需要控制电压为220v;在没有中性线N的系统中,通常将线电压为380v通过机床变压器转成220v,选用时可以参考GBT5555-2001;在矿山等场所,通常线电压为660v,那么选择660v/220v的变压器参考什么标准?通常矿上的供电电压达到了780v,这种情况我们如何处理?
2013-02-24 10:59:15
比较少,只需要几个元件就可以搞定,大大节省PCB走线和空间,这款方案也可以应用在各种家电220V降压给控制集成电路供电,交流输入电压可从AC30V-280V, 直流电压可从DC20V到DC400V之间
2019-12-13 10:55:22
空闲时间,做个工业智能插座,我想设计个小型开关电源电路,从零线取电,不用阻容降压电路,因为要隔离,这是给485芯片和5V继电器供电
2017-09-07 22:11:49
电路故障。①地线或大地带电:如果火线漏电,且地线接地装置失效时,就会导致地线带电,使地线的电位与火线相同。此时如果是测量零线和地线之间的电压,相当于测量零线和火线之间的电压,得到的结果自然是220V
2021-03-16 11:40:46
该机器 我使用专门配置的220v,50hz的开关电源 作为中间的输入部分,然后在引到我使用的机器上的220v,该机器就能很稳定的工作,请问各位大霞,,如何设计220v的稳定可靠的电源
2014-08-21 09:47:13
`请问地线火线零线怎么区分?`
2019-11-18 16:35:59
`请问地线火线零线怎么区分字母?`
2019-11-19 16:15:44
很多人对零线的认识是错误的,究竟零线、地线的原理是什么?且听老师细细道来。文章可能稍长,共10页,但是如果你细耐心解读,会让你彻底对这个问题深入理解。
2021-03-03 16:11:56
变压器中性点)或地线断开,零线的电位可能大大增加。例如,如果零线接地线断开,另一相接地故障,零线对地电压将上升到相电压(220伏),甚至更高。此时,人们站在地上触碰零线是很危险的。 (4)电容转移
2020-06-22 15:11:12
就不是220V了。有的相可能超过220V,有的相则可能低于220V。当中性点偏移量太大,三相的相电压增加的相就可能使其用电电器烧毁,三相的相电压减少的相就可能使其用电电器不能工作。零线的电位升高后,达到
2019-07-19 20:41:25
火线有电,但设备不工作时,可能是零线断了,从断点靠近设备一端的零线都是带220V电的,和火线一样。二、如何区分零线和地线1、接线标准火线(L)颜色须用红色、黄色、绿色;零线(N)颜色须用黑色、蓝色;地线
2016-08-23 20:47:14
我所在的单位零线存在电压,不小心接触时会发生触电事故,我个人分析有以下几点原因: 三相用电严重失衡,并且零线较细;单相供电时在个别农村有个误区零线细,火线粗,这样在用电量大的时候,零线上的压降就会
2011-06-09 11:09:13
在三相四线制低压供电系统中,零线的作用是当三相负载不对称时,保证零线上的阻抗为零,以消除中性点位移,使各相的电压保持对称,即各相负载的相电压恒等于电源相电压,并与负荷变化无关
2009-09-01 14:39:16
在三相四线制低压供电系统中,零线的作用是当三相负载不对称时,保证零线上的阻抗为零,以消除中性点位移,使各相的电压保持对称,即各相负载的相电压恒等于电源相电压,并与负荷变化无关。三相中一旦有一相发生
2023-12-21 07:29:19
2019-05-24 06:09:32
我还是手摸,是不是感应电压/R我+(220/R用电器+R我=通过我身上的电流)=我的最终电流?这是家里的公牛插座,此时没有连用电器,用电笔测下,左孔220v,右孔大概20V,这个20v是不是就是感应电?是左孔给的么,还是长长的线给的?`
2017-04-07 21:32:40
在ADE9000手册中看到三相三线的电压检测电路如图所示,在B相电压部分我存在一定疑问,图中所示VBP是经过电阻降压后接入到VBP管脚,同时220V的VB直接接到模拟地,这样一个高压电是直接
2023-12-26 07:12:41
必须按(L)相线;(N)零线;地线;正确的接入墙上插座,缺地线(绿色线),或(L)相线与(N)零线调换,都会使D1红色灯亮,报告接线错或地线不正确(SITE WIRiNG FAULT);下面我们还会
2012-08-05 11:12:52
想用AD3802测量220v电压相位,需要在测量电压间假入保护吗参考电压可以用地吗
2018-05-13 17:00:18
`请问三根线怎么分火线零线?`
2019-11-20 16:10:15
请问三相四线制电力系统中为什么零线没有接线,零线和火线用万用表测量是220伏?
