印制电路板PCB工艺设计规范
一、 目的: 规范印制电路板工艺设计,满足印制电路板可制造性设计的要求,为硬件设计人员提供印制电路板工艺设计准
2009-04-15 00:39:19
2223 ,无线遥控和遥测系统,无线数据采集系统,无线网络以及无线安全防范系统等众多领域。 1、 数字电路与模拟电路的潜在矛盾 如果模拟电路(射频) 和数字电路(微控制器) 单独工作可能各自工作良好,但是一旦将两者放在同一块电
2020-11-26 11:31:52
2979 ,无线遥控和遥测系统,无线数据采集系统,无线网络以及无线安全防范系统等众多领域。 1数字电路与模拟电路的潜在矛盾如果模拟电路(射频) 和数字电路(微控制器) 单独工作可能各自工作良好,但是一旦将两者放在
2017-03-08 13:24:29
印制电路板上的地线怎么处理?
2021-04-26 06:04:03
导电平面作为基准地,需要接地的各部分可就近接到该基准地上。由于导电平面的高频阻抗很低,所以各处的基准电位比较接近,可有效地减少地线的阻抗。 5)在一块印制电路板上,如果同时布设模拟电路和数字电路,两种电路的地线要完全 分开,如图2-13所示。供电也要完全分幵,以抑制它们相互干扰。
2018-09-19 16:16:06
`请问印制电路板分层设计的原则有哪些?`
2020-02-27 16:55:19
~10MHz时,如果采用一点接地,其地线长度不应超过波长的1/20,否则应采用多点接地法。 2.将数字电路与模拟电路分开。电路板上既有高速逻辑电路,又有线性电路,应使它们尽量分开,而两者的地线不要相混
2018-09-18 15:40:00
`请问印制电路板属于集成电路产业吗?`
2019-08-30 17:50:07
采用就近多点接地。当工作频率在1~10MHz时,如果采用一点接地,其地线长度不应超过波长的1/20,否则应采用多点接地法。2.将数字电路与模拟电路分开 电路板上既有高速逻辑电路,又有线性电路,应使它们
2018-08-24 16:48:13
集成电路(或其它器件)按纵长方式排列;对于采用强制空气冷却的设备,最好是将集成电路(或其它器件)按横长方式排列.2)同一块印制板上的器件应尽可能按其发热量大小及散热程度分区排列,发热量小或耐热性差的器件(如
2011-07-11 11:43:06
时,如果采用一点接地,其地线长度不应超过波长的1/20,否则应采用多点接地法。2、将数字电路与模拟电路分开 电路板上既有高速逻辑电路,又有线性电路,应使它们尽量分开,而两者的地线不要相混,分别与电源端
2018-08-28 11:58:34
` 谁来阐述一下印制电路板的作用是什么?`
2019-12-18 15:46:17
三层和三层以上导电图形和绝缘材料层压合成的印制板为多层印制电路板。在绝缘基板上制成三层以上印制电路的印制板称为多层印制电路板。它由几层较薄的单面板或双面板粘合而成,其厚度一股为1,2~2.5
2018-09-03 10:06:12
量降低地线阻抗,应采用就近多点接地。当工作频率在1~10MHz时,如果采用一点接地,其地线长度不应超过波长的1/20,否则应采用多点接地法。2. 将数字电路与模拟电路分开电路板上既有
2009-03-25 11:47:51
可以有效降低寄生电感,同时,大面积的地线能有力减少噪声辐射。麦|斯|艾|姆|P|CB样板贴片,麦1斯1艾1姆1科1技全国1首家P|CB样板打板 (4)在印制电路板上附加一面或两面接地板。即用一块铝片
2013-09-09 11:01:48
,应采用就近多点接地。当工作频率在1~10MHz时,如果采用一点接地,其地线长度不应超过波长的1/20,否则应采用多点接地法。 2.将数字电路与模拟电路分开 电路板上既有高速逻辑电路,又有线性电路
2018-09-12 15:34:27
点为基准,如图1-15所示。 图1-15 根据印制电路板找到接地点 同一电子产品中各块电路板之间的地线是相通的,当电路板之间的连接插件没有接通时,地线也是不相通的。如果地线不相通,则检测结果就会
2021-02-05 15:55:12
