电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>基于CPLD的测试系统接口设计
基于CPLD的测试系统接口设计
收藏
查看更多
CPLD_LED测试
CPLD_LED测试
2012-08-10 18:52:58
CPLD加51单片机让系统更高效
还算不上是复杂系统,总共采用了8 块IC,一个实现特定功能的系统往往更复杂,需要采用的IC 会更多。能不能把这些分离的器件用CPLD 来实现呢?答案是肯定的。 三、单片机与CPLD接口设计 以上经典电路
2012-01-17 16:48:45
CPLD咨询
CPLD相连接,作为I/O扩展,再把CPLD和LCD彩色屏相连接,此时CPLD也需要用VHDL语言编程。这个板子运行正常。但是现在要换一个LCD彩色屏,两个LCD屏的接口不一样,此时LCD接口电路要重新改动
2016-12-23 18:51:28
CPLD在DSP系统中的应用设计
CPLD在DSP系统中的应用设计
2011-08-03 16:15:49
CPLD在汽车制动性能检测系统中的应用
CPLD在汽车制动性能检测系统中的应用汽车制动性是汽车主动安全的主要性能之一,是汽车行驶安全的重要保障。因此,汽车的制动性能的检测研究为其制动性能试验研究和生产检测提供了条件,为提高制动性能提供了
2009-04-16 13:56:57
cpld与8051的总线接口vhdl设计源码
,可是没有找到,只好自己写咯,若是只用cpld做51系统的地址译码,会用cpld的都能写出代码来,可是cpld与51的总线接口由于涉及到时序就没有那么容易了,我也是郁闷了近3天才把接口电路K掉的,它现在
2012-08-10 18:56:47
ADSP 21489使用ami接口与fpga连接如何编写测试程序进行读写验证
购买了adsp-21489处理器 。现在有两个问题。一:使用ami接口与fpga连接,如何编写测试程序进行读写验证;二:如何配置dai下的pdap接口使得其与cpld进行互连。求解答。
2019-01-08 09:55:17
FPGA和CPLD和单片机接口
求助FPGA和CPLD和单片机接口时能直接接口吗?(5v3.3v会不会烧掉啊)有的同学说行有的说不行很迷茫好像没问题但又不敢进行电平转换又似乎很麻烦 求大神给个解释哈。。。。。。。
2012-07-26 15:32:56
IIC总线通讯接口器件的CPLD实现
IIC总线通讯接口器件的CPLD实现摘要:介绍了采用ALTERA公司的可编程器件EPF10K10LC84-3实现IIC总线的通讯接口的基本原理,并给出了部分的VHDL语言描述。该通讯接口与专用的接口芯片相比,具有使用灵活、系统配置方便的特点。 [/hide]
2009-10-30 14:57:35
adsp-21489如何配置dai下的pdap接口使其与cpld进行互连?
购买了adsp-21489处理器 。现在有两个问题。 一:使用ami接口与fpga连接,如何编写测试程序进行读写验证; 二:如何配置dai下的pdap接口使得其与cpld进行互连。求解答。
2024-01-12 07:12:46
【下载】《CPLD/FPGA的开发与应用》
的边界扫描测试第5章 Xilinx Foundation应用基础第6章 Foundation高级应用第7章 VHDL语言简介第8章 CPLD/FPGA在数字系统设计中的应用第9章 CPLD/FPGA在通信
2018-03-29 17:11:59
为什么用Altera_Cpld做一个186控制sdram的控制接口必须把clk送给sdram?
用Altera_Cpld作了一个186(主CPU)控制sdram的控制接口, 发现问题:要使得sdram读写正确, 必须把186(主CPU)的clk送给sdram, 而不能把clk经cpld的延时
2019-09-18 05:02:19
什么是CPLD,怎么选择
什么是CPLD,怎么选择?CPLD在双轴位置检测系统中的应用设计
2021-04-30 06:24:23
基于CPLD+PC104电机驱动接口板设计
本最近在做基于CPLD+PC104电机驱动接口板设计,CPLD上共有来自电机驱动器和开关等的24路输入信号,经pc104主板处理后,CPLD输出6路信号返回到电机驱动器。不知道在pc104主线下如何实现这一过程?求大神指点迷津!