2023-11-02 09:58:07
。2.1 三相电负载的接法分为三角形接法和Y形接法。三角形接法的负载引线为三条火线和一条地线,三条火线之间的电压为380V,任一火线对地线的电压为220V;Y形接法的负载引线为三条火线、一条零线和一条
2011-12-13 10:49:20
比如一个发电机不确定发出的电压是多少(如风力和太阳能),三线两两线之间电压只有30-80V的交流电,怎样处理(或设备,如稳压器)后,能让它输出稳定的220V电压。前提是输入的电压不稳定,有可能波动
2023-03-31 11:27:58
最近在调试一个电路,检测多路市电220VAC的电压大小,设计了一个电路。电路见下图. 火线L和零线N经过电阻分压(电压衰减到200mv左右)、直流偏置后,进入差分放大电路,放大后接入单片机的ADC
2020-09-01 09:50:14
就触电了;没电的电线就不会触电。补充的小常识:零线和地线的原理在TN-S系统中:零线:发电机有三相绕组,三相之间的空间角为120°,它们的夹角叫做“中性点”。为了防止中性点位移,因此给中性点做接地,接地
2021-05-25 15:54:59
可能会发生两种情况——1.插座不能用;2.断路器跳闸。下面我们依次看这两种情况的原因。 1.插座不能用火线必须与零线连接,才能形成回路。零线与地线反接后,结果就是插座上插上插头,形成了火线
2021-03-16 11:02:26
想起来曾经用的一台测试设备,由于220V的地线没有连接,测量时把板子烧坏的事情。现在记录下来警示自己。下面是一个交流220V市电的滤波器,内部原理如图:先解释一下各元器件的作用:X电容:接在交流输入
2021-12-31 08:27:01
【不懂就问】突然想起来,在墙上的单相的普通三孔插座,为什么还要有左零右火之分,既然交流电火线零线是0.02秒变化一次,那么还要区分火线零线干什么呢?
2018-02-08 10:27:23
使用市电220V的设备,接线的时候必须区分零线火线的?我因为是搞IT运维的,虽然电工有时候也在说起,左零右火,但是作为220V的市电,现在有设备必须区分,否则会烧毁的么?
2014-01-04 09:11:25
最近在跟着老师做一个微电网控制系统,于是在AC220一边需要测量220V电压的频率想请教一下,请问测量的方法一般有哪些呢?用互感器或者电阻降压后用芯片测吗?如果是用芯片请问一般用哪一种呢~~谢谢!{:23:}
2015-04-03 11:00:49
我在看电路时,对电路中的地线、零线、火线的概念比较模糊。地线和零线是一样的吗?火线、零线、地线到底是怎么一回事?在电路中三角形的地和四条横杠地是一样的么,还有GND。请大侠指教,不胜感激!
2013-11-26 09:43:24
380/220V供电线路中,相线与零线之间的电压为220V,理论上零地电压为0V。3 产生零地电压过高的原因由于三相电流不平衡,在用户端、零地之间肯定存在零地电压。但只要把零地电压控制在2V以下,就不会
2013-09-20 21:51:34
与我们直接相关的有三根线:火线、零线、地线。火线(L):也称相线,由发电站或变电站提供,对地电压220V,人体接触会有触电危险;零线(N):为火线提供回路,在发电站或变电站端接地;由于是远端
2020-02-20 13:10:26
,其电压为360v
单相电用于普通居民生活,其电压为220v
三相电,有4根线其中3根为220v火线,1根为零线,将任何一根火线与零线合起来使用就是我们通常说的市电,及220v电,但为了三相电
2023-12-22 07:53:51
`LED灯在日常生活当中弥补了室内采光问题,商场中的LED灯这类负载更是随处可见!近段时间来,电工在排查商场线路时发现一个很重要的问题,那就是零线电流过大。这时,电气安全负责人就会要求店铺自行解决
2020-05-11 18:15:52
如图1.1所示。火线(L):也称相线,由发电站或变电站提供,电压有效值220V,人体接触会有危险;零线(N):为火线提供回路,在发电站或变电站端接地;由于是远端接地,因此在居民楼用户端电位不一定为零
2020-06-11 15:26:56
之后这4根线变成了3根线呢,为什么会是220V呢,看下图: 3、220V电压的形成 我们常说的380V,指的是图上ABC(L1、L2 、L3)三根相线之间的线电压,而他们每相对地(0点)的电压(UA0
2019-10-23 08:00:00
x电容,是接在零线和火线之间,这种电容,断电后不存储电荷,不会电人、但是还有个Y电容,Y电容没有这个特性,而且当地线悬空时候,相当于2个Y电容串联后,再并联到两条220v线上,这样220v断电后,难道不会电人?
