Protel在线教程:如何在PCB文件中加汉字
在PCB文件上面加上汉字一直都是很多网友比较感兴趣的事情。PROTEL早期的版本加
2010-04-22 09:09:054013 本教程将讲解Protel 99SE的四层板的设计过程,以及在其中的内电层分割的用法。
一、准备工作 新
2010-06-29 16:50:5713314 探讨使用PROTEL设计软件实现高速PCB设计的过程中,需要注意的一些布局与布线方面的相关原则问题.
2011-12-10 00:03:001146 一、VIA与pad的区别 1、via via称为过孔,有通孔、盲孔和埋孔之分,主要用于同一网络在不同层的导线的连接,一般不用作焊接元件。其中: 1)盲孔是是用于表层线路和内层线路的连接
2018-09-20 11:07:44
格式的文件分别转为PROTEL格式文件,在PROTEL中调入两层,如过两层的PAD和VIA的位置基本重合,表明前几个步骤做的很好,如果有偏差,则重复第三步。第六,将TOP。BMP转化为TOP。PCB
2018-08-28 15:36:35
,在PROTEL中调入两层,如过两层的PAD和VIA的位置基本重合,表明前几个步骤做的很好,如果有偏差,则重复第三步。第六,将TOP。BMP转化为TOP。PCB,注意要转化到SILK层,就是黄色的那层
2012-04-13 08:20:49
关于“过孔盖油”和“过孔开窗”此点(VIA和PAD的用法区分),许多设计工程师经常会问这是什么意思,我的文件该选哪一个选项?现就此问题点说明如下:经常碰到这样的问题,设计严重不标准,根本就分不清那是
2019-06-05 09:21:39
关于“过孔盖油”和“过孔开窗”此点(VIA和PAD的用法区分),许多客户和设计工程师在系统上下单时经常会问这是什么意思,我的文件该选哪一个选项?现就此问题点说明如下:经常碰到这样的问题,设计严重不
2014-11-18 17:01:55
2013-11-28 15:25:28
今天,遇到一个奇怪的问题,本想在PCB上放置定位孔,可是却发现,调用PAD放置命令之后,却是一个无通孔的表面焊盘。
煞是奇怪,莫非是DXP的软件设置被无意中更改才造成的吗,还是PCB设计规则设置
2019-07-09 06:29:46
本文来自10+年工作经验的@承諾依舊,本文是@承諾依舊 多年工作经验的总结精华,希望能给大家带来帮助,感谢@承諾依舊 的分享Protel 封装库的转化:长期使用 Protel 作 PCB 设计,我们
2013-07-15 10:56:54
前言:对于一些客户,设计严重不标准 ,根本就分不清那是pad 那是via的用法, 有时候导电孔用pad那处理,有时候插键孔又用via来处理,设计混乱,导致错误加大,据不完全统计,对于设计不规范而导致
2013-01-22 09:58:06
麦斯艾姆pad及via的用法前言:对于一些客户,设计严重不标准 ,根本就分不清那是pad 那是via的用法, 有时候导电孔用pad那处理,有时候插键孔又用via来处理,设计混乱,导致错误加大,据嘉立
2012-09-04 09:35:47
PCB工厂拥有这些必需的制造工艺时才能使用这些过孔。 2、缺省过孔 当使用protel 99se的Place > Via 菜单命令后,就可以单击Tab键设置当前放置的过孔属性。缺省的过孔属性在优选项对话框缺省页中设置。我Q676690090
2019-12-19 18:58:26
或者是mid layers);Full Stack (每个层数都能各自定义Pad点外型)。 Protel 2004Via(贯孔)的种类:Through-hole(从顶层贯穿到底层);Blind &
2014-03-01 23:43:45
