二极管电容对开关管的影响,怎么加速导通
2015-10-08 22:00:32
二极管有很多种不同分类,每种的功能不同,彼此间有差别。 1、 检波二极管 检波二极管的主要作用是把高频信号中的低频信号检出。它们的结构为点接触型,所以其结电容较小,工作频率较高。一般都采用锗材料制成
2016-11-11 14:24:30
二极管的极电容我们知道二极管具有容易从P型向N型半导体通过电流,而在相反方向不易通过的的特性。这两种特性 合起来就产生了电容器的作用,即蓄积电荷的作用。蓄积有电荷,当然要放电。放电可以在任
2016-11-21 22:18:59
上图有两个反向串联的二极管,请问这两个二极管的作用是什么
2018-12-25 15:19:15
各位大侠请问二极管和电容并联在一起是什么作用?请大侠们解释的详细一些,谢谢
2012-07-06 11:56:15
我的两个二极管的管子上丝印是V6 71,L4 69(插件),这是什么样的二极管呢?我该怎么确定的,告急。
2013-09-03 14:00:20
二极管整流桥的作用是什么?ASEMI二极管整流桥和普通二极管是一样的吗?
2016-09-21 18:02:18
防雷过压器件的具体作用二极管的应用二极管是什么原理二极管有哪些分类?
2021-03-16 13:54:35
二极管是如何工作的?二极管有哪些应用?
2021-10-14 06:28:13
就构成了一个电容器的原型:任何绝缘体中的两个金属导体都存在电容效应,电容的容量与两极的距离成反比,与两极的面积成正比。 三种结构的二极管 也就是说二极管的电极面积越大它的结电容就越大,比如面接触
2021-01-11 15:44:12
二极管简易直流稳压电路及故障处理二极管温度补偿电路及故障处理二极管控制电路及故障处理二极管限幅电路及故障处理二极管开关电路及故障处理二极管检波电路及故障处理继电器驱动电路中二极管保护电路及故障处理
2021-03-10 07:14:45
Boost升压PFC电感上的二极管是做什么的?二极管的作用
2021-02-24 07:49:55
值,瞬间流过,trr也随之恢复为零。trr越短,特性越好。电容Ct是指二极管自身的容值,带来与电容器相同的效果。如右图所示,二极管导通、关断之际,电容Ct越大,俗称的波形就越大,有时,由于时间常数
2018-12-03 14:30:32
在二极管正极加+VCC电源,二极管负极悬空,此时负极的电压是多少?因为二极管是通过PN结形成的结构,和电阻的模型不同,所以想请教一下,有没有可以更好分析的二极管模型,判断负极的电压。如果使用万用表
2018-03-22 09:16:29
恢复二极管,稳压二极管、隧道二极管、发光二极管、光敏二极管。1、变容二极管,顾名思义就是利用二极管电容可变性,通过二极管两端的电压的变化改变二极管电容,定量的说法是二极管电容量的变化与其两端所加的反向
2020-02-08 15:04:50
成为功耗。当电容器放电时,二极管的恢复电流流向功率 MOSFET。 为了减少功率MOSFET的损坏,请使用trr较短的快恢复二极管。 请注意,使用快速恢复二极管可能会引起噪声,并可能增加输入滤波器
2022-04-12 15:53:31
,雷电浪涌通过旁路二极管充电到电解电容器。旁路二极管的电气特性为了使浪涌电流或雷击浪涌电流通过旁路二极管,旁路二极管的正向电压必须低于升压二极管的正向电压。 当 PFC 输出电压高于输入电压时,旁路二极管关闭 (即,无需考虑 trr)。
2021-09-20 07:00:00
请看图:这两种图,一张是电阻与二极管串联的,它的作用是限幅。可是如果是电容与二极管串联,我就不明白了,哪位能具体说说吗?是否可以定量分析?
2019-05-23 08:51:13
图中电阻、二极管和电容的关系及作用,特别是电容和二极管构成的电路,请大神给与讲解,谢谢!
2020-04-16 08:59:31
电路中U2是半导体激光器(类似于发光二极管)正向接通(电阻值很小),其他的是用来分流保护作用的,请问这之中的电容和反向二极管对U2的电流影响大不大?
