电路板设计过程中采用差分信号线布线的优势和布线技巧
布线
2009-09-06 08:20:171276 布置在PCB板边缘的敏感线为何容易ESD干扰
[现象描述]
某接地台式产品,对接地端子处进行测
2009-10-07 10:53:071348 有一个公认的准则就是在所有模拟电路印制电路板中,信号线应尽可能的短,这是因为信号线越长,电路中的感应和电容捐合就越多,这是不希望看到的。现实情况是,不可能将所有的信号线都做成最短,因而,布线时首先要考虑的就是最容易产生干扰的信号线。
2018-07-17 08:57:0512485 PCB信号线是不是,在可能的条件下,越宽约好,如果和电源线一样宽呢,间距多少合适,也是越宽越好吗?
2023-04-10 15:51:07
在PCB板边走高频高速信号线的注意事项
2021-02-22 06:01:50
夹杂在差分信号之间的非查份(单独一条)走线方式有什么要求吗?这就是要画的连接线PCB高速差分信号线四层怎么弄,还要求阻抗,就是一个连接线
2023-04-07 17:46:45
PCB尺寸是500*60mm左右,长度比较长,有的信号线会比较长,信号线走线过长会有什么影响呢?一般信号线有长度限制吗
2018-07-09 16:51:32
PCB上信号线的电磁发射频谱 本文主要讨论高速数合逻辑电路中,信号线的电磁发射频谱。作者提供一个模型,其总频谱由两个环路的谐振,即“信号环路”和与基本门电路相关的“旁通环路”控制。
2009-10-30 11:04:40
PCB板设计信号线想降低电磁干扰,准备在走线的周围打一些过孔不知道能不能降低,如果能降低过孔的距离标准是什么?请大神们赐教。
2018-02-24 09:05:43
硬件工程师做久了自然有自己处理电路板的一套方法,也许不是最好的办法,自己却能理解其中的意义。但是工作中还是要按照最完美的办法进行操作,本期我们就来了解一下关于高速信号走线准则到底有哪几条是你不清楚的?
2020-10-30 08:33:48
请问大伙PCB设计中,常见的串口通讯线(TX、RX)是否属于高速信号线?然后高速信号的标准到底是什么?在网上浏览了一些相关知识,感觉始终不太理解。
2023-01-26 20:39:13
在信号线中使用共模扼流圈的目的是什么?共模扼流圈的等价电路图中记载的黑点是什么意思?信号线用共模扼流圈的使用方法
2021-04-09 06:57:11
在高速PCB电路板的设计和制造过程中,工程师需要从布线、元件设置等方面入手,以确保这一PCB板具有良好的信号传输完整性。在今天的文章中,我们将会为各位新人工程师们介绍PCB信号完整性设计中常
2018-11-27 09:57:50
。 由此可知,串扰电压的大小与两线的间距成反比,而与两线的平行长度成正比,但却不是完全的倍数关系。当布线空间较小或布线密度较大时,在实际高速电路中进行布线时,为防止高频信号线对与其相邻的信号线的串扰
2018-08-27 16:07:35
的EMI,如果不对差分信号进行恰当的平衡或滤波,或者存在任何共模信号,就可能会产生EMI问题;其次是和单端信号相比,传输差分信号需要双倍的信号线。 如图2所示为差分对走线在PCB上的横截面。D为两个差
2018-11-27 10:56:15
的设计常常注意电路板的视觉效果,现在不一样了。自动设计的电路板不比手动设计的美观,但在电子特性上能满足规定的要求,而且设计的完整性能得到保证。二:高速PCB设计解决EMI问题的九大规则随着信号上升沿
2021-03-31 06:00:00
通过高速PCB来控制解决。做了4年的EMI设计,一些心得和大家交流、交流。规则一、高速信号走线屏蔽规则 如上图所示:在高速的PCB设计中,时钟等关键的高速信号线,走线需要进行屏蔽处理,如果没有屏蔽或只
2022-04-18 15:22:08