同于数字电路,大多数模拟印制电路板很难简化各种设计条件,很难生成一个直观而简单的实施规范表。 CAD 设备的大量投资总是要求系统得到充分的利用。如果电路板中的集成电路数少于20 个、离散元器件的数量超过50% ,或者只需要很少量的印制电路板,则使用CAD 几乎是没有效果的。
2018-09-07 16:26:40
。当工作频率在1~10MHz时,如果采用一点接地,其地线长度不应超过波长的1/20,否则应采用多点接地法。2.将数字电路与模拟电路分开。电路板上既有高速逻辑电路,又有线性电路,应使它们尽量分开,而两者
2018-02-26 12:15:21
的屏蔽效果,比一长条地电要好,传输电特性和屏蔽作用将得到改善,另外起到了减小分布电容的作用。印制导电的公共地电最好形成环路或网状,这是因为当在同一块板上有许多集成电路,特别是有耗电多的元件时,由于图形
2012-04-23 17:38:12
必须将整个电路分成几块进行安装,则应使每一块装配好的印制电路板成为具有独立功能的电路,以便于单独进行调试和维护。 为了合理地布置元器件、缩小体积和提高机械强度,可在主要的印制电路板之外再安装一块
2023-04-20 15:21:36
,无线遥控和遥测系统,无线数据采集系统,无线网络以及无线安全防范系统等众多领域。1、数字电路与模拟电路的潜在矛盾如果模拟电路(射频) 和数字电路(微控制器) 单独工作可能各自工作良好,但是一旦将两者放在
2017-03-18 18:06:12
工程领域中的数字设计人员和数字电路板设计专家在不断增加,这反映了行业的发展趋势。尽管对数字设计的重视带来了电子产品的重大发展,但仍然存在,而且还会一直存在一部分与模拟或现实环境接口的电路设计。模拟
2018-09-26 17:08:36
2016-11-08 16:42:09
2018-09-18 15:45:57
。电源线和地线配合不当的PCB设计示例如图2所示。此电路板上,设计出的环路面积为697cm2。采用图3所示的方法,电路板上或电路板外的辐射噪声在环路中感应电压的可能性可大为降低。模拟和数字领域布线策略
2019-11-30 07:00:00
本文就旁路电容、电源、地线设计、电压误差和由PCB布线引起的电磁干扰(EMI)等几个方面,讨论模拟和数字布线的基本相似之处及差别。 工程领域中的数字设计人员和数字电路板设计专家在不断增加,这反映了
2019-09-25 10:00:00
形成信号波形的延迟,在传输线的终端形成反射噪声。因此,在设计印制电路板的时候,应注意采用正确的方法。 1 接地麦斯艾姆 地线设计在电子设备中,接地是控制干扰的重要方法。如能将接地和屏蔽正确结合起来
2012-12-15 10:05:06
~10MHz时,如果采用一点接地,其地线长度不应超过波长的1/20,否则应采用多点接地法。2. 将数字电路与模拟电路分开 电路板上既有高速逻辑电路,又有线性电路,应使它们尽量分开,而两者的地线不要相混
2014-11-19 13:49:12
一处都可以作为地线使用。在有些机器的各块电路板之间,它们的地线也是相连接的,但是当每块电路板之间的接插件没有接通时,各块电路板之间的地线是不通的,这一点在检修时要注意。⑤在将印制电路板图与实际电路板
2018-04-17 21:42:02
可能各自工作良好,但是一旦将两者放在同一块电路板上,使用同一个电源供电一起工作,整个系统很可能就会不稳定。这主要是因为数字信号频繁的在地和正电源(大小3V)之间摆动,而且周期特别短,常常是ns级的。由于
2018-12-27 23:02:26
仅在ˉ面有导电图形的印制板称为单面印制电路板。厚度为0,2~5,0 mm的绝缘基板上一面覆有铜箔,另一面没有覆铜。通过印制和腐蚀的方法,在铜箔上形成印制电路,无覆铜一面放置元器件。囚其只能在单面
2018-09-04 16:31:22
多层印制电路板是由交替的导电图形层及绝缘材料层压粘合而成的一块印制电路板。导电图形的层数在两层以上,层间电气互连是通过金属化孔实现的:多层印制板一般用环氧玻璃布层压板,是印制板中的高科技产品,其生产技术是印制板工业中最有影响和最具生命力的技术,它广泛使用于军用电子设备中。:
2018-11-23 15:41:36