在protel99se的 PCB 上,执行place -----polygon plane.....命令(快捷键 p
2012-07-13 18:21:25
。) 设置好后点OK,再在PCB中找到AA1网络的PAD处画线,将要布在该层的PAD或VIA包围起来,形成一个闭合的多边形。(注意,这个线在内层中,是无铜区域,也就是在顶层的线与线中的间隙,所以,不能画到与焊
2019-07-09 07:08:08
Lga封装,bottom layer 看起来全是实心的方形pad,需要和正面的芯片与器件相连,空间不足以打via。有没有什么办法可以通过设置pad的属性,使其在bottom layer 看起来没有孔
2019-07-17 13:50:38
PCB界面下找到 PCB Pad via templates菜单。点击添加via库。找到自己建立的库文件,添加进去安装via库。4.把需要用到的过孔嵌入到PCB文件。选择需要的过孔,通过右键菜单
2019-08-24 11:20:12
转换PCB存在的隐患风险 很多PCB工程师应该知道Pads PCB文件转换成ALLEGRO文件后,整板的封装PAD名字会以PAD1,PAD2,。.. 等等 以此类推以数字结尾的方式命名
2023-03-31 15:19:17
格式文件,在PROTEL中调入两层,如过两层的PAD和VIA的位置基本重合,表明前几个步骤做的很好,如果有偏差,则重复第三步。第六,将TOP。BMP转化为TOP。PCB,注意要转化到SILK层,就是黄色
2009-03-04 19:29:54
长期使用Protel作PCB设计,我们总会积累一个庞大的经过实践检验的Protel封装库,当设计平台转换时,如何保留这个封装库总是令人头痛。这里,我们将使用Orcad Layout
2015-12-25 14:17:44
、Net、From-to class、From-to、Pad class、Pad specification、Via specification、Footprint pad、pad这些规则是什么意思,有
2009-11-18 22:14:20
Pcb设计文件Via与Pad什么区别via称过孔,有通孔、盲孔和埋孔之分,主要用于网络在不同层的导线的连接,不可作为插件孔焊接元件。via孔在生产过程中不作孔径控制,(JLC目前不加工盲孔和埋孔,只
2018-10-25 22:37:50
关于“过孔盖油”和“过孔开窗”此点(VIA和PAD的用法区分),许多客户和设计工程师在系统上下单时经常会问这是什么意思,我的文件该选哪一个选项?现华强PCB就此问题点说明如下: 经常碰到这样
2016-09-29 22:03:27
2015-01-14 11:49:38
PAD焊盘VIA过孔我用的是 99SE,,我学机械的 第一次画板子,,哪个给我解释下 好像昨天什么盖绿油什么的原因。。到底用哪个做测试点
2014-02-08 09:04:36
前言:对于一些客户,设计严重不标准 ,根本就分不清那是pad 那是via的用法, 有时候导电孔用pad那处理,有时候插键孔又用via来处理,设计混乱,导致错误加大,据华强不完全统计,对于设计不规范
2012-12-26 18:04:32
如何去区分pad和VIA?一文看懂pad和VIA的用法
2021-04-25 08:37:22
pad跟via用混着用,导致出问题via在转换过程中,因设计不标准或是你对转换gerber设置规则不清楚,而导致出问题如何在protel或是pads设计出过孔盖油?
2021-04-23 06:00:15
自己手动制作过孔(VIA)时,需要添加隔离焊盘(Anti Pad)吗?
2016-11-30 21:37:18
请问一下Soldermask到PAD LINE VIA的间距规则应该怎么设置?
