Ω差分传输线。 2.传输的为我们之前模拟的DDR3信号,由三次谐波构成。 3.测试点位置离接收端距离为500mil。 好的,现在开始让我们分析,首先,如同大家在之前文章中看到的,我们接收端信号与测试点信号的区别是这样的
2021-04-19 11:58:153872 撞击损伤。定位孔环状周围3.2mm以内,不可有元器件或测试点。(5)测试点不可设置在PCB边缘4mm的范围内,这4mm的空间用以保证夹具夹持。通常在输送带式的生产设备与SMT设备中也要求有同样的工艺边
2008-06-28 18:42:14
PCB测试点制作的一般要求 关键性元件需要在PCB上预设测试点。用于焊接外貌组装元件的焊盘不容许兼作检测点,必须另外预设专用的测试焊盘,以保证焊点检测和生产调试的没事了进行。用于测试的焊盘尽可能
2013-02-27 09:15:12
关键性元件需要在PCB上预设测试点。用于焊接外貌组装元件的焊盘不容许兼作检测点,必须另外预设专用的测试焊盘,以保证焊点检测和生产调试的没事了进行。用于测试的焊盘尽可能的安排于PCB的统一侧面上,即便
2011-10-24 11:46:27
信号跨分割处摆放一个 0402 或者 0603封装的瓷片电容,电容的容值在 0.01uF 或者是 0.1 uF,如果空间允许,可以多添加几个䘉样的电容˗同时尽量保证信号线在缝补电容 200mil 范围内
2016-10-09 13:10:37
PCB板的跨分割设计,不看肯定后悔
2021-04-23 06:17:14
对学电子的人来说,在PCB电路板上设置测试点(test point)是在自然不过的事了,可是对学机械的人来说,测试点是什么? 基本上设置测试点的目的是为了测试电路板上的零组件有没有符合规格以及焊性
2018-11-21 11:09:56
2016-08-24 14:46:05
。 关于ICT的植针能力应该要询问配合的治具厂商,也就是测试点的最小直径及相邻测试点的最小距离,通常多会有一个希望的最小值与能力可以达成的最小值,但有规模的厂商会要求最小测试点与最小测试点间距离不可以超过多少点,否则治具还容易毁损。
2018-09-17 17:44:02
PCB设计中跨分割的处理高速信号布线技巧
2021-02-19 06:27:15
及一些关键的总线信号等与其他信号线布线必须满足3W原则,且不跨分割,跨分割时需尽量短,至少有一个参考平面,最好是GND,链路上过孔尽量少,提示 3W原则:边缘间距大于或等于2倍的线宽Display
2017-11-03 09:41:25
请问大伙PCB设计中,常见的串口通讯线(TX、RX)是否属于高速信号线?然后高速信号的标准到底是什么?在网上浏览了一些相关知识,感觉始终不太理解。
2023-01-26 20:39:13
的设计进行检查;(3)ICT设计:部分PCB板会在批量加工生产中进行ICT测试,因此此类PCB板需要在设计阶段添加ICT测试点;(4)丝印调整:清晰准确的丝印设计,可以提升电路板的后续测试、组装加工的便捷度
2017-10-24 14:17:31
的贴片组装加工,都需要借助相关检查工具软件或Checklist,对加工相关的设计进行检查;(3)ICT设计:部分PCB板会在批量加工生产中进行ICT测试,因此此类PCB板需要在设计阶段添加ICT测试点
2017-10-25 09:03:03
PCB设计中,信号层的空白区域可以敷铜,而多个信号层的敷铜在接地和接电源上应如何分配?一般在空白区域的敷铜绝大部分情况是接地。 只是在高速信号线旁敷铜时要注意敷铜与信号线的距离, 因为所敷的铜会降低一点走
2017-04-16 11:58:12
pin)当测试点)可能加在线上或是从线上拉一小段线出来。前者相当于是加上一个很小的电容在线上,后者则是多了一段分支。这两个情况都会对高速信号多多少少会有点影响,影响的程度就跟信号的频率速度和信号缘变化率
2014-08-27 10:24:12
