电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>布线技巧与EMC>总线与信号线分支之间该如何进行连接呢
总线与信号线分支之间该如何进行连接呢
收藏
查看更多
IC之间信号线为什么要接一个小电阻?至少有下面5条作用。
▼关注公众号: 工程师看海▼ 在电路设计和PCB布线中,常常会在IC之间信号线上接一个小电阻,这是为什么呢? 这篇文章将从几个方面来分析这个问题。 原文来自公众号:玩转单片机与嵌入式 一、防止反射
2023-05-31 09:20:443017
信号传输总线技术分类
,传输信号快,接口简单,使用电缆线多)串行总线(多个信号复用少量信号线,电缆数量少,便于远距离传输,信号传输慢,接口复杂)按总线在微机系统的不同层次位置上分类:片内总线:IC内部,用于连接各功能单...
2022-02-16 07:53:28
信号线断开
嗨,我不知道是Simulink问题还是包括Micro.Blockset的模型……当我用相同的Matlab版本在不同的平台上打开模型时,一些信号线变得与其目的地不相连。
2020-04-20 10:23:14
信号线用共模扼流圈怎么使用?
信号线中使用共模扼流圈的目的是什么?共模扼流圈的等价电路图中记载的黑点是什么意思?信号线用共模扼流圈的使用方法
2021-04-09 06:57:11
AD7606与STM32之间的电路是如何进行连接
AD7606是什么?有何特点?AD7606与STM32之间的电路是如何进行连接的?
2021-10-28 08:31:31
Altium Designer中信号线束的使用
原理图编辑器的增强功能包括信号线束的概念。信号线束可以对包括总线和导线在内的不同信号线进行逻辑分组,以满足设计灵活性和合理化的需要。导线用于表示各点之间的电气连接,而总线则用于表示一组相关的信号线
2019-06-28 06:00:00
CAN总线何进行验收滤波?
数据,从而也能够减轻总线控制器的工作量。换句话说,总线上数据帧的ID通过待接收节点的验收滤波后是吻合的,是可以被接收的。  那么,总线控制器是如何进行验收滤波的?验收滤波分单滤波和双滤波。标准帧和扩展帧由于ID长度不同,它们的两种滤波也有所区别。
2019-08-20 08:12:59
DS1302与单片机之间是如何进行通信的
蓝桥杯单片机硬件基础DS1302与单片机之间能简单地采用同步串行方式进行通信,仅用到三个接口线:RST复位线、I/O数据线和SCLK串行时钟线。DS1302时钟寄存器和控制命令DS1302时钟寄存器
2022-01-17 06:36:34
ESP32模块与STM32F104RCT6主控芯片之间是如何进行连接
ESP32模块与STM32F104RCT6主控芯片之间是如何进行连接的?怎样去调试
2021-11-04 06:45:13
EtherCAT总线运动控制器硬件是如何进行接线的?
EtherCAT总线运动控制器硬件是如何进行接线的?EtherCAT总线运动控制器有哪些参数设置?
2021-07-15 13:02:24
OLED屏幕的串口是如何进行连接
OLED屏幕的串口是如何进行连接的?怎样去编写其程序
2022-01-21 06:49:13
PCB信号线是不是越宽越好呢?
PCB信号线是不是,在可能的条件下,越宽约好,如果和电源线一样宽,间距多少合适,也是越宽越好吗?
2023-04-10 15:51:07
PCB上信号线最大走线长度是多少
PCB尺寸是500*60mm左右,长度比较长,有的信号线会比较长,信号线线过长会有什么影响?一般信号线有长度限制吗
2018-07-09 16:51:32
PCB四层板的中间层能走信号线吗?
PCB四层板中我将中间两层设置成了信号层,能否给点实用的布线的经验???当布完线怎么进行敷铜?需要在哪层进行敷铜,最好是能说说为啥。如果将中间层设置成电源层和地层,那中间层还能走信号线吗???需要注意些什么???在此谢过。。。。
2023-04-11 17:33:46
PCB高速差分信号线四层怎么弄?