2015-01-21 17:38:58
当电容器接在交流电中,那么电容器就处在充电、放电的过程中。现在我有个问题,如果交流电的频率非常高,当电容器反向充电时,有没有可能放电还没有结束,又开始正向充电了。如果这样会出现什么情况?另外:二极管的工作频率不能太大,是不是和这个类似?而并不是说二极管的容抗很小,二极管被导通。
2018-05-23 11:28:24
路径的布线接地铜箔的电阻和电感输入电容器和二极管的配置接下来介绍的PCB板布局将以介绍电流路径时使用的右侧电路为基础。请回忆本电路的同时看PCB板布局图。首先,配置最重要的元器件——输入电容器和二极管
2018-11-29 14:44:47
理解。PCB布局的要点将输入电容器和二极管在与IC引脚相同的面,尽可能地配置在IC最近处必要时配置散热孔电感可使来自开关节点的辐射噪声最小化,因此,虽然重要程度仅次于输入电容器,也需要配置于IC的附近
2018-11-29 14:44:23
ESDA7P120-1U1M TVS 二极管的二极管结电容是多少?它可以用在数据速率为 1-2mbps 的数据线上吗?
2023-01-09 06:46:06
`ESD保护二极管具有低的钳位电压、低电阻以及快速开启时间和更高的可靠性等特点,因此,能提供最佳的保护特性,最新的ESD保护二极管已经可以做到低于0.35pF的电容,因此,使之成为ESD保护的理想
2020-12-15 15:33:38
一、ESD静电二极管,主要功能是防静电,然而防静电要求电容值低,一般在1--3.5PF之间最好;而TVS二极管的电容值却比较高。二、ESD保护二极管,主要应用于板级保护;TVS二极管用于初级
2022-05-18 11:23:17
时,驱动器不工作(PWM 正确到达输入支路,SD 打开,但没有任何输出)。如果我在操作时切断这个二极管,什么也不会发生,但是如果我在二极管被移除的同时关闭和打开电源,它会恢复工作。然而,如果在没有
2023-01-31 08:35:47
电路为基于变容二极管的调谐电路产生33V低噪声偏置电源。该电路是一个简单的升压调节器,其输出电压由二极管D2和D3以及电容器C3加倍
2019-08-20 06:38:25
电流检测电阻 R1输出电容器 C5输出整流二极管 D4 EMI对策 实装PCB板布局与总结使用SiC-MOSFET的隔离型准谐振转换器的设计案例 前言设计中使用的电源IC专为SiC-MOSFET优化評価
2018-11-27 16:40:24
TVS二极管,是在齐纳二极管工艺基础上发明的一种新型高效电路保护元器件,PS秒级的响应速度和高浪涌吸收能力是其核心优势。当瞬态电压抑制二极管的两端经受瞬间高能量冲击时,它以PS秒级的速度把两端间
2022-05-19 15:30:42
电池供电的低电压回路环境。另外对TVS二极管设计的改进使其具有更低的漏电流和结电容,因而在处理高速率传导回路的静电冲击时有更理想的性能表现。处理瞬时脉冲对器件损害的最好办法是将瞬时电流从敏感器件引开
2014-04-18 16:36:14
TVS二极管,也叫瞬变二极管、瞬态电压抑制二极管、瞬变抑制二极管、瞬态抑制二极管、TVS、TVS二极管、TVS管、二极管TVS等等,叫法很多,不同的客户叫法略有差异,但是东西都是一个东西,是防浪涌
2022-05-25 14:16:57
、迁移率与温度的关系以及电阻与温度的关系,研究表明:pin二极管电阻的温度性能主要依赖于二极管结电容的大小。
2019-06-25 06:06:38
载流子在二极管两端(即PN结二极管正向偏置配置中的阳极到阴极)之间传输而产生的电容。
如果允许电流通过半导体器件,就会在某一时刻在器件两端产生电荷。如果施加的外部电压和电流变为不同的值,则在传输
2024-01-25 18:01:01
工作电压、最大正向电流和零偏压结电容等参数是否符合应用电路的要求,应选用结电容变化大、高Q值、反向漏电流小的变容二极管。二极管规格书下载:
2022-06-07 15:51:38
在屏幕上的位置移动问题。在电视系统中,采用钳位电路将全电视信号的同步脉冲顶部保持在固定电压,以克服直流分量损耗或干扰引起的电平波动,从而实现同步信号的分离。一个简单的钳位电路由电容器、二极管、电阻器等组成
2023-02-07 16:02:32
续流二极管作用及工作原理是什么?续流二极管为什么要反向接个二极管呢?续流二极管在正激开关电源的作用是什么?在变流技术中,续流二极管在电路里起什么作用?