没有数字信号线位于模拟部分之上,也没有任何模拟信号线位于数字部分之上。而且,任何信号线都不能跨越地间隙或是分割电源之间的间隙。要测试该电路板的功能和EMC性能,然后将两个地通过0欧姆电阻或跳线连接
2014-11-19 11:50:13
or DIP pin)当测试点)可能加在线上或是从线上拉一小段线出来。前者相当于是加上一个很小的电容在线上,后者则是多了一段分支。这两个情况都会对高速信号多多少少会有点影响,影响的程度就跟信号的频率速度和信号
2012-08-05 19:33:41
点的距离和方式要符合所用的探棒11、在高速PCB设计中,信号层的空白区域可以敷铜,而多个信号层的敷铜在接地和接电源上应如何分配?一般在空白区域的敷铜绝大部分情况是接地只是在高速信号线旁敷铜时要注意敷铜
2021-09-19 09:42:31
需求必须看对加测试点的规范是否符合测试机具的要求。另外,如果走线太密且加测试点的规范比较严,则有可能没办法自动对每段线都加上测试点,当然,需要手动补齐所要测试的地方。14、添加测试点会不会影响高速信号
2015-12-16 16:40:24
影响高速信号的质量?至于会不会影响信号质量就要看加测试点的方式和信号到底多快而定。基本上外加的测试点(不用线上既有的穿孔(via or DIP pin)当测试点)可能加在线上或是从线上拉一小段线出来
2017-07-07 13:03:12
串阻应放在信号的驱动端;中间匹配的串阻放在中间位置;终端匹配串阻应放在信号的接收端)21, IC器件的去耦电容数量及位置是否合理22, 信号线以不同电平的平面作为参考平面,当跨越平面分割区域
2018-12-14 14:18:42
影响高速信号的质量? 至 于会不会影响信号质量就要看加测试点的方式和信号到底多快而定。基本上外加的测试点(不用线上既有的穿孔(via or DIP pin)当测试点)可能加在线上或是从线上拉一小段线出来
2015-01-09 11:14:05
是否已尽量按3W原则布线53, 时钟、中断、复位信号、百兆/千兆以太网、高速信号上是否没有分叉的测试点?54, LVDS等低电平信号与TTL/CMOS信号之间是否尽量满足了10H(H为信号线距参考平面
2016-10-31 13:15:46
影响高速信号的质量?至于会不会影响信号质量就要看加测试点的方式和信号到底多快而定。基本上外加的测试点(不用在线既有的穿孔(via or DIP pin)当测试点)可能加在在线或是从在线拉一小段线出来
2016-09-12 14:53:53
测试点)可能加在线上或是从线上拉一小段线出来。前者相当于是加上一个很小的电容在线上,后者则是多了一段分支。这两个情况都会对高速信号多多少少会有点影响,影响的程度就跟信号的频率速度和信号缘变化率(edge
2011-03-17 10:05:21
pcb的测试点的设计规范,仅供大家参考
2012-05-16 11:03:21
飞针测试时要看板的测试点多少怎么看?
2015-07-01 17:31:27
在PCB设计中,我们经常需要对某些信号线增加一些测试点,以便在产品调试中对其信号进行测试。在PADSLayout(PowerPCB)中添加测试点时,默认的是以标准过孔STANDARDVIA作为测试点
2019-06-10 09:16:20
请问如何在ad09中自动或批量给NET添加1mm的测试点啊,望高手赐教啊!!
2012-03-21 14:30:09
`pads分割后测试点怎么和覆铜有距离呢?我的板分割后测试点怎么就和覆铜有间距呢?怎么样才能让测试点和覆铜连一起呢?`
2012-06-07 22:09:52
2012-06-07 22:14:12
2017-01-13 22:21:03
2018-08-10 21:07:43
测试点,就是用来测试电路板上的零器件是否符合规格和焊性的。测量PCB,一般使用ICT(In-Circuit-Test),即自动化测试机,它使用针床(Bed-Of-Nails)接触板子上所有需要被量
2017-02-06 17:33:20
请问ICT测试和飞针测试是一回事吗?如果要做ICT测试,是不是在画板子的时候就要留好测试点?