夹杂在差分信号之间的非查份(单独一条)走线方式有什么要求吗?这就是要画的连接线PCB高速差分信号线四层怎么弄,还要求阻抗,就是一个连接线
2023-04-07 17:46:45
PCI总线特性及信号说明
信号线:主控设备49条,目标设备47条。可选信号线:51条(主要用于64位扩展、中断请求、高速缓存支持等)。  主设备是指取得了总线控制权的设备,而被主设备选中以进行数据交换的设备称为从设备或目标设备
2012-04-06 14:37:24
RT-Thread系统的信号何进行管理和使用
RT-Thread 中,仿照类似的原理,实现信号机制,用于线程(任务)间通信。本篇文章,我们来学习 RT-Thread 信号的相关内容,以及如何进行管理和使用。信号的工作机制同 Linux 中的信号类似,是一种
2022-03-31 14:01:27
ads里面信号线在经过一块gnd时,怎么设置才能让信号线两侧等间距避开这块gnd?
`ads里面信号线在经过一块gnd时,怎么设置才能让信号线两侧等间距避开这块gnd?`
2020-07-23 09:59:37
stm32与GPS模块之间的数据是如何进行传输的
什么是GPS模块?GPS数据类型及格式有哪些?stm32与GPS模块之间的数据是如何进行传输的
2021-12-10 06:07:09
void image_projecting ()函数何进行优化
求助各位大侠下面这段程序中的void image_projecting ()函数何进行优化进行线性汇编的话何进行代码修改?* FILENAME: app_process.c
2014-06-17 21:22:49
【Altium小课专题 第183篇】什么是线束,怎么使用原理图的线束?
自Altium Designer 6.8之后的版本引入了信号线束(Signal Harnesses)这个概念,并增加了放置、连接功能。信号线束主要用于原理图中连接不同的信号,可以把单条走线总线
2021-09-06 09:32:36
上位机与SimpleFOC是如何进行连接
怎样去编写SimpleFOC硬件端程序?上位机与SimpleFOC是如何进行连接的?
2021-12-21 06:44:57
为什么布线的时候不能选中信号线进行自动布线?
为什么我在操作自动布线的时候,不能选中信号线或者电源线之类的?
2019-09-19 04:23:37
你能想象吗,传输线能控到多少阻抗还要看隔壁信号线的脸色?
。。。 那到底要怎么样算嘛!高速先生为此还真的专门做了一块测试板出来,就是按照上面类似的线宽来做的。 那到底信号线A的阻抗是多少信号线B到底在它旁边起到一个怎么样的影响?我们想象一下在具体工作的时候
2023-11-02 14:00:35
关于层次式原理图总线连接问题
一个模块的总线可以在主模块中分出信号线进入另一个模块吗?我这样操作但是编译有错误,请问如何改正
2016-07-11 19:32:35
刚出PIN的一小段差分信号线满足不了100 Ω,怎么处理?
阻抗匹配问题像这些刚出PIN的一小段差分信号线满足不了100 Ω,怎么处理?可以作成每根(就这一小段)50Ω不?在满足差分100欧后,这一小段做单端做50欧就很难设计了,这怎么处理?求大神指点,谢谢!!!
2014-10-20 14:31:00
各位大神请问有的pcb走线信号线和电源线的颜色不同是怎么设置的
有的板子在同一层 但是走线和焊盘颜色分信号线和电源线是怎么设置的
2019-11-26 21:30:08
合理布局模拟电路印制电路板信号线的技巧
信号线之间,以及其他干扰信号之间保持足够的距离。一般情况下,距离至少为信号线宽度的40 倍。  无论如何,低电平信号线的对地电容应该很高,以便减小耦合电压。这就是说,低电平信号导线应当靠近地线。如果
2018-09-14 16:38:43
同一条信号线从顶层经过孔到底层,假如信号线顶层和顶层是垂直的算是90°走线
同一条信号线从顶层经过孔到底层,假如信号线顶层和顶层是垂直的(垂直点就是过孔点),那这算不算是90°走线,是不是需要避免这种直接垂直的情况?还是应该先放置过孔,过孔走一段距离后再45°折角比较好?最佳的处理走线方式是怎样的?
2019-05-28 05:35:10
在布多层板时,重要的信号线怎么区分出来?