,如信号输入、反馈、输出以及提供基准信号等。因此,对于不同的应用,信号线都必须以各种方式进行优化。但是,有一个公认的准则就是在所有模拟电路印制电路板中,信号线应尽可能的短,这是因为信号线越长,电路中
2013-09-13 10:26:12
,无线遥控和遥测系统,无线数据采集系统,无线网络以及无线安全防范系统等众多领域。 1 数字电路与模拟电路的潜在矛盾 如果模拟电路(射频) 和数字电路(微控制器) 单独工作可能各自工作良好,但是一
2018-09-20 10:36:18
如何提高印制电路板的识图速度?有什么技巧吗?
2021-04-21 06:35:11
阻抗变得很大,此时应尽量降低地线阻抗,应采用就近多点接地。当工作频率在1~10MHz时,如果采用一点接地,其地线长度不应超过波长的1/20,否则应采用多点接地法。2、将数字电路与模拟电路分开电路板上既有
2015-02-09 15:37:15
的表面区域和钻孔都进行镀铜,在不需要的铜表面倒上一些阻剂,然后镀上蚀刻阻剂金属。即使对一块中等尺寸的印制电路板来讲,这也需要能提供相当大电流的电掘,才能够制成一块容易清洗且光滑、明亮的铜表面供后续工序
2012-10-18 16:29:07
都进行镀铜,在不需要的铜表面倒上一些阻剂,然后镀上蚀刻阻剂金属。即使对一块中等尺寸的印制电路板来讲,这也需要能提供相当大电流的电掘,才能够制成一块容易清洗且光滑、明亮的铜表面供后续工序使用。如果没有
2018-09-07 16:26:43
印制电路板设计规范:规范印制电路板工艺设计,满足印制电路板可制造性设计的要求,为硬件设计人员提供印制电路板工艺设计准则,为工艺人员审核印制电路板可制
2008-12-28 17:00:45
73 Cadence Allegro印制电路板设计610,作为Allegro系统互连设计平台的一个600系列产品,是一个完整的、高性能印制电路板设计套件。通过顶尖的技术,它为创建和编辑复杂、多层、
2010-11-24 11:25:31
0 印制电路板工艺设计规范一、 目的: 规范印制电路板工艺设计,满足印制电路板可制造性设计的要求,为硬件设计人员
2008-12-28 17:00:21
647 印制电路板的分类
印制电路板根据制作材料可分为刚性印制板和挠性印制板。
刚性印制板有酚醛纸质层压板、环
2009-03-08 10:33:40
2235 印制电路板的设计基础电子设计人员的电路设计思想最终要落实到实体,即做成印制电路板。印制电路板的基材及选用,组成电路各要素的物理特性,如过孔、槽、
2009-03-08 10:35:43
2135 什么是印制电路板
PCB的发展历史
印制
2009-03-31 11:12:39
4034 印制电路板的常见问题
在印制电路板工艺中常常会出现一些设计缺陷,导致PCB板出现先天性不足。本文主要从实际经验出发,总结可能会
2009-04-07 22:31:18
1602
采用一块数字电路的逻辑笔
2009-04-20 11:14:52
1562
印制电路板电磁继电器
印制电路板电磁继电器具有功在低、触点切换容量大、体积小及引出脚适合印制电路板安装的特点,一般为塑料外壳封装.适用于电子设备作控制及电
2009-08-22 15:17:07
1482 组装印制电路板的检测
为完成印制电路板检测的要求,已经产生了各种各样的检测设备。自动光学检测( AOI) 系统通常用于成
2009-11-17 13:48:07
583 印制电路板电源线和地线的合理设置
电源线应该足够宽,以保证低电阻和小电感,但是,电容藕合将随着宽度的增加而增加。
在同一块印制电路板上,模拟电
2009-11-17 13:55:50
1691 印制电路板的蚀刻设备和技术
印制电路板的蚀刻可采用以下方法:
1 )浸入蚀刻;
2) 滋泡蚀刻;
3)
2009-11-18 08:54:21
2815 印制电路板柔性和可靠性设计
柔性印制电路板可根据在组装和使用期间所遇到的弯曲类型进行分类( Corrigan , 1992) 。有两种设
2009-11-18 09:06:51
485 电镀对印制电路板的重要性有哪些?