。(8)建议布线到板边的距离大于2MM(9)建议信号线优先选择内层布线(10)建议高速信号区域相应的电源平面或地平面尽可能保持完整(11)建议布线分布均匀,大面积无布线的区域需要辅铜,但要求不影响阻抗
2017-02-10 10:42:11
网络与电路图网表一致。(6)不允许出现Dangline Line。(7)如明确不需要保留非功能焊盘,光绘文件中必须去除。(8)建议布线到板边的距离大于2MM(9)建议信号线优先选择内层布线(10)建议
2017-02-16 15:06:01
电路应具备信号分析、传输线、模拟电路的知识。错误的概念:8kHz帧信号为低速信号。 问:在高速PCB设计中,经常需要用到自动布线功能,请问如何能卓有成效地实现自动布线? 答:在高速电路板中,不能只是看
2019-01-11 10:55:05
1、pcb时钟频率超过5MHZ或信号上升时间小于5ns,一般需要使用多层板设计。原因:采用多层板设计信号回路面积能够得到很好的控制。2、对于多层板,关键布线层(时钟线、总线、接口信号线、射频线、复位
2014-12-25 10:19:32
PCB走线之问会产生串扰现象,这种串扰不仅仅会在时钟和其周围信号之间产生,也会发生在其他关键信号上,如数据、地址、控制和输入/输出信号线等,都会受到串扰和耦合影响。为了解决这些信号的串扰
2018-11-27 15:26:40
各位做过高速电路板的高手,请问在走高速信号线,我想进行等长处理,那么走线的长度如何控制?有相关的计算软件没?希望大家积极参与讨论十分感谢!
2010-06-27 15:45:47
比如射频走线或者一些高速信号线,必须走多层板外层还是内层也可以走线
2023-10-07 08:22:18
电容的合理配置、屏蔽等抑制电磁干扰(EMI)的措施都是很有效的,在工程实践中被广泛应用.1.高频数字电路PCB的电磁兼容性(EMC)设计中的布线规则高频数字信号线要用短线,一般小于2inch(5cm
2014-04-17 21:15:29
高速电路信号完整性分析与设计—PCB设计多层印制板分层及堆叠中应遵徇的基本原则;电源平面应尽量靠近接地平面。布线层应安排与映象平面层相邻。重要信号线应紧临地层。[hide] [/hide][此贴子已经被作者于2009-9-12 10:38:14编辑过]
2009-09-12 10:37:02
叠层设计以对电路板信号线进行阻抗控制。在叠层设计中需要考虑的最基本内容包括电源层、地层和高速信号层的分布。电路板的层数越多,高速信号层、地层、电源层的排列组合的种类也就越多。在选用时需要把握电源层
2018-11-26 16:54:41
的分布参数和电磁干扰, 这样才能够提高敏感信号源的抗干扰能力。 3.1.3 减小线路板边缘的耦合回路 印制电路板的板边处理是否合理, 决定着是否能够更加有效地抑制信号的对外干扰。为防止高速数字电路
2018-09-12 15:01:56
。8、PCB板顶层和底层由于参考平面是空气和PCB板第二层,所以阻抗控制很难,在表层不要走高速线,可以走一些低速的,短的信号线。四、关于信号跨层走线由于多层板布线需要,经常需要打过孔跨层走线。在跨层走线
2020-12-21 09:23:34
什么是传输线效应?高速DSPs的PCB电路板该怎样去设计?
2021-04-25 06:27:07
振铃、反射和串扰。如果不考虑高速信号布局布线的特殊性,设计出的电路板将不能正常工作。因此PCB板的设计成功是DSPs电路设计过程中非常关键的一个环节。 1 传输线效应 1.1信号完整性 信号
2018-09-12 15:09:57
高速数合逻辑电路中信号线的电磁发射频谱原理 提要 本文主要讨论高速数合逻辑电路中,信号线的电磁发射频谱。作者提供一个模型
2009-10-21 14:59:54
我的AD9446的工作在LVDS模式下,请问对于AD9446(100MHz),LVDS信号线的PCB走线的差分对间等长有没有要求?(PS:16对差分线,都做等长好复杂)谢谢!