2019-09-19 09:01:24
制。为减小电能的损失,在输电过程中采用远距离高压输电,即三相输电,到城镇通过变压器降为市电单相220V和三相380V供给不同的用户,中线(零线)就是三相高压输入变压器变为四线低压供给用户的工作线路之一
2019-09-18 08:00:00
火线零线之间串接电阻有什么作用
2019-03-18 22:12:53
电压。火线:即三相动力电中的任意一相,其相对于零线和地线的电压是220V,任两相之间的电压是380V。正常时同时流过火线和零线的电流是相等的。火线和零线的线径相同。颜色的要求:火线为红色、绿色、黄色,零线为淡兰色,接地线为黄绿颜色相间的导线。
2017-03-29 14:20:42
做零线,而不叫中线。其它三根线仍然是原叫法。此时每相对地电压不再是零,而是等于相电压·地线的含义就比较多了,广义的指和大地连起来的导线都叫做地线,但又分工作接地、保护接地。工作接地指将发电机、变压器等将
2019-12-06 09:14:06
,通常情况下,零线在变压器二次侧中性点处与地线重复接地,起到双重保护作用。
2、火线:照明电路里的两根电线,一根叫火线,另一根则叫零线。火线和零线的区别在于它们对地的电压不同。一般有220伏电压,工业上
2023-08-28 17:47:01
`请问电笔怎么确认地线零线?`
2019-11-19 16:08:39
正在做一个断路器,是抄板,有一个地方不明白,电路板由火线供电,零线不接进去的话构不成回路,那零线是接电路板的地线嘛?请各位网友指教,大家多发言
2010-04-22 14:31:56
如何从220V的交流电压得到稳定的直流电压220V?
2013-04-02 00:30:50
看了资料,个关于示波器接地的问题总觉得不很清楚,二线充电器里高压部分的零线能不能与探头地线相接作为“地?如果有三线手机充电器的地(高压部分)是否可接示波器探头地线?
2013-04-21 06:13:22
` 谁来阐述一下空开零线烧了是什么原因?`
2019-12-11 16:25:16
采集220V交流电跳动,不稳定,220V火线零线分别经2兆欧电阻差分形式输入运放,反馈电阻3.3K,运放正输入经过
2017-06-25 10:33:35
220V数字电压表源代码分享,下来看看。
2016-06-07 15:07:4522 。(金属性连接:一般是接地电阻≤4Ω的接地方式) 其他三相绕组引出的线叫做相线也叫做火线,相线与相线之间的电压叫做线电压是380V,相线与零线之间的电压叫做相电压是220V ,由于零线是接地的,那么相线与地的电压也是220V。
2017-08-24 17:12:0162544 三相电路中相线分别使用红、黄、绿三种颜色表示三根火线,零线使用蓝色,地线使用双色线(黄色绿色相间)。单相照明电路中,一般红色是火线,蓝色是零线,黄绿相间的是地线。
2017-11-04 09:45:3610196 说的零线,另外三个端和零一同引出,构成三相四线制供电方式。那另外三个端的引出线就是三根火线。每个线圈两端的电压是380V即相电压为380V每根相线与零线间的电压是220V,即线电压是220V。大功率的交流电动机都接三相电,并且也是有两种连接方式。即三角形接法和星形接法(⊿型接法和Y型接法)。
2018-02-06 14:03:0260808 地线不可以代替零线。交流220v单相电路中,当有用电器在使用时,零线因在电路中构成回路,所以它是有电流流过的。
2018-05-21 17:33:5942727 三相电中任一根相线(也就是常说的火线)和零线之间的电压都是220伏,两根相线之间的电压是380伏,如果三根相线都接用电器,并且共用一根零线, 万一总零线断了,如果三个用电器的电阻一样,那么没有问题,用电器正常工作不会烧坏,但是三个用电器的电阻一样的情况很少见,所以很有可能烧坏用电器。
2018-10-21 10:30:39363877 因为接触器线圈额定电压220V,前面按下按钮,接触器线圈A1端子和C相火线接通,要给它接220V电压,线圈A2端子就必须接零线N。
2019-06-25 14:09:018079 在我国末端用户使用的供电电压是220V和380V,家庭用的电压是220V,工业用电电压是380V。一般电力电网是由四根线组成,其中就有三根是火线(也称为相线)、另外一根线就是零线(也称中性线)。在用
2019-10-07 14:50:0029440 80v没零线怎么接出220v?有四种方法,可以针对不同情况选用.