2015-01-29 15:42:30
基于CPLD的DSP与声卡的接口技术
与声卡的接口电路 整个系统结构框图如图2所示。从图中可以看出,CPLD主要完成数据总线驱动、地址总线驱动、地址锁存器、译码和时钟分频等功能,其中译码电路是整个电路的核心。数据总线驱动电路和地址总线驱动将
2018-12-14 10:57:58
基于CPLD的DSP人机接口方案
的应力值。为了解决快速DSP和慢速外设之问接口的问题,根据上述分析系统采用了以CPLD为桥梁的液晶显示模块。其主要的工作流程是:DSP把显示的数据送给CPLD,然后DSP去做其他的事情,而后续显示
2019-05-21 05:00:16
基于CPLD的单片机与ISA总线接口并行通信
摘要:介绍了用ALTERA公司MAX7000系列CPLD芯片实现单片机与PC104ISA总线接口之间的关行通信。给出了系统设计方法及程序源代码。关键词:CPLD ISA总线 并行通信 CPLD
2019-06-20 05:00:02
基于CPLD的数据采集与显示接口电路仿真设计
数据采集系统控制器的管理下有序进行。工作速率由时钟信号CLK的速率决定。1.2 单片机与CPLD/FPGA接口设计单片机采用以总线方式与可编程芯片进行数据与控制信息通信,此方式有许多优点:(1)速度快。其通信工作
2018-12-10 10:18:34
基于CPLD的计算机接口设计技巧
基于CPLD的计算机接口设计技巧
2012-08-16 19:49:11
基于fpga/cpld的数字系统设计流程包括哪些步骤
基于fpga/cpld的数字系统设计流程包括哪些步骤,EDA——Electronic Design Automation电子设计自动化EDA是从CAD(计算机辅助设计)、CAM(计算机辅助制造
2021-07-27 06:52:45
基于微机保护控制接口装置实现CPLD抗干扰设计
CPU程序跑飞,控制接口仍有很高抗干扰性能,不会产生误跳闸电平,彻底解决继电保护系统控制出口的可靠性问题。 CPLD技术在微机保护装置中应用的优越性    CPLD(complex
2019-04-25 07:00:04
如何使用CPLD进行接口连接和编程控制?
本文分别针对Hynix公司的两款SRAM和DRAM器件,介绍了使用CPLD进行接口连接和编程控制,来构成低成本、大容量、高速度FIFO的方法。该方法具有通用性,可以方便地移植到与其他RAM器件相连的应用中去。
2021-04-15 06:25:14
如何使用ATE对CPLD进行测试???
求助各位大神如何使用ATE对CPLD进行测试???对CPLD进行测试的思路与流程是怎样的?
2013-02-17 16:14:53
如何利用CPLD设计一种新型便携式线缆组快速测试系统
本文根据国内外线缆测试技术的发展及生产企业的实际要求,设计了一种新型便携式线缆组快速测试系统。该测试系统采用两块CPLD 用于接口电路,从而实现多组线缆(内有多条导线)同时测试,检测线缆的通断、短路和错接情况,进而达到快速检测线缆连通性能的目的。
2021-05-08 06:04:28
嵌入式系统接口测试
嵌入式系统接口测试策略嵌入式系统接口测试策略摘要:在日益广泛应用的嵌入式系统中,软件测试因为系统平台局限性需要重复下装,耗费较大的测试资源与时间成本。文章根据嵌入式系统软件的特性,结合实际案例智能
2021-10-27 08:41:34
怎么设计一款基于MCU+CPLD变压器的测试系统
基于MCU+CPLD变压器测试系统的设计与实现,不看肯定后悔
2021-04-08 06:21:15
怎么设计一种新型便携式线缆组快速测试系统
2021-05-14 06:19:16
用于系统测试和PCB配置的高级拓扑结构
接口。它们带有元件编号和序列号数据等等,还包括最近故障检测日志。PCI-DIO-96 被作为一个使用CPLD、有160 个管脚的DIO,CPLD 将来自测试控制器PC 的I/O 板卡的输出和输入进行
2013-10-28 14:41:12
用于系统测试和PCB配置的高级拓扑结构
降级。主通信处理器允许通过EFA总线标准、雷达总线接口、接收器接口和视频接口对VP 板卡进行访问。  在测试系统中,NI PCI-6533用作位于每个SRI(商店可替换品)上EMId(电子模块标识
2018-09-10 16:49:58
简易通用型PCI接口的VHDL-CPLD设计
CPLD设计所构成的CPI接口系统具有简洁、可靠等优点,是一种行之有效的设计途径。很多技术杂志和网站上,都有不少用CPLD设计PCI常规传输系统的文章。但用这些方法在MzxPlusII
2019-06-17 05:00:11
请问为什么在DSP系统中要使用CPLD
另外,在DSP系统中为什么要使用CPLD?有大侠指导吗?