2021-07-06 06:53:37
二极管保护两个输入/输出线路低电容 (<10pF),用于高速接口 常州鼎先电子有限公司***邢思前专业生产瞬态抑制二极管阵列 TVS ESD ArraySOT-23|TVS二极管阵列
2020-09-23 18:12:40
发光二极管与激光二极管在发光原理上有何差别?发光二极管与激光二极管在工作原理上有何差别?发光二极管与激光二极管在架构上有何差别?发光二极管与激光二极管在效能上有何差别?
2021-07-28 07:02:48
我在我们大学实验室学习二极管,发现了一个我不能理解也无法解释的一种行为(我是物理系研究生,不是电子工程师)。我们在分析的电路是一个简单的单二极管整流器(一个1N4148信号二极管),同时还有一个
2018-09-21 17:45:37
请问,应该如何测量变容二极管电容和电压的关系?之前尝试过用测量普通电容的振荡电路(频率、电感、电容)去测量变容二极管,后来发现在该电路电容上的电压在某一频率时就有多个值,这样测出的值对于变容二极管
2021-10-23 15:15:55
,整流二极管,开关二极管,肖特基二极管,稳压管,变容二极管等等除了变容二极管,所有的二极管都是应用了二极管的单向导通作用。变容二极管应用的是结电容虽外电压变化而变化的效应。整流管的反向耐压高,电流大开关二极管
2012-07-12 15:44:13
区具不导电特性,可当作电容器的电介质。而P和N型区具有导电性,可视同电容器的极板,如下图所示变容二极管的电容值由反向偏压值控制(a) 反向偏压增加,造成电容减少(b) 反向偏压减少,造成电容增加 电容
2011-09-01 17:20:10
变容二极管也称为压控变容器,是根据所提供的电压变化而改变结电容的半导体。也就是说,作为可变电容器,可以被应用于FM调谐器及TV调谐器等谐振电路和FM调制电路中。比如你收音机调台,不同的电台频率
2021-01-11 15:21:43
在电子元件中,二极管是具有两个电极的器件,它只允许电流沿一个方向流动,并且许多使用整流功能。变容二极管用作电子可调谐电容器。大多数二极管的电流方向性通常被称为“整流器”功能。二极管最常见的功能
2023-02-13 17:29:42
电路。3.变容二极管又称压控变容器,是根据电压变化而改变节电容的半导体,工作在反向偏压状态。应用:高频调谐、通信电路中可做可变电容器使用。有专用于谐振电路调谐的电调变容二极管,适用于参放的参放
2018-10-18 15:45:32
求大神相助!下面的简图中,电容和两个二极管的作用是不是:交流耦合、钳位、包络检波???其中第一个二极管的功能不是很了解,有没有能通俗地讲下钳位的工作原理?
2017-07-03 22:03:58
贴片二极管(英语:Diode),电子元件当中,一种具有两个电极的装置,只允许电流由单一方向流过。许多的使用是应用其整流的功能。而变容二极管(Varicap Diode)则用来当作电子式的可调电容器。
2019-11-11 09:00:32
如何识别普通二极管?晶体二极管的参数有哪些?普通二极管怎么使用?
2021-06-08 06:38:05
作为EMI对策,可以尝试在输入端增加滤波器、给开关(D-S间)增加电容器、给输出整流二极管增加缓冲电路。・针对输出噪声,可在输出端增加LC滤波器。・PCB板布局的影响也很大,因此需要结合起来综合探讨
2018-12-03 14:24:36
齐纳二极管 变容二极管 二极管中PN结电容的大小除了与本身结构尺寸和工艺有关,还与外加电压有关。一般来说,结电容随反向电压的增加而减小,这种效应显著的二极管称为变容二极管,如图2所示。对于
2023-03-16 17:29:45
最大反向恢复电流IRM值。此后受正向电压的作用,反向电流逐渐减小,并在t=t3时刻达到规定值Irr。从t2到t3的反向恢复过程与电容器放电过程有相似之处。可见,反向恢复时间等参数相对于快恢复二极管与普通整流二级管形成一种差距。快恢复二极管规格书下载:
2021-08-13 17:15:07
二极管时应尽量选取同一批号的二极管,以保证其自身参数的一致性,从而做到二极管的近似均压。快恢复二极管不均压的外部原因是外部电路的影响,如电路中二极管的布局和外引线质量等。另外,电路中分布电容的存在也是
2021-11-23 17:50:52
1.整流二极管的代换整流二极管损坏后,可以用同型号的整流二极管或参数相贩其它型号整流二极管代换。通常,高耐压值(反向电压)的整流二极管可以代换低耐压值的整流二极管,而低耐压值的整流二极管不能代换高
2021-07-07 14:58:27
请问一下怎样使用集成二极管和外部二极管呢?