2019-04-26 07:35:23
非常电路板设计 Protel之PCB
2006-03-12 01:18:080 手机PCB之PROTEL设计图纸
2006-03-30 23:25:080 protel pcb 转sch原理图本文以PROTEL 99SE提供的4port serial interface 为例进行转换,
需要用到OMNINET For Windows软件,此软件本站有下载:
2008-03-06 16:37:300 protel sch(PCB) to pads(powerpcb)的转换工具, Protel PCB Translators ,此工具相关方便,功能也较强大,可以将PROTEL原理转成PADS的,也能将PROTEL的PCB转换成PADS,即POWERPCB的文件。
使用:
2008-10-22 09:46:10940 Bitmap to Protel PCB工具: .Qfq733 { display:none; } Bitmap to Protel PCB工具将BMP图像转成PCB格式文件。该软件运行Win平台,非常实用,工程应用软件1.这个软件可以将一幅BMP图形转换为 PCB格
2009-04-24 08:50:5179 焊垫内贯孔(via on pad)检查1. 前言想要smd 焊垫内有贯孔部分,能够显示DRC.2. 说明实体规则中, 焊垫直接连接(Pad/pad direct connect)的选项有4:All Allowed 都允许,默认值.Via
2009-09-06 12:06:010 如图所示在走线的Via孔附近加接地Via孔的作用及原理是什么?答:pcb板的过孔,按其作用分类,可以分为以下几种:1、信号过孔(过孔结构要求对信号影响最小)2、电源、
2009-10-15 22:28:510 Protel(DXP) PCB导入ADS的方法:Protel(DXP) PCB 导入ADS 的方法1. 打开PCB文件,选择Save As,如右图:2. 在弹出的对话窗口中选择.dxf格式,然后点击3. 这时会弹出属性设置窗口,注意单
2009-11-01 10:15:260 AVR的Protel库文件 (含pcb文件)
2010-01-16 10:33:33386 Protel PCB转SCH全攻略
本文以Protel 99se提供的4 Port Serial Interface为例进行说明。
2010-04-03 11:04:330 Protel PCB常用零件封装大全
2010-04-22 16:43:370 protel四层板与内层分割入门教程
本教程将详细的讲解Protel 99SE的四层板的设计过程,以及在其中的内电层分割的用法。
2010-04-22 16:46:140 手机PCB的PROTEL设计图纸
2010-07-16 17:14:330 Protel中PCB工艺简介
不少初学者感到Protel软件本身简单易学,容易上手,但较难理解的反倒是软件以外的一些概念和术语。为推广这一强有力的EDA工具,国内出版了该软件的
2009-04-15 00:37:51591 PCB抄板软件Protel在PCB走线中的注意事项
1. 过孔与焊盘: 过孔不要用焊盘代替,反之亦然。 2. 单面焊盘: 不要用填充块来充当
2009-11-01 16:41:111173 Protel软件在PCB抄板应用中的常见问题
--1、丝印层(Overlay) 为方便电路的安装和维修等,在印刷板的上下两表面印刷上所需要的标志图案和
2009-11-01 16:42:34965 PCB抄板之PROTEL到ALLEGRO的转换技术1
1. PROTEL 原理图到Cadence Design Systems, Inc. Capture CIS
在Protel原理图的转化上我们可以利用Protel DXP SP2的新功能来实现。通过
2010-02-02 10:42:531435 Protel for Windows PCB 转 GERBER文件
Protel For Windows 为WINDOWS环境下的PCB CAD软件,在光绘时首先把原PCB文件各层转换为GERBER文件,再把 GERBE
2010-03-09 11:48:322097 如何在Protel 98中使用Protel DOS版的PCB库