2019-07-05 03:42:00
请问基于CPLD的CAN接口如何去设计?
基于CPLD的CAN接口如何去设计?
2021-04-28 06:01:30
请问如何使用CPLD和STM32单片机设计一个具有12路信号输入接口的板卡?
最近有一个小题目:使用CPLD和STM32单片机设计一个具有12路信号输入接口的板卡(每一个接口都是独立的,具有自己的固定地址),当随机接入1~4路方波信号时,CPLD可以快速判断是12路接口
2018-06-27 15:24:06
请问如何实现CPLD的在系统编程?
如何实现CPLD的在系统编程?
2021-04-25 07:05:12
请问焊接前有任何CPLD质量测试工具吗?
你好。我知道这可能是一个愚蠢的问题......是否有任何CPLD质量测试工具?(在焊接cpld之前)(*我找到一些测试板,但它在焊接后工作。)几天前isolderonecpld,但直到我改变其他
2019-10-14 09:36:00
采用CPLD的DSP与声卡的接口技术
接口电路整个系统结构框图如图2所示。从图中可以看出,CPLD主要完成数据总线驱动、地址总线驱动、地址锁存器、译码和时钟分频等功能,其中译码电路是整个电路的核心。数据总线驱动电路和地址总线驱动将DSP
2019-05-31 05:00:03
采用CPLD的DSP与声卡的接口电路设计
的是表贴器件,但仍占相当大PCB面积,由引脚松动、虚焊等原因引发的故障率较高。采用CPLD器件后,接口电路全部集成在一片中,系统的可靠性、灵活性大大提高。复杂可编程逻辑器件因其使用方便、具有很高的性价比,必将拥有广阔的应用前景。
2019-06-05 05:00:14
FPGA/CPLD下载方式 (ISP下载线接口电路)
FPGA/CPLD下载方式 (ISP下载线接口电路) SP功能提高设计和应用的灵活性未编程前先焊接安装系统内编
2009-03-08 10:47:02129
利用单片机实现CPLD的在系统编程
为了获得一定的灵活性,嵌入式系统大都设计有可编程逻辑器件CPLD。利用单片机对CPLD进行编程,可以方便地升级、修改和测试已完成的设计。文中给出了它的实现过程。
2009-04-03 10:49:4922
基于CPLD的单片机PCI接口设计
详细阐述一种利用CPLD 实现的8 位单片机与PCI 设备间的通信接口方案,给出用ABEL HDL编写的主要源程序。该方案在实践中检验通过。
2009-04-14 17:32:1934
基于CPLD的DSP和液晶模块接口设计
讲述快速器件DSP和慢速器件液晶模块的接口方法;结合作者实际工作的一个成功应用,给出TMS320C32 DSP 与内藏T6963C 控制器的液晶模块通过CPLD 接口的硬件和软件实例。
2009-04-16 10:26:4422
单片机应用系统CPLD 应用设计
在单片机系统中使用CPLD,可使系统构成灵活,提高可靠性,缩短开发周期。介绍在MCS-51 应用系统中的CPLD 应用设计实例, 详细分析CPLD 的应用和实现方法,提出设计中选用和使用CPLD
2009-05-14 13:49:4939
基于PC/104 总线与CPLD 的SPI 接口设计
本文根据SPI 同步串行接口的通信协议,介绍了在CPLD 中利用VHDL 语言实现PC/104 总线扩展SPI 接口的设计原理和编程思想。通过该方法的介绍,使得那些没有SPI 接口功能的
2009-05-30 09:28:1841
基于CPLD的DSP和液晶模块接口设计
讲述快速器件DSP 和慢速器件液晶模块的接口方法;结合作者实际工作的一个成功应用,给出TMS320C32 DSP 与内藏T6963C 控制器的液晶模块通过CPLD 接口的硬件和软件实例。关键
2009-05-31 14:27:2222
基于ARM9 和CPLD 的输入输出系统设计
介绍了一种基于ARM9 和CPLD 架构的嵌入式输入输出系统的软硬件设计。系统以工业级EP9315 为核心,扩展了LCD、触摸屏、以太网、串口和USB 等控制接口;以MAX2_EPM240为核心,进行了
2009-06-01 10:55:1221
基于CPLD的温度采集系统的设计
本文介绍了一种基于CPLD的温度采集系统的设计方法,设计分为温度采集和LED显示两个功能模块。与常用温度采集系统相比,本设计采用高精度数字温度传感器MAX6627与CPLD控制芯片E
2009-07-07 13:44:5622
基于CPLD和DSP的线阵CC 检测系统的设计