2017-09-23 11:36:39
请教一下哪位高手知道如何给PCB自动添加测试点,菜单栏目录下是有自动添加测试点的,可是我执行了命令就是显示不出来测试点,还望各位指点一下,谢了
2012-04-05 09:05:23
(In Circuit Test), 为了满足ICT测试设备的要求,PCB设计中应做相应的处理,一般要求每个网络都要至少有一个可供测试探针接触的测试点,称为ICT测试点。B. PCB上的ICT测试点
2008-07-08 19:31:09
的规范是否符合测试机具的要求。另外,如果走线太密且加测试点的规范比较严,则有可能没办法自动对每段线都加上测试点,当然,需要手动补齐所要测试的地方。 14、添加测试点会不会影响高速信号的质量? 至于
2019-09-06 18:54:23
来加测试点。6. 时钟信号尽量走在单板内层且少打过孔,表层尽量短。关键信号不能参考12v电源平面。以上便是高速PCB设计中关键信号的一些注意事项,你掌握了吗?
2017-11-01 17:06:26
~12.75GHz全频段的宽带定向耦合器。从上述分析我们可以得出以下结论:发射系统自带的监测端口不能作为杂散测量的依据,要准确测量—个发射系统的杂散信号,唯一可取的测试点就是发射天馈系统的主馈线
2017-11-15 10:35:09
想要取代原本的针床测试,如AOI、X-Ray,但目前每个测试似乎都还无法100%取代ICT。关于ICT的植针能力应该要询问配合的治具厂商,也就是测试点的最小直径及相邻测试点的最小距离,通常多会有一个
2021-09-17 06:30:00
给大家分享资料,开关电源的主要测试点讲解。 调试开关电源时,除了用电压表测量控制电路中相关元器件引脚的电压外,更重要的是用示波器观测相关的电压波形,以便判断开关电源是否处于最佳工作状态。本篇
2016-01-27 15:34:00
怎么在PCB中添加测试点?
2013-05-21 18:26:08
相差甚远,信号的拓扑图可以让我们一目了然。答案就是:实际测试点与芯片DIE之间的走线(本案例中,主要是指封装布线)上的反射,导致了该点的时钟信号回沟,在DIE上的理想测试点的波形则不存在这个问题。而客户
2020-11-25 19:42:36
添加测试点会不会影响高速信号的质量?
2009-09-06 08:40:20
线上或是从线上拉一小段线出来。前者相当于是加上一个很小的电容在线上,后者则是多了一段分支。这两个情况都会对高速信号多多少少会有点影响,影响的程度就跟信号的频率速度和信号缘变化率(edge rate)有关。影响大小可透过仿真得知。原则上测试点越小越好(当然还要满足测试机具的要求)分支越短越好。
2019-08-30 00:45:16
取代原本的针床测试,如AOI、X-Ray,但目前每个测试似乎都还无法100%取代ICT。关于ICT的植针能力应该要询问配合的治具厂商,也就是测试点的最小直径及相邻测试点的最小距离,通常多会有一个希望
2019-11-11 07:00:00
,所以当时经常可见产线的测试作业员,经常拿着空气喷枪拼命的吹,或是拿酒精擦拭这些需要测试的地方。 其实经过波峰焊的测试点也会有探针接触不良的问题。 后来SMT盛行之后,测试误判的情形就得到了很大的改善
2018-09-18 15:26:17
2018-11-28 11:42:31
Test), 为了满足ICT测试设备的要求,PCB设计中应做相应的处理,一般要求每个网络都要至少有一个可供测试探针接触的测试点,称为ICT测试点。B. PCB上的ICT测试点的数目应符合ICT测试规范
2016-11-15 11:38:29
探针的接触不良。
所以,当时经常可以见到产线的测试作业员,手里拿着空气喷枪拼命的对着板子吹,或是拿酒精擦拭这些需要测试的地方。
其实,经过波峰焊的测试点,也会有探针接触不良的问题,后来SMT盛行之后
2024-02-27 08:57:17
可能没办法自动对每段线都加上测试点,当然,需要手动补齐所要测试的地方。 14、添加测试点会不会影响高速信号的质量? 至于会不会影响信号质量就要看加测试点的方式和信号到底多快而定。基本上外加的测试点
2018-09-14 16:13:40
如果信号线必须跨电源或地平面分割的话,则需要桥接电容。那么桥接电容的位置是否要靠近信号线,为什么?有没有理论根据?