在Protel 98中,可使用Protel DOS版产生的PCB元件库,但不能直接调用,而是要经过如下过程的转换。
2010-03-09 13:34:062157 Protel 原理图/PCB到Cadence的数据转换
随着PCB设计的复杂程度和高速PCB设计需求的不断增加,越来越多的PCB设计者、设计团队选择Cadence的设计平台
2010-03-15 09:47:255619 Protel在线教程:在PCB中给PCB做覆铜的具体操作
2010-04-22 09:03:373983 Protel在线教程:在PCB中如何打印出中空的焊盘
2010-04-22 09:05:351680 PROTEL到PADS原理图,PCB转换工具软件下载
2011-01-21 10:07:331601 1.Pad和Via有什么区别? PAD是焊盘,VIA是过孔,通孔焊盘和过孔都会打穿板子。PCB实物做出来焊盘那个孔周围是没有阻焊层的,可以焊锡在上面,而过孔则没有。通孔焊盘和VIA都必须设置
2011-10-27 10:54:440 PCB设计工具Protel DXP下载
2015-01-26 11:49:1768 PADS Thermal Pad和Anti pad的详细说明,另外有关于过孔的电容电感值的详细计算,是PCB LAYOUT的一份好的资料
2015-11-23 11:12:050 Protel PCB 转SCH全攻略
本文以Protel 99Se提供的4 Port Serial Interface为例进行说明。
2016-03-09 11:19:260 Protel_DXP入门教程2—PCB文件设计
2016-03-11 17:42:490 protel pcb 元件库,单片机学习好资料,欢迎下载学习。
2016-03-22 17:47:340 protel_PCB布线经典必看。
2016-04-26 16:01:460 用protel画PCB的一般心得一、电路版设计的先期工作,必会心得,还有快捷键。
2016-11-22 11:15:440 via称为过孔,有通孔、盲孔和埋孔之分,主要用于同一网络在不同层的导线的连接,一般不用作焊接元件。pad称为焊盘,有插脚焊盘和表贴焊盘之分;插脚焊盘有焊孔,主要用于焊接插脚元件;而表贴焊盘没有焊孔,主要用于焊接表贴元件。
2017-11-09 14:53:1845511 Pad2Pad免费下载(PCB电路设计软件)
2017-11-30 17:24:3418 关于过孔盖油和过孔开窗此点(VIA和PAD的用法区分),许多客户和设计工程师在系统上下单时经常会问这是什么意思,我的文件该选哪一个选项?现捷多邦就此问题点说明如下: 经常碰到这样的问题,设计严重
2017-12-04 11:44:400 Protel+PCB转原理图工具,可以把PCB转换成原理图SCH
2018-04-17 17:14:090 当你的文件是pads或是protel时把文件发给工厂,下单要求是过孔盖油,有很多客户用pad(插件孔)来表示导电孔,从而导致你的导电孔开窗,可能你想要的是过孔盖油,到时候可能争执点就是,我要的就是导电孔盖油,为什么给开窗了呢,那请你检查一下你的文件设计!
2018-05-25 08:43:0722217 关于“过孔开窗”和“过孔盖油”此点(PAD和VIA的用法区分),许多客户和设计工程师在系统上下单时经常会问这是什么意思,我的文件该选哪一个选项?
2018-09-03 17:52:198204 via称为过孔,有通孔、盲孔和埋孔之分,主要用于同一网络在不同层的导线的连接,一般不用作焊接元件。
2019-04-29 17:07:347839 PCB板中PAD是焊盘的意思,是PCB板和元器件引脚相互焊接的部份,由铜箔和孔组成,要露出铜箔,不能有阻焊膜覆盖。
2019-05-21 14:52:0512289 本视频主要详细介绍了PCB板工艺参数,分别是线路、via过孔、PAD焊盘、防焊、字符、拼版。
2019-05-29 16:33:136327 PCB设计中如果你是via就按via处理,如果是pad就按pad处理!因为没人会知道你设计中哪导电孔,哪是插件孔,而via跟pad是唯一的区别标识,请大家清楚!