基于CPLD 和DSP 设计了线阵CCD 检测系统,CCD 的时序驱动由CPLD 实现,经过运放后的视频信号由TMS320F2812 进行采集和处理,此检测系统已成功应用于医药包装行业的数粒机系统,能够可
2009-08-13 14:53:4622
基于CPLD的某BIT系统研制
介绍了基于CPLD 和EDA 技术的BIT(机内测试)系统的实现。本系统CPLD 为控制核心,在MAX+PLUSII 环境下采用VHDL 语言实现了系统接口及测频电路。该系统具有集成度高、灵活性强、易于开
2009-09-03 09:30:519
基于CPLD的两主机间的双向通信接口
         本文提出了一种基于CPLD 的双向并行通信接口,这种接口设计简单明了,可以解决两主机之间传输速率不一致问题,实现了可靠实时的数
2009-09-04 08:23:2117
基于CPLD的PSK系统设计
复杂可编程逻辑器件(CPLD)结合了专用集成电路和DSP 的优势,既具有很高的处理速度,又具有一定的灵活性。因此,基于CPLD 的数字调制系统的研究具有重要的实际意义。本文论
2009-11-30 16:30:1720
测试接口原理与电源芯片应用案例
基于对IC 测试接口原理和系统结构的阐释,具体针对型号为SL431L 的电源芯片,提出改进测试电路的方法,电压测试值的波动范围小于3mV。关键词:测试系统结构,测试接口,芯片
2009-12-19 15:10:3333
基于ARM9和CPLD的输入输出系统设计
2009-12-22 11:33:2330
基于CPLD与单片机的高速数据采集系统
本文针对新型匝间耐压测试仪中需要高速采集数据的问题提出了一种结合CPLD 与单片机的高速数据采集系统设计方案。CPLD 产生A/D 芯片的控制时序以及SRAM 的读写控制时序,单片机输
2009-12-23 14:59:5788
基于CPLD的USB总线的隔离接口实现
本文详细介绍了USB 总线的光隔离接口的隔离原理、硬件组成及控制程序的设计。该实现方案采用先进的高速光隔离技术和CPLD 控制技术,对基于USB 的测试与测量的设备、人体起保
2009-12-23 15:04:3825
单片机应用系统CPLD应用设计
在单片机系统中使用CPLD,可使系统构成灵活,提高可靠性,缩短开发周期。介绍在MCS-51应用系统中的CPLD应用设计实例,详细分析CPLD的应用和实现方法,提出设计中选用和使用CPLD
2010-07-14 14:04:2539
基于CPLD的电子存包系统的设计与实现
介绍了基于CPLD的刷卡式电脑联网集控型自动存包系统的设计,并对系统的软硬件构成、CPLD内部逻辑设计、工作原理等进行了详细说明。该系统速度快、安全性好、可靠性高,而且具
2010-07-16 15:11:1220
基于CPLD的USB总线的隔离接口实现
本文详细介绍了USB总线的光隔离接口的隔离原理、硬件组成及控制程序的设计。该实现方案采用先进的高速光隔离技术和CPLD控制技术,对基于USB的测试与测量的设备、人体起保护作用
2010-07-21 17:26:1619
基于CPLD的I2S语音总线接口
本文介绍了利用Xilinx公司的XC9500系列CPLD器件,以I2S接口方式对四路输入语音信号进行处理与传输,并用VHDL进行建模,通过ISE软件仿真得出了比较理想的结果,并在工程应用中使用良
2010-08-06 15:54:3462
基于CPLD的多次重触发存储测试系统设计
提出一种基于CPLD的多次重触发存储测试系统设计方案,详细介绍系统硬件设计以及CPLD内部控制原理,并对CPLD控制电路仿真。该系统体积小、功耗低,能够实时记录多次重触发信号
2010-12-30 16:05:1122
PCI总线至UTOPIA接口控制的CPLD设计实现
摘 要: 本文采用Altera的CPLD实现了PCI总线至UTOPIA接口的逻辑转换控制,为低成本实现ATM终端奠定了基础。
2006-03-11 13:16:50864
基于DSP与CPLD的I2C总线接口的设计与实现
基于DSP与CPLD的I2C总线接口的设计与实现 带有I2C总线接口的器件可以十分方便地将一个或多个单片机及外围器件组成单片机系统。尽管这种总线结构没有并行总线那
2009-03-28 15:07:471105
I2C器件接口IP核的CPLD设计
I2C器件接口IP核的CPLD设计 根据单片机I2C串行扩展的特点,在EDA软件MaxplusII的环境下,利用AHDL语言,建立IP核。此设计利用状态机实现,在给出设计的同时详细说明IP核的建立
2009-03-28 16:21:351076
什么是CPLDCPLD是什么意思?