2023-12-18 06:26:51
,且这些信号线均已采用特定命名规则进行标识。另 一方面,信号线束包括包含导线和总线等在内的多重信号线的逻辑分组。此多重信号线组可视为单一实体,其在整个项目中可用。 信号线束允许在PCB项目的子电路之间
2019-06-28 06:00:00
、电路工作不正常甚至完全不工作。基于传输线模型,归纳起来,传输线会对电路设计带来信号反射、串扰、电磁干扰、电源与接地噪声等不良效应。 为了设计出能够可靠性工作的高速PCB 电路板,必须对设计进行充分
2018-09-11 16:12:11
; 从生产工艺考虑,印刷电路板一般采用长宽比不太悬殊的矩形。PCB尺寸不宜过大,否则导线过长易引起电磁干扰。导线或器件离PCB板边缘距离不小于2mm。TI6000系列DSP功耗比较
2008-06-19 09:52:41
信号线间的串扰将成正比地增加,通常高速电路的功耗和热耗散也都很大,在做高速PCB时应引起足够的重视。 当板上有毫伏级甚至微伏级的微弱信号时,对这些信号线就需要特别的关照,小信号由于太微弱,非常容易受到
2010-01-08 11:00:47
其回流平面层区域内。原因:布线层如果不在回流平面层的投影区域内,会导致边缘辐射问题,并且导致信号回路面积增大,从而导致差模辐射增大。原则7:多层板中,单板TOP、BOTTOM层尽量无大于50MHZ的信号线
2018-11-23 16:21:49
态度服务于广大客户。PCB工程师均有5年以上的设计经验,具备独立完成项目能力,对PCB仿真,EMC,RF及高速信号线处理有较丰富的经验,熟悉PCB生产加工工艺和SMT 生产工艺流程。PCB设计能力:1层-24层设计,HDI or N-HDI设计;OO:41431437
2014-06-16 16:26:06
我们经常在教科书或者原厂的PCB Design Guide里看到一些关于高频高速信号的设计原则,其中就包括在PCB电路板的边缘不要走高速信号线,而对于板载PCB天线的设计来说,又建议天线要尽量靠近
2020-03-30 08:00:00
, 决定着是否能够更加有效地抑制信号的对外干扰。为防止高速数字电路通过板边对外干扰, 应该严格控制其布线位置, 让其尽量靠近印制板内部。高频等干扰较强信号线不应该走到板的边缘, 以防止无对应地层耦合回路
2011-07-16 11:50:08
:高速元件尽量靠近连接器;数字电路和模拟电路尽量分开,最好用地隔开,再单点接地19:定位孔到附近焊盘的距离不小于7.62mm(300mil),定位孔到表贴器件边缘的距离不小于5.08mm(200mil
2012-08-01 15:26:11
2017-01-23 16:04:35
2017-01-23 09:36:13
摘要:有一个公认的准则就是在所有模拟电路印制电路板中,信号线应尽可能的短,这是因为信号线越长,电路中的感应和电容捐合就越多,这是不希望看到的。现实情况是,不可能将所有的信号线都做成最短,因而
2018-09-14 16:38:43
)Ω。在设计PCB板时,控制差分信号线的差分阻抗对高速数字信号的完整性是非常重要的,因为差分阻抗影响差分信号的眼图、信号带宽、信号抖动和信号线上的干扰电压。差分线2D模型如图1所示。差分线由两根平行绘制
2015-02-11 14:44:36
2019-08-20 09:00:00
在高速PCB板上,给高速信号线进行屏蔽时采取什么样的措施比较好?我是给它进行网络包地,这个网络包络的线性要改成GND的电气属性么?线宽和间距有特殊要求没有?如何操作这一规则?