2019-08-16 10:31:002986 经常碰到这样的问题,文件设计不标准,分不清哪是pad,哪是via的用法,有时候导电孔用pad的属性处理,有时候插键孔又用via属性来处理,VIA属性及PAD属性设计混乱,导致错误加工,这也是经常出现投诉的问题之一。
2019-08-12 11:03:3724316 via称过孔,有通孔、盲孔和埋孔之分,主要用于网络在不同层的导线的连接,不可作为插件孔焊接元件。
2020-03-16 16:50:371472 via称过孔,有通孔、盲孔和埋孔之分,主要用于网络在不同层的导线的连接,不可作为插件孔焊接元件。
2019-12-16 17:38:481117 via称过孔,有通孔、盲孔和埋孔之分,主要用于网络在不同层的导线的连接,不可作为插件孔焊接元件。
2019-10-24 09:15:041373 本文档的主要内容详细介绍的是Protel PCB设计入门及实训教程免费下载包括了:一、PCB设计简介,二、Protel DXP SP2软件基本配置,三、PCB工程项目文件操作,四、PCB制板基础,五、Protel 基本操作
2019-08-20 16:19:560 电路板是由一层层的铜箔电路叠加而成的,而不同电路层之间的连通靠的就是导孔(via)。
2019-08-29 11:00:4330461 本文档的主要内容详细介绍的是PROTEL印制电路板PCB的设计资料免费下载包括了:1 PCB设计基础 ,2 基于Protel DXP 2004的PCB设计 ,3 元件封装库管理
2019-10-21 15:37:040 很多朋友有疑惑,如何去区分PCB的正面与反面?以及PCB的正面与反面的区别有哪些?小捷哥带大家一起简单了解下。
2020-07-17 17:39:3216703 pcb上的pad是什么?pcb的via是什么意思?pcb中via和pad区别是什么?我们来详细讲一下: 通俗的讲,PAD就是有焊盘的,可以插件焊接的,VIA是没有焊盘的,上下层是盖油的。 erc
2020-07-24 11:41:0144633 主要阐述Protel工程电路原理图及PCB文件。
2021-03-16 10:42:2930 Protel工程电路原理与PCB相关文件
2021-03-16 17:17:5432 电子发烧友网为你提供了解PCB上Via孔的作用及原理资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-20 08:52:4922 稳压电源Protel工程电路原理图及PCB文件(通信电源技术期刊是核心期刊吗)-稳压电源Protel工程电路原理图及PCB文件
2021-08-04 18:32:0977 双稳压电源Protel工程电路原理图及PCB文件(通信电源技术2020年第11期)-双稳压电源Protel工程电路原理图及PCB文件
2021-08-04 18:37:4681 protel设计教程---三端稳压电源PCB板设计实例(理士国际电源技术有限公司)-文档为protel设计教程---三端稳压电源PCB板设计实例总结文档,是一份不错的参考资料,感兴趣的可以下载看看,,,,,,,,,,,,,
2021-09-17 14:24:4119 将两个BMP格式的文件分别转为PROTEL格式文件,在 PROTEL中调入两层,如过两层的PAD和VIA的位置基本重合,表明前几个步骤做的很好,如果有偏差,则重复第三步。所以说pcb抄板是一项极需要耐心的工作,因为一点小问题都会影响到质量和抄板后的匹配程度。
2023-02-02 15:09:451746 Java中super函数有很多方法,在使用的时候我们应该如何正确区分?
2 方法
三种用法:
访问父类的方法。
调用父类构造方法。
访问父类中的隐藏成员变量。
2023-02-21 15:08:53330 如何去区分while 与 do while 的用法。
2 方法
Do while和while的区别就是do while不管条件是否成立,都至少执行一次。
2023-02-24 10:40:25699 Protel DXP在输出Capture DSN文件的时候,没有输出封装信息,在Capture中我们会看到所以元件的PCB Footprint属性都是空的。这就需要我们手工为元件添加封装信息,这也
2023-10-20 15:11:02341 pcb插针的用法
2023-12-13 16:58:10535 如何区分PCB中的通孔、盲孔、埋孔? 区分PCB中的通孔、盲孔和埋孔可以从它们的定义、制作方法、应用场景和优缺点等方面进行详述。 1. 通孔: 通孔是一种完全穿透PCB板的孔洞,由于其具有较大
2023-12-21 13:59:35796
查看更多