2009-02-10 16:48:50
在AD中有几种方法可以放置测试点的???
2019-03-15 06:29:35
有人能以AD9为例,能较详细的说一步骤如何放置测试点吗??
2019-04-11 03:06:59
时钟信号回沟与测试点位置有关吗?
2020-12-15 06:07:11
PCB layout设计对于生产的影响,以及尽可能能够在设计阶段避免的问题。1, 测试点,在做产品PCB layout设计时,测试点是十分重要的。这也是朋友们容易忽略的问题。首先测试点在关键信号上的添加
2012-09-14 09:24:42
广大工程师朋友直观地讲解一些PCB layout设计对于生产的影响,以及尽可能能够在设计阶段避免的问题。1, 测试点,在做产品PCB layout设计时,测试点是十分重要的。这也是朋友们容易忽略
2012-10-31 14:10:56
影响高速信号的质量?至于会不会影响信号质量就要看加测试点的方式和信号速度,基本上外加的测试点例如过孔(via or DIP pin)可能加在线上或是从线上拉一小段线出来。前者相当于是加上一个很小的电容在线
2019-11-16 07:00:00
`高速PCB中的信号回流及跨分割这里简单构造了一个“场景”,结合下图介绍一下地回流和电源回流以及一些跨分割问题。为方便作图,把层间距放大。 IC1为信号输出端,IC2为信号输入端(为简化PCB模型
2013-10-24 11:12:40
走线太密且加测试点的规范比较严,则有可能没办法自动对每段线都加上测试点,当然,需要手动补齐所要测试的地方。14、添加测试点会不会影响高速信号的质量?至于会不会影响信号质量就要看加测试点的方式和信号到底
2017-01-20 10:29:29
1.PCB上可设置若干个测试点,这些测试点可以是孔或焊盘。
2006-04-16 20:20:553857 939 CPU插座测试点
一、实物图
2009-04-26 15:27:01626 775 CPU插座测试点
一、实物图
2009-04-26 15:28:533069 ATX电源插座测试点
一、测试点
上图为2
2009-04-26 15:34:485483 DDR内存插槽及测试点
一、实物图上图就是DDR内存插槽实物图
2009-04-26 15:36:515390 ISA插槽及测试点
一、实物图上图中,黑色插槽就是ISA槽
2009-04-26 15:39:001854 pci Express插槽及测试点:PCI-E实物图在PCI插槽及测试点
2009-04-26 15:40:091341 PCI插槽及测试点
一、实物图
上图为主板上的PCI插槽实物图,左边
2009-04-26 15:42:565453 在PCB 设计中,我们经常需要对某些信号线增加一些测试点,以便在产品调试中对其信号进行测试。在PADS Layout(POWERPCB)中添
2010-06-21 14:37:175028 在PCB设计中,我们经常需要对某些信号线增加一些测试点,以便在产品调试中对其信号进行测试。在PADSLayout(PowerPCB)中添加测试点时,默认的是以标准过孔STANDARDVIA作为测试点,但
2010-07-08 10:55:104974 作为一个PCB LAYOUT工程师必须了解ICT飞针在线测试,这样对在PCB设计过程中加测试点的意义就很清楚了。很多公司要求ICT测试点要能加到95%以上,这对PCB设计是有很大难度,在做完所有的
2011-11-09 16:45:385414 PADS 可测试性设计 (DFT) 审核可以缩短上市时间。了解如何尽早在设计流程中利用 PCB 测试点和 DFT 审核优化设计。
2019-05-14 06:26:003018 基本上设置测试点的目的是为了测试电路板上的零组件有没有符合规格以及焊性
2019-08-15 14:05:0011885 其实经过波峰焊的测试点也会有探针接触不良的问题。 后来SMT盛行之后,测试误判的情形就得到了很大的改善