2022-12-05 12:04:41
。我使用了 BOM 中的元件值,但它们之间仍然没有大致接近,那么这两个公式指的是什么?在 AN3392 数据表的 PCB 图上有一个二极管 D5,但在 spv1020 数据表或演示板数据表的任何地方都没有提及。推荐什么二极管?
2023-01-05 06:15:51
我们都知道整流二极管的工作频率低,有电压和电流的要求指标。 而普通二极管有许多种类,有的可用作为整流,有的可用作为检波、限幅、开关等,但不一定都能用作为整流。不过,只要在电压和电流上满足整流的要求,一般的二极管都可以作为整流管;但是整流管却不一定能够胜任检波、开关等工作。整流二极管规格书下载:
2021-10-29 17:37:21
普通二极管和肖特基二极管的伏安特性如何
2021-10-13 08:57:54
正常情况下,要满足稳压二极管的反向电压是等于或者大于整流二极管的方向电压。普通二极管是指工艺材料没有什么特殊的二极管。其性能也就没有特点了。能不能代替整流二极管呢?根据二极管的使用原则,只要其耐压
2021-05-26 16:49:24
(带天线的移动设备),衰减器,AGC电路用可变电阻元件使用。正向电压反向电压正向电压条件下为可变电阻反向电压条件下为电容器引脚间电容 (CT) ?二极管引脚间施加反向电压时,存储的电荷量称为引脚间电容
2019-04-08 22:29:58
求教为什么滤波电路中。二极管导通角越小冲击电流越大了按照欧姆定律 电容充电时 电容电压较高 二极管电压较低。应该电流更小才对啊
2013-09-07 16:11:39
接通 MOSFET,实现理想二极管控制。 图 2:当 IN 电源接通时,拉高理想二极管控制器 CPO 和 DGATE 引脚 CPO 和 IN 引脚之间连接的外部电容器提供理想二极管
2018-09-29 16:41:57
范围内变化,但是稳压二极管两端的电压则在很小的范围内变化,起到稳定负载两端电压的作用。 二.电力二极管的动态特性 1.关断过程i. tF前,二极管由于存在空间电荷区,可以看作有并联一个结电容,二极管开通时,电容两端
2020-04-10 16:41:24
1.ESD静电二极管,主要功能是防静电,然而防静电要求电容值低,一般在1--3.5PF之间最好;而TVS二极管的电容值却比较高。2.ESD保护二极管,主要应用于板级保护;TVS二极管用于初级和次级
2020-12-24 14:55:58
2021-12-30 17:52:36
硅瞬态电压抑制二极管,简称TVS二极管。TVS为电压箝位型工作方式,纳秒级的响应速度。TVS有多种封装方式,可满足不同场合的需要。当TVS上的电压超过一定的幅度时,器件迅速导通.通过PN结反向过压
2020-10-20 14:42:45
稳压二极管(又名齐纳二极管),是利用pn结反向击穿状态,能在电流变化大变化范围内,而保持电压稳定所研发出来稳压作用的二极管。TVS二极管(瞬态电压抑制二极管),在稳压管工艺基础上发展起来的新产品
2022-04-15 18:01:26
常用的稳压二极管的外形与普通小功率整流二极管的外形基本相似。当壳体上的型号标记清楚时,可根据型号加以鉴别。当其型号标志脱落时,可使用万用表电阻挡很准确地将稳压二极管与普通整流二极管区别开来。具体方法
2021-08-16 17:04:51
击穿前通过反向特征和PN结雪崩效应,他们都有稳定电压反向接入电路的功能,但是它们不是相同的。稳压二极管用于固定输入电压在某一值,TVS二极管主要用于防止瞬态高压对箝位后电路;3.响应时间一般来说
2021-12-21 11:16:32
一个4.7V,2W的稳压二极管,用5.5V4F的法拉电容供电,电容内阻100欧,负载电路的电流没有限制,一般在20MA到40MA左右,稳压管还需要外接电阻限流吗?还有这个电路能起到间歇放电效果吗?就是电源先给电容充电,等电容内部电压达到4.7V就通过稳压二极管放电,这个效果能实现吧?