2023-04-07 17:11:10
络,PCB中主要表现为地线噪声和电源噪声.辐射干扰是指信号以电磁波的形式辐射出去,从而影响到另一个电网络.在高速PCB及系统设计中,高频信号线、芯片的引脚、接插件等都可能成为具有天线特性的辐射干扰源
2018-11-22 16:03:30
络,PCB中主要表现为地线噪声和电源噪声。辐射干扰是指信号以电磁波的形式辐射出去,从而影响到另一个电网络。在高速PCB及系统设计中,高频信号线、芯片的引脚、接插件等都可能成为具有天线特性的辐射干扰源
2018-09-12 15:16:15
;再综合有特殊布线要求的信号线如差分线、敏感信号线 有特殊布线要求的信号线如差分线 合其他 EDA 工具分析电路板的布线密度有特殊布线要求的信号线如差分线、敏感信号线等 的数量和种类来确定信号层的层数
2018-09-13 16:08:17
如何合理布局模拟电路印制电路板信号线摘要:有一个公认的准则就是在所有模拟电路印制电路板中,信号线应尽可能的短,这是
2013-09-13 10:26:12
2019-11-09 07:00:00
的。我怀疑有可能是我芯片焊接的不好等原因,造成电路板上的信号线和GND短接了。问题是:信号线的电压很低,只有1mV左右,甚至不到1mV。我手头有优利德(UNI-T)万用表。请问我应该怎么用万用表或者示波器测量,来确定是否是信号线和GND短接了!
2018-09-21 23:23:22
,信号线的走向、宽度、线间隔的不合理规划,或许形成信号传输线之间的穿插干扰;其他,系统电源本身还存在噪声干扰,所以在规划射频电路板时必定要概括考虑,合理布线。布线时,所有走线应远离PCB板的边框2mm
2023-06-08 14:48:14
关于射频电路,信号线的走向、宽度、线间隔的不合理规划,或许形成信号传输线之间的穿插烦扰;其他,系统电源本身还存在噪声烦扰,所以在规划射频电路板时必定要概括考虑,合理布线。布线时,所有走线应远离PCB板
2023-05-13 14:23:43
大家好, 本人新人对电路设计不太熟悉. 请教下大家在工业环境下2.5米信号线的干扰和防静电问题.该电路(部分截图) 通过 4根信号线 控制4个步进电机的使能/运动 和 获取4个微动开关的状态.四根
2023-03-08 17:12:00
了,走线距离板边就10mil啦!” 很遗憾,高速先生也没有经历过那个美好的时代,仅仅在一些上古PCB大神那里听过说一二,听完之后立马有一种心旷神怡的感觉,就像下面图片一样,差点就忍不住把那几首熟悉的旋律
2019-09-17 11:43:07
”是指元件连接过程中所用的过孔(Via)越少越好。一个过孔可带来约0.5pF的分布电容,减少过孔数能显着提高速度和减少数据出错的可能性。三、高频电路器件管脚间的引线越短越好信号的辐射强度是和信号线的走
2018-11-18 22:14:48
时产生的高频噪声。 由于双面PCB板电源供给采用电源总线的方式,受到电路板面积的限制,一般存在较大的直流电阻。所以为了提高系统的稳定性,通常采用多层板,一般专门拿出一层作为电源层而不在其上布信号线
2018-09-05 16:38:26
高速信号线 规则二:高速信号的走线闭环规则 由于板的密度越来越高,很多 LAYOUT工程师在走线的过程中,很容易出现一种失误,即时钟信号等高速信号网络,在多层的PCB走线的时候产生了闭环的结果
2018-09-20 10:38:01
` 本帖最后由 ujsjiejie 于 2017-12-5 18:33 编辑
各位大大,想请教下各位,在布高速信号线时候,要求等长布线,高速连接器过孔走线,从Pin脚的内侧走线或者外侧走线有区别
2017-12-05 18:32:23
PCB布线,尽量让没跟信号线都有最小的回流路径,这是书上说的,但是电源的回路貌似我还明白些,信号线都是在IC直接接的,怎么看回路啊,是要考虑芯片内部电路?比如STM32和CH340串口相连接,这2跟线的回路怎么看?还是该怎么理解,计算机专业,电子电路是自学的,求讲解下,谢谢大神们
2019-07-10 04:37:49
各位大侠 ,请教一个问题:1.pcb布线时,信号线,地线,电源线按照什么顺序布线?a.是先走信号线,再走电源线,最后走底线,在铺地?这样走的话,感觉电源线比较乱。b. 还是,先走一对平行的电源线