什么是CPLD CPLD(Complex Programmable Logic Device)是Complex PLD的简称,一种较PLD为复杂的逻辑元件。CPLD是一种用户根据各自
2009-03-30 13:40:433143
CPLD与TMS320VC55x的McBSP接口设计?
【摘 要】 根据McBSP和CPLD的时序分析,采用VHDL语言设计了CPLD模拟McBSP并与之进行全双工通信,给出了实际的接口时序结果。
2009-05-14 20:40:021130
低压CPLD的混合电压系统设计
摘要: 较详细地阐述不同逻辑电平的接口原理。以低压CPLD EPM7512A为例,给出在混合电压系统中的具体设计方案。 关键词: 低压CPLD 逻辑电平
2009-06-20 10:53:23800
基于CPLD的单片机PCI接口设计
摘要:详细阐述一种利用CPLD实现的8位单片机与PCI设备间的通信接口方案,给出用ABEL HDL编写的主要源程序。该方案在实践中检验通过。 关键词:单片机 CPLD PCI 8位单片
2009-06-20 13:31:29869
基于CPLD的单片机与PCI接口设计解决方案
基于CPLD的单片机与PCI接口设计解决方案 8位单片机在嵌入式系统中应用广泛,然而让它直接与PCI总线设备打交道却有其固有缺陷。8位单片机只有16位
2009-09-26 17:41:20825
基于CPLD和嵌入式系统的高速数据采集系统的设计与实现
基于CPLD和嵌入式系统的高速数据采集系统的设计与实现 介绍一种基于CPLD和嵌入式系统的高速数据采集系统,并详细阐述了系统的结构和软硬件的实
2009-10-15 23:46:59615
CPLD在双轴位置检测系统中的应用
CPLD在双轴位置检测系统中的应用 1 引言数控机床的加T精度主要南位置检测系统的精度决定,
2009-10-30 08:32:33431
基于USB接口的通用测试仪的设计与实现
基于USB接口的通用测试仪的设计与实现 随着片上系统(SoC,System on Chip)时代的到来,包括复杂可编程逻辑器件(CPLD,Complex ProgrammableLogic Devi(e)和现场
2009-11-12 10:18:291004
基于MCU CPLD变压器测试系统的设计与实现
基于MCU CPLD变压器测试系统的设计与实现 1 引言      BX型信号变压器,BG型轨道变压器和ZG型硅整流器作为铁路信号电器设备的前端,其工作的稳定性
2010-01-07 10:50:501199
采用CPLD的多次重触发存储测试系统解决方案
采用CPLD的多次重触发存储测试系统解决方案 概述:提出一种基于CPLD的多次重触发存储测试系统设计方案,详细介绍系统硬件设计以及CPLD内部控制
2010-03-17 11:37:51531
采用CPLD的多次重触发存储测试系统的实现
采用CPLD的多次重触发存储测试系统的实现 1 引言   多次重触发技术应用于多种场合,如一个30齿的齿轮,设齿轮啮台系数为1.2,若测量其中1齿多次啮合
2010-03-25 09:04:36601
如何选用硬件在环测试系统 I/O接口
高性能模块化的I/O接口是构建成功硬件在环测试系统所必须的。硬件在环(HIL)测试系统体系结构教程讨论了多种硬件在环测试系统体系结构和用于实现的实时处理技术。本教程讨
2010-06-18 09:56:191468
FPGA/CPLD设计思想与技巧
  本文讨论的四种常用FPGA/CPLD设计思想与技巧:乒乓操作、串并转换、流水线操作、数据接口同步化,都是FPGA/CPLD逻辑设计的内在规律的
2010-11-04 10:11:28625
CPLD在工业电源系统插框生产测试中的应用研究
摘要:通信电源技术的发展,对其生产测试设备提出了更高的要求。本文在实践的基础上,利用CPLD设计工业电源系统插框生产测试系统,简化了电路设计,缩短了开发周期,提高了系统的可靠性。利用该系统可以实现被测系统的故障定位。 关键词:通信电源;生产测试