在印制电路板上,铜用来互连基板上的元器件,尽管它是形成印制电路板导电路径板面图形的
2009-11-19 09:40:54
1242 印制电路板的版面设计注意事项
在常用的印制电路板类型中,版面设计应注意的事项详细说明如下:
2009-11-19 09:41:43
1718 印制电路板设计原则和抗干扰措施 印制电路板(PCB)是电子产品中电路元件和器件的支撑件.它提供电路元件和器件之间的电气连接。随着电于
2009-11-19 14:49:02
682 印制电路板的安装和装配
为了达到生产最大化,成本最
2009-12-31 09:03:00
1397 印制电路板中的地线设计技术简介
目前电子器材用于各类电子设备和系统仍然以印制电路板为主要装配方式。实践证明,即使电路原
2010-03-08 09:19:41
2164 所有印制电路板的使用都希望电路图形被防焊膜完全的封装,当电路的密度越来越大时更是如此。规范要求印制电路板上任何一点导电图形上的防焊膜的厚度最小也要达到25μm
2010-09-24 16:10:08
1187 实践证明,即使电路原理图设计正确,印制电路板设计不当,也会对电子设备的可靠性产生不利影响。因此,在设计印制电路板的时候,应注意采用正确的方法。
2011-01-13 11:09:12
3838 刚性印制电路板的大部分设计要素已经被应用在柔性印制电路板的设计中了。然而,还有另外一些新的要素需要引起注意。
2011-08-30 11:10:22
2395
模拟电路印制电路板信号线的合理布局,好东西,喜欢的朋友可以下载来学习。
2016-01-18 15:07:02
0 印制电路板的抗干扰设计,有需要的下来看看。
2016-03-29 15:07:10
16 印制电路板中的地线设计,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-08-09 17:33:13
0 ,无线遥控和遥测系统,无线数据采集系统,无线网络以及无线安全防范系统等众多领域。 1 数字电路与模拟电路的潜在矛盾 如果模拟电路(射频) 和数字电路(微控制器) 单独工作可能各自工作良好,但是一旦将两者放在同一块电路
2017-09-22 19:26:54
9 ,无线遥控和遥测系统,无线数据采集系统,无线网络以及无线安全防范系统等众多领域。 1 数字电路与模拟电路的潜在矛盾 如果模拟电路(射频) 和数字电路(微控制器) 单独工作可能各自工作良好,但是一旦将两者放在同一块电路
2017-11-28 11:37:52
0 单片射频器件大大方便了一定范围内无线通信领域的应用,采用合适的微控制器和天线并结合此收发器件即可构成完整的无线通信链路。它们可以集成在一块很小的电路板上,应用于无线数字音频、数字视频数据传输系统
2018-03-23 14:44:00
3529
本文开始介绍了印刷电路板概念与分类,其次介绍了印制电路板特性与作用,最后详细介绍了印刷电路板的设计以及印制线路板制作流程。
2018-05-03 08:41:15
6541
本文首先阐述了印制线路板的制造原理,其次介绍了印制电路板的质量控制和印制电路板质量认证的基本要求,最后介绍了印制电路板设计质量的要求。
2018-05-03 09:33:49
6527
本文首先阐述了为什么叫印制电路板以及印制电路板来源与发展,其次介绍了印制电路板的优点和制作工艺,最后介绍了印制电路板在下游各领域中的运用及未来发展趋势。
2018-05-03 09:59:53
9630 本文开会对印制电路板设计进行了概述,其次介绍了成功设计印制电路板的五个技巧,最后介绍了印制电路板设计心得体会与总结。