2019-07-28 23:20:27
请问一下 高速信号线为什么要阻抗匹配啊 2.5G一般做多大阻抗匹配为好呢
2019-07-10 22:19:05
2018-09-21 23:09:21
小于 4~6 倍的互连传输延时”,可以看出电路板传输的信号是否为“高速”,不只取决于信号的边沿速率,还取决于电路板线路的路径长度大小,当两者存在一定的比例关系时,该信号应该按照“高速信号”进行处理。误区
2020-11-30 09:51:58
模拟电路印制电路板信号线的合理布局,好东西,喜欢的朋友可以下载来学习。
2016-01-18 15:07:020 高速电路板S3C4510B的PCB图,好东西,喜欢的朋友可以下载来学习。
2016-01-18 15:31:050 如何用AD做电路板边框,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-26 10:43:060 高速PCB电路板的基本理论和信号完整性设计
2017-09-18 09:20:2225 描述了高速PCB电路板信号完整性设计方法。 介绍了信号完整性基本理论, 重点讨论了如何采用高速PCB设计方法保证高速数采模块的信号完整性
2017-11-08 16:55:130 规则一:高速信号走线屏蔽规则 在高速的PCB设计中,时钟等关键的高速信号线,走线需要进行屏蔽处理,如果没有
2017-11-25 07:43:007508 在高速PCB设计中推荐使用多层电路板。
2018-07-30 16:43:269017 在模拟电路印制电路板中,信号线能完成各种功能,如信号输入、反馈、输出以及提供基准信号等。
2019-09-03 11:06:18883 在模拟电路印制电路板中,信号线能完成各种功能,如信号输入、反馈、输出以及提供基准信号等。
2019-09-08 11:22:201009 、整齐、紧凑地排列在 PCB 上,尽量减少和缩短各元器件之间的引线和连接 。 (3)在高频下工作的电路,要考虑元器件之间的分布参数。一般电路应尽可能使元器件平行排列。这样,不但美观 。而且装焊容易,易于批量生产 。 (4)位于电路板边缘的元器
2020-02-06 12:33:273045 通过对于PCB电路板边缘的孔或通孔做电镀石墨化。切割板边以形成一系列半孔。这些半孔就是我们所说的邮票孔焊盘。
2020-06-29 10:01:0327490 我们经常在教科书或者原厂的PCBDesignGuide里看到一些关于高频高速信号的设计原则,其中就包括在PCB电路板的边缘不要走高速信号线,而对于板载PCB天线的设计来说,又建议天线要尽量靠近板边放置。这是什么科学道理?
2020-11-11 17:06:254909 电子发烧友网为你提供探讨高频高速信号线在PCB的板边时会发生什么情况?资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-12 08:42:5410 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲在高速PCB设计中为什么信号线不能多次换孔。为什么在高速PCB设计中,信号线不能多次换孔?大家在进行PCB设计时肯定都接触过过孔,所以大家都知道过孔对PCB信号
2023-11-02 10:17:54268 PCB 高速电路板 Layout 设计指南
2023-11-30 10:07:581269 位于电路板边缘的元器件,离电路板边缘一般不小于 2mm 。 电路板的形状为矩形。长宽比为 3:2 成 4:3.电路板面尺寸大于200×150mm 时。应考虑电路板所受的机械强度 。
2023-11-30 15:43:41176 6个关于pcb信号线的重要信息
2024-01-05 10:34:45238 距离的适宜范围以及其对电路设计的影响。 一、PCB板边安全距离的概念和背景 PCB即印刷电路板,在现代电子产品中扮演着非常重要的角色。而PCB板边安全距离则是指PCB板上的电路与板的边缘之间的最小安全间距,这一概念的提出是为了确保电路的可靠性、
2024-01-17 16:38:07952
查看更多