2019-10-19 09:42:2246907 不同相线(即火线)之间的电压为线电压380V,相线(火线)与零线(或良好的接地体)之间的电压为相电压220V,零线与良好的接地体的电压为0V。
2020-02-14 06:30:008080 火线对地线和零线的电压是否相同,火线和地线都是从变压器中性点出来,除非导线所用的材质不一样,否则火线对零线和地线的电压相同。
2020-04-25 11:00:1714730 根据国家标准,L是指火线,N线是指中性线(也叫工作零线),PE是指地线(也叫保护零线),PEN才叫零线(工作零线和保护地线合一的线)。
2020-05-06 17:28:4547635 我们用测电笔很容易判断出那根线是火线,那根线是零线。在用测电笔测试220V的市电时,如果试电笔的氖管小灯发亮时,这个被测的导线就是火线,剩下的两根就是零线和接地线。然后我们再用数字万用表的红色表笔
2020-06-15 14:59:556013 图1中还未出现零线,只有三条相线L1/L2/L3,以及三条相线的中性线N。三条相线对N线的电压均为220V,相线之间的电压则为380V。
2021-02-11 17:39:009630 火线是带电的(电压220V),地线是不带电的(0伏),零线理论上是不带电的(接近0伏)。
2021-10-19 15:49:4010151 公司的一个同事总是会经常问我:示波器可以直接接火线跟零线之间的220V电压吗?会不会炸机?因为之前确实炸了一次,心有余悸。
2022-05-31 17:20:264085 我国市电是任意两根火线之间的电压为380V (线电压),任意一火线与零线之间的电压为220V(相电压)。
2022-10-17 10:11:103462 总是有人会经常问我:示波器可以直接接火线跟零线之间的220V电压吗?会不会炸机?因为之前确实炸了一次,心有余悸。 相信还是有很多小伙伴有同样的疑问。于是我将这方面的知识进行了梳理,下面分享给大家
2023-02-21 10:09:111545 示波器可以直接测量220V电压吗?会不会炸机?当然可以,但方法要用对! 通常我们是将交流通过整流后变成直流电压,再经过电源拓扑转变为常用的直流电压。 如电路图所示,接上示波器: 如果示波器的地线接在
2023-03-08 17:21:071670 完全可以使用,没必要担心。 三相四线制为380V电,有4根线A相、B相、C相和N线(零线),线电压为380V,相电压为220V。 全部使用220V的电,每相和N线之间接一个220V的负载,其实际接法为三相电星型接法,如下图所示。
2023-03-24 09:27:321409 与我们直接相关的有三根线:火线、零线、地线。火线(L):也称相线,由发电站或变电站提供,对地电压220V,人体接触会有触电危险;零线(N):为火线提供回路,在发电站或变电站端接地;由于是远端接地,因此在居
2021-11-12 09:27:385729 在电路中零线与地线不可缺少,在实际的电工工作中,经常需要区分零线和地线,这里分享了五种常用的零线和地线的区分方法,有需要的朋友参考下。
2023-06-26 17:29:175714 零线和地线之间存在电压差怎么解决 解决零线和地线之间存在电压差的问题需要一系列的措施和步骤。在本文中,我们将详细解释这些解决方案,以确保安全地解决这个问题。 首先,让我们了解一下零线和地线的功能
2023-12-12 14:04:131282 220V线圈的交流接触器,其线圈A1接相线220V,A2接零线。主触头接A,B,C三相,辅助接点接入控制回路,一般接触器上画的就有接线图。
2024-01-18 15:06:071774 在电力系统中,零线(N) 和地线 (PE) 是两种不同的电线,它们在电路中扮演着不同的角色。本文将介绍零线和地线的定义、作用以及火线L、地线PE、零线N之间的区别。
2024-02-17 15:42:00807 地线和零线的区别?地线的分类 地线如何接线?没地线怎么解决? 地线和零线是电力系统中的两个重要的概念,它们具有不同的功能和特点。下面将详细介绍地线和零线的区别以及地线的分类、接线方式,以及没有地线
2024-02-04 15:45:12174
查看更多