2018-05-03 14:34:57
18826 本文开始介绍了设计印制电路板的大体步骤,其次介绍了印制电路板设计遵循的原则与印制电路板的装配,最后介绍了简单DIY印制电路板设计制作详细步骤与过程。
2018-05-03 14:55:15
51157 印制电路板(PCB)设计技术与实践》共分14章,重点介绍了印制电路板(PCB)的焊盘、过孔、叠层、走线、接地、去耦合电路、电源电路、时钟电路、模拟电路、高速数字电路、射频电路的PCB设计的基本知识、设计要求、方法和设计实例,以及PCB的散热设计、PCB的可制造性与可测试性设计,PCB的ESD防护设计。
2018-09-26 18:43:07
0 本文首先介绍了印制电路板的一般布局原则,其次介绍了印制电路板(PCB)行业深度分析,最后介绍了印制电路板的前景。
2019-05-17 17:48:59
4601
印制电路板在整机结构中由于HH54BU-100/110V具有许多独特的优点而被大量使用,电子产品的整机组装几乎都是以印制电路板为核心展开的。印制电路板的装配主要是将电阻器、电容器、晶体管,以及各种电子元器件通过焊接或表面贴装的方法安装到印制电路板上。
2019-05-24 15:42:21
7864 印制电路板翘曲的成因,一个方面是所采用的基板(覆铜板)可能翘曲,但在印制电路板加工过程中,因为热应力,化学因素影响,及生产工艺不当也会造成印制电路板产生翘曲。
2019-05-24 14:31:41
7456 如果模拟电路(射频) 和数字电路(微控制器) 单独工作可能各自工作良好,但是一旦将两者放在同一块电路板上,使用同一个电源供电一起工作,整个系统很可能就会不稳定。
2019-07-03 17:26:07
900 自动测试系统的广泛适用性是因为自动测试系统的设计不是针对单一的测试对象进行的, 而是将印制电路板的功能测试进行抽象和分类, 印制电路板测试(这里是抽象的印制电路板)抄板过程可分为信号的输入和信号的输出。
2019-09-08 10:58:40
2261 如果模拟电路(射频) 和数字电路(微控制器) 单独工作可能各自工作良好,但是一旦将两者放在同一块电路板上,使用同一个电源供电一起工作,整个系统很可能就会不稳定。这主要是因为数字信号频繁的在地和正电源(大小3 V) 之间摆动,而且周期特别短,常常是ns 级的。
2019-09-16 14:15:36
1586
本文档的主要内容详细介绍的是印制电路板的设计基础教程免费下载主要内容包括了:1 印制电路板概述,2 印制电路板布局和布线原则,3 Protel99SE印制板编辑器,4 印制电路板的工作层面
2019-10-10 14:53:39
0 PCB的制作和储存、元器件的制作和储运及组件装联过程中形成的各种污染物都会对印制电路板组件的质量和可靠性产生很大的影响,甚至引起电路失效,缩短产品的使用寿命。因此,必须在焊接工艺后对PCB印制电路板组件进行清洗。
2019-10-11 11:24:35
6462 如果模拟电路(射频) 和数字电路(微控制器) 单独工作可能各自工作良好,但是一旦将两者放在同一块电路板上,使用同一个电源供电一起工作,整个系统很可能就会不稳定。
2020-03-03 15:29:32
1575
对于初次接触印制电路板设计的用户来说,首先面临的问题就是设计工作中究竟包括哪些步骤,应从什么地方入手、各个步骤之间的衔接关系如何?因此,在利用Protel99SE设计印刷电路板之前,必须了解基本工序,也就是印制电路板的布线流程。
2020-08-16 11:53:17