2020-01-03 17:37:072443 垫设计测试(DFT)可以改善你的上市时间。了解如何使用PCB测试点优化设计在设计流程的早期。
2019-10-14 07:00:002820 以前在PCB厂家有一个要求,就是在做PCB设计时,必须在90%以上的信号线上都要放测试点,也就是你上图中的一个一个小锡点。
2019-12-22 03:33:006608 根据PCB设计要求提出测试点是否需要开口等要求,如果对测试点无特殊说明则不开口。
2020-05-15 10:56:051281 在PCB设计过程中经常会遇到高多层、高密度的设计,那么这种情况下就难免出现跨分割的情况,如下图所示:
2020-09-25 17:14:364749 测试点的小型金属触点。这里是什么是PCB测试点以及您作为设计师应该如何使用它们的简要概述。 PCB测试点的目的 为了验证组件组装过程的完整性,一个完整的印刷电路板将经历一个自动测试周期。这样做的目的是查找没有通过良好焊
2020-12-15 16:36:089356 电路板上的自动测试点是通孔引脚,过孔或小型金属焊盘,其设计用于容纳自动测试系统的探针。
2021-01-06 15:19:381901 作者:周伟 一博科技高速先生团队成员 测试点对于测试人员来说非常重要,也是非常熟悉,测试的准确性和测试点的位置密切相关,而不对的测试点将会带来不对的测试结果,从而影响对信号质量的判断。那是不是所有
2021-01-14 10:54:025963 对学电子的人来说,在电路板上设置测试点(test point)是在自然不过的事了,可是对学机械的人来说,测试点是什么? 可能多还有点一头雾水了。我记得我第一次进PCBA加工厂工作当制程工程师的时候
2021-03-27 09:38:413061 接下来为大家介绍电路板设计为什么要加测试点?
2021-05-01 16:27:005987 对学电子的人来说,在电路板上设置测试点(test point)是在自然不过的事了,可是对学机械的人来说,测试点是什么?
2022-02-10 09:32:5925 至于会不会影响信号质量就要看加测试点的方式和信号到底多快而定。基本上外加的测试点(不用在线既有的穿孔(via or DIP pin)当测试点)能加在在线或是从在线拉一小段线出来。前者相当于是加上一个很小的电容在在线,后者则是多了一段分支。
2022-09-16 08:55:351538 测试点被定义为PCB中的端子,它允许用户将测试信号传输到PCB以测试其功能或监控PCB中的参数以验证其完整性。简单地说,这些测试点可以是从铜垫到螺钉的任何东西,这将为用户提供一种插入探针并测试电路板
2023-05-11 18:10:111926 对学电子的人来说,在电路板上设置测试点(test point)是在自然不过的事了,可是对学机械的人来说,测试点是什么?
2023-06-06 11:01:191398 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB信号跨分割线怎么处理?PCB设计中跨分割的处理方法。在 PCB设计 过程中,电源平面的分割或者是地平面的分割,会导致平面的不完整,这样信号走线的时候
2023-12-04 10:26:34288 我们PCB中的信号都是阻抗线,是有参考的平面层。但是由于PCB设计过程中,电源平面的分割或者是地平面的分割,会导致平面的不完整,这样,信号走线的时候,它的参考平面就会出现从一个电源面跨接到另一个电源面,这种现象我们就叫做信号跨分割。
2024-01-03 15:12:19272 对学电子的人来说,在电路板上设置测试点(testpoint)是再自然不过的事了。有多少人没听说测试点?知道测试点但不了解测试点用途的人又有多少呢?基本上设置测试点的目的是为了测试电路板上的零组件
2024-03-09 08:10:04214
查看更多