2021-02-08 08:56:19
肖特基二极管正向导通电压很低,只有0.4V,反向在击穿电压之前不会导通,起到快速反应开关的作用。而稳压二极管正向导通电压跟普通二级管一样约为0.7V,反向状态下在临界电压之前截止,在达到临界电压
2020-09-25 15:38:08
肖特基二极管和普通稳压二极管有什么区别
2020-04-13 17:11:31
加直流电压时的值。用于直流电路,最大直流反向电压对于确定允许值和上限值是很重要的。7.最高工作频率fM:由于PN结的结电容存在,当工作频率超过某一值时,它的单向导电性将变差。肖特基二极管的fM值较高
2022-01-24 11:27:53
一、导通压降VF:VF为二极管正向导通时二极管两端的压降,当通过二极管的电流越大,VF越大;当二极管温度越高时,VF越小。二、反向饱和漏电流IR:IR指在二极管两端加入反向电压时,流过二极管的电流
2022-05-31 17:17:19
肖特基二极管一种应用电路,这是肖特基二极管在步进电动机驱动电路中的应用。利用肖特基二极管的管压降小、恢复时间短的特点,这样大部分电流就流过外部的肖特基二极管,从而集成电路内部的功耗就小了很多,提高了热稳定性能,也就提高了可靠性。肖特基二极管规格书下载:
2021-04-12 17:25:17
`请教各位大神,这PCB板上黑色的是什么电感器,丝印如下图 C 3010:电感输出接入一个运放;还有这个二极管 UM36:这个二极管是并联在一个NMOS的D极和S极。方向和NMOS的体二极管同相
2015-12-29 15:51:16
我发现现在大家在选型这个二极管的时候,一般都是采用那种快恢复的二极管,有些场合明明不需要高速的快恢复二极管,但是大家也一样的采用了,看来是不是快恢复二极管已经可以通吃整个二极管应用了?
2019-05-16 00:12:23
各位弱弱的问一句,肖特基二极管可以当整流二极管用吗?比如IN5822二极管可以替换IN5408二极管吗?在线等,
2017-08-15 11:20:46
请问贴片电阻,贴片电容,贴片二极管,稳压二极管,MOS管,MOSFET和封装形式有那些呢?请一一说明,谢谢各们大师哦!!!
2020-11-13 14:54:46
二极管(Q17)电容(C18)
2018-03-12 16:44:06
单片机外围电路设计之四:二极管在单片机外围电路中,二极管的应用也非常广泛,而且二极管根据其应用不同,种类非常繁多,下面我们主要谈谈发光二极管、续流二极管、整流二极管、限幅二极管等。1概述二极管又称
2021-12-02 07:59:00
的负载电子设备。图1:使用二极管为超级电容器充电的原理图。这种解决方案的简捷性使之常为低成本太阳能附件选用。但是这种方法有许多不足之处。首先,它只能用于多体太阳能电池,太阳能电池的开路电压高于超级电容器
2018-11-30 16:54:21
工作时的电流路径开关节点的振铃输入电容器和二极管的配置散热孔的配置电感的配置输出电容器的配置反馈路径的布线接地铜箔的电阻和电感输出和输入电容器电流的差异先来复习一下输入电容器CIN和输出电容器CO中流
2018-11-29 14:21:00
如下图所示,运放输入端并联两个二极管(两个二极管反向并联)的作用?
2017-05-22 11:20:34
二极管是最开始问世的半导体元器件之一,其运用十分普遍。特别是在各种各样电子线路中,利用二极管和电阻器、电容器、电感器等电子器件开展有效的联接,组成不一样作用的电源电路,能够完成对交流电流整流器、对调
2020-12-15 15:48:52
2019-05-05 06:49:21
接下来就具体的元器件配置进行介绍。本次介绍以下项目中的第三项“输入电容器和二极管的配置”。输入电容器和二极管的配置:接下来介绍的PCB板布局将以介绍电流路径时使用的右侧电路为基础。
2023-02-22 16:41:05448 继上一篇文章针对升压型DC/DC转换器的输入电容器之后,接下来将对升压型DC/DC转换器的重要元器件--输出电容器和续流二极管进行配置。
2023-02-22 16:41:09832 到目前为止,我们已经介绍了升压型DC/DC转换器的PCB板布局中的输入电容器、输出电容器和续流二极管以及电感的配置。本文将介绍升压型DC/DC转换器的PCB板布局的散热孔的配置,升压型DC/DC转换器的PCB板布局的散热孔的配置在散热中起着非常重要的作用。
2023-02-22 16:41:09974
查看更多