2011-02-24 12:32:1231
选择硬件在环(HIL)测试系统I/O接口
高性能模块化的I/O接口是构建成功硬件在环测试系统所必须的。硬件在环(HIL)测试系统体系结构教程讨论了多种硬件在环测试系统结构和用于实现的实时处理技术。本教程讨厌了多种
2011-04-05 17:25:32179
基于DSP与CPLD的多通道数据采集系统设计
设计了利用TMS320LF2407A与EPM3032A控制的ADS7805多通道采集系统的逻辑结构,介绍了系统的工作原理,详细描述了ADS7805、DSP及CPLD之间接口的硬件与软件设计。
2011-09-27 14:33:511810
高速数据采集系统CPLD的应用
CPLD在高速数据采集系统中的应用! 介绍了高速数据采集系统的整体框架分析了其中的通用部分CPLD系列产品的特点及其开发软件.CPLD根据高速数据采集系统的需要VHDL语言的形式,介绍了由
2011-12-17 00:12:0026
基于CPLD的低功耗爆炸场温度测试系统
设计了基于CPLD的低功耗温度存储式测试系统;运用钨铼热电偶温度传感器匹配先进的电源管理模块,并结合动态存储测试技术,能够应用于环境条件比较差的恶劣环境中,在可靠可信、
2012-02-16 16:55:4127
利用CPLD实现的PCI从设备接口设计
文中主要介绍了采用CPLD实现32 bit 33 MHzPCI从设备接口的设计方法,该从设备接口模块遵从PCI规范2.2版,实现了资源的自动配置,支持突发传输,并为用户提供了一个简单的接口。设计完成
2012-08-06 15:18:221788
基于AVR单片机和CPLD的姿态测试系统设计
摘要:本系统采用cPLD和AvR单片机作为逻辑控制核心,设计了姿态存储测试系统,以实现姿态信息的采集、编帧和存储。详细介绍了姿态测试系统的工作原理和硬件设计。利用AVR单片机,
2013-03-06 16:00:3822
基于CPLD的多路音频采集系统
基于CPLD的多路音频采集系统,有需要的下来看看。
2016-01-21 11:07:0728
基于ARM和CPLD的无线内窥系统设计
基于ARM和CPLD的无线内窥系统设计
2017-01-24 16:15:3819
钻取采样装置静态接口测试系统设计_陈德靖
2017-01-19 21:54:150
GPS接收机中1553B总线接口CPLD设计
2017-02-07 15:53:4310
基于CPLD高速数据采集系统设计_鲜果
基于CPLD高速数据采集系统设计_鲜果
2017-03-19 11:45:233
接口测试的用例分类型分析
接口测试测试系统组件间接口的一种测试接口测试主要用于检测外部系统系统之间以及内部各个子系统之间的交互点。测试的重点是要检查数据的交换,传递和控制管理过程,以及系统间的相互逻辑依赖关系等。接口测试大体分为两类:模块接口测试和web接口测试
2019-01-04 16:04:232373
采用CPLD技术实现PCI从设备接口的设计
的通用性;此外CPLD内部有丰富的逻辑资源,可将用户控制逻辑和PCI接口逻辑在同一块芯片中实现,这样不仅充分利用了逻辑资源,还能使系统设计显得更加紧凑。
2020-03-20 09:54:041266
嵌入式软件接口怎么测试,嵌入式系统接口测试策略.doc
2021-10-20 19:06:0813
用于系统测试和PCB配置的拓扑结构
测试系统中,NI PCI-6533用作位于每个SRI(商店可替换品)上EMId(电子模块标识)设备的接口。它们带有元件编号和序列号数据等等,还包括近故障检测日志。PCI-DIO-96 被作为
2023-10-17 14:53:08192
一种通用基于CPLD实现的CAN接口连接设计
电子发烧友网站提供《一种通用基于CPLD实现的CAN接口连接设计.pdf》资料免费下载
2023-10-27 11:29:010
已全部加载完成