问:在布多层板时,我们都知道应该把重要的信号线尽量布在信号层,把干扰降低到最小!但是有些疑问,就是重要的信号线怎么区分出来?为了降低干扰,哪些信号线选择包地?(容易干扰信号线)心有困惑,请有学之士,不吝赐
2016-10-13 10:29:28
基于雷达实时信号处理的多DSP局部总线设计
的传送宽度和方式,如8,16,24,32位。依靠这些控制信号的互锁逻辑,VME总线进行异部传输,而不需要时钟的同步,从而可以可靠地实现不同设备之间的数据传输。当主从模块交换数据时,地址线由主模块驱动进行
2019-04-15 07:00:07
多路AD转换信号怎么分别独立的进行CAN通信
我有多个传感器,传感器接口均为三线:Vcc,GND以及一个0-5V的模拟量输出的信号线。现在我想把他们改装进行CAN通信,请问我要怎么改装?我知道STM32芯片有AD转换,并且有CAN通信。但是它
2018-04-06 09:25:53
何进行AD模数转换
什么是模拟信号和数字信号?如何进行AD模数转换?AD转换的主要性能指标是什么?
2022-01-20 07:11:18
何进行如图的切换?
在PCB设置时,铜皮、器件和信号线在同一个地方,如何进行如图的切换,右击没有反应。
2019-09-12 05:36:37
何进行数字信号处理?有哪几个基本步骤
数字信号处理是如何定义的?如何进行数字信号处理?有哪几个基本步骤
2021-06-22 06:46:45
如何使用STM32F103的IIC信号线进行OLED显示
0.96OLED灯是如何连线的?如何使用STM32F103的IIC信号线进行OLED显示?
2021-12-13 06:56:07
如何合理布局模拟电路印制电路板信号线
藕合。为了减小藕合,建议在高阻抗的信号线之间,以及其他干扰信号之间保持足够的距离。一般情况下,距离至少为信号线宽度的40 倍。  无论如何,低电平信号线的对地电容应该很高,以便减小耦合电压。这就是说
2013-09-13 10:26:12
工业环境: 2.5米信号线 干扰和防静电问题.
大家好, 本人新人对电路设计不太熟悉. 请教下大家在工业环境下2.5米信号线的干扰和防静电问题.电路(部分截图) 通过 4根信号线 控制4个步进电机的使能/运动 和 获取4个微动开关的状态.四根
2023-03-08 17:12:00
差分信号线 测试等效阻抗
高频差分信号线:做FPC板,在产品上有两条等长信号线,怎么测试两条信号线直接的高频阻抗?有什么仪器可以测试吗,TDR仪器测试头太大了有没有仪器可以测试,网分?
2020-05-11 10:26:53
差分信号线线有什么要求
1 单端信号线就是用一根线进行传输,并以地作为电压参考点。也就是说,单端信号就是传输电平信号线与地平面电平的电压差。所以信号从A点传递到B点,必须保证这两点之间的地平面电势保持一致。否则就会造成信号
2019-05-22 07:42:12
拆开小马达上面,发现两条信号线之间也有并联一个小电容。 请问这两种并联电容的作用分别是什么
最近在画一个传感器AD线路图,发现传感器拉出的两条压差信号线之间都会并联一个0.1uf的小电容。后来我拆开小马达上面,发现两条信号线之间也有并联一个小电容。想请教论坛里的道友们,这两种并联电容的作用分别是什么
2018-05-17 11:02:12
数字信号线距离模拟地通孔的距离
以上为8层板顶层部分元器件排列框图,第2层左半部分为模拟地,右半部分为数字地,第3层、第6层为信号层,请问第三层的模拟地下,能否通过数字信号线路,如果不能通过,在第6层走数字信号线数字信号线应该距离旁边的模拟地通孔多远,数字信号频率分别为5M、0.5M,
2018-08-15 06:58:10
是否可以把电源平面上面的信号线使用微带线模型计算特性阻抗?电源和地平面之间的信
是否可以把电源平面上面的信号线使用微带线模型计算特性阻抗?电源和地平面之间信号是否可以使用带状线模型计算?