4124 ,无线遥控和遥测系统,无线数据采集系统,无线网络以及无线安全防范系统等众多领域。 1、数字电路与模拟电路的潜在矛盾 如果模拟电路(射频) 和数字电路(微控制器) 单独工作可能各自工作良好,但是一旦将两者放在同一块电
2020-10-30 02:12:59
1190 ,无线遥控和遥测系统,无线数据采集系统,无线网络以及无线安全防范系统等众多领域。 1、数字电路与模拟电路的潜在矛盾 如果模拟电路(射频) 和数字电路(微控制器) 单独工作可能各自工作良好,但是一旦将两者放在同一块电
2022-11-30 10:41:00
1355 印制电路板的制作过程分为:底图胶片制版、图形转移、腐刻、印制电路板的机械加工与质量检验等。
2020-11-20 16:54:16
12376 印制电路板设计实践报告免费下载。
2021-05-27 15:57:00
0 电路板行业的标准繁多,而常用的印制电路板标准你又知道多少呢?本文列出了一些常用的印制电路板标准,供大家参考。
2022-02-10 10:15:16
27 印制电路板设计规范
2022-06-13 14:52:28
0 对于多层印制电路板来说,出于内层的工作层面夹在整个板子的中间,因此多层印制电路板首先应该进行内层加工。具体细分,印制电路板的内层加工可以分为4个步骤,分别是前处理、无尘室、蚀刻线和自动光学检验。
2022-08-15 10:30:13
16944 评价印制电路板技术水平的指标很多,但是印制电路板上布线密度的大小成为目前判断产品水平的重要因素。在印制电路板中,2.50mm或2.54mm标准网格交点上的两个焊盘之间,能布设的导线根数将作为定量评价印制电路板布线密度高低的重要参数。
2023-07-14 09:46:37
1178
规范印制电路板工艺设计,满足印制电路板可制造性设计的要求,为硬件设计人员提供印制电路板工艺设计准则,为工艺人员审核印制电路板可制造性提供工艺审核准则。
2023-07-20 14:49:42
1927 如果模拟电路(射频) 和数字电路(微控制器) 单独工作可能各自工作良好,但是一旦将两者放在同一块电路板上,使用同一个电源供电一起工作,整个系统很可能就会不稳定。
2023-09-26 09:04:45
775 在同一块印制电路板上,模拟电路和数字电路的地线网络应该严格分开。同样的,参考电压通常对于地电平的波动很敏感,应该从电源线中分离出来,直接接到印制电路板的输入端,并且它的地线应该独立地连接到设备中一个稳定的参考地端。
2023-10-13 14:44:18
861
印制电路板的电源地是否应作为数字和模拟的共同地? 印制电路板(PCB)上的电源地通常用作数字和模拟地之间的共同的反向回路。在PCB设计中,数字信号和模拟信号需要引脚和电路板上的不同地桩之间区分,以避
2023-10-25 10:56:55
1305 将数字电路与模拟电路分开 电路板上既有高速逻辑电路,又有线性电路,应使它们尽量分开,而两者的地线不要相混,分别与电源端地线相连。要尽量加大线性电路的接地面积。
2023-11-15 15:16:40
899 如果模拟电路(射频) 和数字电路(微控制器) 单独工作可能各自工作良好,但是一旦将两者放在同一块电路板上,使用同一个电源供电一起工作,整个系统很可能就会不稳定。这主要是因为数字信号频繁的在地和正电源(大小3 V) 之间摆动,而且周期特别短,常常是ns 级的。
2023-12-01 14:35:51
552
2023-12-06 15:18:12
736 印制电路板有哪些作用
2023-12-14 10:28:50
3627