2009-09-06 08:39:46
模拟地和数字地之间是如何进行连接
模拟地和数字地之间是如何进行连接的?电感与磁珠的区别在哪?电感和磁珠的什么联系与区别
2021-11-04 06:15:20
求助,关于信号线滤波的疑问
脉冲信号的带宽100m,干扰的频谱应该更好,然后找出它,通过设计RC的滤波进行信号线滤波,c一般要到pf。这样是否合理?我看一些资料介绍用磁珠滤波,这样总感觉不可控,100m下的阻抗应该需要比较小才不会损失信号本身能量,还有的方法是采用共模电感,这样不会损失差模信号,也就是信号线。请大神们分析?
2023-11-20 06:30:02
求双面板布局中信号线和电源线如何考虑才能够完美布通
了最后出现问题是CPU引脚上的很多线没有办法走通了,求信号流向是按照信号的输入还是按照输出流向来进行3、求双面板布局中信号线和电源线如何考虑才能够完美布通求路过的大神指点7 g- X
2014-10-20 14:59:11
硬件电路板设计信号线的分布和地线的布线
时产生的高频噪声。  由于双面PCB板电源供给采用电源总线的方式,受到电路板面积的限制,一般存在较大的直流电阻。所以为了提高系统的稳定性,通常采用多层板,一般专门拿出一层作为电源层而不在其上布信号线
2018-09-05 16:38:26
舵机的信号线是干嘛用的?
请问舵机的信号线是干嘛用的?接电路时它怎么接?我想做个舵机方向盘,怎么设计电路。懂一点就告诉我一点,呵呵,新手,渴望知识。。
2012-08-23 10:06:13
设计RC的滤波进行信号线滤波是否合理?
2019-02-15 13:40:12
请教下,高速信号线等长布线过孔遇到连接器后的问题
` 本帖最后由 ujsjiejie 于 2017-12-5 18:33 编辑 各位大大,想请教下各位,在布高速信号线时候,要求等长布线,高速连接器过孔走线,从Pin脚的内侧走线或者外侧走线有区别
2017-12-05 18:32:23
请教关于PCI中IDSEL信号线的问题
大家好,本人最近才接触PCI总线,现在在做一块PMC扣板,在这个过程中发现主控板的PMC接口中定义了两个IDSEL信号线。正好我做的PMC扣板上有两个PCI设备,那么我是不是可以不用PCI桥接芯片
2016-07-27 18:01:34
请教,SAI总线由哪些信号线组成
SPI 总线分为 miso mosi clk cs但不知SAI总线分为什么,因为无法确定由哪些信号线组成,设计原理图时卡在这里了,另外两者是否可以互换。
2016-09-18 11:38:28
请问PCB布线为什么尽量让没跟信号线都有最小的回流路径
PCB布线,尽量让没跟信号线都有最小的回流路径,这是书上说的,但是电源的回路貌似我还明白些,信号线都是在IC直接接的,怎么看回路啊,是要考虑芯片内部电路?比如STM32和CH340串口相连接,这2跟线的回路怎么看?还是怎么理解,计算机专业,电子电路是自学的,求讲解下,谢谢大神们
2019-07-10 04:37:49
请问pcb布线时信号线,地线,电源线是按照什么顺序在布线?
和地线,然后再走信号,同时在走线的过程中略微做一些局部调整?这样走的话,信号线不好走。2.电源线的走线: 是必须按照原理图中的电流流向连接元件吗?欢迎大家共同讨论,非常感谢大家帮助和指导!
2019-07-28 23:20:27
请问一下flashdb不使用fal何进行移植
请问一下flashdb不使用fal何进行移植?求大神解答一下
2022-07-29 10:41:32
请问如何使用单片机控制DVI信号线的通断?
大家好,想请教一个问题:如何通过单片机控制DVI信号线的通断?是想在DVI上加一个单片机作为控制器,并且单片机是通过串口或USB口连接到电脑上,在电脑上使用程序可以控制单片机从而实现对DVI信号通断的控制。 我对电子这块不熟悉,希望各位高手帮忙解答一下,感谢! DVI线拆开后是这样的:
2023-09-26 06:09:55
请问布线的时候信号线,电源线,地线的宽度一般是多大?
我是一个新手,请教大家布线的时候,信号线,电源线,地线的宽度一般是多大?是根据不同的电路,宽度设置不一样吗?还是有一个统一的大小,谢谢大家!!
2019-09-20 05:35:12
音频信号线有哪些分类?
音频信号线,高纯度镀银无氧铜包裹高纯度无氧铜+镀银高纯度无氧铜编织屏蔽层+锡箔+高纯度无氧铜编织屏蔽层组成,构成双重屏蔽结构。而且银的特性使得电磁干扰等辐射对信号影响几乎为零,100%的屏蔽效果令
2019-10-15 09:11:24
高速信号线必须走pcb外层吗?
比如射频走线或者一些高速信号线,必须走多层板外层还是内层也可以走线
2023-10-07 08:22:18
高速信号线的特征阻抗
来自信号源),用于将信号在传播过程中新增的信号线与返回通路之间构成的电容δC充电至电压V,所以δQ=VδC我们可以将信号在传播过程中每行进一定的距离而导致的电容同传输线单位长度上的电容值CL以及信号
2019-06-14 13:24:02
#硬声创作季 工控系统安装与调试:15-528.3伺服驱动器信号线连接
plc信号线连接伺服驱动器
Mr_haohao发布于 2022-10-25 01:15:53
Altium Designer信号线束的使用
使用Altium Designer进行原理图设计时,好多人不知道信号线束如何使用,此文详细介绍如何使用信号线
2016-12-09 15:19:100
Linux驱动之I2C总线
I2C总线的硬件特性:两线式串行总线.用于连接CPU和外设之间的通信接口需要2根信号线,时钟控制线SCL和数据传输信号线SDA.串行:CPU和外设之间传输是一个周期传输一个BIT位,
2019-04-26 15:25:39829
信号线有哪些
我们可将信号线分为强信号线、弱信号线和标准信号线.强信号线是指音箱与功放之间连接线,这类线往往没有屏蔽层,对于这种线材,关键是要降低其电阻,因为现代功放的输出电阻很低,所以对音箱线的要求也随之增高
2019-05-17 15:20:0712594
页面之间何进行传值详细方法
本文档的主要内容详细介绍的是页面之间何进行传值详细方法。
2019-10-23 17:20:235
电缆分支箱的类型都有哪些,要如何进行区别
不一样种类的电缆分支箱在功效方面的差别是比较明显的,那么电缆分支箱的类型都有哪些呢?要如何进行区别呢? 1.高级电缆分支箱 高级电缆分支箱内含有开关设备,既可起一般电缆分支箱的分接、分支作用,又可
2021-03-05 14:26:012887
在orcad中使用Bus总线时的注意事项
的连线只能通过网络标号Net Alias来进行电气连接,否则是连接不上的; Ø 如果不使用总线入口Bus Entry来进行连接,直接将信号分支连接总线上,在连接也会显示连接点,但是这样信号总线是没有真正连接上的,一定要通过Bus Entry的方式来连接总线与信
2021-09-06 10:48:282372
IC之间信号线为什么要接一个小电阻?
在电路设计和PCB布线中,常常会在IC之间信号线上接一个小电阻,这是为什么呢?这篇文章将从几个方面来分析这个问题。
2023-05-08 09:49:50943
差分信号线中间可否加地线?
差分信号线中间可否加地线? 差分信号线是一种常见的电子设备连接方式,用于传输信号。它通常由两条相互对称的信号线组成,称为正号线和负号线。差分信号线常用于音频设备、通信设备以及高速数字信号传输
2023-11-24 14:44:33554
信号线与电源线之间有什么区别?它们可以互换使用吗?
与电源线的区别,以及它们是否可以互换使用,以及电源线是否应该像信号线一样被屏蔽。 1. 功能区别: 信号线主要用于传输控制信号、信息信号、数字信号和模拟信号等低功率信号。它们经常用于连接各个电子器件之间,例如电
2023-12-11 15:24:051406
信号线上为什么要加铁氧体磁环
信号线上为什么要加铁氧体磁环  在电子设备中,信号线的干扰和噪声问题一直是一个挑战。为了解决这些问题,信号线上常常使用铁氧体磁环,以提高信号的传输质量。在本文中,我们将详细介绍为什么信号线
2023-12-21 16:34:35421
已全部加载完成
